电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>电缆式浮球开关工作原理_电缆式浮球开关特点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
液位开关接线原理详解
开关,我们通过他用来接通控制水泵电路。
2024-01-02 09:33:033090
开关内干簧管为何老容易烧坏?请问我该怎么办?
各位大侠:大家好!下面是我画的一个简单的结构图。我想请教一个问题,不知哪位大侠可以帮我?我的问题是:下图中开关内干簧管为何老容易烧坏?请问我该怎么办?还有我也通过网上搜索得知需在开关和电磁阀之间串联继电器,但我不知道用什么样的继电器以及如何接线?先谢过!
2011-04-29 12:36:40
开关和电容开关哪个更好
是一种机械运作产品,使用时间久了之后会产生水垢,导致加重,从而影响液位检测的精度。而电容开关不需要直接接触液体进行检测,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此不受液体颜色、腐蚀性和杂质的影响,具有
2023-09-07 13:21:18
液位变送器
`工作原理液位计是利用液体对磁性的浮力原理,磁性随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
磁致伸缩位移传感器原理及安装要求
`磁致伸缩位移传感器原理及安装要求磁致伸缩位移传感器结构原理主要基于浮力和静磁场原理设计制造,材质采用不锈钢,具有坚固耐用、防腐蚀的特点,带有磁体的不锈钢(简称)在被测介质中
2019-10-14 11:40:58
液位开关
`一、用途:广泛用于各种液位的测量,如油、水、污水、酸、碱等介质的液体。采用隔爆接线盒和进口干簧管,导杆和不锈钢材料。除了用于敞口液位的测量还可用于压力<0.6MPa密封容器的液位控制及报警
2013-07-08 16:33:36
液位计的选择及种类
  液位计如何正确选择  液位计是根据阿基米德浮力原理设计和工作的,由于其在食品、石化、环保等行业有着非常广泛的应用,而这些场合的工况复杂多样,如果选择不当,就难以准确甚至无法用于液位的测量
2020-06-19 14:15:19
HITROL HM-12S液位开关
/0755-26998458工作Q:1139878854 韩国HITROL液位开关具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点液位开可广泛适用于高温、高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性
2019-01-23 16:52:13
HITROL HM-90-2F液位开关
。小型开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、便宜`
2019-04-11 17:16:25
HITROL HQ-66-3F液位开关
HITROL HQ-66-3F液位开关深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作QQ:1139878854 地址:深圳市南山区南海
2019-03-01 15:41:02
HITROL HQ-66S-4F浮子式液位开关
中应用前景十分广泛。小型开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。体积轻巧、工作原理简单、可靠性高
2020-03-27 15:41:25
HITROL HR-30S-3F液位开关
HITROL HR-30S-3F液位开关HITROL HR-30S-3F液位开关代理韩国HITROL液位开关吴经理:1324.6675.433工作Q: 1139878854 HR-30
2019-03-14 17:43:45
HITROL HR-30S-4F液位开关
HITROL HR-30S-4F液位开关HITROL HR-30S-4F液位开关深圳诸夏科技有限公司吴经理:***工作Q:1139878854电容电容液位开关是采用侦测液位变化时所
2019-03-14 17:45:51
HITROL HR-30S-EX-2F液位开关
和受压储液罐的液位检测、现场指示信号远传、液位报警,可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所。有多种安装形式,适用于各种形式的容器。特点:控制开关位置可以随着使用者需要订制。液位开关
2020-07-06 15:16:30
HITROL HR-30T-4F液位开关
HITROL HR-30T-4F液位开关吴经理:132 4667 5433 / 0755-26998458工作Q:837175197HR-30系列主要使用了黄片开关和磁铁。开关是通过磁感应来
2019-03-14 17:59:47
HITROL HR-30V-2F液位开关
HITROL HR-30V-2F液位开关HITROL HR-30V-2F液位开关吴经理:***,***,***工作Q:1139878854 产品描述:HR-30系列是一款浮子式液位开关,它
2020-11-02 17:53:55
HITROL液位开关HQ-36-3F
、农用设备、家用电器中应用前景十分广泛。小型开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。体积轻巧、工作原理
2020-04-02 11:45:21
HITROL浮子式液位开关 HQ-36-2F
悬吊安装,特点适合地下水池使用。4、采用干簧管 ,使用寿命长,价格低廉。结构原理:控制器基本部件由电缆、绳索、重锤等组成,干簧管发讯组全部内藏在密封的内。干簧管置于球根部 ,磁环与动锤为
2020-03-27 15:44:29
HITROL液位开关 HR-30S-2F-EX液位计
瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。 液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以
2020-06-16 11:01:03
HM-12H-EX 液位开关
污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。工作原理液位开关是利用内藏接点来发信号的液位信号器。内密封一滑动磁环及一干簧转换接点,其引线为三芯橡套软电缆。当介质液体液位升高, 浮子
2019-04-01 11:48:59
HM-90-3F-EX液位开关
HM-90-3F-EX液位开关HM-90-3F-EX液位开关供应韩国HITROL液位开关吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q
2019-04-01 15:23:45
HM-95VH 液位开关
十分广泛。小型开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体、压力或是温度皆可使用。体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、便宜
2019-04-24 17:26:27
HM-95V,HM-95-EX液位开关
报警功能。可根据现场要求可选择耐风雨版 和防爆版。工作原理:浸在液体中的受到向下的重力,向上的浮力和弹簧弹力的复合作用。当这三个力达到平衡时,浮筒 就静止在某一位置。当液位发生变化时,浮筒所受浮力
2019-04-24 17:24:53
HQ-36-3F液位开关
HQ-36-3F液位开关HQ-36-3F液位开关详询请致电:***,***,***吴经理工作Q:1139878854HQ-36-3F液位开关特性:安装简单,性能稳定可靠;安装使用非常方便
2021-01-15 16:23:37
HQ-M-77-3F液位开关
HQ-M-77-3F液位开关HQ-M-77-3F液位开关吴经理 :132.4667.5433/0755-26998458工作Q:1139878854HQ-M-77-3F液位开关 ,是利用
2020-11-03 17:30:52
HQM-77-3F液位开关HITROL
、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等。开关相比优势:比一般机械速度快,工作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点。一只产品可以实现多点控制器。开关技术优势:开关不含导致
2020-05-11 10:30:38
HR-30S-EX-3F液位开关
代理韩国 HR-30S-EX-3F液位开关HR-30S-EX-3F液位开关吴经理:132,4667,5433工作Q:1139878854HR-30S-2F浮子式液位开关描述:HR-30系列
2020-07-06 14:59:45
HR-30S-EX-3F液位开关
代理 HR-30S-EX-3F液位开关HR-30S-EX-3F液位开关HR-30S-EX-3F液位开关详询请致电 联系人:吴经理 :132.466.75433工作Q-Q
2020-12-25 11:54:20
HR-30V-2F液位开关
=""代理韩国HITROL浮子式液位开关 吴经理:0755-26998458/ 132.4667.5433工作QQ:1139878854液位计由、插杆等组成。液位计
2018-12-24 17:56:45
介绍昆山开关
昆山开关是一种构造简朴,运用起来非常利便的液位控制零件,实在它设有非常复杂的电路,不会会遭到干扰,只要材料选择的正确,对于任何性质的液体好和温度皆可运用。开关哪家好http://www.ksoufeiya.com市场上来说产品的种类是良多的,在名称上也会有良多叫法。
2012-07-26 10:21:52
代理 HR-30S-3FEX液位开关
液位控制器 ,利用重力与浮力的原理设计而成。主要包括浮漂体,设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通,断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆特点:质量稳定可靠,不因液面波动而引起误动作
2021-01-21 11:31:25
光电液位传感器代替开关的优势
液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
分离液位传感器代替传感器的优势
分离液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的传感器。相比于传感器,分离液位传感器具有以下优势: 精度高:分离液位传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
如何解决开关卡死—电容液位传感器
开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于开关属于机械产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致卡死。相比之下,电容液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
小型液位开关的原理是什么
垂直。 液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制。其在造船、造纸、印刷
2021-06-30 07:22:03
液位开关工作原理是什么?
液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的(简称)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。
2019-10-24 09:01:11
韩国HITROL液位开关 HQM-77-2F液位计
韩国HITROL液位开关 HQM-77-2F液位计-吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号液位计
2020-03-27 15:54:02
韩国HITROL液位开关 HR-30C-2F
韩国HITROL液位开关 HR-30C-2F 吴经理:132.4667.5433/0755-26998458工作Q:1139878854电容电容液位开关是采用侦测液位变化时所引起的微小电容量
2019-04-04 17:45:32
韩国HITROL浮子液位开关 HQM-77-3F
液位开关,是利用重力与力浮力的原理设计而成。适用于一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。工作原理液位开关是利用内藏接点来发信号的液位信号器。内密封一滑动磁环
2020-03-31 15:12:43
国科KEY电缆液位开关
一、产品应用KEY电缆液位开关主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、漏油箱油位控制、顶盖水位控制、水塔水位控制。二、主要特点结构简单,安装方便,性能可靠
2024-12-18 15:36:59
自由蒸汽疏水阀CS41H
自由蒸汽疏水阀CS41H
2011-11-11 17:17:212167
液位传感器
液位变送器由磁性、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。一般磁性的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它
2012-06-12 14:09:172105
开关怎么控制水位原理解析
一般来说,在水处理中,水箱液位开关直接关系到这一整个过程的安全可靠性。在一个流程中,有中间水箱、反洗的水箱、产水箱和废液箱等不同的类型。这些箱的大小是个不相同的。可能产水和原水箱的体积都大些
2017-11-09 12:34:5035767
开关水位控制器电路图分析
液位开关的技术优势:开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。液位开关是一种
2017-11-09 14:16:5258500
液位开关接线原理图_液位开关接线图
液位开关使用磁力运作,无机械连接件,运作简单可靠。当开关被测介质浮动浮子时,浮子带动主体移动,同时浮子另一端的磁体将控制开关动作杆上的磁体。
2018-01-02 17:02:0690080
与光电液位传感器都有些什么缺点
液位传感器很多的缺点都是因为设计结构、工作原理的问题,比如最低液位有限制、清洗不易、易产生水垢等问题。这些是无法避免的,唯一能做到的是可以根据的缺点排除一些不适合使用的环境,能避免一些情况的产生。
2018-07-25 11:04:003363
和光电液位传感器有什么缺点?如何解决这些缺点?
与光电液位传感器的主要功能都是用来检测液位,液位传感器起源早,价格便宜,应用广,光电液位传感器精测精度高,性能稳定,应用环境广。那么这两者之前区别是什么?各自都存在有什么缺点?如何解决这些缺点问题呢?
2018-09-27 08:00:003
液位开关的缺点有哪些
液位开关是一种较古老的检测的仪器,因使用简单,价格便宜,所以受大众欢迎,使用范围广泛。很多人现在依旧在使用液位开关进行检测,那么你知道液位开关的缺点有哪些吗?
2018-10-31 08:00:003
液位计工作原理
液位计由、插杆等组成。液位计通过连接法兰安装于容器顶上,球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时也随着上下移动,由于磁性作用,液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:3548851
电容液位传感器比可靠在哪里
电容液位传感器、液位传感器的都是用来侦测液位使用的,而电容液位传感器比液位传感器更可靠,那么这可靠性体现在哪里呢?
2018-11-06 08:00:005
光电液位传感器是否可以替代液位传感器?
随着传感器的普及,越来越多的液位传感器被使用在家电、医疗、化工等仪器上。液位传感器最为最早出现的液位传感器,应用十分广泛。而光电液位开关作为可靠性更高的液位传感器也被广泛使用,那么光电液位传感器是否可以代替液位传感器?
2018-11-09 08:00:0017
光电液位传感器相比哪个更可靠
光电液位传感器在工作原理、液位检测精度、稳定性、可靠性方面的对比
2018-11-14 08:00:002
液位传感器光电的检测的有什么不同和区别
进入了如今的科技时代,以前机械的产品通常被更智能的产品所替代,而液位传感器也是一样。液位传感器应用非常广泛,液位传感器毕竟是属于起源比较早的液位传感器,采用的工作原理和采集方法是比较
2018-12-10 08:00:004
与电容液位开关有什么区别
随着时代经济、技术的发展,传感器成为了设备中代替人工重要零件。而液位开关也随之发展起来,其中和电容两种液位开关也现在常用的传感器之一。液位开关的主要功能都是检测液位、控制液位,区别在于其他的工作原理、技术参数等,那么这两种液位开关有什么区别呢?
2018-12-14 08:00:0011
电容液位开关液位开关的区别
工作原理、技术参数等,那么这两种液位开关有什么区别呢?区别一:外观虽然液位开关至属于电子元器件类产品,但是外观也是和我们的使用息息相关,比如和安装有关等。液位开关的结构通常都是一个密封的管子上有
2018-12-14 15:08:392805
不同情况下使用和光电液位开关传感器有什么区别
随着科技的发展,越来越多的机器开始代替人工,液位开关就是代替人力检测液位的电子元器件。而液位开关和光电液位开关都输属于受众较广的一类液位开关。但是在这两者之间,越来越多的人开始放弃使用液位开关,这是为什么呢?
2019-01-15 08:00:0012
液位计的工作原理_液位计的特点
本文首先介绍了什么是液位计以及液位计的结构,然后解释了液位计的工作原理,最后分析了液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3113896
标准压力计使用方法_标准压力计使用注意事项
标准压力计应安置在温度尽可能接近于20℃,一等标准压力计为(20±2)℃,二等标准压力计为(20±5)℃。
2019-09-13 11:14:002348
如何使用LED作为输出来显示PP开关工作原理
拉起PP Float开关后,LED会点亮。当不拉起开关时电路断开,而当拉起开关时电路闭合。 PP开关使用了一个磁簧开关,它由两个密封在聚丙烯中的触点组成。如果上拉开关,内部的磁铁将两个触点吸引在一起,反之亦然。
2019-10-29 17:26:072890
磁性液位计的常见故障及解决办法
液位计指示不正常,是液位计非常常见的故障。通常有以下几种表现:
2020-03-15 20:01:006794
如何解决水位传感器稳定性不强的问题
水位传感器性能不稳定的原因是因为开关的原理和外观设计原因造成的,这是无法避免的。若是想改变目前的状态可以采用其他稳定性更强的水位传感器代替掉水位传感器。
2020-04-06 05:43:004087
LSW连杆液位开关的数据手册免费下载
连续液位指示计是利用内磁铁随液位变化,来改变连杆内的电阻与磁簧开关所组成的分压电路,磁簧开关的间隙越小,精度越高。分压信号可经过转换器变成0/4~20mA 或其它不同的标准信号。指示器可配合其他表头作远距离指示,是一种原理简单,可靠性极佳的液位变送器。
2020-06-19 08:00:0016
液位计和液位控制器的工作原理
液位计主要由组件及电子转换电路组成,是一个内空的金属,通过连接法兰安装在容器上,浮于液面之上,当容器内的液位变化时也随着上下移动。
2020-06-24 17:44:138594
液位控制器开关原理
液体都有浮力,而系统(一般都有相应的辅助设备)是根据液体的浮力而配套制作的,当液位上涨时,系统也相应上涨。
2020-11-24 16:59:1723829
液位控制器怎么安装_液位控制器工作原理
液位控制器结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的(简称)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。与液位计原理相似,但是液位计输出的是准连续电信号,而液位开关输出的是离散的开关信号。
2020-12-03 14:41:3019597
液位开关的符号_液位开关的优缺点
液位开关作为一种衍生的行程开关,国标符号库中没有规定其符号,所以这个要看具体的画法了,有好几种符合来表示,比如SQ、SL、KF、QK、KA等。其实液位开关的画法和普通继电器开关、接近开关还有
2020-12-10 15:15:5615714
液位开关的种类有哪些_液位开关的安装
液位开关是利用磁感应原理来实现检测水箱液位高低,输出报警信号的配件。其核心原件为干簧管,一般主要来自日本、俄罗斯进口,其具有结构电路简单,使用方便等特点。不过一般客户购买液位开关后很多都不知道如何安装,下面就跟小编一起来看看液位开关如何安装吧!
2020-12-10 15:23:188829
电缆开关怎么接线及安装
电缆开关是我们常用的一种水位控制器,它结构简单,安装方便,控制灵敏,深受广大用的认可,但是在实际使用中,人们常常对这个简单的开关,安装和接线有时候搞不清楚,下面电工之家就简单的介绍一下,电缆开关的接线和开关的安装方法,供大家参考!
2020-12-10 15:26:5817468
光电水位传感器与传感器区别是什么
现有的传感器,体积大,设计安装复杂,它是由液体浮力上下驱动,使得内簧片能开关,因此有一定的水位限制。且只能安装在顶部和底部。
2021-05-01 16:28:002428
液位传感器的工作原理
使用, 水位开关工作原理: 根据磁在水里的浮力来操控开关,磁随着水量的增加或减少而上下浮动,当水量达到设定的水位时,磁抵住相应位置水就不会流入水箱内;当水量减少时,磁往下移动,水自动流入水箱内,
2021-08-19 10:58:1316024
电缆开关工作原理及安装方法
电缆开关是一种利用塑胶射出体成型的开关,具有结构坚固,性能稳定可靠的特点,在给市政排水、消防、水处理等行业广泛运用。 电缆开关工作原理电缆开关是利用微动开关或水银开关做接点零件,当
2021-08-19 16:59:477056
简述电缆开关的安装方法
2021-09-03 17:22:375938
什么是电缆开关 它是如何安装的
2021-09-20 14:33:004161
电缆液位开关使用说明书
1、组成结构 电缆液位开关包含四个部分:信号电缆 、配重块 、及微动开关。三线制信号电缆线标分别为NC、NO、COM,一般高液位开关选择接常开触点,低液位开关选择接常闭触点;配重块
2021-11-08 10:10:355358
磁环PP棉说明书
是常用检水器件,附件是一种小型装置,
2022-06-15 14:39:510
电容液位传感器和液位开关哪个更好?有什么区别?
液位开关中的是根据液位的上升下降而浮动的,内含有磁铁,用来吸引磁簧开关的接点,产生开或关的动作,从而给出通断信号。 电容液位传感器输出的是数字信号,是根据所检测的电容值差异来判断有水
2022-08-18 11:34:072388
液位计在石油工业中的安装要求
为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合液位计的工作原理,谈谈液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:462011
液位开关常见问题及解决方法
通常在使用液位开关时,经常会遇到一些小问题,但是又不知道如何解决。下面一起来看下浮液位开关的一些常见问题及解决方法。 1.不滑动,导致开关无信号输出。 解决方法:检查下液位开关上面是否结了
2022-08-24 14:40:514906
电容液位开关二选一?根据行业需求选择
大家都知道,液位开关类型多样,且不同类型液位开关适用于不同行业,最近也有客户在咨询,电容液位开关二选一,该怎么选择呢?要根据行业需求。下面通程创品就为大家详细介绍!
2022-08-26 20:07:451223
怎么样给液位计的电源接线
与所有机电设备一样,在正式使用液位计之前,也需要做好电源接线工作,只有有了正常稳定的供电,液位计才能稳定准确地测量出所需要的数值,否则不仅无法得到准确数据,还有可能损坏昂贵的设备。下面来给大家介绍一下正确的液位计的电源接线工作
2022-10-19 14:12:303543
液位计的接线是怎么样做的
显示当前的液位高度。 而要保证液位高度显示的准确,安装时液位计的接线工作必须要到位,严格按照正确的接线方法进行连接,先要做到当在下水位时,接点是连通的状态,而超过水位后,接点是断开的。确认无误后
2023-01-11 14:12:023037
液位开关工作原理
工作原理。 简单说,液位开关就是一个液位测量控制开关,通过判断液位的高低来启动或者停止设备的工作,形成自动控制系统。 液位开关以插杆与为主要组成,在工作液位计会通过连接法兰安装在容器顶部
2023-03-01 14:03:447849
如何给液位计安全接线
是安全做好接线工作。 在液位开关中,有三根线,分别是蓝色,黑色,棕色,各有不同的用处,在接线的时候也要格外注意,黑色是公共线,蓝色是上液位线,棕色则是下液位的线。先把中的蓝线与液位开关中的零线相接。
2023-03-08 14:16:494690
液位计介绍
形成的假液位经配重可测两种液位的介质成本低,可靠性高。   技术参数   测量范围:0-0.5m至0-4m(4m以上选静压为宜)   电源:24VDC(15-36VDC)   输出信号
2023-03-24 09:48:573047
光电液位传感器可以替代液位传感器吗?
传感器是利用内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子卡死、寿命短等现象。近几年逐渐用光电、电容等水位传感器代替浮子传感器检测液位。
2023-04-07 14:09:101239
光电液位开关液位开关哪个稳定性好?
液位传感器液位检测精度低,般在+3mm甚至更高, 如水垢水导致增重那液位精测精度 会受到影响。而且液位传感器安装有所限制。
2023-04-28 15:23:191980
液位计上的平衡锤有什么作用
液位计的明显特征是在它下面的探杆上有一个大大的会在浮力的作用下上下浮动,以此来测量液位高度。在液位计中,有一种叫做平衡锤的附件,不过或许是不常用的缘故,大家对这个附件并不是很了解
2023-05-04 13:28:266436
光电液位传感器与液位开关区别
液位传感器:受工作原理影响,不可检测黏稠度高、含杂物的液体,会被卡死无法动作。
2023-05-17 12:46:18609
光电液位开关液位开关的区别
简述开关与光电开关工作原理、精度、受干扰因素、可靠性、安装方式的差异
2021-09-08 17:25:40933
电容液位传感器与液位开关的区别
液位开关内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作,随后给出通断信号。 电容液位传感器通过测探介质的导电率或绝缘率决定是否有液体的存在,输出高低电平信号(0和1 数字信号)。
2021-11-05 11:29:202820
液位计的选用及常见故障处理
液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时也随着上下移动,由于磁性作用,液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA
2023-06-20 16:30:341645
光电液位传感器会比液位传感器更能节约成本吗
使用光电液位传感器相比于液位传感器,确实可以更节约成本 首先,光电液位传感器不需要使用来测量液位,而是通过光电原理来实现。这意味着不需要购买和维护,从而节约了购买和维护的成本
2023-06-29 14:03:251252
液位计的选型
液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时也随着上下移动,由于磁性作用,液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:591635
液位传感器卡死的解决方案
开关容易被卡死是因为液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据液位传感的工作原理来进行的。这个是无法更改的,在这种情况下,我们应该选用其他不会出现这种问题的液位传感器。
2023-09-05 16:42:051943
液位传感器被卡死怎么办?
虽然液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动上下运动而来检测液位的。所以液位传感器很容易出现被卡死的现象。
2023-09-27 14:46:591244
液位传感器的原理
原理上: 液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电液位传感器则是采用光学折射原理来判断
2023-12-13 16:55:042939
智能软启动柜控制设置在哪
智能软启动柜是一种用于电动机启动和控制的设备,它通过控制电动机的启动电流,减少启动时的冲击,延长电动机的使用寿命。智能软启动柜的控制设置是其中的一个重要功能,可以有效地控制水位,防止水泵空转或
2024-06-18 14:41:031953
液位控制开关ST-M15-5在工业设备中的应用
液位控制开关在工业设备中的应用具有举足轻重的地位。它不仅提高了生产过程的自动化水平,还确保了生产过程的安全性和稳定性。随着工业技术的不断发展,液位控制开关的性能和应用范围也将不断得到提升和拓展。
2024-09-14 16:32:181049
已全部加载完成
