电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何快速准确地进行放大器增益压缩等参数的测量
收藏
查看更多
运算放大器的简易测量
  运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞
2012-04-10 13:42:574832
压控增益放大器原理详解
  压控放大器,顾名思义就是利用电压来控制运放的增益。而利用MCU控制的放大器叫做程控增益放大器,下面我们来看看压控增益放大器
2022-11-04 15:28:074379
放大器增益电路原理图讲解
放大器增益是根据输出/输入比来评估放大器放大能力的能力,这是有用的,因为放大器可以提高输入信号的幅度。放大器的输出/输入幅度比在技术术语中称为增益增益是无单位的测量值,因为它是相等单位的比率(功率输出/功率输入、电压输出/电压输入或电流输出/电流输入)。增益在数学中用大写字母“A”表示。
2023-07-31 17:01:07927
增益压缩的意义及矢网实操测量方法简析
放大器的输入功率增加到使放大器增益降低且引起输出功率呈非线性增大时,此时该放大器就发生了增益压缩
2024-01-13 09:18:40495
放大器增益
怎么用stm32改变放大器电压增益,增益从10dB到60dB可调步距为10dB,能分享一个例程吗
2017-08-04 15:46:29
放大器增益实际测量偏小是何原因?
最近调试一块射频板,发现在在调试过程中,发现pcb板上好多放大器增益实际测量值比资料上面的值偏小,不知道是何原因,尤其是在高频时偏小尤为明显,放大器包括mga30889、ADL5542、sky65015、LT5514。请各位高手童鞋出手指点,不甚荣幸!多谢大侠指点!
2014-06-06 09:45:21
放大器的输出限制设计
)、射频功率放大器(PA)和射频增益模块射频导向型放大器而言,输出摆幅限制通常以1dB增益压缩点表示。随着线性和射频放大器的速度在诸如LMH6401增益放大器的现代高速放大器中彼此接近,了解这两种规范
2018-06-05 11:15:14
ATA-2161电压放大器,电压放大器参数说明
200V/μs• 低失真• 增益数控0~240(0.1step)可调• 输入阻抗50Ω/5KΩ可调• 一键保存设置(Save键)简介ATA-2161是一款理想的可放大交直流信号的单通道的高压信号放大器。最大
2017-09-13 17:03:54
AgitekATA-2031功率放大器,单通道功率放大器,电压放大器厂家
`ATA-2031功率放大器简介ATA-2031是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出300Vp-p (±150V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提
2017-09-06 14:18:49
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得1各章总结
放大器参数意义和应用。参数包括开环增益、闭环增益、带宽、噪声系数、线性范围。这些参数对于放大器的性能和应用有很大的影响。通过参考实际放大器的数据手册,我能够更好地理解参数的意义和注意事项。同时,通过
2023-09-30 17:15:17
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得4第三章专用放大器
的电阻可以增加CMRR,但同时也会增加噪声。因此,需要在提高CMRR和降低噪声之间进行权衡。此外,选择具有高CMRR的运算放大器也是一个有效的方案。 跨阻放大器 跨阻放大器是一种专门用于光电二极管电阻
2023-11-17 00:51:10
【转帖】运算放大器的简易测量
,来建立一个具有极高直流开环增益的稳定环路。开关为执行下面所述的各种测试提供了便利。图1. 基本运算放大器测量电路图1所示电路能够将大部分测量误差降至最低,支持精确测量大量直流和少量交流参数。附加
2018-05-04 17:29:42
一种基于DDS与MCU的运算放大器参数自动测量系统设计
在现代科研机构电路设计、大专院校的电子系统教学中,集成运算放大器作为信号处理的基本器件,应用非常广泛,准确的掌握集成运放的参数进行电子系统设计的基本前提。为了方便用户准确掌握手中运放的各项参数
2019-07-23 06:34:53
什么叫做单位增益稳定放大器和非完全补偿放大器
大家公认的事实是单位增益稳定放大器比非完全补偿放大器更流行,且取得了压倒性的优势。这说明什么呢?
2021-04-06 07:35:50
什么是电压放大器,电压放大器如何选型?技术参数展览表:
回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。电压放大器的特点:(1)传感器输出信号为电荷;(2)是具有深度负反馈的高增益放大器,实质是一个电流\电压转换器;(3)不容易引入现场干扰
2017-10-27 16:25:37
低噪声增益可选放大器
电阻的输出端,开关S2 在V1 或者V2 进行采样,在这些点开关电阻不影响增益。这样可以降低增益误差,同时保持噪声性能不变。在所示值下,第一级放大器增益为 4V/V(“A”开关开启)或 2 V/V(“B
2018-10-23 17:08:37
低固定增益差分放大器的噪声测量
测量。但是,低固定增益差分放大器的噪声测量面临着更大的问题,它集成反馈和增益电阻,不方便 使用高增益配置。此外,为了与频谱分析仪接口,需要进行差分单端转换。第二级放大器可以提供增益并执行差分单端转换
2017-04-10 13:14:58
关于对数放大器的原理与应用介绍
是指放大器增益与信号的大小无关,输出基本保持恒定。线性压缩的特点使谐波失真小,其本质是一种“压控放大器”(VCA)。非线性压缩方面最好的例子就是对数放大器。它是输入输出信号成对数关系的器件,它对信号
2019-06-20 06:03:47
前置放大器技术参数分析
,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。应用领域:用于传感器的检测用于温度的测量用于磁场的检测ATA-5000前置放大器ATA-5120型号参数:带宽:DC~1MHz 最大输出电压
2017-08-14 14:37:37
功率放大器的主要技术,带宽DC~200KHz放大器
功率放大器的主要技术指标有:输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度(或信号失真度)。这几项指标要求是互相矛盾的,在设计放大器时应根据具体要求,突出一些指标,兼顾其他一些指标。例如实际中有些电路
2017-10-24 17:03:32
可变增益放大器是什么?有什么作用?
可变增益放大器是什么?可变增益放大器有什么作用?
2021-04-07 06:40:44
基于AD603数控高增益宽带放大器的设计
、通信技术迅速发展,高增益宽带放大器在科研中的重要作用越来越突出。宽带运算放大器广泛应用信号处理、视频放大器电路。这些电路不仅要求放大器有宽带宽,还要求具有高的放大增益。1放大器增益带宽积对于放大器而言,增益和带宽是其非常重要的两个指标,而增益和全文下载
2010-05-04 08:05:33
增加固定增益放大器增益最简方式
用固定增益放大器时,如果需要更多的增益,通常会增加另一个放大器级来实现所需的总增益。虽然这种方法非常有效,但它会增加整体的复杂性、所需的板面空间、噪声及成本。或者,您也可以选择另一种方法,在不增加
2020-01-02 09:36:05
如何利用DDS+MCU实现运算放大器参数测量系统?
的BJ3195昂贵测试仪相比,该测量系统功能精简、操作智能化、人机接口友好。那么,我们该如何利用DDS+MCU实现运算放大器参数测量系统?
2019-07-30 08:20:27
如何利用可变增益放大器VGA AD603设计带宽直流放大器
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。如何利用可变增益放大器VGA AD603设计带宽直流放大器?我们该注意哪些事项?
2019-08-19 06:27:33
如何利用数字变阻器和运算放大器构建可变增益反相放大器
如何利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器
2021-04-12 07:00:17
如何增加固定增益差分放大器增益
Q:我们能够增加固定增益差分放大器增益吗?A:可以,通过增加更多的电阻。经典的四电阻差分放大器可以解决许多测量难题。但是,总有一些应用需要的灵活性比这些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中电阻
2022-02-14 09:42:24
如何增加固定增益差分放大器增益
用固定增益放大器时,如果需要更多的增益,通常会增加另一个放大器级来实现所需的总增益。虽然这种方法非常有效,但它会增加整体的复杂性、所需的板面空间、噪声及成本。或者,您也可以选择另一种方法,在不增加第二个
2019-12-27 08:00:00
如何精确测量运算放大器性能
2021-07-24 07:30:00
如何计算放大器增益误差?
工程师通常根据其–3dB频率指定放大器带宽,但就增益精度点来看,在这个频率几乎出现30%的增益误差。那么如何正确地计算放大器增益误差?
2021-04-08 06:37:18
如何计算差分放大器电路的增益?如何分析差分放大器电路?
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
如何设计一种具有高共模抑制比测量放大器
如何利用高增益运放,设计了一种具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大器。提高了测量放大器的性能指标,并实现放大器增益较大范围的步进调节。
2021-04-22 06:59:18
如何选择电压放大器?电压放大器产品参数
)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。输出保护过压保护:当输出电压超出该高压放大器的最大电压90Vp-p (±45V)时,输出将自动断开,并提醒您此时
2017-08-28 16:47:19
宽带功率放大器是什么?宽带功率放大器简介、型号参数
`宽带功率放大器简介:指的是带宽很宽的运放,也就是频率很小或者很大的信号都能完美地进行放大放大器放大信号与信号的频率有很大关系,如果频率太高或者太低,运放对信号放大时会有很大的失真,每个运放只能
2017-09-08 15:19:10
宽带功率放大器,ATA-1050宽带放大器指标参数
50Ω/1MΩ两档输入电阻可选,完美匹配高低内阻信号源。增益ATA-1050宽带放大器增益0.5dBstep,客户可根据自己的需求进行调节。液晶显示ATA-1050采用液晶屏显示,操作界面一目了然
2017-08-31 16:17:59
探讨增益压缩的意义及矢网实操测量方法
  1、增益压缩的含义  1.1 增益压缩的含义  当放大器的输入功率增加到使放大器增益降低且引起输出功率呈非线性增大时,此时该放大器就发生了增益压缩。任何射频放大器增益都是输入信号电平的函数
2023-03-22 11:28:05
求助,如何理解跨阻放大器增益带宽积?
一个跨阻放大器LTC6268的增益带宽积为500毫赫兹。 详细参数表内写明GBW=500毫赫兹实在条件f=10MHz下得到。 这一参数明显与通用运算放大器增益带宽积不同。 例如一个
2023-11-17 06:38:58
浅析CMOS高线性变增益放大器
1 引言在无线通信中接收信号的功率变化极大,因此接收机的模拟前端必须具有增益调节的功能,这主要由中频变增益放大器实现。中频增益控制范围一般在60~80dB,通常由级联的变增益放大器实现。这些增益控制
2019-06-18 06:30:23
环路增益对运算放大器电路有什么影响?
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
电压增益放大器,ATA1000带宽放大器参数
放大器异常。电压增益 ATA-1000系列宽带放大器的电压增益是数控可调的,0.5dB步进,客户可根据测试的电压需求进行调节。型号ATA-1050ATA-1100AATA-1200AATA-122D输出
2017-10-20 13:59:18
电压反馈型运算放大器增益和带宽
电压反馈型运算放大器增益和带宽附件电压反馈型运算放大器增益和带宽.pdf463.2 KB
2018-10-16 18:33:09
简简单单测量运算放大器
2018-10-30 14:54:37
西安微小信号前置放大器参数指南
温度的测量用于磁场的检测•微小信号放大• 超低噪声电源• 高增益输入:单端或差分输入,输入为BNC接口。输出:输出BNC接口,可直接连接到示波器进行测试。西安微小信号前置放大器型号参数指标指南:
2017-08-09 14:38:02
请问放大器参数评估工具是如何工作的?
为什么要设计一种放大器参数评估工具?放大器参数评估工具是如何工作的?放大器参数评估工具是怎样建模的呢?
2021-04-20 06:18:40
请问怎样去设计可变增益中频放大器
可变增益放大器的分类怎样去设计可变增益中频放大器?怎样对可变增益中频放大器进行仿真?
2021-04-21 06:04:59
超声放大器,超声放大器参数资料
`超声放大器,超声放大器参数资料:ATA-3040功率放大器360W 单通道• 输出电压90Vp-p (±45V)• 输出电流8A • 功率360W• 带宽(-3dB)DC~100KHz• 压摆率
2017-09-25 15:56:25
转: 程控测量放大器PGA电路原理图解
程控测量放大器测量放大器增加了模拟开关及驱动电路。增益选择开关Sl—S'l,S2—S'2,S3—S'3成对动作,每一时刻仅有一对开关闭合,当改变数字量输入编码时,则可改变闭合的开关号,选择
2016-07-27 11:28:21
运算放大器增益误差设计指南
作者:Bonnie Baker,德州仪器 (TI),高级应用工程师您坐下来为您的电路选择合适的运算放大器 (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定
2018-09-20 15:26:37
运算放大器测量方式简单介绍
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入
2019-07-22 07:51:28
运算放大器的主要参数介绍
* ?是一个常量,定义在开环增益随频率变化的特性曲线中以-20dB/十倍频程滚降的区域。5. 输入偏置电流 (IB) 该参数指运算放大器工作在线性区时流入输入端的平均电流。6. 输入偏置电流温漂
2009-09-25 10:42:49
运算放大器的简易测量
精确测量大量直流和少量交流参数。附加的“辅助”运算放大器无需具有比待测运算放大器更好的性能,其直流开环增益最好能达到106或更高。如果待测器件(DUT)的失调电压可能超过几mV,则辅助运放应采用±15
2011-10-23 09:00:15
近五年以来有哪些信号放大器被研究出来了?
近五年以来有哪些信号放大器被研究出来了?高频信号放大器,宽带功率放大器,有较高增益的信号放大器,需要公布时间,开发院校或企业,放大器参数信息。
2021-06-12 16:50:26
高压功率放大器参数,超声放大器选购都看哪些指标?
放大器,对于待输入信号进行预估电压电流、功率、频率、波形(参见如何选择功率放大器)。2、保证功率放大器安全接地3、 查看说明书看厂家对应产品是否支持长时间连续工作4、注意仪器的散热5、前端连接线
2017-11-07 14:17:59
高压功率放大器参数
`高压功率放大器参数:• 输出电压160Vp-p(±80V)• 输出电流 1Arms • 最大功率80W• 带宽(-3dB)DC ~1MHz• 压摆率600V/us• 直流偏置±50V(数控调节
2017-09-19 14:39:32
低固定增益差分放大器的噪声测量
低固定增益差分放大器的噪声测量面临着更大的问题,它集成反馈和增益电阻,不方便使用高增益配置。此外,为了与频谱分析仪接口,需要进行差分单端转换。第二级放大器
2010-11-27 16:32:1235
可变增益放大器
可变增益放大器
2009-03-20 11:01:12756
数控增益放大器
数控增益放大器
2009-03-20 11:09:081080
压控增益放大器
压控增益放大器
2009-03-20 11:11:461027
时变增益放大器
时变增益放大器 所谓时变增益放大器简而言之就是放大器增益是时间的函数。由于在探地雷达系统中,时间实际对应着目标离天线
2009-09-02 15:25:542065
增益放大器
增益放大器 该电路用1/4的LM3900来组成
2009-09-29 11:56:09515
可变增益放大器电路
可变增益放大器电路 ?   选择双数字电位器将可变增益差分放大器设计成图1(c)的形式[
2009-10-13 19:06:131903
具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大器设计
  测量放大器也称为仪表放大器或数据放大器,它是一种可以用来放大微弱差值信号的高精度放大器,在测量控制等领域具有广泛的用途。通常,测量放大器多采用专用集成模
2010-08-19 15:22:271398
运算放大器的简易测量
2011-05-05 17:58:5712173
增益增强共源共栅放大器的设计
本文设计了一种采用增益增强结构的带开关电容共模反馈的折叠式共源共栅跨导运算放大器,可用于流水线结构的A/D中。出于对性能及版图因素的考虑,采用了单端放大器作为增益提高
2011-06-29 09:45:0910352
程控增益放大器和自动调整增益放大器的设计
在很多 信号采集 系统中都需要进行量程切换, 最常用的方法就是调整放大器增益; 在很多场合需要用软件来控制放大器增益, 或者放大器能自动调整增益。结合一些新近推出的集成芯
2011-08-11 15:12:47331
基于89C51单片机控制放大器增益的设计
摘要:用单片机控制放大器增益, 实现放大器增益扩程功能, 以满足不同幅度信号对放大器增益的要求分析了单片机控制放大器增益的原理、设计思路,给出了计算公式和设计电路.
2013-03-06 17:35:29208
基于LabVIEW的低噪声放大器增益压缩自动测量
为实现低噪声放大器增益压缩特性的自动测量,提出了一种基于LabVIEW仪器控制实现的自动化测量系统设计方案,并完成了系统的软硬件设计。该系统的硬件部分由Agilent E4438C信号发生器
2013-07-24 16:39:0440
增益大于等于10时保持稳定的放大器进行补偿以在较低增益下工作
2016-01-07 14:47:130
增益可调放大器的设计
增益可调放大器的设计
2017-09-04 08:41:1633
利用高增益运放实现测量放大器的设计和提高性能指标
增益的预置与数字控制,同时价格较高。为此,结合应用实际,利用高增益运放,设计了一种具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大器。提高了测量放大器的性能指标,并实现放大器增益较大范围的步进调节。
2020-08-06 15:12:271758
放大器开环增益参数仿真与影响
本篇讨论放大器参数是在工程师选型时,存在感很低的开环增益(或大信号增益)。 1.开环增益与大信号电压增益定义 开环增益(Open-Loop Gain,AVO或Avol),是指不具负反馈情况下(开环
2020-12-01 17:00:525768
固定增益差分放大器增益能增加吗
Q: 我们能够增加固定增益差分放大器增益吗? A: 可以,通过增加更多的电阻。 经典的四电阻差分放大器可以解决许多测量难题。但是,总有一些应用需要的灵活性比这些放大器所能提供的更高。由于
2021-11-16 14:57:003439
程控增益放大器原理详解
  程控增益放大器,就是通过MCU进行数字控制增益放大器,现如今大多数的程控增益放大器,价格都比较高,并且普遍带宽小。
2022-11-04 15:23:414165
运算放大器参数的简易测量“指南”
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达10 7 或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器
2022-12-12 20:55:05658
简单的运算放大器测量
运算放大器是具有差分输入和单端输出的极高增益放大器。它们通常用于高精度模拟电路,因此准确测量其性能非常重要。但在开环测量中,它们的开环增益很高,可能高达107或者更多,使得放大器输入端由于拾音、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应而导致的非常小的电压很难避免误差。
2023-01-29 16:09:102090
功率放大器增益是什么意思
电子工程师在日常实验测试中经常会应用到功率放大器,在介绍功率放大器产品的时候经常会看到增益参数指标。下面安泰电子就来为大家介绍功率放大器增益是什么意思。
2023-02-10 10:42:362014
调整固定增益差动放大器增益
经典的四电阻差动放大器解决了许多困难的测量问题。然而,总有一些应用需要比这些放大器提供的更大的灵活性。由于差动放大器中电阻的匹配直接影响增益误差和共模抑制比(CMRR),因此在单个芯片上实现这些电阻可实现最佳性能。然而,仅依靠内部电阻来设置增益,用户无法灵活地选择制造商设计选择之外的所需增益
2023-02-15 12:32:381078
使用仪表放大器获得多个增益范围
为了在精密传感器测量中最大化动态范围,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。因为大多数仪表放大器(仪表放大器)使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎可以使用一组多路复用增益电阻来实现所需的编程增益
2023-02-16 11:13:07520
失配损耗对射频功率测量和级联放大器增益的影响是什么
使用失配损耗方程,了解失配损耗对射频功率测量和级联放大器增益的影响。
2023-02-19 10:06:28976
功率放大器增益的定义
电子工程师在日常实验测试中经常会应用到功率放大器,在介绍功率放大器产品的时候经常会看到增益参数指标。下面安泰测试Agitek就来为大家介绍功率放大器增益是什么意思。 安泰ATA-3090
2023-02-20 16:15:362
增益压缩测量方法
放大器的输入功率增加到使放大器增益降低且引起输出功率呈非线性增大时,此时该放大器就发生了增益压缩。任何射频放大器增益都是输入信号电平的函数,即AM-AM曲线(如图1.1);增益压缩越早,信号
2023-03-24 10:01:26601
增益模块放大器的的工作原理
增益模块放大器是一种基础的放大器类型,其工作原理主要是通过差分放大电路、共源极场效应管等元件的组合,对输入信号进行放大和处理,从而实现了信号的放大和输出。
2023-06-03 11:30:45319
【世说设计】运算放大器参数的简易测量“指南”
2023-01-06 10:00:04452
可变增益放大器的常见用途
可变增益放大器(VariableGainAmplifier,VGA)具有可以调节增益的特性,可以根据需要改变放大器增益水平。这种灵活性使得可变增益放大器在许多应用中非常有用。以下是可变增益放大器的一些常见用途。
2023-07-06 09:42:08681
仪表放大器和普通放大器的区别
则主要用于增强信号的强度。在这篇文章中,我们将详尽介绍仪表放大器和普通放大器的区别。 一、仪表放大器的介绍 仪表放大器是一种特殊的放大器,通常用于测量电压、电流和电阻等参数。它具有高度的准确性和稳定性,可用于实验
2023-09-05 17:37:032673
怎么提高放大器电压增益
怎么提高放大器电压增益放大器是一种被广泛应用于各种电子设备中的电路,其主要功能是将输入信号放大到更高级别。放大器的电压增益是其性能的最重要参数之一,因为它直接决定了输出信号的强度与输入信号的关系
2023-09-17 16:25:232305
提高两级放大器增益的方法有哪些?
提高两级放大器增益的方法有哪些?  在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:211613
全差分放大器四个增益的关系是什么?
全差分放大器四个增益的关系是什么? 全差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有四个增益,包括差分模式增益、共模增益、输入电容耦合增益和输出电容耦合增益。这四个增益的关系是非
2023-09-18 15:08:16890
放大器稳定电压增益的含义是什么?
放大器稳定电压增益的含义是什么? 放大器是电路中非常重要的一种设备,它能够将输入信号放大,以提高其在电路中的响应能力,从而起到信号增强的作用。放大器的稳定性和增益是影响其性能的两个关键参数,稳定电压
2023-09-21 17:47:151053
射频功率放大器参数有哪些
压缩点 当放大器的输入功率比较低时,功率增益为常数,放大器工作在线性区,当输入功率增加时,受放大器的非线性特性影响,放大器的功率增益逐渐被压缩,限制了最大输出功率。若继续增加功率,则放大器进入饱和区,其输出功率几乎
2023-12-12 18:03:18268
已全部加载完成
