每块试样的电荷量,再由式(2)换算成试样带电电荷密度(C/m平方)。每块试样测定5次,每次测定前应用静电消除装置除去试样、摩擦棒及垫板上的静电。 Q=CV……(1) q0=CV/A……(2) 式中
2017-09-30 11:52:23
技术参数比表面测定仪测定范围:比表面 ≥0.01m2/g,无规定上限比表面测定仪样品数量:4个比表面测定仪测试效率:直接对比法测比表面每样平均3min5点BET比表面测定每样平均15min比表面测定仪
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
,通入恒压干燥的空气,试验312小时,通过测定试样100℃运动粘度的增长值和沉淀值的变化,表示油品的氧化安定性。 技术参数 1、适用标准:SH/T0123 ASTM D2893 2、控温方式:进口
2020-10-31 14:16:28
水溶性酸。深度氧化后,测其酸值和沉淀物。技术参数1、适用标准:SH/T0196 ┏OCT9812、控温方式:进口PID数显温控器3、控温*度:常温~200±0.1℃4、加热方式:金属浴加热5、整机功率
2020-10-31 14:06:12
的状态下可运行10年以上;13.YTC4215微量水分测定仪留有USB接口方便与计算机通讯。YTC4215微量水分测定仪主要技术参数:项目技术参数滴 定 方 式电量滴定(库仑分析)测 定 范 围1ug
2018-07-24 14:20:17
关闭气源3.具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点YTC4217开口闪点全自动测定仪主要技术参数:项目技术参数显示大屏幕液晶模块显示测量范围40~400准确度±2重复性闪点≤150 误差±2
2018-07-24 14:18:57
【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
测定仪,微量全自动水分检测仪由英特专用制造技术*** 水分仪0392-2700039检测煤焦油水分的设备技术产品:1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面
2019-03-09 13:27:03
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测仪。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
测定仪技术参数:1 、控制方式:以单片机为核心,自动校正测量温度和电流,自动移相触发可控硅闭环控制加热电流。按国标自动完成灰熔点测定的升温过程,多种故障提示功能;2 、测温范围: 0-1600
2020-12-24 09:21:28
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
卡尔费休水份测定仪(也称为微量水分测定仪)使用过卡尔-费休法测量水分,广泛用于化工、化学试剂研究、科研院校等领域行业,对比于其他仪器来说,卡尔费休水份测定仪也需要测试前的调试。调试的对于接下来的实验
2020-09-25 09:32:35
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析仪,高精度固废垃圾热值检测仪,测试
2021-11-07 20:34:30
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
燃烧值的仪器,化验建筑材料热值的仪器英特仪器价格详询:138.3923.4904产品适用 标准:GB/T14402-2007 《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》产品主要技术参数:仪器热容量:约
2021-02-04 13:06:45
:138.3923.4904建材制品燃烧热值测定仪主要技术参数1、量热弹 a容量:(300±50)mL b质量:3.25kg c弹桶厚度大于弹桶内径的1/10 d盖子能容放坩埚和电子点火装置,盖子以及所有的密封装置能承受
2021-02-04 13:04:33
、木材、混凝土、均匀分散的矿物棉和聚合物等建筑材料及制品燃烧热值的检测二、适用标准:GB/T14402-2007/ ISO 1716:2002《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》三、技术参数
2021-01-28 08:49:00
和方便。开口闪点测定仪功能特点:1.大屏幕液晶显示,具有全中文操作软件提示功能;2.开口闪点测试仪配有实验数据、测试时间等参数。3.开放式闪点测试仪自动校正大气压力,计算修正值;4.测试仪采用创新引入
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
。微机灰熔点测定仪技术参数:环境温度:0~40℃相对湿度:≤80%炉温范围:0-1600℃测量误差:±3℃升温速度:900℃以前 15~20℃/min900℃以后5℃±1℃/min输出电流:≤30A电源电压:AC220(1±10%)V、50Hz试验气氛:氧化性或弱还原性`
2020-12-21 14:52:30
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分仪)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
微量水分测定仪可以检测的东西有很多,固液气,但是根据其形态的不同,我们所选取的检测方法也会有所不同,所以很多时候,为了能够得到更为准确的数据,我们需要知道应该选取哪一类型的产品进行检测以及检测的方法
2019-04-01 14:18:39
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分仪)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
。微量水分测定仪在使用的时候,我们往往并不会特别关注产品的使用要求,这是不对,使用前需要仔细的阅读相关说明书,不仅仅是要了解相关的注意事项,还是要学习它的参数以及技术要求等。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
购买微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,肯定需要了解在挑选时,需要注意什么,才能够让自己购买的非常具有价值的微量水分测定仪,下面就来说一下挑选的时候,哪些细节千万不能够有所忽略?第一,在挑选微量
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪,测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪由【森林防火自动测定仪】提供的测试树叶燃点的仪器,186-3920-3323检测木材着火点机器,化验木材
2022-01-21 20:12:28
`测试煤焦油密度的仪器—检测油品粘度的设备 测试煤焦油密度的仪器—检测油品粘度的设备 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:***技术0392-2700039煤焦油粘度测定仪,煤焦油密度检测仪仪器特点1
2018-12-04 13:09:15
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定。热值测定仪资料-高精度热值检测仪器能检测哪些锅炉燃料油的发热量热值测定仪资料-高精度热值检测仪器技术参数:热值
2018-03-31 09:19:42
操作系统。自动判断功能:变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)。 微机灰熔点测定仪 技术参数:高温炉::卧式炉加热元件:硅碳管加热电源:220V±10%50HZ最大
2020-12-21 15:04:06
/T1941.1-94【主要配置】爆发点测定仪主机1套加热冷却控制装置1套伍德合金1套控制软件1套【技术指标】加热功率:2KW;测温范围:0~650℃或100~900℃;控温精度:±1℃。温度分辨率:±0.1
2020-12-18 15:07:18
珍珠岩常规主要检测其物理性能,检测项目一般包括体积密度、振实密度、粒度、质量含水率、安息角、导热系数等。技术参数仪器型号:JFMB12031称重精度:0.001g称重阀值:110g允许误差:0.5%样品盘
2022-02-15 10:07:52
;测量精密度:RSD%≤1.5%(在10mg/L处)。 上面是对红外测油仪是什么及技术参数做个简单的介绍,相信您看完了也有一定的收获吧?`
2019-05-20 14:39:00
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
在选择自动酸值测定仪的时候不可能马马虎虎,就选择了一种自动酸值测定仪,这也是对自己的一种不负责任的表现,那么在选择自动酸值测定仪时需要对哪些方面进行对比分析呢?第一,当大家在选择自动酸值测定仪的时候
2019-07-01 10:39:26
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
一般量热仪减少时间5-8分钟,提高效率近一倍3.采用底部磁力泵搅拌方式,可快速均匀及恒定温度,加快试验进程4.内筒水定量精确:一般量热仪内筒水量精确到±1g到±2g技术指标及参数:测温范围:0~40℃温度分辨率:0.0001K精密度:≤0.1%单样测试时间:15min`
2018-03-06 13:18:42
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
经校准的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数和流动时间的乘积是液体在此温度下的运动粘度。可以通过动态粘度液体的运动粘度乘以密度在当前温度。运动粘度测定仪的注意事项:1.当恒温槽内没有恒温液体或
2018-12-27 11:24:37
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
;零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料,无易耗品,样品盘可循环利用;采用特质的环形光源,加热均匀,加热器更耐用;CSY-G3锂电池浆料固含量测定仪技术参数:1、固含量测定范围
2018-03-26 17:14:52
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
薄膜摩擦系数测定仪 在材料科学领域,摩擦系数是一个非常重要的参数。它对于评估材料的滑动性能、摩擦特性和使用效果具有重要意义。摩擦系数测试仪是一种用于测量材料摩擦系数的专业设备,本文将介绍
2023-09-18 11:03:12
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
医用防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。
2020-04-07 16:31:13
1275 一 符合标准: GB19083-2010:医用防护口罩技术要求; YY 0469-2011:医用外科口罩; YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积
2020-12-03 14:15:37
861 主要用途 医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标 1、医用
2020-12-03 14:32:14
779 【适用范围】: 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。 【仪器特征】:用规定
2020-12-03 14:50:37
226 医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途 医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电
2020-12-01 17:07:47
930 一、主要用途 医用防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。 二、工作原理 在持续施加的压力下以合成血液对防护服材料进行试验,目视检查材料上合成血液的穿透情况
2020-12-01 17:10:17
693 适用范围】:用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。 【仪器特征】:用规定摩擦材料
2020-12-12 11:43:48
899 摩擦系数测定仪 一,用途 印刷检测仪器 纸张摩擦系数测定仪是物料表面动/静摩擦系数的一种检测设备,主要用于测量纸张、纸板、纸箱、印刷表面、薄膜薄片、塑料、橡胶、编织袋、织物纤维、通信电缆光缆
2020-12-31 15:40:41
2015 【适用范围】: 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。 【仪器特征】:用规定
2021-01-22 17:22:35
634 /T01060 GB12059 GB/T12703等 【仪器特征】:用规定摩擦材料摩擦试样,使试样带电后,测定投入法拉第筒后试样的电位,再换算成单位面积上的带电量。 1、定装置由摩擦装置和电位装置组成 2、摩擦装置包括摩擦棒、垫板、垫座及绝缘棒 3、电位测定
2021-01-27 17:21:38
245 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。
2021-05-26 15:26:34
573 医用防护服合成血液穿透试验仪 技术参数: 试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)% 喷射距离: (300±10)mm 喷口直径: Φ0.84mm,长12.7mm 液体喷射
2021-01-29 15:52:23
635 医用织物摩擦带电电荷密度测定仪 (法拉第筒法) 【适用范围】:医用织物摩擦带电电荷密度测定仪 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及
2021-02-04 15:32:43
255 医用防护服摩擦带电电荷密度测定仪 【适用范围】: 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于
2021-02-03 15:05:16
186 医用防护服涨破测试仪 涨破破强度测试仪分为两种一种是液压涨破和气动涨破通过液压作用于橡胶鼓膜上方的测试样品,将被测样品胀破,用来测试针织、梭织、无纺布、纸张、卡板纸在胀破时的Z大压力值和胀破高度
2021-02-03 15:07:45
454 /T01060 GB12059 GB/T12703等 【仪器特征】:用规定摩擦材料摩擦试样,使试样带电后,测定投入法拉第筒后试样的电位,再换算成单位面积上的带电量。 1、定装置由摩擦装置和电位装置组成 2、摩擦装置包括摩擦棒、垫板、垫座及绝缘棒 3、电位测定
2021-02-04 14:11:50
319 【适用范围】:用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。 【仪器特征】:用规定摩擦
2021-02-19 14:47:55
369 【适用范围】:医用织物摩擦带电电荷密度测定仪 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电
2021-05-14 14:55:20
387 【适用范围】:医用织物摩擦带电电荷密度测定仪 用于在试验室条件下,织物摩擦带电荷后静电特性的测试,也用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电
2021-05-14 15:18:21
293 便携式多参数水质测定仪产品介绍【霍尔德仪器 HED-SZ】采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,数字化集成系统,彩色液晶触摸屏,光纤检测技术,进口光源,专业
2021-04-08 10:46:25
2222 医用防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。
2021-06-02 16:16:42
1308 其耐磨程度。本机又叫摩擦试验机、摩擦试验仪,该机配合反射光密度仪使用。 耐磨擦试验仪满足GB/T34844-2017壁纸标准中附录B湿摩擦色牢度测定。 纯无纺纸壁纸耐磨测定仪特点: 1、箱体采用静电烤漆处理,工作台面及磨擦治具等均采用铝材料表面喷砂处 理,具有很强的防腐蚀性
2021-06-02 16:58:20
303 试验仪,该机配合反射光密度仪使用。 耐磨擦试验仪满足GB/T34844-2017壁纸标准中附录B湿摩擦色牢度测定。 纯无纺纸壁纸耐磨测定仪特点: 1、箱体采用静电烤漆处理,工作台面及磨擦治具等均采用铝材料表面喷砂处 理,具有很强的防腐蚀性,结构紧固,设计
2021-06-02 15:38:24
179 、摩擦试验仪,该机配合反射光密度仪使用。 耐磨擦试验仪满足GB/T34844-2017壁纸标准中附录B湿摩擦色牢度测定。 纯无纺纸壁纸耐磨测定仪特点: 1、箱体采用静电烤漆处理,工作台面及磨擦治具等均采用铝材料表面喷砂处 理,具有很强的防腐蚀性,结构紧固
2021-06-02 16:07:01
166 别克平滑度测定仪 纸张平滑度测定仪 产品用途及适用范围: 纸张平滑度测定仪(无汞)(以下简称平滑仪)的各项技术要求和检测方法符合国际标准ISO5627《纸和纸板平滑度的测定(别克法)》,QB
2021-06-03 15:43:04
596 诚卫仪器科技有限公司仪器特征: 容积至少1000mL,充水时能使手套保持垂直。 主要技术参数: 1、悬挂装置 2、外径60mm,内径50mm,可容纳1000mL水的透明圆柱筒2件 3、1000mL量杯1个 4、计时器 1个 适用标准: GB 10213-2006 使用医用橡胶检查手套
2021-06-03 15:11:45
465 仪,该机配合反射光密度仪使用。 耐磨擦试验仪满足GB/T34844-2017壁纸标准中附录B湿摩擦色牢度测定。 纯无纺纸壁纸耐磨测定仪特点: 1、箱体采用静电烤漆处理,工作台面及磨擦治具等均采用铝材料表面喷砂处 理,具有很强的防腐蚀性,结构紧固,设计
2021-06-08 17:23:38
327 后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标: 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电
2021-06-05 17:44:08
630 酶标测定仪实际上就是一台变相光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同。
2021-06-07 16:28:14
293 上海理涛织物摩擦带电电荷测试仪 用途:用于织物磨擦带电荷后静电特性的测试 产品技术规格 A.滚筒摩擦机规格: 滚筒内径:65cm 滚筒深度:45cm 滚筒转数:≥46rpm(调速电机无级可调) 滚筒
2021-06-09 18:04:07
365 其耐磨程度。本机又叫摩擦试验机、摩擦试验仪,该机配合反射光密度仪使用。 耐磨擦试验仪满足GB/T34844-2017壁纸标准中附录B湿摩擦色牢度测定。 纯无纺纸壁纸耐磨测定仪特点: 1、箱体采用静电烤漆处理,工作台面及磨擦治具等均采用铝材料表面喷砂处 理
2021-06-11 16:32:16
317 主要用途: 上海诚卫医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间
2021-06-21 16:00:58
790 医用防护服静电衰减性能测试仪 主要用途: 上海诚卫医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减
2021-06-30 16:55:55
873 系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。设备执行ISO 8295、GB 10006、ASTM D1894、TAPPI T816等标准。 技术特征 ·微电脑控制
2021-10-14 17:17:17
835 土壤养分测定仪【恒美HM-GT3】操作方法简单易上手,农业是我们国家发展的根本,现代农业伴随着科学技术的提升发展的更加顺利,土壤养分测定仪通过科学的测土方法辅助农作物的正确施肥,土壤养分测定仪快速
2021-09-17 10:29:49
658 HD6602A高精度石油密度测定仪结构1、触摸屏2、打印机3、电源开关4、恒温水浴缸5、加热线插口6、传感器线插口7、电源插口HD6602A高精度石油密度测定仪使用方法向仪器玻璃缸中注水至距离上端
2023-10-24 14:54:18
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgZomUCsM2AdCe1AACLe50iOgQ698.png)
