电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>跳变信号怎么测量频率切换时间
跳变信号怎么测量频率切换时间
收藏
查看更多
多周期测量频率的方法及应用
多周期测量法是一种很灵活的频率测量方法,通过调整被测信号的周期个数可以在测量精度和测量时间二者之间做出最佳选择,对于用普通的测频法和测周法难以保证测量精度的非等周
2012-02-20 15:42:326848
信号频率测量
用STM32测量信号频率与占空不准,是什么原因呢?
2016-11-25 22:29:55
信号频率采集
如图所示的信号,蓝色曲线为解调后的信号1,黄色曲线为解调后信号经过积分的信号2,要求分别采集出信号2中对应信号1上升下降沿的模数, 就是信号中小的。谢谢了,想了好久了,求大神们指点一下
2013-02-25 08:59:34
切换倍光学系统设计
透镜组实现宽视场(短焦)子系统,同时要求该窄视场时,视场变换透镜组元不挡光。通过设计中波切换倍光学系统实例,验证了所推导出的公式的可靠性。切换倍系统能实现系统两档/三档倍,且视场间切换时间快,窄
2010-04-26 16:15:03
切换时间
设计的双机热备冗余结构设备,那切换时间该如何确定呢? 如果主机 ESM信号产生,在200ms定时器中断中检测到,并切换到备机。 那如何确定呢,指令周期都是us 级的, 比如执行sci()函数、can中断接收函数()等的时间大概是多少?
2018-06-21 10:01:36
时间间隔测量原理
计算出“Start”和“Stop”信号间的时间差。频率测量时间间隔的实现方法如下。通道A送来的“起始”信号启动 Gate 信号,通道B送来的“结束”信号关闭 Gate 信号,通过时基的时钟对 Gate
2018-04-03 10:40:42
测量信号占空比
我需要测量一个信号,以确定它在很长一段时间切换频率。我的MSO7104B示波器是否是正确的工具?我想我的最终答案是“当产品处于睡眠模式时信号高(或切换或激活)10%的时间”。如果你能想到另一种能
2018-09-30 16:40:01
测量未知信号频率
`测量未知信号频率测量未知信号频率`
2015-12-05 18:11:51
频电台的设计与测试挑战[回映分享]
对于解决频 sdr 问题是非常有价值的。 信号频率稳定时间 测量频率稳定时间定义了两个频之间的时间长度。它是频系统效率的主要贡献者之一。频率稳定时间越短,系统的跳跃速度越快。测量频率稳定时间
2021-12-29 09:31:37
频率时间测量 ppt
 频率时间测量 ppt6.1 频率时间测量的特点与方法6.2 通用电子计数器6.3 等精度时间/频率测量6.4 EE3376型可程控通用计数器简介
2008-12-06 21:52:57
频率测量
可以完成频率测量,还可以测量周期、时间间隔等。随着微型计算机应用技术的发展,测频技术和方法将更加灵活多样。一、计数法测频原理频率是单位时间内被测信号重复出现的次数。f = N/t(6.7)计数法测频
2018-01-16 10:19:37
AD2S1200的DOS信号高低电平不断是什么原因?
使用AD2S1200作为旋转变压器的解码芯片,AD2S1200和DSP使用SPI通信,在电机静止的时候,AD2S1200的DOS信号为高电平,在电机转动的过程中,AD2S1200的DOS信号高低电平不断,不知道是什么原因,求同行解惑?
2023-12-14 06:34:48
AD2S1205出现位置的问题
使用AD2S1205采集多摩川旋TS2640N321E64的位置数据时,范围为0-4096,匀速旋转旋,0-1023位置信息均匀,然后会突然从1023变到3071,此时旋只是旋转了很小的一个角度,再继续旋转旋,位置从3072到4096均匀变化,请问为什么会出现这样的问题呢?
2020-11-27 11:27:50
AD2S1205采集四极对旋转变压器位置,请问为什么会出现这样的
,所以我想知道为什么会出现这样的呢?附旋转变压器的参数如下:型号极对数输入电压输入电流输入频率精度相移最高转速BEM52.4-447VAc100mA10kHZ±3′≤10°40000RPM
2018-08-06 06:32:22
AD2S1210位置信号
使用AD2S1210进行位置读取,在恒转速模式下,串口模式SPI读取的位置信号(12位)偶尔会出现异常跳,如附件显示(读取的位置误差,两个数据之间的时间为100us,单位弧度)。(电路输出
2018-11-25 19:47:28
AD2S1210数据的原因?
;当我开启电机时,会发现有某些位置出现大的,导致测量位置不准确。我用示波器看了激励波形和正余弦的波形,用差分探头看的,质量很好,但是转的时候由于不好确定时间,没能抓到位置时候的正余弦波形,只能大概
2023-12-07 07:17:27
AD5324产生模拟电压DAC输出
大家好!我想请教一个问题,我最近用AD5324用来产生模拟电压。当AD5324输出电压以步长0.05V/0.1秒,从0.5V变到0.8V的过程中,输出电压会出现超过1V的,然后又恢复过来。最终
2018-09-13 14:16:11
AD7656采样时有数据是什么原因
各位好,感谢有这么一个共同交流的平台。现在AD7656采样时有数据的问题,就是在RD_N为低期间并且应该在有效数据的期间会发生数据,我没有检查到原因。首先是对reset的疑惑:1. spec
2018-09-21 14:39:22
AD7656采样时有数据的问题怎么解决?
各位好, 感谢有这么一个共同交流的平台。现在AD7656采样时有数据的问题,就是在RD_N为低期间并且应该在有效数据的期间会发生数据,我没有检查到原因。 首先是对reset的疑惑
2023-12-19 08:13:05
ADC的调理电路导致中间位
问题描述:设计一16位ADC数据采集装置,ADC芯片采用ADI公司的AD7655,调理电路采用TI公司的运放TLV2374,调试时发现经过调理电路采集到的数据中间位在,奇怪的是不是末几位,而是
2014-05-21 18:01:08
ADL5304接通电源时,输出信号,请问是什么原因?
ADL5304输入端是光电二极管,二极管已经做了遮光处理(不漏光),但是接通电源时,ADL5304输出信号。下面有正常信号信号图片。附件正常信号输出.png459.2 KB干扰输出.png429.8 KB
2018-08-03 07:57:45
ADXL345读数问题怎么解决?
ADXL读数问题 Z轴垂直于平面,XY均在平面内的情况 红色为X轴向,绿色为Y轴向,蓝色为Z轴向,XY轴向均出现±1g的,Z轴向没有,降低传输速率亦存在 X轴垂直于平面,YZ在平面
2024-01-01 06:19:08
STM32定时器的输入捕获模式测量脉冲宽度或者测量频率
TIM6 和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。 STM32 的输入捕获,简单的说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕
2022-01-06 08:02:12
TC234输入检测频率信号,输入低电平不为地的脉冲信号信号就检测不出来频率了怎么解决?
TC234输入检测频率信号,我输入低电平不为地的脉冲信号信号就检测不出来频率了,不应该是检测沿的吗
2024-02-19 08:00:19
TLP521光耦隔离输出怎么让下降的输出是的?
我请教个问题!我用TLP521隔离输出一个TTL脉冲信号,但是输出下降沿是图片上这样,我怎么让下降的输出是的?谢谢!
2019-02-28 16:59:02
adc0804电压表测量0-20v改中位平均滤波后厉害
本帖最后由 gongjun1977 于 2013-6-11 08:16 编辑 adc0804电压表测量0-20v改中位平均滤波后厉害adc0804电压表测量0-20v改中位平均滤波后
2013-06-07 10:18:18
am335x rtc开机时间
系统启动log如如下打印: rtc-ds1307 1-0068: setting system clock to 2015-03-19 09:53:54 UTC (1426758834) 开机RTC时间设置给系统了。 系统不重启,长时间运行暂未发现RTC时间
2018-06-04 06:39:43
stm32 测量频率程序 不行 程序附下
我是在野火开发板的ADC程序中加入程序测量的程序幅值测量是用的DMA传输方式经过实际测试可用测量频率的程序不管输入信号频率怎么改 串口助手显示的结果 都不会就算有数值也是差了十万八千里频率测量的程序 附下
2017-03-02 16:09:07
tc377调试pwm输入捕获,输入频率小于10hz时输入占空比就会的原因?
我在调试pwm输入捕获遇到一个问题,我用的是tc377的板件,当输入频率小于10hz时输入占空比就会(0和输入占空比之间)您能帮我简单的分析一下是什么原因造成的吗?有什么解决方案,或者在初始化时有什么滤波的 结构体可以配置。谢谢
2024-03-05 06:39:05
【案例分享】Rigol频谱仪基站信号测试与蓝牙信号测试
;lt;-161 dBm,足够应对通信频段信号测试与分析。 图1 测试环境 具体实际测试方法如下:设置好分辨率带宽,检波方式、起始频率和终止频率,当频谱仪扫出迹线后进行测量,打开峰值表可以直观统计出扫宽
2019-12-26 16:07:00
【至简设计案例系列】基于FPGA的频率、电压测量
测量出波形实际频率2) 能够实现测量出波形的周期3) 能够实现测量波形的峰峰值或者某个信号的电压值4) 数码管显示频率或电压值,并通过按键控制切换决定数码管显示频率或电压值3. 模块功能1) 频率测量模块
2020-04-23 10:52:07
一种基于DDS的幅值可调信号发生器的设计
信号源发生器广泛应用教学实验和科研工程。直接数字频率合成技术(DDS)具有频率分辨率高、切换速度快、输出信号相位连续、可输出任意波形信号、能够实现全数字自动化控制等优点,使其已成为雷达、通信
2011-03-08 13:37:06
为什么DCDC的开关频率相位会发生
如下图是测得DCDC电路中的开关频率波形,请问下这波形的相位为什么会跳来去?这不稳的原因是什么?有什么解决方法?
2022-12-10 12:16:25
为什么进行A/D转换时测得的数据很大?
为什么在进行A/D转换时测得的数据很大?
2019-09-09 05:55:02
关于测量频率的问题
我想测量一个10MH在的频率信号,闸门时间为1ms测量频率的精度能够达到多少呢?谁能帮忙分析一下
2017-08-27 15:01:51
关于am3359 linux下系统时间的问题
最近在am3359下 跑linux 系统 发现设置好系统时间以后 跑一段时间大约24个小时左右,系统时间就开始 总是在一个地方循环往复具体如下: root@ap_control:~# date
2018-06-04 07:23:12
关于时钟信号频率切换
放大器增益可在1倍->2倍- >3倍- >4倍四档间巡回切换切换频率为1Hz->0.5Hz- >1Hz->0.5Hz;请问这个切换频率NE555应该怎么实现
2020-05-31 10:25:13
基于DSP/FPGA的超高速频系统基带该怎么设计?
规律变化的多频频移键控(MFSK)。频通信的频率受伪随机码控制不断频图案可以设置几千乃至上万个,收发两端只要频图案一致,时间同步,就可在信息传输过程中不断变空间频率信道,实现频通信
2019-08-28 07:13:20
2019-08-29 06:24:01
规律变化的多频频移键控(MFSK)。频通信的频率受伪随机码控制不断频图案可以设置几千乃至上万个,收发两端只要频图案一致,时间同步,就可在信息传输过程中不断变空间频率信道,实现频通信。
2019-10-15 07:39:47
基于LABVIEw的正弦信号的发生及频率,相位的测量
要求设计一个正弦信号发生器,其频率可调;设计一个频率计;设计一个相位计;分两种情况测量频率和相位1不经过数据采集的仿真2经过数据采集频率和相位的测量至少有两种方法1FFT及其他信号处理方法2直接方法
2014-06-07 21:41:31
基于PLL的超快频率切换实现
尤其在无线通信应用中,常常需要以非常短的时间切换 PLL (锁相环) 合成器的输出频率。在这类情况下,人们经常希望在相对较大的频率之后,以不到 20µs 时间实现稳定的输出频率。以下我们将介绍
2019-07-25 06:16:50
基于TMS320C54X系列DSP实现频通信网位同步方案
时间间隔内的信号波形如图1所示。图1 信号波形由图1可见,相邻两个信号的载频频率是不同的,而且两个载频交界处的相位通常并不连续,存在突变。隙同步原理就是利用了信号的这个特点来实现位同步
2021-07-16 07:00:00
外接节点引起电压变化导致引脚问题
P1_5的电平就会导致电机自动打开,我在引脚外接了一个上拉电阻都没用,我现在怀疑是板子内部电压变化引起的引脚上电平的,求教各位大神怎么样才能保持引脚上电平的稳定,先在此谢过了~
2015-09-05 11:25:53
如何测量脉宽计算频率
最近,一直在利用单片机的输入捕捉功能测量脉宽计算频率。开始以为很简单,不过确实没用多少时间单片机的配置就做好了,并且也可以测量频率啦。但问题就在于测量的精度,以及频率的高端和低端测量等问题。弄了
2020-04-09 00:57:34
如何使用STM32测量频率和占空比?掌握这三个思路就够了!
(1)测量脉冲信号频率fo,频率范围为10Hz~2MHz,测量误差的绝对值不大于0.1%。(2)测量脉冲信号占空比D,测量范围为10%~90%,测量误差的绝对值不大于2%。使用官方STM32F429
2018-11-14 18:00:57
如何利用定时器测量信号频率
硬件:STM32F103C8T6  平台: ARM-MDk V5.11   前面一篇文章讲过如何利用定时器测量信号频率(见[STM32F10x] 利用定时器测量频率),使用的是定时器的捕获/比较单元(Capture/compare),它也可以测量输入信号的脉冲宽度
2021-08-19 07:55:17
如何用LabVIEW检测下降沿
如何用LabVIEW检测信号的下降沿并记录次数
2012-03-05 15:49:07
如何用LabVIEW检测下降沿
2012-03-05 15:51:52
定时器测量时间不对
做个双积分ADC,对被测信号进行20ms固定时间积分,然后切换到基准信号通道,测量反向积分时间。固定时间积分用的是T0定时器,测量方向积分时间用的也是T0定时器。现在是在切换到基准信号通道前将TL0
2019-07-01 04:35:16
实例讲解:几种STM32测量频率和占空比方式的利与弊
使用平台:官方STM32F429DISCOVERY开发板,180MHz的主频,定时器频率90MHz。相关题目:(1)测量脉冲信号频率f_O,频率范围为10Hz~2MHz,测量误差的绝对值不大于0.1
2020-09-01 18:13:43
比较器反向端接一个电容到电源对输出时间的影响
,输出端从高电平变到低电平的时间为ms级别,请问这个相当于是RC超前移相电路吗?还是10uf电容快速充电引起跳时间变短?
2019-08-11 14:55:10
求教,stm32怎么检测pwm电平
stm32pwm怎么检测电平的时候能触发中断吗?
2017-08-21 15:13:46
求有偿求购周期方波信号频率周期测量设计
液晶显示模块,用于参数显示;二是扩展DS12C887,用于提供时间信息和方波输出;三是利用单片机测量DS12C887输出的方波信号频率和周期;四是可利用按键调整DS12C887输出的方波信号频率
2020-05-28 05:55:10
用STM32测量频率和占空比的几种方法
的主频,定时器频率90MHz。相关题目:(1)测量脉冲信号频率f_O,频率范围为10Hz~2MHz,测量误差的绝对值不大于0.1%。(15分)(2)测量脉冲信号占空比D,测量范围为10%~90
2020-05-30 07:00:00
电网EMS系统遥测数据的原因及对策
,基本上能够达到上述指标。  但在某些特定的时间区间,以上两种指标都达不到,几乎每个省调,每月都会收到来自上级调度的统计警示:列出了贵省总加数据的情况,要求采取措施改进之。  然而,这种事件是电网
2018-09-25 14:34:25
瞬态分析功能在脉冲、频及PLL频率锁定时间测试中的应用是什么
本文将重点介绍瞬态分析功能在脉冲、频及PLL频率锁定时间测试中的应用。
2021-06-17 10:37:30
示波器的那些事-示波器上升时间
上升时间 在数字领域中,上升时间测量至关重要。在预计测量数字信号时,如脉冲和阶跃,上升时间可能是更合适的性能考虑因素。示波器必须有充足的上升时间,才能准确捕获迅速的细节。 示波器的上升时间 检定
2016-04-11 14:38:38
起始点的
起始点的对于具体的电网络,系统的        状态就是系统中储能
2009-09-10 12:18:50
载波信号时间频率的变化关系讨论
数字RF设备的特点是RF信号不再采用简单的AM或FM调制,而是采用高度复杂的时变调制方式,且信号时间有很大的变化,本文将讨论载波信号时间频率的变化关系,并说明:为了真实地测量信号时间变化的特征,工程师需要采用实时仪器对未预期的事件进行触发、无缝捕获并分析过去一段时间内累积的数据。
2019-07-23 07:00:40
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号怎么解决?
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个。 上图是前后的放大倍速
2023-11-14 06:07:42
霍尔信号沿,并且能把捕获间隔的时长用通用定时器计数得到,但是捕获计数怎么差这么多?
各位老师好,我想测一下电机霍尔信号的间隔时间是否一致,我现在捕获霍尔信号沿,并且能把捕获间隔的时长用通用定时器计数得到,测了一下电机的霍尔信号换相间隔竟然差的很多,竟然差了一半多。比如AB相导
2018-05-21 20:41:35
飞思卡尔MK66单片机flex timer模块占空比
触发,频率是20KHz,但是发现在占空比逐渐增加时,产生了占空比的现象,多次更改过寄存器值,仍不能解决。其中,FTM模块的初始化代码和占空比更新代码如下。占空比时的图片如下.希望能得到各位大佬的帮助,知道原因。`
2020-05-05 17:41:23
频率时间测量
频率时间测量:6.1 频率时间测量的特点与方法6.1.1 频率时间测量的特点?与其他各种物理测量相比,频率时间测量具有如下特点: ?(1) 时频测量具有动态性质。
2008-12-06 21:43:320
基于微机的频率测量系统研究
根据涡流传感器输出频率信号的特点,介绍了一种实用的基于微机的采用闸门时间修正的测频法,通过具体的硬、软件设计,实现了较高精度的频率测量。【关键词】频率测量 闸门
2009-07-10 15:34:3427
振动频率测量光纤传感信号同频检波电路
振动频率测量光纤传感信号同频检波电路
2009-02-09 14:04:351246
频率测量的两种方法及等精度测量原理及实现
频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数
2018-07-21 09:35:0099501
基于AXI总线的未知信号频率测量
这一节我们实现一个稍微复杂一点的功能——测量未知信号频率,PS和PL通过AXI总线交互数据,实现我们希望的功能。
2018-12-08 11:00:301406
如何使用跳频特性测量频率切换时间
随着技术发展,跳频电台、捷变频雷达、宽带跳频雷达等设备的频率跳变范围越来越宽,频率切换时间越来越短,从而产生了两个测试难题:一个是跳变范围超过4GHz以上的跳变信号怎么测量频率切换时间;另一个是频率切换时间达到百纳秒级的捷变信号指标如何测试。
2020-10-28 10:41:005
频率测量电路中的硬件设计
来源:罗姆半导体社区  近年来,随着电子信息产业的快速发展,频率信号测量在各个领域的应用越来越广泛。然而,以往由逻辑电路和时序电路设计的频率计一般测量频率范围较小,运行速度较慢。基于单片机的频率
2022-12-09 10:43:48900
浅谈频率测量电路的硬件设计
近年来,随着电子信息产业的快速发展,频率信号测量在各个领域的应用越来越广泛。然而,以往由逻辑电路和时序电路设计的频率计一般测量频率范围较小,运行速度较慢。基于单片机的频率测量电路的方法介绍了就是
2022-12-01 15:26:571774
用锁相环实现超快频率切换
用锁相环实现超快频率切换
2021-05-18 20:29:019
单片机设计 测量频率
单片机设计 测量频率一、电路设计单片机应用系统中,经常要对一个连续的脉冲波频率进行测量。在实际应用中,对于转速,位移、速度、流量等物理量的测量,一般也是由传感器转换成脉冲电信号,采用测量频率的手段
2021-11-04 11:21:0132
泰克示波器DPO4034怎么测量波形频率
端。确保信号与探头间的连接安全可靠。 设置时间/垂直设置:在示波器的设置菜单中,选择“时间”或“水平”选项进行设置。确保示波器的时间/水平设置与测量信号频率匹配。例如,如果信号频率在几十Hz到几百MHz范围内,选择适当的时间/水平设置。
2023-09-04 17:43:55341
2023-09-07 17:45:30299
如何用示波器测量一个信号频率
如何使用示波器来测量信号频率。我们将讨论一些基本的示波器概念,如波形、周期、频率和幅值,以及使用示波器来测量它们的方法。 1.波形 波形是指电信号时间的变化。它可以是正弦波、方波、脉冲波等等。示波器显示的波形形状和振幅
2023-09-12 17:06:425588
通信信号频率测量原理解析
通信信号的频域参数包括载波频率,带宽、码元速率、扩频/跳频速率等。通信信号的载波频率是通信信号的基本和重要特征,它相对稳定。因此,对通信信号频率测量是侦察系统的重要任务,这是和截获及分析一起完成。
2023-10-19 10:21:33595
信号频率和上升时间的关系
信号频率和上升时间的关系  信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间的关系是比较密切的,一个信号频率越高,它的上升时间就会越短。在本文中,我将会详细介绍信号频率和上升时间的相关知识
2023-11-06 11:01:071544
已全部加载完成
