电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>超声波液位计和雷达液位计有什么区别
超声波液位计和雷达液位计有什么区别
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
超声波液位计指示电路
本电路要比一般的接触式液位显示电路要优越,精度会更高。因为超声波既有不受被测液体的浓度和导电性能影响的特性。超声波 液位计 指示电路:
2011-08-29 09:41:263419
超声波液位计在工业中测量液位的应用
超声波物位计也称超声波液位计超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
超声波液位计探头凝聚露珠处理方法与注意事项
超声波液位计探头凝聚露珠怎么处理?超声波液位计技术已经成熟,大多数超声波液位计的探头表面自带清洁功能,露珠一般很少能凝聚的。在实际使用中,由于安装时考虑不周,液位计被水沉没,致使液位计完全损坏
2018-08-29 13:48:27
超声波液位计接线图
短暂浸泡于水中,同时较高的防爆等级(Ex d IIC T6 Gb)、PVDF材质的探头,使之非常适宜在腐蚀性液体和恶劣工况、强干扰的苛刻嘈杂的室外环境中应用。  此外,计为Uson系列超声波液位计有
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南
  超声波液位计现场安装操作指南  一般来讲,超声波液位计在安装时,应注意以下操作事项:  1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
超声波液位计的作用及原理
本帖最后由 西安定华电子 于 2020-11-9 08:59 编辑 摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的安装应注意事项
  超声波液位计适合用于盐酸、硫酸、废水、树脂、石蜡、泥浆、碱液、漂白剂和氢氧化物等介质的测量,在石油、化工、电力、冶金、水处理、半导体等行业有着广泛的应用。总体而言,在用于腐蚀性、有结层或者是含酸
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的局限性及安装要求
  超声波液位计的局限性  距离测量、密闭容器内液位检测、障碍物检测、透明物体检测、汽车防撞系统、医疗影像技术等等领域,都是超声波传感器大施拳脚的场景。而作为非接触测量的超声波液位计,由于具有安装
2020-06-19 11:49:30
超声波外贴式液位计在常见介质中的应用分析
超声波外贴式液位计作为完全非接触式仪表,在危化品罐区液位的测量有着先天的优势条件,不开孔,不动火,不清罐,在保证安全的情况下,也保证了安全的稳定运行,那么,超声波外贴式液位计常测的介质有哪些呢?下面
2020-09-21 11:09:53
雷达液位计的原理和使用
雷达天线的距离,从而知道液面的液位。在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的液位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的液位计,功耗低,可用
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
HTM-20N-B液位计
、轻工及医药等行业污水处理及各类常压和承压容器内介质液位的测量,尤其对于地下贮槽、贮罐的液位测量最为理想。 超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体
2018-11-21 10:18:15
关于各种液位计的优缺点
式,浮力式,吹泡式,电容式,超声波式,放射形式。连通式被应用于玻璃的液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力式
2014-12-16 20:02:58
影响超声波液位计正常工作的因素
影响超声波液位计正常工作的因素影响超声波液位计正常工作的几大因素1.搅拌对超声波液位计影响: 现场容器常常有搅拌,液体波动比较大,影响超声波液位计的测量;该种情况下可以适当降低搅拌器的转速、或将探头
2016-04-01 14:27:36
德国E+H恩德斯豪斯超声波液位计FMU30-AAHEABGHF
德国E+H恩德斯豪斯超声波液位计FMU30-AAHEABGHF***经济型全能物位测量仪,适用于液体和固体散料的物位测量。应用范围包括废水处理厂、过程水储罐装载以及储存罐、缓冲罐的物位监测
2020-04-30 10:39:24
智能超声波液位计
方案标题    智能超声波液位计方案概述   &nbsp
2013-11-15 07:07:07
毫米波/激光/超声波雷达区别是什么?
毫米波/激光/超声波雷达区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
求助超声波液位计技术方面问题!
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
高温的超声波液位计能否使用
,温度高了之后不仅对测量的精度会有影响,甚至还会影响到测量的速度,温度对超声波液位计有很大的影响本文采自E+H,射频导纳液位计,超声波液位计 www.800018028.com
2012-10-16 15:45:10
超声波液位计在原油储油罐中的应用
针对原油储油罐内的复杂工况,提出了一种采用超声波导波技术的原油储油罐液位测量系统,有效地克服了超声波液位计直接测量原油储油罐液位时产生的误差,降低了检测系统
2010-01-11 13:47:3024
用ADuC812设计超声波非接触液位计
ADuC812 是ADI公司99 年开发面市的新一代、带有嵌入式闪速MCU 的多通道12 位A/D 转换器,用 ADuC812 作为核心,加上超声波发、收电路以及存储、显示等电路所组成的超声波非接触液位计,不
2011-07-18 15:30:2472
一种大量程超声波液位计的实现
解决现有的超声波液位计测量量程小,在远距离测量时误差较大的问题,提出一种大量程超声波液位计的实现方法。在不改变超声波发射功率和接收增益的基础上,通过声阻抗变换的方
2011-12-05 14:49:12106
超声波液位计的误差分析与校正
介绍了超声波液位计工作原理,讨论了超声波液位计在液位测量中,影响测量精度的各种因素。并对参考声速值误差、渡越时间误差和系统时延误差的成因及影响进行了分析,提出了各种误
2011-12-15 17:09:3674
浅析超声波液位计的工作盲区
超声波液位计的盲区如同人眼的盲区一样,是当物体离眼睛较近且角度一定的时候,反而看不清楚了或者看不见,这一范围就叫做盲区。
2012-11-30 18:02:164112
超声波液位计的误差分析与校正
超声波液位计的误差分析与校正,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 14:37:530
超声波液位计的作用有什么?
超声波液位计
jzyb发布于 2025-03-26 17:54:15
基于ARMCortex_M3便携式智能超声波液位计
2017-09-29 11:33:1923
液位计种类
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1535341
选用超声波液位计时需要注意哪些因素
硫酸、盐酸、硝酸等腐蚀性液体是化工企业常见的,在测量液位时是非直接接触式液位计超声波液位计就是最常用的液位计之一。
2019-03-21 10:23:281682
超声波液位计顶部蓝色故障灯的解决办法
超声波液位计常见故障的问题就是顶部蓝色故障灯。结合实际列出了以下解决方法:
2019-05-06 10:57:211830
超声波液位计经常出现的故障现象及解决办法
因为超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场出现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况:
2019-05-08 16:23:3710534
雷达液位计超声波液位计区别
雷达液位计:发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
2019-08-07 14:32:1415713
雷达液位计优缺点
目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计和导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
2019-08-07 14:41:4514522
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:1812430
超声波液位计的故障及解决方法
超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米,10米以内量程是0.4-0.5米,进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。
2019-08-23 15:12:5011467
雷达液位计超声波液位计有什么区别
雷达液位计超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计
2019-10-28 16:28:214154
超声波液位计的工作原理与特点
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表,采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
2020-01-04 11:23:4130118
超声波液位计液面波动较大的解决办法
超声波液位计是指探头与外壳组合在一起的超声波液位计。在测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,由接收电路,滤波电路,包络电路,转换成处理器可识别的电信号
2020-03-21 15:26:157371
超声波液位计的特点
超声波液位计是由微处理器控制的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收
2020-03-21 15:34:241930
伺服液位计雷达液位计区别
众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:007637
使用超声波液位计时需要注意什么?
超声波液位计是一款常用的液体检测设备,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。作为液位计的生产厂家,小编提醒广大用户在选用该设备需要注意的知识。这样才能使这款液位计在工作中发挥的作用。
2020-05-05 11:55:001231
超声波液位计安装基本要求和安装位置
超声波液位计换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下边沿到到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽量避开罐内设施。
2020-06-11 10:31:2013418
超声波液位计工作原理及常见误差校准
提出了越来越高的要求。在液位测量中,超声波液位计的使用非常普遍。但由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测量液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文对超声波液位计测量中可能出现的一些误差进行了分析,并提出了相应的补偿措施。
2020-06-24 11:19:177287
影响超声波液位计测量的因素有哪些
超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:272567
影响超声波液位计测量的常见因素及问题处理
超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测
2020-06-24 11:28:264309
超声波液位计雷达液位计区别
超声波液位计雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3117370
超声波液位计如何正确选型和安装
超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:263528
超声波液位计在洪灾预防与控制中的应用
现代防洪需要超声波液位计的参与。 据报道,截至12月20日,受洪灾影响的总人数达到3390万人,直接经济损失接近700亿美元,死亡或失踪人数达到141人。 超声波液位计用于洪灾预防与控制 预防
2021-02-23 16:20:31718
超声波液位计雷达液位计之间的区别是什么
超声波液位计雷达液位计有什么区别超声波液位计雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计雷达液位计还有那些不同呢? 一、原理不同 1
2021-02-18 15:07:174798
超声波液位计雷达液位计的对比,它们有什么不同
2021-02-18 15:10:339358
储水池超声波液位计故障原因分析
仪表的现场安装位置不合理。由于超声波液位计是利用声波反射原理实现液位测量的,安装现场如果有障碍物会影响超声波发射和接受,造成信号丢失,影响测量效果。
2021-09-13 08:30:271861
如何解决超声波液位计探头易凝露问题
造成超声波液位计测量数值不准、信号异常波动的主要原因是:超声波液位计探头上有凝露,声波的发射和接收受到影响,从而造成液位计的测量值出现异常波动和死值现象。超声波液位计探头上易凝露也是其设备本身不能解决的一个问题,所以改善液位计现场的安装条件、用其他类别的液位计替代超声波液位计是可行的解决方案。
2021-09-14 11:20:471929
超声波液位计雷达物位计的区别及应用
一、原理的区别 超声波液位计的原理 我们一般把声波频率超过20kHz的声波称为超声波超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好
2021-11-25 17:35:502295
超声波液位计雷达物位计的区别及应用
2021-12-30 16:54:302354
入河排污口选用超声波液位计雷达流速仪的区别
、不被淹没)、涵道与涵洞(有一定水深、会淹没)、类滩涂排污口7类。明沟或明渠排污口,建议采用明渠流量计或超声波液位计雷达流速仪测定流量;管道排污口,采用超声波液位计雷达流速仪或超声波流速仪测定流量。 1、标
2022-01-09 11:38:12898
超声波液位计是什么 有哪些优缺点
超声波液位计遵循的原则就是超声波在液面处反射,另一种称法就是回声测量距离。超声波探头把短促的超声波脉冲发射,在液面上进行接收以后,历经相应的时间t产生回声脉冲,也就是通过液面反射回来,探头将其接受
2022-06-28 09:44:523210
如何检测超声波换能器的好坏
超声波换能器,又称超声波探头,是超声波液位计的一个关键部件,说其为超声波液位计的“心脏”亦不为过。超声波换能器将高频高压电源转换为高频机械振动,最大功率输出可达数千瓦,因此超声波换能器的稳定性及功率
2022-07-11 17:52:118148
超声波液位计的安装
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:453961
森思泰克推出STI1-4H和STI1-4M系列雷达液位计解决方案
相较于传统超声波液位计,毫米波雷达液位计具备抗干扰能力强,稳定性高,测量精度高等特点,是代替超声波液位计的完美解决方案。
2022-09-14 10:51:471772
为何超声波液位计会有盲区
看名称就能知道,超声波液位计是利用超声波实现对液位高度测量的一种仪器,说到超声波可能有些人会想到盲区,这是超声波的物理特性造成的,所以不管是哪种超声波液位计都会有自己的盲区,虽然这个盲区问题无法从本质上解决,但是通过其他间接的办法还是可以规避的。但我们要科普的是为何会有盲区的产生。
2022-09-14 15:45:262763
超声波液位计电流与实际不一致怎么办
与输入电流进行实时测量,但是会发现,测得的电流值与实际不符的情况。 遇到这种情况,先查看电路情况,测试其他线路或设备的电流是否有异常,如果是电路的问题,在解决完之后,要重新再检查超声波液位计有没有恢复正常,如
2022-11-23 17:27:291676
超声波液位计的盲区是如何产生的
2022-12-14 14:31:362734
超声波液位计
一、概述 嘉可仪表超声波液位计具有设计合理、性能优良、价格低廉、精度高、安装方便的特点。电子模块部分的微处理单元强大的分析能力,可以优化正确的回波,并将错误或虚假的回波加以排除,从而可得出精确的数值
2023-01-02 09:54:541267
音叉液位计雷达液位计区别
它们的不同区别,比如音叉液位计雷达液位计。 音叉液位计是开关量测量仪表,而雷达液位计则是连续量仪表,在本质性能上还是有区别的,从使用上讲,连续量仪表能够替代开关量仪表,借助PLC设备可以实现限位开关的功能,反过
2023-01-04 13:11:061030
雷达液位计雷达天线的选择与应用
1、导波雷达液位计 导波雷达液位计有五种不同类型的导波杆,即单杆、单缆、同轴、双杆、双缆。优先选择单杆导波杆。 2、非接触式雷达液位计 (1)频率的选择 非接触式雷达液位计根据不同的应用分为3种频段
2023-01-18 08:55:312824
雷达液位计有哪些,雷达液位计工作原理及特点
雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:032093
超声波液位计成功应用于污水处理站改造项目
某污水处理站发现电容式液位开关在应用中存在明显缺陷,给生产与维护带来诸多不便,经研究后,该处理站决定购买一批超声波液位计投入使用。本文将结合电容式液位计实际应用中所存在的局限性,通过超声波液位计原理及优势的介绍,说明计为超声波液位计为什么能够成功应用于污水处理站改造项目。
2023-03-07 17:44:061312
雷达液位计超声波液位计区别是什么
的近似,导致外观也很雷同。 就像雷达液位计超声波液位计,相信没有几年与打交道仪表经验是很难分辨它们的,更别说是刚刚入行的新人,我身边的新人同事就经常遇到这样的尴尬,所以为了不让更多人再遇到同类的尴尬问题,今天
2023-04-03 13:25:582390
超声波外侧液位计的工作原理
1、工作原理 超声波外测液位计,是一种利用声呐测距原理,“微振动分析”专利技术从容器外测量液位的智能化现场变送器式仪表,如图1所示。超声波外测液位计仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁
2023-04-18 09:54:501583
超声波液位计的安装要求与安装规范
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:274167
蒸汽、泡沫对超声波液位计的使用有哪些影响
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:501464
国产超声波液位计发展现状及前景分析
超声波液位计是一种非接触式的液位测量仪表,实际工作时由探头发射脉冲波,达到液位表面后返回被传感器接收,通过声波发射和接收的时间差来计算被测液位计的高度,因为是非接触测量,被测介质几乎不受限制,目前
2023-06-06 15:12:152165
两线制的超声波液位计为什么无法无线上传数据?
使用二线制的超声波液位计找不到端子接无线传输设备怎么办呢?
2022-10-31 14:47:251445
超声波液位计介绍
1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:143051
超声波液位计不适宜在哪些场合下应用
我们知道,超声波液位计具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等特点,其应用范围很广,在水处理、化工、石油、冶金等行业中都常见其身影。那么,超声波液位计在哪些场合下不适宜应用呢?
2023-06-26 17:28:291320
超声波液位计探头接线方式
在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能
2023-07-06 11:56:544581
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:211390
关于超声波液位计测量液位
在工业行业化工厂经常使用 外测超声波液位计超声波液位计 来测量储罐、反应釜的液位,是因为有以下优点。 一、安装方便,不需要罐顶开孔就可以安装,可以不需要清干罐内液体,解决了在易燃液体上安装的繁琐
2023-08-03 16:24:261813
外贴式超声波液位计各部分的安装及注意事项
外贴式超声波液位计,属于液位仪表中的一类,存在简略经济、装置保护便利等长处,普遍利用于石油、矿业、发电厂、化工场、水处置厂、污水处置站、农业用水、环保监测、食物等行业跟范畴的丈量。在应用中咱们会发
2023-08-18 16:40:231347
超声波液位计使用说明书
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质中
2023-11-20 09:07:333152
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
测量物位的技术。它通过发射一束高频微波信号并接收反射信号来确定物体的位置。与传统雷达液位计采用的超声波或者射频信号相比,毫米波雷达物位计使用的是更高频的微波信号。这使得毫米波雷达物位计能够在更精确的范围内进行
2023-12-12 15:04:561929
电容式与射频导纳液位计有什么区别
电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:364374
雷达液位计超声波液位计有什么区别
雷达液位计超声波液位计都是非接触式物位测量仪表,它们在工业领域的液位测量中都有着广泛的应用。
2024-05-14 15:57:023542
液位计雷达液位计有什么区别,都可以测量界位吗
液位计是一种泛指用于测量液体高度的仪器,它可以采用多种测量原理和技术,而雷达液位计液位计的一种特殊类型,专门使用雷达技术进行液位的非接触式测量。
2024-05-14 18:02:452464
超声波液位计怎么匹配的
超声波液位计的匹配涉及多个方面,包括选择合适的型号、进行正确的安装与设置,以及确保其与控制系统或数据采集系统的兼容。以下是一些关键的匹配步骤和注意事项: 1. 选择合适的型号 了解应用需求 :首先
2024-09-07 11:10:08897
超声波液位计怎么设置量程
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器,广泛应用于工业生产、污水处理、石油化工等领域。设置超声波液位计的量程是确保测量准确性的关键步骤。 超声波液位计设置量程概述 1. 准备工作 阅读
2024-09-07 11:11:473102
影响超声波液位计测量结果的因素
超声波液位计是一种利用超声波波束来测量液体或固体物料在容器中的水平位置的设备。它通过发射超声波脉冲并接收从容器表面反射回来的回波来工作。测量结果的准确性受到多种因素的影响。 影响超声波液位计测量结果
2024-09-07 11:13:401471
超声波液位计工作原理,构成,特点是什么
超声波液位计是一种利用超声波信号测量液体高度的仪器,广泛应用于工业、环保、水处理等领域。 超声波液位计工作原理 超声波液位计的工作原理基于超声波在介质中的传播特性。超声波是一种频率高于人类听觉范围
2024-09-07 11:15:133530
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波信号 :超声波液位计的传感器(探头)会向液体表面发射一个
2024-11-23 10:28:462281
超声波液位计在水处理中的应用
随着工业化和城市化的快速发展,水资源的合理利用和保护变得越来越重要。水处理行业作为水资源管理的关键环节,其技术的进步和设备的更新换代对于提高水资源利用效率、保障水质安全具有重要意义。 超声波液位计
2024-11-23 10:30:121870
超声波液位计的测量精度如何提升
在工业自动化和过程控制领域,精确的液位测量对于确保生产效率和安全至关重要。超声波液位计因其非接触式测量、安装简便和维护成本低等优点而被广泛应用。 1. 选择合适的超声波液位计 波长选择 :根据测量
2024-11-23 10:32:191589
超声波液位计的安装注意事项
超声波液位计以其非接触式测量、安装简便和维护成本低等优点,在液位测量领域得到了广泛应用。然而,为了充分发挥其性能,正确的安装和调试是必不可少的。 1. 选择合适的安装位置 避免强反射面 :超声波
2024-11-23 10:47:221622
超声波液位计的常见故障及解决方案
超声波液位计因其高精度、非接触式测量和易于安装等特性,在工业自动化和环境监测领域得到了广泛应用。然而,由于环境因素、设备老化或操作不当等原因,超声波液位计在使用过程中可能会出现故障。 超声波液位计
2024-11-23 10:48:592835
超声波液位计如何提高生产效率
在现代工业生产中,精确的液位监测对于保障生产流程的连续性和安全性至关重要。超声波液位计作为一种高精度、非接触式的液位测量设备,因其可靠性和稳定性而受到青睐。 超声波液位计的工作原理 超声波液位计通过
2024-11-23 10:50:41991
超声波液位计的智能化发展趋势
在工业自动化和智能制造的浪潮中,超声波液位计作为重要的测量工具,其智能化发展显得尤为重要。超声波液位计通过发射超声波信号并接收其反射回来的信号,来测量液体或固体物料的高度。 1. 智能化的核心
2024-11-23 10:52:321146
超声波液位计雷达液位计的优缺点
在工业自动化领域,液位测量是至关重要的一环。随着技术的发展,超声波液位计雷达液位计成为了市场上的主流选择。这两种液位计各有千秋,适用于不同的应用场景。 一、超声波液位计 优点: 成本效益: 超声波
2024-11-23 10:58:302084
雷达液位计超声波液位计的六大区别
雷达液位计超声波液位计在工作原理、使用场合、测量范围、测量精度、安装方式和价格等方面存在一些区别: 1. 工作原理: • 雷达液位计:利用电磁波进行测量,通过天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面
2024-11-26 10:09:222258
已全部加载完成
