电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>三通道直流电阻测试仪的功能特点及技术指标
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
直流电阻测试仪原理是怎么样的
电路,使电感快速放电(约10秒钟),当蜂鸣器响时,表示正在放电,停止响动,表示放电完成,放电结束后才能拆除测试接线 直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪可以做哪些试验
线路二、功能特点1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。2、仪器采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择电流,适合中小型变压器和电压互感器的直流电阻测量。3、护功能完善,能
2018-05-10 10:00:17
直流电阻测试仪常见故障
下地阻查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
直流电阻测试仪的使用窍门是什么?
。变压器直流电阻测试仪采用了高频倍压电路,应用了较新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率器件及其驱动技术,并且根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽
2021-09-30 17:51:44
直流电阻测试仪的原理?直流电阻测试仪的作用?
的试验项目。 直流电阻测试仪分为单相和相之分,可以根据自己的需要选择适合试品的仪器。佐航仪器的直流电阻测试仪分为很多型号,单相10A、40A和50A,相20A、40A和50A,还有手持系列,产品种类多样,是您电力试验的好选择。好仪器、选佐航。
2025-02-06 15:44:23
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪 1.直流电阻测试仪使用方法之电源: 直流电阻测试仪测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
直流电阻测试仪的用途和功能特点
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
直流电阻测试仪要怎么选择
`直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。该直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定
2020-10-23 23:17:33
直流电阻快速测试仪直流测试操作方法
。在实际应用中,应根据被测绕组的特性和测试需求选择合适的测试方法和参数,并注意测试过程中的安全操作和环境保护。通过不断的技术创新和应用实践,直流电阻快速测试仪将在电气设备的预防性试验和交接试验中发挥更大的作用。
2024-03-06 10:26:53
CT88系列直流电阻测试仪简介
。 CT88直流电阻测试仪的性能特点:1. 输出电流大且自动选择电流,操作简便2. 三通道测量,实时采集,同事测量电阻值,并计算电阻不平衡度。3. 既可以相同时测量,也可以按传统方式单通道测量
2013-11-22 12:53:03
DTZY-III(10A)直流电阻快速测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2011-03-10 16:25:03
HTZZ-S10A回路变压器直流电阻测试仪介绍
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明书
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
YTC317接地线成组直流电阻测试仪
  产品介绍   YTC317接地线成组直流电阻测试仪介绍  YTC317接地线成组直流电阻测试仪是按《规程》的要求,对携带型短路接地线及个人保护接地线进行成组直流电阻试验,用于考核接地线线鼻和汇流
2012-01-31 15:33:06
关于直流电阻测试仪的四线法你了解多少?
,最后计算出电阻值,并将电流回馈电路的两个端子,进行电压测量电路上有两个端子,总共四个端子,因此被称为“四线法测量”,四线法测量精度相对较高。  直流电阻测试仪的四线法的特点是电源电路和测量电路是分开
2020-12-04 13:46:40
变压器直流电阻测试仪
往往是非常准确的,可以给大家提供非常好的参考标准。大家要想买到物美价廉的变压器直流电阻测试仪,一定要记得货币货比家,多看看总是不吃亏的,通过参考不同厂家生产的这种测试仪才能够最终决定哪一家的产品最好
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪用途及检查
,同时具备了自动消弧功能直流电阻快速测试仪具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组(12V),交直流两用,便于现场
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统仪器单、双臂电桥快几百倍。●准确度高:变压器直流电阻测试仪除了采用先进的四端子测量法外,而且还采用先进的恒流电技术,使得
2020-09-18 16:39:05
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。 CT88-20B三通道直流电阻测试仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接
2013-06-14 14:51:46
回路电阻测试仪直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流对于回路电阻测试测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
如何选择无源互调测试仪,包含哪些关键技术指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
绝缘电阻测试仪特点
,以及耐受的电压能力不同。  几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。  绝缘电阻测试仪特点
2020-12-24 16:36:24
通过直流电阻测试仪看行业发展介绍
的高精度替代品。直流电阻快速测试仪采用先进的开关电源技术,通过点阵液晶显示器显示测量结果。它克服了其他类似产品的缺点,这些产品不便于在阳光下通过LED显示值读取,并具有自动消弧功能。在检修、大修和更换分接
2018-12-12 10:34:27
HDZRCS手持式三通道直流电阻测试仪
      1. 一款小巧的产品,代表了直流电阻测试技术的一大突破,手持式三通道直阻电阻测试仪,轻巧强大,方便携带。     2. 一次性接线
2021-11-08 17:09:59
HDZRC10A回路变压器直流电阻测试仪 华顶电力生产
   精度高,抗干扰能力强参考标准:DL/T 845.3-2004 三通道直流电阻测试仪,是变压器直流电阻测量的新一代产品,是为测量大容量
2022-06-28 14:31:57
XLTR40A变压器直流电阻测试仪
XLTR40A变压器直流电阻测试仪
2009-11-18 16:25:0026
三通道助磁直流电阻测试仪
存在的隐患。二、功能特点1.可只需一次接线即可完成高低压绕组所有直流电阻数据的测量;2.相同时测量加助磁法测量,速度更快,且大大减小剩磁危害;3.显示、打印变压
2023-07-20 10:32:03
便携式绝缘电阻测试仪用高压直流电源设计
便携式绝缘电阻测试仪用高压直流电源设计 当直流电压作用于绝缘物上时,所产生的电流是由充电电流、吸收电流和泄漏电流部分组成的,其中充电电流及吸收电流随时
2010-04-12 18:11:20105
感性负载直流电阻测试仪技术资料
2011-03-23 15:33:0159
变压器直流电阻测试仪应用
根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪测试变压器直流电阻时,需对A、B、C相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪的接线柱
2018-01-19 14:07:342
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3227872
直流电阻测试仪原理是什么_直流电阻测试仪用途_直流电阻测试仪接线图
本文介绍了直流电阻测试仪主要特点直流电阻测试仪技术指标直流稳压稳流电特点,其次介绍了直流电阻测试仪工作原理与直流电阻测量仪的用途,最后详细的介绍了直流电阻测试仪的接线方法。
2018-01-24 10:36:2725933
直流电阻测试仪如何正确的使用方法
直流电阻的用途直流电阻测试仪是用于电力系统中,用于对变压器或者是感性负载的直流电阻测量,检查在闭环回路中,引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况,直流电阻
2018-08-13 15:39:422195
直流电阻测试仪特点
测试仪是现场测量变压器直流电阻的最佳选择,除此以为,三通道直流电阻还满足变压器的消磁功能直流电阻技术参数直流电阻技术参数是作为选择直流电阻测试仪的重要技术指标,包括测试电流,测量范围和准确度
2018-09-13 11:59:464325
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪重要用处就是进行小电阻测试,具体应用比如:耳机临盆厂家,对耳机进行测试。线路板厂家对PCB板铜阻测试等等。其重要道理是恒流测试,恒流源送测试旌旗灯号直流电阻测试仪是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量年夜容量变压器相绕组直流电阻而优化设计的测试仪器。
2019-07-15 14:29:0210507
直流电阻测试仪接线方法
直流电阻测试仪的接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深受广大电力工作者的青睐,是很多电力工作者在测试电力设备直流电阻的,但是具体的直流电阻测试仪如何接线却
2019-07-15 14:32:0621052
直流电阻测试仪怎么用
电力工作者在实际的工作中,经常需要用到直流电阻测试仪,用来测试电力变压器的直流电阻值,具有较大的使用范围,但是很多电力工作者在实际的使用过程中,不知道该设备应当如何使用,本文就给大家简单介绍直流电阻测试仪怎么使用。
2019-07-15 14:36:089986
直流电阻回路直流电阻测试仪的2大优势和购买建议
,但对于新装电力系统或者是变压器制造厂家,用单体的方式测量就不方便了,不仅效率低,而且对测试仪的输出效率也有一定程度的影响,一般我们建议采用回路直流电阻测量。回路直流电阻优势(1)   路输出,测量
2019-09-02 12:41:223162
直流电阻测试仪的四种使用方法
本文主要阐述了直流电阻测试仪的四种使用方法。
2019-10-24 10:41:2015149
直流电阻测试仪和回路电阻测试仪的区别
这两种测试仪都是用来测试电阻的,且同样采用直流压降法,许多人就以为都一样,可以交替使用,其实两者还是有区别的,从被试品来看,回路电阻测试仪测试的主要是阻性负载,并且都是微电阻测试直流电阻测试仪测试
2019-12-19 11:47:016242
变压器直流电阻测试仪直流电阻测试方法
变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快。仪器内装可充电电池组,交、直流两用,便于现场及野外测试
2020-03-19 14:12:075043
互感器特性综合测试仪技术指标功能特点
互感器特性综合测试仪主要技术指标
2020-03-23 11:52:522324
三通道直流电阻测试仪功能指标
三通道直流电阻测试仪可完成单项测量、三通道同时测量、项逐项测试量、自动助磁法测试,温度换算功能,配有数据接口,一次性接线,测试过程中不用倒线拆线。
2020-03-23 11:55:562158
变压器直流电阻测试仪时需要注意什么
变压器直流电阻测试仪我们要如何使用才能避免一些误操作呢?
2020-03-25 16:22:381526
直流电阻测试仪功能特点及注意事项
直流电阻测试仪,依照DL/845.3-2004标准要求而设计生产的变压器直流电阻快速测试设备。该仪器采用DSP作为处理的核心,功能强大,自动完成校验,稳流判断,数据处理,阻值显示等功能,可测量
2020-03-27 11:41:541524
通道直流电阻测试仪的结构及技术参数
通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高输出电压40V,电流40A,是专为芯五柱大型变压器温升测量而设计,充电和测量速度快,能满足变压器温升试验对时间的要求,双通道测量,实时采样,打印输出,使温升试验不再成为难题。
2020-04-13 11:32:531225
如何计算变压器直流电阻测试仪电阻
直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻
2020-04-16 11:21:487054
回路直流电阻测试仪功能特点_使用注意事项
回路直流电阻测试仪回路可对变压器的相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下回路直流电阻测试仪功能及注意事项。
2020-10-15 10:59:163460
2231A-30-3三通道直流电源的性能特点就应用范围
2231A-30-3型三通道直流电源总输出功率为195W,可以为多种电路和器件的台式测试提供所需的功率。其中,两个通道均可以提供30V/3A,第通道可以提供5V/3A。2231A-30-3型电源在不降低性能或便利性的同时,为您提供所需的多用性和易用性,因此,它将成为您工作台上的唯一直流电源。
2021-01-03 12:07:005256
OPS3323三通道可编程直流电源的特点及应用
OPS3323可编程直流电源供应器为独立三通道输出,具有高精度、高稳定度、低噪声线性可程控直流电源供应器。其采用12位D/A数模转换器来控制输出电压;采用12位A/D模数转换器来读取输出电压与电流和高精度的参考电压源,得到准确的输入与输出数值。
2021-01-11 16:40:574174
如何使用直流电阻测试仪测试,方法是怎样的
如何使用直流电阻测试仪进行测试?直流电阻测试方法是怎样的? 一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V / DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下
2021-01-22 13:52:046536
直流电阻测试仪功能都有哪些
直流电阻测试仪功能 1、测试速度快:直流电阻测试仪最大输出充电电流可达1A,变压器直流电阻测试仪测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统测试仪
2021-03-04 15:46:082616
TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪功能是什么
提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度 4、自带面板式微型打印机,可汉化打印测量结果 5、存储结果可查阅、打印 TKZZ-10S三通道10A直流电阻测试仪 仪器功能 1. 对于星型接法且具有中性点引出线的绕组测试,仪器可以采取相同时测量的方式测试A0、B0、C0相的电阻,节
2021-03-04 15:48:221301
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:115
直流电阻测试仪接线图
  直流电阻测试仪接线图根据绕组为Y型或∆型分为不同的接线方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下Y型或∆型绕组对应的不同直流电阻测试仪接线图。 直流电阻测试仪接线图 对于Y型绕组,仪器的电流测试线I+
2021-11-15 10:44:135844
直流电阻测试仪操作方法
  直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪的操作方法。 直流电阻测试仪操作方法 1、按照直流电阻测试仪
2021-11-15 10:50:565785
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪的作用 1、整机由高速芯片控制,具有自动判定充磁结束、自动锁定阻值并保存功能,无需人工判断;,可对需要换挡的变压器进行不停机连续测量 2、直流电阻测试仪可以检查绕组线头的焊接质量和绕组
2021-11-15 10:45:212022
直流电阻测试仪原理
  直流电阻测试仪原理 直流电阻测试仪原理是四线测量法,四线法可以消除线阻干扰,提高测量精度。直流电阻测试仪内部有一个程控恒流源,在测量电阻时,恒流通过程控前置放大器、A/D转换器流经被测电阻
2021-11-15 10:49:465676
直流电阻测试仪的使用说明
直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
2021-11-15 10:46:403070
直流电阻测试仪结果判断
直流电阻测试仪结果判断 1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取电阻值,提高正确性和准确性。 2、直流电阻测试仪结果判断要进行
2021-11-15 10:29:002692
三通道变压器直流电阻检测操作方法
三通道变压器直流电阻检测操作方法 1、按照三通道变压器直流电阻检测接线图接线; 2、确认接线正确,长按仪器的测试按键5s,进入开机动画,屏幕亮起,设备开机; 3、单击仪器的模式按键(左键)切换
2021-11-15 10:25:271562
三通道变压器直流电阻检测的作用
三通道变压器直流电阻检测的作用 1、配备蓝牙接口,支持BLE4.0协议蓝牙传输,适配微信小程序等; 2、适用于各种电压等级的主变压器和配电变压器的直流电阻测量; 3、具有单相、相Y型逐相、相Y
2021-11-15 10:23:22973
三通道变压器直流电阻检测常见故障及注意事项
三通道变压器直流电阻检测常见故障 DFZZ-S60A三通道变压器直流电阻检测发生故障时,仪器会迅速停机,同时液晶屏幕上会显示具体故障代码,对于低电量故障,表示此时电池电量将耗尽,此故障不可以恢复
2021-11-15 10:20:14933
回路电阻测试仪直流电阻测试仪的区别是什么
本文主要详细介绍回路电阻测试仪直流电阻测试仪的区别是什么?
2022-01-29 16:04:005865
ZCZR-10S手持式直流电阻测试仪技术规范书
ZCZR-10S 手持式直流电阻测试仪又名变压器直流电阻测试仪直流电阻快 速测试仪、接地导通测试仪,采用微处理机技术,四线法测试,安全精密可靠。 主要用于测量变压器绕组的电阻、互感器绕阻电阻
2022-07-31 10:30:330
ZCZR-10A直流电阻快速测试仪技术规范书
、断线等 制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要, 我公司利用自身技术优势研制了 ZCZR-10A 直流电阻测试仪。该仪器采用全新 电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示等特点。 整
2022-07-31 10:29:520
ZCRS-20系列直流电阻快速测试仪技术规范书
。为满足变压器直流 电阻快速测量的需要,我公司研制了针对 YN 联接绕组的 ZCRS 三通道直流电阻测 试。该仪器实现了相同时加电,独立电流采样、电压采样,同时测量并显示 电阻值和相不平衡率的功能,大大缩短了变压器直流电阻
2022-07-31 10:23:060
直流电阻检测直流电阻测试仪
一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:421283
凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品介绍及特点
、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。全自动变压器直流电阻测试仪是测量变压器、互感器、发电机、电动机绕组直流电阻的快速测试设备,特别适用于大容量星接变压器相同时测量及相五柱和低压角接变压器的助磁测量,大大节
2023-04-26 15:07:561148
HNLC-10A直流电阻快速测试仪
10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56966
HDZRC-20A三通道直流电阻测试仪使用说明
变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华顶电力利用自身技术优势研制了直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放
2021-12-30 12:47:321016
回路电阻测试仪直流电阻测试仪的区别
2021-08-17 11:19:564337
HDZRC-20A直流电阻测试仪使用方法
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,本公司利用自身技术优势研制了本直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自
2023-09-12 12:57:171371
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
直流电阻测试仪测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:125120
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:031952
手持式变压器直流电阻测试仪功能特点——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4610Y 手持式变压器直流电阻测试仪。 MOEORW-4610Y 手持式变压器直流电阻测试仪功能特点: 1、锂电池供电或者220V交流供电
2024-04-28 15:55:50825
三通道变压器直流电阻测试仪功能特点——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-III(60S) 三通道变压器直流电阻测试仪。 MEZRC-III(60S) 三通道变压器直流电阻测试仪适用于各种电压等级的主变压器和配电变压器
2024-04-29 15:44:44793
直流电阻测试仪的四种使用方法介绍
直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的精密仪器,广泛应用于金属材料、电子元器件、电路板以及电力设备的电阻测试
2024-05-07 14:23:566303
直流电阻测试仪的优缺点有哪些
直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的电子仪器,它在工业和科研领域有着广泛的应用。
2024-05-07 14:26:531785
直流电阻测试仪的原理是什么?直流电阻测试仪的作用?
直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的电子设备,它在工业、科研和教育等多个领域有着广泛的应用。
2024-05-07 14:29:536349
回路直流电阻测试仪怎么测试绕组电阻
回路直流电阻测试仪是一种用于测量电气设备绕组电阻的高精度仪器,广泛应用于电力变压器、电机、电缆等设备的绕组电阻测试
2024-05-07 15:33:261503
环路电阻测试仪直流电阻测距是否具有一样的功能
环路电阻测试仪直流电阻测距是两种不同的电子测量仪器,它们各自具有独特的功能和应用领域。
2024-05-07 15:37:131430
直流电阻测试仪的适用范围?直流电阻测试仪的测量范围是多少?
直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的精密电子仪器,它在多个领域中都有着广泛的应用。
2024-05-07 15:45:332160
直流电阻测试仪相好还是单相好?
直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的电子仪器,广泛应用于电气工程、电力系统、铁路和工业自动化等领域。
2024-05-13 18:19:431650
三通道回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6101C三通道回路电阻测试仪。 MOEORW-6101C三通道回路电阻测试仪面板说明及接线: 图2为标准单相的参考图片,请以实物为准。
2024-05-28 17:18:58988
直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-10A直流电阻快速测试仪。 MEZRC-10A直流电阻快速测试仪测试接线: A、单相测量法,见下图 B、助磁法接线见图~五(适用于Y(N
2024-06-12 09:32:161711
三通道直流电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-III三通道直流电阻测试仪。 MEZRC-III三通道直流电阻测试仪试验接线: 1、被试变压器通过仪器专用测试线与仪器接线柱连接可靠,同时仪器
2024-06-12 10:21:041093
通道温升直流电阻测试仪测试与接线方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-20S 双通道温升直流电阻测试仪。 MEZRC-20S 双通道温升直流电阻测试仪接线方法: 本机与试品接线:把被测试品通过专用电缆与本机的测试
2024-06-18 09:32:331413
三通道直流电阻测试仪主要特点有哪些?
     主要特点 只需一次接线即可完成高低压绕组所有绕组直流电阻数据的测量。 对带中性点变压器可相同时测量,大大节省测量时间。 相五柱角接变压器低压绕组可进行助磁法测量,测试速度快。 仪器
2024-06-20 15:17:02766
HDZRC-S10双通道直流电阻测试仪的使用详情
一、概述HDZRC-S10双通道直流电阻测试仪是武汉华顶为芯五柱大型变压器温升测量而设计的,充电和测量速度快,能满足变压器温升试验对时间的要求,双通道测量,实时采样,打印输出,使温升试验不再成为
2024-08-11 17:59:28952
变压器直流电阻测试仪使用方法
变压器直流电阻测试仪是一种用于测量变压器绕组直流电阻的仪器,对于变压器的维护和故障诊断具有重要意义。 一、变压器直流电阻测试仪的组成 变压器直流电阻测试仪主要由以下几部分组成: 主机 :包含电源
2024-08-12 15:15:331966
HDZR-50A直流电阻测试仪通道的测量方法
直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流电阻。极大的
2024-08-19 10:33:451013
直流电阻测试仪的使用方法
直流电阻测试仪的使用方法是一个相对系统且详细的过程,它涉及了从准备工作到测试结束的一系列步骤。
2024-08-19 18:13:283632
窄量程直流电阻测试仪,是否满足配电变压器试验需求?
一、窄量程直流电阻测试仪概述电气领域,直流电阻的精密测量至关重要。直流电阻测试仪作为专门用于测量直流电阻的仪器,在众多场景中发挥着关键作用。它不仅关系到设备的性能评估,还对电力系统的稳定运行有着
2024-11-21 09:12:32933
佐航 BYQ3320PK 三通道直流电阻测试仪深度解析
佐航 BYQ3320PK 直流电阻测试仪能够对 Yn 型、Y 型和△型绕组进行相测量,并自动计算出相不平衡率。测试电源最高输出电流可达 20A,测试范围从 0~200Ω,满足绝大多数变压器的测试需求。
2024-11-29 09:59:19958
佐航 BYQ3320 三通道直流电阻测试仪:电力测试的得力助手
一、引言在电力系统中,变压器的直流电阻测试是一项至关重要的工作。佐航BYQ3320三通道直流电阻测试仪作为一款先进的电力测试设备,凭借其卓越的性能和众多特点,成为了电力行业中不可或缺的工具。它能
2024-12-27 13:33:56857
BYQ3320变压器直流电阻测试仪相同测+消磁+助磁法
在电力设备维护与检测领域,变压器的直流电阻测量是评估绕组质量、发现潜在缺陷的重要手段。BYQ3320变压器直流电阻测试仪作为一款集快速测量、相自动测试、消磁功能于一体的先进设备,已成为电力行业用户
2025-03-19 16:30:10845
已全部加载完成
