电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>变压器容量及损耗参数测试仪的电池怎样保养
收藏
查看更多
变压器容量损耗参数测试仪的性能特点说明
1、可测量各种配电变压器容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被
2020-11-03 22:40:24
变压器容量计算方法 变压器容量计算公式
。   1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数。  变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数
2011-02-25 17:14:43
变压器测试仪器通用系列
的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
变压器中的损耗类型有哪些?
  变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。   下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
变压器受干扰测试数据跳动
我司产品在测试时有一参数一直在跳变,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
变压器变比组别测试仪(带电池
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。 产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
变压器回路测试仪的工作原理,51单片机上拉电阻如何取值
回路电阻的测量方法:  回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路动静触头的接触电阻,断路导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗
2017-06-08 14:49:19
变压器局部放电测试的目的是什么?
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器的空载损耗计算
  (3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN  式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)SN——变压器额定容量(kVA)I0%——变压器空载电流百分比。UK
2020-06-19 16:06:49
变压器的额定值、 损耗和效率
变压器的额定值、 损耗和效率    变压器负载运行时,原线圈的有功功率为P1=U1I1cosφ1,副线圈给负载输出的有功功率为 P2
2009-09-24 12:13:07
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
变压器直流电阻试验中常用的测量仪器有:直流双臂电桥和变压器直流电阻测试仪两大类。但是,部分试验人员对试验仪器的性能参数不了解,造成试验数据不准确、甚至造成被试变压器的损坏。为此,我们对变压器直流电
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪用途及检查
及野外测试。直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理,主要有以下几方面故障:电网
2020-12-04 13:41:28
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
两用:本仪器内附可充电电池组,交直流供电,便携式设计,使用、携带方便。变压器直流电阻测试仪安全措施:1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。3、变压器
2020-09-18 16:39:05
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
变压器绕组变形测试仪
`一、产品简介:变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数(Ci,Li,Ri)都固定了,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线应该相差不大;当变压器在试验过程中出现匝
2020-09-21 21:49:35
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
`技术参数产品名称:变压器绕组变形测试仪型号:BKRB-I厂家:武汉中电北科电气有限公司详情:***q:1727137621一、仪器概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
变压器绕组变形测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试变压器绕组变形试验机是变压器绕组试验的专用仪器。变压器绕组变形试验是近年来电力系统中广泛用于检测其是否变形的一种试验方法。能有
2022-04-06 08:53:00
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
进入测试界面。四、变压器绕组变形测试仪模式1、变压器绕组变形测试仪的选择扫描模式点击“终止频率”选择测试的终止频率,根据已设置的扫描参数,系统自动将参数设置为设置参数变压器绕组变形测试仪参数主要包括
2019-09-17 10:52:35
变压器规格型号容量功率解答
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
怎样去设计解调误码测试仪
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪
2021-04-28 07:11:17
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
电池测试仪如何选型?
能更加详细的检查内部电阻情况。  另外电池的直流电压测量(OCV)中,实现了0.0035%读数的测量精度。  二、电池种类的不同内部电阻值和电池电压值适用的电池测试仪  能够测量电池的内部电阻(IR
2017-10-20 09:13:44
电池保护板测试仪有什么作用?
电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪介绍
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
变压器绕组的直流电阻测试变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
SF5810有源变压器容量特性测试仪参数介绍
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:SF5810有源变压器容量特性测试仪参数SF5810有源变压器容量特性测试仪简介SF5810有源变压器容量特性测试仪用于丢失铭牌或者对变压器铭牌标注存在怀疑
2020-06-19 17:41:08
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明书
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
买什么型号的电池容量测试仪
想买个电池容量测试仪,180 元左右的,主要测各种锂电,马云那边不少,100以下的没外壳,300以上的,不想要,贫民啊,求荐
2016-10-30 16:59:45
介质损耗因数的定义、应用和目的
容量5、该测试仪内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全 ZSDX-8000异频全自动介质损耗测试仪`
2020-09-21 21:55:48
供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235
`供应wk5238稳科变压器综合测试仪二手WK5235价格实惠,公平交易二手英国稳科 WK5235 LCR电桥 , 200KHZ变压器综合测试仪英国WAYNE KERR的仪器是世界计量实验室
2020-07-24 11:08:19
充电电池测试仪的原理是什么?
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续 流向负载传递。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。  如何减少开关电源变压器损耗:  减少铜损
2018-10-15 06:00:12
基于单片机锂电池容量测试仪的设计资料分享
前几天在家看到我家的锂电吸尘没电了,但是充满后用了一会就又没了,电量明明显示还有两格,心想这个东西太不靠谱了,于是就寻思如果能测试电池容量就好了,便自己动手做了一个锂电容量测试仪,老规矩废话
2021-12-03 07:55:25
大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪
`大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2019-04-27 15:33:30
如何去测试铁路变压器的各种要求参数
如何去测试铁路变压器的各种要求参数?MCU和CPLD是如何相互作用的?CPLD结构有什么特点?应用电路简化有什么技巧与方法?
2021-04-08 06:25:13
如何选择测试变压器
的电压等级和容量为10kV、1000kVA,遇到的测试产品基本都是10kV,可以选择50kV、5kVA的测试变压器,因为10kV、1000kVA的配电变压器出厂测试电压为35kV,交流试验电压30kV
2022-03-11 09:19:50
常见的变压器测试仪器有哪几种
变压器测试仪器有哪几种?分别有哪些特点?
2021-09-26 06:18:36
开关变压器伏秒容量的意义_开关变压器伏秒容量的测量详解
,并产生励磁电流i1,如果把L1看成是一个常数,则i1由下式表示:    很多人就是根据(2)式和(3)式来确定开关变压器初级线圈的电感量的。    开关变压器伏秒容量的测量    图中,M为电感测试仪
2018-06-28 15:08:12
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:46 编辑 大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
油介质损耗测试仪的使用要点
用于现场抗干扰介质损耗测量或实验室精密介质损耗测量。该仪器是一个集成结构,内置介质损耗桥、变频电源、测试变压器和标准电容。采用变频抗干扰和傅里叶变换数字滤波技术,全自动智能测量,强干扰下的测量数据
2018-11-28 10:10:22
浅谈电力变压器的原理
空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。 电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一
2013-07-25 11:28:23
电源变压器的分类及其保养
。2)三相电源变压器:都是用于三相系统的升以及降电压作用。(2)按冷却方式分:1)干式电源变压器:都是依靠空气对流进行的冷却,以及来用于局部照明以及电子线路等小容量电源变压器作用情况。2)油浸式电源
2012-11-13 14:13:13
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
请问怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?
国内外运放测试仪主要存在以哪几种校准方案?怎样去设计校准装置硬件?怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?校准装置开发过程中需要注意哪些问题?校准装置不确定度的来源有哪些?
2021-04-15 06:27:56
请问怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置?
集成运放参数测试仪校准装置的硬件设计集成运放参数测试仪校准装置的软件设计
2021-05-11 06:32:35
请问高频变压器磁芯对接不齐对性能有什么影响?
`用变压器测试仪测量没有问题啊!`
2018-09-19 09:07:05
高频变压器损耗问题
大气隙,这时励磁电感在10uH,此时再次测试变压器绕组不烫了,效率达到93%。改变气隙前后,在输出功率不变的情况下,绕组上的损耗相差10w。 变压器绕组的Rd经电桥测试仅12mΩ,励磁变化时原边电流虽有改变,但是我不认为能够达到损耗10W这个量级。 请问大佬们这可能是什么原因造成的?
2023-04-27 09:33:48
高频变压器测试问题
各位老师好! 我们现在要有一个100KHZ的高频变压器, 升压大约1.5倍, 请问在没有专用测试仪的情况下, 在未接入板子之前,可以用什么方法来测试吗?  直接接220V工频应该不可能把。。。。。
2014-11-06 11:26:15
HDBR-III变压器容量空负载测试仪
一:产品概述      HDBR-III变压器容量空负载测试仪,是专用于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便对现场电网质量
2021-11-16 15:32:12
武汉微欧电力 VO132 变压器容量测试仪
       武汉微欧电力VO132变压器容量测试仪,是专用于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便对现场电网质量
2022-06-07 12:41:31
HDRS变压器容量及空载负载测试仪
HDRS变压器容量及空载负载测试仪于配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器自动判断出油浸式或干式配电变压器的铁芯型号   锂电池供电或者220V交流充电器供电
2022-06-28 14:46:24
变压器有载分接开关测试仪
变压器有载分接开关测试仪
2009-11-19 15:38:0221
变压器容量及空负载测试仪
QXRS-V 变压器容量及空载负载测试仪产品简介 Product Introduction本产品是配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便
2023-07-12 10:59:50
变压器容量测试仪
 一、产品简介HM5003变压器特性测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量、特性参数测量的高精密仪器。本产品采用彩色
2023-07-18 09:26:23
DSRF-D超容变压器容量-特性测试仪
用户为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);目前市场上有常规的变压器容量测试仪,可以查处这类偷电方法。随之而来的出现了一
2023-09-11 15:43:56
变压器损耗
变压器损耗 变压器损耗主要是由线圈的阻抗和变压器的铁心所造成的即由线圈内阻引起的铜损耗和由铁心引起的铁损耗两部分组成。 1 铜损耗变压器
2009-08-22 14:54:042645
变压器容量特性测试仪技术资料
变压器容量测试仪是专门用于在低电压、小电流情况下测试标准配电电力变压器容量的仪器。该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。该仪器内部采用先进的A/D同步交流采样及数字信号处理技术,操作简单
2011-02-28 15:12:0750
变压器的负载与损耗的关系
电力变压器的有功功率损耗包含变压器空载损耗变压器负载损耗两部分,在一定的负载下,变压器的有功功率损耗可用下式表示: P=Pn+Pl 2-1 P--总的有功功率损耗;Pn--空载有功功率损耗
2017-12-01 19:40:573078
变压器容量测试仪原理
目前,我国电力系统收取电费时除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量加收有功损耗电量和无功损耗电量的补贴。对变压器容量进行测试是维护供用双方经济利益必不可少的重要环节。由于能源短缺,电价攀升,有些用户受利益驱使更换变压器铭牌
2018-01-19 10:11:108449
变压器容量测试仪测试方法介绍
有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值;从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。
2019-06-09 11:36:0018275
变压器容量的选择原则
变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般在85%左右。
2019-05-17 18:00:3526191
节能变压器如何保养
多、容量大,总损耗仍是很大的。据估计,我国变压器的总损耗占系统发电量的10%左右,如损耗每降低1%,每年可节约上百亿度电,因此降低变压器损耗是势在必行的节能措施。
2019-06-19 14:59:22723
变压器损耗参数测试仪的使用说明
变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法。
2020-01-16 11:45:521348
电池容量测试仪功能_蓄电池容量测试仪技术参数
电池容量测试仪是一种很实用的测试仪器,它的作用是监控每节电池的放电过程,避免了红热现象。且蓄电池容量测试仪的功能是提高了放电测试的科学性和智能化,下来小编就为大家讲解一下蓄电池容量测试仪产品功能、技术参数及应用。
2020-03-01 06:46:005240
变压器容量测试仪的特性_变压器容量测试仪技术指标
变压器容量测试仪由于其体积比较小、重量相对来说也比较轻,采用一体化设计,便于携带和进行野外作业,从而得到了广泛的使用,也逐渐成为了用电稽查人员的好帮手。
2020-03-01 06:51:002348
变压器变比组别测试仪的特点与技术参数
变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。
2020-03-02 10:32:451084
变压器容量特性测试仪的操作步骤
容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色
2020-03-05 15:18:593724
变压器综合特性测试仪的使用说明
变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪
2020-03-16 16:07:082481
介质损耗测试仪的技术参数
介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪,全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质损耗测试仪,抗干扰介质损耗测试仪,全自动介质损耗测试仪
2020-03-23 15:26:471284
变压器直流电阻测试仪的相关参数
电力三级承修试资质设备-变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示
2020-03-25 16:25:06941
变压器容量特性测试仪的简介
变压器容量特性测试仪可测量各种配电变压器容量,无源测量,同时可测量各种类型的变压器空载电流,空载损耗,短路电压,短路损耗,零序阻抗。也可自动进行波形畸变校正,温度校正,电压校正(非额定电压下的空载
2020-03-26 14:58:091260
变压器有载开关测试仪的功能特点及使用方法
变压器有载开关测试仪功能特点:
2020-03-30 15:29:351006
变压器全自动变比测试仪的特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪测试什么
本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909
变压器变比测试仪工作原理_变压器变比测试仪参数
本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数
2020-08-17 10:55:444591
变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394
关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪变压器绝缘油介质损耗测试仪变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗
2021-03-04 15:10:281304
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114
凯迪正大变压器容量及空负载测试仪使用说明书
一、凯迪正大变压器损耗测试仪产品简介 我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次纳增容费。随着电力行业的发展
2023-05-09 11:46:47279
凯迪正大全自动变压器介质损耗测试仪
一、介质损耗测试仪产品概述 KD600A变压器介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文
2023-05-16 17:16:32279
HNBRL有源变压器容量特性测试仪
变压器容量测试仪测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV、35KV、60KV、63KV、66KV、110KV、220KV、500KV等
2023-06-13 16:00:13217
变压器材质分析仪
变压器代号水平判定于一体的多功能变压器综合测试仪。 仪器自带高效能充电锂电池,无需外接电源即可工作,电池一次充满电可连续测量200台次;内部数字合成三相标准正弦波信号,在测量变压器容量变压器的短路损耗时不需要外接三相测试
2023-06-30 14:59:56405
变压器变比测试仪
一、凯迪正大变压器变比测试仪概述 在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求变压器进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数
2023-08-22 16:49:41349
变压器的功率及损耗分析
一、变压器损耗 变压器损耗变压器的质量指标之一,变压器损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:002225
变压器有哪些损耗?如何降低变压器损耗
变压器有哪些损耗?如何降低变压器损耗变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:281375
变压器变比测试仪的作用意义
变压器变比测试仪对于变压器变比的检测有着重要的作用意义。
2023-12-13 15:02:26236
变压器容量及空负载测试仪接线及操作
使用方法以下将分为二部分来介绍:有源测试、无源测试部分。(一).有源测试变压器容量测量、有源负载损耗测量1.基本概念有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值,从而检查
2024-01-19 10:23:47175
变压器容量损耗测试仪
概述 武汉凯迪正大KDZD8313变压器容量测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,是专门用于变压器容量的高精密便携式仪器。 本产品采用彩色大屏幕
2024-03-13 14:35:4081
已全部加载完成
