2015年9月,福禄克正式发布TiS全优系列红外热像仪,全面选择,优势升级。此次发布的全优系列共有8个型号,TiS65/60/55/50/45/40/20/10,像素从260*165到80*60,性能及功能全面升级,性价比横扫320*240以下红外热像仪,全面满足客户多样选择。
2015-09-28 14:54:45
1291 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。下面简单整理了八大要素供朋友们参考。
2016-01-27 09:34:57
1329 热像仪是利用热能拍摄图像,它捕获到红外能量,并利用这些能量通过数字或模拟视频输出创建图像,细节由温差定义,而红外热像仪的热灵敏度定义了热像仪可以检测到的最小温差。
2023-02-10 11:10:13
1318 ` 任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到预防与维护的作用。一般也称作红外
2017-08-15 16:45:07
本文将给大家介绍红外热像仪7大应用领域,希望能够帮助大家进一步了解热外热像仪.1. 材料研究 丝状材料熔融研究和加工红外热像仪检测丝状材料检查难点:直径为0.2mm的新型丝状材料在260℃环境容器
2017-04-26 17:30:42
不明显,因此15-30分钟时使用热像仪检测效果会更明显(如图2)。图2第四步,在现场,我们通过C2红外热像仪看到漏水点的位置,显示漏水点温度很高,而是一个区域内都是热的。(如图3,图4)。 图3图4确定
2017-11-15 09:46:55
也不明显,因此15-30分钟时使用热像仪检测效果会更明显(如图2)。图2第四步,在现场,我们通过C2红外热像仪看到漏水点的位置,显示漏水点温度很高,而是一个区域内都是热的。(如图3图4)。图3 图4
2017-12-21 15:36:20
` 昨晚在小区对面一家新开的餐馆吃饭,正当吃到一半时,突然停电了,只好打包带走。但其他一些聚会的顾客都表现出强烈的不满,纷纷表示不付款走人。老板连忙解释道:天气热了,估计是线路有问题,马上找人去修
2014-07-25 14:50:02
到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像仪进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换电信号,经放大
2018-03-09 14:03:08
` 红外热像仪在建筑的应用 红外热像仪是一种新型的光电探测设备,可将被测目标表面的热信息瞬间可视化,快速定位故障,并且在专业的分析软件的帮助下,可进行分析,完成建筑安全检测和电气预防性维护工作
2017-09-07 16:01:21
建筑能耗是国民生产总能耗的重要组成部分,降低建筑能耗是节能减排工作的重要方向之一。对建筑保温层,隔热材料进行检测,对建筑气密性,隔热性能进行评估是目前常用的建筑节能检测手段。Avio红外热像仪,具有
2018-07-05 15:27:38
`红外热像仪有着同类型的其他产品无法比拟的优势和特色,红外热像仪性能卓越,效果显著。但是,高科技的产品红外热像仪也需要科学的使用,如果在使用过程中不加以爱护和保养,或是经常以不正确不规范的方式进行
2020-02-10 17:31:58
在红外热像仪成像后,图片如何处理。就是利用前后俩张图片如何比较
2014-12-06 19:10:53
红外热像仪是如何运用MATLAB实现精确测温的?哪位大神有实操步骤,求,非常感谢啊
2018-05-04 17:13:35
,每个单元之间有一定的间距。 3、测温准确度 精度是指在红外热像仪在环境、温度、湿度、距离、辐射率校正的情况下,红外热像仪测温的最大误差与仪器量程之比的百分数。 4、显示方式 这一点,据专业人士介绍
2018-03-29 15:54:33
事业部于2007年在中国正式成立,为中国客户提供世界领先的红外热像仪产品及解决方案。凭借其创新、卓越的技术和人性化的设计,福禄克热像仪已成为备受全球工程师认可的行业标杆,并广泛应用于高校科研、电力、冶金
2015-03-19 21:33:44
红外热像仪的原理是什么?红外热像仪有哪些主要参数?
2021-06-02 07:11:55
热像进行扫描,并聚焦在分光探测器上,由探测器将红外辐射能装换成电信号,再经放大处理、转换到监测器,显示红外热像图。其工作原理示意图如图1-1所示。红外热像仪适用于工业领域各类设备的检测,是通过红外
2017-04-28 08:50:40
。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。人类一直都能够检测到红外辐射。人体
2018-03-16 10:11:10
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
*120.低于这个分辨率的红外热像仪,在很多场合就无法使用了。而超过100万像素的红外热像仪售价又大幅上升,除非你对分辨率要求很高,可以选择超过100万像素的红外热像仪。 二、红外热像仪的镜头焦距
2018-03-19 09:36:13
分辨力,它既能被热像仪的生产厂家测试也能够被热像仪的用户测试,因此成为综合评价红外成像系统性能的最主要参数。作为一个主观参数,MRTD 尽管看起来简单,但事实上MRTD测试是非常困难的,因为在测量
2018-09-02 16:15:14
常情况下大,因此对应元件有温升,其红外热图像较正常情况下有明显异常。断路或者接触不良时,通过元件的电流值几乎为零,此时,对应元件的温度较正常工作时低,也能够明显的显示在红外热图像中。因此,可根据以上原理非常方便
2018-06-21 14:52:38
热像技术应用广泛,在很多领域得到应用,在电气设备维护领域中,热像技术得到普遍使用,尤其在电气接头检测、高压电气设备检测、线路检测、其它电气设备检测等发挥了巨大作用。电气设备故障特征电气设备缺陷类型有
2018-09-06 09:29:37
为清晰的图像。在情况演变为灾难之前发现潜在的问题——事实证明Fluke热像仪可为您节省大量时间、金钱,甚至挽救生命。福禄克Fluke Ti27红外热像仪卓越的图像质量 像素:240×180。提供快速
2020-01-09 20:31:42
测物体的不同温度。 红外热像仪在电路开发的应用在研发过程中,通常温度值会影响产品的可靠性及稳定性,由于设计的精密性,这种温度的缺陷通常在长时间的实验过程中或不同的实验中产生并发现,长期监测热变化过程可
2015-10-29 14:40:11
降低,造成巨大损失,并可能影响到人员的安全。 红外热像仪在电机检测中的应用电机的部件较多,发生故障的部位及原因也较多,通过红外热像仪可发现如下一些问题。 1、电气接线(电气接线盒外壳) 问题点
2017-09-07 15:59:33
申请理由:由于现代家居吊顶的使用较多,而且一般安装之后比较难拆卸,在此空间生活了很多生物,诸如老鼠蟑螂白蚁等害虫,捕捉它们有利于清洁家居,美化环境。项目描述:目前手头没有红外热像仪,但是得到关于吊顶
2015-12-11 15:36:51
进行检查时,利用感应线圈对导体金属进行非接触加热后,红外热像仪将金属温度下降过程中,完好区和缺陷区发生的温度变化和时间位相滞后图像化, 从而对缺陷进行检测的方法。感应线圈激发无损检测有透射法和反射
2019-12-11 15:44:15
`红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。在红外热像仪中,有一个常常使用到的专业术语就是分辨率。红外热像仪的分辨率是多少?这是许多要购买红外热像仪的用户
2018-02-08 10:50:22
些比较特别的应用,下面武汉永盛科技给大家作个简单的介绍。 一、红外热像仪用于人数清点 人数清点本来是一件很简单的事,但对于一些人特别多的大型场合,要准确清点人数还是要花些时间的,尤其是在夜间,清点会遇到
2014-08-25 15:11:34
与点温仪相比,红外热像仪具有哪几大优势?
2021-05-10 06:01:54
足以说明红外热像仪的应用越来越广泛,热像仪生产厂家为了分享热像仪领域的这块大蛋糕,已加紧布局。为何红外热像仪如此受用户的欢迎呢? 大家知道,红外线测温仪出现后,也受到了市场的青睐,就是在目前,在对一些
2014-09-12 15:43:22
测试的工程师们在接到客户的来咨询发现,大家在使用红外热像仪时有一些共同的问题且相当具有代表性,我们现在就来为大家一一解答。Q1: 红外热像仪与红外测温仪的区别?答:红外测温仪,测量的是以被测点为半径
2020-02-05 16:35:52
,会观测到更大的区域。 fluke便携式红外热像仪 三、应用领域不同 便携式红外热像仪一般用于不需要每天24小时连续使用的场合,如日常巡检、故障排查、品质检测、执法巡逻等等。而在线式红外热像仪一般用在
2014-08-19 11:10:16
` 您是否在使用红外热像仪的过程中,遇到过类似这样的问题:如何把温度测得更准确?对于特殊现场和分析需求有哪些解决方案呢?对连续温度变化的目标该如何进行分析? 您是否对红外热像仪的用途和功能有着这样
2016-03-17 16:18:33
=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小尺寸是0.5*0.5cm;中端红外热像仪的像素为320*240=76,800,在12米处测量的最小尺寸是1*1cm;低端红外
2016-01-21 13:56:07
对焦功能。确保每一次都能获得对焦清晰的图像Fluke Ti400 热像仪配有LaserSharp™ 自动对焦功能,可获得完美对焦的图像。每一次每个热像仪用户都知道:在进行红外探伤时,重要的一点就是确保
2018-10-26 10:53:07
回收Ti100|二手Ti100红外热像仪|福禄克我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收租售工厂闲置二手Ti100,个人处理
2021-09-03 09:27:09
? 1 存储系统,使用语音附注在现场为重要细节添加说明产品详细信息福禄克Fluke TiS45红外热像仪Fluke TiS45红外热像仪超过 160x120 的 RESNET 分辨率标准具手动对焦的灵活性
2020-01-06 11:53:25
回收福禄克TiS10 红外热像仪东莞瑞科电子仪器有限公司联系人:肖雪兵*** 公司电话:0769-81285527QQ客服:1960333287微信:***公司地址:东莞市塘厦镇花园街我公司现大量
2020-03-24 16:37:16
大家说在控制领域DSP和FPGA那个有优势
2013-07-28 17:33:35
,西安可同城送货!在技术上,我们有一支在仪器仪表专业、电力、电子工业领域中颇有建树,训练有素、经验丰富的工程师队伍,具备元件级维修技能,因此具有价格、质量和维修周期上的突出优势。提供客户现场的仪器维修
2019-01-14 11:44:02
如何选购一台合适自身应用需求的红外热像仪呢?
2021-05-10 06:38:51
德图红外热像仪功能强大,在许多领域都有应用,如电力、化工、食品、饮料、畜牧、农业、科研等等,都有德图红外热像仪的身影。本文主要是介绍下德图红外热像仪在建筑行业的应用,让大家更深入地了角德图红外热像仪
2014-09-02 15:36:04
随着热成像技术的发展,红外热像仪已经成功用于安防监控,在一些复杂的监控场景中,它比一般的红外监控设备优势更加明显。利用红外热像仪远距离大面积搜索目标的优势,这种应用大大满足了安防行业夜视监控的远距离
2021-10-29 17:33:50
福禄克Ti25红外热像仪使用中常见的故障有哪些?红外热像仪是一种高性能的探测技术,但是在使用的过程中难免会出现一些故障,影响到探测结果。我们要保持高度的重视,平时注意使用和保养......红外热像仪
2021-09-16 13:09:28
像可以比较物体不同区域的温度;以两种方式观察图像,红外和可见光图像融合在一起,从而使红外图像的分析信心十足。红外热像仪凭借自身优势被越来越多的行业所应用:l 在电气和机械问题导致设备故障前及时发现问题l
2020-06-06 14:29:01
基于TPS54350的红外热像仪电源设计
红外热像仪是一种利用红外探测器将看不见的红外辐射转换成可见图像的被动成像仪器,其对红外图像实时处理的特点要求配套DSP有
2009-12-05 17:48:58
1141 红外热像仪应用:热过
2011-01-07 17:15:10
39 红外热像仪在电熨斗研
2011-01-07 17:16:41
40 红外热像仪在电源检测
2011-01-07 17:17:51
47 红外热像仪在电路研发
2011-01-07 17:18:58
46 红外热像仪在LED行
2011-01-07 17:20:07
48 为了降低 红外热像仪 安装后的系统维护成本,提出了一种基于TCP/IP网络的红外热像仪远程在线升级功能的实现方案。该方案针对基于ARM平台设计的带网络接口的红外热像仪,具体包括
2011-08-15 10:11:19
31 下面简要地介绍红外热成像技术在安全防范系统中的应用。红外热像仪可用在安全防范的夜间监视和各种场所的防火监控。
2011-12-15 13:59:16
3312 主要研究了红外热像仪可靠性的设计技术。分析了红外热像仪的常见故障,建立了红外热像仪 典型的可靠性模型。理论分析了可靠性的主要限制因素及其影响程度,提出了高可靠性红外热像仪的 设计方法,并给出了试验验证结果。最后对比介绍了国内外典型红外热像仪可靠性的增长情况。
2015-12-31 11:17:26
7 什么是红外热像仪?
红外热像仪被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像(所
有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射)。
2016-12-25 22:31:57
0 红外热像仪或热成像仪就是将红外辐射转化为可视图像,从而描绘物体或场景的温度变化。用户可通过非接触测量的形式测得目标物的温度,用于数据采集、分析和生成报告。使用红外热像仪进行数据查看、记录、分析和生成
2017-09-11 11:42:46
13 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:46
17025 红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2018-11-19 17:38:47
11219 FLIR红外热像仪是广受欢迎的入侵检测技术,能识别入侵对象的热信号,因此能即刻检测到入侵人员或车辆。在彻底评估了数项技术之后,Sensei Solutions意识到红外热像仪也是读取套管、断路器和电容器组温度的理想解决方案。
2019-08-14 10:11:02
2234 红外热像仪行业的发展始于美国,最开始应用于军事领域,随着非制冷红外技术的发展,红外热像仪行业在民用领域得到了广泛的应用,而且正展现出更为广阔的市场需求。在我国,目前在电力、化工行业,红外热像仪应用广泛,但这些应用也仅于某些经济发达的地区。
2019-08-16 10:34:46
6661 为实现红外热像仪对温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真实温度的通用计算公式;讨论了发射率对测温精度的影响,分析了用红外热像仪进行精确测温的条件,探讨了环境
2019-09-26 08:00:00
9 红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域。
2020-02-28 12:48:16
3071 红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而在显示器上显示,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。
2020-02-28 12:51:23
3314 本文主要阐述了FLIR红外热像仪的型号及FLIR红外热像仪的应用。
2020-02-29 14:08:32
1815 众所周知,红外热像仪在消防工作中具有不可替代的优势,因为 红外热像仪具有非常强的浓烟穿透能力,能够轻易发现热源,帮助消防员很快发现被困人员,缩短了灭火救援的时间!下面一起来盘点一下菲力尔家族的“King”——FLIR K系列!
2020-07-14 10:03:33
1005 与点温仪相比,红外热像仪的另一优势在于:能够在更远距离处精确测量物体的温度。能够测量给定尺寸目标的距离称之为“距离系数比”(D:S)或“光斑比”(SSR)。但是这一比值来自何处,又代表何种含义?
2020-07-20 10:18:31
2479 首先要确定购买红外热像仪的像素级别,大多红外热像仪的级别和像素有关。民用红外热像仪中相对高端的产品像素为640*480=307,200,此高端红外热像仪拍摄的红外图片清晰细腻,在12米处测量的最小
2020-07-20 10:22:05
3597 红外热像仪可提供直观而快捷的操作,可快速安全的检测空调通风系统的安装及运行状态。红外热像仪可清晰显示出温度场的分布状态,可一目了然的发现温度异常分布情况,可用于空调通风系统的运行评估。另外,红外热像仪提供最简单的方法用于检测散热器是否存在淤积及堵塞情况。
2020-07-20 10:29:45
1956 与点温仪相比,红外热像仪的另一优势在于:能够在更远距离处精确测量物体的温度。能够测量给定尺寸目标的距离称之为“距离系数比”(D:S)或“光斑比”(SSR)。但是这一比值来自何处,又代表何种含义?
2020-09-09 09:40:36
1019 福禄克红外热像仪广泛应用于电气设备维护、建筑检测及维护、研发与品质管理等多个领域,在检测过程发挥重大作用。不知道大家在使用中遇到“拦路虎”没?下面就给大家分享一下超级实用的热像仪使用小技巧,希望对大家有所帮助。
2020-10-27 11:04:33
2278 在日常的生活中,我们总是喜欢用相机来,记录自己生活中的点点滴滴。殊不知,还有一种图像,也可以用别样的色彩,来定格每一个精彩的瞬间,它就是使用红外热像仪拍出的热图像。那么,红外热像仪可以记录生活
2021-01-03 10:28:00
2844 红外热像仪应用原理就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像,并通过红外发射器测量目标温度最终呈现在显示屏上。这种简单、快速、精准又安全的高端探测仪器的诞生,无疑是众多检测维护行业的福音
2021-02-15 09:20:00
5985 巨哥科技深耕红外热成像领域十余年,专注于红外精准测温,公司研发生产的红外热像仪实现在各种严苛环境下稳定运行,并保证在不同温度点、不同距离等情况下都能达到测温精度,已为轨道交通、电力、石油化工、工业自动化、新能源等众多行业提供成熟的应用解决方案。
2021-04-16 09:24:05
2673 红外热像仪是一种利用红外热成像技术,通过对物体的红外辐射探测,非接触地将物体的温度分布的图像转换成可视图像的设备。在材料研究、电子研发、机械设计、建筑故障排查等领域有很重要的应用。 安泰测试技术
2021-06-21 16:03:17
3087 红外热像仪 的工作原理是检测和测量物体发出的红外辐射,即热信号。为此,热像仪必须首先配备一个可以通过红外频率的镜头。镜头可以将红外频率聚焦到一个特殊的传感器阵列上,以检测和读取这些频率。 传感器阵列
2021-11-09 09:37:14
2134 红外热像仪在电测行业的使用应该挺常见,大家最常用的是哪个品牌的呢?相信Fluke红外热像仪很多人都知道吧,它是款进口的热像仪,价格略贵,质量比较好,但是有时候使用不当或者在使用很久的情况下也会出
2021-11-04 17:06:26
1182 众所周知,热像仪可以在漆黑的夜晚生成较清晰的图像,安保和执法人员便可以在黑暗、烟雾及有少量植物遮蔽的条件下发现形迹可疑的人员。对于执法现场或安保巡逻人员、执法人员,以及任何需要在黑暗天气条件下进行隐蔽侦查的其他人员来说,手持热像仪产品都是便携的巡逻工具。
2022-07-28 10:50:02
1716 了解帧速率和总记录时间对于选择最适合您应用的热像仪和数据系统非常重要。某些红外热像仪,如FLIR T系列手持式热像仪,具有内置存储功能,可以记录到内部闪存或可移动小型SD卡中。
2022-08-10 17:33:15
863 随着红外热成像技术在各行业的广泛应用,消防员也可以选择合适的热成像仪(TIC)来协助指挥和拯救生命,那么选择热像仪需要考虑的因素有:最重要的功能是什么?如何平衡成本和热像仪的性能?
2022-09-08 11:36:09
992 红外热像仪在使用中是会产生一定的磨损以及污垢的,这些问题都会导致热像仪的性能下降。所以对于热像仪的日常保养是必要的,可以减少污垢以及磨损的产生,还可以有效的增加热像仪的使用年限。 1、为了避免损坏
2022-11-21 16:03:37
1448
红外热像仪具有测量物体温度的功能,可以将目标物体的温度转换成可视图像。凭借这一功能,红外热像仪被广泛应用于电气设备检测、自然环境变化监测、医疗领域、军事领域都具有一定的作用。红外热像仪具有非接触
2023-01-11 14:11:29
7114
你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度? 红外热像仪是利用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备
2023-01-11 14:43:00
1357
红外热像仪的应用
2021-11-26 13:50:39
836
红外热成像产品链通常是由最核心的红外探测器厂家、红外机芯模组厂商和红外热像仪整机系统厂商组成。
2023-02-09 11:56:04
484
起初,热成像传感器作为高新技术,其主要用于政府和国防等重要部门。作为热成像技术领域的佼佼者,FLIR一直是集成热像仪进行实时监控的新型解决方案的行业先锋。如今,FLIR红外热像仪已成为关键基础设施
2023-09-07 10:42:50
469 红外热像仪还在汽车研发设计和制造领域有着广泛应用,间接为广大车主的用车安全起到重要作用。一辆刚刚行驶后的汽车被摄入热成像镜头,可见车体集中发热区域,工程师可以据此更有效、更快速、更准确地诊断出汽车设计,结构等方面的相关缺陷。
2023-12-02 09:59:12
158
FLIR T865高性能手持式红外热像仪能让用户安全、舒适地评估公用事业和制造应用场景中关键电气和机械设备的状况。选择这款热像仪,您能获得哪些优势呢?一起来瞧瞧。
2023-12-14 15:51:35
195
、安防等领域有着广泛的应用。 首先,红外热像仪可用于军事和安全领域。在军事方面,红外热像仪可以用于夜视、目标探测和识别、侦察等任务。它可以探测到人体的热量辐射,使得士兵可以在夜间或复杂环境中看到敌人的位置。
2024-01-18 11:08:49
348
