电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>淋雨试验箱的正确操作方法
淋雨试验箱的正确操作方法
收藏
查看更多
操作恒温恒湿试验箱不八大注意事项你知道吗?
1、恒温恒湿试验箱(www.***/hengwenhengsishiyanxiang )的所有外部条件请《操作安装说明书》为依据进行准备及施工;2、首次开机做高温试验时,由于箱内内壁有一层不锈钢
2014-11-10 17:28:26
淋雨试验设备的结构特点介绍
  原文来源:淋雨试验设备的结构特点介绍小编:林频仪器  淋雨试验设备是一种人工模拟淋雨试验箱,众所周知所有处于大气压环境中的元器件及设备,无论是工作状态还是贮存状态,都会不同程度受到各种水
2016-09-12 10:26:40
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
10590-2006高低温低气压试验箱】内容包括有:范围、规范性引用文件、术语和定义、使用条件、技术要求、测试方法、检验规定、标志/包装/贮存等资料性附录。
2011-10-24 16:04:03
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品有:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温,烘箱,干燥,淋雨试验箱,恒温,老化,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
LED高低温试验箱
、航天等制品检测质量之用;本机为SM2800型高低温试验箱,他是属于比较大规模的环境试验机类型,主要用于大型的环境检测材料。  操作特色:高低温试验箱优点在于可短时间内就可以再现户外数月或数年所产生
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
订购高低温试验箱,相关诚如如下:拨打东莞勤卓环测科技销售专线0769-83718518→*** 确定相关技术参数→签订合同→勤卓科技送货上门→勤卓科技技术人员上门安装和调试设备及操作备询→后期定期
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
盐雾试验箱作为一款环境试验设备,越来越广泛的用于研究机械、仪表、电子电工、国防工业等行业产品在各种环境中的适应性和可靠性实验。当然随着市场需求的强大反应,盐雾试验箱的种类出现多样化,主要表现有两种
2012-07-21 09:39:52
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
性能指标。高温严格按GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造三、售后服务1、安装调试:我公司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。2
2011-03-10 11:30:15
[原创]圣诞节快到了,送上你的节日祝福吧
箱式淋雨试验箱淋雨试验箱防水试验箱箱式淋雨试验箱【林频股份】外壳防护淋雨试验箱LX-500淋雨试验箱箱式淋雨(防水)试验箱高低温交变湿热试验箱箱式淋雨试验箱的内外分析箱式淋雨试验箱结构简介上海
2010-12-02 13:15:38
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频  烘箱首选林频精密干燥首选林频鼓风干燥首选林频&
2010-06-22 17:03:05
[推荐]电子设备环境与可靠性试验
淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度振动综合试验箱、拉力试验机......欢迎垂询!袁先生 0519-82598166 013906146644  www.jsfisher.com.cn
2008-09-22 16:46:32
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别  恒温恒湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
三木科技:高低温试验箱SM—150烤漆型
三木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱:三木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区
  原文来源:介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区 编辑:北京雅士林  什么是温度冲击试验箱?  该产品是适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高
2019-01-28 09:15:03
低温试验箱条件试验
进行试验试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2.将低温试验箱的温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间
2012-09-10 18:02:38
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 09:01:54
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱使用注意事项有哪些?
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
冷热冲击试验箱的主要功能分享
在环境温度曝露时吸进外面的空气。  高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。  预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。  曝露时间缩短功能。  试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
加速度老化试验箱 橡胶材料加速热老化试验方法
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种方法
2017-06-22 14:03:15
台式氙灯试验箱YSL现货供应
干燥/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾
2011-04-06 13:22:58
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作
将其罩上。  每个操作紫外光老化试验箱的人员都是设备的主人,所以我们一定要像爱护自己一样去爱护设备。按照以上要求去操作紫外光老化试验箱,只有这样才能延长设备的使用时间,还能有效的减少设备的故障率。
2016-09-05 15:05:57
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电?
靠近试验箱通过观察窗去查看测试样品,难免与设备外壳接触,遇到制造工艺粗糙的设备会出现感应漏电现象。解决方法:当发现设备出现感应漏电的时候,应首先检查开关电源的连接头,比如检查接地状态是否正常,电线接头
2023-04-04 15:26:28
导致恒温恒湿试验箱温度均匀度过大原因
`有些用户可能因为在购买恒温恒湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为
2019-09-17 14:22:25
影响高低温试验箱成本的要素
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
快速检查恒温恒湿试验箱的技巧
恒温恒湿试验箱传感器的信息是发动机电子控制单元计算时间和最底层的信息,同时也是电子控制燃油喷射系统中权重很高的一个感应器,这个感应器的失灵会使得发动机无法正常运转,甚至无法启动。老式的感应器大多
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
快速温变试验箱试验特点
试验一般都是通过快速温变试验箱操作而进行的,因此快速温变试验箱在使用过程中都具备操作简单易懂的特点,不会令操作者陷入一些无谓的盲目操作里;  二.快速温变试验需要严谨的执行整个过程,因此快速温变试验箱
2018-09-15 10:31:04
快速温变试验箱的使用步骤
1.摆放位置:快速温变试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速温变试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可因为快速温变试验箱周围的环境温度高增加试验箱的耗电量2.要经常
2022-06-18 15:58:14
恒温恒湿试验箱价格三木仪器告诉你
`2014年新款恒温恒湿试验箱价格相比旧款恒温恒湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步有兴趣咨询恒温恒湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
恒温恒湿试验箱价格质量二合一
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温恒湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
恒温恒湿试验箱整体系统介绍
。循环系统采用的是耐温低噪音空调型电机,具有多叶式离心风轮。  恒温恒湿试验箱的箱体采用了数控机床加工成型并且采用无反作用把手,这样操作起来简单快捷。其内胆采用的是进口不锈钢(SUS304)镜面板制作
2022-05-10 16:17:47
恒温恒湿试验箱日常保养方法
都会有突出的方面,仪器没有从开始就看得出的优质与劣质的区别。因此保养工作的全不全面就是一个当务之急。下面是小编提供的方法,可以做为参考。1)恒温恒湿试验箱的冷冻系统为试验箱中的核心,请大家要一年至少
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱操作注意
恒温恒湿试验箱试验操作其实是有方法的,正确方法能为试验的过程省去不必要的人工资源,其中还有许多好处在。小编在下面为大家提供一些资料,希望能为顾客带来帮助。  一.设备不能对一些爆炸性的、有害
2016-09-14 15:31:30
找箱式淋雨试验箱找哪个厂家(上海)?
:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。一、箱式淋雨试验箱规格(单位:mm):型号 LP/LY-500内形尺寸D×W
2011-10-24 16:10:16
新人求指导怎样用DSP试验箱
我是研一的学生,老师给了我一个EL-DSP-E300的试验箱让我学,可是他给的试验指导书里并没有告诉我怎么安装仿真器的驱动,在他给的文件里也没标明使用方法,现在只能求助哪个用过这个型号箱子好心人来救救我,谢谢谢
2013-08-09 09:59:51
日益发展的当下如何看待PCT加速老化试验箱的发展
大量的人力、财力、物力。 高压加速老化寿命试验机除可用于检测电子元器件,还适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测。 综上所述,惟有正确的把握PCT加速老化试验箱的功能才能在实际生产当中发挥其最大的功用。
2017-06-15 10:46:03
步入式快速温变老化试验箱打包发往土耳其啦
使用的适度性。艾思荔步入式快速温度老化试验箱结构合理,降温速度快,风速变频调节,进口制冷组,开键配件均进口国际,提高运行可靠性,触摸屏,人机界面,操作简便,易于维护,有工作室超温、压缩机、过载、超压、油压
2017-10-30 17:14:58
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
汇率导致高低温试验箱价格不断浮动
  原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器  由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
货上门;4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沈阳高低温低气压厂家
综合试验箱;GJB150.2-86 低温/低气压(高度)试验;四、控制系统:1、温度控制仪表采用进口触摸屏,可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶彩色触摸屏幕画面2、控制器操作界面设中英文
2011-12-27 11:45:34
沙尘(砂尘)试验箱
管理操作,并定期对箱体及鼓风机进行清扫,定期应有专业人士维护保养.二、为了稳定地发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为十五到二十五度之间,相对湿度小于85%的空间。三、应安装在水平的地面上(安装
2011-01-11 14:17:11
海达仪器教您冷热冲击试验箱正确使用
海达仪器教您冷热冲击试验箱正确使用如何正确使用冷热冲击试验箱,环境试验设备是一种精密、贵重设备。正确使用和操作冷热冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能使环境试验设备长时间的正常运行
2013-04-29 14:57:40
环仪恒温恒湿试验箱具有哪些特点
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点有最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪步入式高低温试验箱
仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。环仪步入式高低温试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度
2013-08-01 11:17:48
环仪氙灯耐气候试验箱
做出较为正确的评定。氙灯耐气候试验箱便是其中一种比较理想的设备。 环仪氙灯耐气候试验箱可以独立调整,采用氙灯作光源,具有与太阳光近似的光谱分析,其中包括光照、淋雨、湿度、凝露及军标等六个环境因素。以氙灯
2013-08-01 11:20:35
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱三大使用疑问
`高低温湿热试验箱属于一款精密仪器,在出现故障的过程中,用户不知道出现的原因,也不知道要怎么来解决,瑞凯小编挑选了3个用户在使用过程中出现故障最频繁的来进行详细的解说。一、高低温湿热试验箱门封条要
2018-03-19 10:34:41
电池燃烧试验箱操作说明
实际使用前必须要进行的测试,直到通过测试才可以在电动交通工具上进行使用。  电池燃烧试验箱试验时带有一些危险性,所以一定要确保操作过程是按照说明书上来的。在操作前要检查电池燃烧试验箱是否能够正常运行
2017-06-22 16:27:22
盐雾试验箱在军用设备中的应用
盐雾试验箱在军用设备中的应用海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱采用PVC板的优势
盐雾试验箱一般做中性盐雾试验、酸性盐雾试验。它们的区别在于盐雾试验箱的材质不同,中性盐雾试验设备采用PVC板,酸性盐雾试验采用PP板。本章我们讲解PVC板材质。  PVC简单介绍:  a.PVC学名
2014-12-24 15:22:10
盐雾试验箱针对试验前的准备工作
盐雾试验箱试验的次数很频繁,渐渐可能会出现像数据不准确,试验中断、开机时间长等状况。顾客们可能不知道这些会出现是会有原因的,而原因不会是出在设备上。针对小编提出的几点问题,下面的方法是能够
2016-09-27 09:12:30
盐雾腐蚀试验箱技术参数
`1. 设备名称: 盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验机|盐雾试验箱|盐雾箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-04-13 15:13:54
真空干燥试验箱的加热方式
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器  真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。  ①电加热型有高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
简述二氧化硫试验机的操作方法
  原文来源:简述二氧化硫试验机的操作方法 小编:林频仪器  二氧化硫试验机是利用二氧化硫气体对材料或是产品进行加速腐蚀试验的设备,能够重现材料或产品在一定时间范围内遭受到的破坏程度。该设备可以用
2016-09-05 16:11:15
紫外光耐气候试验箱作注意事项
。紫外曝光温度由受一个灵敏的温控器和鼓风系统来调节使本试验箱的温度有极佳的均匀性2、操作注意事项1)在紫外光耐气候试验箱的使用中严禁打开箱盖,以防紫外光外泄。2)绝对禁止在试验箱内放置爆炸性、可燃性及高
2017-09-07 15:07:23
药品稳定性试验箱的作用
`  药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温恒湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱升降率大体一致。另一种是全程线形升降速率,是在试验的某个时间段温湿度以一定的比率升降。按照行业设计方法,一般的高低温试验箱温度升降变化都是全程平均速率,这样可以提高设备的使用寿命,线性升降
2023-04-04 15:27:53
针对市场现状向淋雨试验箱提出了新的挑战
  原文来源:针对市场现状向淋雨试验箱提出了新的挑战小编:林频仪器  在广阔需求中被环绕的淋雨试验箱设备行业面临的最大问题就是如何实现长期的、可持续的经济发展,这个问题不光是下半年,也许是更长
2016-09-05 15:47:27
高低温试验机怎么分类?有什么区别?
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
高低温试验箱试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
  高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么?  在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱标准中制定的温度测试方法
高低温试验箱的温度测试方法:在试验箱工作室内定出上、中、下三个水平测试面,简称上、中、下层。上层与工作室的顶面的距离是工作室高度的1/10,中层通过工作室几何中心,下层在最低层样品架上方10mm处
2014-12-25 14:59:05
高低温试验箱的三个重要因素
  原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
过程中的空气流动、传热、传湿等热力学特性; 后者则根据实验或运行结果, 采用多项式拟合等近 似方法获得恒温恒湿控制过程的经验模型 。这些方法对高低温试验箱的设计和优化起了重要作用,但都是从静态的角度
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性有什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
高低温交变湿热试验箱
。7.1.16控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验箱左上部,除电源和照明的操作按键外,其他操作只需在控制器中设定即可。7.1.17可预先在控制器中存储多条工艺曲线,当需要使用时只需调用而无须再次设置
2012-03-29 15:18:07
高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品
  原文来源:高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱样品的摆放足以影响试验的效果,为了达到试验所需的效果出来我们应该将样品按如下方式放好。  在试验箱
2019-01-02 09:27:30
高低温交变湿热试验箱的特点有哪些?
`  原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温冲击试验箱维修保养
)(上海锐仪器技术有限公司中指定的设备的操作说明)。高低温测试,恒温恒湿,恒温恒湿试验箱测试机,维修保养,恒温恒湿试验箱故障指南四,的GDW湿热试验,实际湿度会达到100%或者实际湿度和湿度差异,数值
2013-08-06 15:15:30
高低温湿热试验箱故障处理及维修
`原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温湿热试验箱的主要三大功能就是,创造高温、低温和湿度的环境,使得被检测产品在这三种环境下的性能
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热试验箱的常见故障及排除方法
一个常见的​​结构,除了根据操作的规则,正确的测试人员,也应该了解其结构。高低温试验箱包括箱体,空气流通系统,制冷系统,加热系统和组合物的湿度控制系统。空气循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿
2013-08-05 14:57:51
高低温湿热交变试验箱的具体用处和箱体结构
  试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热交变试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
高低温湿热交变试验箱都用在哪些领域?
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高温试验箱
`1. 产品名称 产品型号 内试设备高温试验箱|高温干燥|高温老化试验箱GWX-1502.[/td]3. 试样限制 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验
2012-04-20 09:21:04
小型环境试验箱(恒温恒湿
简单介绍小型高低温试验箱;小型高低温测试;小型高低温TC循环小型环境试验箱(恒温恒湿)  的详细介绍小型高低温(湿热)试验箱;小型环境试验箱;小型高低温试验箱;小型高低温测试;小型
2023-01-12 10:01:51
防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱
简单介绍LY-512防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱适用于计量自动化终端、配网自动化终端等户外终端进行淋雨试验,以保证被试产品能够承受恶劣环境变化的影响,使产品能够
2023-01-14 11:07:35
IPX9K高压喷水试验箱,外壳防护检测设备,IPX防护等级试验箱
简单介绍IPX9K高压喷水试验箱,外壳防护检测设备,IPX防护等级试验箱适用于电子电工,航空航天,等科研单位外部照明、信号装置及汽车灯具外壳防护试验检测。具有模拟淋雨环境中的大雨及暴雨的能力,主要
2023-01-14 11:12:45
#试验箱 #高低温试验箱 #环境试验箱 #试验箱参数 #锂电池测试 #测试测量
仪器仪表试验箱
贝尔试验箱发布于 2023-06-03 10:26:04
步入式淋雨试验箱未来的发展方向
文章来源:步入式淋雨试验箱未来的发展方向 编辑:林频仪器 做企业意味着要投入到一场只有起点,没有终点的战争中去。而在日趋白热化的市场竞争中,比的就是谁发展的长久,走得更远, 步入式淋雨试验箱 企业
2018-08-13 09:02:0195
淋雨试验箱维护保养不容马虎
的环境条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,从而判断产品是否达到设计要求,淋雨试验箱的日常维护保养要按照相关标准和规程进行操作,不容马虎。试验结束后,要对工作室进行必要的清洁,用清洁的纯净水
2018-10-19 11:30:41210
电子测力计的操作方法
电子测力计正确操作方法
2019-04-17 15:57:452145
淋雨试验箱的接线要求有哪些
淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板。大面积可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便用户搬移。
2020-03-29 16:18:00470
箱式淋雨试验箱的主要参数及产品特性
箱式淋雨试验箱 箱式淋雨试验箱|IPX5/IPX6防水试验箱主要参数: 1、试验箱型号:CSI-500 2、试验箱工作尺寸:宽800*高800*深800(mm)更多尺寸或者非标可非标定制 3、喷水
2021-06-02 14:53:295441
淋雨试验箱的箱体结构和材质是怎样的
或是断裂处侵入。而箱式淋雨试验箱就是通过模拟产品在运输或是使用中遇到淋水或是喷淋的测定,从而选出更加适合的材料。 适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防水试验。电工产品,外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和
2021-06-11 16:59:21279
箱式淋雨试验箱的详细介绍
2021-06-18 13:37:353852
温湿度试验箱操作方法-贝尔试验箱
1、设置温湿度试验箱的恒温恒湿循环初始阶段   从温湿度试验箱供应商处拿到产品后,将温湿度试验箱内的环境温度和湿度分别调节到30%和95%。   2、设置温湿度试验箱恒温恒湿循环的加热阶段
2022-09-22 14:38:10773
高低温冲击试验箱正确操作方法
正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54349
已全部加载完成
