电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>变压器直流电阻测试仪时需要注意什么
变压器直流电阻测试仪时需要注意什么
收藏
查看更多
如何变压器线圈的直流电阻
如何测量变压器线圈的直流电阻   测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分
2009-12-12 09:02:392414
变压器测试仪器通用系列
的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器电参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
良好。 四、结论 通过上面的介绍和分析,我们认为只要选择合适的变压器直流电阻测试仪,并且把需要注意的细节都注意到,一定能准确、快速的测出试品变压器直流电阻
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,接下来鸿蒙电力为大家介绍变压器直流电阻测试仪(也称为直流电阻)一般选多大的电流的。 公式一 通过变压器绕组的额定电压中的交流负载电流,在铁芯的标称
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪现场测试方法
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
变压器直流电阻测试仪用途及检查
及野外测试直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的接线图片以及使用方法
鸿蒙电力专业生产变压器直流电阻测试仪,接下来为大家分享变压器直流电阻测试仪的接线图片以及使用方法。面板如下图所示: 主机的面板布局如上图所示,包括打印机、液晶显示、键盘、电源插座和 电源开关以及
2021-09-13 08:46:58
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么
冷却控制系统需要进行管理维护和冲洗,以提高其冷却效果。变压器直流电阻测试仪油位异常变压器运行中常见的油位异常和漏油现象,应定期检查,包括以下两个方面:1、假油位:油标管堵塞;油枕吸管堵塞;防爆系统
2020-12-04 13:41:28
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
`变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个
2020-09-18 16:39:05
变压器直流电阻测量仪测量需要注意的问题
变压器绕组的直流电阻通过压降法或电桥法测量,尽管测量方法很简单,但是有许多因素会影响测量的准确性。为了确保测量的准确性,变压器直流电阻测量仪设备和人员的安全,加快了测试过程。测量过程中应注意以下几点
2019-10-28 14:53:01
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器绕组直流电阻测试仪的硬件设计
引言变压器绕组直流电阻的测量是其日常试验中的重要项目,我们通过直流电阻的测量,可检查线圈质量、分接开关位置接触是否良好、线圈或引线有没有折断、并联支路的正确性、有无短路现象,是确定短路损耗的重要数据
2018-07-18 11:00:16
直流电阻测试仪原理是怎么样的
直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪可以做哪些试验
,可和计算机通讯以及U盘存储。SFZY-10A直流电阻快速测试仪适用测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004大容量存储可存储
2018-05-10 10:00:17
直流电阻测试仪常见故障
下地阻查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
直流电阻测试仪的使用窍门是什么?
变压器直流电阻测试仪采用了高频倍压电路,应用了较新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率器件及其驱动技术,并且根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽
2021-09-30 17:51:44
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪 1.直流电阻测试仪使用方法之电源: 直流电阻测试仪测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
直流电阻测试仪的测量方法
变压器,一定要等放电指示中止后,切换档位。◆ 在测验过程中,禁止移动测验夹和供电线路。在直流电阻测验的丈量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备实验规程外,还要特别注意:1、在线圈温度安稳的情况下
2018-12-05 10:09:27
直流电阻测试仪的用途和功能特点
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
直流电阻测试仪要怎么选择
存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;5.检查层、匝间有无短路的现象。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感
2020-10-23 23:17:33
直流电阻和绝缘电阻的关系
大型变压器、互感、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷等设备绝缘强度的电阻值,绝缘电阻的测量选用适当电压等级的绝缘电阻测试仪。绝缘电阻直流电阻的关系区别?绝缘电阻直流电阻是基于欧姆定律
2022-03-10 09:23:28
直流电阻快速测试仪直流测试操作方法
和指示,确保测试正常进行。 4.读取并记录数据 :测试完成后,读取测试仪显示的直流电阻值,并记录。同时,应注意观察测试仪的其他显示和指示,如测试时间、测试电流等,以便后续分析和处理。 5.结束测试 :在
2024-03-06 10:26:53
直流电阻测量仪原理
变压器绕组的直流电阻测试变压器移交和维修后必不可少的。直流电阻测量可以反映接头焊接的质量,是否存在匝间短路,各分接开关是否接触良好。根据DL/T 596-1996《电气设备预防性试验规程》,不平衡
2019-09-26 12:00:48
CT88系列直流电阻测试仪简介
` 直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪并且具有存储、打印、放点指示等功能,内置不换掉电存储,可
2013-11-22 12:53:03
DTZY-III(10A)直流电阻快速测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2011-03-10 16:25:03
HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪介绍
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
变压器绕组的直流电阻测试变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明书
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
YTC317接地线成组直流电阻测试仪
切换灵活  5、专用夹头,装卸方便  产品参数   YTC317接地线成组直流电阻测试仪参数  1、输入电源:~220V±10%,50Hz  2、最大输入功率:200W  3、输出电流:30A  4、数字电阻表量程:0~199.9mΩ  5、工作方式:断续式  参考资料:***  相关产品:试验变压器
2012-01-31 15:33:06
关于直流电阻测试仪的四线法你了解多少?
测试仪通常在0-2000Ω的测量范围内使用。另外,四线法也采用了回路电阻测试仪的测量原理。  直流电阻广泛用于电力系统中,但主要用于测量感应负载的线圈电阻,例如变压器线圈的直流电阻变压器直流电阻,电抗的线圈电阻等。
2020-12-04 13:46:40
回路电阻测试仪直流电阻测试仪的区别
测量断路的接触电阻。但是,在使用双臂电桥测量断路的导电电路的电阻时,由于弱电流通过双臂电桥测量电路进行测量,因此难以消除电阻大的氧化膜。电阻值太大。直流电阻测试仪是一个中央控制单元,它通过控制
2021-01-12 10:45:35
如何检定直流电阻测试仪以及误差的分析
带来的发热现象,而且,高精密电子变压箱通过低通滤波又抵消了波纹的影响,确保了检定的准确,因此,有源大功率直流标准电阻器,是目前用于校准直流电阻测试仪比较理想的仪器。2、有源大功率电阻器检定系统及误差分析
2021-07-16 14:01:37
直流电阻测试仪出现了这些故障我们怎么解决?
,我们只需要重新启动仪器,选择范围内的电阻或电流进行测量即可。二、直流电阻测试仪开机就烧保险 开机烧保险情况需要分两种情况:如果是5A~10A的直阻出现这种情况,一般来说是高压将内置变压器烧坏,致使
2021-09-30 17:50:35
感性负载直流电阻测试仪使用方法及注意事项
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
接地电阻测试仪使用的注意事项
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪在使用时需要注意的事项有哪些?
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?华天电力为大家总结以下几点。(1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过接地体
2018-08-09 15:20:32
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:46 编辑 大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
变压器直流电阻测试仪的设计资料!
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项
华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项。变压器直流电阻的测量是变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
测量变压器绕组或电机线圈直流电阻的方法小结
。测量方法如下。(1)电流、电压表法。又称电压降法,参考产品有上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。其原理是在被
2016-01-22 11:24:49
绝缘电阻直流电阻、接地电阻和接触电阻有什么区别?
的每一种都有自己的特点。在实际测量中,尽量选择正确的方法和测量仪器进行测量。结果是准确的。什么是直流绕组电阻直流电阻主要用于变压器、电机、CT/PT等感性负载的直流电阻测试,测量单位为mΩ。例如
2022-06-21 10:12:41
通过直流电阻测试仪看行业发展介绍
了测量时间并减少了测试仪的工作量。直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻测试仪器。它可以根据不同类型的电力变压器自动选择测试电流,并以较快的速度显示测试结果。直流电阻测试仪还具有存储、打印、放电指示功能
2018-12-12 10:34:27
HDZRC-20A变压器三相直流电阻测试仪(助磁功能)
和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司利用自身技术优势研制了变压器直流电阻测试仪。该仪器是集助磁法测试、三相测试(Yn,Y,△)和消磁功
2021-11-08 17:08:48
武汉微欧电力 VOZRB-10C变压器直流电阻测试仪带打印
变压器直流电阻测试仪是一款创新型产品,内置大容量锂电池,产品体积小巧,便于携带。产品不仅适合变压器、互感、电抗等感性试品的测量, 而且适合铜排、导线、开关触点等阻
2022-06-07 15:19:52
武汉微欧电力 VOZRB-10D 变压器直流电阻测试仪
。VOZRB-10D 变压器直流电阻测试仪是一款创新型产品,内置大容量锂电池,产品体积小巧,便于携带。产品不仅适合变压器、互感、电抗等感性试品的测量, 而且适合铜排
2022-06-07 15:33:58
武汉微欧电力 VOZRB-10E变压器直流电阻测试仪
、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要,我公司利用自身技术优势研制了VOZRB-10E变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术
2022-06-07 15:38:34
HDZRC10A三回路变压器直流电阻测试仪 华顶电力生产
HDZRC10A三回路变压器直流电阻测试仪为满足大容量变压器三相绕组直流电阻测试而设计  能对变压器的YN三相绕组直流电阻进行同时测试   快速准确完成成绕组测试
2022-06-28 14:31:57
DSZR1020智能直流电阻快速测试仪
       DSZR1020智能直流电阻快速测试仪又名变压器直流电阻测试仪直流低值电阻测试仪、接地导通测试仪,仪表采用微处理机技术,精密四线法测试,准确
2022-12-21 09:12:08
XLTR40A变压器直流电阻测试仪
XLTR40A变压器直流电阻测试仪
2009-11-18 16:25:0026
直流电阻快速测试仪
 一、产品简介本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有
2023-07-16 10:47:15
直流电阻快速测试仪
2023-07-16 10:51:20
直流电阻测试仪
的隐患。为满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制了针对YN联接绕组的HM5002S-10A直流电阻测试仪。该仪器实现了三相同时加电,独立电流采样、电压采样,同时
2023-07-21 09:47:51
三回路变压器测试仪技术资料
概述 本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时
2011-03-23 15:29:3134
感性负载直流电阻测试仪技术资料
直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试
2011-03-23 15:33:0159
变压器直流电阻测试仪应用
根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪测试变压器直流电阻时,需对A、B、C三相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪的接线柱
2018-01-19 14:07:342
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3225720
直流电阻测试仪原理是什么_直流电阻测试仪用途_直流电阻测试仪接线图
本文介绍了直流电阻测试仪主要特点、直流电阻测试仪技术指标与直流稳压稳流电源特点,其次介绍了直流电阻测试仪工作原理与直流电阻测量仪的用途,最后详细的介绍了直流电阻测试仪的接线方法。
2018-01-24 10:36:2722647
直流电阻测试仪如何正确的使用方法
直流电阻测试仪在试验过程中是禁止开路状态测试直流电阻测试是常见注意事项测试结束,等待充分放电后方可拆卸测试夹具,拆卸时不要触任何金属部位,如果不对其充分放电,变压器器会有剩余残压,残压可至人触电或者设备损坏,这种问题是比较常见的,所以,鼎升电力提示您,在做预防性实验时一定要严格执行流程与标准。
2018-08-13 15:39:421350
三相直流电阻测试仪的特点
三相直流电阻测试仪也是三通道直流电阻测试仪,是用于测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计,可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试,对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间
2018-09-13 11:59:463418
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪重要用处就是进行小电阻测试,具体应用比如:耳机临盆厂家,对耳机进行测试。线路板厂家对PCB板铜阻测试等等。其重要道理是恒流测试,恒流源送测试旌旗灯号三相直流电阻测试仪变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量年夜容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的测试仪器。
2019-07-15 14:29:028859
直流电阻测试仪接线方法
直流电阻测试仪的接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深受广大电力工作者的青睐,是很多电力工作者在测试电力设备直流电阻的,但是具体的直流电阻测试仪如何接线
2019-07-15 14:32:0616569
直流电阻测试仪怎么用
电力工作者在实际的工作中,经常需要用到直流电阻测试仪,用来测试电力变压器直流电阻值,具有较大的使用范围,但是很多电力工作者在实际的使用过程中,不知道该设备应当如何使用,本文就给大家简单介绍直流电阻测试仪怎么使用。
2019-07-15 14:36:088736
直流电阻】三回路直流电阻测试仪的2大优势和购买建议
速度快三回路直流电阻测试仪有单相 / 三相的选择切换按钮,根据不同的需要进行选择,既能测量三相变压器直流电阻,也能测量单相直流电阻,避免频繁换相在测量,自动计算平衡性,是传统测量的1/3的时间效率
2019-09-02 12:41:222333
变压器直流电阻测试仪的测量方法与步骤
变压器直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、重复性好、抗干扰能力强、保护功能完善等特点。整机由高速单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电报警功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2019-12-09 10:25:534522
变压器直流电阻测试仪运行时发出异响是怎么回事
变压器直流电阻测试仪在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:
2020-03-15 15:15:021212
变压器直流电阻测试仪直流电阻测试方法
变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快。仪器内装可充电电池组,交、直流两用,便于现场及野外测试
2020-03-19 14:12:073506
变压器直流电阻测试仪的相关参数
电力三级承修试资质设备-变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示
2020-03-25 16:25:06941
变压器直流电阻测试仪的操作说明
变压器直流电阻测试仪符合DL/T及国家标准GB《电子测量仪器环境试验总纲》及GB《电子仪器质量检定规则》的要求。是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,用传统的方法(电桥法和压降法
2020-03-25 16:38:452208
直流电阻测试仪的功能特点及注意事项
直流电阻测试仪,依照DL/845.3-2004标准要求而设计生产的变压器直流电阻快速测试设备。该仪器采用DSP作为处理的核心,功能强大,自动完成校验,稳流判断,数据处理,阻值显示等功能,可测量
2020-03-27 11:41:54784
如何计算变压器直流电阻测试仪电阻
直流电阻快速测试仪变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻
2020-04-16 11:21:485385
三回路直流电阻测试仪的功能特点_使用注意事项
三回路直流电阻测试仪的三回路可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下三回路直流电阻测试仪功能及注意事项。
2020-10-15 10:59:162541
如何使用直流电阻测试仪测试,方法是怎样的
如何使用直流电阻测试仪进行测试?直流电阻测试方法是怎样的? 一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V / DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下
2021-01-22 13:52:045206
直流电阻测试仪的功能都有哪些
直流电阻测试仪功能 1、测试速度快:直流电阻测试仪最大输出充电电流可达1A,变压器直流电阻测试仪测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统测试仪
2021-03-04 15:46:081836
TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪的功能是什么
TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪(10A) 直流电阻功能 1、直流电阻测试仪采用全新电源技术,测量迅速、体积小巧、使用方便 2、大容量CPU可存储255组测量结果 3、采用典型的四线制测量法
2021-03-04 15:48:22716
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114
几种测量变压器直流电阻的方法
通常可以通过测量变压器直流电阻来判断一些常见的变压器故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、电压分接开关的各个位置接触是否良好、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线
2021-11-15 10:40:024653
直流电阻测试仪接线图
、电压测试线U+接至变压器的所测相,电流测试线I-、电压测试线U-接至变压器的o相; 对于∆型绕组,以CA相为例,仪器的电流测试线I+、电压测试线U+接至变压器的C相,电流测试线I-、电压测试线U-接至变压器的A相; 直流电阻测试仪接线步骤 1、电
2021-11-15 10:44:133649
直流电阻测试仪操作方法
  直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪的操作方法。 直流电阻测试仪操作方法 1、按照直流电阻测试仪
2021-11-15 10:50:564072
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪的作用 1、整机由高速芯片控制,具有自动判定充磁结束、自动锁定阻值并保存功能,无需人工判断;,可对需要换挡的变压器进行不停机连续测量 2、直流电阻测试仪可以检查绕组线头的焊接质量和绕组
2021-11-15 10:45:211119
直流电阻测试仪原理
  直流电阻测试仪原理 直流电阻测试仪原理是四线测量法,四线法可以消除线阻干扰,提高测量精度。直流电阻测试仪内部有一个程控恒流源,在测量电阻时,恒流通过程控前置放大器、A/D转换器流经被测电阻
2021-11-15 10:49:463774
直流电阻测试仪的使用说明
现场变压器直流电阻测试的不二选择。接下来登丰电力带大家熟悉一下直流电阻测试仪使用说明。 直流电阻测试仪使用说明-注意事项 1、使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面; 2、在每次使用仪器前(前往现场之前
2021-11-15 10:46:401532
直流电阻测试仪结果判断
直流电阻测试仪结果判断 1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取电阻值,提高正确性和准确性。 2、直流电阻测试仪结果判断要进行
2021-11-15 10:29:001724
网络变压器中的直流电阻对阻断EMI有怎样的影响?
给大家分享了网络变压器中的直流电阻带来的回波损耗对传送数据脉冲电压信号的影响,由此也让我们知道了网络变压器直流电阻带来的回波损耗对传输数据脉冲电压信号的影响关系;但是网络变压器中的直流电阻还有对阻断EMI的影响,那网络变压器中的直流电阻对阻断EMI是带来怎样的影响呢?
2022-01-07 14:25:38595
回路电阻测试仪直流电阻测试仪的区别是什么
本文主要详细介绍回路电阻测试仪直流电阻测试仪的区别是什么?
2022-01-29 16:04:004107
ZCZR-10S手持式直流电阻测试仪技术规范书
ZCZR-10S 手持式直流电阻测试仪又名变压器直流电阻测试仪直流电阻快 速测试仪、接地导通测试仪,采用微处理机技术,四线法测试,安全精密可靠。 主要用于测量变压器绕组的电阻、互感器绕阻电阻
2022-07-31 10:30:330
直流电阻检测仪、三相直流电阻测试仪
一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42465
凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品介绍及特点
一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻的测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
2023-04-26 15:07:56396
HNLC-3A直流电阻测试仪
直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09231
HNLC-10A直流电阻快速测试仪
10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56275
HDZB变压器直流电阻变比测试仪二合一综合测试功能说明及注意事项
目前变压器直流电阻测试变压器变比组别测试变压器停电检修的必测项目,要完成上述检测就需要分别配置变压器直流电阻测试仪变压器变比组别测试仪,但上述两种仪器生产厂家较多,且功能操作及配线都不
2022-04-15 14:44:17925
、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要,我公司利用自身技术优势研制了VOZRB-10E变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术
2022-06-08 10:27:56363
变压器直流电阻是指什么?直流电阻的测量方法有哪些?
变压器直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量变压器直流电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组匝间是否有短路现象;
2023-08-16 16:07:342011
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
直流电阻测试仪测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121149
变压器直流电阻试验中故障处理
变压器直流电阻试验中故障处理
2023-11-20 14:16:07259
变压器直流电阻测试方法
变压器直流电阻测试方法 变压器直流电阻测试是一项用于评估变压器绕组接触电阻和电气接头质量的重要测试。它能够检测变压器绕组内部可能存在的接触不良、过热或腐蚀等问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变压器
2023-12-15 11:20:33553
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339
如何正确测试变压器绕组的直流电阻
如何正确测试变压器绕组的直流电阻  要正确测试变压器绕组的直流电阻需要遵循以下步骤: 步骤一:准备测试所需的仪器和设备。 为了测量变压器绕组的直流电阻,你需要准备以下仪器和设备: 1. 一个数
2023-12-20 14:34:14402
已全部加载完成
