电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>椭圆齿轮流量计工作原理及相关参数
椭圆齿轮流量计工作原理及相关参数
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
10大常见流量计动态原理图及特点
椭圆流量计 产品特点1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。3.
2018-10-11 10:27:03
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
  椭圆齿轮流量计属容积式流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。  一、椭圆齿轮不转动  原因
2020-12-07 15:28:28
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计
2014-06-27 16:33:31
齿轮流量计工作原理是什么?
齿轮流量计工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
如何安装使用涡轮流量计
轮流量计工作原理轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
广州迪川仪器仪表为您快速处理智能涡轮流量计问题
解决涡轮理论及正常工作但无数据显示:当涡轮流量计流体正常流动时无显示,涡轮流量计的总量计数器字数不增加原因:首先,先检查涡轮流量计相关电源线、保险丝、功能选择开关和信号线有无断路或接触不良其次,检查显示仪
2015-04-30 22:57:06
旋转活塞式流量计工作原理是什么?
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法
范围。 不然就会引起液体涡轮流量计的精确度有所损坏或是降低,为了保证智能液体涡轮流量计能够长时间的进行正常的工作,就要对流量计运行有所检查情况,一旦是发现了流量计有所异常就要及时的采取相应措施来解除。在
2017-03-17 14:41:05
气体涡轮流量计仪表系数的计算方法
轮流量计的组成还有它的工作原理更重要的还有它的仪表系数的计算方法介绍:  气体涡轮流量计是一种速度式流量计,是近些年来迅速发展起来的新型仪表,这种流量计具有精度高、压力损失小、量程比大等优点,可测量
2020-04-28 18:06:38
气体涡轮流量计存在的问题及建议
问题。  6. JISZ8765-1980是日本的涡轮流量计标准,由于目前还没有找到该标准的中文/英文版本,国内的相关轮流量计的生产厂家及其天然气公司也很少涉及该标准,在此,笔者不讨论该标准。  三
2018-11-07 10:37:12
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
轮流量计如何维护和保养
`涡轮流量计在使用过程中,要定期维护和保养以保证涡轮流量计的正常、准确的运行。 1、如果是新买的涡轮流量计(半年内)、排除流量计本身故障的话,建议检查一下周围有没有强磁场,流体是否稳定(不稳定可加
2013-10-21 11:26:45
轮流量计工作原理,选型,安装方式及注意事项
1 涡轮变送器的工作原理:涡轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡轮叶片时,便有与流量qv 、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡轮
2013-09-13 08:46:35
轮流量计的使用和维护
`和顺达仪表  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
轮流量计老是测量不准?不妨试试这些方法!
无问题。请将涡轮流量计从安装管道卸下来,检查流量计叶轮是否被缠住或叶轮出现破损现象。如果有出现的话,可以联系该厂家的技术人员进行更换。问题五:解决办法:流量计显示误差比较大:首先检查流量传感器系数即K值和仪表其他参数是否设置正确;有条件的情况下,用电子秤进行实际标定校准。
2019-03-02 11:29:32
轮流量计工作原理
轮流量计的原理示意图如图3-1所示。在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑。当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定
2020-04-22 17:21:06
液体涡轮流量计怎么分类?
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计工作原理探讨
电极。然后将放置在流量计内部的两个电极连接到具有处理信号能力的高级电子电路。处理后的信号被送入微处理器,计算液体的体积流量。以上就是电磁流量计是什么工作原理?介绍,如果您还有其他问题,欢迎致电錾科小编一起探讨哦。
2019-10-08 10:22:59
硫酸流量计工作原理
放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。以上就是关于硫酸流量计工作原理希望阅读后对您有帮助,如果您还有其它电磁流量计问题想要咨询可以联系金湖惠能仪表有限公司
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
科里奥利式质量流量计工作原理
嗨,这里是工控小管家,今天我们带来的小知识是科里奥利式质量流量计工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样的。科氏
2020-09-23 14:17:15
超声波明渠流量计工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
椭圆齿轮流量计
椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量.它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。
2009-12-21 10:40:1414
浅析涡轮流量计
涡轮变送器的工作原理轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大
2010-01-08 14:18:1732
电磁流量计工作原理
电磁流量计工作原理 电磁流量计工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10161649
脉动流对涡轮流量计的测量精度的影响
脉动流对涡轮流量计
2010-12-11 09:28:15873
气体涡轮流量计是什么—原理与维护
气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。气体涡轮流量计先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。
2011-12-29 10:48:533861
齿轮流量计工作原理大揭秘!
流量计
华泰天科发布于 2024-07-15 11:05:49
轮流量计安装时应注意的事项
轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋
2017-09-15 16:32:312
椭圆齿轮流量计具有哪些安装要求和它的特点简介
椭圆齿轮流量计的安装其实要求并不高,比如它可以不用考虑流量计前直管道的长度,这个其他流量计是要求比较严格的。椭圆齿轮流量变送器和二次仪表配套组成椭圆齿轮流量计。安装变送器我们需要仔细清楚管道杂质
2017-09-20 17:23:152
浮子流量计工作原理
浮子流量计是一种工作原理相对简单的一种流量计,其工作原理 也没有超声波流量计和电磁流量计那么复杂。
2019-03-11 14:24:279877
轮流量计的原理及安装条件
轮流量计流量中的一种常见类型,这种流量计可以对各种气体和液体进行测量。它采用全新智能化的设计,在使用的时候可以保持高精度的测量。在使用的时候涡轮流量计的性能优越,使用寿命很长,而且它有着很强
2019-04-11 15:21:023631
液体涡轮流量计工作原理
液体涡轮流量计打造生与流速成反比的脉冲旌旗灯号,当流体颠末管道时,涡轮流量计的扭转角速度与流体流速成反比。在管道中心安放一个涡轮,由此,就会引起传感线圈中的磁通更改。传感线圈将检测到的磁通周期变幻
2019-05-15 16:25:434578
轮流量计的运转维护及安装要求
当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计
2019-05-22 16:00:471354
液体涡轮流量计工作原理及类型
进口涡轮流量计的价格数倍于国内的流量计,实际上涡轮流量计的测量原理是根据流体流经传感器壳体,由于涡轮流量计叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后
2019-06-16 10:41:115027
轮流量计的安装要求
为了要确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置还有方法
2019-07-19 16:23:292952
容积式流量计的优缺点
流体体积总量。容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。
2019-08-08 15:31:372202
椭圆齿轮流量计的特点
椭圆齿轮流量计(又称排量流量计齿轮流量计),属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积
2019-08-08 15:26:452876
气体涡轮流量计的应用场合及工作原理
气体涡轮流量计主要用于工业管道中空气,氮气,氧气,氢气,沼气,天然气,蒸汽等介质流体的流量测量,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护
2019-08-19 14:50:013687
转子流量计工作原理_转子流量计的主要特点
转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计
2019-08-19 14:38:4010361
轮流量计流量范围以及压力的选择
根据用气量的要求,最好常用流量点是工作在所选涡轮流量计zui大流量点的1/3到2/3之间。这样即可让涡轮流量计工作在最好的机械特性位置,也为以后工作流量加大留有余量。
2019-08-21 16:14:436779
轮流量计的特点以及安装使用说明
轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-09-04 11:47:281773
轮流量计测量流量的原理_涡轮流量计流量范围
涡轮的工作原理轮流量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表组成。 涡轮流量计的原理在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.
2019-09-06 14:13:078061
轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:262532
轮流量计适用范围_涡轮流量计的应用
本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项。
2019-09-06 14:43:554927
轮流量计选型及选型注意事项
轮流量计主要是一种体积式的流量计,它主要是通过磁通量的变化产生脉冲电流,这样涡轮流量计就能够准确的测得到流量。涡轮流量计在很多的行业中都有着广泛的应用,如石油、化工等行业之中。那么,当我们在为涡轮流量计选型的时候需要考虑些什么呢?
2019-09-06 14:55:304271
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。
2019-09-09 14:14:441771
椭圆齿轮流量计的安装
椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计椭圆齿轮转动轴与地面平行。
2019-10-17 15:32:512042
轮流量计安装时容易出现的问题
众所周知流量计中的涡轮流量计、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性最佳的产品,而涡轮流量计又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大和可适应高参数等。常州成丰
2019-10-17 15:40:26874
轮流量计的优缺点_涡轮流量计安装要求
本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:394578
轮流量计结构图_涡轮流量计属于什么流量计
对于城镇燃气来说,涡轮流量计的精度已经可以满足需求,并且涡轮流量计对于外供电的依赖性小,因此在城镇燃气计量设备使用量上来说,涡轮流量计依然占据很大的优势。
2019-11-28 08:45:038780
轮流量计故障分类及解决方法
作为速度式流量计中最主要的产品之一,涡轮流量计在很多场合发挥着举足轻重的流量计量作用,由于工况各异、介质不同,涡轮流量计也可能出现各种各样的故障,如何根据涡轮流量计的外在故障表现,判断故障类型,并及时解决问题呢?
2019-11-28 08:56:242974
轮流量计怎么接线
本文主要阐述了涡轮流量计的接线方法。
2019-11-28 09:11:2219117
转子流量计工作原理_转子流量计怎么读数
本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:0618046
靶式流量计工作原理_靶式流量计选型
本文主要阐述了靶式流量计工作原理及选择方法。
2019-11-28 15:21:4918446
椭圆齿轮流量计的特点及使用注意事项
椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量.它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。椭圆齿轮流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复的充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
2019-12-13 11:48:133858
气体涡轮流量计的安装与使用
天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:083184
轮流量计工作原理_腰轮流量计选型
本文主要阐述了腰轮流量计工作原理及腰轮流量计选型。
2020-01-08 13:51:005171
轮流量计和涡轮流量计有什么区别
本文主要阐述了腰轮流量计和涡轮流量计
2020-01-08 14:00:0810015
轮流量计属于什么流量计_腰轮流量计常见故障分析
轮流量计是用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、安装使用方便等特点,是容积式流量计的典型。
2020-01-08 14:06:593076
罗茨流量计工作原理_罗茨流量计选型
本文主要阐述了罗茨流量计工作原理及罗茨流量计选型。
2020-01-08 14:47:557331
轮流量计的安装注意事项
目前市场上使用的气体涡轮流量计主要有两种:一种为不带机械计数器的电子式气体涡轮流量计(也称智能涡轮流量计等);另一种为带机械计数器的气体涡轮流量计
2020-01-12 11:21:551707
轮流量计的选型
话不多说,涡轮流量计的选型,需要确认的参数主要有以下几点:
2020-03-14 15:06:465592
影响涡轮流量计精度的主要外部因素是什么
轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。对流量计的精度和直管段的预测,为不同精度要求的涡轮流量计选择适当长度的直管段提供了理论参考。
2020-03-20 14:44:271925
oi系列椭圆齿轮流量计的保养
oi系列椭圆齿轮流量计属于测量精度较高的一类流量仪表。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积
2020-03-24 14:43:24812
脉冲输出涡轮流量计工作原理_脉冲输出涡轮流量计结构图
脉冲输出涡轮流量计传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
2020-03-25 14:43:467386
磁电流量计工作原理_磁电流量计的功能
磁电流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。
2020-03-25 16:21:047557
椭圆齿轮流量计的使用须知
椭圆齿轮流量计是用来测量液体流量的精密仪表。系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。产品选用机械显示表头和电子显示表头两种计数机构,显示表头具有显示累积流量、瞬时流量及回零功能,可实现现场显示和远传控制。
2020-03-31 16:42:272612
轮流量计的优缺点_腰轮流量计内部结构
轮流量计又称罗茨流量计,属于容积式流量计,是一种用于对管道中流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表,常用于工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。腰轮流量计工作原理是:
2021-01-12 16:38:327966
气体腰轮流量计选型
气体腰轮流量计的选择要考虑如下三个方面:流量计的型式、流量计的性能、流量计的配套设备。
2021-01-12 16:53:431993
轮流量计工作原理及安装使用资料下载
电子发烧友网为你提供涡轮流量计工作原理及安装使用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:41:329
涡街流量计工作原理
应用,具备较好的先进化特点,所以也属于应用效果较佳的流量仪表。以下是基于涡街流量计工作原理,对其应用于工业生产中的相关内容进行分析。
2021-06-17 09:46:348013
液化天燃气LNG流量计的类型
根据流量计工作原理流量计可以分为容积式流量计、涡轮流量计、浮子流量计、旋涡流量计、节流流量计、电磁流量计、超声波流量计、质量流量计
2021-07-01 11:04:291481
椭圆齿轮流量计运行中的故障现象及处理方法
椭圆齿轮流量计突然间不计量时,原因分析如下: 1、故障一 (1)安装过程中在工艺管道内存有杂物,卡住椭圆齿轮。 (2)被测介质压力过低。 (3)被测介质在月形腔室中凝固。 处理方法如下: (1)在
2021-12-07 11:35:451405
轮流量计精确度下降的原因是什么
根据涡轮流量计原理和现场工作经验,建议在涡轮流量计安装初期,在流量计的上游、下游各2倍管径的管壁上增设一对测压口,需要时与差压计相连,在工作状态下,记录流量计指示值与差压计指示值之间的对比关系,如果这时一切正常,就把这个对比关系作为以后检查流量计工作是否正常的依据。
2022-02-25 15:29:04786
椭圆齿轮流量计工作原理
椭圆齿轮流量计是一种容积式流量仪表,是用于对管道中液体流量进行连续或间断测量和控制的计量仪器。椭圆齿轮流量计的测量部分由计量室和内装的一对椭圆齿轮副组成,当流体通过内腔时,进、出口处的压力差推动椭圆齿轮副旋转。
2022-03-17 15:13:1110781
轮流量计的维护保养需要考虑什么
对涡轮流量计进行巡检,观察读数显示及电池电量显示是否清晰、真实、准确。检查涡轮流量计各密封点有无泄漏现象,如有泄漏现象应及时处理;保持涡轮流量计外观及其附件的清洁状态;检查仪表检定标识是否清晰、有效,铅封是否良好。
2022-04-06 09:31:392175
轮流量计和超声波流量计的区别是什么
1、涡轮流量计轮流量计采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为
2022-05-25 09:55:253447
齿轮流量计的发展与现状
的一个计量腔,2为流量计腔体入口,3为霍尔元件,4为齿轮轴,5为流量计腔体出口,6为流量计壳体,7为圆柱齿轮。常规的齿轮流量计工作过程为:被测流体从入口2进入到流量计腔体,在流体的推动下,相互啮合的齿轮开始转动,流体通
2022-11-29 10:30:152208
气体涡轮流量计
1、概述 为一种清洁、低排放的高效能源,已在我国大规模地发展,与之相关的天然气流量计也在各行各业中得到广泛应用。气体涡轮流量计作为天然气流量计量的一种表具,使用量越来越大,使用环境也是越来越复杂,从
2023-01-14 11:41:491646
轮流量计压损变化研究
轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成轴卡顿或
2023-07-28 09:52:161320
圆柱齿轮流量计介绍
圆柱齿轮流量计是容积式流量计,主要是使用机械测量单元,合理地将流动液体持续性隔离成具有标准容量的体积单元,累计之后从而计算出总体积流量。例如油、脂、溶剂等流量测量。目前,它在航空、航天、化工等领域都
2023-08-14 21:14:091452
怎么看涡轮流量计好坏 涡轮流量计和涡街流量计的区别
轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:491699
原油用容积式流量计的分类
具有重要意义。原油用容积式流量计的分类主要有以下三种。 1、椭圆齿轮流量计 原油用椭圆齿轮流量计转子是一组椭圆齿轮,可在被测流体的带动下连续旋转。此时形成的计量腔如图1所示。椭圆齿轮转子转动一周,通过相当于四个计量
2023-09-07 11:16:581134
轮流量计使用过程中的注意事项
。测量介质的粘度在涡轮流量计的测量粘度区间内。测量介质的最大流量应在涡轮流量计最大测量范围的60%~80%之间,必要时在涡轮流量计及前后直管段位置进行缩径。测量介质的工作温度和环境温度在涡轮流量计的介质温度和环境温度范围内
2023-09-21 17:28:051459
气体涡轮流量计介绍
轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:491900
轮流量计和电磁流量计有什么区别?
轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:392326
轮流量计和电磁流量计的区别
轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:432885
转子流量计和孔板流量计的区别
转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:264018
电磁流量计工作原理公式 电磁流量计的主要参数及调整方法
。下面将详细介绍电磁流量计工作原理、公式,以及主要参数和调整方法。 一、电磁流量计工作原理: 电磁流量计流量传感器和转换器两部分组成。流量传感器由两个电磁线圈组成,分别为励磁线圈和检测线圈。励磁线圈通
2024-02-05 13:44:3913876
齿轮流量计怎么使用?
YYCL系列圆齿轮流量计是我司根据齿轮马达原理研发的一种新型容积式流量计,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬间流量。它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量,还可用于测量小管径的微小流量的测量。
2024-07-08 11:09:541500
高精度、小流量、范围广,这款「圆齿轮流量计」用实力说话!
相对于其他流量计,西安云仪「YYCL系列圆齿轮流量计」具有高精度、宽量程、高重复性及范围广、耐高低温耐高压、抗氢氟酸耐酸碱等优势特点,可以测量各种粘性的介质,像树脂、胶水等,且抗氢氟酸,耐强酸强碱,对安装环境的需求也不高,因此被广泛应用于石油化工、食品、医药等行业。
2024-09-11 14:29:584073
超声波流量计工作原理 超声波流量计选型指南
超声波流量计工作原理 超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,其工作原理基于超声波在流体中的传播特性。具体来说,超声波流量计利用超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中。接收器
2024-11-27 16:42:492403
奥松电子齿轮流量计的优势和应用
在工业自动化与流体控制领域,稳定可靠的流量测量是保障生产效率与产品质量的关键。广州奥松电子推出的齿轮流量计,凭借稳定性、耐用性和紧凑设计等优点,成为低粘度液体流量测量的理想解决方案,广泛应用于工业环境、能源计量、实验室及交通运输等多个场景。
2025-07-04 17:22:15790
已全部加载完成
