伏安变比极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。仪器具有特点:1、仪器
2012-05-18 11:00:09
。因此,通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电压测量。1、电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置;2、电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安;3、电压互感器一次侧电压即电网电压,不受
2021-05-25 06:37:01
互感器校验仪有哪些操作步骤及要求?互感器校验仪的危险点及控制措施是什么?
2021-08-24 07:56:32
`目前,随着智能、数字化变电站的增建以及旧站改造,经常会有电子式互感器与传统电磁式互感器混合使用的场合,一般需要配置两种校验设备才能保证校验工作的效率和质量。XL-809E互感器校验仪正是为解决这个
2018-09-18 11:09:07
同名端的优点是,电流互感器的外特性与原系统相同,从外观上看好像是直接通过的,比较直观。电流互感器的精度(准确度),是指其在100%额定二次负荷情况下的百分比误差。0.1%误差即为0.1级;0.5%误差
2013-05-23 16:11:08
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流
2020-12-25 16:17:41
在选择伏安特性测试仪(别称互感器伏安特性测试仪)时,很多人一开始对它并不是太了解,也希望能够通过市场去了解是否适合自己去选择,所以也会问伏安特性测试仪在市场中的地位如何?其实从一些方面能够了解它
2019-07-06 10:04:20
伏安特性测试仪。Volt-Characteristics Tester产品特点:1、伏安特性测试仪结构采用高强度铝合金作为外壳,电路采用锁相环同步跟踪检测模式和开关电容滤波器防止工频、射频干扰,使仪器
2018-12-07 10:15:41
伏安特性测试仪专为继电保护专业测试电流互感器伏安特性,变比测试和极性判别而设计。它也可以用作变压器极性判别测试。它是性价比很高的多功能测试仪器。伏安特性曲线测试原理和接线方法与单机相同。接线完成后
2018-09-20 09:43:52
XL-807P 便携式电子式互感器校验仪XL-807C 直流互感器校验仪XL-807A电子式交直流电流暂态测试仪XL-807B电子式交直流电压暂态测试仪XL-809电子式互感器测试仪标准电压电流模块
2016-12-22 15:46:36
产品介绍 YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪介绍YTC8750B互感器综合特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验
2012-01-11 17:18:59
很多企业在选择检测仪器的时候,肯定是希望能找到多功能检测的设备,尤其是在检测的价值上更高,所以现在出现的各种测试仪器,还是能吸引众多企业的关注,ct伏安特性测试仪作为一款真正多功能的设备,在使用价值
2019-09-09 10:26:37
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工试题及答案考前练习。1、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。(√)2、【判断题】 变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之...
2021-09-02 08:21:51
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。(√)2、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续...
2021-09-16 08:53:56
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器
2021-09-02 14:32:42
电流互感器和变压器很相似,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器
2021-09-02 15:57:54
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
对馈线众多的低压配电线路,目前主要有以下方法来实现系统监测:1.采用电流互感器接多功能电力监控仪加485通讯表实现多路系统监测;2采用电流互感器接变送器来实现;、使用上述两种方案成本高、投资大。
2020-05-07 07:10:21
功能特点:1.具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被史设备的安全。2.可兼做单相变压的空载、短路试验和电压互感器、消弧线圈的伏安特性试验
2012-06-02 11:39:27
变频式互感器特性综合测试仪是公司一种专门为测试互感器:PT、CT(保护类、计量类)、伏安特性(励磁特性)曲线、自动给出拐点值、自动给出5%和10%的误差曲线、变比测量、比差测量、相位(角差)测量
2020-09-18 16:50:22
如何制作一个简易的电路特性测试仪?
2022-01-26 08:03:12
什么是负载?电流互感器的正常运行时电流波形是怎样的?如何对电流互感器的输出波形进行测试?
2021-08-05 06:43:28
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
电流互感器校验仪主要应用于哪些领域?怎样去操作电流互感器校验仪?有哪些要求?电流互感器校验仪的危险点及控制措施是什么?
2021-08-05 06:13:51
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。(√)2、【判断题】 瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声...
2021-09-16 09:03:39
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
无线互感器是如何工作的?无线互感器主要应用于哪些领域?无线互感器主要采集和上传数据是什么?
2021-07-23 09:05:09
消弧线圈的补偿电流与实际运行电压有关,并且与消弧线圈本身的阻抗无关。由于消弧线圈的磁通密度不同,阻抗值也不同,这使得铭牌的额定补偿电流有所不同。因此,我们有必要测试消弧线圈的伏安特性以获得精确的补偿
2018-08-17 11:27:20
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
)相符。方法3:电流互感器变比测试仪(HDHG-P互感器伏安特性测试仪),按说明书操作。注意事项:方法1:测量某个二次绕组时,其余所有二次绕组均应短路、不得开路,根据待检CT的额定电流和升流器的升流能力
2020-09-22 21:29:46
电流互感器的构造与原理电流互感器实际上是一个降流变压器,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流。—般电流互感器二次侧的额定电流为5A。由于变压器的一次侧、二次侧电流之比,与一次侧、二次侧的匝数
2017-10-25 09:14:59
进行测试时,在开始部分应多测几点。3.电流表宜采用内接法。4.为使测量准确,可先对电流互感器进行退磁,即先升至额定电流值,再降到 0,然后逐点升压典型的 U-I 特性曲线电流互感器伏安特性试验附
2020-09-15 22:26:01
一、实验目的 互感器伏安特性试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量是否完好,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。 二、注意事项
2021-10-14 08:33:44
电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
最近研究用电流互感器取电,但是关于电流互感器的选择陷入困境,不知道如何选择。网上的资料和论文更多的是关于稳压方案,但是关于取电用电流互感器方面的选择没有太多介绍。我身边有个75/5,3.75
2016-11-23 11:25:39
%或者精度更高的电流互感器。对于电能质量测试一般选择1%的电流互感器即可。同时不同的机构对传感器的精度要求也不同,校准、检测机构要求精度较高。3、线性度:互感器的线性度指的是在整个操作模式范围内其特性
2017-03-30 09:38:57
电流互感器和电压互感器的结构有何区别?电流互感器和电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器和电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
武汉华天电力专业生产电流互感器测试仪,下面为大家介绍电流互感器基础知识由于初级绕组上的电位恒定,因此电流互感器产生与流过初级绕组的电流成比例的输出的电流互感器(CT),是一种类型的“仪用变压器”,其
2020-05-19 14:19:06
电流互感器的磁力特性试验接线如图13-3所示。湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:电流互感器的励磁特性试验试验时电压从零向上递升,以电流为基准,读取电压值,直至额定电流。若对特性曲线有特殊要求而
2020-09-14 21:14:37
电流互感器的磁力特性试验接线如图13-3所示。试验时电压从零向上递升,以电流为基准,读取电压值,直至额定电流。若对特性曲线有特殊要求而需要继续增加电流时,应迅速读数,以免绕组过热。测量电流互感器的励
2020-09-16 19:44:54
,仪器能够自动调节,调平衡, 自动选择zui量程和zui等效测量电路。多传感器输入除了可进行多个不同参数的巡检和多个产品同一参数的巡检外,还可进行多元函数处理。产品特性:石英钟表测试仪是一款测量石英钟的...
2021-09-15 08:04:32
鸿蒙电力专业生产电流互感器测试仪(又称电流互感器现场校验仪),接下来为大家分享高低压电流互感器变比怎么算及如何选择。 用高低压电流互感器变比怎么算 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>
2021-09-06 09:41:14
一.设计用途
HDHG-106微机互感器综合特性测试仪参考GB 1207-2006、GB 1208-2006等标准设计,用于对保护类CT/PT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT
2021-11-08 13:48:19
一:特点参数
HDHG-1000变频式互感器综合测试仪是武汉华顶电力设备有限公司在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性
2021-11-08 13:50:03
一.设计用途
用于对保护类、测量类或TPY类互感器进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
二
2021-11-08 13:51:19
一.产品介绍:
HDHG-J全功能互感器伏安特性综合测试仪是武汉华顶电力设备有限公司专门为测试互感器:伏安
2021-11-08 13:52:08
一.产品简介:
HDHG-P互感器伏安特性综合测试仪主要用于现场检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、退磁、5%10%的误差曲线、二次侧回路
2021-11-08 14:00:25
用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,CT(保护类、计量类)PT• 伏安特性(励磁特性)曲线• 伏安特性(励磁特性)曲线• 自动给出拐点值• 自动给出拐点值• 自动给出5%和10
2022-06-13 08:57:30
技术说明CT伏安变比极性综合测试仪(600A)ct伏安特性测试仪电源实现AC220V或AC380V自适应供电支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷ct伏安特性测试仪自动化程度高,自动
2022-11-10 21:31:32
,操作简便快捷互感器综合测试仪是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性
2022-11-10 21:35:41
一、产品简介变频式互感器综合测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、先进的制造
2023-07-02 10:43:03
一、产品简介互感器多功能测试仪(互感器误差分析仪)是公司在成功开发互感器校验仪的基础上,详细分析互感器的数学模型而开发出的互感器现场测试仪器。该仪器可按国家标准测量CT伏安特性及曲线、5
2023-07-02 11:02:00
一、产品简介根据《GB 1208-2006电流互感器》规定,互感器需进行匝间过电压试验。HM-H电流互感器匝间过电压测试仪是检测电流互感器开路电压峰值的专用设备,本仪器采用模块化设计技术
2023-07-05 11:42:48
QXFA-H 互感器伏安变比极性综合测试仪产品简介 设计用于对35kV及 以下保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。产品别称:PT伏安特性综合测试仪
2023-07-12 10:48:40
电流互感器运行特性分析
电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。
2009-07-11 23:02:46
1363 互感器详细资料
互感器简介 instrument transformer 互感器是按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将
2009-12-11 11:53:10
3697 概述 HTFA-IV CT伏安变比极性综合测试仪是一款全自动化电流互感器特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、CT极性试验、CT变比极性试验。仪器能自动计算CT的任意点
2011-03-23 15:26:06
57 基于低频变频原理的互感器综合特性测试仪研制
2016-04-25 09:51:21
7 本文从灵敏度、准确级、互感器外形来分辨零序互感器和GB20840中的保护用电流互感器的异同,同时给大家介绍了零序互感器的一个重要特性。遗憾的是,目前没有一个具体的标准来规范零序互感器,在将来,我国标准会不断规范,希望尽快将零序互感器做出标准规范。
2017-08-17 15:50:21
3930
分析线路两侧的多类型电流互感器混联运行特性,理论推导混联运行的差流表达式,并分析其影响因素。在此基础上,研究多类型电流互感器混联运行动模测试方法,设计6种测试方案,制作与实际电流互感器等效的P级电流
2018-03-10 11:15:11
0 本文所述研究装置——电子式互感器校验仪及合并单元测试仪溯源装置,对所有0.05级及以下电子式互感器及合并单元测试仪进行计量检定,同时还能兼顾对0.2级及以下电子式互感器及合并单元进行测试,从而可以建立起0.01级~0.2级的完整的数字化计量检定体系。
2018-09-04 09:16:25
4557
武汉中科新仪电力科技有限公司生产的电力检测仪器中伏安特性测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性,变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试,是一台性能价格比
2018-09-13 14:21:02
274 使用串并联电压表进行比对、计算,随着技术的进步,目前是采用伏安特性测试仪进行测量,自动调压,自动计算,测量准,效率高。为什么要测量伏安特性测量伏安特性或者励磁忒性的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过
2019-09-02 12:41:22
8575 ,按下即开始升压,电压保持时间默认为1分钟,测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,如果发现电流迅速增加,将会自动回零,页面会显示“不合格”。互感器伏安特性的特点互感器伏安特性测试仪
2019-09-02 12:41:22
3919 互感器用途及标准介绍互感器伏安特性测试仪是一款多功能全自动化的CT、PT特性测试仪器,采用“电流法”,可用于保护类电流、电压互感器的伏安(励磁)特性、变比、极性、一次通流和交流耐压等综合试验,满足
2019-09-02 12:41:22
10133
CT是指电流互感器,针对不同用途和作用测量电流互感器有很多的测量设备,比如:伏安特性测试仪,电流互感器现场校验仪,CT伏安特性只是其中的项目之一,而且只针对电磁型保护用电流互感器才有测量该参数的意义
2019-09-17 20:12:27
9532
方式,并且还需要使用三相AC380V双火线输入才能满足实 验要求,存在极大的安全隐患,容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故。 2.符合国家检修规程: HDHG-J全功能互感器伏安特性综合测试仪电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为
2020-04-16 14:59:54
1716 电流互感器的伏安特性(也称励磁特性)是电流互感器最重要的交接性试验之一,其与电流互感器的变比、角差、10%误差测试、一次和二次绕组直流电阻、工频耐压试验等项目同样列为GB50150-2016国标要求的必需试验项目。
2020-01-23 14:41:00
9807 变频互感器综合测试仪采用低耗材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集,分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线,测CT变比时,可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作。变频互感器综合测试仪具有重量轻、携带、操作方便。
2019-12-31 15:03:15
2590 接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互感器的一次(L1)极性端,黑色线接电流互感器的一次(L2)端。
2020-02-19 20:02:43
6214 FA-103 互感器伏安特性综合测试仪是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比比差等结果参数,仪器具有以下特性:
2020-03-13 10:13:29
1563 变压器综合特性测试仪可测量所有的变压器(包括Y/D、D/Y、YY、DD、V-V、Z型、斯科特、逆斯科特、整流及单相变压器等)的变比、组别、直流电阻、空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、容量及绕组变形等,电压互感器(含电容式电压互感器)的变比变压器综合特性测试仪。
2020-03-16 16:07:08
2481 互感器特性综合测试仪主要技术指标:
2020-03-23 11:52:52
1246 互感器伏安特性测试仪是一款全自动化的CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT
2020-04-02 16:54:31
643 全自动互感器综合测试台具有一次接线、同时测量多个互感器伏安特性/励磁特性的功能,且具备连接电脑操作的能力,多个互感器的试验结果直接导入电脑形成标准报表,大大提高了试验的效率与试验精度。该试验台具有
2020-04-16 11:12:30
680 基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和FPGA、先进的制造工艺,保证了产品
2020-07-14 11:35:08
1136 CT- T1 是一台基于微处理器的电流互感器测试仪,用于测量励磁电流,变比和极性判断,所以测试无需切换接头。CT- T1 和其它Raytech的型号一样,都是以精度为傲的产品,专为严苛现场环境而设计,2年产品质量和精度保证,让用户使用无忧。
2022-07-14 10:40:24
1349
伏安特性测试
2022-07-31 09:31:25
1 互感器综合测试
2022-07-31 09:27:26
0 一、互感器变比测试仪简介KDHG-B互感器变比测试仪专为测试电流互感器和电压互感器变比和极性而设计,仪器采用大彩屏触摸设计,极大的方便了客户操作过程,内部采用精密高抗干扰电路设计原理,极大了提高了
2022-12-08 17:11:31
1364
一、产品概述 KDHG-A 互感器综合测试仪是一种专门为测试互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压/电流值,不需要设置步长
2023-01-06 15:41:58
1370
一、晶闸管伏安特性测试仪概述: 晶闸管的伏安特性是晶闸管的最基本特性,这项特性的好坏,直接影响到器件在整机上的正常使用。因此,检测晶闸管的伏安特性在晶闸管器件的生产、经销及使用过程中都是十分重要
2023-04-20 16:52:19
507
CT/PT特性测试仪器,是继电保护和高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、PT伏安特性试验、PT变比极性试验和PT极性试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数。
2022-09-26 14:21:31
255
CT测量操作方法介绍CT伏安特性和误差曲线计算CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。图3.1CT测试主界面图3.2CT伏安
2022-09-26 14:21:45
472
CT伏安特性外接升压器试验执行标准序号标准名称1GB1208-2006电流互感器2GB1207-2006电磁式电压互感器3GB/T22071.1-2008互感器试验导则第1部分:电流互感器4GB
2022-09-26 14:22:49
356
CT测量操作方法介绍3.1CT伏安特性和误差曲线计算3.1.1CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。图3.1CT测试主界面
2023-05-04 16:03:17
1110
1电流互感器(CT)试验在参数界面,选择互感器类型栏中电流互感器选项。2.1.1试验接线第一步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际
2023-05-05 16:05:17
1188
互感器综合测试仪主要特点 仅需进行简单的数字设定:设定互感器的额定参数。仪器将全过程自动记录数据,并自动将变比极性、伏安特性曲线等计算并显示出来,省去换线、手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动
2023-11-17 10:46:19
273
电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54
290
互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪? 互感器综合特性测试仪是用于测试互感器的性能指标和特性的仪器设备。它具有多种功能和优势,可以从多个方面对互感器的参数和特性进行全面测试和评估。下面将详细
2023-12-19 14:34:06
208 电流互感器的特性和使用要求 电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29
300
