Ⅲ 变压器油色谱分析仪SFFJ-V 变压器有载开关测试仪SFRB-R 变压器绕组变形测试仪SFJFD-2000A局部放电检测系统SFJS-6000C 异频抗干扰介质损耗自动测试仪
2018-05-13 14:05:18
`一、产品简介:变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数(Ci,Li,Ri)都固定了,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线应该相差不大;当变压器在试验过程中出现匝
2020-09-21 21:49:35
`技术参数产品名称:变压器绕组变形测试仪型号:BKRB-I厂家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q:1727137621一、仪器概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
`微机继电保护测试仪的相电流、电压一直坚持采用高性能线性放大器输出方式,使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形,如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,并且输出波形干净平滑
2020-10-23 23:41:16
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压级电力变压器的变压器绕组变形及其它特殊用途,电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流的冲击或物理冲击,在短路电流产生的强大电力作用下
2019-09-17 10:52:35
引言变压器绕组直流电阻的测量是其日常试验中的重要项目,我们通过直流电阻的测量,可检查线圈质量、分接开关位置接触是否良好、线圈或引线有没有折断、并联支路的正确性、有无短路现象,是确定短路损耗的重要数据
2018-07-18 11:00:16
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。 如,按相数分为单相变压器和三相变压器; 按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器; 按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器; 按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
使用的超大容量的整流变压器,一般电没充完,试验电源已经没电了。因此,就需要选择充电电流大,通过外接电源整流稳压来充电的直流电阻测试仪来完成。再者,考虑绕组电阻特别小(例如35kV 18000KVA
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻仪)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理,主要有以下几方面故障:电网
2020-12-04 13:41:28
。7、测量无载调压变压器,一定要等放电指示停止后,切换档位。8、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。变压器直流电阻测试仪是用于大容量变压器绕组直流电阻三相同时测量的仪器。该仪器可对变压器绕组三相
2020-09-18 16:39:05
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
。额定绕组电流的10-15%。在哪里连接电流钳,它们的作用是什么?电流钳连接到有载分接开关测试仪(又称变压器有载开关测试仪)的电源连接之一,它们用于测量分接变换器电动机在其运行期间使用的交流电流。如果在
2020-11-09 16:38:52
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2011-03-10 16:25:03
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
级绕组的帮助下提供给变电站。
三级绕组降低了电路的阻抗,使故障电流容易地传递到地。
它用于测试高额定变压器。
三绕组变压器的等效电路
三相变压器的等效电路图如图所示。考虑 R1/ 12
2023-04-23 18:10:28
测试变压器相比,串联测试两个以上的测试变压器更加灵活。这是因为电压电平高或低,由于测试变压器的增加,可以更灵活地选择测试所需的电压电平。那么串联励磁测试变压器的原理是什么?本文向您介绍。串联励磁测试
2021-01-06 13:59:13
有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
,T1和 T2是变压器初级绕组和次级绕组的匝数。
变压器次级的匝数大于初级端的匝数,即T2》
T1.因此,升压变压器的电压匝数比为1:2。升压变压器的初级绕组由粗绝缘铜线组成,因为低幅度电流
2023-04-23 17:51:41
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
双绕组变压器的额定容量与绕组的额定容量有何关系?允许载流量是什么意思?
2021-09-27 06:20:46
`大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2019-04-27 15:33:30
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
测试仪测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。 2.4 测量完毕,先将绝缘电阻测试仪的L端引线脱开,再停止绝缘电阻测试仪,并对变压器的高压绕组对地进行充分放电。 2.5 将高压绕组短路接地,低压绕组
2020-09-03 20:20:36
怎样计算多绕组变压器功率?
2017-05-26 09:58:28
大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
阻测试仪等。这样可大大缩短测试时间。测量变压器线圈直流电阻的标准是:对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1
2016-01-22 11:24:49
华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项。变压器直流电阻的测量是变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;5.检查层、匝间有无短路的现象。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感
2020-10-23 23:17:33
行的四种测试,以确保其适用性和效率。 1.匝数比测试 匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
这个变压器只有一个绕组么,该怎么理解工作方式,还有怎么实现变压的
2019-04-10 14:04:04
了测量时间并减少了测试仪的工作量。直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器。它可以根据不同类型的电力变压器自动选择测试电流,并以较快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪还具有存储、打印、放电指示功能
2018-12-12 10:34:27
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗? 直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
一、产品概述 1,变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线
2021-11-16 15:06:46
一、产品概述 短路阻抗是变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5
2021-11-16 15:10:34
一、仪器概述 HDRZ-3000变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断
2021-11-16 15:30:07
HDRZ-1变压器绕组变形测试仪电力变压器的内部结构故障检测的*工具高速、高集成化微处理器高分辨dB值测量DDS数字高速扫频技术变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前
2022-05-07 11:02:56
一 系统简介 HDBT-301频响法阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面
2022-07-13 10:42:35
HX021 变压器绕组频率响应测试仪
2009-11-18 17:19:1316 变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221 螺旋绕组轴向电流分量对大型变压器扭转变形的影响
2009-11-26 16:55:0610 一、产品简介变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造
2023-07-17 10:47:19
变压器绕组的变形测试技术分析
变压器绕组变形是变压器发生损坏事故的重要原因之一。如果一台已经发生绕
2009-12-09 10:40:58402 变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断.变压器绕组变形频率响应测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操
2011-02-28 15:10:0727 阐述了频率响应法用于 变压器绕组 变形测试的原理,检测过程中扫频范围和扫描点数的选取,结果的影响因素。最后应用宽频带频响法对实验室变压器绕组,模拟绕组不同部位的短路
2011-06-30 16:07:3521 分析比较了现有几种常用绕组变形测试方法,以分布参数的手段,对变压器绕组变形的原理进行了分析计算。通过在大量现场试验中发现的故障实例,验证了绕组变形试验能够反映出接
2011-08-10 16:26:1147 本内容介绍了平面变压器中并联绕组的均流设计
2011-11-10 17:04:1858 频率响应分析法(FRA)测试的目的1.决定变压器绕组变形的严重程度。2 .定位变形的位置(指哪一相绕组)。 绕组变形的影响
2011-11-10 17:12:2732 一种模拟变压器绕组变形故障的装置_彭倩
2016-12-28 14:23:301 国家电网公司“十八项反事故技术措施”明确要求,承受过近区短路故障的变压器须进行频率响应、低电压短路阻抗的变压器绕组变形测试,测试结果表明无变形的变压器方可投入运行。由于变压器绕组变形具有很大
2017-06-20 09:52:0616352 电力变压器是电力系统中十分重要的电力设备,变压器的运行状态关系到电力系统能否安全稳定地运行。随着中国电力事业的快速发展,电力系统中短路故障发生率呈现上升趋势,变压器遭受短路电流冲击时有发生。而变压器
2018-03-02 10:56:591 在短路电流作用下,变压器绕组会承受连续变化的巨大电磁力冲击,过程中可能影响变压器稳定运行,甚至遭受严重破坏。针对传统方法难以分析考虑和结构场相互影响下绕组变形动态过程的现状,提出磁一结构直接耦合方法
2018-03-27 11:31:333 本文首先介绍了三绕组变压器的结构,其次介绍了三绕组变压器的短路阻抗计算公式与它的容量比说明,最后介绍了三绕组变压器的基本方程式和等值电路。
2018-05-07 08:58:0032118 本文首先介绍了变压器基本工作原理,其次介绍了双绕组变压器与特点,最后阐述了双绕组变压器与自耦变压器的区别及分裂双绕组变压器的结构。
2018-05-07 15:31:1752864 变形测试仪,采用高速扫频技术和集成化微处理器,速度快,精度高。发生绕组变形的常见原因变压器在运行中收到负荷等因素的影响,难免会受到一定程度的电流冲击,其中,出口短路对变压器绕组的危害尤其的严重,尽管断路
2018-09-14 10:28:482030 变压器绕组变形接线图-测量方法变压器的几种常用检测接线方式:变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。主测量单元系统与试品之间采用50W
2019-07-30 13:53:175628 变压器绕组变形主要的形式为绕组发生扭曲、鼓包、移位等不可恢复的变形现象,其中最常见也是对典型的形式就是伴随着绝缘破坏而出现的绕组匝间短路、主绝缘放电或完全击穿。在日常生活中,引起变压器变形的原因有很多,一般主而言,主要有以下几种.
2019-01-18 15:23:586676 多绕组变压器的工作原理与此无异。普通变压器。初级和次级电压,电流和匝数比都计算相同,这次的差异是我们需要特别注意每个线圈绕组的电压极性,点公约标记绕组的正(或负)极性当我们将它们连接在一起时。多绕组
2019-06-25 09:46:3513074 自耦变压器空载运行时,如果忽略漏抗压降不计,加在自耦变压器上的电压均匀地分布于一次绕组的各匝间,一、二次绕组的电压关系与普通双绕组变压器的电压关系相同。
2019-12-19 11:32:2311465 变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器的绕组变形的仪器,主要是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度,判断变压器可能发生的绕组变形。
2020-03-07 11:43:053541 变压器低电压短路阻抗测试仪适用于35KV及以上电力主变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中阻抗法绕组变形的测试。
2020-03-16 11:54:204749 变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪。
2020-03-16 16:07:082481 使用变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压等级电力变压器及其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。
2020-04-10 17:06:11379 本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909 本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591 本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394 变压器是电网中的关键设备,它的安全状况对整个系统的安全运行起着至关重要的作用。绕组变形是变压器安全运行的一大隐患,从变压器事故的情况看,很多都伴随有绕组的变形现象,甚至是由于绕组变形引起的。下面我们就先来了解下绕组变形的危害。
2020-10-15 10:56:215437 双绕组变压器是一种常用的变压器产品,是根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求,主要功能有电压变换、阻抗变换、隔离、稳压等。
2020-12-31 15:17:4625979 变压器绕组变形测试仪是测量6kvA及以上电力变压器线圈绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况测量,采用频率响应法和低电压短路阻抗法结合测量,全面反映变压器的线圈绕组特性,更准确地分析、诊断绕组变形情况。
2021-10-14 12:43:593279 ZC-503 变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)
出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。常规试验项目中的基本
项目,其原理是在现场对电力变压器进行短路阻抗
2022-07-31 10:31:370 ZCRB-IV 变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法及低电压短路阻抗法
两种测试方法对大中型变压器的绕组进行测量、诊断,全面反映变压器的绕组特
性,为全国首款业界领先技术的产品。
2022-07-31 10:22:060 ZCRB-II 变压器绕组变形检测仪(频响法)用于测试它适用于 63kV~500kV 电力变压器的内部结构故障检测。电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地 要遭受各种故障短路电流的冲击或者物理撞击
2022-07-31 10:21:150 用于变压器绕组变形诊断的低压短路阻抗分析法。
2022-08-08 16:59:500 一、KDRB-ZA变压器短路阻抗测试仪概述 短路阻抗是变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路电抗的变化量是判断
2022-11-23 19:08:311613 变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压器,一次接线,只需输入参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。
2022-11-24 17:03:303002 HNLC-801变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。
2023-06-15 17:22:15249 一系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗
2023-05-04 16:04:06468 1启动“绕组变形测试系统”程序1)双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪”图标,启动“变压器绕组变形测试系统”程序。2)启动过程完成后,进入标题为“变压器绕组变形测试仪”的主程序界面。(双击屏幕左上角
2023-05-04 16:51:53661 将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121149 一、变压器绕组的极性 1、同名端 变压器铁芯中的交变主磁通在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器绕组极性,是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一
2023-10-10 11:09:24854 变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236 ,变压器绕组可能会发生变形。本文将详细介绍如何判断变压器绕组变形,并分析影响变压器绕组变形的因素。 一、变压器绕组变形的判断方法: 1. 观察绝缘板裂缝:通过观察变压器绕组中的绝缘板,如发现有明显的裂缝,尤其是裂缝
2023-12-20 14:13:13316 变压器绕组变形有几种测试方法 变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15631 字万用表(DMM),用于测量电阻值。 2. 一个直流电源,用于提供测试电流。 3. 一对测试线(红色和黑色),用于连接变压器绕组和测试仪器。 步骤二:确保变压器绕组和测试线路的安全。 在进行测试之前,确保变压器绕组处于安全状态,并且与电
2023-12-20 14:34:14402
查看更多
