水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
技术参数比表面测定仪测定范围:比表面 ≥0.01m2/g,无规定上限比表面测定仪样品数量:4个比表面测定仪测试效率:直接对比法测比表面每样平均3min5点BET比表面测定每样平均15min比表面测定仪
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
定期免费升级。 10、该系列仪器基线稳定、重复性高,并具有较高的灵敏度。(基线用户可以自行校正) 11、可以在气体状态和真空状态下工作,得到满意的结果。该系列仪器是产品质量控制的主要技术手段。 湖南加法仪
2020-10-31 14:11:46
电路,使得电解终点的判断快速而准确,并具有极强的抗干扰能力; 6.YTC4215微量水分测定仪使用电解液空白电流补偿、平衡点漂移补偿等方法来修正测量结果; 7.测量电极信号在液晶显示屏上以棒图形式显示
2018-07-24 14:20:17
全过程。YTC4217开口闪点全自动测定仪具有自动升温控制,自动点火扫划,自动检测闪点锁定结果,并打印结果、自动关闭气源。YTC4217开口闪点全自动测定仪具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等
2018-07-24 14:18:57
``乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围采用高级单片机系统控制,自动实现搅拌、点火、数据采集和处理、数据保存、显示仪器状态、声响提示或报警、打印输出测定结果。采用大尺寸图文液晶显示屏,显示仪器
2018-09-05 09:36:00
`使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?产品详解:煤焦油水分检测仪器,原油水分测定仪,测试煤焦油含水量的设备,柴油水分分析仪器,全自动卡尔费休水分
2019-03-09 13:27:03
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
,从而改变表观水分含量。•干燥造成的损失可能要花费数小时才能完成,因此周转时间相当缓慢。•不适合大多数液体。2.滴定方法(卡尔费休水分仪分析)非常具体,实际上是直接测量样品中的水分。优点很多:•所测量
2019-12-19 17:36:52
,污染环境,试剂用量大,操作繁琐,测量精度低。全自动体积微流体分析仪也需要上述步骤,但增加了自动滴定和废液自动排放功能。卡尔费休水分测定仪,是指在电解槽平衡条件下,只需一个操作步骤,即在样品注入时,当样品
2019-09-12 10:04:07
卡尔费休滴定仪基于卡尔费休试剂与已知水当量的定量反应。可用于测定样品中存在的任何水分(游离水或结晶水)。它是一种在性能上占有绝对优势的仪器。那么它的工作的基本原理是什么呢?接下来,让我们互相了解一下
2019-03-13 14:22:18
卡尔费休水份测定仪(也称为微量水分测定仪)使用过卡尔-费休法测量水分,广泛用于化工、化学试剂研究、科研院校等领域行业,对比于其他仪器来说,卡尔费休水份测定仪也需要测试前的调试。调试的对于接下来的实验
2020-09-25 09:32:35
本,这通常更真实,干燥损失需要更多样本以实现更高的准确性和可重复性 - 这引入了另一个完全不同的问题。4由于样品易于制备且分析本身持续时间短,因此不需要太多时间进行分析。5、该方法具有几乎无限的测量范围
2019-03-26 11:04:32
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
测定仪的性能稳定,以及检测方法多样化,让每个客户在检测设备问题时都能够采取不同的措施,给大家一个非常满意的解答。因此也就能够回答大家,现在市场大众对微量水分测定仪的认可度如何,在选择时完全可以从这
2019-08-05 15:01:10
华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种
2019-01-21 11:21:28
`建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪 建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪建材制品燃烧热值测定仪,建材燃烧值测定仪,测试建材制品燃烧值的仪器,化验建筑材料燃烧热值的设备,检测建筑材料
2021-02-04 13:06:45
`建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 全自动建材燃烧值检测仪,测试建材发热量仪器,化验建材热值的设备,建筑材料燃烧值分析仪器,测试建材燃烧值机器,化验建材制品
2021-01-05 09:16:54
≤±0.15mm) 10、含坩埚法和香烟法11、燃烧总热值:>10kJ/kg 12、燃烧热值重复性误差:≤0.2%13、测温范围:0~50℃。 14、建材制品燃烧热值测定仪器控制部分(主机1台): 15、点火
2021-02-04 13:04:33
点燃的火焰最低温是闪点。开口闪点测定仪是用来测量石油产品的开式闪点值的仪器。采用彩色液晶屏显示,触摸屏键盘,全中文人机对话界面。它有预测温度,样品标签,大气压力,测试日期和其他参数的提示菜单。导引式
2018-12-26 10:30:46
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
熔点检测仪器该仪器是测量煤炭灰熔点的重要仪器,分析结果准确,美观实用,维护方便,测定方法符合国标GB/T219-2008《煤灰熔融性的测定方法》的要求。 微机灰熔点测定仪性能特点:1、微机自动控制
2020-12-21 14:52:30
一下使用说明书之后,就能够知道具体的操作是什么,而且本身微量水分测定仪的页面按键非常少,能够让大家在整个操作的时候少花很多的时间以及精力,由此可知微量水分测定仪的操作还是比较便捷。大家在使用微量水分
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
,在处理这些问题时,似乎更容易处理。一.测量时间过长:可能是选择的关闭模式不合适。可以更换合适的关闭模式。二.打开后保持黑屏的可能原因是:无电压;未连接电源线;保险丝;仪器损坏。三.微量水分测定仪在试验
2019-03-14 11:21:41
。接下来华天电力就为大家详细介绍一下。一、在测量绝缘油的含水量时,建议将样品体积设置为1000 ul,以便微量水分测定仪能够正确、自动地计算出含水量。二、1ml取样器在进样前需烘干,进样前用样品清洗2
2019-04-01 14:18:39
之后,都觉得它是一个非常好的测量仪,不仅第1次会选择它第2次第三次也会选择适合自己工厂需要的微量水分测定仪。从这些方面都能够表达出微量水分测定仪已经得到了广泛的认可,而且在使用上面的价值也有非常好
2019-07-06 09:49:23
测结果·10-3÷样品质量3、注意事项(1)进入滴定罐时,应将液体注射器的尖端插入试剂中,样品不得接触滴定罐内壁和电极。(2)测量范围为10μg~10 mg。为了得到准确的测定结果,应根据样品的含水量
2019-09-17 10:56:17
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定仪在出厂前都是需要做好检查的,除了要检查设备的质量是否合格之外,还需要检查设备的标牌以及是否正常使用,因此说到这,我们就不得不需要特别注意相应的通用技术要求,这对我们日后的使用也是大有
2019-03-19 11:32:03
并使颜色变暗。此时应检查以下内容:1、测量微量水分测定仪插头,插座接触良好。2。测量导线是否开路,插头是否焊接良好。二、电解开路当电解打开时,测量条件显示有指示,电解条件显示只有两个绿灯,并且“LED
2019-04-02 11:38:25
微量水分测定仪,又叫卡尔费休水分分析仪,需要注意的事项如下:(1)全系统封闭问题。从试剂瓶到计量泵再到反应罐,卡尔费休试剂液路的连接必须拧紧,否则试剂泄漏将直接影响检测结果。另一个未关闭的问题是滴定结
2019-09-09 10:12:33
的保证购买到比较适合自己的一些产品,而且在使用的过程中也能使其优势最大程度的发挥出来。那么在进行过购买的过程中到底要注意哪些方面的问题呢?首先在进行购买的过程中一定要中注意对微量水分测定仪的专业程度进行
2019-07-25 14:12:02
,看一下工艺是否严谨以及微量水分测定仪的零部件组接是否紧凑?表面是否有划痕等等,才能够在使用时有更高的测定价值能够找出来设备出现的问题是什么,这也非常有利于提高工厂设备的生产效率,不会影响到工厂继续发展
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
数据不因掉电而丢失。 8、自带打印机。水分测定仪测定数据自动打印,或重复打印。 9、每天自动生成非重复的样品编码。 10、用户可选配RS232串行接口及动态测控软件,与上位计算机联机,由计算机进行操作和数据处理。水分测定仪http://www.nbyq-china.com
2013-12-09 15:59:07
℃。1.4试样管(见图3):耐热玻璃制。1.5缓冲球(见图4)。2着火温度自动测定仪(见图5):主要由加热装置(包括加热炉和铜加热体)和控制测量系统组成。2.1加热炉与铜加热体:同6.1.1和6.1.2
2022-01-21 20:12:28
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
锅炉燃料油的样品重量,仪器自动完成锅炉燃料油热值发热量的检测。热值测定仪资料-高精度热值检测仪器一键式的操作方法真的不是梦。是什么原因让热值测定仪资料-高精度热值检测仪器化验结果如此精准呢呢?热值测定仪资料
2018-03-31 09:19:42
`煤炭灰熔点测定仪微机全自动细节 智能灰熔点测定仪由英特全自动灰熔点检测仪:*** 微机灰熔点测试仪,检测煤灰熔点的设备,化验煤灰熔点的机器利用微机对灰熔融性测定过程进行自动控制。采集灰锥图像
2020-12-21 15:04:06
热作用下的敏感度的测定。爆发点测定仪是判定huo工药剂热baoz临界温度及5s延期爆发点的重要试验段。该设备主要由六工位旋转装置、加热冷却控制装置、温度测量采集系统、操作控制器、计算机等几部
2020-12-18 15:07:18
珍珠岩水分含量测定仪主要是测量珍珠岩材料、珍珠岩绝热制品、膨胀珍珠岩、玻化微珠、食品珍珠岩助滤剂等材料的质量含湿率、含水率。该仪器的制造遵循GB/T 31634-2014《食品添加剂 珍珠岩》及GB
2022-02-15 10:07:52
`石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备 石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备 石子钙含量化验设备,石子氧化钙测定仪,测试石灰石钙含量仪器,化验高钙石钙的仪器,检测石粉碳酸钙的设备,石灰石
2021-01-20 15:06:28
国际标准比较,得到相近的结果,且重现性好,操作方便快捷。这些检测方法测定结果比较准确,重复性较好,但是实验仪器操作不便,试验准备过程复杂,不适合用于现场快速测定油品中的水分测量。为了实现油品水分含量的检测
2018-09-03 11:29:52
钙含量测定仪,检测石灰石氧化钙的仪器,测试石粉钙含量的设备, 一般标定样以11个为一组,且要编号,[标定样序号提示您已测到的标定样顺序号。第1个标定样测量完毕,再按事先编好顺序步骤,测量第2号、第3
2020-12-16 16:51:14
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
带来更多的麻烦,能够对这两个方面有着非常仔细的了解之后,还是可以轻而易举的找到一个比较适合自己工厂需求的自动酸值测定仪。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-07-01 10:39:26
求一种能够快速准确地对水分进行测定的基于脉宽测量的电阻比值法和测量信号的数据处理方法?
2021-04-12 06:40:58
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
合适。锂电池浆料固含量测定仪商品优势;可视化操作 能够明晰调查商品高温下改变情况零耗材,代替传统水分仪后期贵重的耗材(样品盘)本钱 选用美国原装进口的电磁平衡力称重传感器,精度高、寿命持久、功能安稳
2018-03-26 17:14:52
中的香料,材料测试中的油漆和用于环境分析的废物去除。购买闪点测试仪的关键考虑因素在寻找购买闪点测试仪时,请留意类型,测量样品分析的温度范围以及标准方法认证。要记住的其他有用变量包括最小样本量,分析时间
2018-12-28 10:26:40
,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定
2022-05-26 15:47:29
测量系统的的重复性和重现性:在MSA中的相当重要的一部分是研究测量系统的重复性(Repeatability)和重现性(Reproducibility). 在六个西格玛的方法论中, 也是每个项目都必须要完成的工作.
2009-08-16 13:14:23
17 交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
题——薄膜水分含量测定仪。薄膜水分含量测定仪是一种专门设计用来测量薄膜或薄片中水分含量的设备。它采用先进的近红外光谱技术,通过照射样品并分析反射的光谱,能够快速、准
2023-10-19 16:26:00
制订KF-1B型水分测定仪标准操作规程。
适用范围:KF-1B型水分测定仪操作。
责 任:检验室KF-1B型水分测定仪操作人员按本规程操作,检验室主任监督
2010-09-07 16:41:29
17 电阻式粮食水分测定仪的设计
0 引 言
传统的直接水分测量法周期长,难以满足现代生产对速度和连续化的要求,而非电量的电测方法是比直接法更高效的水
2009-11-19 10:56:00
2061 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5D/wKgZomUMOBmAOVLGAACrrUl9VWE083.jpg)
范围的煤样放在哈式可磨性指数测定仪里磨碎,然后筛分、称重、对照、校准图表、查出可磨性指数。测定结果用哈式可磨性指数表示,指数越大,表明越容易磨碎。
2017-11-05 11:22:02
4 水分测定仪的测定结果重复性差的主要原因以及措施?
2019-07-08 15:41:55
4156 水分测定仪是比较常用的仪器,凡是需要测定水分如食品等行业都必须用到水分测定仪,水分测定仪的运用范围广,作用大,它也是属于一种精密的仪器。因此在使用水分测定仪时一定要注意以下六点。
2020-04-14 16:39:38
7841 计量标准的重复性规定用测量结果的分散性来定量地表示,即用单次测量结果yi的实验标准差s(yi)来表示。当测量结果由单次测量得到时,它直接就是由重复性引入的不确定度分量。
2020-11-12 14:19:57
16589 TDS-1G种子水分测定仪又称种子水分快速测定仪,是由托普云农研发供应的,该仪器可对玉米、谷物等粮食作物测量水分,该仪器性能稳定可靠,带由称重系统,无需事先称重,就能直接测定。同时还拥有外观设计专利
2020-12-01 15:42:29
647 测定仪。该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显示
2020-12-03 14:57:18
611 测定仪。该仪器是一款测定粮食、饲料等非金属状物质水分含量的专用仪器。 该款粮食水分测定仪的优点就是测试速度快,使用方便,非常适用于粮食生产、储藏、运输等工作现场的测定。 仪器具备容重换算显示、样品重量显示、温度显
2020-12-08 13:30:45
550 什么是电脑水分测定仪?电脑水分测定仪也称种子水分测定仪,主要用于种子实验室中对种子水分含量进行测试,是种子实验室常用的一款设备。 不同的作物又或者同一作物的不同品种,对于水分的要求各有差异,有些种子
2021-01-20 15:46:58
803 程度,从而为合理、适当、及时施肥提供可靠的科学依据,广泛应用于农业、林业、植物等科学研究和生产指导。 仪器特点: 数据测量:极高的测量精度和重复性(精度:± 1.0 SPAD,重复性:±0.3 SPAD) ,媲美进口品牌,或可根据已知叶绿素含量
2021-01-26 15:40:26
341 种子水分测定仪是快速测定谷物种子水分含量的仪器,具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等多种功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、玉米以及其他蔬菜种子、饲料等非金属颗粒状物质。 种子
2021-04-26 16:00:41
950 电脑水分测定仪又叫电脑水分测定仪、种子水分仪。快速电脑水分仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质。
2021-05-14 13:59:56
1347 电脑水分测定仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质。快速电脑水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的粮食行业实验室与生产过程中。
2021-05-19 14:13:24
2106 粮食水分测定仪具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质。可广泛应用于一切需要快速测定水分的粮食行业实验室与生产过程中。
2021-05-28 15:10:39
2560 肉类水分测定仪产品介绍,肉类水分测定仪【恒美HM-RS】主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,该仪器设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值。
2021-06-17 15:38:36
382 土壤水分测定仪由恒美电子科技厂家专业生产提供土壤水分测定仪检测服务,致力于土壤水分测定仪【恒美HM-S】的研发与设计,质量可靠,专业打造测土仪器、土壤水分测定仪等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-08-23 09:24:29
506 检测一般样品通常只需3分钟左右。电脑水分测定仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
2021-09-09 16:13:23
1723 粮食水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,粮食水分测定仪【恒美 HM-L80】性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-09-16 13:47:16
208 土壤水分测定仪用于测量土壤水分有哪些优势?一方面是因为测定土壤水分对农业生产有着重要的影响,另一方面是因为利用土壤水分测定仪来测量土壤水分,则相比于其他水分测量方法具有很大的优势。
2021-09-27 10:16:25
479 水分测定仪主要是实验室用来对生产前原料、生产后成品质量把控,也有部分是对生产中的质量把控。所以水分测定仪主要是应用在各行各业的样品水分含量检测及质量把控。
2021-09-28 10:05:47
465 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 粮食水分测定仪,微量水分仪,工作测量原理 本仪器根据失重原理进行测量,也就是说通过加热干燥的样品的失重来测量水份
2021-10-08 17:52:08
1176 谷物水分测定仪说明书,谷物水分测定仪【恒美 HM-L80】是老型粮食水分测定仪的升级产品、在原来的基础上增加了自动累加测量次数,计算平均值功能和容量自动换算显示功能,其性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级换代产品。
2021-10-14 11:16:24
2095 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 水分测定仪采用能卤素灯加热,环保循环,智能化操作。可以快速均匀地干燥样品,获得准确的水份测定结果。清晰的水份测定信息
2021-10-15 14:44:43
318 厦门搏仕检测设备我们通常把能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器叫做水分测定仪,按测定原理可以分类物理测定法和化学测定法两大类。物理测定法常用的用失重法、蒸馏
2021-10-15 16:24:27
631 卤素水分测试仪采用环形卤素灯加热,智能化操作。能快速均匀地干燥样品,获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便地仪器操作。卤素水分测定仪分别可显示水分值、样品初值、终值、测定
2021-10-15 17:24:08
2635 测定仪和快速水分测定仪的不同: 它和快速水分测定仪性质的共同点都是快速测量样品的水分,达到实验数据的要求。而两者的主要不同在于分析方法的区别,卡尔费休水分测定仪是化学分析方法,快速水分测定仪是物理分析方法。 二
2021-10-18 15:47:24
1253 计量标准的重复性规定用测量结果的分散性来定量地表示,即用单次测量结果yi的实验标准差s(yi)来表示。当测量结果由单次测量得到时,它直接就是由重复性引入的不确定度分量。当
2022-03-18 10:21:08
2353 艾瑞斯ARS-SF10饲料水分测定仪是一种新型测量饲料水分的仪器,在快速的高温下使样品干燥还能保证数值的准确度,可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜,烟草
2022-10-27 12:03:46
910 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/D4/poYBAGNZ7pSAS_scAAGmAHiEBmo726.png)
和湿重的比获得水分百分比含量和其它结果。水分仪使用分析天平采用的精密传感器。确保称重高精度。由于使用高灵敏传感器,测试时只需用几克样品质量,缩短测试时间。 深圳市艾瑞斯ARS-SF10水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水
2022-10-28 21:07:46
4001 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/75/15/pYYBAGNb09WAPC-vAAD4FMEjEbg517.png)
艾瑞斯水分测定仪采用热解重量原理设计的,水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定
2022-10-31 16:18:43
2043 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/D2/pYYBAGNfgv6AI3CWAAB-ks3hddc120.png)
艾瑞斯水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、兔肉、塑胶、橡胶、医药,粮食、饲料、种子、土壤、菜籽,食品、淀粉、面粉、菌种、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、纺织,纸张等各行业中样品水分测定,可满足实验室与生产过程中对水分测定的要求
2022-11-05 16:56:34
6261 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/76/C3/poYBAGNhzPmAK7IVAAB-ks3hddc597.png)
卤素水分测定仪检测不准确的原因 卤素水分测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。采用环形卤素灯加热,智能化操作。能快速均匀的干燥样品,获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便
2022-11-26 21:55:00
737 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/94/pYYBAGOCGk6AQ64kAAFdNW8Ej_Y032.png)
ARS-SF10塑胶水分测定仪是一种新型测量塑胶水分的仪器,在快速的高温下使样品干燥还能保证数值的准确度,可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如PP塑胶、PE塑胶、 PVC塑胶、 PS塑胶、 PA塑胶、PC塑胶、PET塑胶、 PPS塑胶、 塑胶
2022-12-05 20:17:04
1568 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/B6/poYBAGON38yAeRkeAAE30pimbJA872.png)
