石英晶体谐振器是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。所谓频率稳定,就是在各种外界条件发生变化时,振荡器实际工作频率与指定频率之间偏差最小,稳定的振荡频率,才能使一些电路对信号能够正确处理准确输出,影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素。
2017-12-03 06:45:4314843 有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2022-07-10 15:13:152752 BCDL-9高精度生物质颗粒热量计 BCDL-9高精度生物质颗粒热量计 全自动生物质热量计,检测生物质颗粒热量计,微机全自动热量计,测试热量计,检测秸秆稻壳锯末颗粒热量计,化验竹屑木片松木燃料热量计
2021-01-18 08:12:15
大家详解一下CNC绕线机出现故障的主要因素。一、整机复位法一般情况下的绕线机由于瞬时故障引起的整机错误,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存储区由于电压不稳,拔插线路板或整流开关电源
2019-03-02 13:47:05
一、OpenHarmony应用开发涉及的主要因素
二、OpenHarmony应用开发UX设计规范
UX设计规范的主要内容与部分图标示例
2.OpenHarmony应用设计原则
设计原则,当为
2023-09-25 15:03:24
及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)2、【判断题】 真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。(√)3、【判断题】 变...
2021-09-16 09:34:23
,测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量,低位发热量等结果。1、内桶无需提出、操作简单、维护方便。单头氧弹,采用套压方法拴装点火丝,方便安全可靠。2、大容量外筒水箱
2021-01-31 13:01:05
决定仿真精度的主要因素是模型本身的精度,其次还有仿真器算法、仿真精度设置等。模型精度与软件没有直接关系。但比较SABER的MAST与PSpice的模型,对常用的TEMPLATE(如RLC、变压器等
2021-11-11 09:07:35
及运输:仪器内填3厘米厚泡沫板,仪器采用物流发货或快递运输,送货上门纸箱或木箱包装,热值仪特点和原理煤的发热量是指单位质量的煤在完全燃烧后产生的热量。煤的发热量在氧弹热量计中进行测定。将一定量的分析试样在
2020-12-16 10:56:12
本文为您总结了影响OTDR测试误差的四大类主要因素。
2021-04-29 06:50:58
影响SNR 损失(由信号缩放引入)的主要因素有哪些,如何对其进行定量分析,以及更重要的是:如何把这种影响降至最低。
2021-03-11 06:36:52
元件贴装范围主要是指所能贴装的最大和最小元件的范围和所能识别元件的最小特征。由于硬件条件所限,每一台机器也都由于它的特点而有一定的元件贴装范围。影响贴片机贴装元器仵范围的主要因素有: (1
2018-09-05 16:39:08
(VDZ)、输出整流管(VD2)、共模扼流圈(L2)、整流桥(BR)、高频变压器(T)及输入电容(C1)、输出电容(C2)等产生的。它们也是影响电源效率的主要因素。
2011-07-11 11:48:56
中非常重要的。 总的来说,影响步进电机性能的主要因素有驱动方式、驱动电压、驱动电流、静力矩。除此之外,还应该考虑距频特性、相数和空载起动频率,因为其都是影响步进电机性能的重要因素,所以想要选择优质可靠的步进电机务必要多加重视这些因素,多方面考虑才能获得心仪的步进电机。 原作者:NiMotion
2023-03-10 10:33:09
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
影响网速的因素是什么?影响用户上网速率的主要因素有哪些?提高网速的技巧有哪些?
2021-05-25 06:51:22
请问一下影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
2021-04-29 06:35:27
`木屑燃料大卡化验设备 全自动生物质热量计 木屑燃料大卡化验设备 全自动生物质热量计 木质颗粒热值检测仪器,实木颗粒热量化验仪器,测试木片花生壳发热量仪器,检测锯末秸秆热值的仪器,稻壳秸秆热值化验
2021-01-04 11:17:09
做废。 6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。 7、依次进行上述步骤,单击“开始”按钮,可继续做下一个试验。当天测试完毕后, 单击“退出按钮”退出测试界面, 技术指标
2019-08-15 11:06:56
短路而导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿,同时还要注意防止两电极间以及燃烧皿与另一电极之间的短接。往氧弹中加入10mL蒸馏水,旋紧氧弹盖,要避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变,然后用充氧仪往氧弹中缓缓充
2020-12-23 09:41:03
盖体上,转速稳定,效果良好。充氧装置:充氧装置是专门用于充氧的配套装置,它同氧弹热量计配套,也可用于其它型号热量计的气压自封式新型氧弹。技术参数参考热容量:约10500(J/K);外桶水容量:约40L
2020-12-15 17:42:02
入、出水口温差值大,热熔差值也大,使用热量也多。3.热量计量方案 (1)单表计量:使用一个流量计,两个铂电阻,一个热量积算仪。如图1所示。[img=262,189][/img]适用场合:热用户不消
2020-05-27 17:01:40
以延长电主轴使用时的综合寿命,提高电主轴的综合性价比,而高效率的服务则是电主轴使用需求的重要保障之一,因此服务成本也是影响口碑好的电主轴价格的重要因素之一,但它对用户具有潜在的重大意义。三、综合性材料
2021-05-24 09:16:14
,点火丝应在 4 秒内达到暗红或烧断。2.氧弹中加入 10 ml 蒸馏水,放好安装好的点火丝棉线的氧弹,拧紧氧弹盖。3.充氧,放在充氧仪上充氧。充至压力2.8-3.0Mpa(28—30标准大气压),充氧
2021-01-04 12:13:36
测定仪,化验生物质压块热值仪,花生壳竹屑燃料热量检测仪1、准备内筒水:适当调节小筒水温,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。2、准备氧弹将点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上
2020-12-24 09:11:30
、PT500 或 PT1000),在 3°C 至 180°C(...)主要特色符合对冷量计和热量计以及热量计算器中的 RTD 传感器标准温度测量子系统的 EN1434 要求双线制或四线制 RTD 在 0 至
2018-12-06 11:46:04
电容器的发热特性电容器发热量计算
2021-03-17 08:04:26
/T21923-2014《固体生物质燃料检测通则》的要求,颗粒燃料热量化验仪器是将一定的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,使试样完全燃烧,试样燃烧所放出的热量被氧弹周围一定的水所吸收。其水的升温的幅度与试样
2018-11-03 18:01:42
的材质有可能会发生疲劳老化的问题,此时对操作者的人身安全将具有潜在性风险,所以要求氧弹在使用两年或一千次点火实验后,必须进行打压试验!生物质颗粒燃料热量分析仪氧弹的检测方法:氧弹内充满水,并加压
2018-08-18 16:20:27
PCB价格的主要因素有哪些?
2021-04-21 06:37:50
影响电阻或电阻率测试的主要因素有哪些?
2021-04-13 06:12:20
滚动轴承工作表面质量研究包括什么?影响磨削变质层的主要因素有哪些?
2021-04-20 07:35:03
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
谁有用过霍尔传感器对磁铁进行做开关呀?哪些参数作为主要因素影响开关性能?
2019-04-19 10:19:56
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
2021-05-18 06:13:21
传统衡量齿轮传动性能的两个主要因素是:负载能力和疲劳寿命,往往将传动噪音与传动精度忽略掉。随着ISO14000、ISO18000两项标准的相继颁布,控制齿轮传动噪音这一因素的重要性日趋明显,工业发展
2018-10-15 10:44:36
摘要针对目前家用热量表存在功能单一等缺陷,研究热量计量与温湿度调节相结合的一体化装置。该装置采用数字传感器技术实现供回水温度、室内温湿度的测量;基于CMAC 神经网络
2009-01-16 21:57:2018 传统的热量计主要依靠手工操作,实验步骤烦琐复杂,测量效率很低,因此研究微机型自动热量计具有重大的现实意义。本文设计出具有较高自动化程度的自动热量计,从而大大地提高
2009-07-07 13:05:288 信息技术的日新月异要求发展新的技术来提高热量计量收费的可靠性,改变过去热力站数据采集靠人工抄表的落后方法,以实现集中供热系统管理的全面自动化。便携式查表器是一
2009-08-12 08:47:3515 民用住宅的暖气计量一直是供暖技术中的一个重要问题,现有的按使用面积收费的方式存在着许多不合理的因素。为解决这一问题,本文介绍了一种新型的热量计,该热量计是基于MCS-
2009-08-31 09:02:3721 影响ADSL线路质量的主要因素
ADSL信号和基本音频电话信号(4KHz以下)通过普通电话业务分离器无源耦合到普
2008-10-20 09:04:451764 影响LED发光效率的主要因素
1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难
2009-05-09 08:58:562356 影响接插件电镀金层分布的主要因素1 前言 金属镀层在阴极上分布的均匀性,是决定镀层质量的一个重要因素,在电镀生产中人们总是希望能在镀件
2009-11-16 10:01:37873 影响手机待机时间的主要因素
2009-12-19 11:22:26335 影响视频会议系统音频效果的主要因素分析
一、网络的服务质量(QoS)
2010-02-21 09:55:261069 影响接插件电镀金层分布的主要因素有哪些?
摘要:就接插件中接触体的基体形状、电镀电源、电镀方式以及镀件
2010-03-12 11:34:551719 光伏组件在长期使用过程,受到外界环境的影响,很可能会存在一定的缺陷,从而造成功率衰减、发电量减少的问题。万景新能源结合实际应用,总结了影响光伏组件发电量的主要因素,希望能给对新能源光伏电站感兴趣的你提供帮助。
2016-11-09 16:31:083325 是针对数据中心或办公室内的IT设备设计的,当应用环境发生显著变化时,UPS的可靠运行将面临一些新的挑战。本文针对铁路远程基站的特殊应用环境,分析影响UPS可靠运行的主要因素,并给出一些建议和对策。
2017-12-03 20:47:021011 影响到线路电流承载值的主要因素。 1、在表格数据中所列出的承载值是在常温25度下的最大能够承受的电流承载值,因此在实际设计中还要考虑各种环境、制造工艺、板材工艺、板材质量等等各种因素。
2017-12-06 04:27:291016 PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-23 09:42:294646 压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备,在平时的预防性试验项目中,我们来分享一下造成电力变压器绝缘受损的几个原因。电力变压器绝缘受损主要因素(1)线路短路故障和负荷的急剧
2018-08-13 15:42:03317 压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备,在平时的预防性试验项目中,我们来分享一下造成电力变压器绝缘受损的几个原因。电力变压器绝缘受损主要因素(1)线路短路故障和负荷的急剧
2018-08-13 15:42:31726 本文将简要梳理目前各家技术进展状态,结合人工智能应用的发展趋势,对影响AI芯片未来发展趋势的主要因素做出一个粗浅探讨。
2018-11-08 10:11:305284 据市场情报机构Mintel的新研究表明,便利性将会成为驱动中国智能家居市场发展的主要因素。如今,中国消费者对智能家居设备越来越熟悉,认知度与接受度都在快速提升,但价格任然是中国智能家居发展的最大障碍。
2019-03-15 15:38:13611 影响高压水除磷设备常见的主要因素有这些 力泰科技资讯:高压水除磷方法去除钢坯表面氧化皮已经成为热轧钢厂磷皮处理较为有效的方法。相比于其他除磷方法,高压水除磷技术无论是在除磷原理还是在除磷工艺
2021-03-02 10:47:44561 影响高压水除磷设备常见的主要因素有这些 力泰科技资讯:高压水除磷方法去除钢坯表面氧化皮已经成为热轧钢厂磷皮处理较为有效的方法。相比于其他除磷方法,高压水除磷技术无论是在除磷原理还是在除磷工艺
2020-10-05 10:12:00749 正确认识影响模锻件质量的主要因素 力泰科技资讯:锻件的缺陷包括表面缺陷和内部缺陷。有的锻件缺陷会影响后续工序的加工质量,有的则严重影响锻件的性能,降低所制成品件的使用寿命,甚至危及安全。因此,为提高
2020-10-05 11:41:001755 在PCBA贴片加工厂里,要使印制电路组件的清洗顺利进行并且达到良好的效果,除了要了解清洗机理、清洗剂和清洗方法之外,还应该了解影响清洗效果的主要因素,如元器件的类型和排列、PCB的设计、助焊剂的类型、焊接的工艺参数、焊后的停留时间及溶剂喷淋的参数等。
2019-09-29 11:11:502781 此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用双线制或四线制电阻式温度检测器 (RTD
2019-11-18 08:00:000 影响电机结构的主要因素是两个方面:一个是导磁材料性能,一个是导体材料性能。如果导体材料的导电性能好,我们就可以减小导线的线径,可以在磁场中,增加单位体积内的导线数量,电动机产生的电动力就会加大。
2020-03-15 17:25:004586 要想管理后的光纤跳线灵活多变,井井有序,首先要了解影响光纤跳线性能的一些因素。这里将介绍4种影响光纤跳线管理的主要因素。
2020-03-29 17:15:001686 在使用工控机的时,可能会遇到蓝屏的故障。造成工控机蓝屏的原因有很多,在此简要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望在现场遇到工控机蓝屏故障时能有所帮助。
2020-06-13 11:13:084400 分体式热量表是指组成热量表的3个部分(流量仪、积算仪、温度传感器)可以独立安装,并且同型号的产品可以相互替换,在检定时可以对各部件分别检测。
2020-07-05 10:11:161981 推动全球5G基础设施市场增长的主要因素是对高数据传输速度和低延迟的需求,越来越多的物联网设备采用,越来越多的最终用户行业自动化技术实施以及数据流量呈指数增长。
2020-07-13 16:48:591935 影响UV漆固化效果的主要因素 1、使用UVLED固化机时,固化温度对大多数UV漆涂层的固化速度起着决定性的影响。 当固化温度过低时,溶剂挥发及化学反应迟缓,UV漆涂层涂层难以固化;提高温度,能加速
2020-08-24 10:26:062444 制动电阻器的发热量计算方法如下:利用焦耳定律进行计算:Q=I²Rt。
2020-08-26 17:13:316342 众所周知,如今电线电缆在我们生活中的重要性,可是电缆在生产的过程中经常会遇到一些绝缘电阻偏小的现象,而影响电缆绝缘电阻值的因素又比较多,但在实际中却只有几个关键主要因素,但是是哪些你有了解
2020-09-17 10:00:171784 电缆的制造过程中,由于制造工艺的不均匀。或不稳定等缺陷,会引起导体和绝缘直径的变化和。偏心,这都会对电缆传输的一次及二次参数造成影响。影响特性阻抗的主要因素是什么?接下来我们一起来看下。 一、导体
2021-01-19 14:28:536324 电子发烧友网为你提供车载USB Type-C设计应考虑的主要因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:44:375 电子发烧友网为你提供影响VoLTE MOS的主要因素,如何优化?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:52:404 网络的安全隐患多数是利用网络系统本身存在的安全弱点,那么影响网络安全的因素有哪些呢?
2021-05-05 16:39:005347 流量计为超声波流量计、巴类流量计、涡街流量计、孔板流量计。蒸汽在测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
2022-04-11 09:00:461473 塑料封口和注塑压力是影响复合固态叠层电容性能的主要因素。采用高纯塑封材料,韧性强,流速长,与芯片摩擦小,高温粘度低,而且固化收缩率小的高纯塑封料,对芯子的冲击较小。注塑压强一定范围内,注塑压强越小,产品的漏流合格率越高, ESR越小。
2022-07-14 17:13:421354 影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的因素有很多,本文将讨论影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的主要因素,并提出相应的解决办法,以供大家参考。
2022-09-06 10:44:122020 要想管理后的光纤跳线灵活多变,井井有序,先要了解影响光纤跳线性能的一些因素。下面,科兰通讯将介绍4种影响光纤跳线管理的主要因素。 影响光纤跳线管理的主要因素: 1、弯曲半径 众所周知,光纤的原材料
2022-11-30 10:10:46223 现在是2023年5月,截止目前,网络上已经开源了众多的LLM,如何用较低的成本,判断LLM的基础性能,选到适合自己任务的LLM,成为一个关键。 本文会涉及以下几个问题: 影响LLM性能的主要因素
2023-05-22 15:26:201146 由后段制程(BEOL)金属线寄生电阻电容(RC)造成的延迟已成为限制先进节点芯片性能的主要因素[1]。减小金属线间距需要更窄的线关键尺寸(CD)和线间隔,这会导致更高的金属线电阻和线间电容。
2023-06-09 12:55:52413 在SMT贴片的加工和生产中,焊锡膏的质量非常重要,可以直接影响整个SMT贴片的质量,高质量的焊料可以带来高质量的焊接。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下影响SMT贴片中焊锡膏质量的主要因素
2023-08-01 14:26:52467 影响二极管开关速度的主要因素是什么 二极管开关是电子设备领域中不可或缺的一种元件,它具有快速切换衰减电压的特性。二极管开关速度影响了整个电路的性能,包括功耗、速度、失真、可靠性等方面。本文将详细
2023-09-02 10:13:08906 影响放大电路高频特性的主要因素 放大电路是电子电路中最基本的构件之一,它在现代通信、音频、视频等领域扮演着至关重要的角色,并且在进一步提高其性能方面也一直是研究的热点。而放大电路的高频特性则是
2023-09-18 10:44:121777 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-08 17:46:261146 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-09 09:10:09441 在日常焊锡作业中,我们偶尔会出现炸锡、爆锡的现象。原因是什么?应该如何预防?今天,我们佳金源锡线厂家谈谈导致焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防炸锡的问题:引起炸锡、爆锡的主要原因有:1、环境湿润
2023-11-20 17:12:59322 影响晶振正常工作的三个主要因素 晶振是一种重要的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、电视等。它具有稳定的频率和准确的时钟信号,对于设备的正常工作至关重要。然而,有时晶振会出
2023-11-23 10:00:17492 影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法 短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰
2023-11-28 14:43:201461 影响晶振振荡频率的主要因素 晶振是现代电子电路中一种常用的元件,它能够产生稳定的振荡信号,用于节拍、计时和通信等应用中。然而,晶振的振荡频率并非完全稳定,会受到多种因素的影响。 1. 晶体的尺寸
2024-01-31 09:27:57190 黏度是锡膏性能的一个重要因素,黏度太大,焊膏不易穿过模板的开孔,黏度太小,容易流淌和塌边。
2024-02-29 12:43:55157 什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776 影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频特性
2024-03-09 14:06:13338
查看更多
