电信号。在选择使用投入式液位传感器时首先要考察其应用场合,如果在腐蚀性环境中应用,要选择防护等级高,并且防腐蚀的液位传感器,还要注意对液位传感器量程的大小和接口的要求。 投入式液位传感器特点1. 投入
2020-05-14 16:54:14
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
液位(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压。静压投入式液位传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
频率、电极、液位计、液位开关、锥形仪、流动喷嘴、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制
2018-12-29 15:35:15
HITROL HT-100RT-L液位变送器 HITROL HT-100RT-L液位变送器 HITROL HT-100RT-L液位变送器代理韩国HITROL液位变送器吴经理
2019-04-26 17:06:21
/ 0755-26998458 工作Q:1139878854 HITROL有电容式液位开关,高液位计,雷达传感器,浮球液位计,超声液位计。电容式液位开关是采用侦测液位变化时所引起的微小电容量(通常为PF)差值变化,并由专用
2019-04-04 17:18:04
、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于
2018-12-29 15:55:52
;过载及抗干扰能力强,性能稳定。投入式液位变送器在使用期间应该每个月清洗一次;投入式液位变送器在清洗时,应先打开投入式水位仪铁管的旋帽,小心的将液位计拿出,然后将液位计上附着的杂物全部清除掉;清洁投入式液
2020-07-06 15:08:29
,因此呆靠性极高,维护量极少。安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。用途广泛
2021-01-26 15:35:45
腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种
2020-12-10 14:52:18
HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器代理韩国HITROL液位变送器详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458工作
2020-03-06 11:12:59
HT-100RS-L HITROL液位变送器 HT-100RS-L HITROL液位变送器HT-100RS-L HITROL液位变送器 代理韩国HITROL液位传感器,控制器吴经理
2019-04-25 17:33:24
HT-100RSH-L 液位变送器HT-100RSH-L 液位变送器 HT-100RSH-L 液位变送器代理韩国HITROL液位变送器吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458
2019-04-26 17:09:40
HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854HT-100RSH液位
2020-11-24 16:31:58
对于MK-136液位变送器0-5V电压输出和NI的数据采集卡,有没有指点下labview的程序,可以显示液位高度的?我用labview做的波形图,显示的波形是这样的。有时会突然跳到11,完全搞不懂啊,网上也没这方面的资料。求大神指点QAQ.
2016-09-26 18:41:42
适应各种复杂场所的不同要求。 由于电容式液位变送器和三畅投入式液位变送器的原理基本一样,所以应用同样广泛。不过两者有一些区别。举个简单的例子,比如此时介质是苯化合物,如果介质容易结晶的话,那么这个
2017-06-09 07:07:46
GDY-系列光电液位传感器以及变送器和液位开关产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司自主研制而成的新型接触式点液位测控装置。该系列产品具有结构简单,定位精度高
2018-11-01 15:11:26
`昨天跟别人聊液位变送器,记得有人提到了无线液位变送器。我想问问无线液位变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
导言:讲一个在钢厂中对无线液位变送器的应用。某钢厂要同时监测不同地点 15 口深水井的水位情况,水井最远距离监控中心约 5 公里。水位数据要传给监控中心的工作人员。根据水位情况,以便工作人员及时作出
2018-05-29 10:12:22
对液位测量的基本原理,就是把与液体深度成正比的液体静压力,通过变送器转换成电流信号输出,从而建立起输出电信号与液体深度的线性对应关系,实现对液位、即液体深度的测量。投入式液位传感器的应用投入式液位
2019-03-07 17:42:30
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计
2020-10-20 17:49:22
、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般
2020-03-06 10:57:41
液位计 HT-100CTH液位变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于
2020-12-10 14:54:05
星仪CYW11通用型投入式液位变送器是针对简单的液位测量应用而优化,具有出色的质量、高性价比,整体采用三道密封工艺,使其可靠性极高。典型应用与江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环等领域。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。
2021-12-09 13:51:48
CYW12防护型投入式液位变送器其内部采用双隔离膜片,外部采用整体焊接工艺,使其具有优越的防结露功能。主要应用于介质温度变化大、环境潮湿等液位测量现场。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环、水井液位测量。
2022-09-16 08:56:45
CYW16深井型投入式液位变送器是根据深井测量应用独立设计的。具有温漂系数小、精度高、线缆耐磨损与抗抻拉等优点。采用双隔离腔,客户可自行对接线缆方便于使用。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:深井液位测量、地下水位监测、地热井测量等。
2022-09-16 09:02:19
CYW19绝压型投入式液位变送器其内部采用绝压测量工艺,内部腔体完全与外部隔绝。使其避免了因现场使用环境造成的内部结露、腔体充液导致的变送器损坏。适用于恶劣的液位测量现场。此外,我们还能根据客户
2022-09-16 09:07:14
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
差压式液位变送器的测量原理
差压式液位变送器安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度。在制药、食品、 化工行业液位测量控制过程中, 盛装液体的容器经常
2008-01-07 10:03:28
9230
三种液位传感器的原理应用,1、浮筒式液位变送器2、浮球式液位变送器3、静压式液位变送器
2012-04-17 09:43:30
2483 对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的水位或液位测量与控制。
2017-11-09 16:23:09
13 对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的水位或液位测量与控制。
2017-11-09 16:26:16
13 MPM489W 型液位变送器是一种全密封潜入式扩散硅液位测量仪表。该型变送器选用经过长期稳定性和可靠性试验的压阻式 OEM 压力传感器及高精度的变送器专用电路装入一个不锈钢壳体组成。一体化的结构
2017-11-09 16:30:41
15 本文首先介绍了液位变送器是用来测什么的和液位变送器的优点,其次介绍了液位变送器性能及液位变送器的工作原理,最后介绍了液位变送器技术指标与液位变送器的特点与选用。
2018-02-05 08:40:37
31922 本文分别介绍了投入式液位变送器安装过程与投入式液位变送器安装图解,投入式液位变送器使用与安装的注意事项与压力式液位变送器安装注意事项。
2018-02-05 08:56:49
27925
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种投入式液位变送器。该专利由广州森纳士仪器有限公司申请,并于2017年5月10日获得授权公告。
2018-08-28 08:18:00
7808
投入式液位变送器分别是:一体式投入液位计,分体式投入液位计,智能投入式液位计。该产品广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。投入式液位变送器在出厂时已按铭牌标注量程精确校正,只要介质的密度等参数符合铭牌要求,一般无需调整。
2018-11-04 09:55:43
40176 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——投入式液位变送器钟罩型配重结构。该专利由北京京仪北方仪器仪表有限公司申请,并于2017年6月27日获得授权公告。
2019-02-17 10:14:01
1384 液位变送器是国内液位测量比较常用的一种变送器,它结构简单,便于安装,对于液体液位的测量非常准,所以得到很多厂家的信赖,今天给说说液位变送器在使用过程中那些保养方法与维护过程。
2019-03-02 10:02:04
2098 投入式液位变送器直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。
2019-03-10 10:03:10
14053
液位变送器 应用于工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。 液位变送器 有投入式、直杆式、法兰式、螺纹式、电感式、旋入式
2019-04-03 15:28:13
6384 的工作原理。 投入式静压液位传感器工作原理 当静压液位传感器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为: = .g.H + Po 式中:P :传感器迎液面所受压力;:被测介质密度;g :当地重力加速度;Po :液面上大气压;H :静
2020-11-12 15:55:10
3800 法兰式投入式液位变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比
2020-11-04 15:03:02
820 静压式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA)。
2019-07-17 16:15:04
4812
投入式液位变送器广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压
2019-07-31 15:05:16
8164 使用投入式陶瓷电容液位传感器测量海水水位是目前最好的解决方案。 我们做了很多实验,用超声波传感器测量海水,传感器很快就被海水腐蚀了。采用浮动式透射比,测量范围有限,灵敏度不高。但是,当我使用品
2020-11-12 16:12:21
1088 投入式液位变送器采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,在不同深度下传感器受到的压力不同,不同压力转化为对应数值的电流信号输出,从而达到对液位深度的测量。
2020-01-08 11:04:50
1795
使用投入式燃油液位传感器测量油柴油罐液位是目前常用的方法之一。柴油液位的测量方法虽然有很多,如超声燃油传感器、磁致伸缩燃油液位传感器、浮动液位传感器等,但实际上投入式燃油液位传感器仍是最广
2020-04-25 11:20:25
3617 法兰液位变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。
2020-01-08 14:10:46
3987 投入式液位变送器 是一种常用的变送器产品,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。投入式液位变送器是一种常用的变送器产品,根据
2020-03-15 15:44:54
2432 双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。
2020-03-18 16:14:59
9901 电容液位变送器主要适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等一系列恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机没有任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可以替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下的应用。
2020-03-22 16:59:00
1676 投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号,一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
2020-03-28 15:53:42
4452 信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。静压式液位计精度高,体积小,使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。
2020-05-05 12:02:00
1740 对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的水位或液位测量与控制。
2020-06-23 08:00:00
8 投入式液位传感器是一种测量液体液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用高性能隔离型扩散硅敏感元件,再通过精密的温度补偿技术,以及水密封技术,将静压转换为电信号,转化标准电信号。
2020-07-17 17:50:52
2020 液位变送器,就是变送器。只不过通过压力来测量其高度的仪器。 测量原理是:压力差=密度*g*H其中压力差通过变送器能够知道,g是本身就知道的,密度是已知的,则就能反推H,就是液位的高度。应用这个原理来
2020-09-30 14:38:59
8752 基于液位传感器的技术延伸,液位传感器就是投入式水位传感器。在我的观点看来,这种认知是非常狭隘的。因为仅仅只从一种介质的测量来定义液位传感器,不免感觉很牵强。所以,我们应该从多个角度来论证投入式液位
2020-11-04 11:21:30
3661 双法兰液位变送器原理 双法兰液位变送器也叫双法兰液位计,是在单法兰差压变送器的基础上额外又增加了一个法兰,变为两个法兰,形成H高压侧或正压侧和L低压侧或负压侧。变送器与两个法兰之间还有一定
2020-11-23 15:34:10
13956 本文就某厂插入式双法兰液位变送器出现异常波动故障处理做简单记录,希望对大家冬季双法兰液位变送器应用有一定帮助。
2020-11-23 15:45:22
17193 静压式液位变送器稳定性好,精度高,传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量
2020-12-09 15:37:45
3959 液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。
2020-12-15 15:33:06
10639
因为投入式液位传感器具有高精度和高稳定性两大优点,此外价格适中,被广泛用于各个行业中。但使用它们时,需注意以下一些事项,方能发挥其最大功效: 投入式液位传感器的使用注意事项 当使用投入式液位传感器
2021-01-12 16:19:44
1782 液位变送器主要应用于工业现场液位测量与控制、城市供水和污水处理,测量和控制在石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位,是压力传感器技术的延伸和发展。这是一个简单的外观。
2021-02-10 17:08:00
4722 差压变送器是一种在工业生产领域非常常见的一种热工测量仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位液位计、物位计、物位变送器、液位变送器、电容式物位计、电容式液位计、电容式物位变送器、电容式液位变送器
2021-04-04 16:59:00
11424 磁致伸缩式液位变送器主要由变送器、探杆、浮子和腔体组成。工作原理是韦德曼效应原理,浮子沿着腔体随液面上下移动,由于浮子是有磁性的,所以在其周围形成磁场。在探杆内部有磁致伸缩线,变送器沿着磁致伸缩线
2021-05-27 09:21:02
4554 双法兰差压式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰差压式液位变送器无法进行液位的实际测量
2021-05-30 10:11:58
8599 JRWL424 系列投入式液位变送器采用不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传
感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来。该变
送器带有支持标准 MODBUS-RTU 协议的 RS-485 通讯接口,通信地址及串口属
性等可以设置,通信距离最远 2000 米,可实现远程监测。
2022-05-19 14:41:45
1 一、概述 嘉可仪表JK系列液位变送器是一款全不锈钢设计、全密封潜入式固态压阻液位测量仪表。 嘉可仪表该产品选用国外著名品牌的高稳定性、高可靠性压阻式压力传感器,以及高精度的智能化变送器处理电路,采用
2023-01-03 08:43:43
1481 双法兰差压液位变送器由差压变送器、密封膜片法兰和带填充液的毛细管组成。根据使用要求密封膜片可采用平膜片或插入式膜片,另还可配带冲洗环等附件。根据使用要求可选用双边带毛细管,如图1所示,也可选用单边
2023-02-03 09:31:14
3344
的测量。产品精度高、体积小,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液体高度,使用方便。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的液位测量与控制。 投入式压力变送器 产品特点 分体式结构,投入(插入)液体中的
2023-03-11 09:55:39
1744
对液体深度的测量。产品精度高、体积小,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液体高度,使用方便。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的液位测量与控制。 产品特点 分体式结构,投入(插入)液体中的传感
2023-04-03 10:19:28
2284
定华电子的外贴式液位开关性能特点该外贴式液位开关是一种安装于罐外检测液位的完全非接触检测仪表采用了定华电子有限公司的专利技术“微振动分析”,结合精密的制造工艺和严格细致的检验,保证了该外贴式液位开关
2022-04-08 14:21:15
1571
投入式液位传感器有哪些优势?
2021-11-24 17:08:43
1771
2023-05-12 11:37:52
1798
KPSI 700投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。
2023-05-30 17:33:06
1958
电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:27
0 液位计和液位变送器都是用于测量和监控液体高度的仪器,但它们在工作原理、功能、应用场景以及输出信号等方面存在显著差异。
2024-05-14 15:08:18
2719 液位变送器是一种用于测量和监控液体或气体在容器中的液位高度的仪器。它广泛应用于石油、化工、水处理、食品饮料等行业。液位变送器的调节液位参数对于确保其正常工作和测量精度至关重要。本文将介绍液位变送器
2024-07-31 09:43:42
4518 无线液位变送器集成了多种先进功能,广泛应用于消防水车、水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、水塔、地热井、矿井等领域的液位监测,具有以下几个显著特点: 4G远程通信能力:无线液位变送器通过内置
2024-08-23 16:31:55
1025 随着工业自动化和物联网技术的飞速发展,无线液位变送器作为液位监测领域的重要设备,正以其优势逐步成为市场的新宠。无线液位变送器集成了多种功能,通过无线通信技术实现数据的实时传输与远程监控,为各行业的液
2024-09-09 16:35:58
963 液位变送器的类型 液位变送器有多种类型,包括浮球式、电容式、超声波式、雷达式等。每种类型的工作原理和应用场景有所不同,但它们的基本功能都是将液位变化转换为电信号。 1. 浮球式液位变送器 浮球式液位
2025-01-06 15:24:43
2407 在工业自动化和过程控制中,准确测量液位对于确保生产效率和安全至关重要。液位变送器作为液位测量的关键组件,其选型需要考虑多种因素。 1. 确定液位变送器的类型 液位变送器有多种类型,包括浮球式、超声波
2025-01-06 15:26:21
1710 在工业自动化和过程控制领域,精确监测液体的液位对于确保流程的稳定性和安全性至关重要。液位变送器和液位传感器是两种常用的设备,它们在功能和应用上有所区别。 1. 定义与功能 液位传感器 是一种检测液位
2025-01-06 15:28:54
1730 液位变送器是一种将液体高度转换为电信号的传感器,广泛应用于各种工业和环境监测场合。随着工业自动化和智能化的发展,液位变送器的需求日益增长。 1. 工业自动化 1.1 化工行业 在化工行业中,液位
2025-01-06 15:35:01
1279 液位变送器是工业生产中不可或缺的测量设备,它能够准确测量液体的高度,为自动化控制系统提供重要参数。然而,由于环境因素、设备老化或操作不当等原因,液位变送器可能会出现各种故障。 1. 故障诊断 在进行
2025-01-06 16:57:30
2044 在工业自动化和过程控制中,准确测量和监控液位是至关重要的。液位变送器作为一种高精度的测量设备,能够将液位信息转换为标准电信号,便于后续的数据处理和控制。 1. 直接连接方式 直接连接是液位变送器最常
2025-01-06 17:00:56
1554 液位变送器作为工业自动化和过程控制中的重要设备,广泛应用于各种工业领域,如水处理、石油化工、食品加工等。本文将对液位变送器进行深入的探讨,包括其定义、工作原理、类型、功能、应用以及优缺点等方面,以期为相关领域的工程师和技术人员提供有价值的参考。
2025-02-03 11:26:00
1931 在液位监测领域,无线液位变送器以其技术优势和广泛的应用场景,正逐渐成为行业的新宠。无线液位变送器采用投入式液位传感器,能够准确地将液位变化转化为4G信号,并实时上传至云平台或本地平台,为用户提供了高效、便捷的液位监测解决方案。
2025-02-07 14:56:25
826
