电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>超声波液位计的特点
超声波液位计的特点
收藏
查看更多
超声波液位计指示电路
本电路要比一般的接触式液位显示电路要优越,精度会更高。因为超声波既有不受被测液体的浓度和导电性能影响的特性。超声波 液位计 指示电路:
2011-08-29 09:41:262912
超声波液位计在工业中测量液位的应用
很差,它在均匀介质中能够定向直线传播,超声波的波长越短,这一特性就越显著,超声波液位计正式利用了超声的这一特点超声波液位计是非接触式测量中发展最快的一种,该技术基于超声波在空气中的传播速度及遇到呗
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
超声波液位计探头凝聚露珠处理方法与注意事项
超声波液位计探头凝聚露珠怎么处理?超声波液位计技术已经成熟,大多数超声波液位计的探头表面自带清洁功能,露珠一般很少能凝聚的。在实际使用中,由于安装时考虑不周,液位计被水沉没,致使液位计完全损坏
2018-08-29 13:48:27
超声波液位计接线图
  超声波液位计接线图  超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等显著特点,在液位测量领域
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南
  超声波液位计现场安装操作指南  一般来讲,超声波液位计在安装时,应注意以下操作事项:  1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
超声波液位计的作用及原理
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。    超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的安装应注意事项
  超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质的测量,在石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、有结层或者是含酸
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性及安装要求
  超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
超声波传感器有何特点
  超声波即超过人耳能听到的频率范围2OKHz-2OkHz的最高频率2OkHz以上的频率范围。  超声波有以下特点:在不同的介质中(空气、液体、固体)有不同的传播速度;超声波在通过两种不同的介质
2018-12-04 13:49:30
超声波传感器的优势及原理
20kHz的机械波。它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射
2020-06-19 11:46:53
超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
超声波外贴式液位计在常见介质中的应用分析
超声波外贴式液位计作为完全非接触式仪表,在危化品罐区液位的测量有着先天的优势条件,不开孔,不动火,不清罐,在保证安全的情况下,也保证了安全的稳定运行,那么,超声波外贴式液位计常测的介质有哪些呢?下面
2020-09-21 11:09:53
超声波测距原理
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
超声波测距原理
为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。1 超声波测距原理超声波传感器
2012-04-25 11:32:07
超声波测距原理
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距的原理是什么
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
超声波测距系统设计
这就是所谓的时间差测距法。 <三、 超声波测距系统的电路设计 图2 超声波测距电路原理图本系统的特点是利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时,单片机选用8751
2008-10-15 15:25:58
超声波电机是什么?
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波电机的工作原理和特点
超声波电机的工作原理及特点
2021-01-22 06:09:12
超声波电机的应用范围有哪些
超声波电机具有电磁电机所不具备的许多特点,尽管超声波电机的发展时间较短,但应用范围也是非常广泛的。1、光学镜头领域:日本Canon公司将超声波电机应用在高端单反相机的镜头中;欧洲将超声波电机用于实验平台及微动设备,如1986年获得Nobel物理学奖的扫描隧道显微镜(STM);
2020-12-04 14:59:57
超声波的原理是什么?
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
超声波马达的特点
超声波马达是一种新型马达,它与电磁马达不同,不需要磁场,而是把电能转换为一定模式的机械振动,然后再利用定子(振动着的弹性体)与转子(或滑块)表面间的摩擦力使转子转动或使滑块移动。超声波马达与普通电磁马达比较,具有以下突出的特点
2020-11-17 11:01:05
【转】在工业领域超声波液位测量技术原理
等液体)时,就会产生明显的反射。利用超声波不但可以测距和测速,还可以测量液位和料位。测量超声波液位计到液面传送一个来回的时间,通过已知的声速,可以得到液位计到液体表面的距离,再根据物位计总高度便可
2018-05-10 21:04:51
什么是超声波测距?有何特点
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
基于STM32超声波测距设计的合集
特点[2]。 本设计结合嵌入式处理器与超声波测距模块提供一种超声波测距装置,系统采用嵌入式处理器控制US-100超声波测距模块实现超声波的发送和接受。US-100带有温度补偿,对测量的距离进行校正
2018-09-05 16:13:22
基于labview的超声波探伤
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
外贴式超声波液位开关的优势分析
`外贴式超声波液位开关的优势是什么?外测液位开关拥有不动火,不清罐,安装维修简单,可靠性高以及精度高等特点,下面给大家介绍一下外贴式超声波液位开关的优势。首先从测量方式上:外贴式超声波液位开关测量
2020-05-27 17:32:46
如何看懂超声波图片?
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
底部安装超声波油位计使用窍门
当拿到一套超声波液位计的时候,首先要看一下里面带不带耦合剂,如果不带,那么可以自行准备凡士林或者去网上买点耦合剂。对于超声波油位计的工作要求只有一个,那就是工作面不能有杂质,空气对于超声波油位计来讲
2019-10-10 08:55:23
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
德国E+H恩德斯豪斯超声波液位计FMU30-AAHEABGHF
德国E+H恩德斯豪斯超声波液位计FMU30-AAHEABGHF***经济型全能物位测量仪,适用于液体和固体散料的物位测量。应用范围包括废水处理厂、过程水储罐装载以及储存罐、缓冲罐的物位监测
2020-04-30 10:39:24
怎么设计基于FPGA的智能超声波功率源?
近年来,超声波在工业中的应用不断涌现,比如超声波探伤,超声波清洗等等。伴随着超声研究的热门,如何有效的产生符合要求的超声波功率源也变的迫切起来,其性能特点直接影响着超声的研究工作?
2019-08-23 06:41:19
智能超声波液位计
方案标题    智能超声波液位计方案概述   &nbsp
2013-11-15 07:07:07
求助超声波液位计技术方面问题!
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
高温的超声波液位计能否使用
超声波液位计的使用范围是很广泛的,它在很多行业中都有使用,超声波液位计的出现解决了液位计存在的一些问题。超声波液位计的性能很好,可以在很多领域中使用。这个时候,有人会问,高温的超声波液位计能不能
2012-10-16 15:45:10
双频超声波清洗机
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波物位计的原理和运用
超声波物位计也称超声波液位计超声波水位计,超声波料位计。是一种优良的非接触的界面测量设备。适合石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通
2010-08-24 14:34:5045
超声探头及超声波检测原理
  教学目的:了解超声波探头发射和接受超声波机理,掌握超声波探头种类和结构特点
2010-10-09 15:35:16286
脉冲超声波的产生及其特点
脉冲超声波的产生及其特点 用于产生和接收超声波的材料一
2008-11-24 14:53:367280
超声波传感器,超声波传感器是什么意思
超声波传感器,超声波传感器是什么意思 超声波传感器的定义 超声波传感器,是通过
2010-03-03 15:30:413547
用ADuC812设计超声波非接触液位计
ADuC812 是ADI公司99 年开发面市的新一代、带有嵌入式闪速MCU 的多通道12 位A/D 转换器,用 ADuC812 作为核心,加上超声波发、收电路以及存储、显示等电路所组成的超声波非接触液位计,不
2011-07-18 15:30:2471
一种大量程超声波液位计的实现
解决现有的超声波液位计测量量程小,在远距离测量时误差较大的问题,提出一种大量程超声波液位计的实现方法。在不改变超声波发射功率和接收增益的基础上,通过声阻抗变换的方
2011-12-05 14:49:12105
超声波液位计的误差分析与校正
介绍了超声波液位计工作原理,讨论了超声波液位计在液位测量中,影响测量精度的各种因素。并对参考声速值误差、渡越时间误差和系统时延误差的成因及影响进行了分析,提出了各种误
2011-12-15 17:09:3674
浅析超声波液位计的工作盲区
超声波液位计的盲区如同人眼的盲区一样,是当物体离眼睛较近且角度一定的时候,反而看不清楚了或者看不见,这一范围就叫做盲区。
2012-11-30 18:02:162128
【华泰天科工业仪表】超声波液位计特点与原理
液位计
华泰天科发布于 2023-03-08 14:22:38
超声波液位计的误差分析与校正
超声波液位计的误差分析与校正,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:530
基于ARMCortex_M3便携式智能超声波液位计
2017-09-29 11:33:1923
超声波发生器原理及特点
超声波发生器,是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为
2017-11-16 17:09:0319136
液位计种类
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1529613
超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
2019-05-06 10:57:211059
超声波液位计经常出现的故障现象及解决办法
因为超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场出现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况:
2019-05-08 16:23:379413
超声波液位计的故障及解决方法
超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。
2019-08-23 15:12:5010101
雷达液位计超声波液位计有什么区别
雷达液位计超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计
2019-10-28 16:28:213274
超声波液位计的工作原理与特点
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
2020-01-04 11:23:4122763
超声波液位计液面波动较大的解决办法
超声波液位计是指探头与外壳组合在一起的超声波液位计。在测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,由接收电路,滤波电路,包络电路,转换成处理器可识别的电信号
2020-03-21 15:26:155669
超声波液位计的介绍
超声波液位计是一款常用的液体检测设备,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。作为液位计的生产厂家,小编提醒广大用户在选用该设备需要注意的知识。这样才能使这款液位计在工作中发挥的作用。
2020-05-05 17:54:001329
超声波液位计安装基本要求和安装位置
超声波液位计换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下边沿到到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽量避开罐内设施。
2020-06-11 10:31:209185
超声波液位计工作原理及常见误差校准
提出了越来越高的要求。在液位测量中,超声波液位计的使用非常普遍。但由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测量液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文对超声波液位计测量中可能出现的一些误差进行了分析,并提出了相应的补偿措施。
2020-06-24 11:19:174748
影响超声波液位计测量的因素有哪些
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:271865
影响超声波液位计测量的常见因素及问题处理
超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测
2020-06-24 11:28:263206
超声波液位计和雷达液位计的区别
超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
超声波液位计如何正确选型和安装
超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:262269
超声波液位计在洪灾预防与控制中的应用
现代防洪需要超声波液位计的参与。 据报道,截至12月20日,受洪灾影响的总人数达到3390万人,直接经济损失接近700亿美元,死亡或失踪人数达到141人。 超声波液位计用于洪灾预防与控制 预防
2021-02-23 16:20:31353
超声波液位计和雷达液位计之间的区别是什么
超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:173466
超声波液位计和雷达液位计的对比,它们有什么不同
2021-02-18 15:10:337846
超声波驱鸟器有用吗?水木开元超声波驱鸟器介绍
超声波后,鸟类会产生食欲不振、厌食 、抽搐等症状,甚至间接导致其死亡。 超声波驱鸟器它有什么特点 安装方便、操作简单、低电压、超低功耗、使用寿命长、维修量小等特点 超声波驱鸟器是通过什么来驱赶鸟群的 采用不断变化的
2021-03-02 14:42:2110774
储水池超声波液位计故障原因分析
仪表的现场安装位置不合理。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,安装现场如果有障碍物会影响超声波发射和接受,造成信号丢失,影响测量效果。
2021-09-13 08:30:271180
如何解决超声波液位计探头易凝露问题
造成超声波液位计测量数值不准、信号异常波动的主要原因是:超声波液位计探头上有凝露,声波的发射和接收受到影响,从而造成液位计的测量值出现异常波动和死值现象。超声波液位计探头上易凝露也是其设备本身不能解决的一个问题,所以改善液位计现场的安装条件、用其他类别的液位计替代超声波液位计是可行的解决方案。
2021-09-14 11:20:471090
超声波液位计和雷达物位计的区别及应用
一、原理的区别 超声波液位计的原理 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外
2021-11-25 17:35:501154
超声波液位计和雷达物位计的区别及应用
2021-12-30 16:54:301613
入河排污口选用超声波液位计或雷达流速仪的区别
、不被淹没)、涵道与涵洞(有一定水深、会淹没)、类滩涂排污口7类。明沟或明渠排污口,建议采用明渠流量计或超声波液位计、雷达流速仪测定流量;管道排污口,采用超声波液位计、雷达流速仪或超声波流速仪测定流量。 1、标
2022-01-09 11:38:12487
超声波自动转盘焊接机的功能特点
超声波焊接中除了基础的超声波塑料焊接机,还有超声波自动转盘焊接机这种类型,它有什么功能特点和不同的地方呢?灵科超声波带大家了解一下。
2022-02-10 16:44:111576
超声波液位计是什么 有哪些优缺点
超声波液位计遵循的原则就是超声波在液面处反射,另一种称法就是回声测量距离。超声波探头把短促的超声波脉冲发射,在液面上进行接收以后,历经相应的时间t产生回声脉冲,也就是通过液面反射回来,探头将其接受
2022-06-28 09:44:521292
如何检测超声波换能器的好坏
超声波换能器,又称超声波探头,是超声波液位计的一个关键部件,说其为超声波液位计的“心脏”亦不为过。超声波换能器将高频高压电源转换为高频机械振动,最大功率输出可达数千瓦,因此超声波换能器的稳定性及功率
2022-07-11 17:52:115178
超声波液位计的安装
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204
超声波元件的特点及原理是什么?
需要有坚固可靠的超声波元件:变幅杆、焊头、换能器和以机械方式连接在一起,组成了一个具有确定声学自然谐振的超声波振动臂。 一、超声波发生器、换能器和焊头等所有超声波元件都具有以下优势特点: 1.通过组件的模块化实现轻松
2022-09-09 16:42:041321
为何超声波液位计会有盲区
看名称就能知道,超声波液位计是利用超声波实现对液位高度测量的一种仪器,说到超声波可能有些人会想到盲区,这是超声波的物理特性造成的,所以不管是哪种超声波液位计都会有自己的盲区,虽然这个盲区问题无法从本质上解决,但是通过其他间接的办法还是可以规避的。但我们要科普的是为何会有盲区的产生。
2022-09-14 15:45:261768
超声波液位计电流与实际不一致怎么办
超声波液位计是采用新技术对液位进行测量的一类仪表,新设计确保了产品对于准确度的把控,超声波液位计需要通电才能使用,这就涉及到了电流的测量,为保证设备正常运行,避免短路等事故,需要对超声波液位计输出
2022-11-23 17:27:29571
超声波液位计的盲区是如何产生的
2022-12-14 14:31:361101
超声波液位计
一、概述 嘉可仪表超声波液位计具有设计合理、性能优良、价格低廉、精度高、安装方便的特点。电子模块部分的微处理单元强大的分析能力,可以优化正确的回波,并将错误或虚假的回波加以排除,从而可得出精确的数值
2023-01-02 09:54:54422
超声波液位计成功应用于污水处理站改造项目
某污水处理站发现电容式液位开关在应用中存在明显缺陷,给生产与维护带来诸多不便,经研究后,该处理站决定购买一批超声波液位计投入使用。本文将结合电容式液位计实际应用中所存在的局限性,通过超声波液位计原理及优势的介绍,说明计为超声波液位计为什么能够成功应用于污水处理站改造项目。
2023-03-07 17:44:06450
超声波液位计的安装要求与安装规范
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271310
蒸汽、泡沫对超声波液位计的使用有哪些影响
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50396
国产超声波液位计发展现状及前景分析
超声波液位计是一种非接触式的液位测量仪表,实际工作时由探头发射脉冲波,达到液位表面后返回被传感器接收,通过声波发射和接收的时间差来计算被测液位计的高度,因为是非接触测量,被测介质几乎不受限制,目前
2023-06-06 15:12:15648
两线制的超声波液位计为什么无法无线上传数据?
使用二线制的超声波液位计找不到端子接无线传输设备怎么办呢?
2022-10-31 14:47:25499
超声波液位计介绍
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14839
超声波液位计不适宜在哪些场合下应用
我们知道,超声波液位计具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等特点,其应用范围很广,在水处理、化工、石油、冶金等行业中都常见其身影。那么,超声波液位计在哪些场合下不适宜应用呢?
2023-06-26 17:28:29298
超声波液位计探头接线方式
在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能
2023-07-06 11:56:541408
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332
关于超声波液位计测量液位
在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:26331
外贴式超声波液位计各部分的安装及注意事项
外贴式超声波液位计,属于液位仪表中的一类,存在简略经济、装置保护便利等长处,普遍利用于石油、矿业、发电厂、化工场、水处置厂、污水处置站、农业用水、环保监测、食物等行业跟范畴的丈量。在应用中咱们会发
2023-08-18 16:40:23309
超声波液位计使用说明书
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33459
超声波的频率范围及特点
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331081
已全部加载完成
