电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>无线高压核相仪的安全事项与技术特性
无线高压核相仪的安全事项与技术特性
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
无线器好不好?适不适合自己选择?
其实很多人第1次接触无线器时都会问到无线器好不好?它适不适合自己去选择?因为一旦自己所选择的检测仪器出现问题之后,对整个检测来说还是有着非常致命的弱点,也会导致在整个检测时出现更多
2019-06-11 10:34:00
无线连接测试技术原理和应用场景
的研发和测试中,它能够评估车辆与周边环境的通信稳定性,保障行车安全。  科研与教育领域:在科研实验室和教育机构中,蓝牙和 WiFi 技术常用于实验设备的连接和数据采集。无线连接测试可以帮助研究人员和学生准确测量和分析无线信号,验证实验结果,为科学研究和教学实践提供有力的数据支持。
2024-11-21 14:51:47
无线通信频谱分析技术原理和应用场景
无线通信频谱分析是一种用于测量信号频谱特性的重要仪器,其技术原理和应用场景如下:技术原理无线通信频谱分析的工作原理主要基于傅立叶变换,这是一种将信号从时域转换到频域的数学工具。具体过程如下
2024-11-07 15:13:35
无线频谱分析有哪些特性
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析是至关重要的,这种频谱分析不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析有哪些特性?才能选着合适的频谱分析
2019-08-07 07:50:07
高压安全阀怎么区分?
高压安全阀按结构形式来分,要分为垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式(脉冲式);按阀体构造来分,可分为封闭式和不封闭式两种。封闭式安全阀即排除的介质不外泄,全部沿着出口排泄到指定地点,一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀,多采用不封闭式安全阀。
2020-03-23 09:01:38
高压开关动特性测试使用方法是怎么样的?
不管在选择任何一种检测仪器时肯定都需要提前了解一下它的具体使用方法是怎样的,然后在使用时才能够凸显出它的高价值,而对于选择高压开关动特性测试来说也是如此。很多人都了解高压开关动特性测试,对整个
2019-08-20 14:50:14
高压开关机械特性测试时间参数的校准
认识,轻者可致电网波动,重者导致重大用电事故。使用高压开关机械特性测试高压开关时间参数的精确测量,从而保障用电系统的安全稳定运行有着重大意义。机械工业部在1994年7月制定和实施的(G机械
2021-09-30 10:03:28
高压开关机械特性测试时间参数的校准
闸同期性及弹跳时间等时间参数,对整个系统的稳定工作至关重要,如不引起足够认识,轻者可致电网波动,重者导致重大用电事故。使用高压开关机械特性测试高压开关时间参数的精确测量,从而保障用电系统的安全稳定
2018-06-21 09:51:21
高压开关机械特性测试菜单项目分解
一、高压开关机械特性测试测试菜单分解最开始我们在使用时,首先设置高压开关机械特性测试的参数,下面分解各项目文件。1、自动测试菜单:自动判断分(合)闸状态,做出相对应的动作。2、合闸测试菜单:合闸
2023-06-28 14:39:23
高压开关设备机械特性
高压开关设备机械特性在线监测装置及局部放电在线监测方案-U-Gateway7201间隔采集网关广州市智昊电气技术有限公司为了满足配电物联网的需求,推出U-Gateway7201高压开关设备机械特性
2021-09-16 09:40:15
高压线束测试ATX-6000有哪些功能呢
高压线束测试可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
高压试验变压器试验注意事项
电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断发生。油浸式试验变压器,是根据《试验变压器》标准依托武高所的研发技术在原同类基础上经过大量改进后,遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分
2020-08-28 14:26:27
Agilent二手N2891A特价收售,N2891A高压差分探头
N2891A 70 MHz、7 kV 高压差分探头 主要特性技术指标主要特性: 70 MHz 带宽 用户可选择衰减设置:100:1 或 1000:1 在 1000:1 模式中,额定差分电压和共模电压测量范围
2020-08-13 17:50:46
串联谐振试验装置接线的注意事项
接线柱因与励磁变压器的接地端短接接地;3、关于中国变频技术串联谐振结构试验中的电抗器、分压器、补偿电容器的注意安全事项变频串联谐振试验时,应将绝缘垫或支架敷设在电抗器准备放置的位置;4、关于中国变频串联
2020-11-13 14:02:38
串联谐振进行试验时要注意哪些具体事项?
试验装置对试品进行交流耐压试验,因为是高压试验我们一定要注意安全,下面华意电力为大家介绍一下使用串联谐振进行试验时要注意哪些具体事项?  (1)如何选择电源:根据设备要求,电源必须连接AC220V或
2020-01-17 17:08:52
为什么要使用无线跳频技术
为什么要使用无线跳频技术?需要注意哪些事项
2019-08-16 06:59:15
什么是线程安全?如何去实现线程安全
什么是线程安全?如何去实现线程安全?互斥实现的技术是什么?有哪些注意事项?同步实现的技术是什么?其操作流程有哪些?
2021-07-23 09:57:02
伏安特性测试的测试范围
使用的实验室测试和专业测试仪器。伏安特性测试拒绝传统的手动工作模式。伏安特性测试采用先进的中大规模集成电路。伏安特性测试采用DC / AC转换技术将三端子按钮、四端子按键测量方法合二为一。这种机器的新型
2018-12-07 10:15:41
使用互感器特性综合测试有哪些注意事项
互感器特性综合测试的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试有哪些注意事项
2021-08-31 07:51:43
可视化编程LCD模组技术特性是什么?
可视化编程LCD模组技术特性是什么?在编写单片机AT89C2051的控制软件时需注意有哪些事项
2021-06-08 06:13:17
如何选择无线频谱分析
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
如何选购高压开关动特性测试
开关动态特性检测产品。凭借强大的产品开发能力,团队可以超越竞争对手。三.品牌价值可靠的高压开关动态测试品牌是消费者的安全选择。在消费者心目中,优秀的品牌不仅意味着良好的质量保证,还意味着售后服务
2019-02-27 10:15:48
射频分析技术原理和应用场景
环境中的表现。通过测量和分析电子产品在特定电磁场下的射频信号特性,可以判断产品是否符合电磁兼容标准,从而确保产品的安全性和可靠性。 频谱监测:在无线电频谱管理领域,射频分析也扮演着重要角色。它可
2024-11-26 14:32:45
浅谈高压开关动特性测试的传感器安装说明
高压断路器是电力系统中重要的控制装置之一。电网中运行的高压断路器数量很多,运行条件和技术要求复杂。运行可靠性不仅与高压断路器本身有关,而且还影响其他设备甚至整个电网。因此,测试高压断路器的动态特性
2018-09-19 09:26:09
陆地移动无线电调制分析技术原理和应用场景
系统中的传输情况,确保列车之间的通信安全。 现场维护和技术支持:对于数字集群通信(LMR)和专业移动射频(PMR)技术人员来说,陆地移动无线电调制分析是现场维护和技术支持的理想工具。它们能够用于现场测试
2024-11-05 14:28:40
HDGB-III三无线高压互感器变比测试
一.产品简介HDGB-III三无线高压互感器变比测试是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
HDGK系例高压开关动作特性测试
直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试即(高压开关机械特性测试)是依据新的《高压交流断路器》GB198
2021-11-08 14:12:37
TAG8800卫星授时远程无线
。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线器的诸多缺点。仪器采用
2021-11-29 16:28:58
TAG5000A数字无线
一.产品介绍:     TAG5000A数字无线器是武汉华顶电力设备有限公司用于执行许多常规的电压表或有线器的现有功能。
2021-11-29 16:39:02
武汉微欧电力 TAG8000高压无线 器 安检电气 数字
。仪器适合10KV,35KV,110KV,220KV输电线路带电作业,同时具有验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线器的诸多缺点
2022-06-17 09:39:38
TAG7000远程卫星GPS无线高压
一:简介TAG7000无线高压卫星GPS授时远程又名无线高压卫星授时远程器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,可以对环网柜、中置柜、开关柜进行,具有普通
2022-07-13 10:10:57
GK-III高压开关动特性测试
 产品说明  随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行,机械特性参数是判断
2022-11-10 19:56:50
DS3910环网柜无线(器)
       DS3910环网柜无线是专为高压环网柜而精心设计制造的,仪表具有语音提示功能,操作特别简单,安全快速。是武汉德试电气的新款产品
2022-12-24 10:45:32
DS3900T网络基站定相停电
       DS3900T网络基站定相停电又称停电,通过网络基站定相,可以准确识别标准A、B、C,完成统一色标工作,是武汉德试电气的新款
2022-12-25 09:55:33
无线仪器
 一、产品简介无线高压(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网。该仪器可以升级远程的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
DS3920中置柜无线
       DS3920中置柜无线应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、序测试。仪器采用非接触技术、在柜外接收数据,规避
2023-10-12 15:08:45
高压开关综合特性测试
 高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一,高压开关综合特性测试能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数,为进行各类断路器动态分析提供了方便。
2024-09-30 13:52:36
ZigBee无线传感心电图监视技术
ZigBee无线传感心电图监视技术 本文设计了基于ZigBee 无线传感网络的家庭远程医疗监护器,通过基于ARM7的LPC2478提供的集成LCD支持将图像显示出
2010-05-13 09:59:571475
高压断路器机械特性测试测试解决方案
随着计算机技术和传感器技术的发展,为基于过程测量的非接触高压断路器机械特性测试的实现提供了可能
2011-06-02 10:00:143159
ZEHX-8600无线高低压怎么用?使用教程
中科电力发布于 2024-09-02 11:22:04
基于无线传输技术无线高压器的设计
TAG-8000无线高压器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网
2017-10-27 15:06:1617
原理_作用_的使用方法
由三个部分组成:两个是电压探测和发射的联合装置(包括绝缘操作杆),首先判断线路是否带电,然后发出有关导电体的信号;另一个是接收比较信号的装置(即显示部分)。
2017-12-12 19:27:0012402
高压原理_高压使用方法_高压无线注意事项
核定相位是电力系统一项经常性、繁重、危险而又不可少的工作。BYHX系列高压器采用金属膜电阻降压原理,通过观察仪表指针判断线路的同、异相,并有验电、查找接地故障等功能。
2017-12-12 19:34:1713769
高压技术高压开关动特性测试双端接地能测吗?
时间、弹跳次数、三同期性以及分合闸速度等五个部分的机械参数,对于新装、或者系统电压等级低的电力系统,断路器退出来之后用普通的高压开关动特性测试就能事项,如果是110kv、220kv、330kv这种高
2019-08-19 13:53:333315
2019-09-02 12:41:222911
无线高压器操作方式无线高压器操作方式
的主要检查工具,操作安全,使用方便,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关规定和标准。无线高压器是通过蓝牙和GPS远程定位两种不同的方式实现远距离测量,结构性主要由电压探测和发射的联合装置
2019-09-17 20:12:271734
高压器的使用方法_高压器使用注意事项
在正式前,应在同一电网系统对器进行检测是否良好,一人将甲棒与导电体其中一接触,另一人在乙棒在同一电网导电体逐相接触,按表示所述不同功能有三反应,同相无三反应。然后才可以正式相位。
2019-12-04 09:22:488461
高压器工作原理_高压器的特点
高压器使高压数显这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有用互感器的1/10—1/20,携带方便。
2019-12-04 09:31:094425
高压无线器工作原理_高压无线技术参数
发射器检测被测导线有无电压,发射器能作为一只验电器,对带电的导线将发出间断的声光指示。一旦验电完成(过5-10秒),发射器自动转入相位测量,发射器向接收器始终发射一种相位特性无线电频率信号,在此情况下,线路同时也做天线使用,持续的灯光显示表明发射器即按此顺序正常工作。
2019-12-04 09:36:142853
高压无线器的使用方法_高压无线器使用注意事项
在和Y采集器或主机电池电压低时,本系统还能继续工作一段时间(如显示的测试结果不稳定,必须立即更换电池。
2019-12-04 09:45:351845
无线高压的使用说明
现场测试时,操作人员按《电力安全工作规程》的有关要求进行操作。
2019-12-06 10:00:193714
电压表的操作步骤及注意事项
的操作及判断,过程中的注意事项,以及的应用场合,当两个或两个以上的电源,有下列情况之一时需要
2020-02-22 21:04:058332
数字高压无线的分类_数字无线高压性能特点
用于探测和指示相同的额定电压和频率下,两个已带电部位之间正确相位关系的便携式装置。其别名有:器,高压器,高压,指针式器,数显式器,无线器等。
2020-03-07 11:33:286369
高压开关机械特性测试的工作原理
操作命令模拟控制模块,试验中可通过内附直流电源开关直接控制开关分、合闸、重合闸操作,自动识别手动和电动的动作电压试验技术。针对不同开关有不同测试性质,高压开关机械特性测试具有丰富完善的用户自定义功能
2020-03-14 14:05:254572
10kv/220kv高压无线的结构原理
10kv/220kv高压无线屏幕显示内容:无线高压,不同相、同相、频率、X、Y、 、 、。 2、电源:主机采用可充电电源,X 和 Y 采集器 5 节 AG13 电池。 3、自动关机:开机后8分钟左右主机自动关机 4、接触被测强电场时,仪器会自动报警。
2020-03-14 15:43:584139
高压器的产品特点有哪些
高压器是最新研制出的新型产品,分别用于6、10kV系统,确定两个电网(发电机组)相位是否相同,以便确定并网。其绝缘管采用高性能绝缘材料,仪表采用塑料外壳配合活动支架,可方便地将仪表在绝缘管上灵活地改变观看角度,使用安装简便易行。
2020-03-14 15:56:59546
高压开关机械特性测试的使用注意事项
高压开关机械特性测试基于高性能工业嵌入式平台,具有高速数据采集分析处理能力,能抵御强电磁场(500KV以上)干扰,同时具有多路高压开关动特性同时分析和测试精度高等特点。针对不同开关的不同测试要求
2020-03-15 20:05:001461
卫星高压无线语音的参数
卫星高压无线语音又称:高压无线、语音高压无线高压数字无线数字器、无线相位、用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,
2020-03-16 11:43:304198
无线高压的特点与注意事项
无线高压是在无线高压器的基础上改进研制而成。本产品采用进口集成电路,工作稳定可靠。在辩别相位上优先于法国技术,采用语言提示相位是否相同 。
2020-03-17 16:06:211544
高压语音技术参数及产品特点
1、可检测电压范围分别为:6~10kV,6~35kV,6~220KV。(高压语音具有测序、验电功能(超高压可按用户要求订做))
2020-03-20 14:17:293676
无线高压器的使用注意事项
无线高压器是将被测压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由接收并进行相位比较,对后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种场合。 应用于电力线
2020-03-24 15:50:191061
TAG-8000无线技术参数
TAG-8000无线具有、测序、验电等功能主要应用于电力线路、变电所的相位校验和序校验,具有、测序、验电等功能,具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰
2020-03-25 16:10:541150
高压开关机械特性测试打印机的维护
高压开关机械特性测试是一种全新设计的检测高压断路器机械动特性的专用仪器。高压开关综合测试采用高科技技术,集计算机、打印机、测量接口电路、操作电源等于一体,是高压断路器检测的新专用仪器
2020-03-26 15:05:07910
高压无线器的使用方法
电力工作者在工作中,经常需要对电力变压器、高压电力电缆进行工作,判断这些高压电器的相位,因此需要用到高压无线器,这款设备使用非常简单,几乎是傻瓜式操作,本文就来给大家简单介绍怎么使用高压无线器来进行工作。
2020-04-03 17:17:413124
数字无线高压的使用说明
数字无线高压使用方法卫星授时时,X接收器对应接收X探测器的信号;Y接收器对应接收Y探测器的信号。普通模式时,任一接收器都可以接收XY探测器的信号。
2020-04-10 17:00:296179
高压无线的使用方法
高压无线,数字,应用于电力线路、变电所的相位校验和序校验,具有、测序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位
2020-04-13 15:59:518806
无线高压
的相位差,用于判断输电线相位是否相同。目前我国系统主要针对本地核,而现有的远程系统其精度和智能化程度远远落后于法国和美国的产品。为此,本课题研究并实现了基于我国北斗自主导航系统的远程。 线高压
2020-04-26 08:39:471467
非接触相与接触的详细介绍
非接触相与接触 HXY-320A全智能无线高压是武汉卓亚电力自动化有限责任公司采用非接触式感应电场信号的原理研发的一款多功能智能型无线高压。全智能无线高压具有无线语音
2021-05-13 14:38:422417
高压开关机械特性测试操作方式的介绍
高压开关机械特性测试又称为断路器机械特性测试,主要用途是测量户内外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的分合时间,行程,速度,重合闸等机械特性参数测量,操作简单,是电力系统,高压开关厂家不可
2021-05-14 16:09:333482
检测高压电机的注意事项
高压电动机的电源电压为3kV及以上,价格也很高。为了确保人身安全和设备安全,检修高压电动机时应注意以下安全事项
2021-03-21 16:55:518285
TAG8000器、无线高压器的功能介绍
无线高压器 TAG8000无线高压器又称高压器、无线器、语音高压器、器、无线语音高压器、及数字高压无线无线高压测试、用于检测高压环网或双电源电力网闭环点
2021-03-31 16:12:003579
关于高压差分探头的安全使用,有哪些注意事项
高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。 用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下: 测量前,必须了解被测电源
2021-04-30 14:17:421185
KDHX-8700无线高压序表概述
凯迪正大电气有限公司是国内高压测试仪器和设备的专业制造商,集研发、生产、销售、服务于一体。为各类电力用户提供高电压试验及检测服务的完美解决方案。一、产品简介 KDHX-8700无线高压序表(以下
2022-06-23 15:14:461334
TAG5000无线高压产品技术规范书
在电力系统环网和双电源电力网建设或检修中, 对于闭环点断路器两侧电 源检查是非常重要的试验项目, 否则可能发生短路, 后果不堪设想。此无线 高压采用最新电力电子检测技术无线传输技术
2022-07-28 15:23:479
中智诚ZCGK-E 高压开关综合特性测试
高压开关综合特性测试
2022-07-27 15:58:300
中智诚ZCGK-F 高压开关综合特性测试
高压开关综合特性测试
2022-07-27 15:57:320
中智诚ZCGK-H1高压开关综合特性测试
高压开关综合特性测试
2022-07-27 15:56:470
中智诚ZCGK-H2 高压开关综合特性测试
高压开关综合特性测试
2022-07-27 15:55:350
什么是电压基本分类/操作方法
  试验有直接和间接两种,直接适用于电压互感器及低压侧为380V / 220V的变压器。时直接用万用表或电压表测量,间接适用于一切高压系统,时,过电压互感器进行。间接前,应首先对用的电压互感器进行自核,以保证相电压互感器接线的正确性。
2022-11-29 09:40:402650
凯迪正大高压开关动特性测试 高压开关测试 开关特性测试
高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。测量数据稳定,接线方便,操作简单,是高压开关检修试验最方便的工具。
2022-12-29 13:59:152159
凯迪正大中置柜无线高压无线器使用说明
中置柜无线高压 无线器适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由接收并进行相位比较,对后的结果定位。
2023-01-11 11:37:421725
变电站无线及负荷极性综合检测
这些负荷的非线性、冲击性和不平衡的用电特性,对电网系统远距离检测对供电质量造成严重污染。因而消除供配电系统中的高次谐波问题对改善电能质量负荷和确保电力系统安全、稳定、经济运行有着非常积极的意义。
2023-05-18 14:35:12963
扭力测试的操作安全有哪些注意事项
磐石测控:深圳扭力测试的操作安全有哪些注意事项?磐石测控:深圳扭力测试的操作安全有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!在使用这款扭力测试仪
2022-07-21 11:38:251932
工程安全监测无线振弦采集在建筑物的应用分析
可靠的技术支持。本文将详细介绍工程安全监测无线振弦采集在建筑物中的应用,分析其优势和存在的问题,并探讨未来的发展方向。 工程安全监测无线振弦采集  工程安全监测无线振弦采集是一种新兴的工程监测技术。它通
2023-06-25 16:38:071041
工程安全监测无线振弦采集在建筑物中的应用 工程安全监测无线振弦采集是一种用于建筑物结构安全监测的设备,它采用了无线传输技术,具有实时性强、数据精度高等优点,被广泛应用于建筑物结构的实时监测和预警
2023-07-24 11:11:45972
高压开关柜无线测温系统保障高压安全稳定运行
线监测系统,可以对设备的状态进行实施监控和预警,更新了变电站的设备的维护模式,将更加保障设备安全稳定运行。高压开关柜无线测温系统力安科技高压开关柜无线测温系统依托电易云-智慧电力物联网,采用无源无线测温技术
2023-09-15 16:08:502664
无线振弦采集应用隧道安全监测的方案解析
无线振弦采集应用隧道安全监测的方案解析 隧道是交通建设中重要的组成部分,安全监测是保障隧道使用安全的重要手段。无线振弦采集可以对隧道进行实时、连续的振动监测,提供精确的数据分析和预警,是隧道安全
2023-09-21 11:21:21918
高压无线器的近程——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下METAG6000高压无线器。 METAG6000高压无线器的外观简介: 1、仪器外观简介   2、仪器操作简介 3、仪器自检方法: 按下图将发射器
2024-07-05 09:14:281163
无线高低压如何操作——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-9800A无线高低压。 MOEORW-9800A无线高低压操作步骤: 1.基本操作 接收器和探测器都是按POWER键开关机。探测器
2024-07-05 09:42:451873
远程无线高压如何操作——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下METAG9800A远程无线高压。 METAG9800A远程无线高压操作步骤: 探测器开关机 按POWER键开机,POWER指示灯亮,探测器进入
2024-07-08 09:54:571679
高压隔离探头的使用注意事项
探头的使用注意事项,以确保在高压环境下的安全操作和准确测量。 1. 了解设备规格和限制: 在使用高压隔离探头之前,务必详细了解设备的规格、额定电压范围、频率范围以及最大允许的测量误差等参数。严格遵守设备的使用限制
2024-07-08 11:02:18945
HDGK-HB高压开关综合特性测试使用方案
HDGK-HB高压开关综合特性测试概述随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数
2024-08-02 16:18:191541
HDGK系列高压开关动特性测试的运用操作
第一章概述随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行,机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一
2024-08-09 09:30:381844
DL-T846.3-2017高电压测试设备通用技术条件第3部分:高压开关综合特性测试
DL-T846.3-2017高电压测试设备通用技术条件第3部分-高压开关综合特性测试musen
2024-10-21 11:34:377
TAG-8000无线高压操作使用
TAG-8000 无线高压(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线的诸多缺点。
2025-03-28 17:33:540
智能无线测温技术高压开关柜安全运行的实时守护者
开关柜实施在线监测。 本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜在无线测温的技术特点及工作原理,具有测量数据准确、可靠性高、绝缘性能好的特点,能很好的适应现场需求,可以在高压开关柜中广泛应用。同时
2025-04-28 17:28:19447
耐电弧试验的电气安全设计:高压隔离与故障保护电路原理
耐电弧试验因需产生高压环境开展检测,其电气安全设计直接关系到操作人员的人身安全与设备的稳定运行。其中,高压隔离与故障保护电路是电气安全设计的两大核心,通过科学的电路原理与结构设计,构建起双重安全
2025-10-17 09:32:38208
已全部加载完成
