电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>超声波液位计液面波动较大的解决办法
超声波液位计液面波动较大的解决办法
收藏
超声波液位计指示电路
本电路要比一般的接触式液位显示电路要优越,精度会更高。因为超声波既有不受被测液体的浓度和导电性能影响的特性。超声波 液位计 指示电路:
2011-08-29 09:41:262912
超声波位传感器在半导体纯水储存罐位变化监测应用方案
存放纯水的储水罐是个封闭的容器,有些储水罐里面带有搅拌机构以及进水泵和出水泵,导致其位或者料位在搅拌的过程中会波动,这也为准确测量位或料位带来困难。 工采网为客户提供的超声波传感器恰恰解决了这个
2021-10-28 14:12:24
超声波位传感器在城市排水系统中的应用
控制器。浮球的优点是安装简单,控制方便。缺点是寿命短,会出现触点不吸合的故障。现在各个泵站还在大范围使用。最近几年,超声波位传感器也被广泛使用在城市排水泵站的位控制中。前些年,一直都是国外品牌占据着
2018-11-30 16:21:52
超声波位传感器的测量原理
超声波传感器的体积较大,且对量程、被测液体容器的大小有所要求。如咖啡机饮水机类内部水箱,是不适合使用超声波位传感器的。且超声波位传感器的价格较高,在考虑成本控制时,超声波也不适用于这类小家电设备。
2020-12-01 16:35:20
超声波位传感器非接触式位测量
观察镜和浮子/位指示器的方法由来已久,可用于在工业储罐内验证位。 然而,观察镜测量的实施和密封费用昂贵,而浮子/位传感器则容易因浮子被腐蚀、卡住或穿孔而发生故障。 超声波传感器避免了观察镜所需
2018-07-17 11:00:31
超声波液位计在工业中测量位的应用
到探头表面的距离大于盲区。位了避开盲区,用加长导管安装的时候,必须注意探头辐射俩端与导管端面俩端形成的夹角要大于转能器的锐度角。上文介绍了超声波液位计的原理、主要技术、现场安装等问题,说明超声波
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
超声波液位计探头凝聚露珠处理方法与注意事项
位进入盲区后,超声波变送器就无法丈量位了,所以在确定超声波液位计的量程时,必需留出50公分的余量,安装时,变送器探头必需高出最高位50公分左右。 1.耐温能力有限,大多数小于60℃,个别特殊产品可达100℃ 2.真空环境下无法丈量,压力的大幅波动影响测量精度
2018-08-29 13:48:27
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在位测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南
位底面。在保证导管的内壁光滑,管内位和管外一致的情况下,超声波液位计导管的直径只要大于探头的辐射即可。如果大量程不适合用导管安装的,可以减小量程使用,具体减小多少应视波浪的大小而定。
2020-06-19 14:29:33
超声波液位计的作用及原理
:D=C·t/2正常情况下声波在空气中的传播速率为340m/s,如果传输时间为10ms,则对应的传输距离为3.4m,因此间距为1.7m。超声波液位计实际测量的是变化的高度,通过预先对超声波液位计
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的安装应注意事项
)等剧烈波动的位置,选择探头的安装位置时,应尽量避开。  2、探头的发射应该与液体表面保持平行。  3、探头发射到最低位的距离,应小于选购超声波液位计的量程。  4、探头发射到最高
2020-06-19 14:25:42
正在加载...
