交变湿热试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料
2019-09-26 09:10:06
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
原文来源:高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。 在试验箱内
2019-01-02 09:27:30
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
2012-06-18 11:11:05
2012-06-18 08:45:35
` 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱内
2016-11-14 11:40:18
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温
2016-11-14 11:42:27
试验之前,应先擦干试验箱,并烘烤一小时,烘烤温度为60℃ 做高温试验时,温度超过55℃时,请勿必不要开启冷机。 在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。 请按照说明书使用高低温试验箱,以免造成不必要的危害。
2016-09-21 15:18:03
出一些方法,希望对顾客的仪器起到帮助。 一、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱内箱容积的三分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。(若试验的样品多为大型物品,建议更换型号适合的仪器
2016-09-13 11:21:14
:4000-662-888 高低温试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值(-55℃)附近,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现的故障现象
2012-09-10 18:06:44
原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器 1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
运行检查是否正常循环风。由于温度过冲。然后设置参数整定的PID。如果温度上升,过温保护,那么,控制器故障,更换控制仪表。二,恒温恒湿试验箱,的突然失灵恒温和湿度试验机,高低温试验设备在试运行过程中,控制
2013-08-06 15:15:30
的魅力中的呢?它的具体用处又是什么呢? 高低温湿热交变试验箱可以模拟大气中温度变化的主要规律,针对于电子电工和它的元器件在高低温环境下面的综合运输,通常都是用于产品设计和改进,检定和检验等。 它
2018-07-27 16:32:08
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
一个常见的结构,除了根据操作的规则,正确的测试人员,也应该了解其结构。高低温试验箱包括箱体,空气流通系统,制冷系统,加热系统和组合物的湿度控制系统。空气循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿
2013-08-05 14:57:51
试验箱技术条件 GB/T 10589-1989 低温湿热箱技术条件GB/T 10590-2006 高低温/低气压试验箱技术条件GB/T 10592-1989 高低温试验箱技术条件GB/T
2011-10-24 16:04:03
试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
2012-06-11 13:47:21
高低温湿热环境试验 技术参数:内部尺寸(W*H*D)cm:200*140*100;容积:2240L;温度:-80-180度(可定制);温度范围:-20℃~150℃ (可设定);温度均匀度:±2
2014-06-09 09:51:57
:PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱温湿度控制系统:韩国原装进口「TEMI」温湿度控制系统温度范围 0℃、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+100℃(+150
2017-03-03 19:16:22
高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频 烘箱首选林频精密干燥箱首选林频鼓风干燥箱首选林频&
2010-06-22 17:03:05
` 高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。 我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
成本的要素有哪些呢?首先,最直接的影响,你所咨询的公司是不是真正的生产商,这点很重要,上海林频提醒广大客户下订单前一定要先去实地考察,这样比较保险。其次,高低温试验箱的配置(核心配置:制冷压缩机、控制
2012-09-08 11:13:28
2012-07-23 11:20:11
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
怎样进行保养呢?可以在高低温湿热试验箱门封条的表面均匀的涂抹一层滑石粉来防止门封条门框的漆拉掉,而且可以延长门框和封条的寿命。二、高低温湿热试验箱冷气外漏该怎么办?可以把手电筒打开放入高低温湿热试验箱内
2018-03-19 10:34:41
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
高低温湿热试验箱按照一定的测试标准对研发、质量控制、电子元件和医疗器械中的小试样进行高低温测试。 高低温湿热试验箱的功能和特点: 1、高低温湿热试验箱的绝缘电阻值应满足:冷态2MΩ以上,热态
2022-07-29 14:28:28
一、宏展的产品包括: 高低温交变湿热试验箱、快速温度循环试验箱、温度冲击试验箱、步入式环境试验箱、高低温低气压试验箱、精密烘箱、非标环境试验设备定制产品等。 二、提供
2023-01-10 16:08:21
简单介绍:高低温(湿热)试验箱(宽视角) 客户在进行可靠性试验时,经常需要用肉眼去观察试验过程中试验箱内试料状态。为了满足市场上日益增多的及时观察试料状态的需求,我们在我司拥有优越性能的主力产品
2023-01-12 11:45:32
,排气。增加自动灭火装置,在发生火灾时自动灭火,减少损失; 温度范围:-40℃~+150℃高低温(湿热)试验箱(电池试验规格) 的详细介绍高低温(湿热)试
2023-01-12 12:12:42
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
2007-12-06 20:21:14
408 恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,高低温试验箱高天恒温恒湿试验箱/湿热交变试验箱/恒温恒湿箱,0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,破裂
2008-11-29 13:31:01
578 高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30
718 高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:13
1020 关键词:高低温湿热试验箱 严禁将腐蚀性物质放入高低温湿热试验箱内,否则可能出现以下状况: 1、箱体的使用寿命可能会大大缩短; 2、加湿管,蒸发器可能不能正常工作; 3、电气设备可能出现过早老化
2018-09-02 12:17:01
175 范围,那么就导致试验所得数据不可靠。今天我们就来分析一下究竟有哪些原因导致了温度均匀度超过偏差范围呢? 一、热负载:如果高低温试验箱工作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,必然会在一定程度上影响内部温度
2018-09-02 12:20:02
214 高低温湿热试验箱不要放在阳光直接照射或其他热源直接辐射的场所。不要放置在灰尘多、有腐蚀性或可燃性气体的环境中。不要放置在有振动的地方。不要离壁面太近,以免通风不良。应在环境温度15℃~35℃,相对湿度:不大于85%内使用。高低温湿热试验箱使用过程中需要注意哪些事项呢?
2018-09-09 09:19:00
1207 原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:48:11
154 原文来源:高低温交变湿热试验箱如何清理冷凝器 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱上的冷凝器是制冷系统的重要组成本分,而我们在日常工作中需要注意的是定期清理冷凝器,而冷凝器怎么清理接下来编者
2019-03-04 10:44:59
203 汽车配件高低温交变湿热试验机是指能同時施加溫度、濕度應力的試驗箱,由制冷系統、加熱系統、控制系統、溫度系統、空氣循環系統、傳感器系統等組成,冷熱沖擊機,溫度濕度鹽霧復合式試驗箱。
2019-06-28 15:46:11
603 高低温试验箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11
777 为避免高低温交变湿热试验箱发生机器故障,以下介绍高低温交变湿热试验箱的使用要点
2020-03-29 16:57:00
379 高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
2020-03-30 15:02:42
482 高低温交变湿热试验箱是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—也称高低温湿热交变试验箱,因此做好相应的保养工作是必不可少的。今天上海宝试检测设备有限公司就来讲讲高低温交变湿热试验机的保养指南:
2020-04-02 16:48:04
572 ,从客户的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的产品。 高低温(交变)湿热试验箱BPHJS-060A产品特点: ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ● 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器,模糊PID控制
2021-01-06 14:40:20
1478 的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的产品。 高低温湿热试验箱BPHS-060A产品特点: ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ● 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器,模糊PID控制器,控温控湿精确波
2021-01-06 14:41:36
2257 ,从客户的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的产品。 高低温(交变)湿热试验箱BPHJS-060A产品特点: 人性化设计 ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ● 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器
2021-01-11 15:33:01
282 的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的产品。 高低温湿热试验箱BPHS-060A产品特点: 人性化设计 ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。 ● 采用干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器,模糊PID控制器,控温
2021-01-11 15:34:56
304 高低温试验箱内部循环风速的大小对试验区的温度变化速率和温度场均匀性有着关键性作用,为了提高温变速率和温度场的均匀性,以内箱体积576L的高低温试验箱作为研究对象,通过数值模拟分析6种送风方案(送风
2021-05-06 15:10:55
4 可编程高低温交变湿热试验箱用途:高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。 可编程高低温交变湿热试验箱符合标准
2021-05-18 11:25:53
719 试验箱符合标准: 符合GB2423.1低温试验方法、GB2423.2高温试验方法、GB2423.3恒定湿热试验方法、GB2423.4交变湿热试验方法、GB10592高低温试验技术条件、GB10586湿热试验技术条件 控制系统: 1、采用进口韩国TEMI880液晶触摸显示屏幕可编程,程
2021-06-10 18:00:17
3010 高低温交变湿热试验箱采用7英寸高清真彩液晶触摸屏,温度控制采用p.i.d+S.S.R系统配合通道控制,具有自动计算、可编程、历史数据和曲线海量存储功能。具有USB接口和以太网终端接口,支持计算机实时
2022-04-06 10:08:34
1064 无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:28
1995 【产品介绍】 高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。 【用水要求】 对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-05-30 10:55:14
240
对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10
2022-07-18 14:51:36
604
高低温交变湿热试验箱主要用于航空航天、军工、船舶、汽车、医疗制药、院校研究、电工电子、设备仪表等领域。试验箱内部测试区通过短时间内一次或连续多次模拟温度由极高温至极低温的变化,确定被测件经受环境温度
2022-07-18 16:51:16
597
在实验过程中经常会遇到很多关于均匀性的问题。二.什么原因导致高低温试验箱不均匀?1.高低温试验箱内箱体密封不良,如漏气,影响设备工作室的温度均匀性。
2022-07-21 14:26:58
413
高低温交变试验箱使用环境要求总结:通风良好,环境温度15℃~35℃,环境湿度:≤85%RH,高低温交变试验箱主要用于工业产品的高低温可靠性试验。在低温、高温的前提下,对产品进行环境模拟试验,区分产品
2022-08-03 15:14:50
493
在高低温交变湿热试验箱的中下部,有一个小抽屉可以拉合,抽屉下面有一个水位显示器。当显示器达到90%水位时,可以停止加水。
第一次使用高低温交变湿热试验箱时,操作正常,但设定时报警提示“缺水保护
2022-08-04 14:32:11
619
三、高低温试验箱与温度冲击试验箱生产工艺的区别
1、高低温试验箱内只有一个测试箱,将样品放入测试箱,通过温度变化对样品进行测试。
2、高低温试验箱与温度冲击试验箱的区别在于“冲击
2022-09-05 10:52:45
436
2、高低温恒温试验箱的温度控制能力
高低温恒温试验箱的工作功率要求比常规恒温箱大。如果常规温度试验箱是汽车,那么高低温恒温试验箱属于跑车类。
性能要求更高,因此高低温恒温试验箱
2022-09-08 16:40:17
390
循环试验箱之前,应先将产品放入另一个试验箱内,待温度稳定后再进行后续工作。无论采用哪种方法来稳定温度,设备的相对湿度都必须在规定的标准范围内。箱内产品温度稳定后,高低温循环试验箱相对湿度应大于95%,设备
2022-09-14 14:24:54
379
一、恒温恒湿箱及高低温试验箱组成
高低温试验箱的组成部分主要包括制冷、加热、控制、空气循环、传感器等系统。功能包括高温、低温和温度循环测试。相比之下,恒温恒湿试验箱多了一个湿度系统。可进
2022-09-14 14:39:33
393
1、压缩机压力过高。
2. 压缩机过热。
3、压缩机过流。
4、加压循环冷却水供应
5、冷热应力试验箱内温度过高,导致保护不足(控制器内置)。
6、高低温冲击试验箱内
2022-09-15 11:22:23
348
高低温交变湿热试验箱是用于检验检测电工电子产品及其原材料在高温、低温环境下储存和使用的适应性,为鉴定其耐热、耐寒的性能提供可靠的依据。在设定的高温、低温或高低温循环条件下,对产品的物理性能或其他
2022-11-10 17:17:54
588
高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01
688
,在高低温度转换方面非常之快,一般从高温到低温的转换时间只需10S之内即可完成。如果是高低温箱做测试,相对时间会很久。3.高低温试验箱可选择做湿度试验、但冷热冲击试验箱
2023-01-13 15:21:06
655
高低温试验箱是工业产品和材料质量试验设备之一。高低温试验箱又称高低温交变湿热试验机,主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能。高低温试验箱可用于电子、电器、通信、仪器、车辆
2023-02-03 15:34:30
516
高低温湿热试验箱是通过温度从常温到低温再到高温的反复循环过程,对产品和测试物进行预处理,然后进行常规测试,检查产品是否经过不同的环境老化循环测试。温湿度的不同变化,模拟各种气候或气候后性能的变化以及
2023-02-06 11:44:09
365
2023-03-09 16:37:42
961
的事故发生。
高低温湿热试验箱的温度和湿度控制是通过精密的控制系统实现的。如果用户不遵循正确的操作程序和安全规范,就有可能导致系统故障和失控,进而导致设备过度加
2023-03-22 11:17:29
318
,形成静电。
其次,温度的控制也是关键。在高低温交变湿热试验箱的使用中,应严格控制试验箱内的温度,不可随意更改试验箱内部的温度、湿度和气氛,温度过高或过低都会
2023-03-22 11:22:39
289
高低温湿热试验箱广泛应用于产品的可靠性测试,大多数的厂家使用的内箱材质都是304不锈钢,是能较好控制温度和湿度的试验箱的电控主部件,此不锈钢材质具有优质的耐蚀性、成型性、相容性以及强韧性等特点
2023-04-06 16:50:41
320
温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-12 11:25:00
311
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58
335
高低温试验箱内部温度的控制一般是通过PID(比例、积分、微分)控制系统来实现,PID控制器是一种常见的自动控制系统,它通过检测温度反馈信号与设定温度之间的误差,并根据误差大小和变化趋势来自动调节加热
2023-05-30 10:57:31
424
【产品介绍】高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。【用水要求】对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-06-06 10:43:50
180
高低温交变湿热试验箱由制冷系统、加热系统、控制系统、湿度系统、传感器系统和空气循环系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面简述几个主要系统的工作原理和工作过程。1、制冷系统:制冷系统
2023-06-12 16:53:08
202
。同时,它还具备高低温控制系统,能够精确地控制试验箱内的温度范围。不论是高温环境下的热试验还是低温环境下的冷试验,该试验箱都能够提供稳定的温度条件,确保试验结果的准确性和可靠性。
2023-06-29 14:35:58
499
高低温湿热试验箱应用广泛,如电子、电器、通信、仪器、车辆、塑料制品、金属、食品、化学、建材、医疗等,是众多行业领域不可缺少的测试仪器设备。
2023-07-03 13:58:33
252
高低温低气压试验箱是一种重要的环境模拟设备,用于模拟高温、低温以及低气压条件下的环境,对于各种产品和材料的测试和评估具有重要意义。高低温低气压试验箱主要由箱体、制冷系统、加热系统、控制系统和压力
2023-07-03 14:24:17
919
高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52
731
试验箱首先,高低温气压试验箱的结构主要包括以下几个部分:温度控制系统、压力控制系统、湿度控制系统以及样品架和试验样品。温度控制系统通过加热和制冷装置来控制试验箱内的
2023-07-19 15:49:09
364
。上海和晟HS-80A高低温交变湿热试验箱高低温交变湿热试验箱主要由箱体、温度控制单元、湿度控制单元、空气循环系统等组成。其中,温度控制单元和湿度控制单元是试验箱的
2023-08-28 16:50:49
666
快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54
193
高低温湿热试验箱是环境试验设备种类中的一种,主要做的是高温、低温与湿度的试验,测试电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速老化试验,可以做高温老化、低温储存等试验,对产品性能质量作出评价,那么在进行
2023-11-10 10:24:13
138
ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧,学会确认选择温度范围指标确认高低温试验箱需求
2023-11-12 10:35:19
160
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51
169
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06
276
客户除了关心高低温湿热试验箱价格之外,另一个注重的就是高低温湿热试验箱的质量问题了,好多人都会问高低温湿热试验箱能够使用多久?会不会经常故障?其实有许多顾客购买了高低温湿热试验箱之后,机器的生产厂家
2023-11-27 10:57:53
161
:1、箱体和门的密封性不严,比如:密封条非定制的有接缝,大门漏气等,从而影响工作空间的温场均匀性。2、由于高低温湿热交变试验箱内壁结构的不同,造成试验箱内壁的温度也会不
2023-12-21 10:32:07
116
和可靠性。上海和晟HS系列高低温交变湿热试验箱高低温交变湿热试验箱的核心在于其精确的温度和湿度控制能力。设备采用制冷技术、加热系统和湿度调节系统,能在短时间内实现快速的
2024-01-30 13:21:07
90
正在加载...
