选用电感器时应考虑哪些方面?选用电感器时,需考虑其性能参数(电感量、额定电流、品质因数等)及外形尺寸是否符合要求。实际选用时,应注意以下六项。
2016-12-06 11:18:11
2232 的注意事项等。希望可以给读者提供一些实用的参考。 弹簧管压力表校验的步骤 1.1 准备工作 在进行弹簧管压力表的校验之前,首先需要准备相应的工具和试验设备。主要包括:标准压力表、压力源(气体或液体)、校验环境控制设
2023-12-07 16:34:36
629 压力变送器和压力表有什么区别?压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
为了保证压力测量的准确性,据仪表招聘陈工了解使用压力表时必须注意以下几点:(1)测量点的选择所选的测量点应代表被测压力的真实情况。测量点要选在直管段部分,离局部阻力较远的对方。倒压管最好不伸入被
2011-06-27 14:59:26
为了便于工作上的交流以及正确选用、使用、比较和计量检定压力表,需要对压力表进行适当的分类,昌晖仪表介绍十种压力表分类方法(不是绝对的分类方法)。1、压力表按测量压力的类别分类①压力表;②真空表
2018-09-11 15:30:25
VCXO电参数的特点是什么?选用VCXO电参数时应注意哪些问题?
2021-06-08 07:12:53
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压表:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
`PPM-SXYB-P高精度数显压力表1.最高精度0.05%FS2.无线功能,1S采集上传3.低功耗,自动休眠4.峰值记录显示,平均值记录显示5.温度采集显示6.报警配置、判断、显示7.最高压力
2021-06-30 14:16:14
,选用直径120mm×35mm外壳,具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活等特点。YSB-120型数字精密压力表配用我公司定制筛选的进口精密压力传感器,以及内部精密温度补偿
2011-03-10 15:36:13
字改锥把胶塞敲下了(注意不要把胶塞破坏),然后把硅油或者甘油灌进去再把胶塞盖好就可以了,天津博益也可以按您的需求充入其他介质。隔膜压力表的适用范围:强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物
2016-04-01 10:25:33
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
在计算机控制系统的软件设计中应注意哪些问题?计算机控制系统的控制算法应如何选择?计算机控制系统的调试阶段需要综合考虑哪些方面?
2021-11-10 07:28:55
概述:选用和使用高温熔体压力传感器、变送器、高温熔体压力表的常识 高温熔体压力传感器、变送器、高温熔体压力表作为压力传感器、变送器、压力表中特殊的一种,在挤出生产线中,熔体压力传感器在提高熔体质
2018-11-15 14:49:08
、天辰、上海一工院设计图纸);热电厂用压力表选用退火、规格为φ18×8×3(外径×内径×厚度)紫铜压力表垫片。注意:紫铜垫不能作为瓦斯管道的垫片。◆压力表螺纹接口M14×1.5和M10×10时选配
2019-04-14 19:37:39
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
本文主要带大家了解一下电接点压力表的检定方法。1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后
2018-03-23 10:56:28
。2. 压力表的示值超过允许误差,就应该调修该表的示值调节螺钉,如果该表没有示值调节螺钉,此表只能判为不合格。3. 压力表表盘分度数字及符号应完整清晰。表盘分度标尺应均匀分布、所包的中心角一般为270
2017-12-22 09:37:42
功能。特别适合用于替代传统的指针式远传压力表或者带显示的压力变送器。数字远传压力表注意事项1、仪表应放置在无尘、无腐蚀的环境中;若有特殊环境要求,需要选用相应环境下的对应产品。2、仪表不使用时,应关掉
2019-12-27 16:33:31
设定后就不能让无关的人员在去调整改变,应指定专职人员负责调整检查。 2、压力表的电接点装置要定期进行检查,电接点装置的绝绿检查,是否存在接地、短路等。 3、定期对数显电接点压力表进行检查,阀门是否
2020-06-11 11:25:18
`我们现在用的压力表固件都是老版本的,厂家也过保了,怎么读取这个F430M427这个芯片的固件,替换原来的固件,上面有JTAG1接口,8针的,用FET430连不上这个针口,不知道线序怎么接,接了几次都连不上,那位高手有办法多谢了!!!`
2020-08-18 16:15:51
因为憋压而引起的压力过高损坏仪表的传感器; 5.安装无线数字压力表时,应注意检查高压端和低压端,以免损坏传感器。
2018-11-21 10:45:20
氨压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
转载自中仪在线电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点
2017-12-22 09:29:28
` 一、功能不同 1、真空表:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。 2、压力表:是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。 二、应用不同 1、真空表:压力真空表
2019-08-21 09:08:13
将PIC单片机上的程序移植到STM32开发板上,需要注意哪些方面?刚接触平台移植,望大神们指点下重点~~~
2016-06-07 08:57:08
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
转载自中仪在线耐震压力表的正确使用方法:1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹
2017-12-25 15:11:04
夏井口更换压力表-视频教程:井口更换压力表
2009-09-12 18:04:14
10
光电编码压力表电路
2009-02-06 12:01:29
761 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8E/wKgZomUMNLqAMgXwAAETFV4vz0Q761.jpg)
真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压。耐震真空压力表表用于振动和压力有波动下,测量无腐蚀,无
2012-03-29 11:26:40
1615 压力表的选用应根据使用工艺生产要求,针对具体情况做具体分析。在满足工艺要求的前提下,应本着节约的原则全面综合地考虑
2018-03-21 10:12:15
10898 压力表使用注意:
1、仪表必须垂直:安装时应使用17mm扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞;
2、仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃;
3、.......
2018-03-21 10:16:41
4516 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防强腐隔膜压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月8日获得授权公告。
2018-12-24 13:55:15
836 特种磁助电接点压力表是一种带有电接点装置的压力表,常与相应的电气器件配套使用,来测量对铜合金无腐蚀,无爆炸危险,非结晶的各种液体和气体介质的压力。电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体
2019-03-16 09:50:54
1364 如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-04-15 15:38:35
1017 数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。
2019-05-15 16:29:41
646 .差压计与压力表区别---用途不同 区别是: 差压计 是测量某两点之间的压差, 测试不同级别的相邻洁净区之间及洁净室与室外的气压差。压力表 是测量该点与安装地点大气压力的压差(注意:安装地点的海拔高度不同,那么他的大气压力值是不同的)。
2019-07-10 16:13:37
7638 压力表在使用中,人们有时会发现,仪表的指针忽然变短了,再细看,原来是压力表的指针少了半截。指针被打断是非常严重的故障,它使得压力表失去了最基本的功能-显示压力值。
2019-07-18 15:53:40
1423 不锈钢安全型压力表顶部设有充液塞及一个内部抵偿膜片,可在现场充液。充液型安全压力表具有耐震和阻尼功能,可以防止因轰动对压力表内部的损伤,同时还可光滑内部元件,削减腐蚀。可是当光滑脂甘油或硅油
2019-07-28 10:52:12
1248 怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-14 16:15:00
1156 怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-13 16:02:30
2472 压力表在安装使用前,应经国家认可的计量部门对压力表进行检定,并出具检定合格证书,方可安装进行使用。
2019-08-20 14:33:41
21795 压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:57
11273 如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-10-26 10:56:34
1388 电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。
2019-11-02 11:15:23
23684 压力表按其测量度,可分为精密压力表、一般压力表。精密压力表的测量度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
2019-11-09 11:08:56
7352 压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
2020-02-22 20:50:04
2678 江苏润仪生产的隔膜压力表由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表。隔膜压力表与设备连接方式主要有螺纹连接和法兰连接及卫生卡箍式等。隔膜压力表适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。
2020-03-14 15:46:23
1006 隔膜压力表如果是耐震的,需要检测是否漏油。现场工况如果有振动建议选择防震型隔膜压力表。
2020-03-25 14:08:52
12609 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/90/o4YBAF569IiAaFU2AABtKyFgxiI375.jpg)
氧气表是测量氧气的了,在空气中的比例用数字表示出来,一般压力表是测量压力了,大气压力、管道内(液体气体)压力。
2020-03-25 16:12:44
14283 隔膜压力表是在普通的压力表基础上进行升级的,所以说运用普通压力表进行测试压力的时候,发现在其度上还是会有着差距的。因此,在市场上销售压力表的厂家越来越多以后,那么在销售过程中的优点和好处方面还是会存在着不同的地方,在对比的时候知道了隔膜压力表的设计上还是会更加不同的。
2020-03-28 16:19:00
1206 耐震压力表是表壳内有灌充液的机械指针式压力表,或者于表壳内有灌充液并带阻尼器的机械指针(或回转标度盘)式压力表,由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳
2020-03-30 15:45:44
8533 的防腐蚀材料,以适应各全不锈钢压力表种强氧化剂的环境,而且它在制作的过程中会采用特殊的工艺,以保障压力表具有良好的密封性和防震性,大家在使用安装不锈钢压力表的时候要注意哪些呢,压力表的安装位置应符合安装
2020-03-30 15:57:52
1781 压力表已成为各行业应用的一部分,有些人会说在那里我怎么不知道?在机械行业、化工行业以及医疗行业中都有用到。压力表简单的说就是以大气压为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。根据不同的用途,压力表
2020-03-31 16:34:56
4414 压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。压力表的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业
2020-04-03 17:36:37
1895 目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表;电阻远传压力表;差压表;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:00
3496 电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。
2020-12-07 16:02:02
10673 传压力表的1、2、3端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将远传压力表两端接到A,与B两端,然后将C与B短接。
2020-12-23 15:43:06
31526 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/D9/pIYBAF_i9kmAOoAgAAAZx2IoTgA683.jpg)
电接点压力表是在普通压力表的基础上加装电气装置,在设备达到设定压力时,现场指示工作压力并输出开关量信号的仪表。
2020-12-23 15:53:50
16140 电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍下压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。
2020-12-23 16:02:19
30186 真空压力表是以大气压力作为基准,是用来测量小于大气压力的仪表。真空压力表测量对钢,铜跟铜合金没腐蚀作用,没有爆炸危险的不结晶,不凝固的液体、气体负压。一般都在石油、化工、冶金等工业过程真空度测量中应用。那么真空压力表怎么看读数呢?
2020-12-23 16:11:38
23318 示值的同时,在欧姆表或万用表欧姆档上观察可变电阻值的变化情况。观察时要注意电阻值输出的同时才能读取(这与JJG52-1999中关于带电接点信号装置压力表信号示值误差读取的要求原则上相同)。电阻变化与压力示值变化一样,应呈线性,
2021-05-10 16:06:10
5346 压力表在我们生活中是非常常见的,压力表所采用的技术是利用弹性敏感元件的,可以有效的测量出环境的压力仪表。测出的数值也是非常准的。所以压力表在我们生活中被广泛应用到很多领域的,例如热力管网、供水供气
2021-05-10 16:07:27
3683 弹簧管式压力表(以下称压力表)应用较为广泛,常在压力容器、压力管道、锅炉等特种设备上使用,主要是用于监督受压容器内部介质的实际情况。而且在使用的过程中,计量性能是否合格会对企业产品质量和生产安全性产生直接的影响。当弹簧管式压力表产生示值超差、误差的情况,报废和维修率都会上升。
2021-08-04 08:52:12
2384 在功能方面也存在一定的差异,常见的压力表功能包括自动预警功能、远程信息传输功能等。使用压力表时需要考虑压力表外部介质的环境适应能力,主要的数据参数包括腐蚀性、易燃性等。一般情况下,常规的工业生产使用普通压力表即可满足生产要求,仅在特殊的工作环境下使用其他类型的压力表。普通
2021-08-06 09:10:56
2100 1、认识程度不足 压力表自身的精密化程度较高,故在使用压力表进行计量检定时需要对压力表自身有着充足认识,不仅要了解压力表的工作原理,更要把握压力表常见的故障问题和故障表现。同时,技术人员在实际操作
2021-08-08 15:58:57
759 、远传压力表、耐振压力表、带检验指针压力表、双针双管或双针单管压力表、数显压力表、数字精密压力表等。 2. 选择压力表使用范围时,应选用全量程的1/3~2/3为宜,这一使用范围准确度较高,使用范围最高不得超过满刻度的3/4。 3. 按被测
2021-08-25 14:38:18
3502 压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:41
2401 压力表能否正常显示,很大程度上取决于弹簧管式压力表的使用环境。弹簧管式压力表使用环境需要符合相关要求,在雾霾严重天气、空气的酸性度较强或空气湿度较重时,需要在弹簧管式压力表的表面采取防护措施,使其
2022-04-16 09:55:07
1355 我对压力表的初步认识
2022-07-25 15:42:01
2495 不锈钢压力表具有防腐防爆的特性,同时读数清晰,计量准确,因此在石油化工,食品制药,矿产冶金等行业的应用十分广泛。从接到的很多用户反映发现,有一些关于不锈钢压力表的使用问题,都与一开始的安装不到位有关,下面我们就来给大家说说关于不锈钢压力表安装的注意事项。
2022-09-07 16:43:06
626 1、外观检查 外观检查包括外形结构、标志、指示装置、测量范围、分度值、精度等级等。用目测检查压力表是否装配牢固,有无松动现象,有无明显的损伤。如发现压力表外壳的固定螺丝松动,应立即将固定螺丝拧紧
2022-09-25 08:44:45
6973 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
2022-12-01 11:20:24
1085 通过查阅船用压力表日常检查记录和船厂及承修单位对船用压力表开展的维修保障记录等信息,对船用压力表计量保障现状进行分析。结合船舶在航时间特点以及船用压力表实际,分类确定 A、B、C三类船用压力表计量
2023-02-24 08:06:23
219 1、从思想上重视船用压力表计量 船方应当强化法制计量意识。船舶安全是个系统工程,船用压力表的故障虽然不会直接危及船舶安全,但船用压力表的可靠运行是及时、准确发现船舶各功能系统运行隐患的基本前提。面对
2023-02-26 16:10:15
118 压力表顾名思义,是实现对于压力的测量的仪表体系,在工业的过程当中具有重要的意义和价值。压力表按用途可以划分为很多个类型,例如:普通压力表,氮压力表以及氧气压力表等等。在对于工业生产及设备使用当中
2023-03-06 10:51:18
305 外观检查,对于压力表检定校准最主要的一步是对其外观的检测,其中包含了表盘,标识,指针等都需细致的观察分析,对于压力表的实际外观检定结果进行相应的记录,从而快速的判断压力表自身的外观形状是否存在
2023-03-07 07:43:05
914 1、压力表的选用 对于压力表本身作为一种进行压力测量的仪表,其本身具有的重要性是非常关键的,所以需要按照相应的科学合理化的需求进行选择,进行相应的安装和保养体系工作,在自身进行压力表的选择过程当中
2023-03-08 09:15:37
629 正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:
确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表。
2023-03-14 16:39:41
10557 通常情况下,压力表通过指针指示被测压力的数值,操作起来比较简单。具体来说,可以按照以下步骤来读取压力表的压力值:
确认压力表的刻度范围和单位,确定所要测量的压力是否在压力表的测量范围之内。
2023-03-14 16:44:53
5224 判断压力表是否坏了可以从以下几个方面入手:
显示不准确:压力表的主要作用是测量压力值并显示,如果压力表的显示不准确,如误差较大或偏离实际值较远,可能是压力表损坏的表现。此时可以使用其他压力表进行比对校验,以判断压力表是否出现故障。
2023-03-14 16:48:22
4585 认识压力表主要可以从以下几个方面入手:
结构组成:压力表通常由压力测量元件、指针、刻度盘、外壳等部分组成。不同类型的压力表可能还会包括防护装置、调整装置、密封件等部分。
量程范围
2023-03-14 16:52:47
4828 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/05/poYBAGQQNYqAWp3sAABymik-xss483.png)
压力表是一种用于测量流体或气体压力的仪器,它的构造原理基于弹性变形。一般来说,压力表由以下几个部分组成:
弹性元件:通常是一个弹簧或膜片,具有一定的弹性,可以在受到外力作用时发生形变。
连杆机构:将弹性元件的形变转化为指针或数字信号输出的机构,一般由弹性元件和指针或电子传感器组成。
2023-03-14 16:55:43
3580 无线压力表在燃气行业的案例应用
2021-11-26 11:18:38
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/15/poYBAGGcolKAAXA1AABC1FjOtmU048.png)
构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:33
1106 1、指针转动问题的解决措施 压力表出现指针指位不准确、不转动和转动异常等情况时,需要立刻停止使用,分析原因,解决故障问题,直到按照要求计量检测符合规定才能继续投入使用。如果是灰尘积累造成的零件磨损
2023-06-24 11:10:43
305 这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/08/wKgaomT2k1WANV-8AAAfB60tN2I884.png)
电子发烧友网站提供《电源分类该注意哪些方面.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:53:05
