电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>淋雨试验箱的接线要求有哪些
淋雨试验箱的接线要求有哪些
收藏
查看更多
淋雨试验设备的结构特点介绍
  原文来源:淋雨试验设备的结构特点介绍小编:林频仪器  淋雨试验设备是一种人工模拟淋雨试验箱,众所周知所有处于大气压环境中的元器件及设备,无论是工作状态还是贮存状态,都会不同程度受到各种水
2016-09-12 10:26:40
GB/T 10590-2006高低温低气压试验箱标准简介
10590-2006高低温低气压试验箱】内容包括:范围、规范性引用文件、术语和定义、使用条件、技术要求、测试方法、检验规定、标志/包装/贮存等资料性附录。
2011-10-24 16:04:03
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
沈阳林频专业生产各种环境试验设备.主要产品:高低温试验箱,盐雾箱,恒温恒湿,高低温交变试验箱,盐雾试验箱,高低温,烘箱,干燥,淋雨试验箱,恒温,老化,实验设备,高低温试验室,恒温恒湿
2012-06-11 13:47:21
LED高低温试验箱
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
意外。二、控制器:PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱1.采用多款进口控制器,用户可以根据自身要求进行选择。(1)韩国进口TIME880彩色触摸屏可程式温湿度控制器
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
盐雾试验箱作为一款环境试验设备,越来越广泛的用于研究机械、仪表、电子电工、国防工业等行业产品在各种环境中的适应性和可靠性实验。当然随着市场需求的强大反应,盐雾试验箱的种类出现多样化,主要表现有两种
2012-07-21 09:39:52
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
、售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。本公司主要产品:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱
2011-03-10 11:30:15
[原创]圣诞节快到了,送上你的节日祝福吧
箱式淋雨试验箱淋雨试验箱防水试验箱箱式淋雨试验箱【林频股份】外壳防护淋雨试验箱LX-500淋雨试验箱箱式淋雨(防水)试验箱高低温交变湿热试验箱箱式淋雨试验箱的内外分析箱式淋雨试验箱结构简介上海
2010-12-02 13:15:38
[原创]紫外老化试验箱首选林频
  高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频  烘箱首选林频精密干燥首选林频鼓风干燥首选林频&
2010-06-22 17:03:05
[推荐]电子设备环境与可靠性试验
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验箱
2008-09-22 16:46:32
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别  恒温恒湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
三木科技:高低温试验箱SM—150烤漆型
三木仪器科技有限公司专业研发生产销售高低温试验箱:三木仪器高低温试验箱采用高稳定度之白金测温抵抗体,LCD中英文触控式屏幕,120组1200段编程,999次循环设定.并附多组PID控制功能配合
2014-05-31 13:59:22
交变湿热试验箱的应用范围什么?
交变湿热试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料
2019-09-26 09:10:06
介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区
  原文来源:介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区 编辑:北京雅士林  什么是温度冲击试验箱?  该产品是适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高
2019-01-28 09:15:03
低温试验箱条件试验
进行试验试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2.将低温试验箱的温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间
2012-09-10 18:02:38
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 09:01:54
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱使用注意事项哪些?
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
冷热冲击试验箱的主要功能分享
在环境温度曝露时吸进外面的空气。  高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。  预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。  曝露时间缩短功能。  试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
只在一个转身的距离☆--★ [紫外老化试验箱]
试验箱 氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化水冷氙灯老化老化试验设备换气式老化臭氧老化 A.紫外老化试验设备B.紫外老化机
2011-11-19 14:48:30
台式氙灯试验箱YSL现货供应
,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,以及GB/T 19394-2003 No.5-a对辐照均匀度±15%的要求,本试验箱设计了样品试验件高度可调节。六、电气控制选用日本RKC品牌温控仪表,采用微电脑
2011-04-06 13:22:58
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作
将其罩上。  每个操作紫外光老化试验箱的人员都是设备的主人,所以我们一定要像爱护自己一样去爱护设备。按照以上要求去操作紫外光老化试验箱,只有这样才能延长设备的使用时间,还能有效的减少设备的故障率。
2016-09-05 15:05:57
导致恒温恒湿试验箱温度均匀度过大原因
大门漏气就会影响设备工作室的温度均匀。2、试验设备在进行试验时箱内肯定会有试验样品,如果试验样品的体积过大或放置方式不恰当,就会使空气对流受阻从而导致温度的均匀性偏差。3、由于该试验箱的内部热传导
2019-09-17 14:22:25
影响高低温试验箱成本的要素
` 大家都知道,买东西都免不了会比价,各行各业都一样,经常听到客户问:这个高低温试验箱什么价格?其实这是一个很片面的问法,因为不同的配件会有不同的成本,成本会直接影响着售价,那么,影响高低温试验箱
2012-09-08 11:13:28
快速检查恒温恒湿试验箱的技巧
恒温恒湿试验箱传感器的信息是发动机电子控制单元计算时间和最底层的信息,同时也是电子控制燃油喷射系统中权重很高的一个感应器,这个感应器的失灵会使得发动机无法正常运转,甚至无法启动。老式的感应器大多
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
可以达到每分钟2℃~15℃,特殊情况下高可以做到30℃的降温速率。快速温变试验箱的温度变化是非线性的变化,恒温恒湿的温度变化则是比较接近线性的变化。快速温变试验箱可以用于对温度变化速率要求非常高的材料
2022-05-10 16:04:30
快速温变试验箱功能特点
快速温变试验箱功能特点  快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。  1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
快速温变试验箱试验特点
`  首先想要了解快速温变试验箱,应该先了解快速温变试验箱到底是什么。快速温变试验一般用于检验所生产出的产品分别在低温、高温的环境下配合不断地变速,这些产品的运输和使用等的情况是否合格。 快速温变
2018-09-15 10:31:04
快速温变试验箱的使用步骤
1.摆放位置:快速温变试验箱要放在阴凉通风处,远离干燥的环境,在摆放的时候快速温变试验箱顶部左右两侧和背部要留有适当的空间,方便散热即可因为快速温变试验箱周围的环境温度高增加试验箱的耗电量2.要经常
2022-06-18 15:58:14
恒温恒湿试验箱价格三木仪器告诉你
`2014年新款恒温恒湿试验箱价格相比旧款恒温恒湿试验箱价格并不相差多少!而功能就完善了一大步兴趣咨询恒温恒湿试验箱价格可以登陆三木网站:zgchamber.com`
2014-04-08 11:41:02
恒温恒湿试验箱价格质量二合一
今年以来,跟着国家大力推进节能减排以及环境保护的一系列方针的施行,中国环试仪器在其中发挥着越来越重要的效果,成长速率非常快。恒温恒湿试验箱职业是环试仪器细分范畴中开展潜力最大的,其商场需要也在
2014-03-29 11:51:41
恒温恒湿试验箱整体系统介绍
  相信大家都听说过恒温恒湿试验箱这款设备了,它是航空、家电、科研以及汽车备的测试设备,用来测试和确定电子电工以及其它产品进行温度、湿度的环境变化后的参数以及性能。为了让大家更好的使用该设备,小编
2022-05-10 16:17:47
恒温恒湿试验箱日常保养方法
一定要戴好干燥、防电、耐湿手套进行取放产品。4)恒温恒湿试验箱的机身周围和底部的地面要随时保持清洁,以免大量灰尘吸入机组内产生意外事故和降低性能。恒温恒湿试验箱保养的大概就是以上这些,只要平时保养好,对客户的收益是莫大的好处。{上海林频仪器股份有限公司}
2016-09-18 10:22:32
恒温恒湿试验箱的操作注意
的物品进行加热或者检测,这样做避免对设备造成不必要的的故障影响其使用寿命,  二.检测物品的时候不能影响风量循环,  三.使用恒温恒湿试验箱的时候一定要把设备的门关严实,防止外漏,  四.恒温恒湿试验箱
2016-09-14 15:31:30
找箱式淋雨试验箱找哪个厂家(上海)?
箱式淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。以下是关于"
2011-10-24 16:10:16
操作恒温恒湿试验箱不八大注意事项你知道吗?
1、恒温恒湿试验箱(www.***/hengwenhengsishiyanxiang )的所有外部条件请《操作安装说明书》为依据进行准备及施工;2、首次开机做高温试验时,由于箱内内壁一层不锈钢
2014-11-10 17:28:26
新人求指导怎样用DSP试验箱
我是研一的学生,老师给了我一个EL-DSP-E300的试验箱让我学,可是他给的试验指导书里并没有告诉我怎么安装仿真器的驱动,在他给的文件里也没标明使用方法,现在只能求助哪个用过这个型号箱子好心人来救救我,谢谢谢
2013-08-09 09:59:51
步入式快速温变老化试验箱打包发往土耳其啦
使用的适度性。艾思荔步入式快速温度老化试验箱结构合理,降温速度快,风速变频调节,进口制冷组,开键配件均进口国际,提高运行可靠性,触摸屏,人机界面,操作简便,易于维护,工作室超温、压缩机、过载、超压、油压
2017-10-30 17:14:58
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
氙灯老化试验箱试验样件要求及氙灯光源
。  样件要求:  氙灯老化试验箱样品的放置方式和受照射方向都会严重影响其热效应,在做试验时样品多数是放置在具有规定热特性的各种升高的支架或基座上,如厚薄大小一定的水泥板上或导热率一定的水平砂床上。所有这些
2018-09-13 13:24:23
汇率导致高低温试验箱价格不断浮动
  原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器  由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沈阳高低温低气压厂家
小时内平均温度≤28℃)2、环境湿度:≤85%R.H3、电源要求:AC380V±10%50±0.5Hz 三相四线制4、预装容量:10KW主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱
2011-12-27 11:45:34
沙尘(砂尘)试验箱
在灰尘少的场所、尽可能地安装在靠近供电电源的场所。维护及故障处理:设备没电-----检查供电电源是否正常,检查相序是否正常,是否零线 不吹尘------检查鼓风机是否正常工作或风机过小,检查粉尘是否干燥砂尘试验箱不振动-----检查振动电机是否正常——上海林频技术服务部
2011-01-11 14:17:11
沙尘试验箱技术指标
沙尘试验箱技术指标 1、1~99H59M59S 可调  2、60~600L/H  3、粉尘除湿:电加热除湿  4、振击时间:1S-999H可调  5、吹尘时间:1S-999H可调  6、观察窗:带
2014-04-29 16:39:00
海达仪器教您冷热冲击试验箱的正确使用
要求正确添加。如湿热试验箱用水是一定要求的,试验箱用水电阻率不得低于500 欧.米,一般自来水电阻率10--100 欧.米,蒸馏水电阻率100--10000 欧.米,去离子水
2013-04-29 14:57:40
环仪恒温恒湿试验箱具有哪些特点
目前环仪科技恒温恒湿试验箱的特点最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空
2013-08-01 11:11:09
环仪步入式高低温试验箱
环仪步入式高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入式高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
环仪氙灯耐气候试验箱
做出较为正确的评定。氙灯耐气候试验箱便是其中一种比较理想的设备。 环仪氙灯耐气候试验箱可以独立调整,采用氙灯作光源,具有与太阳光近似的光谱分析,其中包括光照、淋雨、湿度、凝露及军标等六个环境因素。以氙灯
2013-08-01 11:20:35
瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱三大使用疑问
内并关好箱门,观察高低温湿热四周是否漏光的缝隙。如果有就用洗衣粉水把密封条洗干净,把漏光的密封条贴入一层密封胶纸。三、高低温湿热试验箱压缩机不停机?首先看看是不是温控器失灵,如是及时更换温控器,如果
2018-03-19 10:34:41
电池燃烧试验箱的操作说明
,要注意及时清理箱体。电池燃烧试验箱两种燃烧试验方式,一种是燃烧颗粒试验,一种是抛射体燃烧试验。  1、燃烧颗粒试验:  要求:每个试验样品单体电池或电池放在钢丝网筛上,网筛每25.4mm(1英寸)
2017-06-22 16:27:22
盐雾试验箱在军用设备中的应用
盐雾试验箱在军用设备中的应用海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱采用PVC板的优势
盐雾试验箱一般做中性盐雾试验、酸性盐雾试验。它们的区别在于盐雾试验箱的材质不同,中性盐雾试验设备采用PVC板,酸性盐雾试验采用PP板。本章我们讲解PVC板材质。  PVC简单介绍:  a.PVC学名
2014-12-24 15:22:10
盐雾试验箱针对试验前的准备工作
盐雾试验箱试验的次数很频繁,渐渐可能会出现像数据不准确,试验中断、开机时间长等状况。顾客们可能不知道这些会出现是会有原因的,而原因不会是出在设备上。针对小编提出的几点问题,下面的方法是能够
2016-09-27 09:12:30
盐雾腐蚀试验箱技术参数
`1. 设备名称: 盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验机|盐雾试验箱|盐雾箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-04-13 15:13:54
真空干燥试验箱的加热方式
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器  真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。  ①电加热型高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
紫外光耐气候试验箱作注意事项
100天的老化效果。紫外光耐气候试验箱采用了波长为280~400nm的紫外光,较强的辐射效果,采用8支灯管轮替光照的方式,保证每支灯管的有效光照强度无明显衰减,确保光照试验中稳定的紫外光照强度。另外
2017-09-07 15:07:23
药品稳定性试验箱的作用
物稳定性研究技术原则试验标准。药品稳定性试验箱快速温变型,可以满足对温度变化更加严苛的稳定性测试。  药品稳定性试验箱不仅仅可以用于药品的稳定性检测,由于其是恒温恒湿试验箱,因此可以进行其他工业材料
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱的温度控制及原理
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
针对市场现状向淋雨试验箱提出了新的挑战
  原文来源:针对市场现状向淋雨试验箱提出了新的挑战小编:林频仪器  在广阔需求中被环绕的淋雨试验箱设备行业面临的最大问题就是如何实现长期的、可持续的经济发展,这个问题不光是下半年,也许是更长
2016-09-05 15:47:27
高低温试验中散热与非散热样品试验的方法
方法。 强迫空气循环的试验两 种方法:方法A和方法B。方法A是用于试验箱足够大而不需用强迫空气循环也能满足试验需求,但在试验箱内不用强迫空气循环就不能保持规定的低温环境。方法B用于高低温试验箱太小,不用强迫空气循环就不能符合试验要求
2015-08-04 17:45:11
高低温试验机怎么分类?什么区别?
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
高低温试验箱试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
  高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么?  在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱常见问题如何解决
高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善
2022-05-11 13:58:48
高低温试验箱未知故障的确认与处理方法
` 高低温试验箱在工作过程中如果出现未知故障该怎么办呢,下面我们技术为人员为大家提供一下确认故障的方法。 结合高低温试验箱的控制过程进一步确认故障原因,高低温试验箱拥有两套制冷机组。一为主机组,另一
2012-09-10 18:06:44
高低温试验箱标准中制定的温度测试方法
摄氏度(℃); T ?i——工作空间其他点的温度平均值,单位为摄氏度(℃)。试验箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足试验箱性能项目及指标中的容许偏差要求,以上计算结果均应符合其中的规定。根据实际需要,评定测量结果的不确定度。本咨料来源于重庆海达汽车检测仪器,更多技术咨料请继续关注
2014-12-25 14:59:05
高低温试验箱的三个重要因素
  原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱的研究方案
个控制回路,且各回路相互耦合 。1、控制系统建模比较困难高低温试验箱控制系统模型的建立是实现自动控制和系统辨识的基础。 高低温试验箱控制系统模型模型两种:解析模型和经验模型。前者研究高低温试验箱控制
2014-04-29 16:35:35
高低温试验箱线性与非线性检测的差异性
相信熟悉高低温试验箱是我们的实验室常用的,高低温试验箱所谓的线性与非线性什么区别呢?高低温试验箱的线性和非线性在进行试验检测时,具有很大的差别,以下内容便是对设备线性与非线性测试的介绍: 线性测试
2014-12-26 15:01:35
高低温交变湿热试验箱
`1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱2.设备特点:2.1试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足
2012-03-29 15:18:07
高低温交变湿热试验箱如何正确摆放样品
内放置样品要离内壁一定距离,确保样品周围的空气流通,假如空气流通受阻,会导致试验箱均匀性降低,使试验误差增大或者达不到试验效果,一般试验样品的总体积不能超过箱内总容积的1/3。  在气流畅通情况下,样品架
2019-01-02 09:27:30
高低温交变湿热试验箱的特点哪些?
`  原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点哪些? 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪些特点吗?比如核心电气元器件的选择,制冷系统的选择,工作室
2019-01-21 09:52:25
高低温冲击试验箱维修保养
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
高低温湿热试验箱故障处理及维修
变化,是实验室常见的高度温试验设备。 高低温湿热试验箱的常见故障及维修:1.升温慢或者是不升温:检查加热系统是否故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。2.没有
2018-12-27 09:00:24
高低温湿热交变试验箱的具体用处和箱体结构
  试验箱的种类多种多样,不知道大家对高低温试验箱又了解多少呢,高低温湿热交变试验箱就是比较小的高低温试验箱呗,不管大小之分都属于高低温试验箱系列,那么看似小小的它,究竟是怎么让人一步一步陷入它无穷
2018-07-27 16:32:08
高低温湿热交变试验箱都用在哪些领域?
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
高温试验箱
`1. 产品名称 产品型号 内试设备高温试验箱|高温干燥|高温老化试验箱GWX-1502.[/td]3. 试样限制 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验
2012-04-20 09:21:04
电池模拟高海拔试验箱 低气压试验箱
低压模拟试验箱等。  电池模拟高海拔试验箱测试目的:  测试结果要求电池不能爆炸或是着火;另外,电池不能冒烟或是漏液,电池保护阀不能被破坏.测试其它电子电器产品在低
2022-12-21 09:38:12
防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱
简单介绍LY-512防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱适用于计量自动化终端、配网自动化终端等户外终端进行淋雨试验,以保证被试产品能够承受恶劣环境变化的影响,使产品能够
2023-01-14 11:07:35
砂尘试验箱,沙尘试验箱,防尘试验机,防尘试验箱
简单介绍SC-1000砂尘试验箱,沙尘试验箱,防尘试验机,防尘试验箱适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。主要是模拟沙尘暴天气对锁具、汽摩
2023-01-14 11:09:12
氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱
汽车**玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿,耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害,利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝
2023-01-14 11:10:58
IPX9K高压喷水试验箱,外壳防护检测设备,IPX防护等级试验箱
简单介绍IPX9K高压喷水试验箱,外壳防护检测设备,IPX防护等级试验箱适用于电子电工,航空航天,等科研单位外部照明、信号装置及汽车灯具外壳防护试验检测。具有模拟淋雨环境中的大雨及暴雨的能力,主要
2023-01-14 11:12:45
#试验箱 #高低温试验箱 #环境试验箱 #试验箱参数 #锂电池测试 #测试测量
仪器仪表试验箱
贝尔试验箱发布于 2023-06-03 10:26:04
步入式淋雨试验箱未来的发展方向
文章来源:步入式淋雨试验箱未来的发展方向 编辑:林频仪器 做企业意味着要投入到一场只有起点,没有终点的战争中去。而在日趋白热化的市场竞争中,比的就是谁发展的长久,走得更远, 步入式淋雨试验箱 企业
2018-08-13 09:02:0195
淋雨试验箱维护保养不容马虎
的环境条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,从而判断产品是否达到设计要求淋雨试验箱的日常维护保养要按照相关标准和规程进行操作,不容马虎。试验结束后,要对工作室进行必要的清洁,用清洁的纯净水
2018-10-19 11:30:41210
淋雨试验箱的正确操作方法
淋雨试验机是一种常用的试验箱产品,主要用于对电工电子产品,灯具,电柜,电器元件,汽车,摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。
2020-03-26 11:34:57751
箱式淋雨试验箱的主要参数及产品特性
箱式淋雨试验箱 箱式淋雨试验箱|IPX5/IPX6防水试验箱主要参数: 1、试验箱型号:CSI-500 2、试验箱工作尺寸:宽800*高800*深800(mm)更多尺寸或者非标可非标定制 3、喷水
2021-06-02 14:53:295441
淋雨试验箱的箱体结构和材质是怎样的
或是断裂处侵入。而箱式淋雨试验箱就是通过模拟产品在运输或是使用中遇到淋水或是喷淋的测定,从而选出更加适合的材料。 适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防水试验。电工产品,外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和
2021-06-11 16:59:21279
箱式淋雨试验箱的详细介绍
2021-06-18 13:37:353852
已全部加载完成
