带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。
2011-12-02 11:11:38
12791
您了解您正在使用的示波器和探头吗?一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?如何为示波器选择合适的探头呢?
2015-06-26 12:00:40
9879 当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。由于大多数信号是比正弦波复杂的多,使用示波器测量信号的通用法则是:示波器的带宽是被测信号的频率的5 倍。
2016-01-28 09:24:42
40275 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB的幅度时的最高频率(参考IEEE-1057)。如图1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图1可以
2022-09-15 10:45:12
3194 运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41
823
示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2023-08-23 15:49:37
733
本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。
2012-02-14 14:50:34
15077
? 本来想分开两个帖子发,先对比泰克100MHz带宽和RTO 1G带宽示波器,在进行泰克100MHz VS 普源100MHz,但各种原因,现在刚好两个文档出来,一并上传。 废话少说,先上附件,希望对大家有点用处! 同时,哪位大神有300MHz左右带宽的性价比高的示波器,麻烦向我推荐下,多谢!
2015-05-09 00:03:36
测试一个信号波形,该怎么选择示波器的带宽和采样率?有固定的算法吗?测试支持1080p的HDMI信号,需要用到多大的带宽的示波器?
2013-08-24 00:13:42
带宽是示波器的首要指标,和放大器的带宽一样,是所谓的-3dB点,即:在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值
2019-12-09 09:28:24
关于“带宽”的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的“带宽”和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些“带宽”之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题。首先,带宽
2019-06-06 06:46:51
來说,示波器到底多大带宽够用呢?最简单的筧法是,假定总线屮传输 的都是01间隔的信号,那就是个个方波时钟,8Gbps的信号基频就是4GHz,按照5倍带宽原则, 示波器带宽应该为20GHz。也就是说,把
2017-08-30 08:48:27
2018-02-07 09:27:32
随着示波器带宽需求的不断提升和数字处理技术的发展,示波器里越来越多地采用了带宽增强技术,带宽增强技术可以在相同硬件成本的情况下提供更高的带宽。那么,这种技术是如何实现的,实用中对信号测量会有
2018-04-03 10:34:04
2018-04-04 09:17:01
带宽带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
2009-08-25 09:27:05
带宽 带宽决定着示波器测量信号的基本能力。在信号频率提高时,示波器准确显示信号的能力会下降。这个指标表明了示波器能够准确测量的频率范围。 示波器带宽是指正弦曲线输入信号被衰减到信号真实幅度的频率
2016-04-12 14:18:55
你好,AD2S1210的datahseet写到16位时,8.192Mhz的clk下带宽只有125hz~275Hz,而且看图19系统相位响应,好像延迟很大,那检测角度的时候是不是会有很大延迟,如果不是,那这个带宽和系统相位响应是指什么?
2023-12-12 07:48:47
我想问下LORA模式怎么通过编码率,带宽和扩频因子 计算波特率呢,跪求大神解答!!!
2016-09-01 12:45:29
如下图所示,PLL中,滤波器带宽和环路带宽的关系是什么?以及滤波器中att是干啥的,请指教~谢谢!
2021-06-24 06:54:46
网络带宽和质量测试小工具iPerf3
2019-03-18 09:17:04
在传输管道中可以传递数据的能力。通常以每秒传送周期或赫兹(Hz)来表示。2、在数字设备中,带宽指单位时间能通过链路的数据量。通常以bps来表示,即每秒可传输之位数。示波器带宽 示波器带宽是指输入一个
2019-12-19 15:44:20
的网络带宽是相对于整体的,还是发送和接收的,举个例子:1、假如网络只跑单向数据传输(发送或者接受),我想理论的网络带宽应该能达到1000Mb/8=125MB,加上开销,可能在100MBps左右,不知道这么
2018-08-06 08:47:00
关于示波器的带宽带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。通常
2019-07-23 06:22:42
示波器最主要参数:带宽(Bandwidth),决定了示波器的测量频率范围。当我们拿到一台数字示波器时,如何自己检测带宽是否满足厂家标称指标呢?下面我们就以鼎阳SDS1072CML为例检测其带宽
2013-05-24 09:16:29
来至网友的提问:宽带宽和高压摆率是判断放大器优劣的最佳标准吗?
2023-11-24 07:08:53
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。
2019-06-05 08:23:44
怎样去选用合适带宽的示波器?
2021-04-30 06:17:20
才能达到的数据传送的速率,然而在现实生活中是达不到的。
带宽,在计算机网络中用来表示网络的通信线路传送数据的能力,因此网络带宽表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”,单位也是
2023-11-01 15:04:20
2023-11-27 16:29:02
的上升时间,才能准确捕获迅速跳变的细节,示波器上升时间越快,捕获快速跳变关键细节的精度越高。上升时间描述了示波器的实用频率范围。在某些应用中,可能只知道信号的上升时间,有一个常数,可以把示波器的带宽和
2016-02-25 16:25:24
2018-10-25 09:17:38
运放选取单位增益带宽和压摆率决定了什么
2020-05-25 19:54:47
Internet 网络带宽测量算法的研究是网络研究中的首要问题,本文在分析了当前常用可用带宽测量算法的基础上,提出了基于IPv6 网络的网络可
2009-09-14 09:32:43
10 什么是带宽
在各类电子设备和元器件中,我们都可以接触到带宽的概念,例如我们熟知的显示器的带宽、内存的带宽、总线的带 宽和网络的带宽等等;对这些设备而言,带
2009-03-11 20:52:22
9234 采样率对示波器带宽的影响
在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:44
1923
带宽
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波
2009-08-25 09:24:20
1901 示波器的带宽 (概念-非常详细)
带宽被称为
2009-08-25 09:29:34
14971 示波器带宽的原理及应用技巧
示波器带宽的原理
示波器带宽在测试中的应用
工程师在选择示波器的时候,如何确定带宽
2009-10-07 10:27:56
1485
高带宽实时示波器芯片组
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,成功推出采用磷化铟(InP)技术的前端芯片组,为下一代高带宽示波器带来了突破性的功能。新的
2009-12-18 09:31:26
577 安捷伦新一代高带宽实时示波器问世
安捷伦科技(Agilent Technologies)日前宣布新一代高带宽示波器,该设备采用具有磷化铟(InP)技术的前端芯片组,可提供突破性的功能。
2009-12-25 08:43:27
525 带宽和增益带宽,带宽的种类,带宽是什么意思
一、 带宽的两种概念如果从电子电路角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路
2010-03-22 13:37:25
6275 使用Sniffer测试网络带宽
2012-03-21 15:31:54
48 带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器 带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的
2012-07-12 10:41:51
3027
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。本应用指南将提供一些宝贵的诀窍,帮助您选择出带宽适合的示波器并在数字和模拟应用中使用。首先,我们需要定义示波器的带宽。
2017-09-05 16:32:26
14 针对云计算数据中心(DC)网络中多租户间易相互干扰导致应用性能不可预测,预留带宽资源难以保证高网络利用率,从而导致云网络供应商收益损失等问题,提出了基于最小接入保证带宽的数据中心网络带宽分配
2017-11-30 15:19:29
0 关于"带宽"的含义众说纷纭,很多工程师咨询示波器的"带宽"和网络,通信中所说的带宽为何不是同一个单位?这些"带宽"之间的异同之处是什么?他们是用什么技术原理?这里,将重点阐述这些问题.
2019-03-14 15:46:27
673 中带宽和功率资源的联合映射算法(WVNEA-JBP, wireless virtual network embedding algorithm based on joint bandwidth
2018-01-26 15:30:10
5 本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带宽的选择方法。
2018-04-09 10:53:54
31867 本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率及采样定理,最后阐述了示波器的带宽与采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:00
66857
SDWAN概念、如何使用SDWAN按需分配和管理网络带宽、用例。
2019-01-23 07:19:00
3200
2018-12-20 07:08:22
2819 SDWAN概念、如何使用SDWAN按需分配和管理网络带宽、用例。
2019-01-08 07:05:00
2686
针对物联网(IoT)传感器网络无线资源的稀缺和信道不完美带来的误差问题,提出了一种在不完美信道状态信息( CSI)下为次级IoT设备(SID)用户分配带宽和功率的方法。首先,基于次级系统和主级系统
2019-01-15 17:17:14
0 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。
2019-05-31 16:14:55
25 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
2019-08-28 15:06:24
4194 有位网友求助说,网络监控摄像机的图像会卡顿,但是自己算了带宽,一台网络摄像机占8M带宽,交换机百兆,接入11台,理论上100÷8=12.5台,一共接11台那么网络带宽是不是够了,但还会网络卡顿,问到底是什么原因呢?
2020-04-13 17:32:41
3569
客户在服务器租用的时候,都少不了网络带宽的选择。目前带宽分为单线、双线以及bgp多线。
2020-04-24 16:24:34
4099 MSO8000系列数字示波器为您提供2 GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度
2020-05-09 16:57:50
1044 目前很多项目有各式品牌摄像头,因高清需求将200万像素摄像头更新改造为500万,600万像素摄像头,但是原始网络带宽不足,容易造成传输视频卡顿现象。
2020-05-22 16:57:32
7681 经常使用示波器的人都知道带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么真的了解示波器的带宽吗?
2020-09-18 09:39:53
3332
2021-01-06 14:07:58
5953 MT-045:运算放大器带宽和带宽平坦度
2021-03-21 08:19:30
18 一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头?
2021-05-08 16:15:46
3395 带宽,有人也叫参考带宽,表示测试的是多大带宽的功率。如测试一GSM 2W干放满功率单载波输出时,RBW设为100KHz时测得30dBm,设为200KHz测得33dBm。 RBW实际上是频谱仪内部滤波器的带宽,设置它的大小,能决定是否能把两个相临很近的信号分开,它的设置对测试结果是有影响的
2021-05-10 11:24:23
4631
服务器带宽和宽带是一样的吗?很多对于服务器不了解的新手,可能会将服务器带宽和日常的宽带混淆,认为是一样的,其中它们是不同的。对此,接下来小编就给大家来介绍一下服务器带宽和日常宽带究竟有何区别。 1.
2021-09-01 18:00:08
3115 激光器的线宽和带宽名字很相近,但是表示的意思差很大的。首先看线宽,线宽比较好理解,就是激光光谱的半峰全宽。 激光器带宽,就不是一个光谱的长度单位了,它的全名应该叫激光器调制带宽。 半导体激光器的调制
2021-10-27 16:05:22
8142
带宽和10GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度和低至100ps的分辨率(最小时基下可达到2ps),以查看微小的波形细节。 经济实用的眼图预测试: 用示波器进行眼图测量可以帮助用户直观地显示出数字
2021-12-21 15:40:11
614 在我们日常生活中,经常能听到身边有人说网速不够快,才1M、2M。这个说的就是宽带。那同样,在我们接触高频功放时,也经常见到DC--MHz的频率。这个说的是带宽。这两个M(兆)有什么区别呢?
2022-05-27 13:45:47
3493 带宽是频域分析中的常用指标。频谱分析仪的常见带宽包括分辨率带宽和视频带宽。本文将全面解释这些概念,以及它们之间的联系和区别。
2022-07-05 09:37:30
9254
大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标,那么什么是示波器的带宽呢?
2022-07-19 15:19:53
2552 有些时候我们的网络缓慢并不是由远程服务器或路由器所引起的,有可能是因为系统中的某些进程占用了太多可用带宽。
2022-08-03 17:57:28
32814
在高速信号发生应用中,带宽和分辨率是关键要求。新型信号发生应用运用高速数模转换器(DAC)来产生各种不同类型的波形,包括单音直至具数百兆赫兹带宽、复杂的多通道波形。
2022-11-21 11:38:02
1010 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:29
1501 带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器的带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:03
3118
呢?示波器探头的带宽对示波器有何影响呢? 一、示波器带宽 对常常跟数字示波器接触的电器工程师而言,数字示波器的网络带宽可谓是她们最关注的指标之一。带宽直接关系信号的功率高保真和检测的精确度。大家通常说的带宽就是指-3dB带宽,如下图1所显
2023-06-19 10:10:12
699
“用ipef来测试网络带宽”Iperf参数介绍命令行选项描述客户端与服务器共用选项-f,--format[bkmaBKMA]格式化带宽数输出。支持的格式有:'b'=bits
2023-04-06 15:09:41
418
什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响? 示波器带宽是指示波器能够正确显示信号频率范围的上限,即示波器信号处理的最高峰值。通俗地说,带宽可以理解为示波器对电信号的“接收能力”,它表示在频率
2023-09-04 17:17:26
3510 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55
712
运放的选择和使用时,我们需要考虑运放的带宽和增益。那么运放带宽与增益的关系是什么呢?接下来,我们将从运放带宽和增益的定义、特性以及它们之间的关系等方面详细探讨这个话题。 一、运放带宽和增益的定义及特性 1. 运放带宽 运放带宽指的是在给定的增益下
2023-09-17 17:14:20
2184 为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢? 示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽
2023-10-22 12:33:55
514 选择示波器时必须要遵循5倍法则吗?示波器结合探头使用时,测试系统的带宽如何确定? 选择示波器时需要遵循5倍法则 选择示波器时,需要遵循5倍法则,这是因为示波器的带宽和采样率是很重要的参数,它们
2023-10-22 12:34:05
655 运放关于带宽和增益的主要指标以及定义 在电子电路中,运放是一个重要的组件,其作用是放大电压信号。要了解运放的性能,我们需要了解两个重要的指标:带宽和增益。 带宽是指运放能够放大的频率范围。具体
2023-10-25 11:07:41
1629 安捷伦Agilent86100A宽带宽示波器(眼图仪)数字通信分析仪模式:示波器,带宽超过50GHz,可确保进行最精确的波形测量眼图分析仪,用于发射机一致性测试时域反射计/时域传输(TDR/TDT
2022-07-07 17:18:31
8 物理机服务器需要多大的网络带宽?取决于多个因素,包括以下因素: 1、业务类型:不同类型的业务应用程序对网络带宽的需求各不相同。例如,网站托管、电子邮件服务器、数据库服务器、视频流媒体等都具有
2023-11-07 17:44:28
296 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56
858
单模和多模光纤跳线有哪些不同之处? 单模和多模光纤跳线是两种不同类型的光纤连接方式,它们在传输性能、工作距离、适用场景等方面存在着一些不同之处。下面将详细介绍单模和多模光纤跳线的区别,以供
2023-12-07 10:09:59
975 示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28
912 带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42
210
SD-WAN带宽与IDC带宽的区别在哪? 随着云计算和大数据时代的到来,全球企业对网络带宽的需求不断增加。在这方面,SD-WAN和IDC成为两个重要的网络解决方案。然而,SD-WAN带宽和IDC带宽
2024-01-17 16:18:29
142 是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32
289
