择在流量计流量上限值的60%以上。(3) 根据被测流体是气体还是液体,应按表3正确选择流量。(4) 当流体的温度、压力、结构型式、腐蚀性能满足不了要求时,用户应向本厂提出咨询或特殊订货,以保证安全
2020-06-05 09:39:57
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
旋进旋涡流量计传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。
2020-03-06 09:01:22
美国天然气协会关于气体涡轮流量计的技术报告,是关于轴向涡轮流量计测量的操作规范。它总结了20世纪60年代以后气体涡轮 流量计在燃气中使用的理论与实践。AGANo7内容包括应用范围、结构安装、操作、仪表
2018-11-07 10:37:12
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理 气体质量流量计TSC-150吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海
2020-05-26 10:59:34
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
的快速响应时间高精确度和稳定性FTPE密封应用优化气门结构于有毒或易燃气体应用通过压力传感器的安装可实时监控压力质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量
2020-05-26 10:57:32
代理韩国MKP TSC-200气体质量流量计 原装进口详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854产品说明实时确认流量和动作的状态响应速度快和高准确度对外部影响的稳定性强化质量流量计
2020-05-26 10:44:58
TSM-D210气体流量计TSM-D210气体流量计 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:***,***,***工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号韩国
2019-12-20 16:59:07
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外
2019-04-14 18:05:12
三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。要保证电磁流量计的测量精度,不仅仅是在雷雨天气中需要注意这些事项,在一开始的安装使用过程中就要注意好这几点,这样才能防范于未然。
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
用户方特别要注意,自己不要选定某种型号流量计,除非你是选择做为更换原有的流量计,将这个工作交给卖方,因为他们是专业的。你只需要提供尽可能完整的工况数据和一些技术要求。比如流量范围(建议流量
2019-10-08 16:03:35
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
可改变传感器上的箭头方向和重新设定显示仪表符号。管道未流满液体主要是涡街流量计安装位置不妥引起的,应在安装时采取措施,避免造成管道内液体不满管。 4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
下和工况下气体压缩系数。由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量
2020-04-20 16:04:38
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。玻璃转子
2020-04-11 17:10:32
)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
,流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计测量液态金属流量有啥需要注意的地方?为什么有人说直流励磁好用,有人说交流励磁好用?
2017-03-09 21:08:20
; 在数据存储方面,信息存储一般以二进制方式存储,不具有通用性且存储容量小; 在通讯方式上,一般采用RS 232 或RS 485,其开放性不高。5.蒸汽流量计传感器在垂直管道的安装测量气体流量时,传感器可以
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
250mm直管段后的第一个5D的要求。如上所述,金属管浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!金属管浮子流量计是流体进入锥形管并流过浮子以向上移动浮子时产生的压力差。 当压差,重力
2020-04-24 18:37:02
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
旋进旋涡流量计测量锁频现象的实验研究: 本文论述了旋进旋涡流量计中流场与传感器耦合所产生的测量锁频现象。在自行设计的实验台上对DN50 的旋进旋涡流量计进行了压电传
2009-06-08 14:02:27
7 用自行设计的流量计实验台, 对50 mm 口径旋涡进动流量计上不同的压电式压力传感器安装方式进行了试验L 结果表明, 传感器安装对测量结果有显著影响L 并给出了较佳的传感器安装方
2009-07-14 07:59:11
20 旋进旋涡流量计的原理
旋进旋涡流量计组成如图1 所示。当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入口时,旋涡发生体叶片强迫流体进行旋转
2009-06-08 14:03:45
4102
涡轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋
2017-09-15 16:32:31
2 旋进旋涡气体流量计在水泥行业的应用以及发展前景 在化工、石化、钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上各种
2017-09-20 16:58:23
4 旋进旋涡气体流量计的基本原理当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。 当沿着轴向流动
2017-09-20 17:09:20
0 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种旋进旋涡流量计。该专利由宁波创盛仪表有限公司申请,并于2017年1月25日获得授权公告。
2018-09-29 09:42:00
6631 受管道的强烈机械振动的影响,旋进旋涡流量计计量精确度会降低。(2)气体杂质流量计的传感器对气质要求很高,含有杂质或不洁的气体在流动时会堵塞流量计,影响流量计传感器对涡流旋转频率的测量。因此,气体的分离
2018-10-10 13:38:30
4261 涡街流量计是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
2019-03-13 15:43:15
863
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:33
2615 电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天淮安万丰就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点:
2019-03-19 10:10:54
2646 旋进旋涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点;旋进旋涡流量计集流量、温度、压力检测功能与一体,并能进行温度、压力自动补偿,旋进旋涡流量计主要技术指标达到国外同类产品先进水平。旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
2019-03-23 09:49:18
2983 孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-04-10 15:46:43
5878 计量装置及应用备差压式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:21
5602 旋进旋涡流量计优势很多,下面是小编给大家介绍的旋进旋涡流量计的七大优势:
2019-05-14 16:11:42
1774 旋进旋涡气体流量计如安装保养不当,不仅影响测量精度,严重时会使仪表损坏:在搬动旋进旋涡气体流量计时,应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里,同时应防止
2019-05-15 16:33:05
2427 涡轮流量计是广泛用于测量封闭管道中与不锈钢,硬质合金起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2019-06-05 16:00:46
799 国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:21
2275 当沿着轴向的流体流量传感器入品时,在漩涡发生体的作用下,被强制围绕中心线旋转,产生漩涡流,漩涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流后,使漩涡流加速,当通过扩散段时,漩涡中心沿一锥形螺旋线进动。此时
2019-08-20 15:28:13
3700 智能旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
2019-09-03 10:27:20
2374 旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。
2019-09-06 11:24:39
3142 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:26
2532
任何一类计量仪表都具有其特殊性,智能式旋进旋涡气体流量计也不例外。为了让该种气体流量计能够更好地服务于流量计量工作,来自江苏淮安中控自动化仪表有限公司技术人员多年的现场实践经验表明,以下几个方面的注意事项应当引起有关管理及使用部门的足够重视。
2019-09-08 10:30:42
2527 流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计的工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:22
13437 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:25
7352 气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:21
9934 气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。
2019-09-09 14:14:44
1771 智能旋进旋涡气体流量计采用目前国际上较为新颖的科学微处理技术,具备较强的功能且操作维修简单、流量范围宽,对于安装使用方便等优势,旋涡气体流量计的主要技术指标已经可以达到国外同类产品先进水平。在国内已经被应用且广泛使用在化工、石油、冶金煤炭以及电力等行业各种气体计量。
2019-09-16 10:53:03
914 转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:55
3923 首先简要理解什么是转子流量计?简要概念是通过刻有流量标度尺的锥形玻璃管和管内浮子的位置高度,直接观察管道内流体流量的指示型流量计,用来测量非混浊的液体或气体等单向介质的流量,特点是方便,直观。因此被广泛应用在工业各部门和科研单位。
2019-09-24 15:05:56
821 旋进旋涡气体流量计在原油生产与储运过程中,应用较为广泛的一种速度式流量计,由于其无可动部件,具备温度压力修正功能,在恶劣的现场条件下能够测量出天然气标准流量值,具有较高的性价比,能够满足企业内部生产经营管理要求。
2019-09-24 15:15:10
4905 安装需要注意以下要求:(1)保证设备安装的地点没有剧烈的温差,保证有良好的通风环境,避免与强烈的腐蚀气体接触。(2)不可以安装在容易引起电磁干扰的环境下,否则会引起测量精度误差。(3)安装时被测液体
2019-10-11 16:16:37
3527 在选旋进旋涡气体流量计选型过程中应记住两条原则:一是要保证生产安全;二是要保证旋进旋涡气体流量计使用精度。为此必须落实三个选型参数,即近期和远期的最i大、最小及常用流量(主要用于选定仪表公称通径
2019-10-16 15:44:20
1405 孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-10-31 14:51:21
4107 智能涡轮流量计的安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04
894 转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:06
4331 天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:08
3184 目前市场上使用的气体涡轮流量计主要有两种:一种为不带机械计数器的电子式气体涡轮流量计(也称智能涡轮流量计等);另一种为带机械计数器的气体涡轮流量计。
2020-01-12 11:21:55
1707 随着天然气行业的不断发展,气体测量仪表的需求不断增大,其中旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计在燃气测量中得到了广泛的应用,这两种流量计的应用场合相似,主要区别在以下几个分面:
2020-02-28 15:52:24
4591 电磁流量计安装场所注意事项 1环境温度 避免安装在温度变化较大的场所,若可能受到其他设备热辐射,须有隔热通风措施。 2大气条件 避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如需安装,则必须提供通风措施
2020-03-10 10:24:34
941 智能旋进旋涡流量计在使用环境条件下需要注意的几个要点
2020-03-18 10:11:35
1515 v锥流量计即使在比较恶劣的条件下也能正常工作,但为了长期安全稳定的使用,在安装时还是要注意以下几点:
2020-03-18 16:04:16
1937 旋进旋涡流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
2020-03-24 10:02:52
4987 旋进旋涡流量计中流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线,在入口侧安放一组螺旋型导流叶片。
2020-03-24 10:38:50
6957
旋进旋涡流量计广泛应用于天然气、煤气等职业,性能安稳,计量,装置便利,在现在已确定要选用旋进漩涡流量计的情况下,紧接着即是对流量传感器标准及其配套元件的挑选至关重要。一句话,选好才干用好。为此,在
2020-04-06 17:18:00
1060 喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:03
5147 V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计的安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
2020-12-08 13:51:31
6101 气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。
2021-01-12 16:48:44
5083 气体腰轮流量计的选择要考虑如下三个方面:流量计的型式、流量计的性能、流量计的配套设备。
2021-01-12 16:53:43
1993 艾丝特仪表研发生产主营产品:热式气体质量流量计、气体涡轮流量计、液体涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、气体腰轮(罗茨)流量计、超声波流量计、电磁流量计等。燃气计量仪表(智能气体涡轮流量计、智能
2021-05-17 11:01:06
2406 综合试验研究得到的数值,发现旋进旋涡流量计相同条件下,表体取压孔取压方式相对来讲线性度比较稳定,虽然管道取压线性波动不大,但是,因为流量计会出现生锈或者堵塞等现象,所以线性度相对来讲不如表体取压孔取
2021-09-30 15:17:50
916 旋进旋涡流量计取压方式是对天然气工作检测的重要手段,及时对油气田进行天然气计量处理。结合天然气计量检测需要,从准确性与可靠性角度出发,将天然气计量检定设定为一年一周期。检定处理期间,根据补偿计算需要
2021-10-08 09:27:05
716 本文介绍了某气田井区使用的旋进旋涡流量计和均速管流量计工作原理,具体阐述了旋进旋涡流量计和均速管流量计存在的问题及解决方法,目的是掌握流量计的工作原理及设置参数,降低偏差,准确分析气井动态。 某气田
2021-12-24 14:40:51
1054 1、瞬时测量值不稳定 (1)气井采气管线中含有杂质,例如出现的黑色固体块状物、压裂砂、泡排后带出的其他杂物等,致使叶轮片被打坏或者将旋涡发生器直接打穿,导致旋进旋涡流量计无法正常工作,造成测量偏差
2021-12-27 11:46:21
1090 1、工作原理 旋进旋涡流量计工作原理是:当流体进入流量传感器时,入口处的导流叶片迫使轴向的流体旋转并在收缩段内。由于流体的加速流动使旋转流的中心产生旋涡流,这时,随着管载面积的缩小,旋涡流集中在中心
2021-12-27 11:50:20
5797 当前市场上有多种型号的旋进旋涡流量计,不同型号的旋进旋涡流量计在适用条件、性能、功能等方面存在差异,如果一旦选型不当,就可能导致旋进旋涡流量计出现误差,导致企业蒙受损失。例如,某天然气站在计量工作中
2022-02-16 09:22:21
2709 旋进旋涡流量计误差处理方法的主要目的是预防误差产生,因此需要采用这些方法对相关误差因素进行处理,下文将对具体方法进行论述。
2022-02-17 09:09:22
1778 气体流量计按计量原理可分为差压式气体流量计、容积式气体流量、速度式气体流量计以及其他原理气体流量计。
2022-06-28 10:18:34
5999 JK-LUX系列智能旋进旋涡气体流量计采用新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国内外同类产品先进水平。嘉可仪表JK-LUX系列智能旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业各种气体计量。
2022-07-04 08:40:14
2958 目前,针对天然气进行计量管理的过程中,仪表属于较为关键的应用设备。通过科学筛选其基础类型,能够有效提高测量精确性,降低输差问题出现概率,实现保障经济效益与用户权益的目标。常用仪表装置分为多个基础类型,旋进旋涡流量计便属于经典方案之一。此类流量计主要应用于管理区域,其与涡街流量计存在较为相似的基础架构。
2022-07-04 09:13:41
2240 燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计、流量积算
2022-12-12 12:23:29
1637
智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
2023-06-16 08:54:22
2288 方面需要特别注意。本文将详细介绍使用智能电磁流量计的注意事项,帮助使用者正确使用和维护仪器。 首先,正确的安装和布线是使用智能电磁流量计的重要步骤。在安装过程中,应根据仪器的工作原理和要求选择合适的安装位置和
2023-12-11 17:16:15
1385 是非常重要的工具,包括医疗设备、石化工业、环境监测等。 使用负压气体流量计时,有一些注意事项需要遵守,以确保准确测量和安全操作。以下是一些关键的注意事项: 1. 安装位置:选择一个适当的位置安装负压气体流量计,以确保准确测
2023-12-19 09:38:36
1883 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计、涡街
2023-12-19 09:55:47
3222 涡街流量计在指定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动流量计有三类:涡街流量计、旋进(旋涡进动)流量计和射流流量计。
2024-09-21 14:05:20
1426
