本文将介绍使用片状三端子电容器的注意事项及技巧。
2016-09-27 11:14:07
5642 对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。
2013-07-24 10:59:01
5302
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
电容降压的工作原理、容抗计算以及注意事项1、电容降压的工作原理电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。在理想电容器上并不产生功耗,如果电容是一个理想电容,则流过电容
2011-10-31 09:58:09
、电容式传感器在使用过程中常因电容结构不稳定、寄生电容和电容器极板边缘效应的干扰而影响其性能。因此,要设法克服这些不利因素。1.克服结构不稳定的影响对结构的影响首先是温度。显然电容式传感器吸收的能量
2017-12-13 11:46:14
文件说明7、在用户工程中加入接近感应库的方法8、上位机调试生成配置文件9、设置接近感应参数10、用户程序调用过程11、接近感应调试以及注意事项3、电容式接近感应的应用.. 34、实现电容式接近感应的布局设计.. 45、赛元接近感应...
2022-02-11 07:31:45
生活中越来越多的事物开始需要用触摸屏操作,家电、车载导航等等。在日常生活中,触摸屏最常见的为电容式触摸屏,那么在操作它们的时候有什么注意事项呢?今天瑞翔数码小编给大家讲解一下。1、如果是第一次使用电容式
2022-10-27 11:44:14
C语言嵌入式系统编程注意事项C语言嵌入式系统软件架构单任务程序典型架构
2021-02-03 07:44:49
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
Java变量的作用/使用及注意事项Java标识符的作用/使用及注意事项
2020-11-04 06:29:44
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
pcb交互式布线注意事项
2012-08-18 09:25:57
如何用Python写Verilog?使用Python MyHDL有哪些注意事项?
2021-06-23 14:10:58
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
在设计中断时,这九个注意事项要记住!
2021-04-02 06:23:49
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
如何获取当前RSSI?有什么注意事项?
2021-10-09 09:11:55
如何选择合适的芯片?如何选择蓝牙?有哪些注意事项?
2021-09-27 07:39:51
嵌入式系统的调试包括哪些?调试的方法及注意事项有哪些?
2021-12-24 07:36:21
嵌入式软件安全设计理念是什么?有什么注意事项?
2021-04-28 06:34:01
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
`《传感器与检测技术》,讲到电容式液位计时碰到的问题。图中所示电容式液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
RC充电检测基本原理PCB设计注意事项基于RC充电检测的电容式感应触摸方案的完整设计
2021-04-23 06:55:08
各电容的特点及注意事项,允许电压范围等等
2013-10-03 22:48:40
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
电调驱动原理是什么?有哪些注意事项?
2021-09-24 06:54:01
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
2021-05-08 06:38:39
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
调试嵌入式硬件有哪些注意事项?
2021-12-24 07:10:02
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
。 1、在探头表面涂抹润滑剂可以避免露珠的泛起2、倾斜安装,利用重力消除露珠 3.安装时尽量避开气泡、障碍物、波浪等干扰因素超声波液位计的注意事项: 安装超声波液位计时必需考虑超声波液位计的盲区题目。当液
2018-08-29 13:48:27
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢? 一、超声波液位计安装时应遵循的原则 1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
雷达液位计机械安装注意事项运输:设备重量在3kg到12kg用手小心的抬变送器部分(表头),如果必要的话,使用吊车。不允许抬探头部分注意:探头是测量的重要组成部分不能损坏-小心!!!避免磕碰 电子部
2018-08-01 15:12:20
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
讨论电容式传感器的原理、电容频率转换电路、宽范围精确测量频率量的多周期测量法,及利用DS1820 测量温度和用单片机进行温度补偿的方法。关键词: 电容式液位计;频率转换;频
2009-06-24 11:06:10
176 铝电解电容器的使用注意事项1 电路设计中的注意事项(1)要在确认使用环境及安装环境的基础上,在电容器的产品目录或规格承认申请书(以下简称交货承认
2009-11-14 13:42:35
8 铝制电解电容器使用上注意事项
2009-11-17 11:46:53
25 胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:11
46 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
使用方法和注意事项,对于保障工程质量和提高工作效率具有重要意义。下面我们就介绍倾角仪使用的5大注意事项。 1、安装位置:保证倾角仪的安装面与被测物体的安装面
2024-03-28 15:24:56
电解电容的作用和使用注意事项 电解电容在电路中的作用1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,
2007-10-15 17:31:17
5386 电容式液位计测量电路
2009-04-21 20:58:55
6212
电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的
2009-12-25 17:32:50
2338
电容的用途及注意事项
什么电路板都要用到电容,但如果用得不好,后果很严重!下面介绍电容的用途及注意事项。
什么是好
2010-01-14 10:31:42
2285 钽电解应用注意事项
使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
2010-03-31 15:54:25
725 详解电源中的电容作用及注意事项
2017-01-14 11:14:14
17 电容式触摸屏设计难点及注意事项
2017-01-24 16:15:38
20 电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测物理量或机械量转换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器广泛用于位移、角度、振动、速度、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。
2017-06-03 10:01:17
66962 钽电容全称是钽电解电容,属于电解电容的一种,主要应用于主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。如果使用不当,可能会发生爆炸故障,所以钽电容使用过程会有一下注意事项。下面以POSCAP钽电容器为例,介绍一下其注意事项。
2017-09-19 15:50:25
14 成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:23
1771 雷达液位计在长期的使用过程中需要进行检修,下面我们就对雷达液位计检修注意事项进行分析讲解
2019-05-24 15:39:48
2016 互电容式传感器具有一个电容器在每行和每列的交叉点。当将电压施加到行或列,甚至使手指或导电触针的传感器的表面附近改变局部电场,降低了互电容。触摸位置可以非常精确地通过测量电容变化在网格上的每个单独的点来确定。互电容支持多点触控操作,这意味着,多个手指的位置可以准确地跟踪在同一时间。
2020-02-03 13:44:18
4799
本文主要阐述了便携式测温仪的应用及使用注意事项。
2020-02-28 13:56:07
2211 电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式料位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。
2020-03-24 15:29:33
5253 电容式液位计的校验和调整分室内模拟校验和现场实际调整两部进行。
2020-03-26 14:08:29
2126 接触式雷达液位计适用于小量程储罐,几何形状和内部有障碍物的复杂储罐。适用于带有蒸汽,附着物,起泡,冷凝水的应用场合。本文总结了接触式雷达液位计需要怎么调试还有导波管的注意事项。
2020-04-15 11:17:28
4547 电容式液位计是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。
2020-05-05 17:46:00
5326 储水式电热水器的注意事项
2020-06-24 11:37:05
6501
电容式触摸屏一体机使用注意事项,触摸屏一体机在我们日常生活中是一种比较常见的智能一体机,但是如何去更好的保护它的寿命?触摸屏一体机由于内部的软件是维护外,外部的维护就是屏幕,我们常见的屏幕主要是电容
2020-06-29 15:40:02
1750 安规X电容是跨接在火线-零线之间的电容,通常只用于抗干扰电路中的滤波作用,主要对差模干扰起到滤波作用。它可以分为X1电容、X2电容、X3电容。它的注意事项主要有以下几点。
2021-04-25 14:57:04
3935 电子发烧友网为你提供你知道什么是电容式液位计吗?故障维修案例分享资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:49:12
15 电容电感测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和电感测试之前,试验者需要根据被试品参数设置相应的测量参数。但是在试验过程中,需要注意哪些事情呢?下面小编就给大家讲讲全自动电容电感测试使用注意事项。
2021-06-30 11:26:33
1839 都无法有效的反映实际液位。因此,选择合理的安装位置,是雷达液位计能否测量准确的关键所在。 1、雷达液位计在地下罐等容器内安装注意事项 液位计安装时应尽可能避开进料口、搅拌器、搅拌阀等干扰源,同时要注意避开槽壁
2021-11-04 14:50:11
2464 文件说明7、在用户工程中加入接近感应库的方法8、上位机调试生成配置文件9、设置接近感应参数10、用户程序调用过程11、接近感应调试以及注意事项3、电容式接近感应的应用.. 34、实现电容式接近感应的布局设计.. 45、赛元接近感应...
2021-12-08 10:06:12
16 安装雷达液位计时,应注意的事项: 一、安装雷达液位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为液体在注入时会产生幅度比被测液位反射的有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射
2022-08-24 11:26:40
3939 正比的两线制4~20mA。汽包液位计的清洗方法与注意事项。 汽包液位计的清洗方法 开启放水阀门,对设备内的水汽连管及内壁,玻璃包板等部位进行清洗;清洗完成后需要关闭进水阀门,再次单独冲洗汽连管及玻璃板;最后开启进气阀门,
2022-09-21 14:04:03
1771 产品简介
HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量
2023-03-06 09:41:24
2162 使用注意事项
2023-03-17 20:14:54
1 产品简介 HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量
2023-03-27 10:06:38
2573
随着经济与科技的快速发展,电容式液位计在我国各领域的应用日渐广泛,如应用在河流、水库的水位,可以通过监测浸在液体的两极板之间的电容值得到。因此,为了实时获取液位数据,实现电容式液位计的在线监测也成为
2023-05-11 14:14:11
1402
锅炉上。具有显示直观、体积小、低亮度环境便于观察等优点。 双色玻璃管液位计的注意事项 双色玻璃管液位计不属于高压环境的仪器仪表,应保证测量环境不会出现超出工作压力范围的情况。具体工作压力参照出厂说明,如有特
2023-05-12 13:29:25
2006
贴片电容器属于多层陶瓷电容器。众所周知,陶瓷非常脆弱,容易损坏。贴片电容器的材料是高密度、硬度、易碎性和研磨性的。贴片电容器在运输和使用过程中的损坏率较高。贴片电容器损坏的原因有:裂纹、高温、弯曲等。以下小系列将介绍避免贴片电容器损坏的注意事项。
2023-06-18 16:10:52
1934 使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 电子发烧友网站提供《FPGA的有源电容器放电电路注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:06:26
0 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21
2175 超级电容使用注意事项 超级电容是能够存储大量电能并能快速释放的装置,是电容器的一种特殊类型。它们与常规电池和电容器不同,具有更高的能量密度和更长的使用寿命,因此在许多应用中被广泛使用。然而,在
2023-09-08 11:35:09
2346 Y电容是一种常见的被动元件,用于滤波和稳压电路中。在实际应用中,需要对Y电容进行测试以确保其正常工作。本文将介绍Y电容的测试方法和注意事项。
2023-09-12 16:53:51
6597 电容式液位计是利用物位高低变化影响容器的电容值变化的原理来进行测量的,可用于测量高温、高压、强腐蚀等介质的液位,不受介质的粘度、密度和工作压力影响,具有极高的抗干扰性和可靠性。由于被测液体的介电常数
2023-10-08 11:48:08
2823
要使用电容式液位计准确地测量膨胀罐液位或喷淋水池液位,除了正确的选型外,还应特别注意以下几点: (1)电容式液位计在运输和安装过程中,应特别注意保护传感器绝缘层,一旦绝缘层受损,将会导致测量结果不准
2023-10-07 09:21:56
2490 电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:09
0 示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项 示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器和被
2024-01-05 14:37:59
3367 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36
4374 自愈式电容器更换的步骤及注意事项 更换自愈式电容器是一项需要谨慎操作的任务,因为电容器存储的电荷可能对人体造成伤害。下面是一个详尽、详实、细致的,超过1500字的文章,介绍了更换自愈式电容器的步骤
2024-03-06 16:41:42
2426 电子发烧友网站提供《人机接口电感式触摸按钮的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2024-08-30 09:30:33
2
