全网秒级监控让数据库管控实现了数字化,经过这一年,我们积累了许多有价值的结构化数据。随着大数据技术、机器学习技术的发展,为数据库管控进入智能化提供了可能性。智能诊断,基于现有全方位无死角的监控,结合
2018-01-02 15:00:37
摘要:每年电商双11大促对阿里技术人都是一次大考,对阿里数据库团队更是如此。经过9年的发展,双11单日交易额从2009年的0.5亿一路攀升到2017年的1682亿,秒级交易创建峰值达到了32.5万笔
2018-01-02 16:31:04
【摘要】论文从EMC-ATS的仪器互换性需求出发,对IVI驱动程序技术及IVI-MSS技术的互换机制、实现方法及特点进行了说明和对比,提出这两种技术的应用为EMC-ATS
2009-10-12 08:59:10
测试数据等特性,是传统的手工测试无法达到的。用自动测试系统实现对示波器的程控检定将会是仪器检定的趋势。GPIB、VXI、PXI是自动测试系统标准总线,GPIB以性能稳定、操作方便、价格低廉赢得用户的认可。这里选用了GPIB作为测试系统的总线。
2019-06-03 07:57:42
的手工测试无法达到的。用自动测试系统实现对数字示波器的程控检定将会是仪器检定的趋势。 示波器在各单位使用数量很大,在各级计量检定部门中示波器的计量检定工作量也很大。对于手动测量,要人工读取数据、记录数据
2020-10-19 15:42:44
,但事实上却没有。 数字存储示波器以串行方式处理捕获的波形。在这个过 程中,微处理器的速度是瓶颈.因为它限制着波形捕获速率。DPO把数字化的波形数据光栅化到数字荧光数据库中。每1/30秒(大约和人眼
2017-08-31 08:50:05
数据采集系统中的LabVIEW数据库访问技术_张捍东.caj
2015-08-21 11:15:03
,对非关系型数据库则无能为力。为解决这个问题,Microsoft还提供了另一种技术:Active数据对象ADO(ActiveX Data Objects)技术。ADO是Microsoft提出的应用程序
2014-06-29 21:29:39
的数字荧光技术带来的突出性能,通过观察多幅波形中稀有事件的显示亮度就可知其在某段时间内出现的频度,必要时甚至可直接调出三维数据库中的波形数据进行详细统计。四、示波器技术的发展电子测量的主要
2014-11-03 17:18:33
存《Dot.NET数据库开发技术》SQL Server XML的功能《Dot.NET数据库开发技术》XML编程《Dot.NET数据库开发技术》操作数据库《Dot.NET数据库开发技术》使用数据绑定和DataSet《Dot.NET数据库开发技术》使用数据库《Dot.NET数据库开发技术》数据映射方案
2018-06-19 21:29:50
各厂家发布的动态协议互不支持、浏览器之争等.总之,它是一种先进的但发展还未成熟的技术. 基于以上的分析,应选择客户机/服务器模式作为GIS访问网络数据库的实现模式. 2 C/S模式下的GIS访问网络
2012-10-17 11:24:57
在连接LabVIEW和数据库的时候出现了这个错误不知道怎么解决问题在哪啊????
2017-11-06 12:03:12
LabVIEW与数据库实战教学可有效解决问题如下:1、解决工业现场中MES系统数据的上传问题。2、可快速开发上位机数据采集系统。3、可将不同仪器的数据采集进行系统集成,并将数据保存至对应数据库供
2022-03-24 09:07:33
大家好; 为满足大多数朋友的技术需求,特对labview和数据库的访问程序进行了升级,文档中有充分的说明,大家不仅可以看到程序设计还可以了解到如何快速的掌握这门技术,由于学习过程中难免会有疑问,而这
2018-08-24 22:53:19
Labview开发技术丛书--边干边学数据库应用
2016-09-02 18:06:36
近年来,随着移动计算技术的快速发展,智能手机、PDA等移动设备的普遍使用,使得数据同步技术在分布式数据库系统,特别是在移动数据库系统中发挥了愈来愈大的作用[1-2]。数据同步技术可以使远程数据库
2019-10-09 06:09:49
` 本帖最后由 autoctrl 于 2020-11-16 21:05 编辑
通过附件的的软件配置PLC变量和数据库的字段对应,可以实现PLC和数据库之间双向通讯,支持SQLServer
2020-05-30 15:08:10
LabSQL 数据库访问工具包实现对数据库的访问,比其它方式操作更简洁,更容易理解,不用精通ActiveX 技术和SQL 语言。充分利用了现有的资源,就可以数据库的实时操作,应该是一个值得学习和推广的方法。
2012-08-26 10:19:31
这是labview和ACCESS数据库的互访程序,大家看看,又不懂的可以随时问。
2015-07-17 17:12:30
toolkit访问数据库的方法,给出了新建数据表,新增数据,显示表中所有数据的具体实现细节,把数据库技术应用于虚拟仪器中,充分发挥了数据库的管理优势,打打扩展了虚拟仪器的功能。
2012-02-24 10:14:18
互联网时代,如何实现软件的自动更新,物联网搭建~~~步骤1:搭建一个云数据服务器。方案A: 付费的阿里云或者百度云
2020-12-28 09:44:59
《Dot.NET数据库开发技术》数据映射方案.pdf[hide][/hide]
2018-06-23 16:30:56
《Dot.NET数据库开发技术》NHibernate事务、并发和缓存.pdf[hide][/hide]
2018-06-23 16:23:32
《Dot.NET数据库开发技术》NHibernate高级数据映射和查询.pdf[hide][/hide]
2018-06-23 16:22:30
《Dot.NET数据库开发技术》SQL Server XML的功能.pdf[hide][/hide]
2018-06-23 16:24:53
《Dot.NET数据库开发技术》使用数据绑定和DataSet.pdf[hide][/hide]
2018-06-23 16:28:42
《Dot.NET数据库开发技术》使用数据库.pdf[hide][/hide]
2018-06-23 16:29:48
《Dot.NET数据库开发技术》操作数据库.pdf[hide][/hide]
2018-06-23 16:27:28
传感器技术、数据库技术、控制技术及虚拟仪器技术相结合的设计方案。该方案以研华TPC-1570H工控机、PCI-1761采集卡和TCA称重传感器结合AT-150扭矩测量仪为平台,设计了数据采集模块、扭矩
2020-08-28 07:53:02
嵌入式内存数据库技术发展的现状内存数据库的定义内存数据库的特点面向3G平台嵌入式内存数据库引擎的设计
2021-04-27 07:08:12
及多仪器组合成互换,还可实现面向应用的复杂测试/激励模型的重用。新的IVI-Signal Interface(IVI信号接口)规范[6]除提供鲁棒性的仪器互换能力外,又规范了信号驱动器组件的定义,IVI信号接口与面向信号的组件库ATLAS 2000相结合则构成未来通用测试软件体系结构的基础。
2016-04-16 14:55:36
等。 关闭自动调用参数:结束数据库调用。其中关键的是第二步,只有充分的利用“属性”和“方法”的设置才能成功地实现对数据库的访问。 数据库访问实例为了便于说明,本文给出实例如下:该例子是利用
2019-04-11 09:40:01
我做一个简单的登陆系统想将系统和登陆信息和数据库联系在一起,比如登陆的时候我要填写用户名和密码,那么我将我填写的用户名和密码和数据库中的进行比较,正确了则登陆成功, 请问应该如何做?网上那个太复杂了,功能太多,求教如何只做具有登陆功能的登录系统
2014-05-12 15:54:10
分布式数据库系统(DDBS)是数据库技术和网络技术两者相互渗透和有机结合的结果。涉及数据库基本理论和网络通信理论。分布式数据库由一组数据组成,这些数据在物理上分布在计算机网络的不同节点上,逻辑上是属于同一个系统。
2019-09-24 09:13:39
在真实世界中,存在着许多十分相似的网络结构,可以使用极为简单的图来建立它们的模型。图模型和图数据库得到广泛的关注,并且在许多应用领域获得的应用。图模型的概念将和面向对象的概念一样,在数字化建模中获得
2021-09-02 07:18:12
在LABVIEW中实现对数据库表格的操作在利用 LabVIEW数据库工具包操作数据库之前,需要先连接数据库,这就像操作文件之前,先要打开文件一样。在这里我们利用UDL连接数据库。Microsoft
2014-06-29 21:28:31
,数据库技术已经发展的比较成熟了,著名的数据库管理系统有SQL Server、Oracle、DB2、Sybase ASE、Visual ForPro、Microsoft Access等。Microsoft
2014-06-29 21:08:48
程控软件,通过对示波器的程序控制,实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。
2020-05-20 21:53:51
linux下如何实现mysql数据库每天自动备份定时备份
2019-05-10 17:10:37
嵌入式技术已在人们生活中得到广泛应用,移动计算更是给人们的生活带来了极大的方便,由移动计算技术推动发展的新的数据库技术让人耳目一新。如嵌入式移动数据库就是随着各种移动设备、智能计算设备、嵌入式设备
2019-10-11 06:44:28
基于无线点对点技术。现场由电表,采集器,集中器组成。所有数据通过无线模块进行传输。再通过手抄器读取集中器数据或通过电话线/网路/GPRS将数据发到电力局数据库。该方案存在缺点是:无线模块通常受功率限制
2010-01-29 11:24:03
再次调用该函数,这到底是为什么呢?如果每次这样修改太麻烦了,是不是需要用labview 设计一个自动连接数据库的子VI,实现对连接程序的调用,在程序启动时先测试连接数据库,待成功测试后再次进入系统??我这种方案可行吗??如果可行,那么大概方案、步骤是什么??请各位大神们帮助我啊,小弟感激不尽。
2014-10-24 09:43:45
Access数据库 主键 ID设置的是自动编号其他两个段是两个数字我在簇数据中放入两个数字直接写入 提示错误 不是说自动编号的段写入时不写内容就可以了吗请教一下 labview导入Access 自动编号的实现
2019-08-07 14:41:49
选择数据库所在位置,labview自动生成连接路径,然后基于创建的路径实现数据库的管理。
2020-01-03 16:08:13
如何讲labVIEW采集到的温度数据和数据库连接使用
2017-05-12 20:07:24
为什么对象-关系数据库的映射对于现代开发者是一件大事呢?一方面,对象技术(例如 Java 技术)是应用于新软件系统开发的最常见的环境。另外,关系数据库仍然是许多人都青睐的持久信息存储方法,并且在较长时间内这种情况不太会改变。请继续读下去,了解如何使用这种技术。
2019-05-23 06:10:46
,所以,我们程序员经常以这个需要更改表结构拒绝一些软件的维护和拓展,这其实更是错上加错;在ODBMS一文中提出了对象数据库解决方案:只要更改类结构,其他都有ODBMS搞定;使用ORM如Hibernate也
2019-05-30 06:56:22
嵌入式移动数据库的体系结构由哪几部分构成?嵌入式移动数据库的关键技术有哪几种?
2021-05-28 06:58:17
解决示波器测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题开发的一款自动化测试程控软件。软件通过对示波器的程序控制实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器
2019-04-03 09:51:29
2014-07-01 21:24:04
本文介绍了位置相关查询优化和数据广播两种普遍用于移动数据库查询的方法,结合移动数据库中的缓存技术,分别从合理分配嵌入式移动数据库资源和在一定程度上解决移动数据库的断接问题这两点,实现嵌入式移动数据库的查询优化。
2021-04-23 06:00:33
拔掉数据库的电源会怎样?假设我们拔掉数据库的电源会怎样?在日前举行的阿里云“企业级”云灾备解决方案发布会上,阿里云智能技术战略总监陈绪就来了一场现场“断电”演示,拔掉了数据库的电源。(直播回放
2021-12-29 07:09:32
。双11是一场技术大练兵,是互联网界的超级工程。需要做到支撑尽可能高的零点峰值,给用户最好的体验;也要做到成本尽可能低,要求极致的弹性能力;还要做到整体系统的稳定。数据库如何实现极致弹性能力数据库上云
2017-12-22 11:35:36
自动计算,并显示波形的峰-峰电压、上升时间、周期和频率,用户无需人工去执行这些操作。(有些模拟示波器通过增加专用电路完成这些自动测童,使费用增加。)好的数字示波器甚至可根据数据完成平方根计算,给出波形
2017-10-12 10:02:51
显示器上。因为这种示波器运用了采样量化和数字信号处理技术,由此带来了许多超越模拟示波器的优点。 1.3 组合示波器组合示波器(混合信号示波器,MSO )是将DSO 和模拟示波器或逻辑分析仪或数字万用表
2019-06-27 07:16:05
、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、MIPI® D-PHY DSI-1和CSI-2自动串行分析选项优点1.对28+ Gbaud和PCIe 3.0等电路执行精确检定、抖动检定
2019-04-26 15:55:20
中实现模拟域和数字域时间相关的设备。传统上,混合信号分析使用独立式示波器和逻辑分析仪完成,这种解决方案需要两台设备,因此并不实用,很难获得最佳效果。模拟波形和数字波形相关的需求导致了混合信号示波器
2019-06-03 07:00:50
的格式、与字符串的转换关系。Number:负责数字和字符串的转换。 ALIASES是Delphi中应用程序与数据库接口的连接点。在设置数据库别名时,还有许多选项的设置,因不同的数据库驱动文件而有不同的设置
2009-05-10 11:09:03
,并在业务发展过程当中进行迅速的业务应变扩展,并借助全OpenAPI化的能力实现自动运维管理,协助企业全速成长实现行业弯道超车。演讲嘉宾:萧少聪,阿里云数据库高级产品专家,主要负责RDS产品的发展规划
2018-04-27 17:58:00
给大家分享一个数据库的例子和数据库方面的资料!!!
2017-12-21 14:03:19
数字示波器因在波形显示、测量、处理等方面具有明显优势,被广泛应用计量检定工作中。近年来,在自动化技术发展推动下,计量检定中如何实现数字示波器的自动校准成为人们研究的重点。示波器将电信号转化为直观
2020-06-08 17:46:48
请问电路板的自动检测技术有哪些?
2021-04-22 06:04:00
解决的问题。 纳米软件示波器自动计量系统主要由示波器校准源和被校准示波器组成,系统框图如下: 1、当使用9500或5800作为校准源时,如果拥有两个探头或连接线,可以实现双通道示波器的全自动计量;如果
2021-03-10 16:55:47
摘要:根据热电偶的检定方法,结合虚拟仪器技术,开发了热电偶的自动检定系统。给出了装置的硬件和软件的设计,并重点介绍了如何实现采集后的实验数据的自动分析和处理。开发后的系统用于在线自动检定各种工作
2019-05-08 09:40:06
CDN、数据库到云主机的完整解决方案。一天就可以创建出自己的直播答题APP。不仅如此,阿里云的整体技术能力,让阿里云能够高效,快速的切入新兴市场。而著名国产数据库巨杉数据库的CTO王涛先生也来到了未来大会
2018-01-18 11:32:59
(2.2.0) 数据库的工具。ODX 是格式标准化的诊断数据库文件,我们在诊断不同的车或者不同的 ECU 时,加载适配这个车型或 ECU 的 ODX 文件即可,而无需对诊断
2022-03-30 13:48:44
研制了一种用于检定某型号继电保护测试设备性能指标是否满足设计要求的自动检定系统。介绍了系统的总体设计、硬件组成及软件结构,分析了主要技术问题并给出相应的解决方
2009-03-17 16:21:5029 光电设备的检定一直存在自动化水平低、体积庞大、检测时间长等问题, 为了提高检定效率,研制一套便携式光电设备自动检定系统十分必要。以某型光电设备的检定为例,详细介
2009-07-07 15:19:1413 将传统的手动热电偶、热电阻检定装置改进为自动检定装置,实现了自动连续检定。关键字:热电偶;热电阻;自动检定;参考函数Abstract:The traditionally manual device of of thermo
2009-08-13 09:37:0830 介绍了某新型导弹参检仪的自动检定系统的设计思想,重点讨论了系统硬件和软件的实现方法,分析论述了系统误差的处理和控制方法。系统设计思想先进、结构简单、自动化程度
2009-09-14 15:02:2319 探讨了SDE 技术的原理,提出了基于ArcSDE 的“吐鲁番GIS 数据库”系统的建设方案。通过有效的数据存储和数据库管理设计,依托GIS 方法和数据库技术,所实现的数据库系统具备了
2009-09-21 11:15:3921 可互换性虚拟仪器(Interchangeable Virtual Instruments,简称IVI)驱动程序以不修改测试程序而实现在不同仪器之间的互换为目的,进而建立真正的独立于硬件的测试系统。本文对IVI 的仪器互换
2009-09-22 10:04:0416 本文阐述了应用双32 位NIOS 软核的数字示波器的实现方法,综合SOPC 配置灵活的优势,定制了硬件系统,给出了软件设计的流程及主要设计要点。实验表明,由双软核技术实现的数
2010-01-20 15:35:4314 数字示波器自动检定系统
随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等
2008-12-03 21:35:59369 什么是数字示波器自动检定系统
中心议题:
检定系统软硬件设计
测试系统实例操作
解决方案:
2010-03-24 09:57:00931 数字示波器是一种时域电子测量仪器 ,它除了可以显示波形外 ,还可以用来测量各种波形参数,如信号的上升时间、时间间隔、频率、幅度等 。还具有强大的数据处理功能,有的甚至带有FFr分析功能,可以从频域上来分析信号。在检定数字示波器时,时基是必检项目。 那么数字示波器时基昀检定方法有哪几种呢?
2023-02-02 11:48:111071 电子发烧友网站提供《赛灵思WebP和数据库解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:06:280 电子发烧友网站提供《基于ASP和数据库技术构建的网络教学平台.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:40:570 OPC UA网关BL110实现采集多台PLC数据到数据库中通过OPC UA网关BL110,可以实现同时采集多台PLC的数据到数据库中,简化了制造业数字化转型的系统集成工作。BL110-OPC UA这
2021-08-23 13:59:35
查看更多
