电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>雷达液位计的故障及处理
雷达液位计的故障及处理
收藏
查看更多
雷达液位计常见故障解决方法
雷达液位计主要是以雷达波测量信号的,因为它是以光速运行,测量速度相当的快,可以说是在测量仪器速度中明显的表示。产品以自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。雷达液位计的应用越来越广泛,所以在
2020-11-11 09:42:00
雷达液位计的原理和使用
,在脉冲发射暂停期间,天线系统将作为接收器,接收反射波,同时进行回波图像数据处理,给出指示和电信号。2. 雷达液位计的特点7 a* i2 c6 L/ Dc6 X$ R! |(1)雷达液位计采用一体化
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
雷达液位计的校准方式有哪些?
  1、常规校准方式  由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
化工流量液位自控仪表的故障分析
,支撑簧片断裂,变送器发生故障。  (3)雷达液位计常见故障  雷达液位计主要包括普通液位计与导波液位计两种,其中普通雷达液位计发生异常状况之后,一般需详细检查接线端子紧固状态,并以手动操作设备打点
2021-02-03 17:32:01
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
长输管道磁致伸缩液位计常见故障处理以及现场实例分析
水池内,液位计探杆消磁、整体绝缘性下降,导致无法正常检测到浮子。6结语本文对磁致伸缩液位计的工作原理、结构特点及故障处理进行简要分析,结合长输管道实际使用经验,以实例着重说明磁致伸缩液位计应用中容易出现
2017-09-06 17:57:24
两线制雷达液位计使用说明书
两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider 目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:4982
雷达液位计的工作原理
雷达液位计的工作原理 发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。       雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:177923
磁翻板液位计故障
磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下
2019-01-04 16:03:249488
雷达液位计的原理及安装注意事项
雷达液位计,目前已经是液位测量行业中不可缺少的检测仪表。因为雷达液位计具有比同类接触式与非接触液位计产品性能上更加有优势,所以被广泛应用到各个行业领域,产品自身优势和测量效果,逐渐获得越来越多用户的认可。
2019-05-21 15:27:354839
怎样检测雷达液位计的好坏
雷达液位计有不锈钢,不锈钢衬四氟和塑料表体。根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用*多,它是优点是显示直观,安全可靠,故障少。主木要用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备
2019-05-21 15:23:353001
雷达液位计检修时的注意事项
雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
2019-05-24 15:39:481379
雷达液位计的使用技巧
雷达液位计是根据时刻行程原理的丈量外表,雷达波以光速运转,运转时刻能够通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式、杆式探头传导,当脉冲遇到物料外表时反射回来被外表内的接收器,并将距离信号转化成物位信号。
2019-06-17 16:48:331293
雷达液位计的测量原理及特点
我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线
2019-07-11 15:49:164347
投入式液位计故障判断_投入式液位计故障检测方法
本文首先介绍了投入式液位计故障检测方法,其次介绍了投入式液位计故障解决方法,最后介绍了投入式液位计维护和保养。
2019-07-31 15:28:123461
雷达液位计常见故障
雷达液位计是一种新型液位测量仪表,在石油化工行业的应用特别很是广泛。在生产过程中,人们每每会由于对这种新型仪表缺乏充足的熟悉以及故障处理方法,在不能及时有用解决雷达液位计故障的时候加剧雷达液位计故障
2019-08-07 14:33:558931
雷达液位计优缺点
目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计和导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
2019-08-07 14:41:4511806
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
雷达液位计和超声波液位计有什么区别
雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计
2019-10-28 16:28:213274
雷达液位计的原理
雷达液位计种类规格多样化,应用广泛,可根据用户需求选择型号,达到预期测量效果。
2019-10-31 15:12:341030
差压式液位计的优缺点_差压式液位计故障判断
本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:0410683
磁性浮球液位计的常见故障及解决办法
浮球液位计指示不正常,是浮球液位计非常常见的故障。通常有以下几种表现:
2020-03-15 20:01:005247
导波雷达液位计常见故障_导波雷达液位计故障处理
芳烃装置导波雷达液位计使用量比较大,LT3021、LT3613出现故障的几率比较大,常见的故障现象即为液位显示与实际液位值不符。
2020-03-25 10:57:428471
导波雷达液位计工作原理
导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。
2020-03-25 11:08:5320273
伺服液位计雷达液位计的区别
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531
雷达液位计的工作原理及故障分析
油库用于液位检测的雷达液位计;全称智能型导波式雷达液位计,是江苏虹润仪表有限公司产品,全部安装在8000m3和部分4000m3油罐顶部,型号HR-ZLD系列,为两线制仪表,zui大测量误差±3mm
2020-04-17 17:40:323316
侧装式磁翻板液位计故障分析
侧装式磁翻板液位计常见的故障及排除方法如下:
2020-04-18 11:33:52519
远传磁翻板液位计的常见故障及解决
,远传磁翻板液位计在使用过程中难免会出现一些故障,使仪表无法正常工作,为用户带来不少困扰。那么,远传磁翻板液位计的常见故障有哪些?对这些常见故障又如何防范和解决呢?
2020-06-24 11:22:315787
雷达液位计测量不可靠的原因是什么
很多,但由于被测对象和工况极其复杂,在使用过程中,雷达液位计难免会出现故障,影响准确测量。一般来讲,雷达液位计测量不可靠,或者说测量值明显失真,主要表现为液位变化而测量值恒为常数,或当储罐排空
2020-06-24 14:55:253221
超声波液位计雷达液位计的区别
超声波液位计雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的主要优点
雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721
防腐磁翻板液位计的常见故障处理
防腐型磁翻板液位计除了具有一般磁翻板液位计的共同特点外,由于其通过内衬各种防腐材料,又叫内衬型磁翻板液位计,能够用于测量具有较强腐蚀性液体(如强酸、强碱与有机溶剂)的液位,在化工、炼油、储运,水处理等行业有着广泛的应用。尽管如此,如果使用不当,防腐型磁翻板液位计在应用过程中仍会出现各种不同的故障
2020-06-29 15:12:091736
超声波液位计雷达液位计之间的区别是什么
超声波液位计雷达液位计有什么区别? 超声波液位计雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:173466
超声波液位计雷达液位计的对比,它们有什么不同
2021-02-18 15:10:337846
西门子雷达液位计说明书
西门子雷达液位计说明书资料免费下载。
2021-04-25 10:28:0712
导波雷达液位计的工作原理
导波雷达液位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,采用高频振荡器作为电磁脉冲发生体,发射电磁脉冲,沿导波缆或导波杆向下传播,当遇到被测介质表面时,雷达液位计的部分电磁脉冲被反射回来,形成
2021-04-29 11:21:207588
雷达液位计的工作原理是什么
从测量原理的不同可以看出,脉冲式精度随着测量距离的增加精度逐渐降低。而调频连续波式有着更高的测量精确度,同时易于去除干扰回波,多应用于计量要求较高的大型储罐。雷达液位计在整个石化行业大型储罐
2021-08-31 14:09:095781
雷达液位计的天线型式有哪些
雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线。
2021-09-01 08:12:242376
球罐雷达液位计安装注意事项
为了实现对球罐液位的高精度、无故障测量,雷达液位计在球罐上的正确安装极为关键。以JKRD型长喇叭型球罐专用天线为例。
2021-09-01 14:25:29932
雷达液位计安装位置要求
雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲。通过测量发射波和反射波的运行时间,并经过智能化信号处理器将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。
2021-10-01 09:15:006885
某平台雷达液位计历次故障原因分析研究
。通过进一步查找故障原因时发现高液位时,电源供电处电压为23.7V,经过安全栅输出后降为9.7V,因此判断为安全栅故障导致变送器。更换安全栅后电压恢复正常,在测试中舱室雷达液位计消除该故障现象。
2021-10-11 09:18:16997
简述使用雷达液位计安装需要注意的事项
雷达液位计测量的准确性,关键取决于实际液位反射波的信号强弱。如果所选仪表的安装位置,雷达天线无法接收到被测液面反射的雷达波,或在雷达波的范围内有强干扰并能够反射足够强的干扰波给雷达液位计雷达液位计
2021-11-04 14:50:111619
雷达液位计工作原理及特点
1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:563693
JKRD型雷达液位计在水力流送系统中的应用
JKRD型雷达液位计测量精度高,测量范围较大,不受介质影响;整体PVDF材质的外壳可以在户外安装使用,密封接线和整体封装电子部件完全防水;具备蓝牙功能,通过手机app即可完成调试校准,方便快捷;操作
2021-11-17 09:51:24888
浅谈雷达液位计选型应用技巧
目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计的选型、使用也是极其重要的一部分。 选型 各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-01-06 11:33:131180
使用雷达液位计过程中的注意事项有哪些
雷达液位计如今在工业生产过程中常能见到它的身影,因其安装方便,外观精美,精度较高成为众多液位测量仪器中的优秀产品。但在选型和使用过程中必须掌握一些产品的使用技巧,这样能够减少因为错误操作带来的故障
2022-01-17 11:37:49567
导波雷达液位计的工作原理与调试方法
导波雷达液位计在使用过程中可以应用在许多条件下,但这并不代表所有的环境下都可以得到应用。实际应用中,导波雷达液位计可应对很多条件恶劣的条件,在一些复杂恶劣的测量条件和工况条件中也可以使用。用户要从实际问题去分析,针对导波雷达液位计的测量原理以及安装选型要求,选择适合的勘测条件,保证产品发挥重要有效的作用。
2022-03-04 16:37:204000
外测液位计的常见故障处理方法
外测液位计一般是免维护的,但在日常维护的特殊情况中可能还会遇到一些问题,需要仪表维护人员进行处理,以某司的液态烃球罐为例进行几点探讨。
2022-04-08 08:31:121158
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861
雷达液位计在大型化工储罐中的应用
由于雷达液位计既满足了高测量精度及自动化程度的要求,还保证了一定程度上的测量重复性、稳定性,为工厂、车间的高效运行的奠定了良好的基础,对于大型化工储罐中的液位测量而言,雷达液位计不失为一个最佳选择。
2022-05-19 16:03:461762
核电厂雷达液位计选型要求
根据SH/T 3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》,雷达液位计的选型应符合下列规定: (1)对于大型固定顶罐、浮顶罐、球形罐中储存原油、成品油、沥青、液化烃、液化石油气、液化天然气
2022-07-14 10:15:091412
雷达液位计常见故障处理
事实上,只要能够对雷达液位计正确选型和安装,就能确保雷达液位计长期稳定可靠运行。所以仪表用户首先应从选型、安装等根源处着手,再在使用中采取最佳的消除干扰措施,以最大限度地降低仪表故障的发生几率,真正体现其可靠、高精度的特点,更好地使用雷达液位计,为生产过程控制提供精准的依据。
2022-08-09 15:48:385625
磁翻板液位计故障现象及处理办法
实践中,如果不规范的安装或操作、选型不匹配或者仪表本身的问题,在使用一段时间后容易出现测量失灵的现象,不能实现可靠测量。那么,当出现磁翻板液位计失灵时,应如何处理呢?
2022-08-23 16:39:515410
安装雷达液位计的注意事项
安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:402370
雷达液位计的6大特点
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 在测量方面,具有以下特点: 1、连续准确地测量 由于电磁波
2022-08-24 11:28:361165
带喇叭口的雷达液位计为什么更值得购买?
雷达液位计的外形各不相同,不同的外观不同的用处,那么喇叭口式的雷达液位计为什么能鹤立鸡群、脱颖而出呢? 首先,在外观是可以看出,喇叭口式液位计采用的式无接触式变送器,测量的精准度相比其他式液位计要高
2022-08-31 10:29:441634
投入式液位计经常性故障处理
和传统液位计相比,投入式液位计的最大特点是它的传感装置不再和被测量介质直接接触,这样设计的好处是避免传感器的堵塞,以防止因腐蚀而造成的损坏,增加了投入式液位计的使用寿命,降低了故障率,使用范围也更加广泛。不过,还是有一些经常性的故障会影响投入式液位计的测量使用。今天来给大家总结一下处理的方法。
2022-09-07 16:40:401164
在LNG储罐上使用的液位计有哪些
在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010
定华雷达知识讲堂:雷达物位计、料位计、液位计究竟有什么区别?
多种叫法,比如:物位计、液位计、料位计,同时也有“雷达液位计”“雷达料位计”的称呼。名称众多,但其实意思是一样的,物位计只是雷达物位计的一个简单称号。物位计包含了料位计与液位计雷达物位计里面又包含了雷达物位
2022-09-28 15:13:272919
导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计在海上平台的应用
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有导波雷达液位计、喇叭口雷达液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者
2022-10-19 08:19:021111
导波雷达液位计的原理与优点
导波雷达液位计是为液位测量和控制系统中应用而研发的新型雷达液位仪表,可以用于指示和控制液位,可以满足绝大多数情况的液位测量,测量准确度高,导波雷达液位计工作原理运用了时域反射与ETS等技术。液位计
2022-11-22 09:21:021280
导波雷达液位计探头结构的3种类型
根据导波雷达液位计探头结构的不同可分为3种类型:单杆式(单缆式)、双杆式(双缆式)、同轴杆式。
2022-11-23 08:38:261222
定华雷达知识讲堂:油库雷达液位计设计选型
环境的不同,分为非接触式雷达物位计和接触式雷达(导波)物位计。 目前国内外用于贸易交接计量的储罐液位自动计量系统通常是混合式油罐测量系统(HTMS,hybrid tank measurement system)。HTMS中最常用的就是雷达液位计雷达液位计没有活动部件,没有
2022-11-23 08:59:51724
外测式、双法兰液位计雷达物位计在氯碱和聚氯乙烯行业应用
在氯碱和聚氯乙烯行业主要应用的物位仪表有雷达物位计、双法兰液位计、音叉物位计、外测式液位计、射频导纳物位开关等。下面对比较典型的外测式液位计、双法兰液位计雷达物位计进行阐述。在氯碱装置
2022-12-07 12:48:59449
磁浮子液位计的常见故障分析与处理
说这些故障的分析与处理。 面板显示异常 这种情况可能由于翻板与导轨的间隙设计不合理,造成浮子与导轨的摩擦力增大,影响翻片翻转,面板与磁钢的距离过远,磁力不足无法驱动翻片转动,水或灰尘等杂质进入液位计内部,阻碍
2022-12-07 16:03:26960
音叉液位计雷达液位计的区别
它们的不同区别,比如音叉液位计雷达液位计。 音叉液位计是开关量测量仪表,而雷达液位计则是连续量仪表,在本质性能上还是有区别的,从使用上讲,连续量仪表能够替代开关量仪表,借助PLC设备可以实现限位开关的功能,反过
2023-01-04 13:11:06400
某厂罐区4座加氢液化气罐顶导波雷达液位计故障分析
1台导波雷达液位计及1台伺服式液位计用于工艺人员实时监测液位变化及事故状态下联锁触发的条件。 自开车运行以来,全厂罐区4座加氢液化气罐顶导波雷达液位计均出现无规律的测量不准现象,在与伺服液位计的趋势比较过程中发现:虽然雷
2023-01-16 09:01:19609
导波雷达液位计
导波雷达液位计是接触式物位测量,采用时域反射技术(TDR)电子单元发射微波脉冲沿着导波杆(缆)传播,当接触被测介质时,产生反射信号由电子部件接收,计算发射到接收的间隔时间,转换为被测介质的距离。导波
2023-01-17 08:52:26945
定华雷达知识讲堂:雷达液位计和导波雷达液位计区别及选用
表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。 发射及反射波束中的每一点都采用超声采样的方法进行采集。信号经智能处理处理后得出介质与探头之间的距离,送终端显示器进行显示、报警、操作等。   特点 雷达液位计最大的
2023-01-17 14:02:01879
雷达液位计雷达天线的选择与应用
1、导波雷达液位计 导波雷达液位计有五种不同类型的导波杆,即单杆、单缆、同轴、双杆、双缆。优先选择单杆导波杆。 2、非接触式雷达液位计 (1)频率的选择 非接触式雷达液位计根据不同的应用分为3种频段
2023-01-18 08:55:311047
雷达液位计介绍
非接触式雷达液位计包括脉冲雷达液位计和调频连续波雷达液位计: (1)脉冲雷达液位计 利用电子单元通过天线系统发射极窄的微波脉冲,脉冲以光速在空间内传播,当遇到被测量介质阻碍时,部分能量产生反射波形
2023-01-29 09:35:281410
雷达液位计有哪些,雷达液位计工作原理及特点
雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03953
外贴式液位计(外测液位计)的常见故障处理
。 1、外贴式液位计(外测液位计)引起“显示LO”的主要原因: A 罐内沉积变大; 处理方法:清罐;如无法清罐,则需重新 找探头安装位置,一般情况下,罐底出料口附近沉积较少。 B 探头硅油流失; 处理方法:重新安装探头。 C 仪表硬件故障; 处理方法:
2023-02-08 16:04:561660
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的特性及故障处理
高压高腐蚀,还有泡沫、搅拌、蒸汽等诸多原因的严重破坏,造成雷达液位计频繁出现故障,仪表维护量大,严重影响了生产装置。 因此,分析雷达液位计的构成和工作原理,探索日常维护措施和故障处理方法,维护雷达液位计正常
2023-02-15 15:43:51647
导波雷达液位计天线能改短吗
通过设备自带的天线,雷达液位计实现了设备之间的数据传输,不过雷达液位计的天线一般都是比较长的,这样对于一些要将设备安装在狭小空间的用户来说就不是很方便了,因此也有不少咨询,问雷达液位计可以改短尺寸
2023-02-15 16:49:52193
如何调试导波雷达液位计
导波雷达液位计是基于时间行程原理制造的,是将雷达波往返的运行时间以物位信号的形式传送。而为了保证信号传递的及时与畅通,需要在使用前对导波雷达液位计进行调试,通常来说,调试的方法主要有以下几种。
2023-03-01 13:52:391650
雷达液位计的常见故障
误差:故障现象为被测物料的液位变化的真实值和雷达液位计测量出测量值的变化趋势一致,但是两者数值不一致。这种故障经常是由于参数设置错误引起的,比如空罐高度、实际罐高等,所以在投用仪表前必须按照实际高度填写参数。另外,还需确认仪表量程与DCS系统组态数据是否一致。
2023-04-03 14:12:411415
循环水场冷水池的雷达液位计是什么
1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计雷达液位计液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409
雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123
磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法
磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:301287
磁敏双色液位计更换变送器的故障处理
、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器。 故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。   2、一台测量气柜的电容式液位计指示 大 故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在
2023-05-11 15:16:31243
80G雷达液位计
首先,雷达液位计是一种常用于工业生产中的液位检测仪器。它通过发射电磁波并接收反射信号来测量液体表面与传感器之间的距离,从而确定液位高度。 雷达液位计具有许多优点。首先,它能够应对复杂的液位检测环境
2023-05-29 14:50:49541
19种液位计原理展示
、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:422552
带远传磁翻板液位计的常见故障处理
Flap-11磁翻板液位计配置Reed-11干簧管远传变送器系为计为自动化提供的带远传磁翻板液位计仪表,该款仪表的核心部件采用进口处理芯片,选用优质的进口干簧管器件,进行精密的调试,从而使产品的质量
2023-06-02 17:50:39877
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
浅谈雷达液位计
雷达液位计发射能量很低的短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量。 雷达液位计即使工况
2023-06-14 14:47:53304
浅谈dhe雷达液位计选型应用技巧
目前,在液位测量行业当中,雷达液位计已经成为广大用户的首选仪表。毋庸置疑这是由于雷达液位计具有更广泛的应用范围。雷达液位计的选型、使用也是极其重要的一部分。选型各类液位仪表都有其各自的特点与优势
2022-04-08 14:21:49687
浮球液位计的选用及常见故障处理
~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。根据液体化学属性不同,可以选择不同的材质与之相适应;根据液体密度不同,可以选择不同的浮球与之匹配,以达到最佳测量精度。为更好地使用浮球液位计,本文就浮球液位计的选用及常见故障处理介绍如下。
2023-06-20 16:30:34425
JK型雷达液位计介绍
收。系统接收后根据所接收到的雷达波的衰减情况和发射-接收时间差值,来对液面高度进行测算,进而及时对液面变化情况做出反应。 嘉可仪表JK型雷达液位计主要由天线、电源模块、信号发射、接收模块、信号处理模块等构成。信号发射和
2023-07-03 10:50:03186
雷达液位计的安装及控制系统
雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399
FMCW雷达液位计和脉冲雷达液位计是同一种物位仪表吗
雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344
储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432
雷达液位计的天线型号特点
雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42370
雷达液位计的安装注意事项
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422
雷达液位计使用说明书
1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51854
ELL-FI-CE型外测液位计参数表及故障处理
2023-11-28 10:24:03155
雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02604
已全部加载完成
