电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>三相电容电感测试仪的使用说明
三相电容电感测试仪的使用说明
收藏
查看更多
三相380V上使用的共模电感,谁有实物(化二求助)?
化二需要三相滤波器中共模电感的资料,有的话,请朋友上传实物照片,或联系化二QQ:343623084手机:15899759771
2015-08-18 16:25:32
三相PFC
三相线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相SPWM逆变电路的设计
SPWM控制方式对逆变桥进行调制,最后经电容电感过滤实现正弦波逆变的目的。内容概述本文主要从系统分析、硬件设计、程序设计和实验测试四个方面阐述“三相SPWM逆变电路的设计”。开始概述逆变器基本概...
2021-11-16 06:20:05
三相异频电容电感测试仪使用说明
三相电容测试功能,针对不同联结方式的三相电容器组进行一键测量,简单方便。同时仪器还可测试各种电抗器、电阻器,并且仪器还可以单独进行电流测试三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点2.1 异频电源
2020-09-01 16:02:56
三相微机继电保护测试仪厂家
提示。三相微机继电保护测试仪路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机型测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
三相桥式整流电路
想问一下,在三相桥式电路中整流模块中,同一条线路上既有电容也有电感,岂不是电流没法流过去,直流交流都无法流过去呀。还有就是,里面的极管只是连接的集电极和发射集,怎么一回事,具体如何导通呢?大神,可否发给一个解释呢?~~~~(>_
2016-04-10 15:58:33
三相桥式整流电路后滤波电容的纹波电流问题的解决办法?
三相桥式整流电路后加滤波电容,之后进行逆变,在输出相同电流但逆变频率不同的情况下,对电容的纹波电流有何影响?有没有理论推导之类的?完整电流形式为:三相输入-整流-电容滤波-逆变-输出(类似变频器
2020-07-23 00:48:49
三相电机不需要电容的原因
为什么单相电机要用电容三相电机不需要电容
2021-02-03 07:59:36
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相电路-序、电流、电压及功率的测量
连接的不对称电路,一 个星型连接的不对称电路,一中接有电容 相中接有电容C,另二分别 ,另二分别接入大小相等的电阻 接入大小相等的电阻R。把图示的负载电路接到对 把图示的负载电路接到对称三相电源
2008-12-17 13:39:38
三相电,序识别
这是三相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相程控标准功率源XL-803
`三相程控标准功率源803主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压
2020-09-07 10:13:38
三相继电保护测试仪4大常见故障问题的处理方法
三相继电保护测试仪充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。那么遇到三相继电保护测试仪的常见故障怎么办?下面我们一起
2019-11-06 17:42:18
三相继电保护测试仪的同步测试和低频测试
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试三相继电保护测试仪接口说明同步测试和低频测试都是频率测试,用于同步测试中的频率误差测试和低频测试。接口将Ua、Ub分为第一组,该组为
2022-04-12 09:33:40
三相逆变器
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容
2016-01-27 16:30:21
电感测试仪,单片机,proteus仿真不出来,求大神指教%>_<%
哪位大神能帮我看看为什么我的基于单片机和电容点式的电感测试仪仿真不出数值呢,我的量程范围是100uH~10mH 真是头疼死了~~~
2016-05-12 10:19:52
CT88系列直流电阻测试仪简介
。 CT88直流电阻测试仪的性能特点:1. 输出电流大且自动选择电流,操作简便2. 通道测量,实时采集,同事测量个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。3. 既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量
2013-11-22 12:53:03
LCR电桥测试仪器能否实现电容式压力传感器工作状态下,连续电容值的测量 ?
阻抗谱测试仪是否能实现这个功能? 阻抗谱测试仪能否完全代替LCR测试仪电容测试功能? 半导体特性能否实现?
2021-04-23 10:49:53
M8做的小工具电容电感测试仪
家和地区很多人制作过,测量精度高,测量范围大,有用不同语言写的程序,闲着没事.便仿制了一个“BASCOM-AVR版本的。经测试感觉还满意。 电感测量范围:0.1μH~6H 电容测量范围:1pF~2.5μF 电解电容测量范围:0.1μF~50000μF M8做的小工具 电容电感 测试仪.rar
2018-07-09 01:34:42
WQ4832晶体管测试仪使用说明
WQ4832晶体管测试仪使用说明
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明
WQ4832晶体管测试仪使用说明
2012-08-20 08:34:46
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪
二手chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪+价格“1550”广州发j货chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准
2022-01-06 17:57:23
labview测试三相正弦信号电压,电流,功率demo
学习求labview测试三相正弦信号电压,电流,功率demo,用于学习
2012-09-03 09:53:22
protues简易电测试测试仪
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
【亚派·分享】农村电网三相负荷不平衡易引起线损升高
质量封面的问题。农村电网是经10/0.4kV变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在A、B、C三相上。但在农网运行中
2017-11-15 09:38:08
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
为何单相电机要用电容三相电机不需要电容
2021-01-08 07:21:44
为啥单相电机要用电容三相电机不需要电容
2021-01-25 06:39:41
为什么用LCR测试仪测试电感得到不同的Q值
我用LCR测试仪测试我的绕线电感。得到Q值在1KHZ频率下是9.5,在50KHZ频率下是191.1。这个电感好吗?工作在50KHZ的BOOST电路的电感Q值为多少最好呢~谢谢~
2013-11-25 21:36:26
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪测试范围
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试仪拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试仪采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
全自动电容电流测试仪接线
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
单相、三相、六微机继电保护测试仪都有什么区别
`单相、三相、六微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六指的是可以输出六电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
单相电机要用电容三相电机不需要电容是什么原因?
2021-03-09 07:16:51
变压器检测设备|通道直流电阻测试仪
传统方法的1/3。 二、性能特点1、三相直流电阻测试仪输出电流大且自动选择电流操作简便。2、通道测量,实时采集,同时测量个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。3、既可以三相同时测量,也可以按传统方式
2013-06-14 14:51:46
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
。变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本项目, 其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂
2023-09-15 15:10:17
哪位大神有没有 基于单片机的电阻、电容电感测试仪设计资料啊,急急急
哪位大神有没有基于单片机的电阻、电容电感测试仪设计资料啊,急急急(网上的不怎么详细,)
2016-03-19 19:12:32
售收日置HIOKI 3193三相功率3187 3188 3189 3192 3195 3196 3197电能测试仪
``售收日置HIOKI 3193三相功率3187 3188 3189 3192 3195 3196 3197电能测试仪仪器回收 高价仪器回收 ***罗-仪器回收公司仪器回收!仪器回收!高价来袭!高价
2020-06-25 16:58:12
回收福禄克437 Fluke 435-2 系列三相电能质量分析
收购福禄克435-2三相电能质量分析 销售 回收 租赁 维修东莞市安捷电子仪器有限公司景(先生) :171-9030-4760 QQ:76967857景经理:135-0982-5298刘丽沙
2018-09-03 14:23:54
在线测试仪有什么优点?
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试
2020-03-25 09:00:04
基于51单片机的电阻电容电感测试仪
请问有没有人可以设计出基于51单片机的电阻电容电感测试仪
2019-03-26 14:47:44
基于simulink三相控变流器设计资料分享
一、简介1 方案的设计1.1 设计任务与要求1.1.1 主要条件采用三相可控整流电路(三相全控桥、三相半控桥或三相半波整流电路),电阻-电感性负载,R=2Ω,电感L=0.02H,额定负载Id=20A
2021-12-29 07:29:29
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何设计并制作一台数字显示的电阻、电容电感参数测试仪
文末下载完整资料简易电阻、电容电感测试仪[2](第二届,1995年)(1)设计任务  设计并制作一台数字显示的电阻、电容电感参数测试仪,示意框图如图1.3.23所示。(2)设计要求①基本要求a.
2021-12-01 07:45:36
安全综合测试仪
能完全满足。图 2,图3为耐压测试框图该仪器的主要特点:■ 负载兼容性:项、单相负载兼容;三相额定负载容量20kVA,可定制60kVA大容量;■ 七合一功能:接地、绝缘、交流耐压、直流耐压、泄漏
2012-07-15 10:00:23
微机继电保护测试仪使用说明
主要技术指标:1.输出最大电流;6*30A/2.三相并联:180A(六有共享中性点)3.最大输出功率:350VA/ ,六并联≥1200VA4.各输出电流幅度、频率和相位可以独立调节5.
2012-06-02 11:15:10
微机继电保护测试仪测试项目
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一电流作变量,选定合适
2023-05-30 10:22:57
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
海文斯电气:三相电动机就地无功补偿效益分析
及综合性效率,实现节能效果。三相异步电机无功就地补偿一次投资较少,操作简便,而且行之有效。无功功率就地补偿原理及电力电容器容量的选取因为在电力电容器负载中产生的超前无功电流与电感负载中产生的滞后无功电流
2020-01-04 17:34:26
电量测试仪
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
电阻、电容电感测试仪的系统设计
震荡电路是利用555振荡电路实现被测电阻和被测电容频率化。电容点式振荡电路是利用电容点式振荡电路实现被测电感参数频率化。高等特点,拟采用MCS - 51系列的单片机为核心来实现电阻、电容电感测试仪
2018-01-31 10:16:56
电阻、电容电感测试仪设计方案与系统的原理框图
电阻、电容电感测试仪设计方案比较电阻、电容电感测试仪的设计可用多种方案完成,例如利用模拟电路,电阻可用比例运算器法和积分运算器法,电容可用恒流法和比较法,电感可用时间常数发和同步分离法等
2018-04-12 10:25:58
直流电阻测试仪的使用窍门是什么?
变压器直流电阻测试仪和万用表等其他仪器仪表一样,都是测量电阻的仪器、无论是直流电阻还是三相电阻,其理论基础都是欧姆定律。该设备采用的是先进的程控恒流源,其可以给外部负载施加一个恒定的高精度电流
2021-09-30 17:51:44
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
继保测试仪模拟量输出通道不够怎么办?
设备,它需要同时接入每个间隔的三相电流和单相电压,以及每个总线的三相电压,这样单个单元测试乐器不可避免地被拉长了。如果继电器测试仪的模拟输出通道不够,我该怎么办?以下是一些扩展测试仪模拟输出通道的方法:
2018-11-29 10:16:37
继电保护测试仪交流测试的具体项目功能
继电保护测试仪(又称三相继电保护测试仪)交流测试的具体项目功能。1,电压,电流测试选择一定相电压或一定相电流作为变量,选择自动或手动测试方式进行更改,直到继电器动作。当电压大于125V且电流大于
2021-01-06 13:56:25
继电保护测试仪外接PC机操作说明
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
继电保护测试仪的种类及选型方法
的技术水平及发展研制阶段,第一代微机继电保护测试仪并不理想,具体表现在仪器只能输出三相电压三相电流,每相电流最大30A,电源电路功放电路不成熟容易烧毁,某些功能不能实现或只实现一部分,软件不完善资源
2010-03-03 17:18:43
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
请问 能用LabVIEW控制LCR(电感电容、电阻)测试仪的输出...
现在在修改用LabVIEW控制LCR测试仪工作的一个程序想要达到在前面板修改输出电压值 就能直接修改LCR测试仪上输出电压的目的请问有没有人有什么办法或思路有的话帮帮忙提点思路也行谢了~~~
2014-09-02 09:58:41
请问一下各位大佬二电机里有两个电容三相吗?
2023-03-31 11:22:29
请问如何创建一个可靠、低成本、简单的电感测试仪
2021-04-14 06:05:52
请问如何维护三相电力质量分析
三相电力质量分析有哪些特点?如何维护三相电力质量分析
2021-04-13 06:28:46
跪求310圈比测试仪说明书...
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
集成电路测试仪有什么类别?
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
飞思卡尔 三相PMSM控制例程说明
飞思卡尔 DSC 三相PMSM控制例程说明 例程可在官网下载
2014-03-21 08:21:07
HD-500B三相工频电容电感测试仪
一:功能特点       1、HD-500B三相电容电感测试仪在测量三相电容器时可三相同时测试,省去了反复拆线、接线的繁琐工序。
2021-11-08 13:56:09
HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
HDJB-702A三相智能继电保护测试仪
一.主要特点:      1.HDJB-702A三相智能继电保护测试仪同时输出三相电流、四电压。      2.
2021-11-23 14:27:06
2021-11-29 15:42:53
HDZRC-40A三相变压器直流电阻测试仪(带磁功能)
  HDZRC-40A三相直流电阻测试仪带磁功能是集助磁法测试三相测试和消磁功能于一体的新一代快速测试仪,是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备。一、主要特点一次将高、低压电流电位测试线
2022-07-13 10:25:14
泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪的原理和使用说明 泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:297293
程斯-透析器超滤率测试仪-英文解说 使用说明
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-10 14:05:25
傲颖-腹膜透析引流器热合强度测试仪-使用说明
测试仪
jf_12990097发布于 2024-01-11 16:29:07
上海程斯- 织物透气度测试仪解说视频-使用说明
测试仪
jf_62302303发布于 2024-01-30 14:07:40
时基电力:三相电容电感测试仪测量的优势与特点
、企矿等用于测量电容电感的主要工具,SJDR-T型电容电感测试仪相比老款有很大程度的改进,最明显的是测量方式,可以在不拆卸导线的情况下三相同测,相比效率是不是提高了很多,我们再看下它的特点介绍。 上图为新版本
2019-09-02 12:41:222681
三相电容电感测试仪接线,三相Y形电容电感测试
电力电容器组内部联线方式一般采用星形联接(Y)和三角形联接(△)。实际运行经验表明,三角形联接电容器组其损坏率远高于星形联接电容器组,目前高压并联电容器组多数采用星形联接。该仪器可测试电力高压并联
2019-10-30 09:16:483557
电容电感测试仪的特点_电容电感测试仪的应用
电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容电容值时存在的问题而专门研制的。
2019-12-02 16:21:29866
三相全自动电容电感测试仪使用说明
三相全自动电容电感测试仪测量电抗器的电感 该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。
2020-03-26 15:00:491374
BT3554电池测试仪使用说明
本文档的主要内容详细介绍的是BT3554电池测试仪使用说明书免费下载。
2020-04-08 08:00:0040
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?
2021-04-22 14:43:40889
全自动电容电感测试仪使用注意事项
电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项。
2021-06-30 11:26:331282
lcr测试仪怎么测电容 lcr测试仪的工作原理
lcr测试仪主要用来测试电感电容。那么,一般情况下lcr测试仪怎么测电容的呢?
2021-07-29 14:21:4112635
直流电阻测试仪使用说明
直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
2021-11-15 10:46:401532
中智诚ZC-500L 全自动电容电感测试仪
全自动电容电感测试仪
2022-07-27 15:50:371
HD500全自动三相电容电感测试仪使用说明
1.1概述随着我国电力事业的发展,电容器补偿装置得到前所未有的发展,但随之而来的是电容器事故率的大幅上升,并出现过严重的群伤事故。为预防并联电容器事故发生,保障电网安全、可靠运行,国家电网公司制
2023-05-04 15:32:16786
安泰测试:LCR测试仪用途是什么?LCR测试仪使用说明
使用说明。 一、用途 1. 元件参数测试:LCR测试仪可测量电感电容和电阻的参数,包括电感的感值、品质因数和阻值、电容的容值和损耗因数、电阻的阻值等。通过此类测试,工程师可以了解元件的基本性能,并为产品的设计和调试提供依据
2023-07-06 17:52:36706
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法  电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361
三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点 三相异频电容电感测试仪是一种用于测量电容器和电感器参数的工具。它能够通过不同频率下的电流和电压测量,精确地确定电容电感器的值。以下是三相异频电容电感
2023-12-20 15:16:33291
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明  LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638
已全部加载完成
