电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高压兆欧表的使用注意事项
高压兆欧表的使用注意事项
收藏
查看更多
1.接地电阻测试仪和兆欧表有何区别?这个仪器主要是用来测试什么参数的? 2.这两个盒子是用来做什么用的?怎么用
`1.接地电阻测试仪和兆欧表有何区别?这个仪器主要是用来测试什么参数的?2.这两个盒子是用来做什么用的?怎么用`
2018-07-10 13:30:19
兆欧表
兆欧表的建设
2018-11-05 14:02:03
兆欧表PPT
电压很低(9伏以下),在低电压下呈现的电阻值,并不能反映出在高电压作用下的绝缘电阻的真正数值,因此,绝缘电阻须用备有高压电源的兆欧表进行测量。兆欧表的结构一般的兆欧表主要是由手摇发电机、比率型磁电系
2008-09-18 01:44:03
兆欧表工作原理
需要高压源来使可测量的电流通过这种电阻。因此,兆欧表基本上是具有灵敏偏转仪器和高压源的欧姆。如图(1)所示,电压通常由手摇发电机产生。产生的电压可以在100V至2.5kV的范围内。
2018-10-23 10:06:00
兆欧表测试和绝缘电阻测试
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗
`请问兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗?`
2019-12-18 15:11:51
兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗
2019-12-20 16:54:08
兆欧表的介绍
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-21 16:12 编辑 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表兆欧表又称摇,是一种不带电测量电器设备及线路
2018-06-21 11:09:24
兆欧表的使用需要注意什么
测设备的不同电压等级选择合适的绝缘电阻测试仪。量程选择一般应注意不要使其测量范围过大,过大于所测设备的绝缘电阻值,以避免读数上的较大误差。8.禁止在雷电天气或邻近高压导体的设备上使用兆欧表。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-01-25 15:57:22
兆欧表的具体使用方法有哪些?
兆欧表又称摇,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。1、测量前应正确选用计的规范,使
2018-07-30 11:30:14
兆欧表的选择、使用与维护
的“0”位置。如果指针不能指在相应的位置,表明兆欧表有故障,必须检修后才能使用。4、使用兆欧表注意事项①测量绝缘电阻必须在被测设备和线路停电的状态下进行。对含有大电容的设备,测量前应先进行放电,测量后也
2017-10-25 09:23:25
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
PLL的使用技巧?有什么注意事项
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项
2021-04-23 06:54:07
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项
2021-10-14 06:47:30
万用和绝缘电阻测试仪有什么区别?
许多手持式万用的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧兆欧表绝缘电阻可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
什么是兆欧表测试
兆欧表测试,该测试对于测试内部电缆电阻非常有用。这是用于测试电阻的著名方法之一。该测试旨在检测仪器内部绕组的状况。通过了解电阻值,我们可以为设备选择适当的安全预防措施,以免受到损坏。什么是兆欧表测试
2020-01-08 15:50:34
什么是兆欧表测试以及它是如何进行的
Ω。兆欧表安全注意事项 使用兆欧表时,如果未遵守以下电力安全预防措施,您可能会受伤或损坏您正在使用的设备。•仅在高阻测量时使用兆欧表,例如绝缘测量或检查电缆上的两个单独导体。•在手柄转动时切勿触摸测试
2018-11-01 10:10:08
什么是绝缘电阻测试仪?
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
关于不推荐用摇兆欧表)测试晶闸管的说明
部分客户为判断晶闸管的阻断特性,使用兆欧表对器件进行测试。由于该方法从原理上不能真实反映器件的性能,而且可能对器件具有一定的损坏性,因而一般半导体产品,均不推荐采用兆欧表测试。兆欧表的基本原理是采用
2013-11-11 15:14:11
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
咨询兆欧表(俗称摇)使用
各位大师: 我想问下有人握住摇的正负极,摇动摇,该人能引发触电么? 摇只有摇动的时候才能产生电压,停止摇动的时候电压时瞬间消失还是要停留一段时间?
2013-03-28 17:57:29
夏季高压变频器的运行维护注意事项
、变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动变频器。  7、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹
2009-08-17 09:12:13
如何使用兆欧表测试电缆
的电流,并使用欧姆来测量电阻。但是,常规的欧姆是一种用于测量绝缘电阻的近似工具,并且不允许您测量细微的变化,这是绝缘劣化的迹象。用于测量电缆绝缘的工具是可测量兆欧级电阻的设备。它被称为“兆欧表”,也
2020-12-24 14:04:50
如何利用万用兆欧表检查逆导晶闸管的好坏
转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导
2013-08-31 09:36:07
如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项
2021-04-13 07:01:44
如何正确测量绝缘电阻
“∞”位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。     做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意
2009-08-18 14:58:53
如何测量电力电容器的绝缘电阻?
兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻应用2500V兆欧表。 (1)测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校试验。(2)对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。(3)对电力电容器进行绝缘电阻测量
2018-03-22 14:38:39
如何用兆欧表测量电机绕组绝缘电阻
对于新安装或停用3个月以上的三相异步电动机,使用前都要用兆欧表测量绕组的绝缘电阻,具体包括测量绕组对地的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。仪表选型 yunrun.com.cn/product/1、 兆欧表
2018-01-19 18:40:47
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
指针式万用和数字式万用的使用方法及注意事项
指针式万用的使用方法及注意事项数字式万用的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
换TCL2966G高压帽的注意事项
一台TCL2966G高压帽边出现蓝火换时除了高压放电外还有些什么注意事项吗? 新的高压帽换上后将高压嘴周围的硅膠與塵埃用酒精清洗干淨,塗上新硅膠後裝高压帽压紧即可。还有一个很重要的问题要注意:“取
2011-02-12 11:50:08
用数字兆欧表测量频率
,则运行速度较快。对于交流电动机,任何频率变化都会导致电动机速度成比例变化。频率降低5%会使电动机速度降低5%。一些数字兆欧表包括与频率测量有关的可选模式:频率计数器模式:它测量交流信号的频率。对电气
2019-09-30 11:53:30
电路PCB布局注意事项
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
碳膜电位器的使用注意事项
及引脚1全相连;引脚3与引脚2相连,引脚3与引脚2及引脚1全断开。使用碳膜电位器的八大注意事项我们在更换碳膜电位器的时候,应注意电位器的轴长及轴端形状应与原旋钮相匹配。如果万一找不到原型号、原阻值
2018-05-04 15:24:34
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
请问一下数据中心10kv高压配电电气设计有哪些注意事项
2021-11-08 06:30:28
请问影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用测量电阻可以吗?
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
请问缘兆欧表的使用方法及要求是什么?
时应指在“∞”位置。(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。兆欧表
2018-06-21 10:41:30
超级电容应用的注意事项
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
GM-20KV可调式高压数字兆欧表
一:产品特点       GM-20KV大容量抗干扰兆欧表(绝缘电阻测试仪)是我公司为解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设
2021-11-23 11:04:58
兆欧表的型号,原理,及使用与维护
其它仪表兆欧表兆欧表俗称摇表。它是专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和
2008-09-18 01:43:45134
兆欧表的使用
电工技术电工基础行业芯事
jf_97106930发布于 2022-08-08 17:55:59
3455-20高压绝缘数字兆欧表
3455-20高压绝缘数字兆欧表高压设备(变压器、电缆、马达等)的绝缘电阻测量●宽广范围(250V~5kV,最小25V步进)的生成电压●PI(极化指数)、DAR(感应吸收比)的自动计算和显
2009-11-19 15:23:1760
使用兆欧表测量绝缘电阻时应注意的问题
兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。
2010-02-08 14:02:4544
数字兆欧表
 一、产品简介HM2671型兆欧表由中大规模集成电路组成。本输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压
2023-08-02 10:28:15
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
兆欧表的使用方法及要求
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指
2006-04-16 23:30:191241
兆欧表的串联使用方法
兆欧表的串联使用方法 兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的
2008-11-23 10:53:41725
兆欧表的操作使用误区
兆欧表的操作使用误区 针对摇测10kV变压器的绝缘值,使用ZC系列携带型兆欧表,有的存在三个误区:??   误区一:
2008-11-23 10:53:591130
使用兆欧表时的常见问题
使用兆欧表时的常见问题 1.使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项
2008-11-23 10:57:251632
兆欧表的使用维护及选择
兆欧表的使用维护及选择 如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作
2008-11-23 10:57:37761
兆欧表基本知识
兆欧表基本知识 1. 在测容性负载阻值时,兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么? 兆欧表输出短路电
2008-11-23 12:01:481793
兆欧表的使用方法
兆欧表的使用方法 (一)使用前的准备工作 1、检查兆欧表是否能正常工作 将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应该指到。o处
2008-11-23 12:03:4422767
如何正确使用兆欧表
如何正确使用兆欧表   兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电
2008-11-23 13:09:341722
高压变频器的选型注意事项
高压变频器的选型注意事项 1.选择过高电压等级的弊端          选择过高的电压等级造成投资过高,回收期
2009-04-10 16:52:45777
指针式电子兆欧表电路图
指针式电子兆欧表电路图
2009-05-19 14:17:204216
利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图
利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图
2009-07-30 17:52:34403
如何用兆欧表判断高压汞(水银)灯泡好坏
如何用兆欧表判断高压汞(水银)灯泡好坏高压汞灯(也称水银灯,下同)和自镇流高压汞灯,以其发光强、省电耐用等优点,而广泛应用于工矿企业、车
2009-08-08 16:21:123117
用酒精巧修兆欧表
用酒精巧修兆欧表 兆欧表使用数年之后,摇动它的手柄觉得很沉。将兆欧表的接
2009-08-25 16:33:321275
巧修兆欧表无电压输出故障
巧修兆欧表无电压输出故障 故障现象是:摇动摇柄,手感轻,兆欧表表针不偏转
2009-08-25 16:56:022742
调整兆欧表误差的技巧
调整兆欧表误差的技巧
2009-08-25 17:08:121471
巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力
巧用兆欧表检查晶闸管的触发能力 用兆欧表检查晶闸管的触发能力方法如图
2009-09-11 17:17:10830
数字兆欧表使用方法—数字兆欧表型号_ 数字兆欧表的使用范围
电工操作中常用的兆欧表(绝缘电阻表)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。
2017-08-08 16:40:1320709
兆欧表原理_兆欧表使用方法图解_兆欧表读数方法
兆欧表俗称摇表,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表的使用。
2017-08-08 17:03:4585187
兆欧表的介绍、结构和分类
兆欧表的介绍、结构和分类 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表兆欧表又称摇表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表。 一、兆欧表的结构
2017-09-11 11:21:1411
测绝缘工具的使用规范与注意事项兆欧表摇表等)
兆欧表:给被测设备加直流电压,通过流经设备的泄漏电流计算出相应的电阻以表示被测设备的绝缘情况。有手摇式摇表与电子摇表,并设有不同的电压等级:400V及以下选择500V摇表,1KV-6KV选择2500V摇表。测绝缘时应按设备电压等级正确地选择摇表。
2018-03-20 11:08:0715509
兆欧表的正确使用及维护,The use of Megohmmeter
放电。放电方法是将测量时使用韵地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。     三、测量中的注意事项     1.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带
2018-09-20 19:19:491174
兆欧表的使用注意事项
兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。兆欧表上有3个分别标有接地(N或E)、电压(U或L)、保护环(G)的接线柱,使用时不仅要接线正确,端钮拧紧,还要注意以下事项
2019-04-09 16:31:1613452
兆欧表的特点、使用方法及注意事项
兆欧表俗称摇表,它是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
2019-06-28 14:42:537876
简述兆欧表的使用方法和注意事项
测量前,应切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用兆欧表测试过的电气设备,也要充分放电,以确保安全。
2019-07-25 11:02:4545048
兆欧表如何使用
摇表也称兆欧表,使我们判断设备故障点的重要仪器仪表。但是,它什么情况下才应该使用呢?如何使用呢?测出来的值是否算正常呢?让我们一探究竟。
2019-10-07 10:26:0010602
兆欧表使用时的注意事项
兆欧表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。兆欧表工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
2020-03-07 13:59:303528
兆欧表的使用说明
兆欧表前期常用的是摇表,后期有了指针式的兆欧表,数字式的兆欧表,也被称为绝缘电阻表。是一种简便、常用的测量绝缘电阻值的直读式电工仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆等设备的绝缘电阻,是高低压电力系统检测试验常用的设备之一。
2020-04-09 17:48:347732
兆欧表测量绝缘电阻的注意事项
兆欧表测量设备的绝缘电限时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机、电缆线路等),必须先进行放电。
2020-07-25 09:28:089045
兆欧表如何检测是否漏电
根据用电设备/线路的电压来选择合适兆欧表,家里线路是220V的,所以我们选500V的兆欧表就可以了。
2020-12-05 17:09:0026744
绝缘电阻兆欧表的正确使用方法
测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
2021-05-04 16:47:004808
摇测电容器的绝缘电阻有什么注意事项
揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表
2021-05-15 16:02:425064
兆欧表的工作原理及使用注意事项
绝缘电阻表(兆欧表),兆欧表俗称摇表,如图1-39所示。兆欧表主要用来测量设备的绝缘电阻,检查设备或线路有没有漏电现象、绝缘损坏或短路。
2021-05-15 17:52:2823039
兆欧表的几种基本测试方法
1. 测量线路线间绝缘电阻的方法 ① 按图1所示连接线路。双方局将被测线路在局内保安器上的放电管拿掉,并将引入架外线塞子拔掉,以切断被测线路的电源。然后测试局将兆欧表"L"接线柱和"E"接线柱的引线
2022-01-09 10:52:343331
电工口诀--兆欧表
电工口诀--兆欧表选用 兆欧表来测绝缘,主要选择两方面。 压高压低不一般,测量范围不超限。 量程对值要超前,多种区别记心间。 五百以下小表选,五百以上大表揽, 阻值较小用数显,读数精确又方便
2023-05-28 11:00:191016
兆欧表的选用及测量
一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧表
2023-10-11 10:55:431339
兆欧表使用时的注意事项
兆欧表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电气设备的绝缘电阻。正确选择和使用兆欧表,以及定期进行维护,对于保证电气设备的安全运行至关重要。以下是关于兆欧表的选择、使用和维护的一些重要信息。
2023-10-20 10:46:29645
旋涡高压风机工作时间的注意事项
电子发烧友网站提供《旋涡高压风机工作时间的注意事项.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:36:230
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131
使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
2024-01-29 10:28:39335
Northstar高压探头PVM-5产品使用注意事项
供一个可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。 高压探头的使用注意事项 1. 高压探头应匹
2024-03-15 10:22:4935
已全部加载完成
