、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计等
2014-06-27 16:33:31
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
电磁流量计易出现的故障及处理方法一、电磁流量计的表头无显示1.检查电源是否接通;2.检查电源保险丝是否完好;3.检查供电电压是否符合要求。二、电磁流量计励磁报警1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路
2020-04-06 16:19:39
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-18 11:15 编辑
电磁流量计需要通过日常的维护保持良好的运作状态。电磁流量计的日常维护有两种,分别是有在线检查和离线检查,主要是验证电磁
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
的测试仪器,厂房和产品数据的传感器和变送器后10多年的经验概述。测试,测试独立于本办法的工厂校准参数可以流量计鉴定的基础上。这篇文章中,水是,只要你可以看到电磁流量计传感器,仪器和一般的测试和允许
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V锥流量计并要
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
,以便管系停止运行时清洗计测量管内壁。二、E+H流量计负压管系的安装氟塑料衬里计需谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭计上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会
2016-08-22 14:02:58
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
。⑤确定是否有负压情况存在。电磁流量计工程应用案例昌晖仪表以采用电磁流量计进行清洁水的流量测量为例,介绍电磁流量计选型要点:◆压力:明确被测介质的工作压力,当工作压力大于1.6MPa时,需要定制
2019-04-14 18:05:12
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一下电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以法拉第电磁
2016-08-29 11:40:55
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
、电磁流量计、超声波流量计等流量传感器或差压变送器配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的5%。
2018-11-13 21:36:38
` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相
2013-10-24 13:04:26
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
很大或遭到装备低温辐射的场合,若必需装置时,须有隔热、通风的办法。1.2.流量计。电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格装置条件(例如接地并不怎样良好)。在这种状况下,一旦环境条件变更,运行时
2020-05-16 17:17:51
电磁流量计零点不安稳的五个查看扫除办法一、先按照流程全部考虑作开始调查和判别零点电磁流量计不安稳的原因。然后再逐项详尽查看还有试扫除毛病。流程所列查看项口次序的先后原则是:(1)先易后难,经问询或
2019-05-10 17:05:02
摘要:介绍电磁流量计在选型应用时需要注意的诸多要素,以实现流量计量系统的准确性、稳定性和可靠性。1、概述 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种侧量导电液体体积流量的流量计。20
2020-11-20 16:21:12
个别电磁流量计测量的流体都会含有一些吝啬泡,而假如这些吝啬泡散布对比平均的话是不会对测量发生多大影响,但假如气泡一旦变大的话,则因通过电极时能遮蔽全部电极,使流量信号输出回路刹时开路,招致输出信号
2020-05-16 10:53:53
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
:解决办法:涡轮流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。安装涡轮流量计的时候应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段是解决问题的好方法。问题三:解决办法:涡轮流量计
2019-03-02 11:29:32
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
方法是根据转换公式进行转换,另一种方法是重新校准。3,由于长期使用和管道振动等因素造成浮子流量计传感器的电磁钢,指针,配重,旋转电磁钢等运动部件松动,造成较大的误差。 此时,首先将刻度指示与4-20mA信号
2020-04-24 18:37:02
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于
2023-03-06 15:30:02
一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10
161649
电磁流量计原理图
图1 电磁流量计原理图
B-磁
2008-10-20 08:52:05
9735
电磁流量计
2011-01-08 20:59:20
97 问题,注意内存承受负压问题。当测量介质有一定的腐蚀性的时候,我们要使用聚四氟乙稀内存材料。但采用四氟乙稀材料的电磁流量计不能承受负压。解决问题的办法有两个,第一:采用带骨架型内存,缺点是增加投资成本。第二:将原来的
2017-09-21 09:04:54
6 电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。如果电缆连接线很短,安装在流量计壳体内。
2018-03-16 10:33:16
7357 电磁流量计是一种精密仪器,所以在生活中如果需要选购电磁流量计的话,是需要自己仔细耐心的去挑选。一旦挑选不当,电磁流量计就无法正确的得到安装或者是使用。那么在选购电磁流量计的时候应该注重哪些标准呢
2018-10-10 10:39:57
930 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:45
7509 在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01
1463 由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其度
2019-08-26 15:23:59
2975 电磁流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,组成电磁流量计传感器的主要部件分别有:测量管、励磁线圈、电极、铁芯与磁轭壳体。
2019-08-28 15:50:39
972 正确的选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。但流量计的正确接线也是至关重要的。
2019-09-06 10:46:45
55223
本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
2019-09-06 11:30:08
13779 气体质量流量计对我们而言并不陌生了,对其基本工作原理及应用领域都有了一定的了解。但是如果质量流量计出了故障怎么办,在我们一般的使用过程中遇到流量计的罢工现象,我们能否及时判断出流量计的故障问题所在及找到相应的解决办法。下面,就给大家简单介绍一下气体质量流量计常见的一些故障问题及相应的解决办法。
2019-09-09 10:02:45
15444 电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。而电磁流量计与介质接触的部位除内衬外,还有就是电极,正确合理的选择电磁流量计的测量电极对延长电磁流量计的使用寿命具有重要的意义。下面简单介绍一下电磁流量计电极的性能,以供大家参考。
2019-10-15 16:59:54
2162 污水处理用电磁流量计在使用过程中会因为选型不当、安装错误、安装不符合要求、使用错误、接线错误、按键菜单内容调乱,现场干扰过强,防水防晒保护措施不当等一系列原因,导致电磁流量计在刚使用不久就出现问题。
2019-11-18 15:45:59
916 电磁流量计是根据法拉第电磁感应原理设计制造出来的,而电磁流量计的实际使用工况又非常复杂,存在有其他电磁电流干扰的影响,特别是遇到雷电等恶劣天气时,雷电会对电磁流量计产生影响甚至造成损坏,下面和顺达流量计厂家的技术小编总结了几点电磁流量计的防雷方法,希望可以给大家带到帮助。
2019-12-26 10:47:07
1546 电磁流量计利用了电磁感应原理,依据导电的流体通过外加磁场时候感生的电动势来测量导电流体流量的一种流量计,可以看到,它只能测量导电的流体,如果不是导电的,是无法测量的,当然它比较简单而且精度高,
2020-01-14 14:34:29
4668 电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量的流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:36
3716 利用节流差压原理制成的流量计有很多种,差压流量计原理可靠、结构简单、无运动部件、可靠性较高。但是 ,差压流量计采用的是差压的数值,用于差压型流量计设计计算的流量方程比较复杂,仪表测量精度受被测流
2020-03-18 10:22:54
1754 在电磁流量计选购时候,经常有听说潜水型电磁流量计,对于外行的人来说是一知半解不懂这个是什么,难道是一个具体的什么型,从字面上理解,我们就大概能知道,这种型号的电磁流量计可在水中工作,毕竟命名为潜水肯定是有防水的功能的。实际上,潜水型电磁流量计是指的防护等级为IP68的电磁流量计。
2020-03-22 16:29:00
2868 在电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小选择和哪些参数有关非常重要。
2020-03-23 15:22:47
6299 电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,电磁流量计广泛用于造纸、供排水、食品、医药等行业。
2020-03-24 15:02:36
18756 首先电磁流量计选型是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,选择电磁流量计的前提是介质必须导电,其次再根据下面几点进行选型:
2020-05-05 17:49:00
3047 金属管浮子流量计和其它材质的流量计一样都是来测试气体或者液体的流量参数的,前面已经讲到过很多关于金属管浮子流量计和其流量计的区别,所以大家对于这样一种测试的仪器应该已经了解得很多了。但是在使用这类带有浮子的流量计时候,大家会遇到一个问题,也就是流量计的指针震动,以至于无法准确检测流量的情况。
2020-04-18 10:58:50
2985 电磁流量计的信号一般为2.5~8mV,流量较小时可能只有几个微伏,信号小易受外界干扰影响。
2020-06-24 17:09:35
16548 差压式流量计的流量显示最小,实际上就是没有流量显示值,也就是变送器没有电流信号输出。
2020-08-02 12:06:54
8251 LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:00
3121 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:48
2530
插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流量测量仪表,具有安装运行成本低、可带压安装等优点,可在不停水情况下安装,因此在一些管道式流量计安装困难、安装费用高的场合经常会采用插入
2021-10-08 09:19:49
1135 法拉第电磁感应定律是电磁流量计工作的主要原理,也是制作电磁流量计的核心原理。所谓电磁流量计,其实就是在法拉第电磁感应定律基础上制作而成的一种丈量导电液体体积流量的仪表,该制作技术是十分成熟的,且随着
2021-11-03 16:29:10
11249 质量流量计在某单位多年的广泛应用,分析质量流量计在测量不同介质时,产生偏差的原因及解决办法,以及由于质量流量计本身的性能,提出有待改进的问题,供同行参考。 最初质量流量计在工业上投入使用时,认为温度和压力变化对
2022-09-30 08:41:32
2038 按照目前最流行、最广泛的分类法,可分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、涡街流量计、质量流量计和超声波流量计等。
2022-12-13 16:05:11
4258 作为一种感应式仪表,电磁流量计主要用于导电液体体积流量的测量。电磁流量计能够准确测量电导率大于5μs/cm的导电液体的体积流量。电磁流量计主要由感应电极、励磁电路和转换器构成。
2022-12-30 12:46:45
73080 1、概述 电磁流量计传感器没有活动部件,具有无阻力,无压损的优点,用于流量测量,可以尽可能减小工艺管道内的阻力,且测量范围大,测量精度高,符合现代工艺所倡导的绿色、节能、降耗的特点,因而电磁流量计在
2023-01-10 13:08:51
3149 新工艺电磁流量计在传统电磁 流量计制造的基础上做了哪些改进?
2023-02-07 13:51:47
1147
电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17
1831
涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39
2326 什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都
2023-12-19 09:38:36
1883 涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43
2884 电磁流量计和磁电流量计都是基于法拉第电磁感应定律来测量导电流体流量的仪表。
2024-05-11 16:04:45
1766 电磁流量计是一种利用电磁感应原理来测量导电流体的体积流量的仪表。
2024-05-14 15:36:41
3694 四线制电磁流量计和二线制(通常称为两线制)电磁流量计是按照输出信号接线方式来区分的两种电磁流量计。
2024-05-14 15:49:55
5413 的液体:当液体中含有大量气体时,由于背压不足或电磁流量传感器安装位置不当,可能会导致测量管内液体未能充满。这会影响电磁流量计的正常工作,导致测量误差增加,甚至无法得出准确的测量结果。 (二)非导电或导电性差的液体
2024-12-23 13:20:24
1232 在工业生产和科学研究中,流量测量是控制和优化过程的关键环节。电磁流量计和机械流量计作为两种主流的流量测量设备,各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 电磁流量计 电磁流量计是基于法拉第电磁
2025-01-24 09:49:59
1366 电磁流量计的正确安装至关重要,直接影响测量精度和设备寿命。安装不当会导致测量误差、信号干扰甚至设备损坏。正确的安装能确保流量计稳定运行,提供准确数据,减少维护成本,保障生产安全与效率。以下是青岛和晟
2025-02-10 16:52:38
2286
众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固液两相悬浮
2025-10-11 10:40:25
6053
