在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
2012-03-09 14:46:25
5859
随着信息技术的发展,对信号的测量技术要求越来越高,示波器的使用越来越广泛。模拟示波器使用前需要进行校正,使用比较麻烦;而数字示波器,由于受核心控制芯片的影响,对输
2012-03-15 10:25:32
10466
本文主要讲解了模拟示波器与数字示波器的区别。
2015-12-16 09:46:29
6759 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度
2023-09-19 14:43:26
750
数字存储示波器的原理组成框图 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由 A/D 转换器数字
2023-10-07 09:42:21
533
的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。 模拟示波器要提高带宽
2019-06-27 07:36:45
应用往往仅使用到某些频率和功能,此时,根据被测对象构建用户定制的数字存储或取样示波器是可取的方法。本文提供有关的关键器件和电路都是近年的新产品。 图1 取样率2GS/S的ADC芯片的结构框图 图2 双管式半桥式取样头电路
2019-05-31 08:20:24
数字示波器是不是虚拟示波器?
2012-08-20 15:46:10
以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理。图1数字示波器内部结构图图2安捷伦90000A系列示波器捕获板
2019-07-01 08:28:41
,管理前面板控制功能,等等。然后信号传送通过 显示存储器,显示在示波器屏薄上。视示波器的功能,可能会对样点进行額外的处理,增强显 示。还可能会提供预触发功能,可以看到触发点前面的事件。当前大多数数字示波器
2018-02-23 10:08:11
数字存储示波器的取样频率要满足什么要求呢?
2023-04-10 16:23:35
。长存储对测量的影响明白了存储深度与取样速度密切关系后,我们来浅谈下长存储对于我们平常的测量带来什么的影响呢?平常分析一个十分稳定的正弦信号,只需要500点的记录长度;但如果要解析一个复杂的数字
2012-08-10 16:02:10
是示波器所能存储的采样点多少的量度。如果您需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录
2012-05-07 10:46:58
作者:张天生,泰克公司大中华区市场开发经理目前快速、复杂的数字设计需要比以往任何时候都更多的物理层分析。选择适当的示波器,能有效帮助工程师直接在仪器上进行测量分析,进而将设计验证周期缩短数周。全球
2019-07-24 06:52:09
。与同类示波器不同,即使在采集行为停止以后,历史记录仍然保留。使用DRT 取样技术和sin(x)/x 内插,快速调试和表征信号TDS3000C 系列结合了独有的数字实时(DRT) 取样技术和sin(x
2015-04-29 15:03:05
承接维修一切二手仪器仪表。TDS7254B美国泰克数字示波器,高频2.5G示波器,成色好,附件全。TDS7254 美国泰克数字荧二手光示波器2.5GHz|采集速率20GS/s|4通道—TDS7254数字
2020-04-02 11:10:06
(Tektronix)称为数字取样示波器,现在命名很多:高速采样示波器、等效时间采样示波器、数字通信分析仪、宽带示波器、或数字化采样示波器,简称高速示波器或采样示波器。采样示波器专为捕获、显示与分析高速
2017-08-01 10:03:33
求的取样速率是多少在评估示波器时,取样速率是一个非常重要的考虑指标。为什么呢?大多数示波器采用插入形式,在两条或多条信道耦合模数转换器时,其仅在四信道示波器中的一条或两条信道上提供最大的取样速率,从而可以
2010-07-10 16:21:23
进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器的工作过程。采样、采样速率
2019-03-25 16:19:01
???? 压力,振动,声,光,热,磁示波器的组成水平系统水平系统????垂直系统垂直系统????扫描系统扫描系统????触发系统触发系统????显示系统 示波器的类型模拟示波器模拟数字混合示波器数字示波器 数字荧光示波器 取样示波器
2008-12-17 13:58:59
示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。 ART需要
2015-12-02 21:50:38
和示波管的长余辉效应。 模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储
2017-09-01 08:52:26
的长余辉效应。模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO
2015-10-19 15:26:15
模拟示波器与数字示波器的区别是什么?
2021-05-06 08:08:52
和相当带宽的数字示波器相比,价格优惠得多。但数字技术在日益进步,模拟示波器在价格上的优势已不明显。数字示波器有俘获和显示单冲信号的能力,并有定住、显示重复波形的能力。数字示波器的时间基线是由晶体振荡器
2017-10-12 10:02:51
的锯齿波电压每次都从被测信号上的一个确定的点开始扫描,以此稳定被显示的波形,X 通道一般都设有同步触发电路。 1.2 数字存储示波器数字存储示波器(DSO )虽然也由显示器或CRT 、Y 通道、X 通道
2019-06-27 07:16:05
示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART示波器),数字示波器称为数字存储示波器(DSO示波器
2015-11-24 11:34:34
的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART示波器),数字示波器称为数字存储示波器(DSO示波器)。ART
2015-12-17 17:50:44
示波器是目前新型的示波器种类,其应用范围较广,本身是从模拟示波器的基础上发展起来的,数字示波器的关键器件为A/D转换器,D/A转换器以及随机存储器。A/D转换器是完成将模拟量数字化的过程的器件,也是示波器
2022-11-03 14:54:35
二十一世纪2010年代,数字电子示波器亦获得飞跃,实时带宽超过10GHz,等效取样带宽达到100GHz。 数字电子示波器的电路构成比模拟电子示波器简单,主要由模拟/数字转换器(ADC)、波形存储
2019-05-31 06:19:29
。为什么呢?大多数示波器采用插入形式,在两条或多条信道耦合模数转换器时,其仅在四信道示波器中的一条或两条信道上提供最大的取样速率,从而可以提高取样速率。示波器的取样速率至少是示波器带宽的四倍。在示波器使用某种数字
2009-12-12 21:21:28
论述了“100 MHz高速数字存储示波器”的关键技术,着重阐述了系统设计的概念和原理、基于低速器件的高速数据采集技术、基于随机取样技术的等效采样技术的实现。其中,随机等
2009-05-06 19:31:56
16 本文介绍了一种新型的示波器:虚拟数字存储示波器。虚拟数字存储示波器是虚拟仪器技术的一种具体应用。该虚拟仪器基于计算机平台,将虚拟仪器硬件和软件紧密结合,实
2010-08-13 17:48:38
345 高达200MHz 带宽,2GS/s最大取样速率
比传统数字示波器精确得多的实时波形采集技术更加精确的数字测量 显示与测量更高频率的信号,更快的上升时间,发生混叠的可能性更
2010-10-15 16:27:21
39 数字示波器自动检定系统
随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等
2008-12-03 21:35:59
369
数字示波器的使用方法
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波
2008-12-03 21:55:48
870 1.了解模拟示波器的主要结构和显示波形的基本原理。 2.了解模拟示婆器与数字示波器的一些特点。 3.学会使用函数信号发生器。 4.学会用示波器观察波形以及测量电压、周期和频
2011-04-01 11:43:28
128 根据NosetONose校准原理,利用两台50 GHz取样示波器与一台70 GHz取样示波器两两对接,实现了70 GHz取样示波器上升时间与频响的校准,并与传统的扫频法和先进的光电脉冲法进行了比较。详
2011-06-21 16:15:16
18 数字化示波器架构利用计算机和电子技术架构数字化多功能双踪甚至多踪 示波器 的做法来解决统的示波器不能保存图形,更不能对信号进行实时的分析处理的问题。同时比较以此架构的
2011-07-25 15:15:09
48 由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务
2015-11-30 14:59:56
0 数字存储式示波器无显示的修复。
2016-05-05 11:12:26
10 电路教程相关知识的资料,关于示波器测量应用时的一个关键问题
2016-10-10 14:34:31
0 本文为您讲解示波器的作用及用途,示波器原理,数字示波器使用教程具体使用方法。
2016-10-08 11:59:31
14833 示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器从发展历史上看,经历了模拟示波器、数字示波器时代,现如今,模拟和数字示波器能够胜任大多数的应用。那么示波器既然如此重要,那么在我们平常的电子测试测量中,示波器的作用是什么呢,它扮演着怎样的重要角色?下面我们一起来了解一下。
2016-10-09 10:38:42
34058 泰克tek数字示波器的使用,又需要的下来看看。
2016-12-15 14:47:50
80 12864数字示波器,好资料,下来看看。
2016-12-15 16:56:58
0 可调直流偏置和良好的前端抗饱和特性同样可以用于分析叠加在主信号上的微弱信号,如下图所示: 数字示波器基本原理采样模式 取样模式:保留每个采集间隔中的第一个取样点。取样模式为默认模式。 峰值检测模式
2017-11-15 15:12:13
27 ,促进电子示波器的带宽达到100MHz. 六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽 6GHz 的取样示波器、带宽6GHz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和
2017-11-24 01:01:25
3587 数字存储是在示波器中以数字编码的形式来贮存信号。当信号进入数字存储示波器,或称 DSO 以后,在信号到达CRT 的偏转电路之前,示波器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样。然后用一个模/数变换器(ADC)对这些采样值进行变换从而生成代表每一个采样电压的二进制字。这个过程称为数字化。
2017-12-04 09:35:49
12081 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。
2018-01-16 09:44:31
70285
数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
2018-01-16 10:22:43
9524 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。
2018-03-21 10:10:00
58574
示波器是电子测量中一种最常用的仪器,被广泛应用于各个领域。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展,示波器也从模拟示波器向数字示波器发展,同模拟示波器相比,数字示波器具有很多优点,并开始逐步取代模拟示波器。成为市场上的主流。
2018-03-16 11:05:51
56 1. 《数字示波器操作—基础篇》以DS1102C型数字示波器为例同时采用网络上一些实际应用的波形为参考。
2. 本课件介绍的是数字示波器最基本的使用方法,有关其它的操作方法及心得将来有机会在详细介绍。
2020-01-09 08:00:00
18 廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。
2020-03-30 11:50:40
2495 你知道模拟示波器与数字示波器的不同点吗?归根结底说到示波器与数字示波器无非是测量时使用的仪器而已,说到模拟示波器与数字示波器有何不同之处?可能有人还能说出一二,下面一起了解下相关内容!示波器是观察
2020-05-16 12:01:56
16874 以安捷伦的90000A系列数字示波器为例,介绍数字示波器的结构原理
2020-07-09 10:29:00
17 模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及
2020-07-14 18:55:00
5 来源:互联网 归根结底说到示波器与数字示波器无非是测量时使用的仪器而已,说到模拟示波器与数字示波器有何不同之处?可能有人还能说出一二,下面一起了解下相关内容! 示波器是观察波形的窗口,它让设计人
2020-10-12 01:56:34
687 所谓数字存储示波器(Digital Storage oscilloscopes-DSO)就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。泰克公司的TDS1000C-SC数字存储示波器是2010年泰克公司
2020-11-19 09:18:03
2754 示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍
2020-12-24 20:37:54
2347 实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几 MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样
2021-01-07 11:06:23
10285 PicoScope9000系列PC取样示波器专用于高速电信号分析的复杂任务,PicoScope9000系列取样示波器特别适用于很多先进应用包括:信号分析、定时分析、高速数字通讯系统的测试和设计、网络分析、半导体测试、和研发。
2021-01-18 09:45:26
546 设计一简易数字存储示波器(简易DSO)。
2021-03-18 15:20:55
406 本文主要简单介绍stm32数字示波器示波器操作说明。
2021-07-22 09:25:14
4303 数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。
2021-08-17 16:07:43
1057 、多用示波器。、多线示波器、多踪示波器、取样示波器、记忆示波器、数字示波器。可以用两个通道分别进行信号测量、可显示交流信号的波形。
2022-01-05 15:46:17
11555 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器能够实现双通道数据输入,每采样频率可达到60Mbit/s。
2022-02-06 06:20:00
9007 泰克TDS2022B数字存储示波器的主要特点和优点: 40 MHz, 60 MHz, 100 MHz和200 MHz带宽 高达2 GS/s的实时取样速率 2通道或4通道 彩色或单色LCD显示器 通过
2022-06-29 10:38:00
4025 数字示波器是一种非常流行的电子测量仪器。掌握数字示波器的使用后,可以轻松获取各种电信号形成的图形,然后观察不同电信号随时间变化形成的波形曲线。此外,还有其他使用数字示波器的方法,如测试电压、电流、频率、相位差、调幅度等各种与电无关的参数。
2022-08-24 16:33:48
7098 信息。但很多人对示波器并不是全面了解,为此,博宇讯铭今天就来聊一聊,数字示波器的关键器件,及国内外厂家的选择!让更多的人可以更全面了解数字示波器,这样才能更容易应用示波器进行测试测量。
2022-11-03 14:50:08
1044 模拟示波器只能观察简单重复信号(正弦波,方波,三角波等)和复杂的重复信号(电视信号)。而不能观察数字信号。像测电源开与关一瞬间的电压上升时间如果用用模拟示波器是很难办到的而用数字示波器就很简单。利用
2022-12-16 16:23:48
4060
---虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Windows的PC上,即构成一个功能强大的可存储数字示波器。数字示波器的前面板如图1所示。
2022-12-21 15:25:00
601
数字示波器是一种用于测量和分析电子信号的仪器,是电子工程师们必不可少的实验工具。它可以显示信号的时间和幅度变化。它可以发现某个信号的频率、相位、波形和波形失真等特性,对电子系统的调试和维护非常
2023-02-24 14:45:31
2121
普源数字示波器广泛应用于电子工程、仪器仪表、通信等领域,主要包括以下方面: 1. 电路设计和测试:普源数字示波器可用于电路设计和测试中,帮助工程师分析和观察各种信号波形,例如电压、电流、频率
2023-03-14 16:03:22
324
DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:38
1269
数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可
以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-17 11:32:03
679 由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影
响测试任务。
分类:
2023-04-19 15:21:03
304 字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要的工具,迅速准确地解
决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。
2023-04-19 15:28:45
1045 数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以
2023-04-19 15:36:44
406 力科示波器探头是示波器中最为常用的一种探头,用于测量信号的电压和波形。为确保测量结果的精确性,需要对力科示波器探头进行校准。
2023-04-23 14:38:33
1263 问:示波器设置——稳定波形第七问:示波器三大关键指标——带宽第八问:示波器三大关键指标——采样率第九问:示波器三大关键指标——存储深度第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”第一问:示波器的波形代表什么意
2021-11-16 15:33:39
1072
HongKe图1:虹科Spectrum的PCIe和LXI数字化仪集成了必要的软硬件功能来实现示波功能。“什么时候可以将数字化仪用作示波器,示波器数字化仪和非示波器数字化仪有什么区别?”这是个有趣
2022-10-08 18:01:15
313
2022-11-03 15:47:41
425
数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:02
3190 虚拟示波器和数字示波器的区别是什么? 虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:40
1256 数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍 数字示波器是一种电子测试仪器,适用于电子工程师在设计、调试和维护现代电子系统中使用。数字示波器是一款非常重要的测试仪器,它能够捕捉、分析和显示信号
2023-09-04 16:49:10
1212 数字示波器和模拟示波器哪个好? 随着现代电子技术的不断发展与进步,数字示波器和模拟示波器已成为测量电子信号时最为常用的仪器之一。二者分别采用数字或模拟信号采集的方式来测量电子信号,各有其特点和优缺点
2023-09-04 16:52:00
2970 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:03
1777 示波器的时基是什么意思?示波器的时基在哪里?示波器时基怎么看? 示波器是一种用于观察电信号的重要仪器。它能够将电信号转换成可见图形,并以数字形式输出。其中,示波器的时基是十分重要的组成部分
2023-09-12 17:06:39
3893 2023年9月26日,鼎阳科技发布两款数字示波器,分别是SDS3000X HD系列数字示波器以及新款SDS1000X HD系列数字示波器。这两款数字示波器归属于鼎阳科技高分辨率数字示波器产品线旗下
2023-09-26 17:16:47
308
本文分五篇,第一篇介绍示波器的原理,包含模拟示波器和各种常见的数字示波器。第二篇介绍示波器的主要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率;以及示波器对测量的影响。第三篇介绍探头的种类和原理,以及探头寄生
2023-11-03 17:16:42
856
示波器的三大关键指标有哪些? 示波器是一种用来观察和测量电信号的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,使我们能够观察信号的振幅、频率、相位和波形等特征。在选择和使用示波器时,有三个关键指标需要我们
2024-01-17 15:14:24
276
