流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
化的V锥流量计在很多方面具有其它流量计不具备的优点,同样在选型过程中值得商榷。(3)流量仪表的安装位置和方向选择应给予充分重视,特定的仪表有特定的安装要求,只有在仪表选择正确、安装位置正确、前后直管段
2018-03-26 09:20:54
2018-03-27 11:51:05
1、流量仪表功能 选用流量仪表要将被测物质的物性和测量要求结合起来,然后再选择合适的仪表。当前,使用于石油化工行业的仪表主要有电子式和机械式两种,在选择仪表时,要根据实际要求来进行选择,防止
2021-02-23 17:06:38
工业自动化控制的需要,安装、测量、适用条件完全符合流量仪表测量、控制技术的要求。因此,该产品广泛应用于石油炼制、化工、乙烯、制药、冶金、电厂、纺织、工业焊接、水处理等工业流量的测量和控制与恒定压力、及稳定流量的输出。
2020-06-19 09:09:12
流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型
2009-10-30 15:19:33
1、流量自控仪表故障 流量自控仪表在自动控制系统应用,主要是为了精确化测量体积与质量等流量。而常用流量仪表仪器则由差压孔板流量计、质量流量计、涡街流量计等等,流量仪表使用类型虽然不同,但是都可
2021-02-03 17:32:01
用于天然气管道上流量仪表前过滤气体中的固体杂质,保证流量仪表及其他设备的安全。 材质:碳钢耐压:1.6MPA口径:DN25-DN150
2015-04-30 14:18:56
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
昂贵的款项外,以后的售后服务也很难能够保证(一个小配件都得让你等一个月,而且还得支付数十倍于国内价格的款) 二、迷信贵的就是好的 在流量仪表中贵的原因不外乎有两种:一种是厂家的定价方式;一种是因为
2019-10-08 16:05:17
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
转载自中仪在线流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多,产品质量难以掌握等情况,使得仪表的选型感到困难。人们往往希望可以选用一款能适应多种工况
2017-12-25 15:31:31
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量
2009-09-26 13:26:59
1. 概 述??电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5
2008-10-20 08:53:14
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量的管径可达8m
2019-03-27 16:43:21
摘要:针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪
2009-01-19 12:28:1021 从工业,自动化仪表的发展趋势看,智能化是其核心部分,所谓智能化表现在其具有多种新功能。例如过去当流量仪表需要进行温度,压力的补偿时需要分别测量流量,温度和压力
2010-01-12 14:19:1812 流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类
2010-02-01 15:34:0420 提出“流量仪表设计专家系统”的思想,建立一个能覆盖几乎最常用流量仪表设计的嵌入式系统平台,拥有专家级的设计水平。应用表明,用该系统设计出来的流量计,设计周期
2010-07-01 15:52:4413 背景百年来,节流装置在流程工业所用流量仪表中,一直处于绝对优势,近二三十年来,虽涌现了不少如电磁、超声等新型仪表,但要取代节流装置并非一朝一夕之事。况且,节
2010-08-24 14:37:2915 液体流量标准装置(以下
简称装置)中.工作量器的容积
按规程规定的方法.由标准量
器直接传递。在检定大管径流量仪表时.工作量
器
2010-09-12 17:01:450 1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计 2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计 应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:2823 概述
LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便
2011-01-01 22:09:0823 随着流量检测仪器的技术发展,对流量的测量仪表提出了更高的应用需求。传统的流量检测仪表一般依据各自的测量机理,通过简单的信息分析处理来完成测量工作。因此,
2009-03-20 13:54:47805 智能流量仪表用锂电池介绍
随着科技的进步和国内建设的飞速发展,近年来,智能流量仪表(如智能燃气表、水表、供热表、复费
2009-11-04 13:56:26766 超声涡街流量计是基于卡曼涡街原理,根据旋涡流经超声波束时,对声束进行调制作用,来检测旋涡信号的流量仪表。它是一种涡街流量计,所以具有涡街流量计的共同特点,如输出是频率与
2011-05-27 15:14:1351 流量仪表是能源计量器具的重要组成部份。为实施最新国家标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,流量仪表的合理选型是关键的一环。本文将对流量计的合理选型及
2011-06-18 17:39:1929 通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表的
2012-04-10 15:57:021556 安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素? (1)仪表应垂直于水平面安装; (2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正; (3)仪表安装处与测定点
2012-07-30 16:59:101560 本书主要介绍当前工业现场常用于液体、气体和蒸汽测量的流量仪表。这些流量仪表包括转子流量仪表,电磁流量仪表,涡街流量仪表,超声波流量仪表和科氏质量流量仪表。
2017-08-31 15:04:0615 针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪表无可比拟的许多优点,是解决大流量计量的有效方法,满足污水大流量计量的要求,具有很高的推广应用价值。
2017-09-08 13:55:166 油田都需要选用哪些流量计?流量仪表有哪些种类?流量仪表如何选型?流量仪表的选型是系统、科学的系统工程,通过分析流量仪表的类型、工作原理、影响因素及选型标准,结合现场实际工况做出正确选型。流量仪表
2017-09-22 15:25:3910 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2017-09-29 17:22:598 随着时代的进步发展,工业自动化仪表的应用要求越来越高,同时制作工艺也是越来越严格。恩德斯豪斯的测量及自动化仪表广泛应用于世界各地的各种工业领域。广受用户的好评和追捧,近日恩德斯豪斯全球最先进流量仪表标定设备落户苏州,与各大企业代表共同见证恩德斯豪斯在中国发展的重要时刻。
2018-01-30 16:14:592959 若流量仪表值达到最高,一般现场检测仪表也会显示最高,这时手动调节远程调节阀大小,若流量值减小,说明是工艺问题;若流量值不变,应该是仪表系统的故障,需要检测仪表信号传输系统、测量引压系统等是否存在异常。
2018-04-19 16:11:254932 流量测量技术从古代到现代社会一直在不断发展和完善。流量测量主要作用于流体贸易计量核算、流程工业检测和控制。
2018-10-05 09:10:003556 随着工业的发展,对流量仪表的需求也越来越多,为了满足不同客户的不同需求,流量计的种类也越来越多,如:玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、塑料管浮子流量
2018-10-08 13:41:44313 一般管道流动均为紊流流动,流量仪表也是针对紊流流动态设计的,而小流量仪表因管径小常处于层流流动(例如管内径6mm,流量0.05L/min,Re为1800或层流/紊流过渡区流态流动,小流量测量受使用中流体黏度变化影响颇大。
2018-10-23 17:19:0712704 流量仪表是水务、石化等行业的重要仪器之一,可以用计量的眼睛来比喻。对于水务水利行业,更是具有特殊的意义。比如供水行业中的药剂的添加,如果相关的计量仪表精度不高,将直接影响到水质的优差,甚至会影响到用户人群的安全和健康!
2018-11-03 07:50:004624 流量变送器又称为流量传感器简称为流量计。是按照ISO9951标准并结合国内外流量仪表先进技术而研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的精密计量仪表。
2018-12-14 16:18:3314134 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2018-12-18 15:54:414064 液体流量表是种速度式流量仪表,它是以动量矩守恒原理为基础的,流体冲击病轮时片,使涡轮旋转,满轮的旋转速度随流量的变化面变化。
2020-05-29 09:11:001226 常州市成丰流量仪表有限公司的LWGY基本型涡轮流量传感器可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。“质量*,用户*”,给客户带来更多的方便和效益。
2019-03-28 14:50:313311 本仪器依据明渠测流的流速面积法原理设计,测出流速即可得流量 Q=V·S(S为断面面积)
2019-04-17 15:43:38731 安装点之前有一定长度直管段,改善进入仪表的流动状况。电磁流量计受弯管影响较小,直管长度要求也远低于节流差压式、涡街式等其他流量仪表。但是当前电磁流量计精度为测量值的0.5%,甚至0.2%~0.4,即使影响量较小,还是受到人们的关注。
2019-05-04 17:29:00575 流量仪表在应用中常见失误情况,包括操作不善和流动扰动及不良安装;产生气穴和液体中会有气泡;气体中含有冷凝液;磨损和沉积等等。这些失误常导致流量仪表测量不准或失灵。
2019-05-09 16:17:13607 要正确和有效的选择流量测量方法和仪表,必须熟悉仪表和所使用流量计特性这两方面,同时还要考虑经济因素。归纳起来有五个方面因素,即性能要求,流体特性,安装要求,环境条件和费用。
2019-06-10 16:31:542010 在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:01818 涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-08-22 15:09:492626 涡轮流量计产品特点:从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表.归纳起来,它有如下特点.
2019-09-04 11:47:28963 通常使用的流量计分为二大类。一类以仪表本身直接显示示值的容积式流量计、刮板流量计、加流机等;另一类是将流经仪表(一次表)石油产品数量以发讯装置发出脉冲信号,通过前置放大输送给二次仪表显示示值的流量计,如涡轮流量计等:目前使用*类流量仪表的较多。
2019-09-08 10:35:076973 电磁流量计是一种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种
2019-09-09 09:39:432745 电磁流量计是现在市场上一款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持式电磁流量计以及插入式电磁流量计。
2019-09-19 15:15:454560 成丰的LWGY系列涡轮流量计同样吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有精度高、复现性好、反应灵敏、安装维护使用方便等特点。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2019-10-17 15:40:26501 外夹式或者管段式超声波流量仪表是以“速度差法”为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
2019-12-19 11:54:471186 本产品具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,、安装使用方便等优点,并且主要技术指标均达到国外同类产品的先进水平的新型、成熟气体流量仪表。
2020-02-28 15:47:471002 电磁流量计是流量仪表中的优品、精品、产品。在技术上日益成熟完善的电磁流量计,的性能,不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响以及耐磨损等等的多种优点,电磁流量计已经成为工业生产上的热门流量仪表。
2020-03-29 17:24:001102 电磁流量计是一种测量导电介质的流量仪表。我们在安装和使用过程中会遇到一些问题,导致仪表不能正常测量,大多数故障是出现在流量计安装调试阶段,安装不妥,环境干扰以及流体特性影响等原因都会影响仪表性能。
2020-06-11 10:35:42856 无论哪类仪表出现故障,我们首先要了解该仪表所处安装位置的生产工艺状况及条件,了解该仪表本身的结构特点及性能;维修前要与工艺人员结合,分析判断出仪表故障的真正原因;同时还要了解该仪表是否伴有调节和连锁功能。综合考虑、仔细分析,维修过程中要尽可能保持工艺稳定。
2020-07-20 10:33:251523 使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。质量流量计的主要使用范围: 它主要是用来测量介质的质量流量及总量、密度,同时,它还可以测量体积流量及总量、介质温度、含水率、酒精的酒精度、混
2020-08-03 11:13:12479 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
2020-10-15 10:42:474916 阿牛巴流量计(均速管流量计)测量范围广泛,适用于大部分现场介质的测量。是公认的节能型流量仪表。今天就阿牛巴流量计普通的安装方式给大家详细总结下,对于生产型的企业大家都知道,阿牛巴流量计现场安装正常采用的是直接插入式(也就是焊接式)的连接方式。
2020-12-30 16:13:006562 流量仪表是工业中最常用的仪表之一,用户掌握了常用流量计的故障处理方法,才能及时判断并解决生产过程中遇到的问题。这里为大家整理一一套各种流量计的排障方法。 流量计的分类 流量测量方法和仪表的种类繁多
2021-03-31 10:50:303516 流体流量的仪表,它能指示和记录某瞬时流体的流量值;计量表(总量表)是指测量流体总量的仪表,它能累计某段时间间隔内流体的总量,即各瞬时流量的累加和,目前也常使用将瞬时流量信号送入DCS系统来实现流量累积功能。
2021-04-21 11:15:532676 在众多国内外涡街流量计生产厂家中,嘉可所生产销售的涡街流量计是国内著名品牌,是值得客户信任和可靠的流量仪表之一。因此选择嘉可涡街流量计作为本次贸易交接的流量计。
2021-05-10 09:41:012466 差压流量仪表综合样本免费下载。
2021-05-24 13:55:4012 不同原理的测量方法对安装要求差异很大,大量的应用统计数据表明,流量测量仪表测量性能受安装状况的影响很大,安装不善给流量仪表引入较大的附加误差,即便仪表本身具有较高的精度,也会造成现场仪表测量不准
2021-11-03 16:24:21866 为实现流量仪表的节能优化,在具体的工业流量计量中,可通过更加高效、节能的流量仪表来替代传统的流量仪表,以此来达到良好的节能效果,让流量计量实现科学优化。 1、V锥流量计 V锥流量计属于一种差压形式
2021-11-24 09:26:28653 在通过流量仪表进行工业流量计量的过程中,其能耗问题主要来源于流量仪表的具体应用。在传统工业流量计量中,孔板节流形式的流量仪表最为典型。但是此类仪表却存在能耗高、安装维修不便等问题。因此,为有效实现
2021-11-24 13:47:00326 在冶金各工艺段各种介质到底选择哪种流量仪表来实现最优化的测量,就是讨论的问题。 1、流量仪表种类复杂。 现代自动化仪表飞速发展,新型仪表层出不穷,每种流量仪表都有其优势和局限性,至今尚无一种适用于
2021-12-20 14:54:07465 通常每个工段的测量点的流量仪表都会按照设计院或者以往经验进行选择,但在一些测量点选择的流量仪表存在使用效果不好的情况,导致生产勉强运行。所以需要结合各种现场工艺因素,并结合流量仪表特点来选择
2021-12-21 09:28:49283 1、转炉本体 炼钢工艺段中的主体部分就是转炉,转炉相对高炉上的流量仪表数量较少,测量介质也主要是软水和氧气、转炉煤气等。按照高炉上软水测量采用电磁流量计的经验,转炉上的水的测量也同样采用电磁流量
2021-12-22 09:27:37368 公辅及水处理车间主要包含三个车间:动力站(自备电厂类)、水处理站、气体处理站(空压站和氧气站等)。 1、动力站 动力站主要是自备电厂或者锅炉站,电厂的流量仪表的选择测量在《论火力发电的流量测量
2021-12-23 09:33:55421 流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2022-04-11 11:54:241524 水厂自动控制系统中流量仪表是对所处理的水量进行积累,并掌握运行中水量的瞬时变化。水厂在通常情况下,将流量仪表安装在处理前水进口及处理后水排放口。在现代水厂中应用最为广泛的两种流量计为电磁流量
2022-06-16 10:00:551188 LWGY系列涡轮流量显示计是嘉可仪表吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量流量计。
2022-07-05 09:08:172035 当前大口径通风管道的流量测量主要是从能效、仪表安装及维护等方面进行充分考虑,保证测量能够满足厂房运行要求。按结构,应用最为广泛的是插入式流量仪表和非接触流量仪表,该类仪表可以最大程度减小管道压力损失
2022-07-31 16:29:041644 当前大口径通风管道的流量测量主要是从能效、仪表安装及维护等方面进行充分考虑,保证测量能够满足厂房运行要求。按结构,应用最为广泛的是插入式流量仪表和非接触流量仪表,该类仪表可以最大程度减小管道压力损失
2022-07-31 16:32:331897 管线采用夹套管设计,伴热介质有蒸汽、热水及导热油。为了保证装置能够长期稳定运行,需要借助自动化仪表来进行生产过程控制,实现生产效益的需求。 远传流量仪表以常规测量方式为主,“测量孔板节流元件+差压变送器”和涡街流量计约占信号远
2022-08-12 08:38:55437 在仪表布置安装时,根据不同仪表类型采用了不同的安装方式,具体如下: (1)温度仪表 一体化铂热电阻温度变送器用于检测接收槽、冷凝器、加热器、凝结水槽、风机、送风管、蒸汽干管非放射性介质温度,通过增加
2022-08-19 09:26:292204 不同类型的流量仪表有不同的适用工况一种流量计可以在任意介质和管道条件下都,能没适有用任何,在流量计选型时需要多加注意。热式质量流量计适宜于测量组分较为稳定的气体介质,如干净的氧气、氮气、氩气等介质
2022-09-19 09:48:11554 工艺人员通常希望流量仪表的测量范围足够大,最好能具备足以覆盖最大、最小流量的测量范围。但流量仪表能够测得的最小流量会受到很多制约。除了科里奥利质量流量计、超声波流量计外,常规流量计都无法准确地测量
2022-09-20 08:23:36646 为了尽可能地确保流量测量精度,要求介质流体符合近似无漩涡和充分发展的流动要求,因此,流量仪表上下游的管道应满足相应的直管段长度要求。以流量测量中大量使用的标准孔板为例,“前十后五”的孔板上下游直管段
2022-09-20 09:58:271217 电磁流量计在线检测是近年来流量仪表计量检测技术发展的一个重要方向。
2022-09-23 09:02:512367 (1)温度测量仪表或其取源部件应布置在靠近需要测温的设备或管道部位,应便于观察、维修。若无法靠近时,应设置平台或梯子。 (2)温度测量仪表或其取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性
2022-10-07 09:38:151118 常见的仪器仪表原理:温度仪表/压力仪表/流量仪表
2022-12-20 14:42:11817 仪表在工业生产过程中,起着对工艺参数进行检测、显示、记录或一般流体的流量测量,应选用标准节流装置(标准孔板、标准喷咀)。标准节流装置的选用,必须符合GB2624-8l的规定或国际标准ISO 5167-1980。如有新的国家标准规定,应执行新规定。
2022-12-21 14:36:162366 状态(紊流状态、速度分布等)以及安装条件与水平的影响。面对国内外十几类、上百个品种的流量仪表(先后发展起来的容积式、差压式、涡轮式、面积式、电磁式、超声波式和热式流量计等类型),如何根据流量、流态、安装要
2023-01-11 10:30:002527 电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。电磁流量计由传感器、转换器、电缆连接线三部分组成,缺一不可。如果电缆连接线很短,安装在流量计壳体内。
2023-02-21 09:34:501263 在一众流量仪表当中,所使用最为广泛的仪表就要属于压差式流量仪表,根据数据的显示,在当下的环境中,各个流量仪表的选择上,差压式流量仪表能够占据市场的一半以上,这样的仪表设备主要的构成是差压计、列流装置
2023-03-16 08:44:48198 根据几种不同的流量仪表的类型而言都会具有一定的自身属性,在选择的过程中要充分的掌握住几种仪表之间的特征与功能特点,方便能够在实际的运用中的到正确且合适的仪表,能够有效提升计量工作的效率与测量的质量。
2023-03-19 10:21:19981 资金减少大约5%。另外想要有真正的加重材料的回收再利用,就要依据陆地油田的钻井液中的粘度,分析出差异性与密度的差异性之间的变化,包括离心机的性能之间的相关参数的变化。还能够运用流量仪进行传感器的检测后输入系统进
2023-03-19 16:41:5484 在海洋钻井平台的流量仪表的使用当中,主要能够划分成为三个方面:公用系统、辅助系统还有工艺生产系统。 在这整个过程中要根据不同的区块与工作需要进行相应的选择,找出合适的流量仪表。在实际作业中要根据参数
2023-03-20 08:35:0066 流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
2023-07-03 16:08:42244 流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27676 在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45564 海水淡化中常用流量仪表有电磁流量计、孔板流量计、超声波流量计、涡街流量计、浮子流量计等,每种流量计都有自己的局限性,适用于不同的场合。 电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生
2023-10-30 15:11:14119
查看更多
