有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
2022-10-27 09:06:24
2384 有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
2023-08-10 10:12:43
3182
浮标式气动量仪的原理参照所示图一原理图,它是以稳压后的高压气流,进人内有浮子3的锥形玻璃管2中,在气体的压力下,浮子将会上升。浮子上升的高度取决于气动量规与零件之间的缝隙大小,间隙大,流量小浮子低
2019-09-16 10:34:24
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
。 2)注意探头发射角远点不要超越A点边界。 3)注意确保安装的高度在量程范围内。 具体如下图所示: 沟槽安装示意图 7、在超声波液位计用于测量拱形罐的液位时,应注意将超声波液位计安装在罐顶
2020-06-19 14:25:42
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
摩托罗拉T2688/T2988/NEC988D天线开关连接示意图诺基亚8210天线开关连接示意图摩托罗拉T189天线开关连接示意图摩托罗拉V66天线开关连接示意图摩托罗拉V8088/V998天线开关连接
2008-07-13 02:41:13
378 两线制雷达液位计使用说明书 An International Solution Provider
目 录..1两线制雷达液位计....2应用说明.....3性能指标.....4测量范围.....5外形尺寸图.6安装示意图...7
2008-10-17 00:42:49
82 三极管结构示意图
2009-11-12 14:56:04
51 光电开关检测示意图
2009-12-16 15:09:41
18 通风系统煤矿通风监控系统示意图
2010-07-08 13:24:52
57
电子系统防雷结构示意图
2006-06-30 19:50:09
1195 雷达液位计的工作原理
发射—反射—接收是雷达液位计的基本工作原理。 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波
2008-01-07 10:02:17
11493
船用柴油机冷却水循环结构示意图
2008-04-12 09:36:04
11605
二冲程船用柴油机供油系统结构示意图
2008-04-12 09:39:31
4539
发动机配气相位结构示意图
2008-04-12 14:36:48
3657
原子结构示意图(视频动画)
2008-05-28 21:50:12
21625 铁的原子结构示意图:
是用于表示
2008-05-28 22:06:58
124172
1-18号原子结构示意图
2008-05-28 22:17:54
73852
碳原子结构示意图
2008-05-28 22:22:36
39152
钾原子结构示意图
2008-05-28 22:26:08
51024
氯离子结构示意图和钠离子结构示意图
2008-05-28 22:34:12
56939
液位计机械工作原理
摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:51
3717 电脑键盘示意图,计算机键盘示意图
2009-03-10 10:51:21
128006 电脑键盘功能示意图
2009-03-10 10:53:05
32831
飞机示意图
2009-05-26 15:47:12
2509 磁电式传感器结构示意图
图1 转速转矩传感器结构示意图11 内
2009-06-06 17:55:59
5587
游标卡尺的结构及示意图
游标卡尺简称卡尺,是一种比较精
2009-06-08 23:37:33
17881
读数显微镜的结构及示意图
读数显微镜是将测微螺旋和显微镜组合起来的作精确测量长度的仪器。它的测微螺距为1mm。
2009-06-08 23:43:50
23823
失会聚示意图
2009-07-31 12:13:23
1260
顺序传输制示意图
2009-07-31 12:18:53
1022 聚合物锂离子电池隔膜结构示意图
2009-11-13 14:01:43
9978 HV2405E的管脚配置和功能示意图
2009-11-14 11:40:21
1219
混合动力汽车示意图插入式混合动力汽车结构示意图:
2009-11-21 14:45:47
2294 下图显示的是:工业应用中最为常见的数字接口的简化示意图。
2012-05-25 16:48:44
2533
TI产品pmp4289REVACAD电路的示意图
2018-04-10 14:36:08
7 本文主要介绍了多种元件极性示意图。
2018-06-26 08:00:00
0 浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
2018-10-31 16:56:35
48851 磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180°,当液位
2018-11-04 09:58:38
77939 直流电机的结构可分为静止和转动两部分,静止部分称为定子,旋转部分称为转子(也称电枢)。本视频主要介绍直流电机结构示意图。
2018-11-18 10:53:55
53130 防腐磁翻板液位计它的本体、浮标、翻板箱、氟塑料等部件组成,其工作原理是根据阿基米德定律,利用磁性浮标驱动双色薄片来显示液面的位置,采用双色(黑色呈气相,红色呈液相)翻片显示。当液面上升时,液相翻板
2019-02-28 13:56:39
1134 磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
2019-03-08 15:04:17
10257 本文主要介绍了投入式液位计工作原理及接线方法。投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:01
18780 本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:18
12430
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:31
13896
本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:34
8300 本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:26
10400 液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:55
36557 在容器底部按照液位计浮标运动方向要求确定位置,焊接或铆接好固定导向钢丝下支承(件1)。
2020-03-24 15:46:42
7942 导波雷达液位计就是时域反射原理来进行测量的,测量过程我们分为信号传播和整个测量系统来作介绍。
2020-03-25 11:08:53
24546
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:00
7637 雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:59
4271 磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:47
29567 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:41
3881 单法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在差压变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出
2020-11-23 15:56:13
29713 磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:49
13176
行业的自动检测,是过程工业不可缺少的技术工具之一。目前国产浮筒液位计主要应用在低压领域,其中纯国产的占有一部分,另有一部分以中外合资的形式生产。对工业应用的其中2种型号浮筒液位计进行结构和原理分析。
2021-08-11 15:06:07
9312 1、工作原理 雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间
2021-11-05 14:23:56
7259 螺栓示意图下载
2022-01-10 14:15:52
12 UMA和Optimus示意图文件免费下载。
2022-03-30 15:14:03
0 外测液位计工作原理 ELL外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2022-08-05 11:32:11
1747 本文就结合原理图,对防腐磁翻板液位计的工作原理介绍如下,看看防腐磁翻板液位计究竟是如何工作的,与常规磁翻板液位计有何异同。
2022-08-12 17:52:02
7699
在工业生产中,很多化工原料,试剂等都是液体的,这些液体都储存在密闭的容器中,而且容器的罐体也十分庞大,同时很多液体还具有毒性,所以不适合人工测量,需要借助专业仪表进行测量工作,磁翻板液位计就此
2022-10-26 15:05:38
2193 的工作原理。 磁致伸缩液位计是测量准确、免维护,使用周期长的代表。虽然外表不起眼,但却是液位测量或者液位控制的主力产品。在石油化工,电力冶金、水处理设备等领域有大量的应用。 磁致伸缩液位计主要由电子变送器、浮
2023-01-04 13:43:38
4226 雷达液位计分为接触式雷达液位计、导波雷达液位计、雷达物位计、激光雷达液位计、耐腐蚀雷达液位计、智能雷达液位计,雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长,其工作原理是雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-02-03 10:19:03
2093
9DBL0455 参考示意图
2023-03-13 20:06:21
0 5X35023 参考示意图
2023-03-14 19:28:31
0 9FGV0841 参考示意图
2023-03-15 19:40:19
0 9DBL09xx 参考示意图
2023-03-15 20:12:17
0 9DBL0242 EVB 参考示意图
2023-03-15 20:12:34
1 9DBL06xx 参考示意图
2023-03-15 20:13:05
0 R2A20134EVB管示意图
2023-03-17 19:19:08
0 9ZX21901 参考示意图
2023-03-21 19:17:07
0 9ZX21201 参考示意图
2023-03-21 19:17:17
0 9FGV1004 参考示意图
2023-03-21 19:17:52
0 HSP50415 评估板示意图s
2023-03-21 19:58:04
0 磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:32
8225 VersaClock III 评估板示意图s
2023-04-12 18:35:27
0 9FGV1006 参考示意图
2023-05-19 18:40:21
0 9FGV1006 参考示意图
2023-06-29 19:33:18
0 9DBL0455 参考示意图
2023-07-05 18:50:26
0 5X35023 参考示意图
2023-07-05 19:54:19
0 9FGV0841 参考示意图
2023-07-06 18:50:24
0 9DBL04x2 EVB 参考示意图
2023-07-06 19:23:27
0 9DBL06xx 参考示意图
2023-07-06 19:23:37
0 9FGL08xx EVB 参考示意图
2023-07-06 19:23:51
0 R2A20134EVB管示意图
2023-07-06 20:45:17
0 9ZX21901 参考示意图
2023-07-07 19:14:50
0 9ZX21201 参考示意图
2023-07-07 19:15:10
0 9FGV1004 参考示意图
2023-07-07 19:15:46
1 VersaClock III 评估板示意图s
2023-07-20 18:34:05
0 一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07
2222 干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:55
7866 。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02
10220 雷达液位计是一种利用雷达波进行液位测量的仪表,根据其工作原理和结构,可以分为高频雷达液位计、低频雷达液位计和波导式雷达液位计。
2024-05-14 16:07:12
1658 超声波液位计是一种利用超声波信号测量液体高度的仪器,广泛应用于工业、环保、水处理等领域。 超声波液位计工作原理 超声波液位计的工作原理基于超声波在介质中的传播特性。超声波是一种频率高于人类听觉范围
2024-09-07 11:15:13
3530 磁敏电子双色液位计是一种用于测量液体高度的仪器,它利用磁浮子与磁感应器之间的相互作用来检测液位的变化。这种设备广泛应用于石油、化工、水处理、食品加工等行业。 1. 磁敏电子双色液位计的工作原理 磁敏
2024-09-27 11:20:26
1922
