电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何控制快速温变试验箱温度的变化速率
如何控制快速温变试验箱温度的变化速率
收藏
查看更多
快速试验箱一分钟可以完成多少度
快速试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
快速试验箱功能特点
快速试验箱功能特点  快速试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
快速试验箱试验特点
实验过程中出现泄漏等危险情况,快速试验箱都会设计为保护,这样既确保了试验的稳固进行,又能保护了使用者的安 全;  四.由于快速试验需要对温度把握得十分准确,因此快速试验箱往往配备了由全毛细管主导的自动负载调整技术,该技术可以给试验提供更稳定可靠的温度,并对温度的把控更为准确;`
2018-09-15 10:31:04
快速试验箱的使用步骤
1.摆放位置:快速试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可因为快速试验箱周围的环境温度高增加试验箱的耗电量2.要经常
2022-06-18 15:58:14
快速可靠性测试
变化温度循环、温度试验(此三类为一种试验);另一类为快速温度变化试验,其温度变化速率≥3℃/min,也既一般应用中的快速试验温度变化速率越快,考核越严酷。快速温度变化试验的特点:产品在
2018-12-04 18:12:47
快速检查恒温恒湿试验箱的技巧
恒温恒湿试验箱传感器的信息是发动机电子控制单元计算时间和最底层的信息,同时也是电子控制燃油喷射系统中权重很高的一个感应器,这个感应器的失灵会使得发动机无法正常运转,甚至无法启动。老式的感应器大多
2014-12-19 14:22:24
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
GB/T 10590-2006高低温/低气压试验箱技术条件,本标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布,于2006年4.3发布,同年10.1正式实施。本标准是“环境
2011-10-24 16:04:03
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿,高低温交试验箱,盐雾试验箱,高低温,烘箱,干燥,淋雨试验箱,恒温,老化,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
LED高低温试验箱
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。3.高低温试验箱控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。4.可选配打印机,能打印
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
:增加了盐水预热装置,可使盐水温度与箱体温度保持一致,使试验时箱内温度波动更小,可控制在±0.1℃之内。且盐水箱采用内置式,不占空间,结构更为合理玻璃钢盐雾试验箱:玻璃钢式的盐水箱需另外配置,挂于箱体
2012-07-21 09:39:52
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
,保证实验安全运行不发生意外。二、高温控制温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。具有P.I.D自动演算的功能,可将温度
2011-03-10 11:30:15
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频  烘箱首选林频精密干燥首选林频鼓风干燥首选林频&
2010-06-22 17:03:05
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别  恒温恒湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区
产品的可靠性和进行产品的质量控制。  高低温冲击试验箱控制器采用进口日本“OYO”双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。该控制器采用液晶显示触摸屏,可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态
2019-01-28 09:15:03
低温试验箱条件试验
进行试验试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2.将低温试验箱温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间
2012-09-10 18:02:38
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 09:01:54
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱使用注意事项有哪些?
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
冷热冲击试验箱的主要功能分享
在环境温度曝露时吸进外面的空气。  高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。  预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。  曝露时间缩短功能。  试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
台式氙灯试验箱YSL现货供应
体,然后把传感器固定在表面来测试有效温度;来代表组件温度(配送二块黑色模块);试验箱配备时间控制器,采用大华控制系统,定时范围0~9999H;安全防护装置:用漏电断路装置、固态继电器短路保护、光源箱门
2011-04-06 13:22:58
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
宏展仪器|如何排查快试验箱的漏电?
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
导致恒温恒湿试验箱温度均匀度过大原因
`有些用户可能因为在购买恒温恒湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
影响高低温试验箱成本的要素
成本的要素有哪些呢?首先,最直接的影响,你所咨询的公司是不是真正的生产商,这点很重要,上海林频提醒广大客户下订单前一定要先去实地考察,这样比较保险。其次,高低温试验箱的配置(核心配置:制冷压缩机、控制
2012-09-08 11:13:28
怎样通过PID调节来控制温度
怎样通过PID调节来控制温度呢?如何对的数学模型进行测试呢?
2021-11-18 06:38:57
恒温恒湿试验箱价格质量二合一
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温恒湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
恒温恒湿试验箱整体系统介绍
  相信大家都听说过恒温恒湿试验箱这款设备了,它是航空、家电、科研以及汽车备的测试设备,用来测试和确定电子电工以及其它产品进行温度、湿度的环境变化后的参数以及性能。为了让大家更好的使用该设备,小编
2022-05-10 16:17:47
恒温恒湿试验箱日常保养方法
本帖最后由 bylinpin038 于 2016-9-21 08:41 编辑 恒温恒湿试验箱的保养是一个很重要的方面,对于仪器的使用寿命来讲。细心而又仔细的护养会使仪器就同行业的仪器相比各方面
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱的操作注意
先开启, 通过窗口观察箱内试验变化的情况,  七.恒温恒湿度在零下摄氏度的时候运转,一定要少打开箱门,在做低温是会对设备产生冻结的现象,当然也不用担心,在温度低的情况下使避免不了的,主要记住这一
2016-09-14 15:31:30
步入式快速老化试验箱打包发往土耳其啦
`  土耳其客户购买的内积4000升非标,平均升降温每分钟五度,非线性步入式快速老化试验箱于2017年10月24日启程。  步入式快速老化试验箱是用于检验产品在温度循环试验的严苛程度下
2017-10-30 17:14:58
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
浏览:霉菌交试验箱是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备.用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。符合标准:本产品满足GB
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沈阳高低温低气压厂家
综合试验箱;GJB150.2-86 低温/低气压(高度)试验;四、控制系统:1、温度控制仪表采用进口触摸屏,可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶彩色触摸屏幕画面2、控制器操作界面设中英文
2011-12-27 11:45:34
沙尘(砂尘)试验箱
管理操作,并定期对箱体及鼓风机进行清扫,定期应有专业人士维护保养.二、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为十五到二十五度之间,相对湿度小于85%的空间。三、应安装在水平的地面上(安装
2011-01-11 14:17:11
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用
`彩电在做温度储存试验时,选用一个一立方体积的试验箱就能满足要求,而在通电工作时,它就不能满足要求了,应该换一个更大一些的试验箱,因为电视机在工作时要发散热量。3正确放置试验样品。试验样品的安放位置,应
2013-04-29 14:57:40
环仪恒温恒湿试验箱具有哪些特点
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪步入式高低温试验箱
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
环仪氙灯耐气候试验箱
模拟太阳光,温度和湿度较宽的调节范围供调节,雨采取独立循环系统,在必要时,也可在淋雨的供水源自己加入有害气体物质,改变样架冷却的水温,可以调整样品表面的凝露量及试样表面温度。综上所述,氙灯耐气候试验箱
2013-08-01 11:20:35
电池燃烧试验箱的操作说明
`  电池燃烧试验箱用来测试电池耐燃性能,在进行测试时,需要一直将电池烧毁或电池发生爆炸为止,观察电池在燃烧中的现象,并对燃烧的过程进行计时。电池燃烧试验箱与其他电池类检测设备一样,都是动力电池在
2017-06-22 16:27:22
盐雾试验箱在军用设备中的应用
盐雾试验箱在军用设备中的应用海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱采用PVC板的优势
盐雾试验箱一般做中性盐雾试验、酸性盐雾试验。它们的区别在于盐雾试验箱的材质不同,中性盐雾试验设备采用PVC板,酸性盐雾试验采用PP板。本章我们讲解PVC板材质。  PVC简单介绍:  a.PVC学名
2014-12-24 15:22:10
盐雾腐蚀试验箱技术参数
双重超保护,水位不足警示,确保使用安全。5.9 饱和空气桶采用享利定律,于以加热加温,并提供试验箱所需湿度。6 控制系统6.1 温度控制仪:日本FUJI高精度数显温控仪,控制精确、平稳,长期运转不漂移
2012-04-13 15:13:54
真空干燥试验箱的加热方式
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器  真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。  ①电加热型有高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
紫外光耐气候试验箱作注意事项
紫外光耐气候试验箱主要是用于橡胶等材料的老化试验,采用了阳光中的紫外线辐射,来对试验材料进行老化试验,结合模拟温度、湿度、凝露模拟气候条件,对试验材料进行综合性老化试验。一般情况下,发生老化的试验
2017-09-07 15:07:23
药品稳定性试验箱的作用
物稳定性研究技术原则试验标准。药品稳定性试验箱快速变型,可以满足对温度变化更加严苛的稳定性测试。  药品稳定性试验箱不仅仅可以用于药品的稳定性检测,由于其是恒温恒湿试验箱,因此可以进行其他工业材料
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱温度控制及原理
加热电热丝数量和提高温控软件控制性能。通常,高低温试验箱厂家生产的高低温分两种升降温速率。一种是全程平均升降温速度(非线性),全程平均速度是指在试验箱范围内,最高温度与最低温度这差值与时间之比,指的是整个
2023-04-04 15:27:53
高低温试验机怎么分类?有什么区别?
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
高低温试验箱试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
试验之前,应先擦干试验箱,并烘烤一小时,烘烤温度为60℃  做高温试验时,温度超过55℃时,请勿必不要开启冷机。  在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。  请按照说明书使用高低温试验箱,以免造成不必要的危害。
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用。高低温试验箱未知故障的确认与处理方法 全国免费咨询热线
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱标准中制定的温度测试方法
摄氏度(℃); T ?i——工作空间其他点的温度平均值,单位为摄氏度(℃)。试验箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足试验箱性能项目及指标中的容许偏差要求,以上计算结果均应符合其中的规定。根据实际需要,评定测量结果的不确定度。本咨料来源于重庆海达汽车检测仪器,更多技术咨料请继续关注
2014-12-25 14:59:05
高低温试验箱的三个重要因素
  原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
是指恒温恒湿试验箱设备在工作过程当中,在预先设定的某一时间段里面,升温速率和降温速率的差值比不变的现象。国家的标准国定是每三分钟的平均值,如:在某一时间段里,如果设备在三分钟内能够达到规定的升温值或者
2014-12-26 15:01:35
高低温交变湿热试验箱
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
高低温交变湿热试验箱技术参数
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工
2012-04-08 13:17:14
高低温交变湿热试验箱技术参数
2012-06-18 11:11:05
高低温交变湿热试验箱技术规格参数
2012-06-18 08:45:35
高低温冲击试验箱维修保养
运​​行检查是否正常循环风。由于温度过冲。然后设置参数整定的PID。如果温度上升,过保护,那么,控制器故障,更换控制仪表。二,恒温恒湿试验箱,的突然失灵恒温和湿度试验机,高低温试验设备在试运行过程中,控制
2013-08-06 15:15:30
高低温湿热试验箱故障处理及维修
,是实验室常见的高度试验设备。 高低温湿热试验箱的常见故障及维修:1.升温慢或者是不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。2.没有
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热试验箱的常见故障及排除方法
仪表上相应的故障显示提示和语音报警 提示。操作员可以控制设备故障的操作快速退房服务的章什么样的故障,你可以要求行业人员迅速排除故障,确保正常运行的测试。其他恒温恒湿试验箱在使用中会有另一种现象,即是特定
2013-08-05 14:57:51
高低温湿热交试验箱的具体用处和箱体结构
的魅力中的呢?它的具体用处又是什么呢?  高低温湿热交试验箱可以模拟大气中温度变化的主要规律,针对于电子电工和它的元器件在高低温环境下面的综合运输,通常都是用于产品设计和改进,检定和检验等。  它
2018-07-27 16:32:08
高低温湿热交试验箱都用在哪些领域?
`高低温湿热交试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高温试验箱
系统 7.1. 控制器 日本富士高精度数显温控仪,控制精度平稳。显示分变率:0.1℃7.2. 设定范围(0~300)℃7.3. 控制方式PID控制(仪表可在本试验箱允许温度范围内任意设定温度值,可自由恒温
2012-04-20 09:21:04
高低温快速温度变化试验箱
  ◆用途:  高低温快速温度变化试验箱是指按客户要求定制指定每分钟升降温多少度来进行电工、电子产品、元器件、零部件及其材料进行高温、低温或高低温渐变的试验,还可以对电子元器件及产品进行应力筛选
2022-12-07 15:21:49
快速温度循环试验箱
简单介绍:在线式高低温试验箱;产线 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线式高低温循环试验箱  的详细介绍:在线式高低温试验箱;产线
2023-01-13 15:56:57
温度冲击试验箱
  温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
储蓄式温度冲击试验箱
温度冲击试验箱是一款高效、快速环境极其恶劣测试设备,是很多科研、企业研发、实验室必备需求。  附:可根据客户需求非标定制温度冲击试验箱   ☆ 储蓄式温度
2023-05-20 10:21:30
高低温快速温度变化试验箱
高低温快速温度变化试验箱产品名称:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆规    格温度范围:0度、-20、-40、-60、-70,湿度:20%---98%产品简介本试验箱为模拟湿热的环境
2023-07-17 10:53:14
环境可靠性检测设备-快速试验箱,快速温度变化试验箱
  快速试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变
2023-09-04 14:40:08
显示模块温度冲击试验箱
艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护器,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
2007-12-06 20:21:14408
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30718
快速温度变化试验箱的运行原理及操作流程
快速温度变化试验箱适用于对整机产品、零部件、材料等进行高温、低温、高低温循环及温度应力筛选(ESS)试验,以及恒定湿热和交变湿热试验。主要用于模拟产品在气候环境温湿组合条件或环境温湿度变化条件下,检测产品本身的适应能力与特性是否改变,是汽车、家电、科研等领域的测试设备。
2020-03-17 11:18:102661
高低温试验箱温度变化速率说明
高低温试验箱由分三大系统加温系统、制冷系统和加湿系统3部分组成。加温系统是由发热管加热,通过箱体内置温度传感器,采集数据,经温度控制器(PLC彩色触摸屏)调节,接通空气加热单元来实现,再由旋转风扇来调整试验箱里各个角度的温度
2020-03-19 11:54:391739
快速温度变化试验箱设备日常维护方法
适用于航天航空、信息电子仪表、各种电子元器件的快速温度变化试验箱,在高温低温快速变化的环境下,测试其性能项指标。   设备日常维护方法:   1.设备由专人操作维护,并建立设备使用档案,便于设备
2022-08-08 10:06:53468
宏展仪器|快温变试验箱温度变化速率控制
快速温度变化试验箱可以在高温、低温等条件下模拟和测试产品的物理和其他相关特性。通常,温度变化速度可以在合理的时间内得到控制。在水冷试验的实际操作过程中,必须有效控制其他温度变化速度。宏展仪器给大家
2023-03-28 11:28:50352
快速温变试验箱温度变化影响的解决方案
快速温变试验箱可测试产品在高低温快速变化环境下的性能指标,广泛应用于各种电子元器件、信息电子仪器仪表、航空航天产品、材料、电工等电子产品,满足长期稳定、安全可靠的生产要求。宏展快速温变试验箱
2023-04-07 09:19:56299
气候环境试验箱温度控制方式
气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入式恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:50454
快速温变试验箱的变温速率最高是多少
快速温变试验箱是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它能够模拟物品在极端温度环境下的表现,以检测物品的耐温性能、稳定性以及其他相关参数。这种试验箱的最大特点是能够快速切换不同的温度,使得测试过程更加
2023-04-18 15:28:45447
温度冲击试验箱试验流程
温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-06 17:03:15351
温度冲击试验箱试验流程
2023-05-09 16:35:36307
宏展 Lab Companion 温度冲击试验箱的温变速率
温度冲击试验箱升温及降温速率的测试需在满载条件下进行,升温及降温速速率:每5min的平均变化速率为5±1℃/min或试验箱zui高的平均变化速率,测试点定为工作时间几何中心点。温度冲击试验箱升温
2023-06-16 11:51:51215
冷热冲击试验箱温度变化速率的选择
或物理伤害。而选择合适的温度变化速率是冷热冲击试验箱使用时需要重点考虑的因素,那么如何选择合适的温度变化速率呢?1、根据应用需求:首先要考虑冷热冲击试验箱的应用需
2023-07-03 15:29:49270
恒温恒湿试验箱变温速率的选择
恒温恒湿试验箱变温速率的选择
2023-08-20 09:14:31621
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2023-11-08 14:18:37194
快速温变试验箱与高低温交变试验箱区别介绍
对湿度的控制就显得不足了,只能进行常湿下的试验快速温变试验箱温度变化速率比一般的恒温恒湿试验箱要高一些,升温的速率可达2~20℃/min,降温的速率可达2~20
2023-11-09 11:39:54193
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有什么区别
的是温度的骤然变化。两者之间大的区别是在于温度变化速率快速温变试验箱与冷热冲击试验箱不同,它内部只有一个箱体,只能在某一时间内存在高温或低温,温度变化都需要升温
2023-11-11 10:17:16192
选择适合的步入式快速温变试验箱供应商需要考虑哪些?
首先,试验能力是选择步入式快速温变试验箱时最核心的考虑因素。温度范围、温度均匀性、温度波动度、升降温速率以及精确度等关键指标,直接决定了试验箱能否满足特定的试验需求。例如,在航空航天领域,对材料的极端温度适应性有着极高的要求,这就需要选择能够在极宽温度范围内精确控制的步入式快速温变试验箱
2024-01-19 11:23:02116
快速试验箱产生湿气后的解决方法
快速试验箱主要用于考察产品热机械性能引起的失效,温度变化率一般小于20℃/分钟,实现以很快的速度真实再现所测样件应用环境条件。当构成产品各部件的材料热匹配较差,或部件内应力较大时,温度循环试验
2023-06-15 09:33:47
已全部加载完成
