PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:143938 仪表测量电网上高/低压单相电流。数字校零、数字校调,精度高,性价比极高。
2020-03-16 09:00:15
单相电压继电器选型注意事项,单相电压继电器顾名思义是区别于三相电压继电器的一种电压监控继电器, 电压继电器设计用于保护单相负载,防止电网中不允许的电压变化。它们的电压调整范围很广泛,包括开机延时,以
2021-07-09 07:58:54
单相电流控制器文章目录单相电流控制器前言一、概述二、电路和原理1.电路图2.原理概述三、程序设计1.程序流程图2.程序简述3.汇编程序代码四、技术参数要求1.输入交流220V/50Hz2.输出交流
2022-02-16 06:26:37
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
昨天做了个测试治具,数显电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下数显电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(数显电流表*使用方法)将数显电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
电流反馈运算放大器有哪些特性和功能?使用电流反馈运算放大器有哪些注意事项?电压反馈运算放大器有哪些特性和功能?使用电压反馈运算放大器有哪些注意事项?
2021-09-28 09:08:57
并联,如图1(b)所示。如果将电压表错接成串联,则会因其内阻太大,使测量电路呈开路状态,电压表也无法正常工作。另外,使用直流电流表和电压表时,要注意使被测电流从仪表的“+”端流进,“-”端流出,以避免指针反转而损坏仪表。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
2018-02-08 09:23:53
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
SX系列单相电流电压显示表是什么?SX系列单相电流电压显示表有何特点呢?
2022-02-21 06:19:16
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
新手在学习multisim。一个很简单的电路但是电流表没有示数。请问各位大神怎么解决。
2017-05-09 12:59:28
synplify201203sp2怎么安装?有什么注意事项?
2021-06-21 06:01:41
及电流表的使用方法后,仪表运行将更加稳定和可靠:1、数显电流表和液晶电流表的深度都比指针电流表大,安装单相电流表时应注意其安装空间尺寸要满足仪表深度要求。2、单相电流表电源交流和直流都行,仪表极限
2018-01-27 16:43:04
如图R1=4Ω R2=6Ω R3=12Ω R4=4Ω 电源电压恒定且不变U=5.4V,电压表电阻很大 (1)求电压表示数 (2)用一个电阻很小的电流表电压表 求电流表示数
2016-12-07 17:56:01
三菱伺服电机马达使用/安装注意事项?
2021-09-28 06:43:00
、仪表必须与其配套传感器一起使用。 2、导线应连接可靠,不得于其他金属导体相接触。 3、安装与拆卸时,不要敲打和磕碰。电流表和电压表还应注意 1、电流表正、负极性不可接反,一般情况,工程机械都是整车为负极接地,那么电流表“-”接线柱应接蓄电池正极,“+”接线柱应接交流发电机电枢一端(B+)。
2021-09-10 08:13:17
电流源激励是什么意思?使用电流源激励有哪些注意事项?
2021-09-30 07:30:14
AHKC-BS系列电流传感器的特点是什么?怎样去安装AHKC-BS系列电流传感器?使用AHKC-BS系列电流传感器有哪些注意事项?
2021-08-18 07:44:57
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
1)四旋翼安装四旋翼安装注意事项注意飞控飞行模式是x飞行,还是+飞行;不同的飞行模式飞控安装方式不同;注意电机转向;最后安装浆叶;注意浆叶转向;2)遥控器与飞控设置遥控器与飞控设置注意事项这里以qq
2021-09-02 06:18:01
基于iTOP-3399开发板的RKTool驱动安装有哪些注意事项呢?有哪些安装步骤?
2022-03-07 06:34:32
如何安装arm-linux-gcc?有哪些注意事项?如何安装expat?如何安装qemu?
2021-12-24 06:56:51
如何安装keil5?有哪些注意事项?
2022-01-17 06:41:15
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表是建立在数字电压表的基础上,让电压表与电阻
2021-12-13 06:51:19
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
2021-08-06 06:22:16
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电路安装完毕后,通电前的检查有哪些特别注意事项?电路调试有哪些注意事项?
2021-04-22 06:44:38
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
请教大侠们这个数显电流表怎么改成电压表
2016-10-06 19:53:31
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
,我们选择电流传感器都遵循以下几点:1. 明确需要检测的是单相电流还是三相电流,以此来选择合适的电流传感器。三相电流传感器可以用来测单相的,但单相电流传感器决不能测三相的。2. 传感器输入电流的范围
2018-08-27 15:19:14
最大量程处。(5)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 五、注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。(2)测高压线路电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘
2017-09-21 09:34:25
电流检测电路的几种设计方案?选择检流电阻的注意事项有哪些?
2021-04-09 06:32:23
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
K8AB-AS单相电流继电器
用于工业加热器和电动机电流监控的理想产品• 监控过电流或欠电流。• 一个继电器支持手动复位和自动复位。• 启动锁定和动作
2009-11-25 11:49:0116 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:071322 零序电流互感器安装注意事项
10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用
2009-07-11 23:10:223326 电脑安装前的注意事项
不过在安装之前我想特别提醒你注意下面这些内容: 第一、防止人体所带
2010-01-12 11:04:29479 LED户外屏设计及安装注意事项:显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。
2012-03-22 09:25:52974 单相简单的电流表原理图设计,智能电表,单相电流表具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点
2016-03-01 17:51:5610 quartus安装注意事项,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-22 17:22:530 上一篇我们说到了“零序电流保护的原理_零序电流互感器的选型_零序电流互感器接线图和接地图”,这一篇我们来学习下零序电流互感器的符号/画法,及零序电流互感器安装和注意事项,希望对大家有所帮助。
2017-08-10 15:12:5618090 在安装监控摄像头的时候,监控摄像头的安装布线注意事项是要人们特别注意的方面,安装安装监控摄像头的时候一定要选
2018-04-01 11:03:0019756 传统单相电流源型逆变器在PWM过程中,直流侧储能电感电流在一个开关周期内通常被视为恒定,忽略了储能电感的充放电过程,导致储能电感电流出现断续或持续增加的问题。首先,对传统单相电流源型逆变器( CSI
2018-04-20 11:27:3421 电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。比如:JLT2I中的“2”就表示单相电流变送器JLT43I3中的“43”就表示三相电流变送器。
2019-06-19 16:05:514305 本文提出一种新型单相电路谐波与无功电流的实时检测方法。该方法通过构造不对称的三相电流系统,并运用d90同步坐标变换,即可实时获得该单相电流包含谐波、无功分量在内的相关信息。理论分析和实验结论表明
2019-07-24 08:00:0011 蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:001734 电压表和电流表的选择上存在很大差异。如选择和使用不当,不仅影响检测数据,还有可能损坏仪表或造成电路故障。下面就简要介绍一下选配原则和注意事项:
2019-10-07 17:27:0018529 本文主要介绍了ups电池柜安装规范及注意事项。
2019-11-14 10:38:189568 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:014833 单相电机最大3千瓦,电流约13安,如果大于3千瓦,单相电流过大,会引起整个用电系统三相电流严重不平衡,导致线路及变压器的损坏。所以在单相电机的生产上有严格的控制。
2020-03-14 11:24:4422661 钳形交流电流表主要由电流互感器和整流系统仪表组成。测量的载流导体与电流互感器的原绕组等效。
2020-07-05 10:46:1112336 三相电流互感器与电流表的接法如下:
2020-08-09 17:26:0021510 钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。
2020-08-14 16:04:5811946 要想让副线圈提供与主线圈方向垂直的力,那就必须要给副线圈通入另外一相电流。如果通入的是同一相电流,那么它们产生力的方向也一样。但是只有单相电,那怎么办呢?
2020-11-19 10:05:1510340 使用数显电流表要注意几个点,一是接线, 要将数显电流表串联到电路中测量。 二是参数设置 ,数显电流表的参数设置与具体的功能有关。我们以具体的仪表型号为例加以说明。
2021-01-21 14:18:2215584 基于电阻的电流检测和注意事项课件下载
2021-04-09 17:26:3758 单相电流源并网光伏逆变器的分析与设计说明。
2021-04-18 10:31:3940 SIWAREX称重模块安装接线注意事项说明。
2021-05-09 10:23:166 工厂uwb人员定位系统在安装时有哪些注意事项?uwb定位基站的安装注意事项包括安装位置选择、安装高度、uwb基站布局、位置要求、支架安装、天线安装。
2021-05-27 15:53:372361 3、试接电路 电流表应该注意些什么呢 1.接线。测量电流时,电流表应与被测电路串联:测量电压时,电压表应与被测电路并联。测量直流电流和电压时,必须注意仪表的极性,应使仪表的极性与被测量的极性一致。 2.电压大电流的测量,测量
2021-07-12 15:48:5324741 R32制冷剂空调安装维修注意事项及要点
2021-09-10 14:40:5115 单相电流控制器文章目录单相电流控制器前言一、概述二、电路和原理1.电路图2.原理概述三、程序设计1.程序流程图2.程序简述3.汇编程序代码四、技术参数要求1.输入交流220V/50Hz2.输出交流
2021-12-17 18:23:532 广州兰瑟电子给大家介绍称重模块安装时常见问题及注意事项
2022-03-17 14:51:13731 直角式常闭直动二位三位微型电磁阀安装注意事项
2022-06-24 15:04:036 ULLGA 封装的电路板安装注意事项
2022-11-15 19:42:010 国产探头里面很多人都会选择普科的探头,物美价廉,是您示波器探头附件的不二之选,那么普科探头的使用注意事项有哪些呢? 一、普科电流探头使用注意事项: 1、该机器的输出终端设置在内部,使用示波器
2023-02-09 13:46:48281 上一篇文章介绍了输入电压升高时损耗增加的部分、注意事项及相应的对策。本文将介绍在探讨输出电流较大的应用时应该注意的两个事项之一。探讨高输出电流应用时的注意事项 其1在此前使用的条件中,设想输出电流的范围为1A~5A。
2023-02-23 10:40:53438 上一篇文章中,介绍了在探讨输出电流较大的应用时应该注意的两个注意事项中的第一项。关键要点是要想提高输出电流,需要使用导通电阻低的MOSFET,提高开关速度,并选用DCR低的电感。本文将介绍注意事项中的第二项。
2023-02-23 10:40:56408 工作,所以被众多业内人士称为电流钳。那么关于这类装置的使用方法以及基本注意事项,大家了解多少呢? 电流钳的使用方法以及相关注意事项 第一、在使用之前,一定要检查钳形电流表的外观状态,看看这类装备的绝缘性能是不
2023-03-09 11:39:031281 单相电机的工作原理是利用单相电流的交变磁场作用于单相绕组,在交变磁场作用下绕组内涌动电流,产生旋转力矩,从而使电机旋转。
2023-03-25 15:52:012817 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 安全光幕安装注意事项 安全光幕广泛应用于自动化生产,机械加工等工作领域,并不断为企业带来生产效率和安全。那么安全光栅在安装的时候有什么注意事项呢? 1.需要根据设备的类型及保护要求确定合适型号的安全
2023-08-01 15:32:23309 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人或更多人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
2023-12-07 16:03:41498 当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429 其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与周围元件之间的间距适宜,以避免信号干扰。 2. 在安装过程中,应避免过度弯曲或扭
2023-12-18 14:56:17328 怎么用钳形电流表测三相电流和使用注意事项 钳形电流表是广泛用于测量交流电流的一种便捷工具,它具有非侵入性和高精度的特点。在测量三相电流方面,钳形电流表同样具有很高的实用性。本文将详细介绍钳形电流表
2024-01-03 15:29:11735 电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构 电流表可以分为指针式电流表和数字式电流表两种形式
2024-01-18 09:33:51660 在使用钳形电流表时,要正确选择钳形电流表的挡位位置。测量前,根据负载的大小粗估一下电流数值,然后从大挡往小挡切换。换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。
2024-01-20 09:21:56262
查看更多
