电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>紫外差分烟气分析仪的两个使用要点
紫外差分烟气分析仪的两个使用要点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
矢量网络分析仪的工作原理
,全称就是网络分析仪(Network Analyzer),根据其功能又分为矢量网络分析仪和标量网络分析仪,顾名思义,矢量网络分析仪就是能测器件的矢量性能,包括幅频特性和相位特性,标量网络分析仪
2023-06-20 10:46:296940
扫频频谱分析仪、矢量信号分析仪及实时频谱分析仪的工作原理及差异
扫频式频谱分析仪是传统频域测量仪器,是传统结构的扫描调谐超外差频谱分析仪,扫频频谱分析仪的出现使得工程师在几十年前就能够进行频域测量。
2024-02-22 14:53:485559
两个PXIe VNA M937xA可配置进行差测量吗?
PXIe矢量网络分析仪M937xA - 产品是一完整的双端口VNA,只适用于一插槽。问题:可以配置两个PXIe矢量网络分析仪M937xA进行差测量吗???特别是S Port == SCD 21
2018-09-17 14:47:09
外差式频谱的技术原理和应用场景
来捕获待测信号的不同频率分量。具体来说,外差式频谱的组成主要包括输入通道、混频电路、中频处理电路、检波和视频滤波等部分。输入信号先要经过一低通滤波器,然后加到混频器上。输入信号中的频率分量f与本振
2025-02-12 14:22:47
烟气检测是什么?这里为你精准揭秘!
排放到大气中,会对环境造成严重的污染,危害人们的身体健康。烟气检测可以帮助企业实时了解烟气的排放情况,确保其符合国家的环保标准。通过对检测数据的分析,企业可以及时调整生产工艺和污染治理设备的运行参数
2025-05-26 13:59:06
USB 2.0分析仪 USB开发设计选择
USB 2.0分析仪USB开发设计选择
2016-06-02 09:28:01
为什么要使用逻辑分析仪
入测量一般的示波器只有路通道输入,对于需要多个通道输入的测量(如常用的SPI、SSI、Microwire等)就显得无能为力了,但逻辑分析仪一般都有16通道以上的输入,可以轻松应付多通道输入的测量
2017-10-13 09:23:54
什么是逻辑分析仪?具有哪些功能技术指标?
什么是逻辑分析仪?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
什么是频谱分析仪
现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪?频谱分析仪是研究
2019-07-02 07:21:19
什么是频谱分析仪
本篇文章中介绍了扫描调谐超外差式频谱分析仪的基本原理和频谱分析仪的基础知识并探讨了频谱分析仪功能的新进展。从最基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准
2018-05-21 10:16:29
使用两个网络分析仪,一作为源和接收器是否能够成功进行测量?
嗨,只是想知道,如果我使用两个网络分析仪,一充当纯源,另一充当纯接收器。使用相同的编程命令,设置为绝对比例,相同的点数和其他设置等,这是否能够成功进行测量?所以我知道源输出和接收器输入结果并自己
2019-01-11 10:22:22
使用频谱分析仪应该注意些什么
、卫星频谱测量、互调测量和电磁干扰测量等等。所以说在电子测量领域中,把频谱分析仪称为频域中的“射频万用表”一点也不过分。 使用频谱分析仪应注意的问题 频谱分析仪的应用十广泛,那么在实际使用频谱分析仪
2019-06-03 07:48:11
便携式烟气分析仪和在线式连续监测哪个好?
在环保监管趋严与工业智能化并行的今天,烟气排放监测已成为企业合规运营的核心环节。便携式烟气分析仪与在线式连续监测作为大主流工具,如何根据需求选择?本文从应用场景、技术特性、成本效益三大维度展开
2025-08-11 15:52:56
便携式频谱分析仪的介绍
频谱庞大的身躯、昂贵的价格日益制约着其应用的扩展. 1 全模拟频谱方案简介 现代宽频频谱大都采用扫频超外差式接收方案,全模拟超外差式频谱分析仪简化原理框图如图1所示。手持式频谱设计与工作原理
2018-09-17 16:28:17
关于频谱分析仪的简单介绍
,ResolutionBandwidth).RBW代表两个不同频率的信号能够被清楚的分辨出来的最低频宽差异,两个不同频率的信号频宽如低於频谱分析仪的RBW,此时该信号将重叠,难以分辨,较低的RBW固然有助於不同频率信号的分辨与量测,低
2019-06-04 06:35:23
功率分析仪的源程序
各位大师求功率分析仪的源程序现在需要做一功率分析仪的Labview!希望各位有的发一份出来非常感谢{:1:}
2013-09-09 09:51:07
动态信号分析仪
动态分析仪安捷伦 35670A ,如何实现路测试信号同时显示在一界面里?因为是全英文的,怎么能快速入手?
2011-04-22 22:09:48
双端口网络分析仪结构分析
理解矢量网络分析仪不确定度的来源有助于你采取行之有效的用户校准方法。对于下图所示的完整的双端口网络分析仪结构,我们从前向开始分析。图 完整的端口网络分析仪源的不确定性
2019-07-22 07:24:27
可以使用信号分析仪作为网络分析仪吗?
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*我可以使用信号分析仪作为网络分析仪吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-24 06:36:34
噪声测试分析仪
噪声测试分析仪怎么设置VI呀
2019-05-13 15:20:23
如何使用keil逻辑分析仪
怎样使用keil逻辑分析仪
2020-05-22 14:47:47
如何选择逻辑分析仪
够大大提高工作效率,节约用户宝贵的时间逻辑分析仪是利用时钟驱动从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于数字电路的分析由于逻辑分析仪不像示波器具有许多电平等级,通常只显示两个值(逻辑“1”和“0”)。如图
2010-04-26 14:25:06
怎么DIY逻辑分析仪
怎么DIY逻辑分析仪
2021-05-07 07:04:16
手持式烟气分析仪的优势原理以及发展趋势
放进口袋的手持式烟气分析仪。是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备。主要用于用于锅炉废气测试,及各种燃烧场合的废气监测手持使用。 IMR1000-1/2配备有两个
2017-11-15 17:24:41
数字通信分析仪的技术原理和应用
、幅度和相位信息,从而分析周期和非周期信号。然而,FFT分析仪的适用范围有限,通常只适合从直流到几百千赫的较低频率的频谱分析。 超外差分析:超外差分析仪利用频谱搬移的原理,通过变频形式把信号变换
2024-12-10 14:32:55
流量分析仪工作原理是什么?怎么设计一款流量分析仪
2021-05-12 06:59:05
浅析逻辑分析仪的原理
逻辑分析仪是常用的电子仪器之一,主要应用于做数字电路测试,FPGA调试,CPU/DSP调试,数字IQ/IF分析,无线通信/雷达接收机测试等场合。逻辑分析仪由模块和计算机组成(当然还有探头),模块负责
2019-06-28 07:51:30
矢量网络分析仪原理框图
网络分析仪组成框图图1所示为网络分析仪内部组成框图。 为完成被测件传输/反射特性测试,网络分析仪包含;1.激励信号源; 提供被测件激励输入信号2.信号分离装置, 含功器和定向耦合器件,分别提取被
2019-07-01 08:27:08
网络分析的基本原理,怎么使用网络分析仪
网络分析的基本原理网络分析仪的测量方法网络分析仪的结构怎么使用网络分析仪
2021-04-12 06:57:14
网络分析仪是什么原理?具有什么功能?
网络分析仪是什么原理?网络分析仪有哪些种类?网络分析仪具有什么功能?
2021-04-13 06:24:27
网络分析仪的使用
一、标量网络分析仪标量网络分析系统中最独特的元件是用作射频功率检测器件的二极管检波器。这样便可实现对射频特性的十经济宽带幅度测量。
2019-07-23 07:06:11
罗斯蒙特分析仪6888 直插式氧化锆氧量分析变送器
时间,确保仪器准确性。 罗斯蒙特6888分析仪另一新特性是插入深度可调选项,该特性使锆头可以插入烟道的理想位置。锆头的标准长度从18英寸(0.5米)到12英尺(3.65米),水平安装或垂直安装。插入
2019-07-18 17:14:08
逻辑分析仪
逻辑分析仪可以用啥软件啊?
2016-05-27 17:19:32
逻辑分析仪基础简介
分辨率时使用。也就是说,如果您需要观察微小的电压变化,您就应该使用示波器。许多示波器都能够提供很高的时间间隔分辨,因此能以很高的精确度测量两个事件的时间间隔。总之在需要参量信息时,您应使用示波器。2.逻辑分析仪
2017-08-18 10:06:38
逻辑分析仪基础简介
功能有限,所以市场需要一款适合普通用户的逻辑分析仪,北京海洋仪器推出的OLA系列逻辑分析仪是很好的选择。逻辑分析仪的功能如前所述,绝大多数逻辑分析仪种仪器的合成,第一部是定时分析仪,第二部是状态
2017-08-07 10:27:22
逻辑分析仪年初扫盲
逻辑分析仪的定义 逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后
2016-01-11 17:10:27
逻辑分析仪捕获的路数据如何转换成这种样式,便于分析
`逻辑分析仪捕获的路数据如何转换成这种样式,便于分析。所用的逻辑分析仪是Saleae Logic .1.18`
2014-09-03 21:47:47
逻辑分析仪的原理和应用
变探测器”。现在定时分析仪只保存跳变前的那些样本,以及两个跳变之间的时间间隔。采用这种方法,每一跳变就只需使用两个存储器位置,输入无变动时就完全不占用存储器位置。在我们的例子中,根据每一突发中存在
2008-11-27 08:19:21
逻辑分析仪相关基础知识介绍
有关逻辑分析仪的概念。到目前为止,我们已经很广泛地使用了“逻辑分析仪”这一术语。实际上,大多数逻辑分析仪中都包含两个分析仪
2019-06-28 07:30:52
频谱分析仪
如何使用频频分析仪检测EMC
2013-06-23 21:55:54
频谱分析仪原理
两个信号的相对幅度差。屏幕上会注释出频率和幅度的标度值。图 2-2 是一典型的频谱分析仪的显示。现在让我们将注意力再回到图 2-1 中所显 示的频谱分析仪元器件。其中隔直电容是用来防止分析仪
2017-10-09 10:09:55
频谱分析仪原理
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-17 09:57 编辑 本文是超外差式频谱分析仪的一篇初级读本。这种分析仪也可以描述为一种频率可选、峰值响应的伏特计,这种伏特计用来显示
2009-07-05 20:54:37
频谱分析仪原理
小格所对应的比 例来确定标度盘上其他位置的值。这样, 我们既能测量信号的绝对值,也能测量任 意两个信号的相对幅度差。屏幕上会注释出频率和幅度的标度值。图 2-2 是一典型的频谱分析仪的显示。现在
2017-09-20 10:58:04
频谱分析仪原理结构框图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
频谱分析仪是如何工作的?
时,能够识别出所有频率组成。以图1为例,基波、3次谐波、5次谐波和11次谐波可以被区分出来。由此可以看出,时域和频域是从不同角度对同一信号的描述。  简单介绍下频谱分析仪的工作原理:以带宽接收机开始,然后
2020-09-04 17:42:13
高温氧化锆分析仪的结构及种类说明
高温氧化锆分析仪的构成是由氧传感器(又称氧探头、氧检测器)、氧分析仪(又称变送器、变送单元、转换器、分析仪)以及防尘装置、热电偶、加热器、标准气体导管、接线盒以及外壳壳体等组成。 防尘装置由防尘罩
2017-06-22 14:13:50
频谱分析仪介绍
频谱分析仪介绍: 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analy
2008-11-26 12:08:030
逻辑分析仪的应用分析
逻辑分析仪原理及相关术语简介。逻辑分析仪的工作原理简介逻辑分析仪的组成结构如图1所示,它主要包括数据捕获和数据显示大部分。由于数字系统的测试一般要观察较
2008-11-27 13:06:2311
微量氧分析仪在攀钢镀锌退火炉中的应用实效分析
本文主要介绍美国Teledyne 氧分析仪的特点、使用要点及现场使用过程中的各种应用实效分析。【关键词】 氧分析仪 传感器
2009-07-01 09:49:5725
频谱分析仪的使用
2008-11-26 11:20:521291
频谱分析仪原理
频谱分析仪原理 频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:045103
逻辑分析仪介绍
本文介绍了逻辑分析仪的基本概念、历史由来与发展、基本分类、技术指标和基本功能等等,并且介绍了逻辑分析仪和示波器的区别与联系,通过这些介绍了逻辑
2008-11-27 07:48:232241
逻辑分析仪的使用
逻辑分析仪的使用 本文主要介绍逻辑分析仪的使用步骤与方法,从探头与被测系统连接、设置时钟模式和触发功能、捕获、分析、显示波
2008-11-27 08:50:482825
接收机与频谱分析仪的差异
频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。 接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机
2011-02-18 16:35:270
网络分析仪基础
什么是网络分析仪? 史密斯圆图 散射参数 高频器件特性 什么是网络分析仪 网络分析仪硬件结构 网络分析仪内部框图 激励源 信号分离装置 接收机 显示处理单元 网络分析仪测试校准技
2012-01-17 17:08:5497
EMC设计中电容滤波的两个要点
电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!大家对电容的使用并不是很明确!这里把电容滤波的两个要点介绍一下:
2012-06-25 16:52:443420
音频信号分析仪简介
音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪 音频信号分析仪
2015-11-13 14:58:130
血气分析仪_电解质分析仪分类及原理
电解质分析仪分类及原理电解质分析仪分类及原理电解质分析仪分类及原理
2016-01-15 16:16:270
关于逻辑分析仪在FPGA测试中的应用分析
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被
2017-10-16 15:35:293
手持式烟气分析仪 IMR1000产品参数及技术解决方案
IMR1000是一可以放进口袋的手持式烟气分析仪。 可用于锅炉废气测试,及各种燃烧场合的废气监测。
2017-11-15 17:12:5514
kingst虚拟逻辑分析仪使用详解
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定和分析。逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,而是只显示两个电压(逻辑1和0)。设定了参考电压后,逻辑分析仪将被
2017-11-17 15:54:2452
矢量信号分析仪原理
矢量信号分析仪是常用的进行雷达和无线通讯信号分析的仪器。 模拟扫描调谐式频谱分析仪使用超外差技术覆盖广泛的频率范围 ; 从音频、微波直到毫米波频率。快速傅立叶变换 (FFT) 分析仪使用数字信号处理
2017-11-23 02:24:014161
逻辑分析仪选型参数有哪些_逻辑分析仪有哪些技术指标_逻辑分析仪有什么推荐的?
逻辑分析仪分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析有效。
2017-12-20 16:43:596300
随着人们环保和节能意识的逐渐提高,烟气分析仪市场前景广阔
烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备,其工作原理常用种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理,目前市场上的烟气分析仪通常是这种原理相结合
2018-06-14 14:15:001020
适用于HIOKI 3390功率分析仪的3390分析仪软件详细资料概述
Sogel Power Analyzer for HIOKI 3390(中文版)(以下简称为“3390 分析仪软件”)是一款适用于 HIOKI 3390 功率分析仪(以下简称为“3390 分析仪
2018-07-04 08:00:000
解析逻辑分析仪的采样原理及相关问题
采样过程中的逻辑分析仪没有像示波器那样具有多级电气相等性,但通常只显示两个0,1信号。 首先,当逻辑分析仪工作时,设置阈值。 超过阈值的信号为1,不然则为0。
2018-11-08 09:26:075214
浅谈关于功率分析仪选型的问题
现在市场上,功率分析仪种类繁多,由于功率分析仪侧重方面的不同,起功能上也有着相对的出入,性能方面也是相差甚远,关于功率分析仪的选型,是一值得讨论的问题,下面则对功率分析仪的选型进行一分析
2018-11-08 10:50:504007
两个设计要点+三技术资源:加速度传感器应用必读!
2019-07-02 11:40:483221
暗箱式紫外线分析仪性能优势_暗箱式紫外线分析仪用途
暗箱式紫外分析仪在生物化学、医学中,可对DNA、RNA电泳凝胶样品进行观察分析,检测蛋白质、核甘酸等。
2020-03-01 07:25:003823
横河新一代高精度功率分析仪WT5000更新 两个新功能选件上市
近日,横河新一代高精度功率分析仪WT5000发布重要更新,两个新功能选件上市:波形数据流输出(Data Streaming)功能选件和IEC谐波/闪变测量功能选件。
2020-03-12 14:27:283880
Anritsu强大的以太网/IP网络数据分析仪两个主要功能
Anritsu强大的以太网/IP网络数据分析仪两个主要功能。一是对IP和以太网网络及设备的性能进行评估,另一是对网络进行监控。此外,所选的解码软件和专家分析软件可以对采集到的以太网信号
2021-11-11 17:23:231391
浅谈频谱分析仪的基本模块
频谱分析仪基本的模块是:首先频谱分析仪一般都会分为高低两个(或多个)频段,按功能模块来主要包括 RF 前端,混频,第一本振,第二本振,第三本振,自校准信号,参考内外同步。
2021-02-15 09:11:002813
酶标分析仪的使用范围有哪些
酶标分析仪是莱恩德科技研发生产,是当前常用的一种检测设备,被广泛应用在各个领域,因其功能和使用范围的不同,可将其分为不同的类别,按照功能的不同划分,可以分为光吸收酶标分析仪,可见酶标分析仪紫外可见酶标分析仪。荧光酶标分析仪。化学发光酶标分析仪
2021-05-24 15:12:411942
cems烟气在线分析仪的详细介绍
恒美科技所推出的cems烟气在线分析仪【恒美仪器】可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
2021-09-16 13:49:123338
一般需要在什么前提下选择烟气分析仪会比较好
烟气分析仪在化工行业的应用曾经非常的普遍,作为-种过程控制仪表,为化工消费过程控制、指导工艺提供了重要数据。使得工艺控制更适时、更精确,完成了消费最优化和效益最大化。 选择合适本人的烟气分析仪应该
2021-11-02 17:18:30573
工业烟气分析仪设备哪家好
工业烟气分析仪,CEMS烟气分析仪紫外分析仪烟气脱硝在线监测系统,氧分析仪,氧含量检测
2022-01-05 16:23:505257
扫频频谱分析仪的结构框图
  频谱分析仪的功能是要分辨输入信号中各个频率成份并测量各频率成份的频率和功率。为完成以上功能,在扫描-调谐频谱分析中采用超外差方式,它能提供宽的频率覆盖范围,同时允许在中频(IF)进行信号处理。图1是超外差式扫频频谱分析仪的结构框图。
2022-12-30 11:24:393283
扫频式频谱分析仪是什么?它的工作原理是怎样的?
2023-02-03 15:48:493039
分享几款网络分析仪、频谱分析仪的参数特性
的型号吗? 当然可以,请看这几款: 01RS ZNB40网络分析仪:    RS ZNB40 是一款中档矢量网络分析仪,具有两个或四测试端口,频率范围为100kHz至40GHz。它具有135dB的动态范围,因此可以对宽带 DUT 或低频行为尤为重要的组件进行 测量。该分析仪
2023-03-07 17:21:222832
在线烟气分析仪
在线烟气分析仪的应用领域非常广泛,不仅包括火力发电厂,还能适应冶金、石化、化肥与水泥等行业。由于不同行业的烟气组分有很大的差异,有些厂家生产时,尾气中会含有较多的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳电能等
2023-05-29 08:37:181232
烟气分析仪的工作原理
技术的核心,烟气分析仪的工作原理常用种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。 1、电化学气体传感器的工作原理 电化学气体传感器的主要工作原理是将测量对象气体经过除尘、去湿后进入传感器气室,经过渗透膜进
2023-06-26 11:55:462957
网络分析仪维修方法
广泛的应用范围,可满足各种微波测量需求。 下面我们来看一下这三台仪器的故障描述情况: 这台是43.5G双通道的网 第一台网,客户反馈网络分析仪端口一迹线异常,接收机损坏 第二台网两个端口频响超差 第三台,也就是这台6
2023-09-13 18:01:373571
示波器和网络分析仪的区别
示波器和网络分析仪的区别  示波器和网络分析仪是电子测量领域中常见的种仪器,它们都能用来对电路进行测试和测量,但是它们各自的特点不同,适用范围也有所区别。本文将会围绕这两个方面,详尽、详实、细致
2023-09-19 16:03:372502
逻辑分析仪与示波器哪个实用?逻辑分析仪可以代替示波器吗?
逻辑分析仪与示波器哪个实用?逻辑分析仪可以代替示波器吗? 逻辑分析仪与示波器是电子工程师和技术人员最常用的测量工具之一。虽然它们的共同目标是测量电子电路和系统的信号,但它们的原理和用途有所不同。在这
2023-09-19 16:03:435381
逻辑分析仪如何使用 逻辑分析仪使用教程
数字信号分析。 第一步:准备工作 在使用逻辑分析仪之前,需要做一些准备工作。首先,您需要一逻辑分析仪。确定您要测试的数字信号是由多少信号线组成的,这将决定您需要的逻辑分析仪通道数。确保您的逻辑分析仪的通道数与您需要测
2023-09-19 16:03:454710
安捷伦网络分析仪N5247A 67G四端口故障【维修案例】
       近日某院校送修一台安捷伦网络分析仪N5247A 67G,客户反馈上四端口故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期小编将为大家分享本维修案例。         下面就是
2023-11-20 14:32:001407
扫描频谱分析仪基础知识:超外差光谱分析仪技术的优势
FFT分析仪技术能够在短时间内进行采样,然后对其进行处理以提供所需的显示。通过这种方式,它能够捕获瞬态事件。由于超外差分析仪扫描所需的带宽,这需要更长的时间,因此无法有效地捕获瞬态事件。
2024-01-15 17:19:312101
音频分析仪的原理
公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试,音频分析仪、蓝牙/WANL测试、电源、电池测试、探头/配件、天馈线测试、光谱分析仪 频率计、功率计等各类仪器仪表!
2024-03-29 11:12:591772
频谱分析仪中的RBW称什么
在频谱分析仪中,RBW称为分辨率带宽(Resolution Bandwidth)。它代表了两个不同频率的信号能够被清楚地分辨出来的最低频宽差异。当两个不同频率的信号频宽低于频谱分析仪的RBW
2024-05-08 16:09:232304
网络分析仪的分类
网络分析仪主要可以分为类:标量网络分析仪(Scalar Network Analyzer)和矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer)。
2024-05-08 16:34:131749
影响频谱分析仪分辨率的因素解析
频谱分析仪,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于无线通信、雷达、音频处理等多个领域。其分辨率是衡量仪器性能的重要指标之一,决定了频谱分析仪能够区分两个相邻频率分量的能力。本文将深入探讨影响频谱分析仪分辨率的多个因素,旨在为读者提供全面的理解和参考。
2024-05-13 17:38:411759
扫频频谱分析仪与实时频谱分析仪的区别
工作原理、性能特点以及应用场景等方面存在显著区别。本文将对这种频谱分析仪进行深入的对比和分析,以期为读者提供全面的理解和参考。
2024-05-13 18:04:044312
频谱分析仪中的RBW和VBW详解
,RBW(Resolution Bandwidth)和VBW(Video Bandwidth)是两个关键参数,对于准确理解和分析信号具有重要影响。本文将对RBW和VBW进行深入解析,并探讨其在频谱分析仪中的应用。
2024-05-14 15:47:5713048
信号分析仪与频谱分析仪的区别
在电子工程、通信、无线电以及生物医学等多个领域中,信号分析仪和频谱分析仪都是至关重要的测量和分析工具。虽然者在功能和应用上有一定的重叠,但它们在设计和应用上存在着显著的差异。本文将对信号分析仪和频谱分析仪进行详细的比较和分析,以揭示它们之间的区别。
2024-05-17 14:21:035721
网络分析仪工作原理 网络分析仪和频谱分析仪的区别
限性。 一、网络分析仪的工作原理 网络分析仪是一种用于测量网络参数的仪器,它可以测量网络的反射系数(S11)和传输系数(S21)。网络分析仪通常由两个主要部分组成:信号源和接收器。信号源产生一已知频率的信号,通过待测网
2024-06-03 15:38:103621
Keysight 频谱分析仪(信号分析仪
Keysight频谱分析仪(信号分析仪)足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。可靠的频谱分析仪和信号分析仪提供准确可信的测量结果无论您是要在研发阶段进行
2024-09-12 08:10:351885
频谱分析仪与信号分析仪的区别
在现代电子通信领域,频谱分析仪和信号分析仪种不可或缺的测试工具。它们都用于测量和分析信号的特性,但它们的功能、应用和工作原理存在显著差异。 一、定义与基本原理 频谱分析仪 是一种用于测量信号频率
2024-11-27 15:26:293452
testo350加强型—第一台具有前瞻性的烟气分析仪手册
电子发烧友网站提供《testo350加强型—第一台具有前瞻性的烟气分析仪手册.pdf》资料免费下载
2024-12-03 16:07:510
矢量网络分析仪与标量网络分析仪技术差异与应用场景解析
Analyzer, SNA)作为种主流设备,虽同属网络分析仪器,却在技术原理、测量维度、应用场景及系统架构上存在显著差异。本文将从五维度深入解析者的区别,为工程实践中的选型决策提供依据。
2025-12-11 17:16:111220
已全部加载完成
