紫外分光光度计测样不稳定和不准确的原因有哪些
- 分光光度计(9724)
ADI精选系统方案助力分光光度计设计
中国,上海 - Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出了一款双光束分光光度计解决方案。作为ADI当月精选方案,这款光度计
2013-11-20 16:42:35
1084
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/69/wKgZomUMPYmAZxKUAAAN_Vle--Q172.jpg)
721型分光光度计故障检修案例
721型分光光度计故障检修故障现象一:转动波长调节器,出射光无变化。 该故障原因一般有两种:一种是由于仪器长时间的使用,波长调节器橡皮轮打滑。用小刀子轻轻刮
2009-11-28 11:27:02
分光光度计如何更换灯源
分光光度计光源的更换,看起来比较简单,但很多用户在更换过程中会出现不少误区,一些错误的错误有可能对以后的测量造成误差,目前,国产的可见分光光度计、紫外可见分光光度技术有了很大进步及改进,多数生产厂家
2014-04-14 14:11:16
分光光度计技术百科
、材料科学、化学、生物化学和分子生物学。它们广泛应用于很多工业领域,包括半导体、激光和光学制造、印刷和法医检查,以及研究化学物质的实验室。 分光光度计常用的波长范围为:(1)200~400nm的紫外光区
2018-12-05 09:02:15
分光光度计系统集成化设计及研究
对分光光度计系统集成化进行了研究。提出了基于CE.NET的新型紫外/可见分光光度计的硬件系统设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及通过串口连接的单片机和基于PC\104总线的单板计算机
2011-03-07 14:26:44
UV分光光度计的原理是什么?
物质的紫外吸收光谱基本上是其分子中生色团及助色团的特征,而不是整个分子 的特征。 如果物质组成的变化不影响生色团和助色团, 就不会显着地影响其吸收光谱, 如甲苯和乙苯具有相同的紫外吸收光谱。
2019-09-26 09:02:10
【ADA4530-1 毫微微安放大器和+24 位 AD7172-2 Σ-Δ ADC】如何实现高灵敏度分光光度检测电路
型的分光光度计。紫外 (UV) 可见分光光度计的波长范围分为两种:185 至 400 nm 和可见光范围 400 至 700 nm。红外 (IR) 分光光度计的波长范围为 700 至 15000 nm
2019-08-12 14:42:30
什么是火焰光度计?
火焰光度计有哪些特点? 1、操作简便、使用安全2、电子打火; 3、自检功能; 4、灵敏度高、分析速度快; 5、应用广,可用于医疗、建材、化工、陶瓷、土壤、植物、循环水等。
2019-09-12 09:01:12
如何实现高灵敏度分光光度检测电路?
人们对水和空气质量的关注程度日益增加,促使设计人员设计实验室和分析分光光度测定仪器来对气体或液体中越来越细微的污染物或变色现象进行定量分析。然而,由于要检测的信号水平越来越微弱,检测方法的灵敏度也必须相应地提高,以便测量其通过样本溶液后吸收或偏转的光的强度。
2019-09-11 11:51:32
点成分享 | 蛋白质浓度测定之BCA法
、实验器材可调分光光度计、恒温水浴箱、移液器、移液管、试管若干2、实验试剂(1) 试剂A:含1%BCA二钠盐、2%无水碳酸钠、0.16%酒石酸钠、0.4%氢氧化钠、0.95%碳酸氢钠,将上述液体混合后
2022-12-20 17:17:38
电压不稳定的原因及解决办法
不正确的原因,解决电压不稳定的问题。 原因一:从物理学角度看,室外输电线路面积相对较小或室外供电线路过长。在传输过程中,线路损耗过大,传输到室内的功率很小。此时,一旦家中用电量大幅增加,如同时开启
2020-06-22 15:48:06
锁相放大器在第2次量子光分光分析中的应用
辐射光的频谱也可以对物质进行测定。这就是2次量子光分光分析,其光源可以使用紫外线或短波长可见光。这种方法比红外分光光度计的灵敏度高,能够定量分析的浓度范围宽。但是,由于类似物质的银光频谱相识,不适
2017-11-14 14:42:54
锁相放大器在红外分光光度计中的应用
和分子结构。红外分光光度计就是基于这个原理进行测量的。使用波长为2.5~25um的红外线,可以对固体、液体、其他等任一种状态的物质进行分析。图10.11是应用双光束法的红外分光光度计的框图。光源发出的光经
2017-11-14 14:40:19
锁相放大器的应用
锁相放大器的应用分为以下领域: 1、测量噪声中的微弱信号:红外分光光度计,2次量子光分光分析,光声光谱仪,超导材料的评价,金属材料的张力试验,放大器的CMRR或IMRR测量。 2、测量被测定体传输
2021-01-07 07:13:10
锁相放大器的应用介绍
锁相放大器的应用分以下领域:1、测量噪声中的微弱信号:红外分光光度计,2次量子光分光分析,光声光谱仪,超导材料的评价,金属材料的张力试验,放大器的CMRR或IMRR测量。2、测量被测定体传输函数
2021-01-05 09:57:12
长期回收AQ8000分光光度计
。6.AQ8000紫外可见分光光度计可进行性能验证测试来保证波长的准确和仪器的性能。7.符合GLP和GMP,每条验证报告都包含时间、日期和仪器序列号。8.内置的波长准确性测试可兼容内部光源和外部校准用
2020-07-04 17:24:39
高品质光电测试仪器
学、刑事科学和物证鉴定等;分光光度计主要应用在紫外可见吸收率测量、薄膜测量、色度测量以及荧光测量领域,具有强劲的市场竞争实力。其产品与同类产品相比,不论在性能上还是价格上,都具有明显的优势,因此德国
2011-11-28 17:06:09
紫外可见分光光度计数据采集的单片机实现
摘要:双光束分光光度计在分子吸收光谱测量中起着十分重要的作用。本文提出一种以ATMEI89C51单片机为核心的数据采集系统,有
2009-01-19 21:13:22
62
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
PerkinElmer Lambda950分光光度计
Lambda 950紫外/可见/近红外分光光度计是PERKINELMER公司在集多年经验制造的,代表了目前世界此类仪器水平的双光束、双单色器系统比率式紫外/可见/近红外分光光度计。波长范围
2022-08-09 16:17:27
Hitachi日立UH4150AD
和工业领域,根据其应用和要求精度的差异,已经开发了各种设备。 大的分类有两种设备,单光束和双光束设备。其中双光束型分光光度计由于具有高稳定性,深受广大用户的
2022-08-11 19:13:33
不同掺Al3+浓度的ZnO:Al薄膜性能研究
采用溶胶-凝胶法制备ZnAl(ZAO)薄膜,得到了不同掺Al3+浓度的ZAO薄膜;利用X射线衍射仪分析、原子力显微镜、紫外-可见分光光度计及四探针法等仪器与方法对其性能进行了测试。通
2009-05-23 16:17:03
25
PerkinElmer Lambda950 Lambda900分光光度计
仪器简介: Lambda 950紫外/可见/近红外分光光度计是PERKINELMER公司在集多年经验制造的,代表了目前世界此类仪器水平的双光束、双单色器系统比率式紫外/可见/近
2022-11-23 10:22:31
分光光度计系统集成化设计及研究
对分光光度计系统集成化进行了研究。提出了基于CE.NET 的新型紫外/可见分光光度计的硬件系统设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及通过串口连接的单片机和基
2009-07-11 11:02:09
35
钌Ⅱ-邻菲咯啉的合成及其特性研究
合成了对氧极为敏感的荧光试剂%&(’()*)"+,。通过光学显微镜,紫外-可见分光光度计,荧光分光光度计,质谱仪等仪器分析了试剂的晶体结构,紫外-可见吸收峰和荧光光谱等特
2009-07-17 11:02:03
22
基于嵌入式Linux的分光光度系统设计Design of S
对分光光度计系统集成化进行了研究。提出了基于嵌入式Linux 和ARM 处理器的新型紫外/可见分光光度计的硬件系统设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及S3C2410
2009-08-10 08:40:54
7
shimadzu岛津 SolidSpec-3700 3700DUV光谱仪
岛津紫外可见分光光度计SolidSpec-3700 岛津公司zui近推出的紫外可见近红外分光光度计产品SolidSpec-3700。SolidSpec-3700采用了PMT/InGaAs
2022-12-14 14:18:57
Yokogawa横河AQ6375B AQ6374高性能光谱分析仪
SolidSpec-3700/3700DUV 高灵敏度分光光度计适用于光学、半导体及FPD应用—岛津UV-VIS-NIR分光光度计,是一款高级的高灵敏度分光光度计,可进行深紫外区检测,具备大样品室
2022-12-14 14:21:24
分光光度学经典教材
分光光度学经典教材
本书系统地讲述了电子跃迁类型与分子光谱的产生,分子吸光后遵循的规律及其影响因素,分光光度法的灵敏度、选择性、对比度及其提高
2010-02-24 15:00:57
39
阴极碳酸盐中钠的原子吸收分光光度测定 GB10304.6-8
阴极碳酸盐中钠的原子吸收分光光度测定 GB10304.6-88
本标准规定了碳酸盐中钠的分光光度测定法。适用于各种牌号阴极碳酸盐。
2010-04-26 14:25:50
10
分光光度计数据采集原理
分光光度计数据采集原理
1.1 双光束分光光度计原理分光 光 度计利用的基本原理是郎伯特一比尔(Larnbert一Beer)定律,即溶液的吸光度Abs
2009-01-19 21:19:53
1712
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/89/wKgZomUMNKSAfRVYAAAifIq7rh8250.jpg)
一种双操作模式的荧光分光光度计
一种双操作模式的荧光分光光度计
介绍一种可工作于MC和CRT双操作模式的荧光分光光度计,给出了其工作原理和MC模式下的软硬件实现方案。该仪器
2009-10-15 21:57:49
1006
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/50/wKgZomUMN96ADYHEAACAOUtnO3A561.jpg)
紫外可见分光光度计在高吸光度测定上的应用
为了解决高吸光度测定时所遇到的难题,日本岛津公司特设计新款紫外可见分光光度计——UV-2700。UV-2700配有低杂散光衍射光栅,是一种能实现超宽测光范围的分光光度计。它可以很容易
2012-03-29 11:52:07
14199
一种便携式光谱采集系统的设计与实现
为了快速有效地判断化学物质中的微量成分,并粗略估计成分的含量,提出一种便携式分光光度计的设计方案,对该方案的光谱采集系统进行了设计与讨论。与传统的分光光度计设计方
2013-04-15 19:26:59
45
分光机市场现状和发展趋势
分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。不同的光源都有其特有的发射光谱因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。
2017-05-25 16:34:52
7
721型分光度及使用步骤说明
721型分光光度计是分光光度法在可见光谱区范围(360一800nm)内,进行定量分析常用的仪器之一。分光光度法以物质对光的选择性吸收为根据,以朗伯-比尔定律(A= Kbc)为基础来进行定量测定。
2017-11-13 08:49:51
17713
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E2/wKgZomUMQRCAckC0AAAMkwlX7kA922.jpg)
分光光度计原理是什么
分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光线透过测试的样品后,部分光线被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
2017-11-13 15:50:41
22076
分光光度计具体是测什么_分光光度计原理介绍
本文主要介绍了分光光度计组成、分光光度计特点、分光光度计原理与它的测量内容,其次介绍了分光光度计指标,最后介绍了分光光度的用途和需要注意的事项。
2017-12-29 08:54:45
119294
怎么用分光光度计制作标准曲线_制作标准曲线有什么意义
本文开始介绍了标准曲线的定义与应用,其次详细的介绍了分光光度计制作标准曲线步骤方法和分光光度法制作标准曲线的影响因素,最后介绍了为什么要制作制作标准曲线,制作标准曲线有什么意义。
2017-12-29 09:05:50
73171
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQoGAa2kRAAAPd5DXqQQ327.jpg)
原子吸收分光光度计原理及组成_原子吸收分光度计应用
本文主要介绍了原子吸收分光光度计的组成、原子吸收分光光度计分类以及它的工作原理,最后介绍了在理论研究、元素分析、有机物分析和金属化学形态中的应用分析。
2017-12-29 09:51:21
24364
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/35/pYYBAGEbJUyAZq0tAAAL58iaCKI164.jpg)
原子吸收分光光度计怎么用_原子吸收分光光度计的使用方法
本文主要原子吸收分光光度计为中心,主要介绍了原子吸收分光光度计的工作流程、原子吸收分光光度计基本操作步骤以及举例原子吸收分光光度法测定溶液中CU含量的测定。
2017-12-29 10:08:18
28580
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQoGAC7ieAAALsQX8YxY624.jpg)
原子吸收分光光度计型号及价格
本文主要介绍了原子吸收分光光度计结构组成与原子吸收分光光度计的分类,其次用几个例子分别介绍了原子吸收分光光度计的型号、价格以及性能参数等。
2017-12-29 10:28:21
15095
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/29/poYBAGEbGACAC8XhAAAHp-9eOF0268.jpg)
可见分光光度计及使用方法及步骤
可见分光光度计仪器工作电源一般为220V,允许10%的电压波动,为了延长光源使用寿命,在不使时不要开光源灯,单色器是仪器的核心部分,装在密封盒内不能拆开,为防止色散元件受潮发霉,必须经常更换蛋色器盒干燥剂。
2017-12-29 11:02:10
91151
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQoGADMoOAAAbeMs9Bek010.png)
红外分光光度计作用及用途
本文主要介绍了红外分光光度计特点、红外分光光度计的基本结构、红外分光光度计基本原理、红外分光光度计性能指标以及红外分光光度计应用领域。
2017-12-29 10:52:05
14932
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/28/poYBAGEbFB6AEcCWAAAOfVQqjkU749.jpg)
分光光度计工作原理及特点
分光光度计计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
2017-12-29 11:22:19
47759
红外分光光度计使用方法_红外分光光度原理及性能指标
目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。
2017-12-29 11:14:46
16147
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/30/pYYBAGEbEHqAcdR4AAAIzlzI61M037.jpg)
红外分光光度计原理及主要部件
红外分光光度计目前在我们生活中已经普遍得到运用,本文主要介绍了红外分光光度原理、红外分光光度计原理特点和主要用途、红外分光光度计应用领域以及 红外分光光度及重要主要部件。
2017-12-29 11:37:06
21365
荧光分光光度计是紫外么_荧光分光光度计原理是什么
本文主要介绍了荧光分光光度计结构组成、荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计的原理、荧光分光光度计并不是紫外的、最后介绍了荧光分光光度计的应用。
2017-12-29 13:44:48
18792
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/16/poYBAGEaLrCAYZbnAAAQfVldMBc812.jpg)
荧光分光度计怎么使用?荧光分光光度计使用步骤
本文主要介绍了荧光分光光度计分类,荧光分光光度计操作步骤,其中还详细介绍了F-2700荧光分光光度计的操作步骤。最后说明了荧光分光光度计使用的时候需要注意的事项。
2017-12-29 14:26:28
62621
荧光分光度计的应用用途_荧光分光度计原理_荧光分光度计使用步骤
荧光分光光度计生物化学、生物医学、环境化工已经得到普遍的运用,本文主要介绍了荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计分类和优缺点分析、其次介绍了荧光分光光度计产品应用及用途和它的原理,最后介绍了荧光分光度计使用的详细步骤。
2017-12-29 14:29:56
7022
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/11/poYBAGEaIqKAJrMoAAAPHEKrvyM287.jpg)
荧光分光光度计价格_721分光光度计价格如何
荧光分光光度目前在生物领域已经得到普遍的运用那么荧光分光光度的价格怎么样?本文纽约列举了几个常用的荧光分光光度价格,其次详细的介绍了721分光光度计的原理、使用方法以及它的价格。
2017-12-29 14:48:16
5070
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQoKARq1pAAAac63p6jQ412.jpg)
721型分光度计基本结构组成及功能介绍(原理和使用方法)
本文主要介绍了721分光光度计主要技术指标、721分光光度计原理、721型分光度计基本结构组成及功能介绍、最后介绍了721型分光度计的使用方法进行了详解。
2017-12-29 15:18:00
20070
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/0B/poYBAGEaELuALZreAAAScvQhrWU154.jpg)
721型分光光度计和722型分光光度计的区别比较
在很多时候我们都容易把721型分光光计和722型分光光度计这两者混为一谈,其实这两种之间还是存在着很大的区别?那么 721型分光光计和722型分光光度计它们具体有什么区别?我们一起来看下文。
2017-12-29 16:00:31
26523
752型分光度计怎么使用_752分光光度计的使用方法和步骤
本文主要介绍了752分光光度计构造原理、其次详细的介绍了752分光光度计使用方法,最后说明了752分光光度计需要注意的事项。
2017-12-29 16:15:00
24046
722分光光度计的使用方法和步骤_722型分光度计注意事项
摘要:本文主要介绍了722型分光光度计测量原理、722分光光度计规格和主要技术参数以及722可见分光光度计的构成、最后详细的介绍了722型分光光度计的使用步骤与注意事项。
2017-12-29 16:45:10
91913
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQoOAHGcHAAAU8gtnLdI630.jpg)
如何用CD或DVD制作一个分光镜?
光线经过CD或DVD光盘的刻痕反射并发生干涉后,可以起到分光的作用形成光谱,其中CD或DVD相当于分光镜(分光光度计)中光栅的作用,本文便介绍一种用CD或DVD作为光栅制作的分光镜,制作过程非常简便,而且可以达到很高的分辨率,可以带着您的学生用它来观测光谱了。
2018-08-06 15:42:05
9481
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/3E/o4YBAFtn_KuAJqk2AAAdIsE6cuw619.jpg)
拉绳位移传感器传输信号不稳定的原因
拉绳位移传感器传输信号不稳定的原因 首先,我们在购买拉绳位移传感器时应确定该产品的信号类型,并详细咨询位移传感器厂家的技术人员,确定其在安装使用传感器的过程中应注意的事项。而我们在安装调试拉线位移
2020-05-19 15:47:09
2260
Raman分光光度计可识别多种物质
由Wasatch Photonics生产的一款Raman分光光度计可以识别多种物质(液体、固体、气体),其方法是向目标物质放射一束红色激光,并快速而准确地测量反射光的幅度。
2019-07-30 06:15:00
1481
光电倍增管的特点与用途
紫外/可见/近红外分光光度计,原子吸收分光光度计,发光分光光度计,荧光分光光度计,拉曼分光光度计,其他液相或气相色谱如X光衍射仪、X光荧光分析和电子显微镜等。
2019-07-02 14:36:38
14267
分光光度计用途_分光光度计组成部分
分光光度计,在一些时候又被称为是光谱仪,在实验中,可以将成分复杂的光,分解为光谱线。它可以测量的范围包括380-780 nm的可见光区,波长范围为200-380 nm的紫外光区。分光光度计现如今已经
2019-11-18 09:41:56
17783
紫外可见分光光度计与可见分光光度计的区别
首先在测定波长范围有所不同:紫外一般用氢灯,测定波长范围180~350nm,可见一般用钨灯,测定波长范围320~1000nm。所谓紫外可见分光光度计也就是说这个仪器可以更换光源,能够测定吸收峰在紫外和可见光部分的化合物。
2019-11-26 10:49:06
19428
一款可以应用在紫外分光光度法中的紫外线传感器
紫外可见分光光度法是在190~760nm波长范围内测定物质的吸光度,用于鉴别、杂质检查和定量测定的方法。当光穿过被测物质溶液时,物质对光的吸收程度随光的波长不同而变化。因此,通过测定物质在不同波长
2020-11-03 09:01:38
1578
积分球分光光度计的原理是什么?
双光束积分球分光光度计有两个光栅和两个检测器。光源仅在测量期间闪烁一次,并且还测量样品和参比白。这克服了系统变化引起的误差,并且测量数据的准确性非常高。
2021-04-27 11:17:52
2076
爱普生发布首款手持分光光度计_OMNIVISION开发最小0.56微米像素
作为行业领先企业,爱普生在“省、小、精”技术理念的不断推动下,面向用户切实所需带来革命性新品——首款手持分光光度计Epson SD-10,不同于安装在大幅面打印设备上的内嵌式分光测试仪,新品手持式
2022-03-16 17:16:36
2146
诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定的原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳定
2022-08-05 08:04:48
2040
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/A5/poYBAGHFJzaARQDbAABi-64Acq4206.png)
紫外分光光度计在制药生产中的应用方案
药品在整个中间体及成品的生产过程中,都要受到各种方法的检测和监控,高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计等是制药生产中常用的检测仪器。其中,紫外分光光度计由于准确度高、测定限度低、设备简便、仪器成本低、易于操作等优点,已成为制药生产中必备的检测设备之。
2022-11-23 10:07:09
925
原子吸收分光光度计应用
原子吸收分光光度计原理是将待分析物质以适当方法转变为溶液,并将溶液以雾状引入原子化器。此时,被测元素在原子化器中原子化为基态原子蒸气。当光源发射出的与被测元素吸收波长相同的特征谱线通过基态原子蒸气
2023-02-15 09:51:12
798
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/56/pYYBAGPsOi-AUVrtAABEPulhtpA888.png)
光度计厂家分享分光光度计使用要点
分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光照射的激发下产生光吸收的效果。物质对光的吸收是选择性的,不同的物质有自己的吸收光谱。因此,当单色光通过溶液时,其能量会被吸收和减弱,光能减弱的程度与物质的浓度成正比,即符合比色原理——比尔定律。
2023-02-24 09:27:46
668
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/8E/poYBAGP4EiqAKayBAAA4a9zNRMI478.png)
荧光光谱仪主要部件及功能
,一个完整的激发光谱的测定需一种能发射从可见到紫外范围的较高强度的光辐射的灯。氙弧灯能适于此条件,因此,它是目前在荧光分光光度计中最广泛使用的光源。 2.单色器 单色器的作用是把光源发出的连续光谱分解成单色光,并能准
2023-04-06 07:42:09
1110
紫外分光光度法测中草药中铁的含量的应用方案
剂,使用美析UV-1200型紫外分光光度计在510nm处测定各样品的吸光度(A),求出样品中微量元素铁的含量。结果显示,当归和金银花中铁的含量较丰富,分别为(135.3678±0.1111)μg/g和(125.9364
2023-06-28 14:31:50
310
传感器频率不稳定怎么办
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47
531
精确有效的高性能薄膜检测仪器——美能分光光度计
。「美能光伏」为助力电池厂商在生产太阳能电池时科学的评估其性能是否符合沉积工艺的生产标准,生产了可高效与科学的检测沉积薄膜透光率的美能分光光度计,该设备采用了全新控制
2023-10-14 08:34:05
306
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
高效评估太阳能电池沉积薄膜的科学检测设备——美能分光光度计
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37
249
荧光分光光度计为什么有两个单色器
荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16
273
分光光度计原理和使用及GOD法测血糖
分光光度计原理和使用及GOD法测血糖 一、分光光度计原理和使用 分光光度计是一种通过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,广泛应用于化学、生物
2024-01-16 10:14:01
399
可见分光光度计使用方法 可见分光光度计是测什么的
可见分光光度计是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见分光光度计广泛应用于生化、生物、环境、食品、药物和化学等领域
2024-02-01 14:43:20
310
荧光分光光度计常用的光源是什么 荧光测定中应该注意的主要问题
荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
2024-02-05 11:05:43
265
荧光分光光度计常用的光源是 荧光分光光度计原理
源作为激发光源,以获得准确的测量结果。 荧光分光光度计常用的光源是氙灯。氙灯是一种高强度、稳定的白炽光源,其光谱范围涵盖了可见光波长范围和一部分紫外线波长范围。氙灯的特点是具有高亮度和较长的寿命,适用于荧光光
2024-02-18 11:20:53
240
紫外可见光光度计使用步骤 紫外可见光光度计怎么用
骤:准备工作 在使用紫外可见光光度计之前,需要进行一些准备工作,确保仪器和试剂的状态良好,从而获得准确可靠的实验结果。 1.1 仪器准备 首先,确保紫外可见光光度计正常运转。检查仪器是否通电,并检查灯泡或光源是否正常工
2024-02-18 11:42:34
1297
