` 本帖最后由 淘淘发烧友 于 2020-7-23 14:57 编辑
复合盐雾箱能够模拟盐雾环境、湿热环境、干燥环境、储存环境;将普通的盐雾试验、湿热试验、干燥试验综合一体。可实现试验标准要求
2020-07-23 14:55:56
盐雾试验国家标准.rar
2012-07-13 16:58:54
盐雾试验箱在军用设备中的应用海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱一般做中性盐雾试验、酸性盐雾试验。它们的区别在于盐雾试验箱的材质不同,中性盐雾试验设备采用PVC板,酸性盐雾试验采用PP板。本章我们讲解PVC板材质。 PVC简单介绍: a.PVC学名
2014-12-24 15:22:10
盐雾试验箱做试验的次数很频繁,渐渐可能会出现像数据不准确,试验中断、开机时间长等状况。顾客们可能不知道这些会出现是会有原因的,而原因不会是出在设备上。针对小编提出的几点问题,下面的方法是能够
2016-09-27 09:12:30
`1. 设备名称: 盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验机|盐雾试验箱|盐雾箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-04-13 15:13:54
盐-诚意向您推荐“”品牌!搜索:盐雾箱、盐雾腐蚀试验箱、盐雾测试箱、盐雾测试仪、盐雾测试机、盐水喷雾试验机等系列别名均可找到相关产品资料.林频是一家专业从事环境试验设备研发、生产、销售于一体
2011-03-28 13:32:53
原文来源:盐雾腐蚀测试仪的喷雾系统及结构 编辑:林频仪器 盐雾腐蚀测试仪采用塔式盐雾发生系统。压缩机产生的气体经过净化、预热、减压处理后进入喷嘴,盐水补给系统将盐水供给喷嘴吸水管。喷雾时,压缩空气
2016-12-03 11:48:09
正弦振动(定频)试验方法;GB5398大型运输包装件试验方法;ZB N61 012气候环境试验设备与试验噪声声功率级的测定五个标准。林频对盐雾机结构及外观要求有以下要求:1、试验箱内与盐溶液的盐雾直接
2011-10-27 11:30:08
的产品或其部件】A 金属及其合金B 金属覆盖层,如镀锡镀镍C 有机覆盖层,如喷塑D 阳极氧化模上面四点列举了常用部件,有些产品需要整机做盐雾试验 。5. 盐雾试验设备——盐雾试验机盐雾试验通常通过盐雾
2021-10-29 09:50:16
2021-11-02 09:26:24
方法:使用耳机治具,电源插头治具,USB插头治具,TF卡治具,HDMI治具,连续拔插1000次。试验判定标准:低于1千次测判定不合格。8.盐雾试验试验条件:在关机状态下测试试验方法:人工模拟盐雾环境条件来
2021-05-06 18:26:28
PLZ9001E微机控制万能材料试验机 All-purpose Materials Tester 伺服控制材料试验机适用对金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等
2012-04-04 11:18:51
盐雾试验箱作为一款环境试验设备,越来越广泛的用于研究机械、仪表、电子电工、国防工业等行业产品在各种环境中的适应性和可靠性实验。当然随着市场需求的强大反应,盐雾试验箱的种类出现多样化,主要表现有两种
2012-07-21 09:39:52
WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机 可按要求定制一、WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机产品简介:WDW-100微机控制电子万能试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代微机
2021-09-15 09:29:01
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品有:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验
2008-09-22 16:46:32
有的时候万能试验机加载不大到最大试验机就停止了,或者在加载过程中卸载。很多用户都以为是万能试验机坏了,其实万能试验机尤其是液压万能试验机质量是很稳定的。正常使用10年不会坏了。加载不到最大实验力
2014-05-22 14:24:55
金属拉力试验机HYtestV7.0全球通用型试验机专业测控软件采用9国语言编写支持任意语言界面和(N, kN, Lb, kPg,kg,Ton )单位切换功能, 全面满足GBT及ISO、ASTM、DIN、JIS等国际标准的技术要求并支持Windosxp,Win7.
2019-08-06 06:14:18
按显示方式分为:数显式卧式拉力试验机、微机屏显卧式拉力试验机和微机控制卧式拉力试验机。
2019-09-24 09:10:46
北京时代之峰科技有限公司专业生产万能试验机,压力试验机环刚度试验机,拉力试验机,关于试验机的各种维修项目厂家都做,欢迎与我们联系。 主要用于混凝土试件、混凝土结构构件的抗压强度与弯曲试验机。也
2014-05-23 09:33:59
箱包落锤冲击试验机用于模仿对旅行箱及其它包装箱在运输过程中, 受到掉落、冲击、翻滚等破坏试验, 对于皮箱和内装物品的保护能力检验,做为产品改进的依据。在操作使用过程中有很多细节和问题都需要注意。 1
2015-03-19 10:51:58
)检查接入试验机的电源线路是否连接正常;2)检查急停开关是否处于拧起状态;3)检查接入试验机的电源电压是否正常;4)检查机器插座上的保险是否烧断,请取出备用保险丝安装即可。3、试验机主机电源有电但设备
2015-01-05 14:14:44
运行前后台系统的开发、维护和扩展都很困难,而且这样的系统本质上是一个程序超循环,根本无法保证测控系统的实时性要求。那么谁知道,设计万能材料试验机测控系统有什么优势吗?
2019-08-09 08:01:53
杯突试验机是对金属薄板和带材进行延展性试验的专用设备,也是目前国内评定金属材料塑性变形性能的惟一设备,主要用于检验各种金属薄板在试验过程中的塑性变形性能及有色金属薄板的各项异性。近年来,随着我国
2019-08-23 08:07:18
微机控制扭转试验机有哪些配置 ?
2020-03-20 09:00:35
恒湿试验机箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采 用无反作用把手,操作简便。
2019-09-19 09:13:03
电磁式震动试验机广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家用电等行业。设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显着、可靠。
2019-11-04 09:11:50
` 拉绳位移传感器应用在万能试验机上的优势有哪些?想必大家都知道拉绳位移传感器被广泛用在液压万能试验机上,拉绳传感器主要的功能是测量试验机的油缸行程,在试验过程中通过脉冲信号发送到控制器,从而得出所
2018-10-30 12:07:58
插拔力试验机有谁比较懂的,可以提供一下购买思路,以及国内外有哪些好品牌
2017-07-27 08:46:18
一、首先了解材料拉力试验机的用途与功能1、材料拉力试验机(www.qicejiance.net/qicheshiyanji/wanneng/173.html)的用途广泛应用于各类五金、金属、橡塑料
2014-11-11 17:06:30
微机控制电子万能材料试验机有着强大的数控显示系统,可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑
2019-10-14 09:10:35
的塑料电镀零件,除了需保证精美的外观外,对耐腐蚀性能和抗冲击能力等更是有着严苛的要求。而盐雾试验箱用来检验零件的耐腐蚀效果。文章来源:瑞凯仪器`
2019-11-19 16:20:43
`盐雾试验主要用于考察镀层的综合防腐蚀能力,与之相关的因素很多,如镀层厚度和蚀能力,与之相关的因素很多,如镀层厚度和纯度、镀层夹杂、钝化膜厚度、钝化膜耐蚀性等。一般来讲,盐雾试验出现白色锈蚀是钝化膜
2019-11-07 14:53:10
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
我要得到液压试验机的加压速度,但是只有压力传感器,怎么得到速度?我的思路是:取两次压力值做差。然后除时间得到,但是实际上得到的速度值完全不对,程序应该怎么写呢 ???AD采样已经实现,是基于stm32f103vet6开发的,可以有偿回报大家的帮助。
2019-03-20 05:46:23
液压万能试验机分类--及工作原理 液压万能试验机主要用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等方式的力学性能试验,同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供
2014-05-27 15:43:14
环压强度试验机主要用于纸板的环压强度、边压强度、纸板粘合剥离强度、瓦楞芯平压强度,单面单层瓦楞纸板平压强度以及纸管抗压等物理性能的测定。是纸板和瓦楞纸板生产厂家以及有关科研院校、检测机构不可缺少的重要测试仪器。
2019-10-21 09:11:19
盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验,根据试验需求可以分为:中性盐雾试验、酸性盐雾试验、铜加速醋酸盐雾试验。
2019-09-23 09:00:30
作为控制元件进行控制。普通液压万能试验机只能进行人工手动实现加载,属于开环控制系统,受价格因素的影响,测力传感器一般采用液压压力传感器。而电液伺服类万能材料试验机则是采用伺服阀或比例阀作为控制元件进行
2013-07-04 16:06:39
合金B 金属覆盖层,如镀锡镀镍C 有机覆盖层,如喷塑D 阳极氧化模上面四点列举了常用部件,有些产品需要整机做盐雾试验 。5. 盐雾试验设备——盐雾试验机盐雾试验通常通过盐雾试验机来实现。盐雾试验机
2021-02-04 15:08:32
部件暴露于大气或其它环境中会否发生腐蚀。可靠性盐雾测试就是考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量,其结果判定是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀质量的关键。盐雾试验用时短,不需要几年,只需要几天,甚至几小时
2021-06-26 09:28:43
电磁振动试验机工作原理类似于扬声器。即通过电导体在磁场中受到电磁力的作用而运动。当振动台磁路中的动圈通过交变电流信号时产生激振力磁路中即产生振动运动。
2019-10-22 09:01:47
疲劳试验机是用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展的试验,疲劳试验机具有自动测量、数字
2011-03-02 11:24:59
纸箱抗压试验机故障分析,纸箱抗压试验机在使用过程中总会出现一些常见的故障,如果用户能懂得常见故障的应对措施,那能减少很多没必要的检修时间,因此,重庆海达汽车检测仪器工程师根据多年的经验为大家总结
2014-12-22 15:10:53
Q: 什么是工频振动台? A: 工频振动台是指振动频率固定在50hz的振动台 Q: 模拟运输振动试验机和通常所说的振动台有什么区别. A: 模拟运输振动试验机是回转是振动方式. 它的加速度是不可考
2017-03-29 15:41:58
选择试验机时,准确度级别是一个主要技术指标,必须满足相应试验项目方法标准规定要求。如试验项目方法标准规定:试验设备为1.0级的万能试验机或试验设备为准确度级别优于1.0级的万能试验机等等。这里
2014-05-26 15:40:08
2022-02-18 11:15:09
很多的地方.有落齐蒸气或腐蚀性气体之地方在屋外设置等及长时间受日光直射的地方,其它,会施加超过规定之温度,湿度与冲击之地方 2、高低温拉力试验机压缩机的开关及电源开关,不可在短时间内连续开关
2014-05-21 09:52:52
盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等行业的质量检测,测试其制品
2021-04-01 17:20:09
2021-04-01 17:21:40
适用范围:盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。 型号及名称:盐水喷雾试验机 一、实验空间
2021-04-01 17:38:02
2021-04-01 17:40:17
触屏智能型盐雾试验机 盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等行业
2021-04-02 13:39:13
2021-04-02 13:40:04
2021-04-07 16:39:32
适用范围:盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。一、型号及名称: 盐水喷雾试验机二、规格
2021-04-07 16:41:36
的因素很多, 其中可靠性失效占的因素比较多, 盐雾试验属于可靠性试验中的一个测试项目。 盐雾试验具体来说是验证产品可靠性的一种环境试验,有中性盐雾试验、醋酸盐雾试
2021-04-07 17:17:22
提供的盐雾机是有质量保障的,而且价格优惠,品质很好,从风途厂家买设备,实实在在的价格,买走实实在在的设备,风途一直用心的做好仪器好设备,选择风途,非常放心的。&n
2021-04-07 17:28:02
复合型盐雾试验机_FT-YW120C_Композицион æвæрд салæтты тест_风途家的设备质量有保障可以放心的买就行 通过对现行盐雾试验标准结果评定要求进行分析,结合
2021-04-07 17:33:47
高温盐雾腐蚀试验机_FT-YW120C_Ӕвдисын температурӕйы диск корозинад текст_风途品牌的设备是很值得买的哦 盐雾试验模拟海洋或含盐潮湿
2021-04-07 17:38:07
60型盐雾试验机技术参数适用范围:盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。一、型号及名称:盐水喷雾
2021-04-16 11:39:14
国产盐雾腐蚀试验箱FT-YW90C随着国力和经济的发展,现在国产的设备是很不错的哦,风途厂的设备就很好的。 产品或金属材料进行盐雾试验,目的在于考查它们的耐盐雾腐蚀能力,而如何去判定盐雾试验
2021-05-11 17:00:31
电子拉力试验机复合材料拉伸压缩弯曲试验机
一、 主要功能:
电子拉力试验机用于各种金属、非金属材料(料薄膜,纤维,细线粘,合剂泡沫材料,弹性体生物材料,木制品,纸
2021-12-08 14:00:07
,环境模拟试验以产品的使用环境条件为基础,对产品的使用条件进行控制,试验具有“加速”性质,能够缩短产品的试验周期。复合式盐雾室是加速腐蚀试验中最接近空隙的自然状况,以自
2022-06-15 11:20:45
复合盐雾试验箱 一、相关标准测试要求 1.1复合盐雾试验箱测试对象为蓄电池包或系统。 1.2参照GB/T 28046.4中5.5.2的测试方法,按GB/T 2423.17测试条件进行试验
2022-07-29 14:19:14
测试品皆针对有激烈变化之环境下使用的物品。盐雾干湿复合式腐蚀试验机;CCT腐蚀循环试验箱 的详细介绍SHTH干湿复合式腐蚀试验机;CCT腐蚀循环试验箱
2023-01-14 11:14:35
简单介绍盐水喷雾试验机适用于各种通讯电子产品、电子电器,五金零部件做中性盐雾试验(NSS)及腐蚀实验(AASS、CASS)。符合CNS、ASTM、JIS、ISO等标准。盐水喷雾试验乃针对各种材质之
2023-01-14 11:17:09
盐雾试验机是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,所以盐雾
2023-03-27 15:12:47
全自动智能型盐雾试验机 产品说明:盐雾腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极
2023-07-03 19:34:15
服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
扭矩试验机是一种精确的测量仪器,用于测量物体受到的扭矩。这种试验机在各种工业和科学领域中都有广泛的应用,如汽车制造、航空航天、能源和材料科学等。在这些领域中,扭矩试验机被用来研究材料的强度、耐久性
2023-10-20 14:44:41
铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力
2023-10-26 14:07:00
传感器盐雾试验机产品详细介绍:(一)试验箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。(二)试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。(三)隐藏一体式
2023-12-22 15:07:49
铝制品盐雾试验箱(盐雾试验机):产品用途:盐雾腐蚀箱是针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,电子产品,电子零部件,汽车零部件,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈等
2024-01-02 15:18:43
艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 复合盐雾试验箱 盐干湿复合式腐蚀试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工
2024-03-04 11:58:05
交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
对金属材料腐蚀起主要作用的因素来设计实验室试验。本设备是按照模拟和增加环境对暴露于有盐污染并能加速腐蚀的户外大气的金属材料的影响而设计。设备包含了将试样循环暴露于盐雾、干
2024-03-05 10:06:08
2024-03-05 10:11:33
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:52:38
2024-03-05 10:58:39
线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机高天线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强
2008-07-23 11:44:48636 作为材料力学检测的仪器,材料试验机和液压试验机在试验材料、试验方法等方面有所交叉之处,再加上试验机的分类繁多,因此有不少朋友咨询试验机老二:材料试验机与液压试验机有哪些方面的区别。
2022-08-22 10:47:391645 上文试验机老二给大家分享了电液伺疲劳服试验机工作相关的知识,那么接下来试验机老二便给大家说说低频疲劳服试验机与高频疲劳试验机的区别性!
2022-09-14 16:01:101097
查看更多
