6482型双通道皮安表/电压源的技术指标是什么
2021-05-06 06:28:38
双通道内存技术的原理
2012-08-15 17:56:24
双通道数据记录仪
2016-06-03 19:31:22
各位大神好,,,我想请教一下关于双通道采集的问题,就是在程序设计中只放置一个daqmax虚拟通道控件,然后采集的时候,先指定一个通道,之后再指定另外一个通道,最后通过DAQmax读取控件,把数据传给拆分信号控件,最后分别显示,是这样的吗
2018-05-20 15:49:23
仿照AD7766的评估板,如何使用两片AD7766芯片 做一个双通道的AD采集板
2022-03-23 10:30:33
在Multisim13.0中的双通道示波器跟其他版本的不一样,怎么接线才能显示正确的波形
2018-01-24 09:19:39
基于labview的双通道示波器设计
2012-05-18 18:56:40
刚学LabVIEW不久,自己做了一个双通道的虚拟信号发生器,拿来和大家分享一下,欢迎各位指双通道虚拟信号发生器操作面板
2014-06-05 21:09:43
Cypress触摸感应芯片是什么?什么是双通道电容感应芯片CY8C22x45?双通道电容感应用户模块CSD2X支持的配置方式有哪些?
2021-04-28 06:40:21
通道ADC/双通道DMA采集的知识点汇总,绝对实用
2022-02-09 07:02:58
单通道时:MCU上电初始化AD 单通道,增益,采样频率。AD输出数据正常。双通道时:MCU上电初始化AD 单通道,增益,采样频率。在循环里初始化0通道,DRDY低,读0通道,延时,然后初始化1通道,DRDY低,读1通道。出来结果都不对。那位哥们有读双通道的例程,发我看看。谢谢
2019-05-14 16:49:09
在IDF里看到ESP32支持ADC_DMA了,1,是否支持双通道ADC_DMA,2,以后能支持DAC_DMA双通道吗,
2023-02-16 08:16:01
FT2232H是一款双通道USB转SPI/I2C/JTAG芯片,既然是双通道,是否可以用双线程的方式,使两通道同时工作,自己测试多次未能成功,不知道各位道友有没有成功使用的案例?可否提供下双通道代码借鉴下,SPI/I2C/JTAG均可。
2017-12-25 11:23:44
`随着通信对抗技术的不断发展,对通信侦查和测向所需要的设备的性能越来越高。相关设备需要面临目标频率覆盖 范围宽,信号电平起伏大,对象信号形态复杂等技术难点。并且需要具有在密集信号环境下对有用信号
2018-07-30 11:59:40
Keithley回收2602B吉时利双通道源表供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸
2021-01-11 13:30:37
成都振芯物料:1、GM8775C支持MIPI DSI转双通道LVDS;2、GM8827C支持TTL转双通道LVDS;需要详细资料的可电联***, 提供完整技术资料,有FAE支持;
2021-12-27 14:14:16
成都振芯物料:1、GM8775C支持MIPI DSI转双通道LVDS;2、GM8827C支持TTL转双通道LVDS;需要详细资料的请电联***
2021-12-27 17:40:14
以及测向等应用设计的一款高性能双通道接收子板,它采用超外差接收机的方式,提供了宽的动态范围和准确的相位同步功能,射频性能达到了高端专业接收机才有的性能。接收链路的调谐范围为10MHz-6GHz,每个通道
2018-07-20 10:37:05
TFA9842J双通道音频功率放大器参数相关资料分享
2021-05-21 06:58:55
VP-7727D是拥有双通道低失真音频信号源和双通道测试功能的音频分析仪。采用高精度和高稳定性的快速测试技术,多种滤波器再加上100个内存记忆能编写自动测试程序和上下限设置,令音频产品测试更快更方便。SINAD功能令VP-7727D也可应用在通信产品的音频测试。
2011-03-02 21:31:12
`点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程采用声卡做的双通道函数信号发生器,可以代替一般的信号基准源了。labview基于声卡的双通道示波器[hide] [/hide]`
2011-12-01 13:45:22
,它最大的改进就是进一步提升了带宽,工作电压进一步降到了0.6V,从而实现了更高性能、更小功耗。借着这个机会,宏旺半导体仔细探究一番LPDDR4X双通道。提起“双通道”,对于熟悉电脑的玩家想必不会陌生
2019-07-04 14:24:29
介绍一种无线电测向技术
2021-05-26 06:40:24
求大佬阐述一下具有双通道反馈的RISO是什么?
2021-04-09 06:18:14
如何通过双通道反馈的RISO保持电容性负载稳定?
2021-04-07 06:13:29
各位大侠们,求一个双通道示波器的vi程序,帮帮我啊,
2012-05-30 22:36:58
在学习制作基于ARM的双通道信号发生器,哪位高手有相关的资料吗,不胜感激。
2018-02-28 12:31:16
基于LabVIEW的双通道虚拟示波器的设计
2015-03-29 15:47:42
`LOGIN公司基于矢量相位相关干涉和 TDOA 时差测向技术的无线电监测测向系统,同时兼容 Watson Watt 测向体制。其中矢量相位相关干涉监测测向系统有3通道或者5通道配置,采用相关干涉
2018-08-14 11:36:44
程序如图,在测试采集卡输出时,只有一个口有电压输出,如何实现双通道信号输出。
2019-11-29 17:21:59
QCA9531芯片具有哪些功能特性?常见的双通道嵌入式无线AP模块有哪些?
2021-12-27 07:13:13
摘要:本文首先介绍了无线电测向的一般知识,说明了无线电测向机的分类方法和应用;着重从测向原理的角度说明了不同测向体制的特点和主要技术指标;最后从实际出发,提出选用建议。供读者参考。
2019-07-18 06:07:32
有labview双通道示波器的源代码,想参考一下,有做过的可以发一下吗
2017-05-06 14:22:12
求教,双通道开关的电路原理是怎样的
2021-01-04 16:52:33
设计虚拟信号发生器能在双通道产生正弦波、三角波、方波、锯齿波等基本波形。此外还能产生加高斯白噪声波、多频波和任意公式信号波型。最终设计的虚拟信号发生器功能强大,界面友好美观。其功能主要是能在双通道
2019-04-11 11:14:43
LabVIEW设计一个双通道示波器
2019-03-29 03:17:18
Multisim13 仿真一个耳机电路,找不到双通道耳机插座这个元件,谁知道双通道耳机插座这个元件在哪里?
2015-09-27 07:21:46
我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
介绍了一种干涉仪测向机中相位差提取的方法和多普勒测向原理相结合的双通道多普勒测向机,它可以采用两部独立同型号的接收机实现对宽带信号测向。在阐述双通道多普勒测向
2009-05-26 20:46:3829 本文针对双通道接收机各通道的幅相不一致问题,提出了一种基于 DSP 的数字校正方案。文中讨论了双通道校正系统的硬件设计和实现,并基于硬件平台,用FIR 数字滤波器来校
2009-08-26 12:02:1324 相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了
2010-08-06 22:55:0210 提出一种利用FPGA实现相关干涉仪测向算法的方法,给出了测向系统的结构和组成框图,并详细介绍了FPGA内部模块的划分及设计流程,最后结合实际设计出一种实现方案,并讨论了该
2010-11-11 16:03:3734 对实施被动无源测向定位的主要工具之一的相位干涉仪进行了较为详细和系统的研究,给出了一维相位干涉仪的基本关系式,分析了五通道相位干涉仪测向定位算法及其性能指标?
2010-12-06 08:26:3216
双通道内存
2006-10-12 09:49:19261 实验 全息干涉技术——二次曝光法测量微小形变全息干涉术是人们在大量全息照片的拍摄实践中发现并发展起来的一门新的光学干涉技术.1962年第一张
2008-10-21 23:05:086207
双通道长线传输电路
2008-12-22 02:30:47653
双通道全景电路图
2009-03-21 09:17:44512
双通道全景电路图
2009-03-23 08:50:02695
由开关控制的双通道钟脉冲发生器
2009-04-03 09:47:54403
双通道开关电路图
2009-04-13 09:04:482217 双通道内存 双通道内存技术其实是一种内存控制和管理技术,它依赖于芯片组的内存控制器发生作用,在理论上
2009-04-26 18:07:224064
双通道音频开关电路图
2009-07-03 14:30:05915 什么是双通道内存 双通道内存技术其实是
2009-12-24 15:00:42374 双通道内存
&n
2009-12-26 15:58:16318 双通道内存技术的原理
双通道技术在当今的电脑应用越来越广泛,相信大家对双通道,使普通的DD的词语并不陌生。那么究竟双通道技术是怎么样的呢?双通道内
2009-12-26 16:11:461513 什么是双通道/怎么组建双通道
双通道,就是在北桥(又称之为MCH)芯片级里设计两个内存控制器,这两个内存控制器可相互独
2010-02-25 10:21:322279 什么是双通道内存技术
简单定义 双通道,其实就是两个内存控制器。什么叫内存控制器呢?如果把CPU比如成工厂,内
2010-02-25 10:29:16797 Maxim推出双通道与四通道超高速DisplayPort无源开关
Maxim推出具有独立AUX和HPD控制的双通道(MAX4998)和四通道(MAX14998*)超高速DisplayPort 无源开关。器件
2010-04-09 12:19:21600 ADI公司发布集成iCoupler数字隔离技术的4A双通道栅极驱动器
采用 iCoupler(R) 数字隔离技术的新款双通道栅极驱动器可代替光耦和脉冲变压器,并能减
2010-05-06 12:05:38615 双通道双边事解调器
双通道双带解调器如图5.4-77所示。该电路是由两个结构完全相同的采样保持电路组成。它的采样保持信号是载波信号。该电路的输入信
2010-05-24 10:41:05606 相位差的准确度直接关系着干涉仪测向的准确性,并影响整个测向系统的测向精度。在介绍干扰仪测向原理的基础上,着重分析了莱斯因子和采样速度对相位差抖动的影响,阐述了测向
2011-05-12 17:10:3416 基于移动平台的 无线电 辐射源测向技术广泛应用于飞机、飞艇等平台,由于测量过程中移动平台的位置、姿态不断变化,与基于静止平台的测向系统相比,测向误差源数量增多,测向
2011-06-21 17:44:0021 文中介绍了一种双通道接收机的设计方法,该设计具有一个线性通道和一个对数通道,利用对数通道的输出,扩大了线性通道的瞬态响应范围。
2011-12-14 14:52:2568 本文详细介绍内存的单通道与双通道是什么意思,同时还有内存的单通道与双通道的区别。
2012-07-05 16:54:5515847 基于信噪比估计和矢量平均的干涉仪抗噪声测向方法_郭东亮
2017-01-07 16:24:521 基于NSCT与双通道PCNN的多聚焦图像融合_石学萍
2017-01-07 19:08:430 相位干涉利用无线电波在接收阵列的基线上形成的相位差来确定辐射源信号的方向,由于具有设备简单、测向误差低、灵敏度高及实时性好等诸多优点,得到了广泛的应用。 在利用径向距离与相位之间的对应关系给出相差
2018-01-26 11:10:112 双通道内存是一种能够让电脑性能增加的技术,说白了是用多个内存由串联方式改良为并联方式,以得到更大的内存带宽。本视频主要详细介绍了双通道内存有什么好处。
2018-11-08 15:29:0035028 双通道,就是在北桥(又称之为MCH)芯片级里设计两个内存控制器,这两个内存控制器可相互独立工作,每个控制器控制一个内存通道。本视频主要介绍了双通道内存怎么安装。
2018-11-08 15:32:3589101 DIY玩家都知道双通道是一种内存控制和管理技术,通过同时向两根内存中读写数据来实现双倍的内存带宽,也就可以提升电脑的性能。
2020-03-05 11:39:5114584 内存插三条不会影响双通道,双通道只在这两个通道之间互相作用;如果是三根内存,系统会将处于双通道位置的两条组建为双通道,剩下的一条使用单通道,但一般不建议这样搭配。具体介绍如下:
2020-05-22 09:36:038823 双通道是一种主板和CPU之间的一种内存控制技术,双通道内存在理论上能够提供2倍的内存带宽,有利于一些需要大量内存空间的软件运行,如果您使用的是核心显卡,共享显存读取速度更快有利于帧数的提升。以下是详细介绍:
2020-05-23 10:06:272028 本文首先介绍了无线电测向的一般知识,说明了无线电测向机的分类方法和应用;着重从测向原理的角度说明了不同测向体制的特点和主要技术指标;最后从实际出发,提出选用建议。供读者参考。
2020-07-13 18:56:002 本文档的主要内容详细介绍的是双通道通用运放方案验证板的资料合集免费下载包括了:物料清单,双通道通用运放方案验证板TOP位号图,双通道通用运放方案验证板参考原理图,双通道通用运放方案验证板电压跟随
2020-09-24 08:00:000 AD6643: 双通道中频接收机
2021-03-20 18:18:168 示波器双通道和四通道的区别是,通道越多,可比性越好,可以同时观察更多的信号。
2021-10-26 14:19:0914072 电子发烧友网站提供《基于Arduino的双通道示波器.zip》资料免费下载
2023-02-03 11:09:288 单通道内存条使用一个 64 位通道,而双通道内存条使用两个 64 位通道,共 128 位。请继续阅读以了解有关 RAM 棒通道所需的一切以及它们对您的 PC 的意义。
2023-03-06 10:35:20927 E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27160 辐射源的来波方向信息体现在天线接收信号的幅度和相位上,因此根据获取方向所利用的不同信息响应分类,目前常用的无线电测向技术体制主要有幅度响应和相位响应型测向。测向技术体制分为以下几类: 相位法测向
2023-06-17 10:23:32800 测向接收机与高性能的大口径相关干涉监测测向一体化天线相结合,为用户提供了真正意义上的高效、便捷的无线电监测测向服务。
2024-03-15 10:32:46139
查看更多
