电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>感应耐压试验装置的技术参数及使用技巧
感应耐压试验装置的技术参数及使用技巧
收藏
查看更多
220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置有哪些特点
220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置有哪些特点?220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置系统配置及其参数是什么?
2021-08-31 07:23:21
H桥IGBT功率单元试验装置的直流母线机械结构是什么?
H桥IGBT功率单元及试验装置的母线结构
2019-11-05 06:25:44
ZN-1LT立体仓库实训装置有哪些技术参数
ZN-1LT立体仓库实训装置是由哪些部分组成的?ZN-1LT立体仓库实训装置有哪些技术参数
2021-09-27 08:16:54
ZN-P01型单片机开发应用技术综合实验装置技术参数是什么?
2021-11-09 07:45:16
串联谐振耐压试验的安全技术措施
出现谐振现象;(6)当电路参数固定、调节不便或范围受限时,通过改变试验电源输出信号的频率,使之与串联电路的固有频率一致,也可以产生谐振调节。根据调节手段的不同,串联谐振试验装置可分为调频式和调感式2种
2018-09-04 10:22:21
串联谐振耐压试验装置厂家
串联谐振耐压试验装置厂家谐振耐压试验装置在国内市场上已经有着很多种品牌,每一个品牌厂家的生产技术和工艺上不一样,可能对串联谐振耐压试验装置厂家来说还是会有着差距的。在分析了多个厂家以后,那么在市场上
2018-05-14 12:30:23
串联谐振耐压试验装置在应用的优势及其技术特点
。这种电压恢复过程是一个能量积累的间歇性振荡过程,时间长,不会出现。现在任何恢复过电压。二、技术特点:1、串联谐振耐压试验装置具有过电压、过电流、零启动、系统失谐(闪络)等保护功能。可以根据用户的需要调整
2019-08-21 13:50:17
串联谐振耐压试验装置接线与布置地线的要求
串联谐振耐压试验装置的接线要求1、该实验设备应由高压实验专业人员使用。使用前请仔细阅读使用说明书,并在重复操作后练习。2、运营商不应少于2人。使用时,应严格遵守本机关于高压实验的安全操作程序。3
2018-12-12 11:02:49
串联谐振耐压试验装置湖北厂家
BPXZ-Z串联谐振耐压试验装置 适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验 参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004 适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验
2018-05-13 13:16:42
串联谐振耐压试验装置现状分析
串联谐振耐压试验装置现状分析:
2018-10-10 09:22:44
串联谐振耐压试验装置参数简析
串联谐振耐压试验装置参数简析串联谐振试验方案如何指定,我们先来看看串联谐振的一些基本参数和需求串联谐振耐压装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类
2018-10-23 10:04:59
串联谐振试验装置为什么会测不出谐振点?
在工作中,电力工作者经常需要对高压电力电缆的进线进行测试,找出电缆的谐振点,从而需要使用串联谐振试验装置,实现仪表应有的效果。本文简要介绍了测量串联谐振试验装置谐振点的几个主要原因。(1)设备连接
2019-09-09 10:06:02
串联谐振试验装置使用时需要注意什么?
串联谐振试验装置使用中的注意事项(1)串联谐振试验装置电力专业高压试验必不可少的装置,应交给专业人员进行使用。(2)操作人员不得少于两人。在使用过程中,应严格遵守高压试验装置的安全运行规则。(3
2019-01-09 11:28:17
串联谐振试验装置在电缆耐压试验中的应用
标准之《电力设备预防性试验规程》内容中推荐使用频率20~300Hz的谐振耐压试验。 3 谐振试验装置使用中的注意事项 (1)谐振电源产品大多都是高压试验设备,要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读
2020-09-05 00:11:36
串联谐振试验装置的原理和操作方法
过电压保护信号之用;调频调压功率通过激励变压器耦合到串联谐振回路从而为其提供激励功率 。串联谐振试验装置的操作方法试验前,首先应根据被试品确定试验电压,测量或查阅确定试品电容量。然后选择适 当参数(电感量
2020-09-28 11:24:46
串联谐振试验装置的注意事项
串联谐振试验装置的注意事项1、串联谐振试验装置的电源产品多为高压试验设备。高压试验专业人员必须使用。使用前,应仔细阅读说明书并反复培训。2、有不少于2名营办商。使用时,应严格遵守本单位高压试验的安全
2019-01-14 10:28:22
串联谐振试验装置的背景介绍
目前交流耐压试验(如交联电缆、GIS、发电机定子等)。为保证设备后期的安全可靠运行,许多电力设备在维修前和维修后都需要使用。随着科学技术的进步和制造业的发展,电力设备的容量逐渐增加。同时,这些设备
2019-02-27 10:17:56
串联谐振试验装置的重要性
。为了及时地发现运行中设备的隐患,有效地预防事故或设备损坏等情况的发生,对于电缆、高压开关、变压器等大电容的电力设备,使用变频串联谐振耐压试验装置重要性有哪些?本文为你解答。只有串联谐振耐压试验装置能满足
2021-01-19 14:04:49
串联谐振试验装置简介
串联谐振耐压试验装置简介1.该串联谐振耐电压试验装置的重量和体积很大程度减小。在串联谐振电源中,不仅省去了大功率调压装置和普通的高频试验变压器,而且谐振励磁电源只需试验容量的1≤Q,大大减轻了系统
2019-03-18 16:12:35
串联谐振试验装置针对110kv电力变压器短路故障的案例
比值变大。绕组变形试验 串联谐振试验装置对变压器进行高频电压通电,其中的绕组都可以成为由曲线电阻,电容,以及电感等组成的线性双口网络,绕组发生变形的话,会造成参数的变化,以至于网络传递函数的额极值点
2020-09-10 23:06:14
为什么要做工频耐压试验
工频耐压,也称为交流耐压,是预防性测试中实用且常用的耐压测试。做工频耐压有利于测试电缆,变压器的耐用、预防性,用高压试验变压器和变频串联谐振是耐压试验的最佳选择。工频耐压试验装置是发电站、供电系统
2018-10-29 17:14:41
交流耐压试验装置常见故障解决方法
串联谐振(又称交流耐压试验装置)常见故障及解决方法:一.主机找不到谐振点。原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误;系统未可靠接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。排除
2020-11-12 11:03:34
什么是串联谐振试验装置
什么是串联谐振试验装置
2021-10-25 08:20:07
做绝缘靴耐压试验应该注意那些事项
做绝缘靴耐压试验应该注意那些事项绝缘靴的耐压检测不仅关系到绝缘靴的合格性还关系到使用人员的生命安全,所以选择绝缘靴耐压试验装置是很重要的。现在的试验装置都是全自动的,能够自动地测量出每只绝缘靴的漏电
2020-09-09 19:21:55
变频串联谐振耐压试验装置产品特点
变频串联谐振耐压试验装置产品特点变频串联谐振耐压试验装置由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。测试对象和电抗器的电容形成串联谐振连接模式;分压器与测试对象并联,用于测量被测物体上的谐振
2018-10-26 10:53:57
变频串联谐振耐压试验装置在使用的过程中注意什么
的工作功率,这是系统的样本容量的共振倍数的一部分;因此,测试电源的容量逐渐减小,重量大大减小。变频串联谐振耐压试验装置系统根据调节方式分为调感式和调频式两种。变频串联谐振耐压测试装置属于谐振电流滤波电路
2018-10-22 11:18:26
变频串联谐振耐压试验装置工作原理及成套组成部分
变频串联谐振耐压试验装置(串联谐振)广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。本公司在
2021-06-30 07:58:51
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
变频串联谐振装置耐压试验原理组成和特点
电容器、GIS、电力电缆等)在一定频率范围内的绝缘耐受与工频耐压具有一定的等效性,这样就为利用变频试验装置的电感与被试品的电容串联产生谐振电压来进行交流耐压试验提供了可能,且由于试验装置的励磁电
2018-07-30 17:47:58
变频串联谐振试验装置耐压试验原理分析说明
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
变频串联谐振试验装置试验变压器的优缺点
变频串联谐振试验装置试验变压器这两种设备的用途都是相同的,是进行交流耐压试验的常用设备。那这两者对比起来,各自有哪些优缺点呢?变频串联谐振试验装置优势:1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场
2018-08-07 10:35:57
变频串联谐振试验装置使用时应注意事项
变频串联谐振试验装置使用时应注意事项1、 变频串联谐振试验装置是高压试验设备,要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。2、操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守相关
2020-09-05 00:12:40
变频串联谐振试验装置做交流耐压试验应注意的事项
华天电力为您分享变频串联谐振试验装置做交流耐压试验应注意的事项,变频串联谐振实验装置丈量交流耐压实验办法是通过改变实验回路中的电感、频率、使回路处于谐振状况,选用这种办法能满意高压、大电流的实验要求。用变频串联谐振装置做交流耐压实验时应留意以下几点:
2018-12-03 11:42:10
变频串联谐振试验装置具体操作步骤是什么
具有相当大的优势。变频谐振耐压试验装置试验操作方法简单,具体步骤如下:一、根据设备类型,按照操作说明中的试验接线图连接设备,仔细检查接地是否正确可靠。二、请详细阅读变频谐振耐压试验装置,并按其使用说明
2019-03-27 14:00:46
变频串联谐振试验装置别称
变频串联谐振试验装置主要由:变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆
2018-11-19 10:53:52
变频串联谐振试验装置功能强大在哪?
高压耐压试验装置中,变频串联谐振试验装置是非常理想的选择,。由于变频串联谐振相比传统的耐压试验装置有非常多的优势,因此串联谐振耐压试验装置也深受广大电力工作者的欢迎。变频串联谐振耐压试验装置功能强大
2019-11-26 15:19:49
变频串联谐振试验装置在GIS系统中的应用
变频串联谐振试验装置能应用于GIS系统中的交流耐压试验。串联谐振工作在谐振状态,当被试品的绝缘点被击穿时,电流立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的数十分之一。发生闪络击穿时,因失去谐振条件,除
2018-08-14 14:26:04
变频串联谐振试验装置有什么优点?
串联谐振,接下来为大家分享变频串联谐振试验装置有什么优点。操作简单,体积小,重量轻,便于现场使用和操作(传统测试变压器体积和重量约为1/10/1/30左右;对现场电源要求低;试验等效性好;独特的低
2019-01-10 10:36:23
变频串联谐振试验装置的接线原理
原标题:变频串联谐振试验装置的接线原理湖北中试高测电气控股有限公司技术博士为您解说:变频串联谐振试验装置的接线原理中试控股是变频串联谐振试验装置生产厂家,真实案例注意事项新说,成功为广大客户解说串联
2021-09-06 09:08:15
变频串联谐振试验装置进行耐压试验的步骤
变频串联谐振试验装置是进行耐压试验的专用仪器。它是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品
2018-08-13 11:31:13
变频串联谐振成套试验装置使用与说明
分压器作测量及反馈之用,这样就可构成该套装置。功能特点:变频串联谐振成套试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,不仅可对各种规格的XLPE等电力电缆、GIS、断路器、套管进行交流耐压试验,通过
2020-09-26 21:48:58
如何连接变频串联谐振试验装置
  在进行分析电缆耐压试验、发电机交流耐压试验、电力系统变压器耐压试验时,经常会遇到变频串联谐振试验装置以及如何通过接线问题。为避免我们用户在以后的使用中出现很多诸如此类的问题,下面给大家简要介绍
2021-09-03 06:34:44
摆管淋雨试验装置BL系列讲解
的防水性能。 摆管淋雨试验装置技术参数: 型号:YSL-BL-06 摆管喷水孔径:φ0.1 摆管摆角幅度: ±45°、60°、135°、150° 摆管喷水角度: ±60°、±180° 摆管半径
2014-11-28 09:00:23
无局放耐压试验装置外形工艺精度高
当大家选择无局放耐压试验装置(别称无局放)时,肯定希望它有非常好的检测效果,而且有非常高的性能,能够满足自己的选择需求。因此在采购时也会说它的外形工艺如何?其实现在市场中的无局放耐压试验装置外形工艺
2019-08-05 15:40:57
智能绝缘靴手套耐压试验装置
产品简介:1.1用途 智能绝缘靴手套耐压试验装置依新的国电发(2002)777号《电力安全工器具预防性试验规程》所要求的方法更科学、合理地快速完成对绝缘手套,绝缘靴、绝缘胶垫等常用辅助绝缘工器具
2020-09-18 16:28:39
电缆耐压试验规范有哪些
华天电力专业生产串联谐振(又称电缆耐压试验装置),接下来为大家分享电缆耐压试验规范有哪些。电力电缆是由线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层组成, 主要用于发电、配电、输电、变电、供电线路传输和连导作用
2020-12-23 11:23:34
调频式串联谐振交流耐压试验
一、前言: 发电厂和变电站以及风电建设工程中,由于现场需要,有些高压电缆较长(接近5km),容量也大,因此一般的仪器设备就没有能力做到。运用新的理念和新技术设计的调频串联谐振试验装置(20
2018-09-07 10:21:08
无局部放电成套耐压试验装置
HDYDQ无局放成套耐压试验装置组成:     1.全自动工频耐压试验装置操作台(可选配手动型)   HDYDQ-10kVA/100kV
2021-09-24 14:49:22
HDSF三倍频感应耐压试验装置
一.产品简介:     HDSF电磁式三倍频感应耐压试验装置是武汉华顶电力设备有限公司根据中国标准《GB311.1 - 97》设计的,是为了满足电力系统高压互感器或
2021-11-03 16:01:52
HDJS绝缘手套(靴)耐压试验装置
一.功能简述    HDJS绝缘手套试验装置/绝缘靴试验装置是电力安全工器具试验规范中对绝缘手套/绝缘靴进行耐压试验,有效地解决了以往用工频耐压试验装置进行打耐压的测试方法,可对
2021-11-03 16:09:57
无局放耐压试验装置
无局放耐压试验装置适用于对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验全自动控制、数字式局部放电测试仪、操作简单测试软件自主开发、便于分析重量轻、体积小、便于移动参考标准
2022-03-15 10:15:07
HDJS绝缘靴(手套)耐压试验装置
绝缘靴(手套)耐压试验装置用于做常用电气绝缘工具的交流耐压试验高细度的步进电机控制调压器升压过程全中文界面,带状态显示,带提醒功能带过电流、过电压保护参考标准:GB/T 17622-2008,GB
2022-03-15 11:07:37
HDJS手动绝缘靴(手套)耐压试验装置
电力试验中手动绝缘靴(手套)耐压试验装置鉴别绝缘靴(手套)的泄漏电流,工频耐压参数可同时测试3双绝缘靴(手套),准确判断不合格的绝缘靴(手套)参考标准:GB/T 17622-2008,GB
2022-03-15 11:12:25
DSBP多倍频感应耐压试验装置(测试仪)
DSBP多倍频感应耐压试验装置(测试仪)是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠。多倍频感应耐压测试仪能较好地满足变压器,互感器感应耐压试验的需要。变压器和互感器的感应
2022-12-11 10:15:04
DSXZ发电机串联谐振耐压试验装置
       DSXZ发电机串联谐振耐压试验装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验
2022-12-19 13:52:04
DSXZ电缆耐压变频串联谐振试验装置
       DSXZ电缆耐压变频串联谐振试验装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验
2022-12-19 14:07:20
无局放感应耐压试验装置
 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
基于单片机控制的火花试验装置的研究
摘要:介绍本质安全火花试验装置的基本原理、构造及基于微机控制实现的本质安全火花试验装置。改进后的安全火花试验装置克服了传统火花试验装置的不足,提高了火花试验
2010-05-04 09:38:5833
灭弧试验装置参数设计
根据灭弧装置设计的数学理论依据麦也尔方程,本文较详细地进行了灭弧试验装置各项参数计算方法的介绍,包括平均分闸速度、喷嘴、触头开距等。通过对灭弧室各元件及各种特性参数的定性分析,并结合以往GCB
2018-03-27 15:37:231
[ 谐振技术 ] 电缆串联谐振试验装置可对变压器进行交流耐压试验吗?
和设计工艺,采用先进的电子调频、调感技术,从而改变电容、电感和电阻等电气参数,可视化全触屏操作满足用户需求,串联谐振试验装置原理与同类型相通,工艺结构复杂,变频串联谐振试验装置产品面向大型电气设备提供测试,通常容量大,电压高,在电力系统中可满足电力电缆、GIS、主变等电气设备的预防性试验
2019-09-02 12:41:224415
串联谐振耐压试验装置中变频电源的特点有哪些
串联谐振耐压试验装置中使用的变频电源,是串联谐振耐压试验中不可缺少的变频电源装置,为试验串联谐振耐压试验装置试验过程中提供适合的试验电压。
2020-03-16 15:52:561002
手持式洒水试验装置正确使用技巧原来是这样
IP防护等级(IPX1~IPX8)分为好几个等级,那么作为其中重要的一部分手持式洒水试验装置(属IPX3与IPX4的辅助品)也不可或缺,对于手持式洒水试验装置我们该如何使用呢?又有
2020-04-26 14:56:471036
串联谐振试验装置常见故障及排除方法
在工频条件下,由于被试品电容量较大或试验电压要求较高,对试验装置的电源容量也有相应较高的要求,传统的工频耐压装置通常单件体积大且笨重,不便于现场搬运或任意组合,灵活性较差。最合适的方法当属采用串联谐振试验装置进行耐压试验
2020-10-15 11:03:472650
绝缘靴手套是理想的绝缘靴预防性工频耐压试验设备
试验装置,为低压工作电压220V/50Hz的工频电源,根据电磁感应原理,改变输入电压达到试验所需要的最高电压。绝缘靴(手套)耐压试验装置一般由特制专用试验水槽、智能工频耐压控制台,工频耐压试验变压器组成。 专用水槽可根据需要定制数量,可一次做6只到8只绝缘
2021-03-04 15:55:23476
工频耐压试验工作原理_工频耐压试验电压国家标准
,是电力预防性试验的一项重要内容。常见的工频耐压试验装置试验变压器和智能控制台组成,可进行多种绝缘耐压试验,交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
2021-05-10 14:49:4819375
串联谐振耐压试验装置操作方法
  为了让更多的客户在使用华天电力生产的串联谐振耐压测试仪的时候更容易操作,能尽快的了解耐压测试仪的使用方法,今天我们以XZB串联谐振耐压试验装置来总结一下试验过程中的一些操作步骤。
2021-06-21 09:16:219
防水试验装置的原理是什么
防水试验装置是模拟产品在运输或使用过程中其外壳、密封件可能受到的淋水、喷淋、浸水等各种环境条件,从而对产品工作性能及技术状态的影响。
2021-06-24 10:52:45776
变频串联谐振试验装置接线图
变频串联谐振试验装置可进行各种交流耐压试验,有交联乙烯电缆的交流耐压试验、变压器的交流耐压试验、发电机等的交流耐压试验等。接下来登丰电力带大家熟悉变频串联谐振试验装置各种试验接线方法。 变频串联谐振
2021-11-19 17:36:194277
变频串联谐振试验装置原理
  变频串联谐振试验装置原理 变频串联谐振试验装置原理,变频串联谐振试验装置由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成,试验过程中被试品的电容与变频串联谐振试验装置的电抗器组成回路,通过调节
2021-11-22 09:49:001611
无局放串联谐振试验装置接线图
无局放串联谐振试验装置可进行各种交流耐压试验,有交联乙烯电缆的交流耐压试验、变压器的交流耐压试验、发电机等的交流耐压试验等。接下来登丰电力带大家熟悉无局放串联谐振试验装置各种试验接线方法
2021-11-22 09:43:121034
无局放串联谐振试验装置操作方法
  无局放串联谐振试验装置操作方法 1、按照无局放串联谐振试验装置接线图接线; 2、根据主回路接线及试验要求预先设置好相关试验参数,在分闸状态下按“设置”键才能进入试验参数设置界面; 3、合闸启动
2021-11-22 09:42:06620
无局放串联谐振试验装置原理
  无局放串联谐振试验装置原理 无局放串联谐振试验装置信号源产生一个标准的可调节频率和电压幅度的正弦波信号,直接推动“前级功放”,有初步功率输出,此“前级功放”中分为两路,其中一路产生与试验频率相同
2021-11-22 09:39:40621
绝缘靴(手套)耐压试验装置注意事项
绝缘靴(手套)耐压试验装置注意事项 1、绝缘靴(手套)耐压试验装置试验中,操作人员应保持足够的安全距离(空气中每米小于20KV),工频耐压试验台、操作箱必须可靠接地,接地电阻应不大于0.
2021-12-01 10:52:44738
多倍频感应耐压试验装置接线图
多倍频感应耐压试验装置结构图 多倍频感应耐压试验装置的电源、控制为一体式设计,即电子式多倍频试验控制箱。并设有过流、过压保护。 1、多倍频感应耐压试验装置结构框图     2、多倍频感应耐压试验装置
2021-12-02 10:50:261329
多倍频感应耐压试验装置操作方法
] 多倍频感应耐压试验装置操作方法 1、按照多倍频感应耐压试验装置接线图接线。 2、开启电源,设置相关参数。 A、试验频率:选择试验输出的频率,或者通过自定义对试验频率进行任意设置,下限频率
2021-12-02 10:58:23729
多倍频感应耐压试验装置常见故障及注意事项
多倍频感应耐压试验装置常见故障 1、风扇不能启动 A、过流过压、故障等保护后,没有按“故障复位”; B、内部温度过高,功率元件热保护; 解决办法:关断仪器电源,静置30分钟左右,重启电源,按“复位
2021-12-02 10:57:11466
多倍频感应耐压试验装置原理
多倍频感应耐压试验装置原理 多倍频感应耐压试验装置运用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等。采用触摸式操作方式可预置50Hz、100Hz、150Hz
2021-12-02 10:55:571284
中智诚ZCDF绝缘手套(靴)耐压试验装置
绝缘手套(靴)耐压试验装置
2022-07-28 15:33:060
中智诚ZCYD系列手动工频耐压试验装置手册
中智诚ZCYD 系列手动工频耐压试验装置各种电压等级的变压器、互感器、断路器、隔离开关、负荷开关及高压熔断 器等电气设备的交流耐压试验
2022-07-28 15:26:402
中智诚ZCDBF多倍频感应耐压试验装置产品手册
电压, 进行耐压试验。 ZCDBF 电子式多倍频试验装置是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户 使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,互感器感应耐压试验 的需要。
2022-07-27 17:16:4412
HYTF系列变频串联谐振试验装置
产品概述 1.串联谐振试验装置:就是做耐压试验的设备,它是为了满足大容量的被试品要求,而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地进行,更为了提高产品性价比,针对不同被试品,串联谐振装置
2022-11-16 14:06:571973
武汉凯迪正大倍频感应耐压试验装置
KDSF-10kvA多倍频感应耐压测试仪采用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等,全部采用数字控制技术。内置计算机,7寸彩色液晶显示,数据存储可达到200组。
2022-11-29 16:39:381671
变频串联谐振试验装置、电缆交流耐压试验装置介绍
变频串联谐振耐压试验装置分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。
2023-01-06 15:01:03949
串联谐振是交流耐压还是直流耐压呢?
变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792
HNYD系列智能工频耐压试验装置
HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验
2023-05-30 16:24:41687
变频串联谐振耐压试验装置
4.5km交流耐压试验。 10kV/25mm2电缆长度7km交流耐压试验。 二、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置装置主要技术参数及功能 额定容量:132kVA; 输入电源:单相220/三相380V电压,频率
2023-06-01 09:47:19724
工频耐压试验装置
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54560
HNCDJ系列电机高压耐压试验装置
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204
HDJS-6智能绝缘手套靴耐压试验装置功能与结构说明
智能绝缘手套靴耐压试验装置概述是我公司根据绝缘靴(手套)试验规程,并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品采用全自动升(降)压,自动读出每个被试品的泄漏电流,整个试验过程自动完成,自动打印试验数据
2022-05-18 14:32:03377
交流耐压试验设备在电力系统的应用
串联谐振(又称交流耐压试验设备)这个词在电力工作者当中是耳熟能详的一个词,串联谐振的全称是变频串联谐振耐压试验装置。在电力试验工作当中,该试验装置常用于电气设备的绝缘耐压试验当中,那么,串联谐振
2021-08-18 13:33:53422
HDTF变频串联谐振试验装置现场应用接线方法
变频串联谐振试验装置应用(一)变频串联谐振交流耐压装置接线示意图变频串联谐振试验接线图(二)交联乙烯电缆的交流耐压电缆耐压试验接线图①变频电源②激励变压器③电抗器④电抗器⑤分压器⑥试品电缆
2022-05-17 09:48:51427
HNXZ系列电缆交流耐压试验装置
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验
2023-06-20 17:20:39398
工频耐压试验装置使用方法及注意事项
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05512
变频串联谐振试验装置耐压试验有哪些注意事项?
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164
变频串联谐振耐压试验装置的应用
      变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。        它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208
无局放感应耐压试验装置助力电力行业提升设备安全性
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32402
变频串联谐振交流耐压试验装置44kVA/44KVA方案
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106
已全部加载完成
