单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。2、结构紧凑,便于安装ENR-BNR变压器
2014-03-17 11:26:26
磁场能力强,小巧等特点。以下为ES3000数字式接地电阻仪(多功能型)测量变压器的接地电阻现场应用。一、接地电阻精密测量法 1、要测量的变压器接地电阻 2、精密测量接地电阻采用三线连接,辅助接地棒
2015-12-09 16:32:13
鸿蒙电力专业生产接地电阻测试仪(又称接地导通仪),接下来为大家分享变压器接地电阻过大的原因和预防措施。 变压器接地电阻过大的原因 一、接地设备的材料不合格。接地体未正确埋入,安装过程不合格,接地
2021-09-03 14:27:36
,主要是避免产生操作过电压。在110kV及以上大电流接地系统中,为了限制单相接地短路电流,部分变压器中性点是不接地的,也就是说:变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合变压器的绝缘安全、降低短路电流
2016-09-01 09:51:23
变压器中性点接地电阻柜使用后具备哪些优点?
2021-05-07 14:02:29
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
的材料和横截面积。 变压器铁芯接地要点 (1)单独设置一条铁轭夹件接地引出线。因为如果发生铁芯碰到上夹件造成多点接地故障,接地电流只是在铁芯夹件内部流动,铁芯接地引出线中没有电流流过,会导致工作人员
2020-06-20 14:49:40
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
元器件,
例如电流互感器、变压器、继电器、电器开关及接线等等。
这些电器元器件都需要精心挑选以确保产品的质量和使用寿命。
三、制造组装
在材料准备完成之后,就需要进行接地电阻柜的组装了。
此阶段的重点
2023-06-08 11:04:41
%-40%之间。
一般接地电阻电流设计为50A左右。还和系统机组多少和接地变压器接地方式等有关。
接地电阻大都采用铁络铝电热合金制造,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温,
耐腐蚀性好,稳定性好
2023-08-29 09:58:29
也愈高,从而地面上的接地物体(如变压器、建筑物等)也就具有了较高的电位,不利于建筑物、电气设备的绝缘和人身安全。为此,必须力求降低接地电阻。接地点的电位U与接地电流I的比值定义为接地电阻R,即R=U
2018-08-24 10:57:46
由此在电路中产生的感应磁电流。应用•所有可能暴露在雷电中的架空输电线路应通过将任何电涌转移到地面的装置进行保护。•应经常测试输电塔的接地电缆。•应进行变压器接地端子测量,以确保土壤和接地点之间的正确接触
2019-01-18 10:28:33
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
、操作简单等优点,但也存在精度不高的缺点,特别是接地电阻在小于0.7Ω以下,无法分辨。单钳口式地阻仪主要用于检查在地面上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地电阻测量。华天电力的ETCR2000双
2018-08-23 10:15:57
位,与用电阻接地有何不同?[3] 这里使用了两个ADT1-1WT+型变压器,我的理解是第一级单端转差分,第二集将差分的P和M极做反向。是这样吗?这样做的必要性是什么呢?如果我单端直接接入管脚1,是否一级变压器
2016-08-09 15:51:34
六位半数位多功能电表Chroma 19032 电气安规分析仪,Chroma 19032-P 电气安规分析仪 500VAChroma 19035 绕线元件安规扫描测试器Chroma 19036 绕线元件
2021-01-03 12:25:32
的研发队伍和精良的专用设备,专注于配电系统中性点接地保护系列产品、继电保护装置、过电压保护装置的研发、生产、销售。公司所开发的系列ENR-BNR变压器中性点接地电阻柜是6-35KV配电网中变压器中性点接地
2014-04-08 11:59:06
变压器的中性点接地方式通常可以分为两个大类,一个是中性点直接接地或经过低阻抗接地,这一方法也被称为大接地电流系统。而另一类则是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,这一方法也被称为小接地电流系统。下面
2017-10-18 11:44:56
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
的电阻值应该位于平坦段上,如图所示。 从校准器设计者的角度,面临的挑战是提供一个大的电阻器阵列,使其能够应对这些测试仪提供的交流电流,最高可达400 mA;并且提供足够多的电阻值,使其足以能够检查接地电
2017-08-25 09:45:29
Ω,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。要测量的变压器 打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋
2016-04-02 09:59:07
继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。 保定奥卓电气设备制造有限公司生产的10kV变压器/发电机中性点接地电阻柜,运行可靠,质量过硬,价格低,服务好。
2019-04-03 13:20:53
本文将介绍SignalTap II逻辑分析仪的主要特点和使用流程,并以一个实例介绍该分析仪具体的操作方法和步骤。
2021-04-29 06:12:52
怎样去计算在电阻并联电路中的电流?如何去正确地使用变压器?电流互感器的变流比是什么?如何去保护单相接地电流大于5A时的电动机?
2021-08-26 13:14:34
,大功率电源变压器的中性点接地方式通常可以分为两个大类,一个是中性点直接接地或经过低阻抗接地,这一方法也被称为大接地电流系统。而另一类则是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,这一方法也被称为小接地电流
2017-10-16 14:23:53
闸装置等措施,以此来提高供电可靠性。 而对于20-60kV的电力系统来说,一般一相电源变压器在接地时,其本身的电容电流并不是很大,其内部网络结构也不是很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很
2016-01-14 14:00:15
标准接地电阻规范要求是什么如何正确选择接地电阻测试仪
2021-03-16 08:29:59
地=“倍率不同标度”读数ד测量标度盘”读数。 三、不同的范围和绝缘电阻测试仪接地电阻测试仪 (1)绝缘电阻测试仪的适用范围绝缘电阻测试仪适用于进行测量通过各种不同绝缘结构材料的电阻值及变压器、电机、电缆
2021-09-08 10:55:26
` 在生产家用电器、信息设备、音视频设备、电源适配器、变压器的过程中我们需要测试这些设备的绝缘耐压性能,如何分析多通道耐压测试呢,那么本章将通过一个应用来讲解。本次应用将用到艾诺AN9636HS
2016-06-07 15:19:32
接地故障初期,接地电流带来的损耗很小,不易从空载损耗中发觉,一般通过测量绝缘电阻、监测铁芯接地电流、油色谱分析等技术手段进行检测。 测量绝缘电阻是最直接的方法,即在变压器停电时,断开铁芯接地线,测量
2018-06-05 14:57:45
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
一. 产品简介HDTL变压器铁芯接地电流测试仪专为现场在线测试电力系统中变压器铁芯接地电流、漏电流而精心设计制造的,由主机、电流钳、监控软件、通讯线等组成。电力变压器是电力系统中重要
2021-11-18 14:33:48
变压器经济性测试分析仪 测试分析变压器使用状况,算出合适的变压器容量◆从高压段和低压段两侧测试变压器的在线无负荷损失,利用PT 安全直接输入高压段
2009-11-25 14:08:45
16 电流回路,最大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。尽快地发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要手段。HMTX-II变压器铁芯接地
2023-07-19 10:03:59
变压器铁芯接地故障处理分析
0 引 言
变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,查找和处理都有一
2009-12-09 10:33:44
1002 接地变压器与电力变压器的区别
接地变压器在电力系统中是属于保护设备。它的作用:
我国大多10kV
2009-12-11 11:12:23
1436 本文以一台SFPS28-120000/220 型变压器为例,通过分析其铁轭夹紧结构,提出一种计算铁芯碰夹件时多点接地电流的方法,并计算出了故障接地点位于不同位置时的多点接地电流,分析了其
2011-05-27 18:01:07
48 由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必
2011-10-12 12:04:56
2786 在电力系统中,大功率电源变压器的中性点接地方式通常可以分为两个大类,一个是中性点直接接地或经过低阻抗接地,这一方法也被称为大接地电流系统。而另一类则是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,这一方法也被称为小接地电流系统。
2017-10-06 23:17:22
2358 原因之一;据统计数据表明,铁芯多点接地造成的故障占变压器总事故中的第3位。由此可见,变压器铁芯多点接地故障不可忽视。铁芯多点接地故障初期,接地电流带来的损耗很小,不易从空载损耗中发觉,一般通过测量绝缘电阻、监
2018-03-28 11:25:50
4 本文介绍了接地电阻的测量方法和接地电阻的测量仪器,其次介绍了接地电阻阻值过大的危害以及变压器接地电阻阻值过大的原因,最后介绍了防止接地电阻过大的预防措施。
2018-04-03 10:26:41
60164 本文首先介绍了变压器铁芯概念及变压器铁芯接地要点,其次对变压器铁芯接地电流异常误判的案例进行了分析,最后对330kV变压器铁芯接地电流异常的分析和处理。
2018-06-01 10:24:21
9596 本文首先介绍了变压器油色谱分析仪工作原理及优点,其次介绍了变压器油色谱分析仪主要应用范围,最后介绍了变压器油色谱分析仪操作步骤以及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-05 09:36:06
8460 本文首先阐述了接地变压器的原理,其次介绍了接地变压器的的工作特点,最后介绍了接地变压器的作用。
2019-07-26 11:00:36
71447 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/D0/pIYBAF06bO-ACmLZAACho4RIMSA491.jpg)
本文主要介绍了接地变压器的接线方法及参数。接地变压器按接线方式分为ZNyn接线(Z型)或YNd接线两种,其中性点可接人消弧线圈或接地电阻接地。现在多采用Z型(曲折型)接地变压器经消弧线圈或小电阻接地。
2019-07-26 11:05:56
39976 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/D0/pIYBAF06bnOAJSKCAAAx9kBn23g676.jpg)
目前我国中型水轮发电机组中性点的接地方式多采用消强线圈和接地变压器接地方式。采用消弧线圈补偿方式,其特点是限制故障时的接地电流,使接地的残余电流满足规范要求;而采用接地变压器接地方式,其特点是限制故障时的暂态过电压不超过允许值,同时也满足对接地电流的限制要求。
2020-01-17 15:37:54
27 设备,在电网正常运行时不工作,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压将产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置,它可以将配电网中中性点强制接地,并限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。中性点不接地的情况下。
2020-02-15 19:40:39
5215 变压器中性点接地电阻器是怎样的: 配电网中性点可分为不接地系统、电阻接地系统和消弧线圈接地系统。 清洁能源的兴起,风力发电和光伏放电,容量不断增加,而且常用电缆导体,地面电容器越来越大,容易产生共振
2020-12-25 14:06:20
1691 变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点小电阻或中电阻接地的场合。此时,当电网发生单相接地故障时,必须立即跳闸切断故障线路。电网发生单相接地时,接地电阻向接地点提供附加的电阻电流,使接地电流中具有容性,以保证产生的过电压不超过相电压的2.6倍。
2021-03-17 15:41:14
1260 电流,使接地电流中具有容性,以保证产生的过电压不超过相电压的2.6倍。 2.结构紧凑,安装方便 变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统中无中性点,需增加) 电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电气
2021-04-17 10:36:29
605 接地电阻柜产品在逐渐趋向于多样化,接地电阻柜将零散的单相变压器、电阻器、电流互感器、接地保护输出端子等电器设备整体组合在一个封闭金属柜内,并可选配隔离开关、避雷器、智能保护仪表等成套供货;安全可靠
2021-04-23 14:31:42
294 中性点接地电阻柜可以分为3种:变压器中性点接地电阻柜、发电机中性点接地电阻柜、低压接地电阻柜。
2021-04-27 11:10:12
711 接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜。安装新思达电气中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻
2021-04-26 09:57:05
1998 近年来,由于电力系统的发展和电力消耗的增加,一些省市大力推广电阻接地的运行方式。 NS-BZ变压器中性点接地电阻柜的主要功能有: 1. 减少一次接触的风险。如果中性点不接地,当有对地碰撞时,接地电流
2021-04-30 11:04:45
2380 发电机中性点接地电阻柜将分散的单相变压器、电阻、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电气设备集成为一个封闭的金属柜,并可配备隔离开关(真空接触器)、避雷器、电源齐全;安全性、可靠性高,布局清晰
2021-04-30 11:06:39
842 接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ发电机中性点接地电阻柜。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,在操作
2021-04-30 09:58:12
812 NS-FZ发电机中性点接地电阻柜是安装在发电机中性点与地之间的保护设备。从结构上一般分为2种,一种是不含接地变压器,另外一种是含有单相接地变压器的。 那么接地变压器的作用是什么呢? 发电机中性点是否
2021-04-30 11:16:24
3422 接地电阻柜主要用于变压器和发电机组。 NS系列中性点接地电阻柜用于变压器和发电机组,可防止系统接地时烧毁发电机和变压器,可适用电压6kV,10kV,35kV。 接地电阻柜的详情介绍: 1、电阻采用
2021-04-30 13:23:08
343 点接有接地电阻装置,它可以将配电网中中性点强制接地,并限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。 NS系列中性点接地电阻柜中所配的接地变压器简称接地变,接地变
2021-04-30 16:29:05
1543 电阻柜全称中性点接地电阻柜,主要安装在变压器中性点,发电机中性点和柴油机组中性点上,国际和国内的行业标准都是一样的,当接地电流大于或等于3A的情况下,就要加装接地电阻柜了,起到对接地变或者发电机
2021-05-07 14:48:30
969 保定市新思达电气科技有限公司生产的0.4kV~35kV的NS-BZ变压器中性点接地电阻柜是电网中采用中性点经电阻接地的专用成套装置。 随着城网农网改造的深入发展,配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善
2021-05-10 09:17:15
4115 保定市新思达电气科技有限公司生产的发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有单相接地变压器。那单相接地变压器的作用是什么呢?
2021-06-29 16:10:15
2521 故障线路,中性点接地电阻和接地变才会通过零序电路。 接地变压器的特点: 长时空载,短时过载 是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻 当系统发生接地故障时,对正序负序电流起高阻抗,对零序电
2021-08-16 11:48:46
8897 方式,发生单相接地故障只发信号,不跳闸; 当电容电流大于50A时,需要采用小电阻接地方式,接地后立即跳闸。 2、根据变压器接线方式来确定接地电阻柜需不需要安装变压器: 变压器星接时可以直接使用电阻接地系统; 变压器为角接时,可以安
2021-11-30 15:47:03
524 发电机电容电流稍大时,为避免发电机接地时产生工频过电压损坏电机绝缘,需在发电机中性点加一个电阻。利用电阻的阻尼作用,降低过电压,限制接地电流。发电机单相接地时,中性点对地电压为相电压,通常为几千
2021-12-07 09:29:50
989 ,又降低了用熔断器作保护电器时电气设备烧毁的概率。 2.NS-BZ变压器中性点接地电阻柜:在6kV~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,可能产生电弧接地过电压。安装变压器中性点接地电阻柜的目的是向故障点注入电阻电流,电阻分量电流为电容分
2021-12-11 10:07:58
398 接地电阻柜、即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装中性点接地电阻柜,当发生非金属性接地时,受接地电阻的影响,在操作中所流过接地点和中性点的电流
2022-02-22 14:17:16
2441 接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。
2022-04-19 11:25:03
510 1、针对性强,保护到位 变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流
2022-07-29 17:04:53
780 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/FF/poYBAGLjoi2AFcRDABMtrpLCtaw616.png)
1、不接地系统。这种就是变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏的高压配电系统中采取这种方式。 接地电阻柜 2、直接接地系统。顾名思义,也就是说变压器的中性点在系统
2022-08-04 16:46:23
2348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/C8/poYBAGLg1tSAJv-iACS7MlrQu90860.png)
发电机中性点接地电阻柜,发电机电阻柜是发电机组中选用高阻接地的专用成套设备,世界广泛选用发电机中性点高阻接地,以约束接地电流,避免各种过电压的损害。 中性点接地电阻柜 发电机中性点通过电阻器接地
2022-08-08 09:57:41
1498 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/6D/poYBAGLiNm-AOgR4ADQEEZ8cLXs947.png)
变压器中性点接地电阻柜的工作原理及作用,变压器中性点接地电阻柜对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。可安装于6~66kV以电缆线路为主的发电厂厂用电系统、变电所供电系统
2022-09-05 16:01:18
1911 当电力系统接地时,要考虑以下三种电位。中压侧的接地电阻柜,可以防止高压侧的接地影响中压侧的变压器 接地网高压侧的稳态电位是短路电流和接地电阻的乘积:U=IR,接地电阻不用考虑过度电阻和接地电阻,按照
2022-09-13 10:13:17
733 户外,有没有污染以及腐蚀性气体。 变压器中性点接地电阻柜,需要告知变压器的接线方式,是星型连接还是角型连接。当变压器是星接时可以直接使用变压器中性点接地电阻柜进行接地;变压器为角接时,需要先安装独立的接地变压器,中性点
2022-09-28 08:45:53
255 NS-BZ变压器中性点接地电阻柜是针对目前电网情况,研制的中性点经电阻接地的专用成套设备。
2023-02-15 15:37:46
1890 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/84/pYYBAGPsi76AXWMwAAEcUdzcof4678.png)
煤矿用变压器中性点接地电阻柜是为了保证电力系统安全运行而设置的一种设备,主要作用是对变压器中性点进行接地并限制接地电流,防止因接地故障产生的短路电流引起事故。 使用方法如下: 确认设备电源已切断
2023-03-02 16:36:43
372 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:44
4004 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:19
4105 变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:46
4128 当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就
2023-04-25 10:20:48
1698 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/39/wKgaomRHOJeACLHeAACDjiSlvmM660.jpg)
接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的(在系统中,如果
2023-04-25 10:32:44
2348 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39
600 了解单相隔离变压器技术的人都知道,R型小型隔离变压器接线时通常有一个零线接地,目的是防止电器和设备带电,造成人体接触后触电的危险。你知道变压器零线接地的原理吗?如何处理导出的电流?让我们来看看其中的奥秘。
2023-02-21 14:41:42
608 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/40/pYYBAGP0QL6AHucoAADefi1eBK8015.png)
变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36
249 过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变
2023-07-28 10:45:37
1188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/22/wKgZomTDK32AW5lZAADoWHYvSAc062.png)
接地变压器有时用于配电系统。接地变压器提供零序电流源。有时,接地变压器用于将三线制、未接地电路转换为四线制、接地电路。
2023-09-25 11:21:12
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/FA/wKgaomUQ_QOARTyPAAAXvKFZ_8o773.png)
变压器中性点接地和不接地的区别 变压器是电力系统中的重要设备之一,主要用于调整电压和电流。但是,在变压器的正常运行过程中,会存在一些电力安全问题,其中重要的一点就是变压器中性点的接地问题。事实上
2023-09-28 16:41:06
3027 在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/58/wKgaomVy0i6ANaqPAAFArs6Uk5k55.jpeg)
系统中性点通过中性点接地电阻接地:中性点通过一个接地电阻与地相连,用于限制接地故障电流。这种接地方式可以减少接地故障电流,但可能会导致接地电压过高。 3. 系统中性点通过中性点接地变压器接地:中性点通过一个特殊的中性点接地变
2023-12-29 11:11:26
658 什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15
880 接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12
484 变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:53
51 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgaomXqZ9CAXSV1AAOZvqCqfD4047.png)
变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地电
2024-03-14 09:35:26
66 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2A/wKgaomXyU9uAUS98AABl7EP6dm8261.png)
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/5E/wKgZomXqw1GAclpEAACy92UqCYk418.png)
