电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>5000V数字式绝缘电阻测试仪的使用注意事项
收藏
查看更多
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476
电阻测试仪
锂电池或者动力电池内阻,最高测试电压可达600V,测量范围为0.1uΩ~3kΩ,精度可达0.5%,还有程控耐压绝缘测试仪等产品,以上产品均可通过串口或者PLC接口与电脑直接连接,可直接通过上位机控制测试仪
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
绝缘电阻测试方法有哪些?有什么注意事项
绝缘电阻测试方法有哪些?测试绝缘电阻时应注意哪些事
2021-03-17 06:41:59
绝缘电阻测试的介绍
绝缘电阻测试的目的便携绝缘电阻测试仪和兆欧表旨在帮助防止在工业设备,建筑物和其他设施中使用的电气设备,部件和设备中的绝缘材料长期使用时降低的电击和短路等危险。较高的绝缘电阻值表示更有效的绝缘绝缘
2019-01-27 10:25:04
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
时要用高于读数电压进行测试,才能保证测试的准确性。 2.2 绝缘电阻测试回路的注意事项 在使用绝缘电阻测试仪对回路进行测试的时候要注意以下的使用事项: (1)测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
的电位,即反应导线或防雷引下线与大地的紧密接触。接地电阻测试仪测得的数值大小是确保人身安全的有效措施,可用于电力生产DER2571微安数字接地电阻测试仪。 二、绝缘电阻进行测试分析仪和接地电阻测试仪
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪意义
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘电阻测试仪的特点
  绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
绝缘测试仪测试原理及使用方法
子的悬挂方式对应,能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头,打开开关,有液晶显示便可工作,读数的单位为kV。测量过程中有两需要注意:第一,本测试仪采用了独特的升压方式,即晶体震荡,再通过特殊的频率
2014-01-07 10:26:55
绝缘油介电强度测试仪色带更换应该注意什么
薄弱或不明确的信件,你必须在当时更换丝带。打开打印机的封面,按住spr注意:打印纸在色带盒和色带之间传递。注意事项1、操作前,请仔细阅读操作手册;2、请检查测试仪连接到地面之前测试;3、禁止将试验覆盖
2019-01-14 10:42:28
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|Fluke1587FC
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准,噪声
2020-01-13 16:04:55
chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪
二手chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪+价格“1550”广州发j货chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准
2022-01-06 17:57:23
rohs测试仪器租赁使用注意事项,你了解吗?
很多朋友对于rohs测试仪还是比较陌生,使用起来不是特别熟练,可能是不太了解注意事项,那么为了更好的使用rohs测试仪,避免因操作不当引起的损坏,也为了仪器的使用寿命及测试准确度,我们应严格按照要求
2019-04-17 14:11:53
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
什么是绝缘电阻测试仪
10V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。  几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪
数字多用表的电压一般小于10V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多
2018-11-20 10:36:29
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项
四探针电阻测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻测试仪有哪些注意事项
2021-05-08 07:12:20
原装/现货HIOKI ST5520 绝缘电阻测试仪
。HIOKI ST5520绝缘电阻测试仪功能及特点接触检查功能,防止接触不良引起的误判定自由设置测试电压,25V~1000V(1V分辨率)设置短路检查功能,防止有故障隐患的产品流入市场检查时间业界领先,最快
2022-03-06 16:36:41
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携QJ44型双臂电桥都可完成绕组直流电阻测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先
2018-08-28 09:36:29
四探针电阻测试仪测试的几个注意事项
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-08-28 11:01:38
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪注意事项
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项
2021-04-13 07:01:44
如何测量电缆绝缘电阻
压:0~750V ,数据存储500组。以下是测量电缆的绝缘电阻应用 打开征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)仪表箱,配件有:仪表:1台,高压棒:1支红色,高压测试线:2条(黑色,绿色各1条
2016-01-26 09:15:28
如何设计低频段数字式频率特性测试仪
如何设计低频段数字式频率特性测试仪
2021-04-23 06:21:01
如何选择合适的绝缘电阻测试仪
选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号?
2018-10-09 10:13:47
嵌入软件安全设计理念是什么?有什么注意事项
2021-04-28 06:34:01
微机继电保护测试仪试验注意事项
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
感性负载直流电阻测试仪使用方法及注意事项
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
手持回路电阻测试仪设计
绝缘ABS材料,内置锂电池供电,支持快充模式。手持回路电阻测试仪技术参数测试电流:50A/100A可调量程:5mΩ(100A);10mΩ(50A)分辨率:0.1μΩ测量时间:1s/5s/10s/30s/60s可选测量精度:±(示值×0.5%+0.2μΩ)测量次数:≥400次(100A/1s模
2022-01-12 07:36:26
手持线束测试仪,便携线缆测试仪测试
测试后,进行绝缘测试绝缘测试时,测试仪对需要测试的线缆施加一定的高电压,其余的线缆将其接到地线上,测量线缆间的电流,如果电流超过用户设定的电流值,则认为线缆不合格。满足用户设定的电流值的情况下,测量出此时的绝缘电阻值。并将判定结果以“通过”或“不通过”的明确信息形式显示在计算机上告之用户。`
2019-07-03 11:42:13
指针万用表和数字式万用表的使用方法及注意事项
指针万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地电阻测试仪用途以及注意事项
接地网转移电位。接地电阻测试仪注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
日本菊水TOS5302|TOS5301耐压绝缘测试仪
`供应二手日本菊水TOS5302|TOS5301耐压绝缘测试仪, 收购工厂的耐压绝缘测试仪 联系:***提示:南风天气注意事项:尊敬的客户,由于放假时间长,南风天提前到来,请在测试使用前提前热机
2020-02-20 11:06:22
智能双显绝缘电阻测试仪
。5. 关闭电源开关,拔掉测试仪与被测设备的连接线。在操作时,需要注意安全问题,避免造成设备损坏和人身安全事故。总之,智能双显绝缘电阻测试仪是一种广泛应用于各个领域的测试仪器,具有高精度、便捷易用等特点
2023-08-01 11:26:47
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
油介电强度测试仪注意事项
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。 四、总结 直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法和注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
相位匝比测试仪使用注意事项
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
绝缘电力电缆线路的试验项目、周期和要求
序号项 目周 期要 求说 明1绝缘电阻6年大于1000MΩ额定电压0.6/1kV电缆用1000V绝缘电阻测试仪;0.6/1kV以上电缆用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V
2020-09-03 21:03:37
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线测试机)。
2019-10-16 09:10:14
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
调试嵌入硬件有哪些注意事项
调试嵌入硬件有哪些注意事项
2021-12-24 07:10:02
选择用于油液分析的机器时的注意事项
华天电力专业生产绝缘油介质损耗测试仪,接下来,华天为您分享选择用于油液分析的机器时的注意事项。油分析就是利用油中隐藏的线索来确定润滑剂或机器是否出现退化迹象。但是,防止机油或机器故障只是存在成本避免机会的一小部分。
2018-11-22 10:29:43
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些?
全新一代农药残留检测操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
数字式接地电阻测试仪
数字式接地电阻测试仪一、概述:D Y 4 3 0 0型数字式接地电阻测试仪新一代电工测试仪表,它对传统接地电阻测试仪的电路、结构、工艺进行了改良,再加上美观实用
2009-11-03 09:53:4963
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试 绝缘电阻测量的基础知识 绝缘电阻测试测试和检
2008-11-23 11:23:571964
数字式电容测试仪电路图
数字式电容测试仪电路图
2009-05-19 14:11:451373
接地电阻测试仪使用与注意事项
接地电阻测试仪使用与注意事项 一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:301116
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪的使用方法及注意事项 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754
绝缘电阻如何检测好坏?使用绝缘电阻注意事项有哪些?
 绝缘电阻的测量方法与注意事项 绝缘电阻是电气设备、电缆及输电线路的重要技术指标,是保证其正常运行的重要前提。为了避免因绝缘材料由于发热、受潮、机械损伤、污染及老化等原因而造成漏电或短路事故的发生,必须及时和定期地测量电气设备及电力线路的绝缘电阻,以推测其绝缘性能是否满足使用要求,防患于未然。
2017-06-08 11:34:593102
博宇BY2571_接地电阻测试仪操作手册
1.电阻测试仪产品介绍2.电阻测试仪技术指标3.电阻测试仪使用方法4.注意事项5.售后服务
2017-08-30 15:07:3415
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3225720
微水测试仪的简单介绍和注意事项
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项
2019-03-04 14:15:347685
数字绝缘电阻测试仪测量时有哪些注意事项
数字绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,数字模拟指针与数字段码显示结合,该系列表具有多种电压输出等级(2500V、5000V、10000V),抗干扰强、模拟指针与数字同步显示、交直流两用
2019-06-24 16:36:041283
智能双显绝缘电阻测试仪的特性有哪些
智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合,该系列表具有多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、抗干扰强、指针
2020-03-14 14:13:35305
10kv绝缘电阻测试仪摇表的使用及注意事项
首先说下10kv绝缘电阻测试仪摇表的选用,关于额外电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额外电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。
2020-03-26 14:17:0912532
智能双显绝缘电阻测试仪的特点
1、有多种电压输出选择BC2000(2500V/5000V)、BC2010(500V、1000V、2500V、5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。
2020-04-03 16:40:30347
数字式接地电阻测试仪测试步骤介绍
数字式接地电阻测试仪,广泛应用于电力、邮电、公路、通讯、矿山等单位测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的超导体电阻值;同时,数字接地电阻测试仪还可测量泥土电阻率及地电压。数字式接地电阻测试仪具体测试步骤:
2020-04-09 17:43:183218
干货:电阻器使用注意事项
电阻器使用注意事项
2020-06-17 09:18:126656
绝缘电阻表的选购_绝缘电阻表的使用注意事项
可能造成设备绝缘被击穿。测量额定电压为500V以上的电气设备的绝缘电阻时,应选用1000v或2500V电压等级的绝缘电阻表,不能用低电压等级的绝缘电阻表,否则会因为电压偏低而影响测量的准确性。测量绝缘子、母线及隔离开关应选用2500~5000V电压等级的绝缘电阻表。
2020-10-03 17:34:003836
三回路直流电阻测试仪的功能特点_使用注意事项
三回路直流电阻测试仪的三回路可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下三回路直流电阻测试仪功能及注意事项
2020-10-15 10:59:162541
绝缘电阻测试仪的三大灵魂拷问
绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问
2020-10-29 20:57:08312
数字绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪的区别
TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:101143
智能双显绝缘电阻测试仪的功能都有哪些
BC20系列型智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,该系列表具有多种电压输出 等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量
2021-03-05 16:07:28409
高压绝缘电阻测试仪测试注意事项资料下载
电子发烧友网为你提供高压绝缘电阻测试仪测试注意事项资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:50:1014
高精度绝缘电阻测试仪Metriso系列
高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA 和 数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+产品简介。
2022-07-18 11:04:042322
中智诚ZC3125智能双显绝缘电阻测试仪产品手册
ZC3125 型智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超 薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,该系列表具有多种电压输出等级 (500V、1000V、2500V、5000V
2022-07-27 17:32:1211
炭黑含量测试仪如何操作?注意事项有哪些
主要介绍了关于炭黑含量测试仪的操作方法和注意事项
2022-09-29 10:44:01442
扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项
磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试仪的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:25660
磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项
2022-08-08 10:35:32405
2022-08-10 09:41:49398
电阻注意事项
使用微电阻计的注意事项。 第一,先了解所使用的微电阻计类型。大多数微电阻计都有两个选择:数字式和模拟式。数字式电阻计具有非常高的准确度和稳定性,能够进行更精确的测量。模拟式微电阻计则比数字式电阻计更便宜,但准
2023-08-24 14:23:43439
继电保护测试仪测试时必须注意事项有哪些?
注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48239
绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项
修复,确保电气设备的安全和稳定运行。以下是绝缘电阻测试的正确步骤和注意事项。 步骤: 第一步:确认测试仪器和设备 在进行绝缘电阻测试前,应确保所使用的测试仪器和设备具备准确、可靠的性能,并且符合相关的标准规定。通
2023-12-15 10:43:461229
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项  接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457
使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项
使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
2024-01-29 10:28:39335
已全部加载完成
