传感器基础实验--超声波流量计-流量测量
2017-03-04 13:01:17
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
将有源晶体振荡器分为4路时钟信号输出,分别输出到CPLD和3片DSP芯片。TSC-230 MKP流量计(5)系统电源模块为5V单电源供电,产生系统需求的3.3V、2.5V、1.2V电源电压。(6)多路
2020-03-11 14:52:19
MKP气体质量流量计VIC-D200Mass Flow ControllerVIC-D210&VIC-D220数字型质量流量控制器 韩国MKP气体质量流量控制器是一家世界领先的高质量传感器和传感器
2019-12-20 16:59:07
KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的选择,宽阔的流量范围、智能化的多种结构,被广泛的应用电力、钢铁、化工、制药、环保、稀土等多种行业。
2010-03-15 22:35:00
要求①流向多数电磁流量计可设置为自动检测正反流向,传感器壳体上的流向箭头为制造商规定的正流向。一般地,用户在安装电磁流量计时,应使该流向箭头同现场工艺流向保持一致。下图为电磁流量计安装时的优先选用位置
2019-04-14 18:05:12
的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。 电磁流量计的主要优点如下: 1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动
2012-09-24 10:28:58
1.手持式超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入式超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
摘要:图尔克流量传感器主要应用于制造业。图尔克FTCI系列流量传感器可显示当前流量,性能稳定,但不同的介质导热系数不同,它通常仅适用于水或加入乙二醇的混合液。 为保证制造业无故障检测及检测结果
2018-11-15 16:16:27
式流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。 要做好电磁流量计的防雷工作
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
、电磁流量计、超声波流量计等流量传感器或差压变送器配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的5%。
2018-11-13 21:36:38
(±0.2%±0.3%R但有严格的装置要求和参比条件, 有些型号仪表声称有更高的精确度。例如环境温度2022℃前后直管段长度要求分别大于10D和3D通常为5D和2D甚至提出流量传感器要与前后直管组成一体在
2013-10-24 13:04:26
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
的工作原理 弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
,式中,B为磁感应强度;L为测量电极之间的距离;v为被测流体在磁场中运动的平均速度;K为比例常数。E+H电磁流量计主要由流量传感器和信号转换器两部分组成。传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电
2016-08-18 11:29:09
1.电子、仪表、自动化、机电或相关专业本科以上学历; 2.具2年以上流量计产品开发经验; 3.精通模、数电路及电磁兼容;至少熟练使用一种硬件设计软件; 4.精通电磁流量计传感器和转换器技术。或熟悉
2014-12-07 16:56:12
流量计传感器的安装,特别提出如下安装原则:为了消除测量管安装时产生不平衡的应力,测量管上不允许加装支撑点;要求测量管两端各增加一段短管,两个支撑点应向左向右移至图中虚线位置.以实现由支撑架撑牢管道,再由
2017-12-22 09:45:41
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
旋进旋涡流量计传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。
2020-03-06 09:01:22
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。空气流量计按传感器信号类型分类分为
2020-06-07 19:47:37
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。 4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
安装在磁场比较大,辐射较强,空间较小,检修不方便的场合,减小外界干扰。4.当测量介质中含有较多的杂质时,应加一过滤网,防止长时间运行时,杂质浮着在传感器,影响流量计正常工作。5.流量计的安装位置应避免
2014-01-24 15:00:05
流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。二、结构VSF由传感器和转换器两部分组成,如图3所示。传感器包括旋涡发生体(阻流体)、检测元件、仪表表体
2020-04-20 16:04:38
、流量计显示误差比较大 (1)首先检查流量传感器系数即K值和仪表其他参数是否设置正确 (2)客户有条件的情况下,用电子秤进行实际标定校准。如流量重复性差或根本无法校准,可与供货商联系。
2016-08-19 10:36:36
热式质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
,应先检查其技术参数如:测量范围,高度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。安装前还应将流量计中起运输保护作用的衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。新装
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。DHLDE型智能电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
“分体型”与“一体式”电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差
2020-04-02 17:25:06
)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
;2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。三、电磁流量计空管报警1.检查测量流体是否充满传感器测量管;2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2
2020-04-06 16:19:39
在线检查电磁流量计与转炉厂独立测试参数,产品测试数据发生器和测量传感器和模拟设备,以识别错误。 10年后的测试经验的概述
2012-05-08 15:18:05
电极。然后将放置在流量计内部的两个电极连接到具有处理信号能力的高级电子电路。处理后的信号被送入微处理器,计算液体的体积流量。以上就是电磁流量计是什么工作原理?介绍,如果您还有其他问题,欢迎致电錾科小编一起探讨哦。
2019-10-08 10:22:59
求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。蒸汽流量计使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布
2013-01-14 15:57:42
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木式生产,大幅提升生产效率。分块式生产、“傻瓜式”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
磁线圈,励磁线圈产生工作磁场是整个电磁流量计的测量的前提。当震动产生的冲击力过大,使励磁线圈变形,断裂。无法产生工作磁场或者产生不正常大的工作磁场,影响流量计的测量精度,有甚者流量计将无法使用。传感器
2013-12-27 16:22:48
放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。以上就是关于硫酸流量计工作原理希望阅读后对您有帮助,如果您还有其它电磁流量计问题想要咨询可以联系金湖惠能仪表有限公司
2014-06-30 13:09:07
2014-06-30 13:09:37
,关键是要保证处于理想的振动状态,即在实际应用中要抑制或尽可能减小其影响。在质量流量计的安装过程中,如果流量计的传感器法兰与管道的中心轴没有对准(即传感器法兰与管道法兰不平行)或管道温度发生改变,管道
2020-09-23 14:17:15
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
流动)
对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的. 进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量
2019-03-27 16:43:21
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触式的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
超声波流量计应用于各种液体的长期在线测量,主机和传感器分开安装,传感器安装在需测量的管道上,主机和传感器用超声波流量计专用电缆连接,是目前应用最广的超声波流量计。
超声波流量计
2021-09-02 11:17:10
电磁流量计的工作原理
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上
2008-10-20 08:49:10
161649
传感器实验--超声波流量计-流量测量
2016-12-11 23:03:48
13 一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2017-09-15 16:44:17
12 V锥流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。本产品克服了标准孔板、文丘里管、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、压损大、范围度(量程比)小、现场
2017-09-18 16:30:34
11 V锥流量计的应用广泛可测高温复杂工控介质,非常适合气体和液体如蒸汽、煤气、氮气、污水等各种脏污、腐蚀性特殊介质。 一、测量原理: V锥流量计是一种差压型的流量仪表。以差压原理设计的流量仪表已经有了
2017-09-21 09:43:37
6 一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2017-11-12 11:04:38
6 原理的基础上 ,采用了最新型力感应式传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2019-02-25 14:29:50
33483
浮子流量计是一种工作原理相对简单的一种流量计,其工作原理 也没有超声波流量计和电磁流量计那么复杂。
2019-03-11 14:24:27
9877 玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要由一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。因为流经流量计的流量与浮子上升高度(亦即流量计的流量面积)之间存在一定的函数关系,浮子
2019-04-09 16:20:49
8755 V锥流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计。塔形(V形锥)的出现,打破了沿袭近百年的结构模式,使得节流式差压仪表产生了“质的飞跃”。V锥流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。
2019-08-09 16:16:35
2461 量程比宽:V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。
2019-08-23 15:26:25
4771 规范喷嘴和经典文丘里管,V锥流量计节流式差压流量计)和涡街流量计为核心流量计为主要丈量流量计。而节流式差压流量计又以规范节流装置为主要应用对象。如:规范孔板。近几年来,V锥流量计作为一种新型差压流量计正在慢慢取代规范节流装置。V锥流量计在现场应用丈量的时候,其具体优势主要体现在以下几个方面:
2019-08-29 15:26:32
707 本文主要阐述了转子流量计工作原理及转子流量计的读数方法。
2019-11-28 09:55:06
18046 本文主要阐述了靶式流量计工作原理及选择方法。
2019-11-28 15:21:49
18446
V锥流量计它是属于差压式的一种流量计,通常与差压变送器相配套,它最大的特色就是具有自整流、自清洗、自保护等特性,所以一直是广大用户的首选流量计,好多用户在问V锥流量计可以适用所有介质?
2019-12-10 14:27:35
1084 本文主要阐述了压差流量计的工作原理及计算公式。
2020-01-08 11:46:59
17415 本文主要阐述了腰轮流量计工作原理及腰轮流量计选型。
2020-01-08 13:51:00
5171
本文主要阐述了罗茨流量计工作原理及罗茨流量计选型。
2020-01-08 14:47:55
7331 v锥流量计即使在比较恶劣的条件下也能正常工作,但为了长期安全稳定的使用,在安装时还是要注意以下几点:
2020-03-18 16:04:16
1937 V锥流量计是由V锥传感器和差压变送器组合而成的一种差压式流量计,可精确测量宽雷诺数范围内的各种介质的流量。
2020-12-08 13:41:28
8182 V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计的安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
2020-12-08 13:51:31
6101 V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些解决办法。
2020-12-08 13:58:46
2651 V锥流量计必须与差压变送器配套使用,才能得知流量。为了便于在现场调整零点,必须在差压变送器的引压管处加装“三阀组”,使用方法见变送器的说明书。
2020-12-08 14:07:06
2128 应用,具备较好的先进化特点,所以也属于应用效果较佳的流量仪表。以下是基于涡街流量计的工作原理,对其应用于工业生产中的相关内容进行分析。
2021-06-17 09:46:34
8013 V锥流量计测量原理同样是压差法。基础原理跟传统差压流量计一样,基于伯努利分布能力守恒,在恒定的流量下,管道中流体压力与流体速度的平方成反比,即压力升高,流速降低。对比多种节流装置特性,根据各节流装置
2021-07-02 09:55:44
3259 质量流量计因其计量精度高,可靠性好,检修方便,压损小等优点,越来越受到市场的欢迎和认可。其应用范围也越来越大,目前在石油化工、电力、钢铁、卫生等行业都有广泛应用。质量流量计由传感器和变送器两部分组成。传感器主要完成信号转换,变送器主要完成信号解算。下面将简单介绍质量流量计各部分的工作原理。
2022-05-06 09:21:14
3877 水处理工艺的波动会对水中的流量、液位造成影响。为了及时掌握上述参数的变化,相应研制出流量计、液位计等。测量参数不同,工作原理也不同,但在仪表的组成上具有共同点,大多数是由传感器、变送器、显示器等部分组成。
2022-05-27 11:35:01
2842 想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理:
2023-04-10 11:41:33
4384 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,一对电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。
2023-04-25 10:30:32
20527
电子发烧友网站提供《液体流量计/流量传感器-选型表.pdf》资料免费下载
2022-11-18 17:43:53
2 流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46
2139
详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43
2885 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计、涡街
2023-12-19 09:55:47
3222 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26
4018 。下面将详细介绍电磁流量计的工作原理、公式,以及主要参数和调整方法。 一、电磁流量计的工作原理: 电磁流量计由流量传感器和转换器两部分组成。流量传感器由两个电磁线圈组成,分别为励磁线圈和检测线圈。励磁线圈通
2024-02-05 13:44:39
13876 流量计是工业和环境监测中用于测量管道中流体流量的设备。它们可以基于不同的工作原理和设计,适用于不同类型的流体和工况。
2024-05-14 15:32:19
3853 以及市政工程和环保行业,了解涡街流量计的工作原理可以更全面的发挥其流量计量的作用。 一、涡街现象的产生 在流体中,当设置一个非流线型的对称形状物体(称为涡街流量传感器中的漩涡发生体)时,流体在流过该物体时,会在其后方
2024-11-04 09:47:24
2925
位移可以计算出流量。 流体冲击 :流体流过靶板,对靶板施加力。 位移测量 :靶板的位移通过位移传感器(如差分电容式传感器)测量。 信号处理 :位移信号被转换成电信号,并通过电子电路处理。 流量计算 :根据位移和流体的
2024-12-11 16:49:07
2117 靶式流量计的传感器类型 靶式流量计的传感器类型主要取决于其工作原理和应用场景。以下是几种常见的靶式流量计传感器类型: 机械式靶式流量计 这种类型的流量计使用机械式传感器,通过测量流体对靶体的冲击力来
2024-12-11 17:02:24
1288
