干净,道路畅通。其三,操作工艺;变压器稳装 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸
2019-03-23 14:16:26
第一节电力变压器的绝缘性试验由于电力变压器内部结构复杂,电场、热场分布不均匀,因而事故率相对较高。因此要认真地对变压器进行定期的绝缘试验,根据状态检修规程,一般为3~5年进行一次停电试验。不同电压
2019-03-14 11:18:07
2019-03-15 11:28:17
) 重视综合方法的分析判断与验证。如有些案例中通过绕组分接头电压比试验,能够有效验证分接相关的档位,而且还能检验出变压器绕组的连接组别是否正确。更多详情可了解华天电力生产的直流电阻测试仪。第四节 电力
2019-03-15 11:34:32
变压器的绕制及注意事项
2012-08-13 14:54:27
、记数过程的一种试验仪器。具有操作简单、测量速度快等优点。 三、变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项 (一)变压器直流电阻测试中仪器的选择 变压器由于其构造的原因,一般绕组电感很大,而绕组的电阻很小
2018-08-28 09:36:29
专业从事电力电气检测(测量)设备、仪器仪表、电力自动化系统的研发、生产与销售的资深品牌科技企业。湖北四方国瑞电力是一家专业生产及销售:如下试验变压器、工频耐压装置、综合试验台、高压耐压设备、串联谐振承
2018-05-13 13:43:53
`试验变压器试验注意事项试验变压器是对30KV及以下的电气设备进行交直流耐压试验的配套仪器。试验变压器的试验必须要专业人员负责操作,并严格执行试验标准和相应的国标。试验现场的地面及操纵台应并保持干燥
2020-09-26 22:01:38
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
bourns电位器操作时有哪些注意事项?
2021-06-07 06:28:59
。 41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。 注意事项: 在购买时,需要询问生产厂家变压器的功率因素,也就是变压器的实际带载能力,大部分变压器功率因素是0.8的,也有部分厂家是0.7。
2020-12-08 17:28:54
串激式试验变压器相比普通的试验变压器有着很大因为整个试验装置由几个单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。串激试验变压器既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压
2020-09-17 21:41:46
试验都是电力系统中常规的试验,我们必要要掌握。为了更好的进行这些耐压试验,在此之前,我们还要了解串联谐振试验的现场接线方法。一、电缆耐压试验 现场接线示意图: 励磁变压器接线注意事项:1、用于 10KV
2020-09-22 21:17:57
接线柱因与励磁变压器的接地端短接接地;3、关于中国变频技术串联谐振结构试验中的电抗器、分压器、补偿电容器的注意安全事项变频串联谐振试验时,应将绝缘垫或支架敷设在电抗器准备放置的位置;4、关于中国变频串联
2020-11-13 14:02:38
串联谐振试验装置的注意事项1、串联谐振试验装置的电源产品多为高压试验设备。高压试验专业人员必须使用。使用前,应仔细阅读说明书并反复培训。2、有不少于2名营办商。使用时,应严格遵守本单位高压试验的安全
2019-01-14 10:28:22
变频串联谐振试验变压器外施试验原理及注意事项:实验是测试变压器主绝缘的基础实验。实验频率不小于额外频率的百分之八十。变压器外施实验注意:1.试验绕组和非实验绕组都是短路的,非实验变电站的串联谐振耐压
2019-01-21 11:14:24
。 起重机制动器试验台是专门用于起重机制动器性能试验和质量检测的实验装置,可对盘式、钳盘式等多种制动器进行测试。在制动器的性能试验中,温度、扭矩和转速是所需检测的重要参数。根据起重机制动器试验台的特点及检测
2018-10-25 11:27:21
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
编码器的原理是什么?电机编码器是如何进行接线的?编码器接口的配置方式有哪些?使用编码器时有哪些注意事项?
2021-08-02 10:21:23
什么是软件定时器呢?使用软件定时器有哪些注意事项呢?
2022-03-01 06:48:56
的地方,如果是第一次使用这款设备的用户最好是在专业人员的陪同下进行操作。使用注意事项1、因为冷热冲击试验箱能够模拟出非常恶劣的环境,所以在试验进行的过程中我们一定不能打开试验箱箱门,以避免出现烫伤或是
2019-11-19 16:57:46
变频串联谐振试验前注意事项,变频串联谐振装置利用励磁变压器的串联谐振原理和输出特性来激励串联谐振电路。通过调整变频控制器的输出频率,电路中的电感L和采样C产生谐振。谐振电压是加在样品上的电压
2021-07-07 06:34:50
变频串联谐振试验装置使用时应注意事项1、 变频串联谐振试验装置是高压试验设备,要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。2、操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守相关
2020-09-05 00:12:40
谐振试验,安全试验及注意事项。在进行电缆耐压试验、发电机交流耐压试验、电力变压器耐压试验时,经常会遇到变频串联谐振试验装置如何接线问题。为避免广大用户在以后的使用中出现诸如此类的问题;下面我仅以ZSBP...
2021-09-06 09:08:15
装置的配置参数如下:试验电源输出功率P0=,其中Us为电缆试验电压,Is≈w C0Us,Q为回路的品质因数,根据此公式,可计算出变频电源及励磁变压器需要的最大功率为(按Q=30计算): P080
2018-09-05 13:54:36
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
在做一个减速器试验台测控软件,希望求得相关参考VI
2016-04-05 19:05:52
设计任务及目标: 本试验台由计算机主机和AT89S52单片机终端控制系统组成。用于基于PWM波的直流电机驱动试验。可实现加速、减速、正转、反转 执行、复位(按键)等功能。计算机实时显示电机
2014-04-29 22:04:29
总容量就是第一级试验变压器的容量,而操作台是与整套系统的容量一致的,所以操作台应配置与第一级试验变压器同容量的10kVA。不过我们需要注意的是,不管是两级或是三级串,输出电流严禁超出最后一级的额定电流
2018-12-29 10:52:57
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用干变。油变接纳在独立的变电场合。箱变内变压器一样通常使用干变。野外无源场所用电一样使用油变。在设置装备部
2020-09-23 20:02:19
过程中,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。 耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。 试验变压器
2020-08-26 22:19:57
行此项试验工作。 1.3 拆除变压器高、低压侧连接排线。 1.4 采用双臂电桥或变压器直阻电阻测试仪器进行测量。接线时注意夹线钳的电压端与电流端的位置,避免不必要的测量误差。 1.5 分别测量高压侧各
2020-09-03 20:20:36
怎么建立电控发动机故障模拟试验台?电控发动机试验台的设计与实验研究
2021-05-13 06:07:07
振动试验台的安装步骤 1.振动台(反击破)泵带有振动性工作的机组,在安装时和试车前均应紧固好所有的紧固件,在生产运转中也应定期检查,随时紧固。 2、把放击破电动机安装好后,应根据安装情况,配备传动带
2013-05-04 15:10:42
,高压线圈在外。其工作的原理为用工频220V(10kVA以上用380V)电源接入控制箱(台)(为试验变压器配套设备,详细资料请见控制箱(台)使用说明书),经自耦调压器调节0-220V/380V电压输入
2020-08-30 16:37:42
、综合试验台、高压耐压设备、串联谐振承试设备选型、变压器测试仪器、继电保护测试仪、断路器测试、开关测试仪器、避雷器测试仪器、接地、绝缘电阻测试仪器、互感器检测及计量仪器、SF6、油化测试仪、蓄电池
2018-05-13 14:38:03
华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项。变压器直流电阻的测量是变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
滤波器选型有哪些注意事项?
2021-06-08 10:16:28
熔喷布静电驻极设备使用注意事项:1. 按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的 外壳必须可靠接地。试验变压的高压绕组的 X 端(高压尾)以及测量绕组的 F 端必须可靠接地。2.
2020-05-12 09:04:21
;3、接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压;4、顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并密切注意仪表指示以及试品的情况;5、试验完毕后,应迅速将电压降至零位,并按下停止按钮,然后切断电源,解开试验引线。`
2020-09-18 21:03:58
电子振动试验台频率的选择全国统一服务热线400-071-1808/0769-89280808近年来,随着振动试验在我国所有振动试验中的比例越来越高,原因有三: 1、科学进步,此类设备的软件大量普及
2013-04-28 11:46:58
(UH).3、变压器的使用注意事项:任何变压器在使用时都必须注意它的初次级引脚顺序,绝不能调换使用,否则将损害变压器或电路中的其他元器件,引起整个电路无效。
2019-05-17 02:24:48
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
和剔除奇异项算法有效地提高了系统的信噪比和测量精度取得了令人满意的效果总之本文设计的轮胎动态试验台动态参量检测系统具有检测精度高可靠性好实时性好等优点控制系统采用模数结合的方式能建立模拟调节器难以实现
2009-04-16 13:38:50
干式变压器购买时应注意的事项 先看看你的运行环境,如果环境比较差,建议买树脂浇铸的干式变压器如果你经常过负载运行,建议买包封的在就是你对损耗有没有要求. 当然,损耗越低你交的电费就越少 不过变压器
2016-06-04 21:23:01
单独的变压器升压、直流,避免烧毁调压器(3个变压器+6KVA调压器+300A整流模块),采用数字式电压电流表,精度更高,采用阳极氧化铝面板,更耐脏、耐磨、更美观。2.高低压开关柜通电试验台广泛应用
2020-09-18 16:42:28
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断带电电缆问题的发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的技术在原同类基础上经过大量改进后,试验变压器,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用
2020-08-30 16:46:50
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类基础上经过大量改进后,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分
2020-08-28 14:26:27
高压试验变压器(也称为工频耐压试验变压器)的绝缘缺陷是导致设备发生故障的重要因素。在目前电力系统发生的事故当中,有很大一部分是由于绝缘缺陷所导致的,因此为了有效的减少事故的发生机率。在电力运行时
2020-10-30 09:12:58
,并仔细进行勘察,排除各种隐患。实际上,后续时段内的查验,很易被忽视掉。要侧重去查验仪表衔接状态、各类别的闸门是否已被断开等。四、高压变压器在使用过程中应该注意的事项首先,将线路接好。除了试验时要将各个
2020-08-30 16:44:26
油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通过技术-第2部分:工频
2020-09-05 00:20:11
`高压试验变压器作用:① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络
2020-08-28 14:22:26
2020-08-30 23:40:55
第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。高频谐振转换器设计注意事项①本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。谐振转换器中的工作状态可能比
2022-05-13 16:49:36
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
HDBZ-H变压器综合测试台对配电变压器的空载、负载特性试验、对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验 满足2500kVA以下的电力变压器试验 大屏幕
2022-06-28 14:28:50
针对目前水泵综合试验台及其在试验过程中所存在的问题, 结合试验台及试验过程中所要控制的对象及其工艺要求,提出了一种基于PLC 控制和变频调速技术的综合试验台自动控制方案,
2009-07-01 17:14:5534 针对目前水泵综合试验台及其在试验过程中所存在的问题,结合试验台及试验过程中所要控制的对象及其工艺要求,提出了一种基于PLC 控制和变频调速技术的综合试验台自动控制
2009-08-29 11:59:3020 一、概述此款HM5050变压器综合测试台是满足额定容量为50kVA到5000kVA,电压为6、11、24、36kV/380V,阻抗≤4~8%及以下电力变压器综合试验而定制的。测试项目包含
2023-07-01 08:58:28
一、主要用途HM5050型变压器综合试验台是用于电力变压器各主要性能的出厂检测和考核试验,可完成变压器空载、负载试验,工频耐压试验,交流耐压试验,感应耐压试验,直流电阻测量,电压比测量
2023-07-18 09:36:51
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用中要注意的事项,通过实例介绍了环形变压器的设计计算方法。
2010-06-01 11:15:5165 低压变压器耐压试验中须注意的问题
本文结合作者的工作实践,介绍了低压变压器耐压试
2009-07-12 08:21:551155 瓦斯保护日常维护注意事项
(1) 瓦斯保护投跳闸的变压器,在现场应有明显的标志,跳闸试验用的探针其外罩在运行中不准旋下,
2009-12-12 08:39:011112 变压器的瓦斯保护及其日常维护注意事项
变压器是用来改变交流电压大小的电气设备,在电力系统和供用电系统中占有极其重要
2009-12-12 08:40:19900 配电变压器的保护措施及其注意事项
配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的
2009-12-12 09:03:41602 农村配电变压器维护注意事项
配电变压器
农村配电变压器是农网运行中不可缺少的重要设备之一,涉汲
2009-12-15 09:23:25994 列举了高频LLC谐振变压器设计要素及注意事项,有助于大家解决设计变压器时的一些常见问题。
2016-04-08 18:04:376 变压器综合试验台主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。该装置测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。
2016-08-17 18:48:29848 本文开始对逆变变压器的定义与结构特点进行了介绍,其次分析了逆变变压器的优缺点,最后介绍了逆变变压器使用注意事项及高频逆变器中高频变压器的绕制方法。
2018-02-06 13:44:2977951 本文开始介绍了高压试验变压器的概念和高压试验变压器的特点,其次阐述了高压试验变压器的分类和技术要求,最后分析了高压试验变压器有哪些以及介绍了交直流高压试验变压器的使用方法。
2018-03-27 14:29:255183 本文首先介绍了电力变压器试验的分类,其次介绍了电力变压器预防性试验标准,最后介绍了变压器预防性试验注意事项。
2018-05-07 16:17:539883 本文首先介绍了变压器油色谱分析仪工作原理及优点,其次介绍了变压器油色谱分析仪主要应用范围,最后介绍了变压器油色谱分析仪操作步骤以及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-05 09:36:068460 变压器的注意事项有哪些内容。油浸式试验变压器注意事项1.试验前应先检查被试品是否停电,接地放电,一切对外连线是否擦干净,严防将试验电压加到有人工作的部位上去。2.接好试验装置的接线后,应复查
2018-09-13 11:59:461892 ,从零伏连续可调到额定的最高值,注意,如果需要干式试验变压器作为直流输出时,需要将硅堆(高压二极管)安装在高压输出端,即可取得直流高压,其幅值是工频高压值的1.414倍。以上就是鼎升电力分享的关于“干式试验变压器工作原理”如果您有相关问题都可以于我们联系! 作者:鼎升电力
2018-09-21 14:41:012426 不变,我们来看图:注意,连接线必须按接线标指接线,否则极性相反,串激试验时,由于电压是相加,次级试验变压器的底部应该采用绝缘板或者通过距离与大地隔离,避免对地放电。作者:鼎升电力
2018-09-21 14:41:015816 本文首先介绍了电力变压器的分类,另外还详细介绍了电力变压器安装规范及电力变压器安装注意事项。
2019-06-06 16:51:162837 外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。
2019-12-20 15:46:407889 节能变压器节省能源的原理是:在运行中降低损耗,减少能源消耗。现在我国在不断的倡导“节能、环保”,所以对于节能变压器的使用也是非常提倡的。那节能变压器在使用过程中主要注意事项:
2020-03-08 15:15:122541 试验变压器综合测试台能够全面的判断电力变压器的空载损耗、空载电流以及负载损耗和阻抗电压。适用于各行各业中。试验变压器综合测试台采用的是zui先进的夜光显示屏,信息的显示直观准确,操作也比较方便。试验
2020-03-20 15:53:231452 介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
2020-08-08 14:58:0017508 本文主要阐述了变压器变比测试仪使用方法及使用注意事项。
2020-08-17 10:46:086909 环形变压器特性和优点及其应用中注意事项.
2021-06-04 10:36:138 按照所需要进行的试验接好工作线路,油浸式试验变压器的外壳以及控制箱(台)的外壳必须可靠接地。油浸式试验变压器高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。
2021-06-13 17:38:001496 电源的变压器设计好后,大部分的工程师都会试绕下,看具体的设计是不是合理,因为变压器还是有很大一部分是结构上面的问题,变压器绕制的时候就需要注意一些事项首先就是我们的骨架的确定,用什么样的磁芯骨架对于
2021-11-09 10:47:524196 绝缘靴(手套)耐压试验装置注意事项 1、绝缘靴(手套)耐压试验装置试验中,操作人员应保持足够的安全距离(空气中每米小于20KV),工频耐压试验台、操作箱必须可靠接地,接地电阻应不大于0.
2021-12-01 10:52:44738 前文,试验机老二给大家分享了万能材料试验机使用注意事项的知识,相信大家在使用万能材料试验机时,操作安全意识上升了几个系数,接下来,试验机老二想给大家说说万能材料试验机可进行哪些力学性能试验,希望能帮助您提高对万能材料试验机的认识和操作。
2022-10-18 15:56:31237 磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项?
2022-10-08 11:17:17317 磐石测控:深圳扭转试验机操作有哪些注意事项?
2022-10-18 15:42:10360 磐石测控:深圳插拔力试验机的操作注意事项是什么?
2022-11-29 10:20:32342 使用,但即使我们不需要专门的人来安装,小变压器的接线也有一些注意事项。今天我们来看看R型小型变压器的接线方法和注意事项。
2023-02-27 11:40:272148 防爆型电力变压器是一种用于在危险环境中使用的电力变压器。由于其特殊的使用环境,防爆型电力变压器的使用和维护需要特别注意,以确保其安全可靠地工作。以下是防爆型电力变压器平时需要注意的几个方面。
2023-07-04 10:26:14274 变压器增容的优势 变压器增容的注意事项 随着电力系统的不断发展和用电负荷的增加,变压器的容量也需要随之增加。然而,在实际工作中,由于各种因素导致变压器无法及时更换或新建,这时候就需要采用变压器增容
2023-08-31 15:52:421679 电子发烧友网站提供《高频开关电源变压器的设计及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-15 11:46:4715
查看更多
