电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>旋涡流量计精度不准的原因_如何确保旋涡流量计精度
收藏
查看更多
旋涡流量计安装不正确导致的问题
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
了解涡街流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
,首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量。有的用户认为在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,便会
2015-07-07 16:57:58
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何选择电磁流量计
医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。1.2电磁流量计精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R
2013-10-24 13:04:26
小型测量流量计如何选型
范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计的测量范围和精度,以确保测量的准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量流量计选型过程中非常重要的一个方面。因此需要明确所需的精度要求,并选择
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
结果产生较大的附加误差影响了测量精度,造成测量不准。所有这些问题对弯管流量计来说几乎没有影响,而高温、高压对于弯管传感器来说只要采用与工艺管道相同材质的标准弯头,就可以得到解决。    弯管流量计的量程
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵
2018-06-02 23:01:17
推荐选择流量计的十大误区
的结果往往是不能达到理想的测量效果。并不是流量计本身的质量问题,流量计也是一种计量器具,它有自己的测量范围。 六、不根据介质种类选型 虽然这种情况出现的并不是很多,但是笔者确实见过用漩涡流量计来测泥浆
2019-10-08 16:05:17
旋转活塞式流量计的工作原理是什么?
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
旋进漩涡流量计的工作原理是什么?
旋进旋涡流量计传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流
2020-03-06 09:01:22
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
接线,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格动力计量的场合,应当抉择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或许更高级级;用于历程掌握的场合,依据掌握请求抉择不同精度等级;有些仅仅是检测一。防爆电磁
2020-05-16 17:17:51
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
  椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。  一、椭圆齿轮不转动  原因
2020-12-07 15:28:28
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计如何检测流量
周围交变环流;  4)检测旋涡发生体背面交变差压;  5)检测尾流中旋涡列。  涡街流量计测量不足的原因  1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计安装步骤
等故障。流量计在安装时应遵循以上规则,才能确保数据的精度,达到最好的测量效果。陕西赛德自动化设备制造有限公司分享涡街流量计安装注意事项。。
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计的实际安裝规定
测压孔和温度测量孔:必须测压时,将测压孔设定在旋涡流量计的中下游的3D~7D中间的地区;必须温度测量时,将温度测量孔设定在离测压点中下游的1D~3D中间的地区。  12.密封垫圈:不必将密封垫圈突显到
2020-12-10 16:14:00
涡街流量计的工作原理
下和工况下气体压缩系数。由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量
2020-04-20 16:04:38
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较高大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较高小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高一、互换性好
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计不动作的原因分析
刚买回来的电磁流量计,不动作是什么原因呢?如果您也遇到上述问题,不妨通过下属的方法来试一试。首先,流量计说明书和操作流程再次浏览一遍,很多时候,客户反映电磁流量计不动作,很大一个层面是因为说明书没有
2019-02-20 11:21:18
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
。旋进旋涡流量计间接方法和电场强度来检查的电流输出,以评估检查的磁传感器,它是可能增加电极的默认,村里的清洁和工件附近的沙井请附加层沉积。零检查项目的要求。机电磁流量计,如果你没有第一次测量的情况下这种
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
模块化组装使得传统传感器的磁场搭建受人工熟练度影响的时代一去不复返,优化设计后的产品性能一致性更强,作为电磁流量计核心功能的计量功能,表现效果更优秀、更精确,让低流速的运行阶段更能保证所需精度。 3
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
管道式电磁流量计简介
根据用户的需求设定。采用电磁旋涡流量计和GSM网络相结合的技术,建立水流量监测系统的前期投资只是采用无线电台方式的1/3到1/5,系统建立后的运行费用每个点每天只是一到二次短信息的费用。省去了频率
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的.  进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
韩国MKP气体流量计 MFC
流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量
2019-03-27 16:43:21
旋进旋涡流量计测量锁频现象的实验研究
旋进旋涡流量计测量锁频现象的实验研究: 本文论述了旋进旋涡流量计中流场与传感器耦合所产生的测量锁频现象。在自行设计的实验台上对DN50 的旋进旋涡流量计进行了压电传
2009-06-08 14:02:277
旋涡进动流量计传感器的安装对测量的影响
用自行设计的流量计实验台, 对50 mm 口径旋涡进动流量计上不同的压电式压力传感器安装方式进行了试验L 结果表明, 传感器安装对测量结果有显著影响L 并给出了较佳的传感器安装方
2009-07-14 07:59:1120
旋进旋涡流量计的原理
旋进旋涡流量计的原理 旋进旋涡流量计组成如图1 所示。当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入口时,旋涡发生体叶片强迫流体进行旋转
2009-06-08 14:03:453579
超声涡街流量计检测方式
超声涡街流量计是基于卡曼涡街原理,根据旋涡流经超声波束时,对声束进行调制作用,来检测旋涡信号的流量仪表。它是一种涡街流量计,所以具有涡街流量计的共同特点,如输出是频率与
2011-05-27 15:14:1351
旋进旋涡气体流量计的应用前景
旋进旋涡气体流量计在水泥行业的应用以及发展前景 在化工、石化、钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上各种
2017-09-20 16:58:234
旋进旋涡气体流量计在油田计量中占据不可动摇的地位
旋进旋涡气体流量计的基本原理当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。 当沿着轴向流动
2017-09-20 17:09:200
YF100型旋涡流量计使用手册
  YF100型旋涡流量计可用来测量液体、气体或蒸汽的流量,把流量转换成4-20mA直流信号或脉冲信号进行传送。
2017-09-29 18:45:5310
流量计精度降低的处理办法(常见各品类流量计使用注意事项)
市面上流量计的品种种类繁多的,而且利用的范围也非常普遍。流量计精度是在出厂之时都曾经断定好的。
2018-06-13 18:23:332920
如何解决流量计精度下降的问题?
2018-09-05 16:14:052616
旋进旋涡流量计的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种旋进旋涡流量计。该专利由宁波创盛仪表有限公司申请,并于2017年1月25日获得授权公告。
2018-09-29 09:42:005916
影响旋进旋涡流量计在计量中造成误差因素
受管道的强烈机械振动的影响,旋进旋涡流量计计量精确度会降低。(2)气体杂质流量计的传感器对气质要求很高,含有杂质或不洁的气体在流动时会堵塞流量计,影响流量计传感器对涡流旋转频率的测量。因此,气体的分离
2018-10-10 13:38:303380
如何解决流量计精度下降问题
2018-10-29 16:47:142974
旋涡流量计的工作原理及保养注意事项
旋进旋涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点;旋进旋涡流量计流量、温度、压力检测功能与一体,并能进行温度、压力自动补偿,旋进旋涡流量计主要技术指标达到国外同类产品先进水平。旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
2019-03-23 09:49:182395
差压式气体流量计的选型
计量装置及应用备差压式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:212928
旋进旋涡流量计有哪些优势
旋进旋涡流量计优势很多,下面是小编给大家介绍的旋进旋涡流量计的七大优势:
2019-05-14 16:11:421153
旋进旋涡气体流量计的维护及保养方法
旋进旋涡气体流量计如安装保养不当,不仅影响测量精度,严重时会使仪表损坏:在搬动旋进旋涡气体流量计时,应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里,同时应防止
2019-05-15 16:33:051906
电磁流量计精度验证方法
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计精度验证是很有必要的。电磁流量计精度验证对于电磁流量计的管理,保证其
2019-08-26 15:23:591958
如何区分旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计
旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。
2019-09-06 11:24:391987
智能式旋进旋涡气体流量计的使用说明
任何一类计量仪表都具有其特殊性,智能式旋进旋涡气体流量计也不例外。为了让该种气体流量计能够更好地服务于流量计量工作,来自江苏淮安中控自动化仪表有限公司技术人员多年的现场实践经验表明,以下几个方面的注意事项应当引起有关管理及使用部门的足够重视。
2019-09-08 10:30:421932
智能旋进旋涡气体流量计的主要特点
智能旋进旋涡气体流量计采用目前国际上较为新颖的科学微处理技术,具备较强的功能且操作维修简单、流量范围宽,对于安装使用方便等优势,旋涡气体流量计的主要技术指标已经可以达到国外同类产品先进水平。在国内已经被应用且广泛使用在化工、石油、冶金煤炭以及电力等行业各种气体计量。
2019-09-16 10:53:03496
旋进旋涡气体流量计的原理及技术特点
旋进旋涡气体流量计在原油生产与储运过程中,应用较为广泛的一种速度式流量计,由于其无可动部件,具备温度压力修正功能,在恶劣的现场条件下能够测量出天然气标准流量值,具有较高的性价比,能够满足企业内部生产经营管理要求。
2019-09-24 15:15:103756
旋进旋涡气体流量计应该如何选型
在选旋进旋涡气体流量计选型过程中应记住两条原则:一是要保证生产安全;二是要保证旋进旋涡气体流量计使用精度。为此必须落实三个选型参数,即近期和远期的最i大、最小及常用流量(主要用于选定仪表公称
2019-10-16 15:44:20888
哪些原因会影响蒸汽流量计的测量精度
在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531352
涡街流量计波动大的原因_涡街流量计显示不准原因
涡街流量计显示不准原因主要有选型、安装和参数整定方向等三方面的问题,作为流量计的忠实用户应该适当的学习一些处理方法。今天我们就来具体介绍一下涡街流量计显示不准的处理方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-11-27 11:05:399400
涡街流量计的原理
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用下式表示:
2019-11-27 15:23:086254
气体涡轮流量计的安装与使用
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080
影响孔板流量计测量精度的因素有哪些
孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:091959
旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计的主要区别
随着天然气行业的不断发展,气体测量仪表的需求不断增大,其中旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计在燃气测量中得到了广泛的应用,这两种流量计的应用场合相似,主要区别在以下几个分面:
2020-02-28 15:52:243505
智能旋进旋涡流量计的使用要点
智能旋进旋涡流量计在使用环境条件下需要注意的几个要点
2020-03-18 10:11:35955
影响涡轮流量计精度的主要外部因素是什么
涡轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。对流量计精度和直管段的预测,为不同精度要求的涡轮流量计选择适当长度的直管段提供了理论参考。
2020-03-20 14:44:271411
旋进旋涡流量计安装要求及注意事项
旋进旋涡流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
2020-03-24 10:02:523824
旋进旋涡流量计的工作原理_旋进旋涡流量计的特点
旋进旋涡流量计流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线,在入口侧安放一组螺旋型导流叶片。
2020-03-24 10:38:505658
影响电磁流量计使用精度的因素
电磁流量计精度相对于上海耀靖的其他款流量计来说是相对较高的,市场上使用精度等级较多是0.5级。
2020-03-24 16:53:272413
磁电流量计工作原理_磁电流量计的功能
磁电流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。
2020-03-25 16:21:046259
旋进旋涡流量计的使用注意事项
旋进旋涡流量计广泛应用于天然气、煤气等职业,性能安稳,计量,装置便利,在现在已确定要选用旋进漩涡流量计的情况下,紧接着即是对流量传感器标准及其配套元件的挑选至关重要。一句话,选好才干用好。为此
2020-04-06 17:18:00697
横河涡街流量计说明书
横河涡街流量计由传感器和变频器组成。它是根据卡门涡街原理研制的一种容积式流量计,用于测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标准条件下的体积流量或质量流量。而卡门从理论上证明了当h/L=0.281(h为两旋涡列之间的宽度,L为两个相邻旋涡间的距离)时,旋涡列是稳定的。
2020-04-03 16:28:2910051
涡轮流量计与涡街流量计的特点
此两类产品不是一种类型。涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经
2020-05-05 11:37:00682
阿牛巴流量计测量不准原因
阿牛巴流量计精度受什么因素影响?越来越多的企业开始使用阿牛巴流量计,最主要的原因之一就是因为它的测量精确度高,那大家知道精度是受什么因素影响的吗?
2020-12-30 16:37:583041
浅谈天然气流量计的特点
艾丝特仪表研发生产主营产品:热式气体质量流量计、气体涡轮流量计、液体涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、气体腰轮(罗茨)流量计、超声波流量计、电磁流量计等。燃气计量仪表(智能气体涡轮流量计、智能
2021-05-17 11:01:061439
液化天燃气LNG流量计的类型
根据流量计的工作原理,流量计可以分为容积式流量计、涡轮流量计、浮子流量计旋涡流量计、节流流量计、电磁流量计、超声波流量计、质量流量计
2021-07-01 11:04:29878
旋进旋涡流量计取压方式的选择
综合试验研究得到的数值,发现旋进旋涡流量计相同条件下,表体取压孔取压方式相对来讲线性度比较稳定,虽然管道取压线性波动不大,但是,因为流量计会出现生锈或者堵塞等现象,所以线性度相对来讲不如
2021-09-30 15:17:50493
旋进旋涡流量计取压方式对检定结果的影响
旋进旋涡流量计取压方式是对天然气工作检测的重要手段,及时对油气田进行天然气计量处理。结合天然气计量检测需要,从准确性与可靠性角度出发,将天然气计量检定设定为一年一周期。检定处理期间,根据补偿计算需要
2021-10-08 09:27:05322
城镇燃气常用流量计有哪些
表)四级,称为“四级计量、三级输差”管控。结合城镇燃气供气压力低、波动大的特点,经常使用的城镇燃气流量计主要有膜式流量计(皮膜表)、气体腰轮流量计(罗茨表)、涡轮流量计、旋进旋涡流量计、涡街流量计、超声波流量计
2021-11-03 17:01:011834
旋进旋涡流量计和均速管流量计在天然气井区的应用
本文介绍了某气田井区使用的旋进旋涡流量计和均速管流量计工作原理,具体阐述了旋进旋涡流量计和均速管流量计存在的问题及解决方法,目的是掌握流量计的工作原理及设置参数,降低偏差,准确分析气井动态。 某气田
2021-12-24 14:40:51638
旋进旋涡流量计的工作原理是什么?存在哪些问题?
1、工作原理 旋进旋涡流量计工作原理是:当流体进入流量传感器时,入口处的导流叶片迫使轴向的流体旋转并在收缩段内。由于流体的加速流动使旋转流的中心产生旋涡流,这时,随着管载面积的缩小,旋涡流集中在中心
2021-12-27 11:50:204238
天然气旋进旋涡流量计计量误差原因分析
当前市场上有多种型号的旋进旋涡流量计,不同型号的旋进旋涡流量计在适用条件、性能、功能等方面存在差异,如果一旦选型不当,就可能导致旋进旋涡流量计出现误差,导致企业蒙受损失。例如,某天然气站在计量工作中
2022-02-16 09:22:211824
使用旋进旋涡流量计误差处理方法
旋进旋涡流量计误差处理方法的主要目的是预防误差产生,因此需要采用这些方法对相关误差因素进行处理,下文将对具体方法进行论述。
2022-02-17 09:09:22998
智能旋进旋涡气体流量计概述及特点
JK-LUX系列智能旋进旋涡气体流量计采用新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国内外同类产品先进水平。嘉可仪表JK-LUX系列智能旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业各种气体计量。
2022-07-04 08:40:142091
旋进旋涡、孔板、涡街流量计的相关介绍
目前,针对天然气进行计量管理的过程中,仪表属于较为关键的应用设备。通过科学筛选其基础类型,能够有效提高测量精确性,降低输差问题出现概率,实现保障经济效益与用户权益的目标。常用仪表装置分为多个基础类型,旋进旋涡流量计便属于经典方案之一。此类流量计主要应用于管理区域,其与涡街流量计存在较为相似的基础架构。
2022-07-04 09:13:411298
时差式插入式超声波流量计安装方式有哪些
1、类型特点 根据测量方法不同,当前流量计类型大致可分为:差压式流量计、速度式流量计、容积式流量计、质量式流量计。其中速度式流量计主要有:涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计以及时差式超声波流量计
2022-12-06 09:05:30612
燃气流量计检定的现状
燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计流量
2022-12-12 12:23:29698
旋进旋涡流量计介绍
智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
2023-06-16 08:54:22673
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
是一种基于霍尔效应的流量计,其工作原理是通过测量液体通过管道时产生的磁场变化来计算流量。霍尔流量计具有精度高、响应速度快、可靠性好等优点,适用于小流量的液体流量测量。 在咖啡机中,霍尔流量计的优势主要体现在以
2023-06-27 14:16:34436
已全部加载完成
