微波射频电路在实际运行过程中,受自身电路设计和外界电磁环境的影响,会产生相应的杂波干扰信号,影响整个射频电路稳定、可靠运行。杂波干扰信号特点各有不同,影响也存在差异化,从而导致相关的抗干扰工作较为
2022-12-19 14:54:06955 现代的频谱仪已经不只是单纯的测量频谱,借助于DSP技术,现代频谱仪同时具备矢量信号的解调与分析功能,因此严格意义上应该称为频域与信号分析仪,可以同时对信号进行频域,时域和调制域的分析。对于5G
2023-05-06 11:49:57
与电路材料的相互作用都会影响性能。通过对不同信号注入设置的了解,以及对一些射频微波信号注入方法的优化案例的回顾,性能可以得到提升。实现有效的信号注入与设计相关,一般宽带优化比窄带更有挑战性。通常高频注入随着频率升高而更加困难,同时也可能随电路材料的厚度增加,电路结构的复杂性增加而有更多问题。
2019-07-29 06:19:59
射频/微波网络分析仪的发展
2019-10-18 08:54:40
是 0Hz-较高频率的电磁波,就是我们所谓的信号,这个信号衍生出来信号完整性,高速电路设计,但是它区别于微波与射频。学了微波,转行射频与高速都较易,就如CST里面从0频开始的高斯脉冲要比非0开始的要简单,好计算,呵呵~
2017-07-31 19:27:00
射频和微波元器件的测试摘要:介绍了使用矢量网络分析仪测试射频和微波元器件的方法,包括滤波器、定向耦合器、放大器、混频器、开关、电缆等器件主要参数的测试方法。Abstract:The methods
2009-11-04 15:55:40
常用的射频和微波测试仪器有信号发生器、功率计、频谱分析仪和网络分析仪等。信号发生器分为连续波信号发生器和矢量信号发生器,视测试需要选择。信号发生器的主要指标有相位噪声、输出信号的幅度精度、频谱纯度
2017-10-27 10:24:39
微波射频在生活中的应用有哪些方面? 1.网络通信,信号覆盖以及信息沟通。 2.微波射频能产生均匀的能量,也用于烹饪或者加热食物 3.因为微波射频产生的能量可控,可用于稳定照明。 4.在人体健康方面也有相关应用。
2022-03-30 13:51:57
伴随微波射频通信技术的发展与光通信技术的日益成熟,两者间的相互渗透成为一种需要并逐步成为可能。在现有器件条件下,在100GHz带宽范围内,电、光模拟信号可以很方便的自由转换,在光域对模拟信号进行选频
2019-08-02 08:05:19
最终的卷积处理算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。更高分析带宽的要求在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高(
2019-03-18 14:42:10
硬件: Modular Instruments>>RF Measurement Devices问题: NI PXI-5660射频信号分析仪能否支持蓝牙测量?解答: 如同CDMA或者TCP
2014-12-03 15:22:51
微波滤波器 825 北邮微波技术基础 32页6 射频微波设计指南 27页7 微波器件与电路 40页8 毫米波技术(日文) 3页9 毫米波和太赫兹波的产生 9页10 微波集成技术 23页11 华为
2012-08-18 10:35:33
带来很大的挑战,频谱分析仪是完成射频微波信号参数测试的重要仪表,现在频谱仪的测试功能也随着应用而发生很大的变化,单台仪表能提供频谱,解调,记录,识别等功能。本专题系统介绍先进频谱分析仪的测试功能和针对
2019-08-09 16:03:05
、焊接裸线、引线等无源部分进行建模和仿真,热特征的测量仿真与建模;详细分析了功率管有源部分的复合建模,包括小信号建模、大信号建模,电荷守恒定理,温度变化条件下的模型建立;还从数学上分析了集约模型的函数
2018-01-15 17:57:06
时变变化等。这同时会对信号参数的测试也带来很大的挑战,频谱分析仪是完成射频微波信号参数测试的重要仪表,现在频谱仪的测试功能也随着应用而发生很大的变化,单台仪表能提供频谱,解调,记录,识别等功能。本专题
2019-08-09 11:44:49
的测试也带来很大的挑战,频谱分析仪是完成射频微波信号参数测试的重要仪表,现在频谱仪的测试功能也随着应用而发生很大的变化,单台仪表能提供频谱,解调,记录,识别等功能。本专题系统介绍先进频谱分析仪的测试功能
2019-08-09 11:58:13
2019-08-09 16:13:09
的挑战,频谱分析仪是完成射频微波信号参数测试的重要仪表,现在频谱仪的测试功能也随着应用而发生很大的变化,单台仪表能提供频谱,解调,记录,识别等功能。本专题系统介绍先进频谱分析仪的测试功能和针对典型信号
2019-08-21 17:27:12
2019-08-09 13:59:34
在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高 (< 1 GHz)的示波器进行时域参数的测试,比用检波器检出射频信号包络后再进行参数测试,或者对信号下变频后再进行采集等。此时由于射频信号已经
2018-09-19 14:46:27
2020-04-10 18:08:21
微波系统的设计越来越复杂,对电路的指标需求越来越高,电路的功能越来越多,电路的尺寸需求越做越小,而设计周期却越来越短。传统的设计方法已不能满足微波电路设计的需要,使用微波EDA 软件工具进行微波元器件和微波系统的设计已成为微波电路设计的必然趋势。那么什么是微波射频仿真软件?有哪些应用?
2019-07-30 06:16:15
微波信号分析仪是重要的电子测量仪器之一,进行信号功率测量是其重要功能。近年来微波信号分析仪的信号功率测量准确度越来越高。但是多数仪器操作者尤其是初级使用的人由于容易忽略的细节问题,即使使用了高性能
2018-01-30 18:26:47
在射频产品的研发和生产过程中,往往需要进行射频信号的频谱分析、信号的解调分析、接收灵敏度测试和硬件电路的S参数测试,工程师以此来优化和检验产品的设计,使得产品的性能达到最佳状态;为了保证产品
2019-06-10 07:57:32
到信号进行补偿,以期减少ISI(码元间的干扰)。此算法利用LabVIEW7.0具体实现如下: 图1-3 解调处理算法部分的LabVIEW实现 解调分析软件的应用软面板如下:4. 实验结果 以BPSK
2019-04-12 09:40:08
算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。更高分析带宽的要求在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高(500MHz)进行性能测试和解调分析
2018-08-14 16:15:49
示波器地线与火线、零线有什么关系?如何用示波器正确地进行测量呢?
2021-07-29 09:33:27
如何用示波器测量输出7路占空比不同的PWM信号呢?怎样去计算输出7路占空比不同的PWM信号频率呢?
2021-12-15 06:10:15
GMSK调制方式的工作原理及特点是什么?如何用FX489实现GMSK信号的调制和解调?
2021-06-07 06:08:03
频谱分析仪的分类有哪些?如何用Pico示波器做音频频谱分析?
2021-05-08 09:00:38
如何用数字示波器测量信号的周期和振幅?
2023-05-06 16:33:42
如何用泰克高端示波器和频谱分析仪,来分析雷达脉冲信号在设计现代电子战和雷达系统时,会面临巨大的挑战。为了获得能够应用于下一代威胁检测和规避所需的灵活性和适应性的解决方案,需要有能够生成、分析和处理
2020-03-03 16:56:51
的调制质量进行有效的解调分析,这时就可以使用宽带示波器配合矢量解调软件来做信号解调分析。为了简化问题的分析,我们以一个载波频率为5.2GHz,数据速率为50MBaud的QPSK调制信号为例,解答如何用示波器进行射频、微波信号的解调分析问题。
2019-08-09 06:05:54
Pro操作系统,配备多种测试分析软件,如:抖动测试分析软件,串行数据测试分析软件,PCI Express等一致性测试分析软件,能够把示波器的分析从时域扩展到频域、解调域、数字域的矢量信号分析软件
2019-06-05 06:42:57
即使是最自信的设计人员,对于射频电路也往往望而却步,因为它会带来巨大的设计挑战,并且需要专业的设计和分析工具。怎么优化射频和微波设计挑战?来简化任何射频PCB 设计任务和减轻工作压力!这个问题急需解决。
2019-08-21 06:38:27
随着无线通信、雷达、卫星通信、光通信等领域对于信号传输速率或者分辨率要求的提升,采用的调制制式越来越复杂,信号带宽也越来越宽。现代的实时示波器由于芯片和材料工艺的提升,已经可以提供高达几十GHz
2019-08-12 07:29:49
射频/微波开关系统的技术特点是什么?怎么实现射频与微波开关系统的设计?
2021-05-20 06:12:59
的设计挑战,并且需要专业的设计和分析工具。正因为如此,许多年来,PCB的射频部分一直是由拥有射频设计专长的独立设计人员完成设计。那么,为什么设计射频和微波PCB 设计的难度如此之大呢?
2019-08-20 08:16:07
`网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。全称是微波网络分析仪。网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射
2018-07-25 10:52:29
德国PTB、英国NPL、美国NIST采用高速采样示波器和多载波信号源,通过同步触发装置进行时间和相位同步并进行系统校准,示波器的采样值,经过软件程序计算后,作为幅度相位参数基准,从而实现信号分析仪参数
2019-07-18 06:46:12
的用途,主要是迅速而准确地传输信息,以克服距离上的智障,是无线通信的关键技术,是传输信息的载体。 (1)射频和微波在现实生活中概念比较模糊。发射射频信号的设备称为发信机,简称 为TX,接收射频信号的设备为
2017-09-26 10:06:36
不用花钱去升级装备,大神教你如何用普通示波器进行电流测试?
2021-05-08 08:02:11
` 什么是射频和微波开关? 它们是可以传输高频信号的设备。射频和微波开关特别用在了微波测试系统中,用在仪器和被测设备之间。将一个开关组合到开关矩阵系统中,可以让你把多路复用仪器的的信号传输到单个
2015-02-28 14:29:19
对待频率信号解调,是用FPGA效果好,还是用DSP进行频率信号解调好!
2015-10-12 21:51:15
分别对其进行求导,然后进行运算m(t)=Xi(t) X’q(t) -X’i(t)Xq(t)对其进行解调。然后将解调的信号输入示波器,但是解调出来的不是正弦波而且高低电平的数字信号。理论上应该是没有问题
2013-04-22 20:47:59
基于MATLAB 7.0的信号调制与解调分析
2009-05-07 10:45:4928 主要从四个方面介绍了光纤光栅传感器系统的信号解调技术,即滤波解调技术可调窄带光源解调技术,干涉解调技术和色散解调技术,并对以上各种解调的优缺点进行了分析和讨论
2009-07-13 10:42:5333 摘要:本文介绍了微波直接解调器中自动增益控制(AGC)的两种设计方法。主要就两种设计方法所面对的基带信号抖动问题进行了分析。关键词:微波直接解调器 自动增益控制
2010-05-25 09:54:5725 以戴维宁等效电路为基础,建立了射频/微波功率的信号流图,并由该流图详细阐述了反射系数、驻波比等参数的物理意义,最后分析了Z0失配和共轭失配误差的来源。
2010-07-30 17:16:1940 安捷伦科技推出针对先进射频和微波应用的高性能信号分析仪
安捷伦科技公司日前宣布推出 N9030A PXA 信号分析仪――Agilent X 系列信号分析仪中性能最高的分析仪。PXA
2009-11-04 16:31:31626 根据MSK信号的特点,分析了直扩MSK信号的解调方法。基于两种可能的应用形式,在Matlab/Simulink环境下搭建了直扩MSK信号差分相干解调与包络非相干解调的仿真模型。然后进行了性能仿真
2012-07-30 11:01:3352 泰克公司日前宣布,推出SignalVu-PC软件,用于对使用泰克实时信号分析仪和示波器(包括突破性的全球首款混合域示波器MDO4000)所捕获的复杂信号进行深入离线分析。
2012-08-17 10:22:24841 如何用好用活示波器,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 本文档讲述了在优质信号源对微波与射频设备的重要性,提及了现代无线电通信中的数字调制方法、微波射频通信设备、信号源在微波射频无线电通信设备研发阶段的应用等。
2017-08-14 10:05:241 使用实时示波器进行串扰分析
2017-09-07 17:24:5813 如何用示波器修开关电源
2017-11-06 16:08:1124 晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2019-01-16 16:17:0318029 调制与解调是信号处理应用的重要内容,该文利用 Matlab/Simulink 对幅度调制与解调进行仿真和分析。首先采用 MATLAB7.0 语言编制脚本文件, 对信号进行幅度调制和解调仿真,并且对调
2019-04-22 08:00:0012 晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2020-02-20 00:25:256797 解调电路输出的各类信号波形(包括:载波,调制波,已调波,解调后的波形)并进行必要的测量,学生可以直观的掌握调制解调的原理。
2020-10-25 10:49:261040 I/Q(In-phase/Quadrature)是一种射频信号,最常见的I/Q调制/解调器是由90°分配器、两个混频器和0°分配器/合成器组成的。 当作为调制器时,输入数据流被分离为独立的I和Q信号
2021-11-10 11:04:311864 电子发烧友网为你提供如何使用示波器进行射频信号测试(深度好文)资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:45:2510 上网:简化射频、微波和毫米波组件评估和信号链设计
2021-04-22 17:30:4617 嵌入式系统设计愈加复杂,除了传统的模拟及数字信号,在很多情况会引入射频信号,很多客户犹豫是否需花资金购买一台专用频谱分析仪。泰克新一代示波器创新的推出了spectrum view频谱视图功能,大大提升了示波器频谱分析的性能,还支持强大的解调功能,并提出一种时频域联调的新测试方法。
2021-05-19 10:28:231736 ,单手操作方便快捷,触摸屏操作界面直观。 触手可及的射频频谱分析 Bird微波SH-60S-TC射频分析仪是SignalHawk™手持式射频频谱分析仪系列中的新型产品允许用户查阅9kHz到6GHz之间的射频信号
2021-11-10 15:28:32522 如何用示波器去测量脉冲信号以及测量脉冲信号对示波器有什么要求。
2021-10-04 08:49:0014201 示波器与信号与频谱分析仪在频域分析性能上各有所长,功能也各有重叠。信号与频谱分析仪在灵敏度等技术指标上更胜一筹,示波器在实时带宽上更为出色,现今的实时示波器所具有的带宽使其能够直接采集微波甚至毫米波 (mmWave) 信号,为射频工程师开启全新可能。
2022-03-25 15:58:244298 作为传统的基础型测试仪器的代表,示波器技术也一直在不断突破创新,与时俱进。在射频分析方面,示波器也拥有自己的一套方法论。
2022-04-07 08:36:271557 《射频微波芯片设计》专栏适用于具备一定微波基础知识的高校学生、在职射频工程师、高校研究所研究人员,通过本系列文章掌握射频到毫米波的芯片设计流程,设计方法,设计要点以及最新的射频/毫米波前端芯片工程实现技术。
2022-11-03 10:11:301351 微波信号分析仪是重要的电子测量仪器之一,进行信号功率测量是其重要功能。近年来微波信号分析仪的信号功率测量准确度越来越高。但是多数仪器操作者尤其是初级使用的人由于容易忽略的细节问题,即使使用了高性能
2022-11-21 14:12:05625 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但普源示波器的FFT和频谱分析仪在射频测试应用有什么区别呢?今天安泰测试小编就为大家介绍一下
2023-01-16 15:01:17638 微波器件和射频器件区别 微波信号和射频信号的区别是: 一、性质不同 微波作为一种电磁波也具有波粒二象性。微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被
2023-02-17 14:02:022110 泰克示波器的应用之时频域信号分析技术
2023-03-01 14:49:25683 的挑战,如何方便而准确地在微波甚至毫米波频段进行宽带信号解析?我们需要不同于频谱仪的新的测试方案。 本次研讨会将重点介绍是德科技推出的基于UXR系列示波器的毫米波信号分析解决方案。 它由以下三部分组成: 1. UXR示波器 UXR示波器的
2023-04-12 07:40:04856 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895 的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。本文介绍了高带宽实时示波器在射频信号测量领域的典型应用,以及示波器用于射频测量时的底噪声、无杂散动态范围、谐波失真、绝对幅度测量精度、相位噪声等关键指标。
2023-04-27 17:32:352195 的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢?也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。F
2021-12-09 16:06:587420 学习如何将麦科信示波器信号的完整数据导入matlab进行分析,我们先要学习如何完整导出示波器的信号数据。示波器可将模拟通道或数学通道波形保存到本地或者U盘,文件类型可选择WAV、CSV或BIN
2021-12-15 09:13:061497 在大部分工程师的概念中,示波器是一种用于多通道时域测量的仪表。示波器通常用来测量多个信号的时序和相位;有别于频谱分析仪,它不被“传统”的射频工程师赋以频率扫描、解调等应用。因此射频工程师对上
2023-07-26 07:45:05416 如何用示波器测量一个信号的频率? 示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。它可以用来显示信号的振幅、频率、相位等参数。在电子工程领域,示波器是一种必不可少的仪器。在这篇文章中,我们将探讨
2023-09-12 17:06:425588 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58863 电子发烧友网站提供《如何用示波器进行高速串行总线信号的采集.doc》资料免费下载
2023-10-24 11:39:121 进行使用,示波器使用起来的复杂度会更高,不过能起到的作用也更多。 以下是示波器一些非常重要的基础知识点,可以更全面,更深入的了解示波器,码住收藏。 (1)如何用示波器检测和分析电子产品的可靠性? 对于一个已经研发
2023-11-06 11:00:22228 射频微波连接器在各种高频率和高精度信号传输领域中发挥着至关重要的作用。启源微波的连接器有着体积小、机械电气性能优越、频带宽、可靠性高、驻波比小、插损低、耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长的特点。随着
2023-12-14 17:30:39225 如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28522
查看更多
