代理韩国HITROL 液位变送器HR30S-4F 详询请致电 : ***,***,***吴经理工作Q:1662543848液位变送器HR30S-4F 特点:广泛用于测量各种液体液位 可选择适用于
2020-09-29 16:16:56
液位传感器可用于电力、冶金、供排水、制药、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。液位传感器的灵敏度对液位的测量
2016-02-23 13:43:55
液位(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压。静压投入式液位传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
1、液位传感器及硬件接线LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 液位传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
在变送器 的开发应用中,常常会遇到所需的变送器的输出与已有的变送器的输出不同,或用户已有的变送器的输出不能满足新的需求,这就需要改变变送器原来的输出。为了满足多种客户的需求,就需有多种输出的变送器
2019-10-29 06:22:52
信号很小,甚至只有几mV的传感器在制作4~20mA液位变送器时,可以使用性能优良的仪表放大器,如INA118,对温度补偿、线性化、放大以及输出全面考虑,设计出满足需求的液位变送器电路。 ---也可以
2018-11-14 14:53:11
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿
2020-08-19 06:16:09
1、液位开关与液位传感器的区别液位开关和液位传感器的工作原理基本相同,所以有时通常不区分,但事实上,两者之间的区别非常明显:1、液位传感器将容器中的液位信号转换为开关信号或电压电流信号输出,然后通过
2023-03-14 11:04:18
我想做一个液位变化计算的编程。具体是这样的:通过连续采集设备的液位,当前液位减去十分钟前的液位再除以时间以求出液位的变化率。请教大家,labview程序怎么编呢?不胜感激!!!
2016-01-29 10:45:08
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:0755-26998458 / 132,4667,5433 工作Q: 1662543848地址:深圳市南山区南海大道4050号韩国HITROL液位开关其在
2019-04-04 17:52:49
HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433
2019-04-01 15:27:18
浮点式液位开关,适用于一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程
2019-04-04 17:50:05
工作Q-Q:1139878854 HITROL HR-30S-4F浮球液位传感器 特点:广泛用于测量各种液体液位可选择适用于腐蚀性和酸性液体防腐料 (PVC和铁氟龙Teflon)适用于爆炸区域(防爆版)结构
2020-10-27 11:43:47
代理HITROL HR-30S-EX-3F液位开关吴经理:132,4667,5433工作Q:1139878854HITROL HR-30S-EX-3F液位开关特点:广泛用于测量各种液体液位 可选择
2020-07-17 10:08:45
HITROL HT-100PT液位变送器HITROL HT-100PT液位变送器HITROL中国总代吴经理: 1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q
2019-02-13 14:12:51
` 供应HITROL HT-100RS液位变送器吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433工作QQ: 1662543848 HITROL, 作为韩国一流流量和液位仪器的制造商
2018-12-29 15:35:15
:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854产品简介:HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯
2019-04-26 17:06:21
。HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln)可用于测量腐蚀性和酸性液体。当贮水池中液位
2019-04-04 17:18:04
一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制.电极式液位开关,通过
2018-12-29 15:55:52
`<p>hitrol中国总代!!!HITROL HT-100RV-EX液位变送器吴经理:132.4667.5433,0755-26998458工作QQ
2018-12-29 15:52:54
2018-12-29 16:08:12
HITROL液位变送器 HT-100RTHHITROL液位变送器 HT-100RTH详询请致电我司或上网站查询吴经理:132.4667.5433,0755-26998458 工作Q
2019-02-13 10:57:26
,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制。电极式液位开关,通过一款多探头
2018-12-27 17:14:08
代理 HITROL浮子液位变送器HT-100FIHITROL浮子液位变送器HT-100FI >详询请致电:***,***,***吴经理工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海
2020-07-06 15:08:29
hitrol液位开关 中国总代吴经理="" :***,0755-26998458 =""供应韩国HITROL液位变送器 HPC-100CT-2吴经理
2019-01-08 09:40:09
;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。主要技术指标有效检测范围:0-0.2-20m精 度:0.5级、1级、1.5级承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下)工作温度:-50~240℃环境温度:-20
2021-01-26 15:35:45
HPC-100CT-2韩国HITROL液位变送器 HPC-100CT-2韩国HITROL液位变送器吴经理:***工作Q: 1139878854韩国HITROL专注流量计领域50余载,拥有众多创新
2020-05-22 17:54:14
HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器 HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器吴经理:*** 工作Q:1139878854HM-90(30)系列是一款浮筒式液位开关,安装
2020-05-22 17:58:40
代理 HR-30S-2F液位开关HR-30S-2F液位开关详询请致电: 1324.6675.433 吴经理工作*** HR-30系列是一款浮子式液位开关,它主要使用了簧片开关和磁铁。可应用于各种储罐
2020-10-27 11:39:25
位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正
2020-10-20 17:47:47
HT-100CTH-2电容液位变送器HT-100CTH-2电容液位变送器详细请致电: 132,466,75433工作Q: 1139878854HT-100CTH-2电容液位变送器适用于高温高压、强
2020-12-10 14:52:18
HT-100CT电容液位变送器 HT-100CT电容式液位变送器 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作Q: 1662543848电容式液位变送器 HT-100CT
2020-03-06 11:10:45
HT-100CT韩国HITROL液位变送器HT-100CT韩国HITROL液位变送器吴经理:***工作Q: 1139878854韩国HITROL专注流量计领域50余载,拥有众多创新型产品并能满足客户
2020-05-22 17:50:02
的浮子式液位变送器用于持续测量液体液位。 且适用于安装在贮水池顶部和天花板之间的空间很窄的位置。当介质液位发生改变,浮子将上下浮动。引线与浮子相连并通过恒压弹簧卷绕到卷筒上。引线卷筒旋转传输到齿轮系统
2018-12-24 17:47:29
液位变送器的好坏,直接影响到工业生产的效率问题。所以,使用这种变送器的工业企业,和那些拥有着更好适应性浮筒液位变送器。在适应性方面,浮筒液位变送器比其他普通的液位变送器更强。这主要是这种变送器拥有
2020-03-06 11:12:59
`HT-100RS-EX液位变送器HT-100RS-EX液位变送器HT-100RS-EX液位变送器详询请致电我司或上网站查询吴经理:132,4667,5433/ 0755-26998458 工作Q
2019-04-19 10:59:22
HT-100RS-L 液位变送器HT-100RS-L 液位变送器HT-100RS-L 液位变送器详询请上我司网站或来电咨询吴经理: 132.466.75433/0755-26998458工作Q
2019-04-25 16:58:43
:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854产品简介:HT-100RS-L 是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如
2019-04-25 17:33:24
工作Q:1139878854产品简介:HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln
2019-04-26 17:09:40
HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854HT-100RSH液位
2020-11-24 16:31:58
HT-100RT液位变送器HT-100RT液位变送器供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:*** 工作Q:837175197韩国HITROL中国总代,原装正品,价格优惠,HTM-930
2019-02-13 10:38:19
HT-100RT浮球液位变送器HITROLHT-100RT浮球液位变送器HITROLHT-100RT浮球液位变送器HITROL详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848韩国
2020-11-10 11:44:25
耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。3、静压式液位传感器该变送器利用液体静压力的测量原理工
2021-01-20 17:23:27
对于MK-136液位变送器0-5V电压输出和NI的数据采集卡,有没有指点下labview的程序,可以显示液位高度的?我用labview做的波形图,显示的波形是这样的。有时会突然跳到11,完全搞不懂啊,网上也没这方面的资料。求大神指点QAQ.
2016-09-26 18:41:42
LD-YC 型音叉式液位限位开关是一种新型的液位限位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率
2011-03-23 18:04:50
LDN900 法兰液位变送器,可对各种容器进行精确的液位和密度测量。有平法兰和插入法兰供选择。法兰有3 英寸或4 英寸,规格有150lb 和300lb的法兰,也可根据用户要求特殊定制法兰,若不注明
2011-03-23 18:03:54
和新产品的开发力度,不断探索自身的发展,为客户提供更好的产品。主要产品有阻旋式料位开关、浮球液位开关、变送器、振杆式料位传感器、磁性浮球液位传感器、超声波料位传感器、浮筒式液位变送器、高温高压浮球液位
2019-03-13 10:09:50
液位变送器其实是压力变送器在液位测量方面的应用,所以根据测量方式、安装方式以及结构的缘故,后来被称为液位变送器,也属于液位计一类范畴。目前液位变送器中应用最广泛的就属三畅投入式液位变送器和三畅电容式
2017-06-09 07:07:46
我这里有个污水厂的水池液位数据同时需要测量和传输,我们选择的是防腐蚀的压力变送器,但是主控制室距离污水池大约有个2公里,工作人员一般都在主控室里。想要监测污水池的水位情况,有没有什么方法可以实时监控
2017-05-04 17:00:47
`一、液位变送器选型 (1)考虑是介质的特性,如杂质成份的含量,是否容易结垢等,也就是对液位仪表测量的影响。(2)要考虑工况,如压力、温度、液位范围,这些决定了液位计的可选择的范围;(3)考虑安装
2013-10-08 17:35:55
`液位传感器分为3大类,第一类为光电接触式液位传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触液位传感器(可直接隔容器感应液位)无需接触液体,是市场上最通用的液位传感器之一。第三类为超声波液位传感器,可以用来测量具体液位的数值。`
2020-10-24 15:28:25
介绍一种光电液位传感器/光电液位开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
传感器和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或
2018-11-16 15:16:08
GDY-系列光电液位传感器以及变送器和液位开关产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司自主研制而成的新型接触式点液位测控装置。该系列产品具有结构简单,定位精度高
2018-11-01 15:11:26
只需要在制作外壳时采用防腐蚀材料,比如能点采用了ppsu材料,并可达到防腐蚀的效果。而分离式光电液位传感器并不接触液体,属于非接触式检测,因此液体腐蚀性并不会影响传感器的工作。 同时光电液位传感器
2020-12-09 16:12:41
磁翻板液位计即就地液位计,常见故障即浮子卡住;浮子与被测介质之间密度不相符。 (2)浮筒液位计常见故障 实际液位有变化,但无指示或指示不准确:引压管堵有脏物;浮筒破裂;浮筒卡住;变送器损坏;没有
2021-02-03 17:32:01
卫生平膜型压力变送器,结构紧凑、耐腐蚀,抗震动、抗微粒冲击、宽范围温度补偿。全部采用316L不锈钢材料,特别适用于医疗、食品行业有卫生要求的,粘稠流体压力和液位测量,解决了结垢,堵塞,清洁卫生等问题。
2020-03-05 09:00:07
可以配合各种节流元件来测量流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。1.1 制作从压力和差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质
2017-12-20 13:59:52
传感器一般分为浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器、静压式液位变送器。 最后,液位传感器可以说是压力传感器功能的拓展。在很多情况下只要稍作改变,液位传感器和压力传感器就可以通用。随着技术的发展,以及
2013-10-22 09:14:08
达到50,000H,工作温度达到−20~+65 。该液位开关体积小、可靠性高、耐高温、防腐蚀,符合安规标准要求,符合RoHS要求。此液位开关还可以应用于热水器、电蒸锅、喷脸机、冲奶机等领域。——深圳市能点科技有限公司`
2018-06-05 15:44:51
`昨天跟别人聊液位变送器,记得有人提到了无线液位变送器。我想问问无线液位变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
一体化温度变送器 ,压力变送器,液位变送器 电容式物位变送器,锑电极酸度变送器,智能变送器
2013-08-26 15:25:27
液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-10-16 14:02:12
投入式液位传感器是一种测量液体液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用高性能隔离型扩散硅敏感元件,再通过精密的温度补偿技术,以及水密封技术,将静压转换为电信号,转化标准
2020-05-14 16:54:14
导言:讲一个在钢厂中对无线液位变送器的应用。某钢厂要同时监测不同地点 15 口深水井的水位情况,水井最远距离监控中心约 5 公里。水位数据要传给监控中心的工作人员。根据水位情况,以便工作人员及时作出
2018-05-29 10:12:22
点对点开关量信号无线传输器点对点4-20mA变送器信号无线传输器 无线液位控制器是远距离液位控制系统简介: 一、无线水塔全自动上水控制器采用远距离无线数传系统控制,由安装在水塔上的水位信号
2018-12-10 17:12:47
和FOUNDATION?现场总线或PROFIBUS PA通信协议。EJA110E差压变送器可用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位,密度和压力。EJA110E型高性能差压变送器适用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位
2019-10-30 09:32:52
逐台进行模拟“在线运行”考核,保证变送器在极限环境温度、介质温度和工作压力(包括正压或真空)下,稳定而可靠地工作。
2020-03-10 09:00:11
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准
2019-03-07 17:42:30
液位开关的主要功能,是侦测液位从而达到控制液位的目的,采用液位开关可以有效的保护电器设备。过去最常使用的液位开关是浮子开关,但浮子开关在使用的过程中又不断发现浮子液位开关自身有多种不便和不安全
2018-12-03 11:35:58
浮球液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计浮球液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854浮球
2020-11-24 16:33:39
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
液位计若配置UR型电阻液位传感器,或UB型电阻—电流液位变送器和的标准信号,以配合记录仪表,或工业控制计算机联网。综上所述,根据磁翻板液位计应用及优点,说明是工业方面液位测量的绝佳选择!
2017-12-01 15:43:56
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器罗斯蒙特 很多液体应用环境。超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器 “ 接收 ” 这些反射信号 (回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。 通过计算
2018-11-26 16:52:14
投入式温度变送器TMHD4885 型高精度数字温度表PT20SRI-3783 智能数显压力变送器 软件或按键调...PDFT300SCI-4051 型智能差压(流量)变送器PSWI589C 型智能压力开关LTWL6891 无线液位变送器
2020-06-17 16:19:15
通过Liquid Level Sensor (液位传感器)模块进行液位检测的方法
2020-11-13 06:01:07
进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854
2020-12-04 11:36:13
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
韩国液位变送器 HT-100RT液位传感器 吴经理:***,***,*** 工作Q: 1139878854电容液位计是利用电容量的变化,来测量容器内介质物位的测量仪表。在容器内,由电极和导电材料制造
2020-10-20 17:49:22
韩国HITROL HT-100CT-2液位变送器 韩国HITROL HT-100CT-2液位变送器吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458 工作Q:837175197地址
2019-02-13 11:46:26
韩国HITROL HT-100RSH液位变送器韩国HITROL HT-100RSH液位变送器吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433工作Q: 1662543848HITROL
2020-03-06 10:57:41
代理韩国HITROL浮球液位传感器HE-12H 测装液位开关 详细请致电 (吴经理: ***,***,*** )工作Q: 1662543848地址:深圳市南山区南海大道4050号HE-12H 测装液
2020-06-23 17:51:20
韩国HITROL液位计 HT-100CTH液位变送器 韩国HITROL液位计 HT-100CTH液位变送器详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854 韩国HITROL
2020-12-10 14:54:05
电子商务运销模式,无论何时何地,公司的综合销售工程师将会随时为您提供专业、优质、快速和完善的服务,直至您满意。深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司动作原理主要供应如下产品:1.物位产品:液位开关、液位变送器
2018-12-27 11:32:22
星仪CYW11通用型投入式液位变送器是针对简单的液位测量应用而优化,具有出色的质量、高性价比,整体采用三道密封工艺,使其可靠性极高。典型应用与江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环等领域。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。
2021-12-09 13:51:48
CYW12防护型投入式液位变送器其内部采用双隔离膜片,外部采用整体焊接工艺,使其具有优越的防结露功能。主要应用于介质温度变化大、环境潮湿等液位测量现场。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环、水井液位测量。
2022-09-16 08:56:45
CYW16深井型投入式液位变送器是根据深井测量应用独立设计的。具有温漂系数小、精度高、线缆耐磨损与抗抻拉等优点。采用双隔离腔,客户可自行对接线缆方便于使用。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:深井液位测量、地下水位监测、地热井测量等。
2022-09-16 09:02:19
CYW19绝压型投入式液位变送器其内部采用绝压测量工艺,内部腔体完全与外部隔绝。使其避免了因现场使用环境造成的内部结露、腔体充液导致的变送器损坏。适用于恶劣的液位测量现场。此外,我们还能根据客户
2022-09-16 09:07:14
式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,主要用于水电站前池水位、大坝水位、集水井水位、渗漏井水位、调压井水位、尾水水位、清水池水位、水库、河流、海洋、储油
2024-01-24 09:27:03
电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:270
查看更多
