接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:001753 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111232 接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552136 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374432 接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻和接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用
2023-09-13 11:36:221718 摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:574277 接地电阻是指接地体或接地网与地之间的电阻值,是形成可靠的保护措施的最基本的要求。对于电力系统设备来说,接地电阻是重要的技术指标之一,它直接关系到电力系统的安全运行、保护措施的有效性和质量。为了确保
2023-09-13 11:42:554315 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191209 6482型双通道皮安表/电压源的技术指标是什么
2021-05-06 06:28:38
电位电极和电流电极之间产生的电位差。可以使用便携式仪器在不断开电路的情况下测量接地电阻和漏电流。钳式接地电阻测试仪可以测量接地电阻和漏电流。在该测量技术中,在被测电路中注入预定电流,并且以几个间隔记录
2019-01-18 10:28:33
技术优于传统的2-3点测试方法。这些钳式接地电阻表可通过电磁耦合将电流感应到地面,从而节省宝贵的时间和精力。然后,钳口感测环路周围的电压降,并使用欧姆定律自动计算接地电阻。但是,根据应用情况,钳式测试
2020-12-23 11:14:19
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
也不高。 20世纪80年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方式同ZC系列没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。 而真正接地电阻仪的一个创举是在20世纪90年代
2018-08-23 10:15:57
使用接地回路电阻钳表的测量。使用接地回路电阻钳表的测量接地回路电阻钳表的优势是设置快速、便捷:为了测量接地阻值和接地电流,简单地钳连接至接地的电缆。接地回路电阻钳表包含两个线圈:一个“发生器”线圈和一个
2017-09-26 10:16:20
2018-02-01 09:24:59
不能设在一条直线上时,E-P和E-C之间可采用合适的角度,一般为30度以内,已经知道接地电阻E点(接地线)在附近时,可用来检测未知的接地电阻,接地电阻表的E端子和E点之间用电线连接,P和C端子作为1端子
2020-09-14 15:41:14
障碍不能设在一条直线上时,E-P和E-C之间可采用合适的角度,一般为30度以内,已经知道接地电阻E点(接地线)在附近时,可用来检测未知的接地电阻,接地电阻表的E端子和E点之间用电线连接,P和C端子作为
2021-09-09 10:46:19
棒进行校正以降低电阻。什么是接地?接地实际上包括两个不同的主题:接地和设备接地。接地是从电路导体(通常是中性线)到放置在地球中的接地电极的有意连接。设备接地可确保结构内的操作设备正确接地。除两个系统
2018-12-19 11:06:51
接地电阻的测试原理一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地
2009-09-23 23:57:36
的的测量方法也在不断进步,接地电阻表发展到现阶段主要有以下三种:①模拟式接地电阻表,这是比较传统的仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,测量方法是在被测地极的同一侧地上打入两根辅助测试极,三者在同一
2012-11-16 14:41:07
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
2012-06-11 18:43:59
。产品别称 多功能双钳接地电阻测试仪、多功能接地电阻测试仪、双钳口接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、接地电阻、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪、数字式接地电阻测试仪、数字接地电阻测试仪、双
2012-02-06 17:24:48
除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体.由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻(513mro),减少工程投资. 一、接地电阻(513mro)值
2012-09-07 11:12:40
伊诺尔中性点接地电阻柜的电气特点:1、耗能元件,是电网对地电容中能量(电荷)的泄放通道,又是系统谐振的阻尼元件。2、单相故障时,非故障相稳态电压比采用中性点不接地或消弧方式的稳态电压升高稍低。3
2014-03-11 11:22:25
局限性是其不具备处理大电流的能力。它们非常适合于数字表和模拟电压/欧姆表,但是并不能承受接地电阻测试仪提供的数百毫安电流。 一个解决方案是采用分立电阻器矩阵,用可以承受这种功率的真实电阻器提供以3.5
2017-08-25 09:45:29
在安装完避雷装置的时候,人们都会使用接地电阻表来进行测量,以确认其安全性。接下来小编就给大家介绍什么是接地电阻表,使用接地电阻表时该注意哪些问题?
2021-03-07 06:32:25
切换接地电阻档 按黄色TEST键开始测试 测试10秒倒计时中 测出接地电阻值为3.17Ω,接地正常 检测完成,按POWER键关键,收工 以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测变压器接地电阻现场案例
2016-04-02 09:59:07
磁场能力强,小巧等特点。以下为ES3000数字式接地电阻仪(多功能型)测量变压器的接地电阻现场应用。一、接地电阻精密测量法 1、要测量的变压器接地电阻 2、精密测量接地电阻采用三线连接,辅助接地棒
2015-12-09 16:32:13
—————————————————Agilent4339B 高电阻表,DC主要特性与技术指标测量范围宽量程:: 103 ohm 至 1.6x1016 ohm测量速度高速测量: 10 ms更多特性稳定的测试夹具:电阻系数单元、元器件测试夹具测试
2021-05-11 15:25:48
检流计组成。普通接地电阻测试仪分为指针式(俗称接地摇表)、数字式接地电阻测试仪。常用的接地摇表有ZC-8型接地电阻测试仪。下面简单说一下,如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻。 根据《接地装置安装
2021-01-19 17:10:15
能够产生数百伏信号强度和数百瓦功率的电表。这些类型的仪表通常需要汽车电池或小型发电机,以获得正确测试所需的电力。现在,一些公司在这些频率下生产接地电阻表的原因是因为直流(DC)计量很难做到,交流电
2019-02-19 10:48:53
。————————————————————邓女士 *** /微同号地址:广东省东莞市塘厦镇光华商贸大厦306室———————————————————— Agilent4339B 高电阻表,DC主要特性与技术指标测量范围宽
2021-05-06 15:21:58
。。。。。。①RAC=RA+RC+RX。。。。。。②RBC=RB+RC+2RX。。。。。。③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④④式即为接地电阻的计算公式。 手持万用表:http
2017-11-02 11:52:47
档 按黄色TEST键开始测试 测试10秒倒计时中 测出接地电阻值为1.69Ω,接地正常 检测完成,按红色POWER键关键,收工以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测杆塔接地电阻
2016-01-15 09:37:44
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
、接地装置是否符合规程要求,主要指标为接地电阻。 接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。近年来,国内许多地区连续发生多起因接地网不满足
2009-12-07 09:08:49
;nbsp; 依据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第六章电气技术:第四节接地要求:第6.4.2条、第6.4.3条要求,交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;安全保护接地
2010-01-14 16:13:33
谁有钳表或者 数字式万用表的内部结构原理图的完整资料,可不可以给我参考,感激不尽
2012-04-16 22:12:44
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
产品简介 1、使用范围 本表也叫数字式接地电阻测试仪,适用于电力、邮电、铁路、石油、化工
2022-06-17 13:06:41
DS2578数字式接地电阻测试仪专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用数字及微处理技术,3线或2线法测量接地电阻,具有独特的线阻校验功能
2022-12-20 08:55:48
接地电阻测试:在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系统等电位很重要,但是低阻的接地装置,是设备正常、安全运行的
2009-09-23 18:47:1334 数字式接地电阻测试仪一、概述:D Y 4 3 0 0型数字式接地电阻测试仪新一代电工测试仪表,它对传统接地电阻测试仪的电路、结构、工艺进行了改良,再加上美观实用
2009-11-03 09:53:4963 接地电阻的测试方法
2009-09-23 20:15:023423 如何测量接地电阻
2009-12-11 14:59:381565 目前通用的测接地电阻的仪器有接地电阻摇表ZC29B-2和钳形接地电阻测试仪ETCR2000B+。
2016-05-05 14:56:4919 366 2004接地电阻表
2017-10-16 11:29:320 本文主要介绍了接地摇表使用方法图解详细(选用原则、技术要求、测试线连接、操作要领)。接地摇表使用方法图解接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式
2018-01-20 10:45:0491871 本文开始介绍了接地电阻的概念和接地电阻的测量方法,其次介绍了标准接地电阻的规范要求和国家各种接地电阻的标准,最后介绍了接地电阻的作用。
2018-04-03 09:51:20274132 本文开始介绍了接地电阻的概念及分析了接地电阻多少以上是安全的,其次介绍了标准接地电阻规范要求,最后介绍了变电站接地电阻要求以及介绍了防雷的接地电阻。
2018-04-03 10:12:2582480 本文介绍了接地电阻的测量方法和接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止接地电阻过大的预防措施。
2018-04-03 10:26:4160164 扩散所遇到的电阻;绝缘电阻,通过施加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻,其次是测量的技术参数不同,接地电阻的测的单位是欧姆,绝缘电阻是兆欧及以上,所以他们
2018-09-13 11:59:468936 扩散所遇到的电阻;绝缘电阻,通过施加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻,其次是测量的技术参数不同,接地电阻的测的单位是欧姆,绝缘电阻是兆欧及以上,所以他们
2018-09-13 11:59:463131 如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪。
2019-01-25 15:49:3138264 接地电阻测试仪(又称接地电阻表或接地摇表)主要用于测量电气系统、避雷系统等接地装置的接地电阻,还可测量不超过其测量范围的低值电阻。有四个接线端钮的接地电阻表还可测量土壤电阻率。
2019-01-25 15:52:0412866 本文首先介绍了绝缘电阻表的原理,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表的作用。
2019-05-16 15:06:3411742 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地
2019-06-28 14:19:2322518 采用45hz和55hz的异频测试。接地电阻测试仪量程卓亚电力生产的接地电阻测试仪又称接地电阻测量仪、接地表、接地电阻表等,其中常规接地电阻测试仪DER251数字接地电阻测试仪量程为:0~2Ω(10mA
2019-09-29 13:49:073427 有关高压设备的接地电阻规定值的问题,包括大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定。
2019-11-10 11:16:2811559 数字接地电阻测试仪用于电力、通讯、铁路、矿山等部门测量各种电器装置的接地电阻、低阻值的导体电阻、土壤电阻率以及地电压。抗工频干扰能力强、精度高、不需人工调零、体积小、重量轻、便携带。
2019-11-26 11:02:161095 数字式接地电阻测试仪,广泛应用于电力、邮电、公路、通讯、矿山等单位测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的超导体电阻值;同时,数字接地电阻测试仪还可测量泥土电阻率及地电压。数字式接地电阻测试仪具体测试步骤:
2020-04-09 17:43:183218 接地电阻就是电流由接地装置流入大地,再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它包括接地线和接地体本身的电阻,接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处
2020-08-14 15:26:537200 标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于 10 欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于 4 欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于 4 欧; 4、独立的直流工作接地电阻
2021-01-06 00:52:0021 数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻和土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程。
2021-02-11 11:44:001304 、DL/T845.2-2004、DL/T887-2004。 ETCR2000钳形接地电阻测试仪及钳形接地电阻仪是传统接地电阻测量技术的重大
2021-03-05 16:00:231718 BY2571 数字接地电阻测试仪 接地电阻测试仪功能 1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力
2021-03-05 16:02:451010 ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试仪
2021-03-10 16:15:152128 电子发烧友网为你提供什么是接地电阻表?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:48:1524 中性点接地电阻柜可以分为3种:变压器中性点接地电阻柜、发电机中性点接地电阻柜、低压接地电阻柜。
2021-04-27 11:10:12711 接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜。安装新思达电气中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻
2021-04-26 09:57:051998 接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,在操作
2021-04-30 09:58:12812 电阻柜全称中性点接地电阻柜,主要安装在变压器中性点,发电机中性点和柴油机组中性点上,国际和国内的行业标准都是一样的,当接地电流大于或等于3A的情况下,就要加装接地电阻柜了,起到对接地变或者发电机
2021-05-07 14:48:30969 接地电阻测试方法都遵循欧姆定律。三极和四极电位降测试法是常用的测试方法之一,俗称地桩法。
2021-06-13 11:28:482254 非线性接地电阻接地方式的特点: (1) 中性点电阻是耗能元件,也是阻尼元件(而消弧线圈是谐振元件)。 (2) 可以降低工频过电压,单相接地故障时非故障相电压小于相电压,且持续时间很短
2021-06-11 13:32:111306 钳形接地电阻测试仪是在多点接地情况下对接地电阻测量,根据欧姆定律原理,并联的接地点越多,实际测量接地电阻值越小,它是采用感应法测量,无需辅助再接辅助电极,那么是不是钳形接地电阻仪比其它接地电阻测试仪要好,下面就具体讲一讲它们的区别和钳形接地电阻测试仪的优势。
2021-10-14 12:57:045132 中性点接地电阻柜的功能主要是保护电力系统,与电阻相比,功能更全面。中性点接地电阻柜主要用于防止运行中电力系统的各种过电压损坏,并限制发电机中性点高电阻对接地电流的危害。中性点接地电阻柜是工矿企业
2022-03-07 09:55:32589 接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。
2022-04-19 11:25:03510 ,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 接地电阻柜 2、结构紧凑,便于安装 变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统无中性点引出则需加装)、电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保
2022-07-29 17:04:53780 接地电阻柜是一种用于降低电气设备的接地电阻值的设备,它通常由外壳、铜排、接地电阻、快速接头等部分组成。下面是接地电阻柜的大致生产制造流程
2023-02-20 15:01:41333 接地电阻柜的接地可以通过以下几种方式进行保护: 1.安装过电压保护器:在接地电阻柜的进线处安装过电压保护器,可有效地保护接地电阻柜免受过电压的影响,避免因过电压引起的电气设备故障。 2.安装熔断器
2023-03-02 14:00:25403 接地电阻柜是一种用于保障电网系统安全的重要设备,它通过将系统接地电阻降至一定范围内,保证了系统的安全运行。接地电阻柜对电网系统的影响主要包括以下几个方面: 保障人身安全:接地电阻柜的作用之一是保障
2023-03-21 10:11:08296 发电机中性点接地电阻柜,也叫发电机中性点接地电阻柜、中性点接地电阻柜、发电机接地电阻柜、发电机中性点电阻柜等,简称电阻柜。
2023-03-22 15:37:57657 柜广泛应用于电力系统的接地保护和接地测试等领域。 箱式接地电阻柜:箱式接地电阻柜是一种采用箱体结构的接地电阻器设备,其具有结构坚固、防护性能好、易于移动和安装等特点。该类型接地电阻柜广泛应用于工矿企业、建筑工地、电
2023-03-23 11:12:59316 柜需要根据不同的电气系统特点和要求,选用合适的接地电阻,并对接地电阻进行定期检测和维护。 自动补偿技术:自动补偿技术是中性点接地电阻柜的另一个关键技术,它能够自动补偿接地电阻的变化,确保系统中的接地电压
2023-04-06 13:57:35258 配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
2023-04-06 18:02:2213971 柜需要根据不同的电气系统特点和要求,选用合适的接地电阻,并对接地电阻进行定期检测和维护。 自动补偿技术:自动补偿技术是中性点接地电阻柜的另一个关键技术,它能够自动补偿接地电阻的变化,确保系统中的接地电压
2023-04-10 15:54:54250 接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521549 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423390 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39600 接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08237 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240 什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21478 电阻表是一种用于测量电阻值的仪器。它也被称为欧姆表或电阻计。电阻表通常是一种便携式仪器,由一个测量电路和一个指针或数字显示屏组成。
2023-12-14 10:33:30390 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44231 的定义、特点以及它们之间的换算系数。 一、工频接地电阻的定义和特点 工频接地电阻是指在工频电流作用下,接地系统所存在的电阻大小。它是用来评价接地系统抗工频电流通过的能力,主要用于评估接地系统的安全性和可
2024-02-27 10:48:22216 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27160
查看更多
