、稳定性好、灵敏度高、防水、抗结露 5. 免维护,安装、调试方便,直接投入水中以测量出变送器末端到液面的液位高度 投入式液位传感器应用场所1、水池、水箱的水位测量2、江河湖泊的水位测量3、船用液位测量4、酸碱类液体的液位测量5、油车、邮箱的油位测量
2020-05-14 16:54:14
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
代理韩国HITROL 液位变送器HR30S-4F 详询请致电 : ***,***,***吴经理工作Q:1662543848液位变送器HR30S-4F 特点:广泛用于测量各种液体液位 可选择适用于
2020-09-29 16:16:56
HITROL中国总代!!!液位变送器HT-100RS-L 吴经理:132,4667,5433/ 0755-26998458 工作Q: 1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号
2019-04-25 17:15:17
液位(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压。静压投入式液位传感器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力
2018-11-08 11:03:37
1、液位传感器及硬件接线LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 液位传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿
2020-08-19 06:16:09
/ 0755-26998458工作Q:1139878854HM-90(30)系列是一款浮筒式液位开关,安装在贮水池的顶部利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。常用于高温高压的液体介质特点:结构坚固
2019-04-01 15:27:18
、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速
2019-04-04 17:50:05
HITROL HT-100CT液位开关吴经理: 132.4667.5433/0755-26998458工作Q:1662543848HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去
2019-03-04 15:11:50
HITROL HT-100PT液位变送器HITROL HT-100PT液位变送器HITROL中国总代吴经理: 1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q
2019-02-13 14:12:51
频率、电极、液位计、液位开关、锥形仪、流动喷嘴、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制
2018-12-29 15:35:15
:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854产品简介:HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯
2019-04-26 17:06:21
。HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln)可用于测量腐蚀性和酸性液体。当贮水池中液位
2019-04-04 17:18:04
、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于
2018-12-29 15:55:52
的服务,也希望一直可以得到您的鼓励与支持,精诚合作,共创更美好的未来!HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业
2018-12-29 15:49:06
和所有员工承诺向我们的客户提供一切尽可能的服务,也希望一直可以得到您的鼓励与支持,精诚合作,共创更美好的未来!HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装
2018-12-29 15:52:54
2018-12-29 16:08:12
变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:1.广泛用于测量各种液位2. 坚固的结构, 无阻流件,有较长的使用寿命3.可选多种
2019-02-13 10:57:26
、指示器、电源、变送器、压力变送器 浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于一般工业
2018-12-27 17:23:56
、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于一般工业
2018-12-27 17:14:08
、指示器、电源、变送器、压力变送器产品简介:浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于一般工业
2018-12-29 16:09:55
敏感芯子感压膜片;在清洁投入式液位变送器的压力接口和引压孔时,不要使用硬度过大的刷子或者金属工具,以防止损伤敏感芯子以及压力接口螺纹;所有清洗完毕后再将倒出的液位计慢慢放回铁管中,感觉已放在铁管的低部,然后将旋帽安装回原处就可以了
2020-07-06 15:08:29
:1139878854HITROL主营产品:HITROL浮子式液位变送器,HITROL液位开关,HITRO浮球液位计,HITROL海特勒射频式料位开关,HITROL桨式料位开关、振动料位开关。海特勒在世界各地都设有分销点,深圳
2019-04-04 17:10:39
hitrol液位开关 中国总代吴经理="" :***,0755-26998458 =""供应韩国HITROL液位变送器 HPC-100CT-2吴经理
2019-01-08 09:40:09
---吴经理:132,4667,5433产品介绍:韩国HITROL液位变送器它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装
2021-01-26 15:35:45
HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器 HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器吴经理:*** 工作Q:1139878854HM-90(30)系列是一款浮筒式液位开关,安装
2020-05-22 17:58:40
位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正
2020-10-20 17:47:47
2019-01-02 11:15:23
腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种
2020-12-10 14:52:18
HT-100CT电容液位变送器 HT-100CT电容式液位变送器 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作Q: 1662543848电容式液位变送器 HT-100CT
2020-03-06 11:10:45
HT-100CT韩国HITROL液位变送器HT-100CT韩国HITROL液位变送器吴经理:***工作Q: 1139878854韩国HITROL专注流量计领域50余载,拥有众多创新型产品并能满足客户
2020-05-22 17:50:02
的浮子式液位变送器用于持续测量液体液位。 且适用于安装在贮水池顶部和天花板之间的空间很窄的位置。当介质液位发生改变,浮子将上下浮动。引线与浮子相连并通过恒压弹簧卷绕到卷筒上。引线卷筒旋转传输到齿轮系统
2018-12-24 17:47:29
HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器代理韩国HITROL液位变送器详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458工作
2020-03-06 11:12:59
,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过
2019-04-19 10:59:22
设备上亦可安全使用。连杆式浮球液位开关套装,适用于高温和高压场合60VA干触点huang片开关,可通过浮球安装位置选择常开或常闭316 SS浮球、导管和安装接口,适用于恶劣环境带便于电气对中调节的可旋转底座的美标(NEMA 4X)聚丙烯外壳可定制导管长度和开关设定点尺寸
2019-04-25 16:58:43
:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854产品简介:HT-100RS-L 是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如
2019-04-25 17:33:24
工作Q:1139878854产品简介:HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln
2019-04-26 17:09:40
传感器 韩国HITROL浮子液位变送器特性用于测量各种液体液位(分辨率可达10mm)适用于腐蚀性和酸性液体(PVC和Tef)适用于bao炸区域 结构坚固,可靠性高技术规格:安装方式: 法兰工作温度:80
2020-11-24 16:31:58
HT-100RT液位变送器HT-100RT液位变送器供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:*** 工作Q:837175197韩国HITROL中国总代,原装正品,价格优惠,HTM-930
2019-02-13 10:38:19
安装到罐体的侧面或者顶部。 3、电容式液位开关 电容式液位开关的测量原理是:固体物料的物位高低变化导致tantou被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化
2020-11-10 11:44:25
测量液体的液位、界位或密度的,它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。2、浮球式液位传感器浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成,一般磁性浮球的比重小于
2021-01-20 17:23:27
对于MK-136液位变送器0-5V电压输出和NI的数据采集卡,有没有指点下labview的程序,可以显示液位高度的?我用labview做的波形图,显示的波形是这样的。有时会突然跳到11,完全搞不懂啊,网上也没这方面的资料。求大神指点QAQ.
2016-09-26 18:41:42
和新产品的开发力度,不断探索自身的发展,为客户提供更好的产品。主要产品有阻旋式料位开关、浮球液位开关、变送器、振杆式料位传感器、磁性浮球液位传感器、超声波料位传感器、浮筒式液位变送器、高温高压浮球液位
2019-03-13 10:09:50
液位变送器其实是压力变送器在液位测量方面的应用,所以根据测量方式、安装方式以及结构的缘故,后来被称为液位变送器,也属于液位计一类范畴。目前液位变送器中应用最广泛的就属三畅投入式液位变送器和三畅电容式
2017-06-09 07:07:46
`一、液位变送器选型 (1)考虑是介质的特性,如杂质成份的含量,是否容易结垢等,也就是对液位仪表测量的影响。(2)要考虑工况,如压力、温度、液位范围,这些决定了液位计的可选择的范围;(3)考虑安装
2013-10-08 17:35:55
`液位传感器分为3大类,第一类为光电接触式液位传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触液位传感器(可直接隔容器感应液位)无需接触液体,是市场上最通用的液位传感器之一。第三类为超声波液位传感器,可以用来测量具体液位的数值。`
2020-10-24 15:28:25
时,便可达到食品级标准。而浮球式的则不行,即使材料符合食品级标准,但其设计结构过于松散复杂,且体积大、不易清洗,在使用一段时间后易产生水垢、污垢等,不卫生。 光电式液位传感器体积非常小,而且安装工艺极其
2021-01-05 16:07:20
。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。功能介绍:把光电式液位开关安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水
2018-05-29 16:56:43
的检测使用分离式光电液位传感器,液体容器与机器是可分离的,可以不接触液体也能检测液位。水箱可移动,可更加方便清洗。 可多方位安装在光电式液位传感器的采集方法中,安装是不会影响它的正常工作的。因此光电式液位
2018-11-13 10:39:02
液位传感器功能:1、当检测到容器内无水时,给出信号报警2、当水上升到一定位置时,给出信号报警3、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水光电式液位传感器特点:l、无机械运动部件、可靠性高 2、安装
2018-06-28 15:34:31
GDY-系列光电液位传感器以及变送器和液位开关产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司自主研制而成的新型接触式点液位测控装置。该系列产品具有结构简单,定位精度高
2018-11-01 15:11:26
理解决;页面拨动可以在程序中加入防抖逻辑解决;红外线会可能导致传感器误判,可以采用遮光罩或者采用探头朝下的安装方法避免。(下图只是某个罩子的形状,仅供于参考)光电式液位传感器适用于任何方位安装吗?光电式液
2018-07-09 16:18:07
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。
安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器和控制器分开安装,方便安装和维护。
可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
,最好将使用的量程范围设在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有保证,对于微差压变送器来说更是重要。实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和迁移量,迁移有
2017-12-20 13:59:52
传感器一般分为浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器、静压式液位变送器。 最后,液位传感器可以说是压力传感器功能的拓展。在很多情况下只要稍作改变,液位传感器和压力传感器就可以通用。随着技术的发展,以及
2013-10-22 09:14:08
`昨天跟别人聊液位变送器,记得有人提到了无线液位变送器。我想问问无线液位变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
外测液位开关是一种新型测量报警装置,主要用于检测储罐液面,实现上下限报警或者监测管道中是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、非金属或者不发泡塑料。那么外测液位开关是如何安装呢?工具/原料
2020-09-21 11:40:21
`外贴式液位开关即就是外贴式超声波液位开关。一、外贴式液位开关概况:外贴式液位开关是主要用于监测储罐液面,实现罐体内液位的上下限报警输出开关量信号或监测管道中是否有液体存在(干态保护)。这种技术克服
2015-11-04 18:35:49
`外贴式超声波液位开关的优势是什么?外测液位开关拥有不动火,不清罐,安装维修简单,可靠性高以及精度高等特点,下面给大家介绍一下外贴式超声波液位开关的优势。首先从测量方式上:外贴式超声波液位开关测量
2020-05-27 17:32:46
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
一体化温度变送器 ,压力变送器,液位变送器 电容式物位变送器,锑电极酸度变送器,智能变送器
2013-08-26 15:25:27
导波雷达料位计对于液位安装时注意事项:厂家推荐:在有搅拌装置的罐内安装时,最好与底部连接1. 搅拌2. 使用套筒螺母与底部连接3. 旁壁管4. 载重锤(注意放在中心位置)安装在一个参考容器或一个直
2018-09-29 16:35:31
液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
2013-10-16 14:02:12
一、接触式液位开关与非接触式液位传感器的区别接触式液位开关和非接触式液位传感器的工作原理基本相同,因此有时通常不区分,但两者之间的区别仍然非常明显:1、直接粘贴在容器外的非接触式液位传感器可以将容器
2023-03-11 15:24:19
导言:讲一个在钢厂中对无线液位变送器的应用。某钢厂要同时监测不同地点 15 口深水井的水位情况,水井最远距离监控中心约 5 公里。水位数据要传给监控中心的工作人员。根据水位情况,以便工作人员及时作出
2018-05-29 10:12:22
需要监测实时的下水道中的液位和流速,不需要很精确,网上的超声波液位计太贵了,有没有廉价的液位传感器和流速传感器,最好是投入式的或是非接触式的,如果是数字的就更好了
2015-07-11 10:47:49
对液位测量的基本原理,就是把与液体深度成正比的液体静压力,通过变送器转换成电流信号输出,从而建立起输出电信号与液体深度的线性对应关系,实现对液位、即液体深度的测量。投入式液位传感器的应用投入式液位
2019-03-07 17:42:30
,分别是浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器和静压式液位变送器。 变送器分为很多种种类,详细说来,具体可分为一体化温度变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们之间又有哪些不同的呢? 压力变送器也称
2016-04-15 16:53:36
分为两类,一体式、分离式。从下图我们可以看出来,主要是安装方面的区别,采用分离式的液位开关可以不接触液体也可以侦测液位,且液体容器是可移动的。而浮子液位开关必须要接触液体才能使用,水箱不可移动,局限了
2018-12-03 11:35:58
`工作原理:浮球式液位计是利用液体对磁性浮球的浮力原理,磁性浮球随液位变化的位移量转化成模拟线性的4~20mA标准信号输出,变送器电源24VDC,二线制工作形式。具有工作稳定可靠,无须调整等特点
2013-07-10 16:24:10
液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计原理:当贮水池中液位发生变化,其密度比也会发生变化,浮子因为浮力变化而沿着导向管上下移动。磁铁 被安装在浮子中,它将带动安装在导向管
2020-11-24 16:33:39
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
)时的电容值差异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘容器外壁,通过紧贴外壁的安装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。电容式液位传感器还具有造价低、无机械磨损、安装和维修方便等特点。电容式
2023-03-10 11:19:55
电容式液位传感器是非接触式液位传感器吗?使用方便吗?
2023-02-18 18:43:41
`AM-DJ电极液位控制器由液位检测电极和控制器两部分组成,它与机泵结合可以实现水池或罐体进液、排液控制。AM-DJ电极液位控制器分一体型和分体型两种安装形式。一体型电极液位控制器是将控制器的电路板
2012-09-24 16:20:46
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器罗斯蒙特 很多液体应用环境。超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器 “ 接收 ” 这些反射信号 (回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。 通过计算
2018-11-26 16:52:14
投入式温度变送器TMHD4885 型高精度数字温度表PT20SRI-3783 智能数显压力变送器 软件或按键调...PDFT300SCI-4051 型智能差压(流量)变送器PSWI589C 型智能压力开关LTWL6891 无线液位变送器
2020-06-17 16:19:15
进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854
2020-12-04 11:36:13
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计
2020-10-20 17:49:22
、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般
2020-03-06 10:57:41
液位计 HT-100CTH液位变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于
2020-12-10 14:54:05
电子商务运销模式,无论何时何地,公司的综合销售工程师将会随时为您提供专业、优质、快速和完善的服务,直至您满意。深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司动作原理主要供应如下产品:1.物位产品:液位开关、液位变送器
2018-12-27 11:32:22
星仪CYW11通用型投入式液位变送器是针对简单的液位测量应用而优化,具有出色的质量、高性价比,整体采用三道密封工艺,使其可靠性极高。典型应用与江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环等领域。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。
2021-12-09 13:51:48
星仪CYW18系列集气筒型液位变送器采用气体导压方式,用于测量高温、腐蚀性液体、污水等,变送器由不锈钢集气筒、不锈钢毛细管及接线盒组成,传感器部分与信号处理电路在接线盒内部,由投入液体内的集气筒内
2021-12-09 14:15:30
CYW12防护型投入式液位变送器其内部采用双隔离膜片,外部采用整体焊接工艺,使其具有优越的防结露功能。主要应用于介质温度变化大、环境潮湿等液位测量现场。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环、水井液位测量。
2022-09-16 08:56:45
CYW16深井型投入式液位变送器是根据深井测量应用独立设计的。具有温漂系数小、精度高、线缆耐磨损与抗抻拉等优点。采用双隔离腔,客户可自行对接线缆方便于使用。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:深井液位测量、地下水位监测、地热井测量等。
2022-09-16 09:02:19
CYW19绝压型投入式液位变送器其内部采用绝压测量工艺,内部腔体完全与外部隔绝。使其避免了因现场使用环境造成的内部结露、腔体充液导致的变送器损坏。适用于恶劣的液位测量现场。此外,我们还能根据客户
2022-09-16 09:07:14
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
本文分别介绍了投入式液位变送器安装过程与投入式液位变送器安装图解,投入式液位变送器使用与安装的注意事项与压力式液位变送器安装注意事项。
2018-02-05 08:56:49
24828 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/C5/pIYBAFp3r4OAW5ZUAABtzhWR5I0636.jpg)
