SPWM控制方式对逆变桥进行调制,最后经电容、电感过滤实现正弦波逆变的目的。内容概述本文主要从系统分析、硬件设计、程序设计和实验测试四个方面阐述“三相SPWM逆变电路的设计”。开始概述逆变器基本概...
2021-11-16 06:20:05
有三相电容器测试功能,针对不同联结方式的三相电容器组进行一键测量,简单方便。同时仪器还可测试各种电抗器、电阻器,并且仪器还可以单独进行电流测试。三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点2.1 异频电源
2020-09-01 16:02:56
提示。三相微机继电保护测试仪:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机型测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
为什么单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
2021-02-03 07:59:36
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
`三相程控标准功率源803主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压
2020-09-07 10:13:38
三相继电保护测试仪充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。那么遇到三相继电保护测试仪的常见故障怎么办?下面我们一起
2019-11-06 17:42:18
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。三相继电保护测试仪接口说明同步测试和低频测试都是频率测试,用于同步测试中的频率误差测试和低频测试。接口将Ua、Ub分为第一组,该组为
2022-04-12 09:33:40
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
全自动热值测试仪采用计算机全自动控制,先进的压缩机电子制冷工艺。6.减少环境影响,完美地解决了过去热值测试仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中
2021-01-13 08:47:58
!目前,国内生产透气量仪(或称织物透气性测试仪)厂家越来越多,技术水平参差不齐,厂家宣传几乎大同小异,都在宣传为---全自动织物透气仪。但是,对于客户而言,到底该产品达到什么样的技术水平,才能称作
2018-02-08 10:26:30
绝缘油介电强度测试仪采用中央处理器、大规模集成电路等先进技术,形成自动测试设备。操作过程完全自动化,测试数据可以通过面板配置的微型打印机打印。该装置与普通仪器相比,同类仪器具有良好的测试稳定性,精度高,可操作性好。本仪器真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。
2018-12-12 10:40:35
哪位大神能帮我看看为什么我的基于单片机和电容三点式的电感测试仪仿真不出数值呢,我的量程范围是100uH~10mH 真是头疼死了~~~
2016-05-12 10:19:52
。 CT88直流电阻测试仪的性能特点:1. 输出电流大且自动选择电流,操作简便2. 三通道测量,实时采集,同事测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。3. 既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量
2013-11-22 12:53:03
家和地区很多人制作过,测量精度高,测量范围大,有用不同语言写的程序,闲着没事.便仿制了一个“BASCOM-AVR版本的。经测试感觉还满意。 电感测量范围:0.1μH~6H 电容测量范围:1pF~2.5μF 电解电容测量范围:0.1μF~50000μF M8做的小工具 电容电感 测试仪.rar
2018-07-09 01:34:42
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-03 00:01:27
WQ4832晶体管测试仪使用说明书
2012-08-20 08:34:46
开口闪点全自动测定仪哪家好呢?开口闪点全自动测试仪深受广大电力工作者的欢迎,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,是一款不可多得的高压电力测试仪器,但是目前市场上生产和销售此仪器设备的商家
2018-07-24 14:18:57
ZC29型接地电阻测试仪使用说明
2012-08-20 17:29:59
二手chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪+价格“1550”广州发j货chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准
2022-01-06 17:57:23
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
质量封面的问题。农村电网是经10/0.4kV变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在A、B、C三相上。但在农网运行中
2017-11-15 09:38:08
为何单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
2021-01-08 07:21:44
为啥单相电机要用电容,三相电机不需要电容?
2021-01-25 06:39:41
我用LCR测试仪测试我的绕线电感。得到Q值在1KHZ频率下是9.5,在50KHZ频率下是191.1。这个电感好吗?工作在50KHZ的BOOST电路的电感Q值为多少最好呢~谢谢~
2013-11-25 21:36:26
可以实现三相三线,三相四线,单相全自动测量;使用工程塑料机箱,结实耐用,有效保障测试人员及系统安全;仪器具有量程自动切换功能,保证测试精度;采用电子式原理线路结合DSP技术是测试稳定性好,抗干扰
2012-05-16 10:57:54
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
,符合通常的测量习惯。伏安测试仪测试范围:1、伏安特性测试仪自动测量接线组。2、自动更改组。3、自动切换相序。4、自动切换范围。5、自动校准。6、输入标准比后,伏安特性测试仪可自动计算相对误差。7、测量
2018-12-07 10:15:41
`单相、三相、六相微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“相”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三相指的是可以输出三相电流和电压,六相指的是可以输出六相电流和电压。三相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
2021-03-09 07:16:51
SFDS-4000 全自动电力变压器消磁机SF6810A 变比组别速测仪SFBC-VI 多功能变比测试仪(三相)SFZB-VI特种变压器变比组别测试仪SFCZ-50A 接地线成组直流电阻测试仪
2018-05-13 14:05:18
传统方法的1/3。 二、性能特点1、三相直流电阻测试仪输出电流大且自动选择电流操作简便。2、三通道测量,实时采集,同时测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。3、既可以三相同时测量,也可以按传统方式
2013-06-14 14:51:46
,提高工作效率。 输入变压器参数,便可进行单、三相测试并自动计算变压器绕组动稳定状态参数(Zke,Zk,Xk,Lk),测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。 变压器短路阻抗测试仪主要
2023-09-15 15:10:17
哪位大神有没有基于单片机的电阻、电容、电感测试仪设计资料啊,急急急(网上的不怎么详细,)
2016-03-19 19:12:32
``售收日置HIOKI 3193三相功率3187 3188 3189 3192 3195 3196 3197电能测试仪仪器回收 高价仪器回收 ***罗-仪器回收公司仪器回收!仪器回收!高价来袭!高价
2020-06-25 16:58:12
请问有没有人可以设计出基于51单片机的电阻电容电感测试仪?
2019-03-26 14:47:44
一、简介1 方案的设计1.1 设计任务与要求1.1.1 主要条件采用三相可控整流电路(三相全控桥、三相半控桥或三相半波整流电路),电阻-电感性负载,R=2Ω,电感L=0.02H,额定负载Id=20A
2021-12-29 07:29:29
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
文末下载完整资料简易电阻、电容和电感测试仪[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作一台数字显示的电阻、电容和电感参数测试仪,示意框图如图1.3.23所示。(2)设计要求①基本要求a.
2021-12-01 07:45:36
求大佬分享基于LH79520的线缆自动测试仪的设计实现
2021-04-15 06:01:37
能完全满足。图 2,图3为耐压测试框图该仪器的主要特点:■ 负载兼容性:三项、单相负载兼容;三相额定负载容量20kVA,可定制60kVA大容量;■ 七合一功能:接地、绝缘、交流耐压、直流耐压、泄漏
2012-07-15 10:00:23
主要技术指标:1.输出最大电流;6*30A/相2.三相并联:180A(六相有共享中性点)3.最大输出功率:350VA/相 ,六相并联≥1200VA4.各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节5.
2012-06-02 11:15:10
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
本文将介绍一种大容量的电缆线束自动测试仪,通过本测试仪,用户可以对大量的电缆 线束进行自动测量,可检测到电缆毫欧级的阻值和兆欧级的绝缘阻值,检测出其可能存在的 配线错误、通断路,绝缘不良等问题。
2021-05-08 07:28:29
用于现场抗干扰介质损耗测量或实验室精密介质损耗测量。该仪器是一个集成结构,内置介质损耗桥、变频电源、测试变压器和标准电容。采用变频抗干扰和傅里叶变换数字滤波技术,全自动智能测量,强干扰下的测量数据
2018-11-28 10:10:22
震荡电路是利用555振荡电路实现被测电阻和被测电容频率化。电容三点式振荡电路是利用电容三点式振荡电路实现被测电感参数频率化。高等特点,拟采用MCS - 51系列的单片机为核心来实现电阻、电容、电感测试仪
2018-01-31 10:16:56
电阻、电容、电感测试仪设计方案比较电阻、电容、电感测试仪的设计可用多种方案完成,例如利用模拟电路,电阻可用比例运算器法和积分运算器法,电容可用恒流法和比较法,电感可用时间常数发和同步分离法等
2018-04-12 10:25:58
绝缘油电强度测试仪是油浸式高压电气设备油电性能的常规测试方法之一,一种以计算机和微处理器为核心部件的高精度、全自动油液测试仪,成功地克服了强电磁场对微处理器严重干扰的困难,实现了机电一体化。绝缘油
2019-01-15 10:37:09
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
设备,它需要同时接入每个间隔的三相电流和单相电压,以及每个总线的三相电压,这样单个单元测试乐器不可避免地被拉长了。如果继电器测试仪的模拟输出通道不够,我该怎么办?以下是一些扩展测试仪模拟输出通道的方法:
2018-11-29 10:16:37
继电保护测试仪(又称三相继电保护测试仪)交流测试的具体项目功能。1,电压,电流测试选择一定相电压或一定相电流作为变量,选择自动或手动测试方式进行更改,直到继电器动作。当电压大于125V且电流大于
2021-01-06 13:56:25
继电保护测试仪一般单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,而联接电脑运行则具有更强大的操作功能。接下来华天电力会给大家介绍继电保护测试仪外接PC机操作说明,继电保护测试仪功能较多,可外接
2018-07-17 11:08:51
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
的技术水平及发展研制阶段,第一代微机继电保护测试仪并不理想,具体表现在仪器只能输出三相电压三相电流,每相电流最大30A,电源电路功放电路不成熟容易烧毁,某些功能不能实现或只实现一部分,软件不完善资源
2010-03-03 17:18:43
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
现在在修改用LabVIEW控制LCR测试仪工作的一个程序想要达到在前面板修改输出电压值 就能直接修改LCR测试仪上输出电压的目的请问有没有人有什么办法或思路有的话帮帮忙提点思路也行谢了~~~
2014-09-02 09:58:41
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
如何创建一个可靠、低成本、简单的电感测试仪?
2021-04-14 06:05:52
三相电力质量分析仪有哪些特点?如何维护三相电力质量分析仪?
2021-04-13 06:28:46
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
飞思卡尔 DSC 三相PMSM控制例程说明 例程可在官网下载
2014-03-21 08:21:07
一:功能特点
1、HD-500B三相电容电感测试仪在测量三相电容器时可三相同时测试,省去了反复拆线、接线的繁琐工序。
2021-11-08 13:56:09
一,产品简介:
WHD-500L全自动电容电感测试仪是武汉华顶电力设备有限公司针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而
2021-11-08 13:57:51
一.产品简介HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
一.主要特点: 1.HDJB-702A三相智能继电保护测试仪同时输出三相电流、四相电压。 2.
2021-11-23 14:27:06
2021-11-29 15:42:53
一.产品简介: HD-5006全自动液体张力测试仪采用圆环法在非平衡的条件下,测量各种液体表面张力(液—气相界面)及矿物油与水的界面张力(液—液相
2021-11-29 16:32:30
HDZRC-40A三相直流电阻测试仪带磁功能是集助磁法测试、三相测试和消磁功能于一体的新一代快速测试仪,是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备。一、主要特点一次将高、低压电流电位测试线
2022-07-13 10:25:14
一、产品用途全自动电容电流测试仪采用信号注入法原理,直接从PT的二次侧开口三角处注入异频信号,适用于3-66k V中性点不接地系统电容电流的测量。为了贯彻执行配电网关于电容电流的相关标准
2023-07-14 10:23:48
一、产品简介全自动电容电桥测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题:(1)现场测量单个电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且
2023-07-14 10:27:23
一、产品概述HM5001S手持全自动变比测试仪是对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
全自动扭矩测试仪 瓶盖扭矩测试仪是一种专门用于测试瓶盖扭矩性能的仪器,广泛应用于饮料瓶、塑料瓶、PET瓶等瓶盖的测试。 在饮料行业中,瓶盖扭矩性能是影响包装完整性和产品保质期
2023-09-21 17:08:08
泄漏电流测试仪的原理和使用说明
泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:297293 概述 HTJS-Ⅴ全自动抗干扰异频介损测试仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测
2011-03-23 15:34:3041 本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:2320081 、企矿等用于测量电容、电感的主要工具,SJDR-T型电容电感测试仪相比老款有很大程度的改进,最明显的是测量方式,可以在不拆卸导线的情况下三相同测,相比效率是不是提高了很多,我们再看下它的特点介绍。 上图为新版本
2019-09-02 12:41:222681 电力电容器组内部联线方式一般采用星形联接(Y)和三角形联接(△)。实际运行经验表明,三角形联接电容器组其损坏率远高于星形联接电容器组,目前高压并联电容器组多数采用星形联接。该仪器可测试电力高压并联
2019-10-30 09:16:483557 电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的。
2019-12-02 16:21:29866 三相电容电感测试仪可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,本仪器还能测量工频状况下的电流,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
2020-03-23 11:33:312258 全自动变比组别测试仪又称变压器变比组别测试仪、变压器变比测试仪、全自动变压器变比测试仪、变压器变比组别测量仪、变压器变比测量仪、变压器变比全自动测量仪。我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动
2020-03-26 14:19:171391 本文档的主要内容详细介绍的是BT3554电池测试仪的使用说明书免费下载。
2020-04-08 08:00:0040 全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器
2020-04-14 10:52:191770 测试仪的工作原理? 工作原理:全自动电容电感测试仪由于采用标准电容器,被试电容器同步采样技术,可不受电源电压波动的影响;加之测量过程是全自动进行的,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好,重复性好,准确可靠的
2020-10-12 01:54:301119 电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?
2021-04-22 14:43:40889 电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项。
2021-06-30 11:26:331282 lcr测试仪主要用来测试电感和电容。那么,一般情况下lcr测试仪怎么测电容的呢?
2021-07-29 14:21:4112635 直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
2021-11-15 10:46:401532 全自动电容电感测试仪
2022-07-27 15:50:371 全自动电容电流测试仪
2022-07-27 15:49:110 磐石测控:深圳全自动扭力测试仪有什么使用方法?
2022-07-20 11:10:54442 使用说明。 一、用途 1. 元件参数测试:LCR测试仪可测量电感、电容和电阻的参数,包括电感的感值、品质因数和阻值、电容的容值和损耗因数、电阻的阻值等。通过此类测试,工程师可以了解元件的基本性能,并为产品的设计和调试提供依据
2023-07-06 17:52:36706 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361 三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点 三相异频电容电感测试仪是一种用于测量电容器和电感器参数的工具。它能够通过不同频率下的电流和电压测量,精确地确定电容和电感器的值。以下是三相异频电容电感
2023-12-20 15:16:33291 LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638
查看更多
